Junkers ZSR 18-5 Gastherme: Pumpe & Brennersteuerung optimieren – Thermostat-Anschluss finden?
❓ Fragestellung: Junkers ZSR 18-5 Gastherme: Pumpe & Brennersteuerung optimieren – Thermostat-Anschluss finden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Fachmann hinzugezogen werden muss – die Gefahr ist zu hoch für Laien; Alle bestätigen, dass die Zielsetzung (Energieeffizienz durch bedarfsgerechte Steuerung) sinnvoll ist, aber nicht durch Eigenmodifikation erreicht werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Die Steuerungsoptimierung darf ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen, der die bestehende Regelungsarchitektur prüft und – ggf. unter Verwendung zugelassener externer Steuerkomponenten – eine sichere, herstellerkonforme Speicherladelogik installiert. Jeder Eingriff am 4-poligen Anschlussblock oder in der 24-V-Steuerspannung ist unzulässig.
Guten Tag,
wir besitzen einen 750/250 l Kombispeicher, der über den Heizkreislauf einer Junkers Gastherme ZSR 18-5 aufgeheizt wird. Die Pumpe dieser Therme läuft leider unnötigerweise permanent. Der Brenner taktet über einen im Kreislauf integrierten Fühler. Gibt es einen Anschluss für einen Thermoschalter an dieser Therme, der gestattet, die Pumpe inkl. Brenner temperaturgesteuert über einen Fühler in der Mitte des Kombispeichers (Heizungspuffer) ingangzusetzen, ähnlich wie die Speicherladefunktion für WW, nur halt für den Heizkreislauf? Ich denke da z.B. an den 4-poligen Anschlussblock (24 v), der eigentlich für den Raumtemperaturregler (z.B. TR 200) vorgesehen ist. Dieser könnte ja Pumpe und Brenner über Lufttemperatur und Zeitschaltuhr steuern. Wenn ja, welche Kontakte muss ich überbrücken bzw. was für ein Signal muss ich darauf geben, damit der Kombispeicher mittels Thermoschalter die Pumpen/Brennersteuerung (An/Aus) übernehmen kann? Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Eingriffe in die 24-V-Steuerspannung oder am 4-poligen Anschlussblock der Therme – Risiko von Kurzschluss, Elektronikschäden, Gasaustritt oder Überhitzung.
    🔴 KRITISCH: Der Raumthermostatanschluss (4-polig) ist ausschließlich für schaltende Raumthermostate vorgesehen – kein Anschluss für Speicherfühler, Thermoschalter oder direkte Pumpensteuerung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine externe Speicherladesteuerung darf ausschließlich über potentialfreie Kontakte oder zugelassene Anschlüsse (z. B. externe Anforderung) erfolgen – niemals über direkten Eingriff in die interne Steuerlogik.
    ⚠️ WICHTIG: Die permanente Pumpenlaufzeit deutet auf eine fehlerhafte oder fehlende Regelung hin (z. B. defekte Außentemperaturkompensation, fehlende Heizkurve) – nicht auf eine Lösung über Eigenmodifikation.
    Ich verstehe, dass Sie die Steuerung Ihrer Junkers ZSR 18-5 Gastherme optimieren möchten, um den unnötigen Dauerlauf der Pumpe zu vermeiden und das Takten des Brenners zu reduzieren. Eine mögliche Lösung ist der Einsatz eines Thermostats zur bedarfsgerechten Steuerung.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Anschlussblock prüfen: Untersuchen Sie den Anschlussblock der Therme auf vorhandene Anschlüsse für externe Thermostate oder Raumtemperaturregler.
    • Thermostat anschließen: Schließen Sie ein geeignetes Thermostat (z.B. ein Raumthermostat oder ein Thermostat am Kombispeicher) an den entsprechenden Anschluss an.
    • Parameter anpassen: Passen Sie die Parameter der Therme an, um die Pumpen- und Brennersteuerung über das Thermostat zu aktivieren. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung der Therme.
    Wichtige Hinweise:
    • Kompatibilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Thermostat mit der Junkers ZSR 18-5 Gastherme kompatibel ist.
    • Fachmann hinzuziehen: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Junkers ZSR 18-5 Gastherme auf Informationen zur Thermostat-Anschluss und Parametrierung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer beschreibt eine Junkers ZSR 18-5 Gastherme, die einen Kombispeicher beheizt. Die Pumpe läuft permanent, der Brenner taktet über einen Kreislauffühler. Der Nutzer möchte die Pumpe und den Brenner temperaturgesteuert über einen Fühler im Speicher schalten und erwägt, den 4-poligen Anschlussblock (24V) des Raumtemperaturreglers TR 200 zu nutzen.
    🔴 Gefahr: Der Eingriff in die Steuerung einer Gastherme, insbesondere in die 24V-Steuerspannung, ist hochriskant. Fehlverdrahtung kann zu Fehlfunktionen, Überhitzung, Gasaustritt oder zur Zerstörung der Elektronik führen. Der Laie kann die komplexe Logik der Thermensteuerung nicht sicher nachvollziehen.
    ⚠️ Korrektur: Der 4-polige Anschlussblock ist für einen Raumthermostaten vorgesehen, nicht für einen Speicherfühler. Ein einfacher Thermoschalter kann dort nicht angeschlossen werden, da die Steuerung auf spezifische Signale (z.B. 24V-Anforderung) angewiesen ist. Ein direkter Anschluss eines Fühlers an diesen Block ist nicht vorgesehen und kann die Platine beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Lösung für das Problem der permanent laufenden Pumpe ist nicht der Umbau der Thermensteuerung, sondern der Einbau einer externen, speichergesteuerten Pumpenlogik. Hierfür gibt es fertige Lösungen wie z.B. einen Speicherladepuffer oder eine separate Steuerung für die Heizkreispumpe, die den Brenner über einen potentialfreien Kontakt anfordert. Die Junkers ZSR 18-5 verfügt über einen Anschluss für eine externe Anforderung (z.B. über einen Speicherladekreis), der fachgerecht genutzt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine eigenmächtigen Eingriffe an der Steuerung der Gastherme durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Dieser kann prüfen, ob die Therme einen Anschluss für eine externe Speicherladung bietet, und eine fachgerechte Lösung zur Optimierung der Pumpen- und Brennersteuerung installieren. Ein unsachgemäßer Eingriff kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken und zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
    Die Anfrage betrifft eine Junkers ZSR 18-5 Gastherme mit permanent laufender Heizungspumpe und der Absicht, diese sowie den Brenner über einen externen Thermofühler im Kombispeicher temperaturgesteuert zu schalten – analog zur Warmwasserspeicherladefunktion. Dies ist ein klassischer Fall einer nicht standardkonformen Steuerungsanpassung an ein älteres, nicht modulierendes Heizgerät mit fest eingebauter Logik.
    🔴 Gefahr: Ein Eingriff in die Steuerung über den 4-poligen Raumthermostatanschluss (24 V) birgt erhebliche Risiken: Die ZSR 18-5 verfügt über keine freiprogrammierbare Steuerung; ein externes Signal kann zu unvorhersehbaren Schaltzyklen, Überhitzung des Kesselwassers, Kondensatbildung, thermischer Überlastung des Wärmetauschers oder gar Sicherheitsabschaltungen führen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Verdrahtung Kurzschluss- oder Spannungsfreisetzungsrisko im Niederspannungsbereich.
    ⚠️ Korrektur: Der 4-polige Anschluss ist ausschließlich für Raumthermostate mit Schaltfunktion (nicht für Temperaturfühler) vorgesehen und steuert lediglich die Brennerzündung – nicht die Pumpe. Eine direkte Pumpe-Brenner-Kopplung über einen Speicherfühler ist bei dieser Therme werkseitig nicht vorgesehen und technisch nicht abgesichert.
    ➕ Ergänzung: Die permanente Pumpenlaufzeit deutet auf eine fehlende oder defekte Außentemperaturkompensation, eine fehlende Heizkurve oder eine fehlende Pumpe-Abschaltung über den Heizkreisfühler hin. Die korrekte Lösung liegt in der Prüfung der bestehenden Regelungstechnik – nicht in einer Eigenmodifikation.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Thermoschalter am Raumthermostatanschluss die Pumpe "inkl. Brenner" temperaturgesteuert aktivieren könne, ist technisch falsch: Die Pumpe läuft bei dieser Therme grundsätzlich mit Brennerlauf und wird nicht separat über den Raumthermostat gesteuert.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung – Energieeffizienz durch bedarfsgerechte Speicherladung zu steigern – ist durchaus sinnvoll und entspricht modernen Heizungsregelungsprinzipien; allerdings erfordert dies eine kompatible Regelungstechnik, nicht eine Nachrüstung an einem veralteten Gerät.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Junkers-Altgeräten, um die aktuelle Regelungsarchitektur zu prüfen, ggf. eine externe Speicherladesteuerung (z. B. mit 2-Kreis-Regler und separatem Pumpe-Brenner-Schaltmodul) zu installieren und die Sicherheitsfunktionen der Therme zu überprüfen – eine Eigenmodifikation ist nicht zulässig und gefährdet die Betriebssicherheit sowie die Herstellergarantie.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Fachmann hinzugezogen werden muss – die Gefahr ist zu hoch für Laien.
    • Alle bestätigen, dass die Zielsetzung (Energieeffizienz durch bedarfsgerechte Steuerung) sinnvoll ist, aber nicht durch Eigenmodifikation erreicht werden darf.
    • GoogleAI sieht grundsätzlich eine Thermostat-Anbindung als machbar an – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Der 4-polige Anschluss ist nicht für Fühler oder direkte Speichersteuerung geeignet.
    • GoogleAI erwähnt nicht die permanente Pumpenlaufzeit als Indikator für Regelungsfehler – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als systemische Ursache hervor.
    • DeepSeek nennt konkret die Lösung über externe Pumpenlogik / Speicherladepuffer mit potentialfreiem Kontakt.
    • Qwen ergänzt die technische Hintergrundanalyse: fehlende Modulation, werkseitig nicht vorgesehene Pumpe-Brenner-Kopplung und Risiken wie Kondensatbildung oder thermische Überlastung.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Thermostat an den Anschlussblock angeschlossen und die Parameter angepasst werden könnten – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Keine Parameteranpassung für Speicherfühler, kein Anschluss für Thermoschalter, keine Pumpe-Brenner-Kopplung über diesen Weg – technisch falsch und sicherheitsrelevant.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der beiden Fachmodelle (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Kein Anschluss eines Fühlers am Raumthermostatblock, keine Eigenmodifikation, ausschließlich fachgerechte externe Steuerung über zertifizierte Schnittstellen.
    Anschlussmöglichkeit für Speicherfühler am 4-poligen Raumthermostatblock ❌ Widerspruch Keine zulässige Nutzung – ausschließlich für schaltende Raumthermostate vorgesehen; direkter Anschluss birgt Kurzschluss-, Überhitzungs- und Sicherheitsrisiken.
    Erlaubnis / Machbarkeit von Eigenmodifikationen durch Laien ✅ Konsens Streng verboten – alle drei Modelle fordern zwingend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    Ursache der permanenten Pumpenlaufzeit ⚠️ Abwägung Keine Eigensteuerung als Lösung – wahrscheinlich defekte/fehlende Regelungstechnik (Außentemperaturkompensation, Heizkurve) oder fehlende Pumpe-Abschaltung über Heizkreisfühler.
    Technisch zulässige Lösung für bedarfsgerechte Speicherladung ✅ Konsens Externe, fachgerechte Steuerung mit potentialfreiem Kontakt oder speziellem Speicherladepuffer – nicht über interne Therme-Steuerlogik.
    Energieeffizienz-Zielsetzung ✅ Konsens Vollständig sinnvoll und unterstützenswert – muss jedoch über kompatible Regeltechnik und nicht über Nachrüstung an veralteter Hardware erreicht werden.
    🔴 Risiko Unsachgemäßer Anschluss eines Fühlers am 4-poligen Raumthermostatblock Elektronikschaden, Fehlfunktion der Sicherheitsabschaltung, möglicher Gasaustritt
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Wärmetauschers durch fehlende Abstimmung von Pumpe/Brenner Frühzeitiger Verschleiß, Kondensatbildung, Rissbildung im Wärmetauscher
    🔴 Risiko Verlust der Betriebserlaubnis und Herstellergarantie durch Eigenmodifikation Rechtliche Haftung bei Schäden, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Permanenter Pumpenlauf bei fehlender Heizkurvenanpassung Erhöhter Stromverbrauch, unnötige Geräuschentwicklung, Förderung von Kavitation
    🔴 Risiko Unzureichende Überwachung der Speichertemperatur bei Nachrüstung Überhitzung des Kombispeichers, Gefährdung der Trinkwassersicherheit (Legionellenrisiko)
    ✅ Chance Einbau einer externen, speichergesteuerten Pumpensteuerung Reduzierter Energieverbrauch, längere Lebensdauer von Pumpe und Brenner, präzisere Warmwasserversorgung
    ✅ Chance Nachrüstung einer Außentemperaturkompensation Deutliche Einsparung bei Heizenergie, komfortablere Raumtemperatur, geringeres Takten des Brenners
    ✅ Chance Integration einer modernen 2-Kreis-Regelung mit separatem Pumpe-Brenner-Schaltmodul Vollständige Entkopplung von Heiz- und Warmwasserkreis, hohe Betriebssicherheit, vollständige Rückverfolgbarkeit
    ✅ Chance Systematische Prüfung der bestehenden Regelungsarchitektur durch Fachbetrieb Erkennung versteckter Defekte (z. B. defekter Fühler, fehlende Dämmung), zielgenaue und kostengünstige Sanierung
    ✅ Chance Auswahl einer zukunftsfähigen Regeltechnik mit Fernüberwachungsmöglichkeit Frühzeitige Fehlererkennung, optimierte Wartungsintervalle, langfristige Energiekostenplanung
    1. Sofort Sicherheit herstellen: Unterbrechen Sie jeglichen Plan, am 4-poligen Raumthermostatanschluss oder an der 24-V-Steuerung der ZSR 18-5 zu manipulieren – auch Versuche mit Thermoschaltern oder Fühlern sind strengstens untersagt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Junkers-Altgeräten zur vollständigen Prüfung der Regelungsarchitektur – inkl. Funktionsprüfung aller Fühler, Heizkurve, Außentemperaturkompensation und Sicherheitsabschaltungen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die originale Bedienungs- und Installationsanleitung der ZSR 18-5 sowie die Dokumentation Ihres Kombispeichers – diese sind für die fachgerechte Einordnung zwingend erforderlich.
    4. Lösung prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Prüfung auf Vorhandensein eines zugelassenen externen Anforderungsanschlusses (z. B. potentialfreier Kontakt für Speicherladung) und ein Angebot für eine geprüfte externe Steuerung (z. B. 2-Kreis-Regler mit Pumpe-Brenner-Schaltmodul).
    5. Energieverbrauch dokumentieren: Notieren Sie über mindestens zwei Wochen die tägliche Pumpenlaufzeit, Brennerstarts und Raumtemperatur – diese Daten helfen dem Fachbetrieb, die Ursache der permanenten Pumpenlaufzeit zu identifizieren.
    6. Alternativen prüfen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb beraten, ob eine gezielte Nachrüstung (z. B. Außentemperaturfühler mit Heizkurvenanpassung) kosteneffizienter ist als eine komplette Speicherladesteuerung.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme durch die Verbrennung von Gas. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizung.
    Pumpe
    Eine Pumpe ist eine Maschine, die Flüssigkeiten oder Gase transportiert. In einer Heizungsanlage sorgt die Pumpe dafür, dass das Heizungswasser im Kreislauf zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Zirkulationspumpe.
    Brenner
    Der Brenner ist das Bauteil einer Heizungsanlage, in dem der Brennstoff (z.B. Gas) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Gasbrenner, Ölbrenner, Feuerung.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Regler, der die Temperatur konstant hält. In einer Heizungsanlage steuert der Thermostat die Wärmezufuhr, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Temperaturregler.
    Kombispeicher
    Ein Kombispeicher ist ein Speicher, der sowohl Heizungswasser als auch Brauchwasser speichert. Er dient dazu, Wärmeenergie zu bevorraten und bei Bedarf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert. Er transportiert die Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsnetz, Heizungsverteilung, Rohrnetz.
    Die Speicherladefunktion sorgt dafür, dass ein Speicher (z.B. ein Warmwasserspeicher) bei Bedarf mit Wärme aus einem anderen System (z.B. einer Heizungsanlage) aufgeladen wird.
    Verwandte Begriffe: Speicherladung, Nachladung, Wärmetauscher.
    1. Frage: Was bedeutet Takten des Brenners?
      Antwort: Takten bedeutet, dass der Brenner sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Dies kann zu erhöhtem Verschleiß und einem ineffizienten Betrieb der Heizung führen.
    2. Frage: Warum läuft die Pumpe permanent?
      Antwort: Die Pumpe läuft möglicherweise permanent, um eine konstante Temperatur im Heizkreislauf zu gewährleisten oder um den Kombispeicher auf Temperatur zu halten. Dies ist jedoch nicht immer erforderlich und kann zu unnötigem Energieverbrauch führen.
    3. Frage: Kann ich die Pumpe einfach ausschalten?
      Antwort: Das würde ich nicht empfehlen. Das Abschalten der Pumpe ohne Anpassung der Steuerung kann zu Problemen führen, z.B. Überhitzung oder ungleichmäßige Wärmeverteilung.
    4. Frage: Welche Vorteile bietet ein Thermostat?
      Antwort: Ein Thermostat ermöglicht eine bedarfsgerechte Steuerung der Heizung. Die Pumpe und der Brenner werden nur dann aktiviert, wenn Wärme benötigt wird. Das spart Energie und reduziert den Verschleiß.
    5. Frage: Wo finde ich den Anschlussblock an der Therme?
      Antwort: Der Anschlussblock befindet sich in der Regel im Inneren der Therme. Die genaue Position ist in der Bedienungsanleitung der Therme beschrieben.
    6. Frage: Was ist ein Kombispeicher?
      Antwort: Ein Kombispeicher vereint die Funktionen eines Pufferspeichers und eines Warmwasserspeichers in einem Gerät. Er speichert sowohl Heizungswasser als auch Brauchwasser.
    7. Frage: Was ist ein Heizkreislauf?
      Antwort: Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert. Es transportiert die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. der Gastherme) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen.
    8. Frage: Was bedeutet Speicherladefunktion?
      Antwort: Die Speicherladefunktion sorgt dafür, dass der Kombispeicher bei Bedarf mit Wärme aus dem Heizkreislauf aufgeladen wird, um das Brauchwasser auf Temperatur zu halten.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Durchflussmengen in der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Brennwerttechnik
      Nutzung der Kondensationswärme des Abgases zur Effizienzsteigerung.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Intelligente Steuerung der Heizung über eine App oder ein Smart Home System.
    • Wartung der Gastherme
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung eines sicheren und effizienten Betriebs.
    • Förderprogramme für Heizungsoptimierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Modernisierung der Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, ZSR, Gastherme, Pumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe Steuerung: Nachtabschaltung sinnvoll? Kosten & Nutzen im Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, ZSR, Gastherme, Pumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, ZSR, Gastherme, Pumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers ZSR 18-5 Gastherme: Pumpe & Brennersteuerung optimieren – Thermostat-Anschluss finden?
Suche nach: Junkers ZSR 18-5: Pumpe/Brenner Steuerung optimieren
Suche nach: Junkers, ZSR 18-5, Gastherme, Pumpe, Brenner, Steuerung, Thermostat, Kombispeicher, Heizkreislauf, Optimierung
