Dichtheitsprüfung Heizung & Sanitär: DIN-Normen, Protokollpflicht & Kostenüberblick?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Durchführung von Dichtheitsprüfungen an Heizungs- und Sanitäranlagen. Dabei werden die relevanten DIN-Normen (DIN EN 806, DIN 1988, DIN 18380) und die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Protokollpflicht und die Frage, ob die VOB auch bei Eigenvergabe gilt. Abschließend wird auf die Bedeutung des BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) hingewiesen, wenn keine VOB-Vereinbarung getroffen wurde.
Ebenso, muss ein Protokoll bei Inbetriebnahme der Heizung gemacht werden?
Besten Dank.
GoogleAI-Analyse: Dichtheitsprüfung: Normen, Protokoll, Kosten
Ich empfehle, bei der Dichtheitsprüfung von Heizungs- und Sanitäranlagen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- DIN EN 806-4: Diese Norm beschreibt die Druckprüfung von Trinkwasseranlagen.
- DIN 1988-200: Diese Norm behandelt die Prüfung von Trinkwasserinstallationen.
- Druckprotokoll: Ein Protokoll der Druckprüfung sollte immer erstellt werden. Es dokumentiert den Zustand der Anlage und dient als Nachweis für die ordnungsgemäße Installation.
- Kosten: Die Kosten für die Dichtheitsprüfung können entweder im Gesamtpreis enthalten sein oder separat berechnet werden. Dies sollte im Vorfeld mit dem Installateur geklärt werden.
Ein Protokoll der Dichtheitsprüfung sollte dem Kunden ausgehändigt werden, da es ein wichtiger Bestandteil der Anlagendokumentation ist.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Installation oder Inbetriebnahme einer Heizungs- oder Sanitäranlage die Notwendigkeit und den Umfang der Dichtheitsprüfung sowie die damit verbundenen Kosten mit dem Fachbetrieb ab.
- Dichtheitsprüfung
- Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Rohrleitungen und Anlagen festzustellen. Dabei wird die Anlage mit einem bestimmten Druck beaufschlagt und geprüft, ob der Druck über einen bestimmten Zeitraum konstant bleibt. Eine Druckminderung deutet auf eine Undichtigkeit hin.
Verwandte Begriffe: Druckprobe, Leckageprüfung, Wasserdruckprüfung. - DIN EN 806
- Die DINAbk. EN 806 ist eine europäische Normenreihe, die sich mit der Installation von Trinkwasseranlagen befasst. Sie legt Anforderungen an die Planung, Ausführung und Prüfung von Trinkwasserinstallationen fest.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DVGW-Regelwerk, DIN 1988. - DIN 1988
- Die DIN 1988 ist eine deutsche Normenreihe, die sich mit der Planung, Ausführung, Änderung und Instandhaltung von Trinkwasserinstallationen befasst. Sie enthält detaillierte Anforderungen an die Werkstoffe, Bauteile und Ausführung der Installation.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DVGW-Regelwerk, DIN EN 806. - Druckprobe
- Eine Druckprobe ist eine Prüfung, bei der eine Anlage mit einem bestimmten Druck beaufschlagt wird, um ihre Festigkeit und Dichtheit zu überprüfen. Sie wird häufig nach der Installation oder Reparatur von Rohrleitungen durchgeführt.
Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Berstdruckprüfung, Wasserdruckprüfung. - Protokoll
- Ein Protokoll ist eine schriftliche Aufzeichnung über den Verlauf und die Ergebnisse einer Prüfung oder eines Versuchs. Es dient als Nachweis für die ordnungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Ergebnisse.
Verwandte Begriffe: Prüfbericht, Dokumentation, Nachweis. - Inbetriebnahme
- Die Inbetriebnahme bezeichnet den erstmaligen oder erneuten Start einer Anlage oder eines Geräts nach der Installation oder Wartung. Dabei werden alle Funktionen geprüft und eingestellt, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Anfahren, Start-up, Testlauf. - Leckage
- Eine Leckage bezeichnet eine ungewollte Austrittsstelle von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem Behälter, einer Rohrleitung oder einer Anlage. Leckagen können zu Schäden, Energieverlusten und Umweltbelastungen führen.
Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Austritt, Verlust.
- Welche DIN-Normen sind bei der Dichtheitsprüfung von Heizungsanlagen relevant?
Die DIN EN 14336 regelt die Ausführung von Warmwasserheizungsanlagen und beinhaltet auch Anforderungen an die Dichtheitsprüfung. Zusätzlich können je nach Anlagentyp weitere spezifische Normen relevant sein. - Muss ein Protokoll über die Dichtheitsprüfung erstellt werden?
Ja, die Erstellung eines Protokolls ist empfehlenswert und in vielen Fällen auch vorgeschrieben. Das Protokoll dient als Nachweis für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung und sollte Angaben zum Prüfdruck, zur Prüfdauer und zum Ergebnis enthalten. - Wer ist für die Durchführung der Dichtheitsprüfung verantwortlich?
In der Regel ist der Installateur oder Heizungsbauer für die Durchführung der Dichtheitsprüfung verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Prüfung fachgerecht durchgeführt wird und die einschlägigen Normen und Vorschriften eingehalten werden. - Was passiert, wenn bei der Dichtheitsprüfung eine Undichtigkeit festgestellt wird?
Wenn eine Undichtigkeit festgestellt wird, muss diese umgehend behoben werden. Anschließend muss die Dichtheitsprüfung wiederholt werden, um sicherzustellen, dass die Anlage dicht ist. - Sind die Kosten für die Dichtheitsprüfung im Preis der Installation enthalten?
Das ist unterschiedlich und sollte im Vorfeld mit dem Installateur geklärt werden. In manchen Fällen sind die Kosten im Gesamtpreis enthalten, in anderen Fällen werden sie separat berechnet. - Wie lange dauert eine Dichtheitsprüfung?
Die Dauer einer Dichtheitsprüfung hängt von der Größe und Komplexität der Anlage ab. In der Regel dauert sie jedoch mehrere Stunden, da der Prüfdruck über einen bestimmten Zeitraum aufrechterhalten werden muss. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dichtheitsprüfung und einer Druckprobe?
Eine Dichtheitsprüfung dient dazu, die Dichtheit einer Anlage festzustellen, während eine Druckprobe dazu dient, die Festigkeit der Anlage unter Druck zu prüfen. Beide Prüfungen sind wichtig, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Anlage zu gewährleisten. - Welche Konsequenzen hat es, wenn eine Dichtheitsprüfung nicht durchgeführt wird?
Wenn eine Dichtheitsprüfung nicht durchgeführt wird, kann es zu unentdeckten Leckagen kommen, die zu Wasserschäden, Energieverlusten und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen können.
- Druckverlust in Heizungsanlagen
Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizungssystemen. - Korrosion in Sanitäranlagen
Vorbeugung und Behandlung von Korrosionsschäden in Trinkwasserinstallationen. - Legionellenprüfung
Informationen zur Durchführung und Bedeutung der Legionellenprüfung in Trinkwasseranlagen. - Rohrbruchversicherung
Absicherung gegen Schäden durch Rohrbruch. - Wartung von Heizungsanlagen
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
Dichtheitsprüfung: VOB-Anforderungen vor Mauerschluss
Und nochmal 😉
Ebenfalls in der VOBAbk. Pkt. 3.4 Dichtheitsprüfung: 3.4.1 Der AN hat die Anlage nach dem Einbau und vor dem Schließen der Mauerschlitze, Wand- und Deckendurchbrüche (Wanddurchbrüche, Deckendurchbrüche) sowie ggf. dem Aufbringen des Estrichs oder einer anderen Überdecken einer Dichtheitsprüfung zu unterziehen'.
Pkt. 3.4.5 'Über die Dichtheitsprüfungen sind Protokolle auszufertigen. Aus ihnen müssen hervorgehen: Datum der Prüfung, Anlagedaten, wie Aufstellungsort, höchstzulässiger Betriebsdruck, bezogen auf den tiefsten Punkt der Anlage, Prüfdruck, bezogen auf den tiefsten Punkt der Anmlage, Dauer der Belastung mit dem Prüfdruck, Bestätigung dass die Anlage dicht ist und an keinem Bauteil eine bleibende Formänderung aufgetreten ist.
Die Unterlagen sind spätestens bei Abnahme zu übergeben.
Besondere, und damit kostenpflichtige Leistung unter Pkt. 4.2.11 = 'Liefern der für die Druckprobe, die Inbetriebnahme und den Probebetrieb nötigen Betriebsstoffe'. -
VOB bei Eigenvergabe: Geltung der Dichtheitsprüfung?
Danke @Tussing, aber war es denn VOBAbk.🔴 Bei Eigenvergabe?
Danke Fr. Tussing. Ist klarer Text. Eindeutig. Nur, ist VOB automatisch bei Eigenvergabe (also nicht über Bauträger) enthalten? Das wäre noch Interessant? -
DIN 18380: Dichtheitsprüfung – Hinweis genügt!
BGB-Vertrag: Dichtheitsprüfung ohne VOB-Vereinbarung
BGB Vertrag
Hallo
Die VOB ist kein Gesetz (gilt also nicht automatisch) und muss deshalb zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart werden. Andernfalls gilt grundsätzlich nur das Bürgerliche Gesetzbuch (BGBAbk.).
Sind keine AGB vereinbart, so gilt das BGB pur.
Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistung (5 Jahre für Arbeiten am Bauwerk) und die Beweisumkehr.
Die ist bei Ihnen kinderleicht.
Empfangsbedürftige Mängelanzeige mit Fristsetzung und Ablehnungsandrohung. Es muss eindeutig daraus hervorgehen was im einzelnen beanstandet wird. Erst nach erfolglosem Ablauf der Frist besteht Möglichkeit zur Minderung (Preisnachlass), Schadenersatz oder sogar Rückgängigmachung des Vertrages (sog. Wandlung).
Tschüss -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dichtheitsprüfung Heizung & Sanitär: Normen, Protokoll & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Durchführung von Dichtheitsprüfungen an Heizungs- und Sanitäranlagen. Dabei werden die relevanten DIN-Normen (DIN EN 806, DIN 1988, DIN 18380) und die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Protokollpflicht und die Frage, ob die VOB auch bei Eigenvergabe gilt. Abschließend wird auf die Bedeutung des BGBAbk. (Bürgerliches Gesetzbuch) hingewiesen, wenn keine VOBAbk.-Vereinbarung getroffen wurde.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dichtheitsprüfung: VOB-Anforderungen vor Mauerschluss muss die Dichtheitsprüfung vor dem Schließen von Mauerschlitzen erfolgen. Über die Dichtheitsprüfungen sind Protokolle anzufertigen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18380: Dichtheitsprüfung – Hinweis genügt! verweist auf die Relevanz dieser DINAbk.-Norm im Kontext der Dichtheitsprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie bei Eigenvergabe, ob die VOB explizit vereinbart wurde (siehe VOB bei Eigenvergabe: Geltung der Dichtheitsprüfung?). Andernfalls gilt das BGB, wie im Beitrag BGB-Vertrag: Dichtheitsprüfung ohne VOB-Vereinbarung erläutert. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN-Normen und die Erstellung von Protokollen, um spätere Gewährleistungsansprüche abzusichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Dichtheitsprüfung, Heizungsanlage, Sanitäranlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Dichtheitsprüfung: Lassen Sie die Anlage regelmäßig auf Dichtheit prüfen, um Kältemittelverluste zu vermeiden. …
- … DichtheitsprüfungEine Dichtheitsprüfung ist eine Überprüfung einer Kälteanlage oder Wärmepumpe auf …
- … gesetzliche Pflicht zum sofortigen Austausch von R407c in bestehenden Anlagen. Allerdings gibt es Bestrebungen, die Verwendung von Kältemitteln mit hohem GWP …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … WärmepumpeEine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Wasser oder Erdreich) nutzt, um ein …
- … Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test)Informationen zur Durchführung und Bedeutung einer Luftdichtheitsprüfung für die Energieeffizienz …
- … wie Häuser mit Luft-WP schöngeredet und/oder schöngerechnet werden, um die Dinger an den Mann/Frau zu bringen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
- … Temperaturen aufweisen, was potenziell die Effizienz des Flächenkollektors erhöhen könnte. Allerdings ist zu beachten, dass die Wärmeabgabe des Stalls nicht unbegrenzt …
- … sein, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern. Allerdings muss die Isolierung resistent gegen die Bedingungen im …
- … von der Größe des Gebäudes, der Isolierung und den klimatischen Bedingungen ab.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Dämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor Direktverdampfer Wärmepumpe: Erfahrungen, Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets im zylindrischen Erdtank lagern: Machbarkeit, Umbau & Sicherheit bei Saugentnahme?
- … PelletlagerungDie Lagerung von Pellets zur Bevorratung für Heizungsanlagen. Wichtig sind trockene Lagerbedingungen und ausreichende Belüftung.Verwandte Begriffe: …
- … dicht sein, um eine Verunreinigung des Grundwassers zu verhindern. Eine regelmäßige Dichtheitsprüfung ist empfehlenswert. …
- … - Wenn Kondenswasser entsteht, kann das sicher zum Problem werden. Allerdings ist mir nicht klar, warum das entstehen sollte, da die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
- … bietet der Kompakt-Absorber möglicherweise eine kostengünstigere und weniger aufwendige Installationsmethode. Allerdings ist die Effizienz und die langfristige Leistung von Kompakt-Absorbern im …
- … jedes Sondenfeld auf den benötigten Kältebedarf und die vorhandenen örtlichen Bedingungen berechnet wird und durch einen geschulten und eingewiesenen Fach-Betrieb errichtet …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Reparatur-Tipps für Solaranlage?
- … offene Stelle habe ich aber nicht gefunden. Nun habe ich das Ding mal mit Wasser gefüllt und folgendes Festgestellt, ich bringe das System …
- … befüllen mit Wasser geseheen habe? Ach ja, nach dem ich die Dinger mit Wasser befüllt habe und die Luft größtenteils raus war …
- … Druck beaufschlagt und der Druckabfall über einen bestimmten Zeitraum gemessen.Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Lecksuche, Manometer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Wärmepumpe mit Alkohol: Funktion, Risiken & Effizienz im Mehrfamilienhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
- … Die Arbeitszeit des Architekten ist allerdings trotzdem zu bezahlen. Im Privatbereich sind Stundensätze für Sachverständige tatsächlich …
- … dass der Architekt anscheinend nicht genau genug beraten hat. Hinweis notwendiger Dichtheitsprüfung der Haustechnik + Feuchtemessung für Außenwandabdichtung. Aber ein ordentliches Gutachten mit Prüfung …
- … aller Randbedingungen und Ursachenfeststellung der Feuchte ist wohl für 200 brutto auch nicht zu erwarten. Sowas kostet schnell mal netto 700 und mehr, gerade wenn dann noch Sanierungsempfehlungen dazu kommen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Haus Baujahr 1998: Vergleich mit aktuellen Standards & Kosten für Sanierung?
- … Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie regeln unter anderem die Wärmedämmung, die Heizungsanlage und die Warmwasserbereitung.Verwandte Begriffe: Energieausweis, U-Wert, Wärmedämmung …
- … Heizungsanlage erneuernInformationen zu modernen Heizsystemen und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch. …
- … Herr Lott rechnerische Tricks wie AV-Verhältnis helfen dem Frager nicht weiter. Seine Heizkosten werden es beweisen. Genauso wie dieses DINAbk.-gerechte Benutzerverhalten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Dichtheitsprüfung, Heizungsanlage, Sanitäranlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Dichtheitsprüfung, Heizungsanlage, Sanitäranlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dichtheitsprüfung Heizung & Sanitär: DIN-Normen, Protokollpflicht & Kostenüberblick?
Suche nach: Dichtheitsprüfung: Normen, Protokoll, Kosten
Suche nach: Dichtheitsprüfung, Heizungsanlage, Sanitäranlage, DIN EN 806, DIN 1988, Druckprobe, Protokoll, Kosten, Inbetriebnahme, Leckageprüfung
