Batterietanks verbinden: Flüssigkeitsausgleichsprobleme, Ursachen & Lösungen für Kautex-Tanks?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Frage: Kann man mit Ermeto-Verschraubungen + Kupferrohr die Verbindungsleitungen (Entnahme) dauerhaft erneuern?
Armaturen anderer Tankhersteller passen nicht, da andere Gewindegröße für Überwurfmuttern.
Geht das wie gedacht oder hat jemand andere Ideen?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an Tanks können zu Leckagen und somit zu Umweltgefährdung führen.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit dem Flüssigkeitsausgleich Ihrer 20 Jahre alten Kautex-Batterietanks haben, da die Entnahmerohre Luft ziehen. Da Kautex-Ersatzteile schwer zu bekommen sind, hier einige Lösungsansätze:
- Überprüfung der Entnahmerohre: Untersuchen Sie die Rohre auf Risse oder Porosität.
- Ermeto-Verschraubungen: Verwenden Sie Ermeto-Verschraubungen, um Kupferrohre als Verbindungsleitungen zu installieren. Achten Sie auf die passende Gewindegröße und verwenden Sie Überwurfmuttern.
- Rücklaufleitung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Rücklaufleitung nicht verstopft ist.
- Tankhersteller kontaktieren: Fragen Sie bei anderen Tankherstellern nach kompatiblen Entnahme-Armaturen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an Tanksystemen können zu Leckagen und Umweltschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Sanitär- oder Heizungsfachbetrieb hinzu, der sich mit Tanksystemen auskennt, um die Reparatur oder den Austausch fachgerecht durchzuführen.
- Batterietank
- Ein Batterietank ist ein System aus mehreren miteinander verbundenen Tanks, das zur Speicherung von Flüssigkeiten, meist Heizöl, dient.
Verwandte Begriffe: Heizöltank, Tanklager, Tankanlage - Ermeto-Verschraubung
- Eine Ermeto-Verschraubung ist eine spezielle Art von Rohrverschraubung, die eine hohe Dichtigkeit und Belastbarkeit bietet, insbesondere in hydraulischen Systemen.
Verwandte Begriffe: Rohrverschraubung, Schneidringverschraubung, Klemmringverschraubung - Entnahmerohr
- Das Entnahmerohr ist ein Rohr, das aus dem Tankinneren bis zum Entnahmepunkt führt und zur Entnahme der gespeicherten Flüssigkeit dient.
Verwandte Begriffe: Saugleitung, Steigrohr, Tauchrohr - Rücklaufleitung
- Die Rücklaufleitung führt überschüssige oder nicht benötigte Flüssigkeit zurück in den Tank.
Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Bypass-Leitung, Überlaufleitung - Gewindegröße
- Die Gewindegröße bezeichnet den Durchmesser und die Steigung eines Gewindes, gemessen in Zoll oder Millimetern.
Verwandte Begriffe: Zollgewinde, metrisches Gewinde, Rohgewinde - Überwurfmutter
- Eine Überwurfmutter ist eine Mutter, die über ein Rohr oder eine Verschraubung geschoben wird und dann festgezogen wird, um eine dichte Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Bundmutter, Hutmutter, Rändelmutter - Kupferrohr
- Kupferrohre sind Rohre aus Kupfer, die aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit häufig in Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Stahlrohr, Kunststoffrohr, Edelstahlrohr
- Warum funktioniert der Flüssigkeitsausgleich bei meinen Batterietanks nicht mehr?
Wahrscheinlich ziehen die Entnahmerohre Luft, was oft an porösen oder rissigen Gummischläuchen liegt. Auch Verstopfungen in den Verbindungsleitungen können die Ursache sein. - Kann ich Kupferrohre anstelle der Gummischläuche verwenden?
Ja, Kupferrohre sind eine gute Alternative. Verwenden Sie Ermeto-Verschraubungen für eine sichere und dichte Verbindung. Achten Sie auf die richtige Gewindegröße. - Was sind Ermeto-Verschraubungen?
Ermeto-Verschraubungen sind spezielle Rohrverschraubungen, die eine hohe Dichtigkeit und Belastbarkeit gewährleisten. Sie werden häufig in hydraulischen Systemen und Tanksystemen eingesetzt. - Wo bekomme ich Ersatzteile für meine Kautex-Batterietanks?
Da Kautex-Ersatzteile schwer erhältlich sind, können Sie versuchen, kompatible Teile von anderen Tankherstellern zu finden oder auf universelle Armaturen zurückzugreifen. - Was mache ich, wenn die Rücklaufleitung verstopft ist?
Versuchen Sie, die Verstopfung mit einer Spirale oder Druckluft zu lösen. Wenn das nicht funktioniert, muss die Leitung eventuell demontiert und gereinigt werden. - Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Sanitärinstallationen haben, können Sie kleinere Reparaturen selbst durchführen. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Gewindegröße benötige ich für die Verschraubungen?
Die benötigte Gewindegröße hängt von den Anschlüssen Ihrer Tanks und Armaturen ab. Messen Sie die vorhandenen Gewinde genau aus oder nehmen Sie ein Muster zum Fachhändler mit. - Was kostet die Reparatur durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Reparatur durch einen Fachmann hängen vom Aufwand und den benötigten Materialien ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
- Heizöltank reinigen
Regelmäßige Reinigung verhindert Ablagerungen und Korrosion. - Heizöltank sanieren
Bei Beschädigungen oder Undichtigkeiten ist eine Sanierung erforderlich. - Heizöltank entsorgen
Fachgerechte Entsorgung alter Tanks gemäß den Umweltauflagen. - Tankschutzraum Vorschriften
Informationen zu den baulichen Anforderungen an Tankschutzräume. - Heizungswartung Kosten
Überblick über die Kosten für die regelmäßige Wartung von Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Batterietanks, Kautex, Flüssigkeitsausgleich, Entnahmerohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11402: Batterietanks verbinden: Flüssigkeitsausgleichsprobleme, Ursachen & Lösungen für Kautex-Tanks?
- … Batterietanks: Ausgleichsprobleme lösen …
- … Flüssigkeitsausgleich bei alten Kautex-Batterietanks gestört? Ursachen, Lösungen & Alternativen für Verbindungsleitungen, Entnahmerohre …
- … Batterietanks verbinden: Flüssigkeitsausgleichsprobleme, Ursachen & Lösungen für Kautex-Tanks? …
- … an 20 Jahre alten Kautex-Batterietanks funktioniert der …
- … Flüssigkeitsausgleich der Tanks untereinander nicht mehr, weil die Entnahmerohre Luft ziehen. Sind …
- … Gummischläuche. Kautex-Ersatzteile sind nicht zu bekommen. Heizungsfirma hat gepasst und zunächst mal hinter dem 1. Tank Saugleitung verschlossen, da dieser überzulaufen drohte. Rücklaufleitung geht in den 1. Tank. …
- … Ich sehe, dass Sie Probleme mit dem Flüssigkeitsausgleich Ihrer 20 Jahre alten Kautex-Batterietanks haben, da die …
- … Entnahmerohre Luft ziehen. Da Kautex-Ersatzteile schwer zu bekommen sind, hier einige …
- … Überprüfung der Entnahmerohre: Untersuchen Sie die Rohre auf Risse oder Porosität. …
- … Warum funktioniert der Flüssigkeitsausgleich bei meinen Batterietanks nicht mehr?Wahrscheinlich ziehen die Entnahmerohre Luft, …
- … Wo bekomme ich Ersatzteile für meine Kautex-Batterietanks?Da Kautex-Ersatzteile schwer erhältlich sind, können Sie versuchen, kompatible …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - ZE-Estrich im Heizöllager: PS20/PS30 vs. Styrodur – Tragfähigkeit, Dämmung & Sicherheit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sulo Balos Öltank Füllstandskurve verstehen: Berechnung, Einschnürung & Genauigkeit
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizölgeruch im Haus: Ursachen finden, Leckage orten & Tankraum-Anforderungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizölgeruch im Keller & Wohnbereich: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöl lagern: Altes Öl vor neuem verbrauchen? Tipps zur Tankreinigung & Ölqualität
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stahl Öltank Sanierung oder Austausch? Kosten, Risiken & Vorgehen für BJ 68/69
- … einem Stahltank?Antwort: Alternativen sind z.B. Kunststofftanks, Tanks mit Kunststoffinnenhülle oder Batterietanks. Kunststofftanks sind korrosionsbeständig, während Tanks mit Innenhülle die Vorteile von Stahl …
- … und Kunststoff kombinieren. Batterietanks bestehen aus mehreren kleinen Tanks, die miteinander verbunden sind. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner zu Pelletbrenner umrüsten: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Heizleistung & Risiken?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggas vs. Ölheizung im Neubau: Kosten, Platzbedarf & Sicherheitsvergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Batterietanks, Kautex, Flüssigkeitsausgleich, Entnahmerohre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Batterietanks, Kautex, Flüssigkeitsausgleich, Entnahmerohre" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Batterietanks, Kautex, Flüssigkeitsausgleich, Entnahmerohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Batterietanks, Kautex, Flüssigkeitsausgleich, Entnahmerohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Batterietanks verbinden: Flüssigkeitsausgleichsprobleme, Ursachen & Lösungen für Kautex-Tanks?
Suche nach: Batterietanks: Ausgleichsprobleme lösen
Suche nach: Batterietanks, Kautex, Flüssigkeitsausgleich, Entnahmerohre, Verbindungsleitungen, Ermeto, Kupferrohr, Heizung
