Brennwertkessel an alten Schornstein anschließen: Edelstahlrohr nötig? Kosten & Vorschriften
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo! Habe ein Haus gekauft, welches bisher mit Kachelöfen beheizt wurde, die mit Briketts beschickt wurden. Zwei einzügige Schornsteine sind vorhanden, an einen möchte ich einen Brennwertkessel anschließen. Muss ich da ein Edelstahlrohr einbauen, und wenn ja, kann ich parallel noch die Kachelöfen daran betreiben?
  • I. Wankel
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Schornsteinquerschnitt kann zu unvollständiger Verbrennung und gefährlichen Abgasen führen.
    Ich empfehle, beim Anschluss eines Brennwertkessels an einen alten Schornstein folgende Punkte zu beachten:
    • Edelstahlrohr: Einzug eines säurebeständigen Edelstahlrohrs ist in den meisten Fällen notwendig, da Brennwertkessel Abgase mit Kondensat produzieren, die den alten Schornstein beschädigen könnten.
    • Querschnitt: Der Schornsteinquerschnitt muss für den Brennwertkessel geeignet sein. Eine Berechnung durch einen Fachmann ist erforderlich.
    • Kachelöfen: Der Betrieb von Kachelöfen parallel zum Brennwertkessel am selben Schornsteinzug ist unter Umständen möglich, muss aber von einem Schornsteinfeger geprüft und genehmigt werden. 🔴
    • Vorschriften: Die aktuellen Bauvorschriften und Feuerungsverordnungen des jeweiligen Bundeslandes sind einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein von einem Schornsteinfeger auf Eignung prüfen und sich bezüglich der notwendigen Sanierungsmaßnahmen beraten.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme nicht nur aus der Verbrennung von Öl oder Gas gewinnt, sondern auch die im Abgas enthaltene Wärme nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt. Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Gasheizung.
    Edelstahlrohr
    Ein Edelstahlrohr ist ein Rohr aus rostfreiem Stahl, das in Schornsteinen eingesetzt wird, um diese vor Korrosion durch aggressive Abgase zu schützen. Es wird häufig bei der Sanierung von Schornsteinen verwendet. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinsanierung, Rohrmaterial.
    Der Schornsteinquerschnitt bezeichnet die Fläche des Schornsteinzugs. Er muss ausreichend groß sein, um die Abgase des angeschlossenen Heizgeräts sicher abzuführen. Eine korrekte Berechnung des Querschnitts ist wichtig für einen sicheren und effizienten Betrieb. Verwandte Begriffe: Abgasvolumenstrom, Zugbedarf, Abgasanlage.
    Versottung
    Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensat und aggressive Abgaskomponenten. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Durchfeuchtung, Schornsteinsanierung.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die Bestimmungen über die Errichtung und den Betrieb von Feuerungsanlagen enthält. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Schornsteine und Abgasanlagen. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Immissionsschutz, Brandschutz.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein mit Holz oder Kohle beheizter Ofen, der Wärme durch Strahlung abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem Speicherkörper aus Kacheln. Verwandte Begriffe: Holzofen, Speicherofen, Warmluftofen.
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage ist ein System zur Ableitung von Abgasen aus Feuerungsanlagen. Sie besteht in der Regel aus einem Schornstein, einem Verbindungsstück und gegebenenfalls weiteren Bauteilen. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Rauchrohr.
    1. Muss ich ein Edelstahlrohr in meinen alten Schornstein einziehen, wenn ich einen Brennwertkessel anschließe?
      In den meisten Fällen ist der Einzug eines säurebeständigen Edelstahlrohrs notwendig, da Brennwertkessel Kondensat produzieren, das den alten Schornstein beschädigen kann. Das Edelstahlrohr schützt den Schornstein vor Durchfeuchtung und Versottung.
    2. Kann ich meinen Kachelofen weiterhin nutzen, wenn ich einen Brennwertkessel an den gleichen Schornstein anschließe?
      Die gleichzeitige Nutzung von Kachelofen und Brennwertkessel am selben Schornsteinzug ist prinzipiell möglich, muss aber vom Schornsteinfeger geprüft und genehmigt werden. Es ist wichtig, dass die Abgasführung sichergestellt ist und keine gegenseitige Beeinträchtigung der Geräte erfolgt.
    3. Welche Vorschriften muss ich beim Anschluss eines Brennwertkessels an einen alten Schornstein beachten?
      Es sind die aktuellen Bauvorschriften und Feuerungsverordnungen des jeweiligen Bundeslandes zu beachten. Zudem sind die Vorgaben der DINAbk. 4705 (Abgasanlagen) und der DIN EN 13384 (Wärmetechnische Berechnung von Abgasanlagen) relevant.
    4. Wie finde ich heraus, ob mein Schornstein für einen Brennwertkessel geeignet ist?
      Ein Schornsteinfeger kann eine Querschnittsberechnung durchführen und den Zustand des Schornsteins beurteilen. Er kann feststellen, ob der Schornstein den Anforderungen des Brennwertkessels entspricht und welche Sanierungsmaßnahmen gegebenenfalls erforderlich sind.
    5. Was passiert, wenn ich kein Edelstahlrohr einziehe und der Schornstein versottet?
      Versottung führt zu Durchfeuchtung des Schornsteins, was die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen kann. Zudem kann es zu einer Beeinträchtigung der Abgasführung und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung kommen. 🔴
    6. Welche Kosten entstehen für die Sanierung eines Schornsteins beim Anschluss eines Brennwertkessels?
      Die Kosten für die Schornsteinsanierung hängen vom Zustand des Schornsteins, der Art der Sanierung (z.B. Einzug eines Edelstahlrohrs) und den regionalen Preisunterschieden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Edelstahlrohr?
      Ein einwandiges Edelstahlrohr wird in den vorhandenen Schornstein eingezogen und ist für die Sanierung von bestehenden Schornsteinen geeignet. Ein doppelwandiges Edelstahlrohr wird freistehend montiert und kommt zum Einsatz, wenn kein Schornstein vorhanden ist oder der vorhandene Schornstein nicht sanierungsfähig ist.
    8. Muss ich eine Genehmigung einholen, bevor ich einen Brennwertkessel an meinen alten Schornstein anschließe?
      In den meisten Bundesländern ist der Anschluss eines Brennwertkessels an einen Schornstein genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde oder Ihrem Schornsteinfeger nach den genauen Bestimmungen.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung, inklusive verschiedener Sanierungsmaßnahmen.
    • Brennwertkessel Förderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau eines Brennwertkessels.
    • Schornstein berechnen
      Anleitung zur Berechnung des benötigten Schornsteinquerschnitts.
    • Kachelofen sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines alten Kachelofens.
    • Abgaswerte messen
      Informationen zur Messung und Überprüfung von Abgaswerten bei Heizungsanlagen.
  2. Schornstein-Sanierung: Bezirksschornsteinfeger – Expertenrat einholen!
    Zwar nicht mein Gebiet, aber ...
    das letzte, und am besten auch erste, Wort hat der Bezirksschornsteinfegermeister. Was ein Wortungetüm. Fragen Sie den einfach. Was der sagt ist quasi Gesetz.
    • Martin Beisse
  3. Brennwertkessel: Abgasleitung – Kunststoff statt Edelstahl (NRW)!
    Foto von Ralf Sparwel
    Abgasleitung nötig
    Hallo Sie werden eine Abgasleitung einbauen müssen, ansonsten kommt es zu Feuchteschäden am Kamin. Edelstahl ist für Brennwert eher unüblich, Von Preis Leistung empfehlen sich Abgassystem aus Kunststoff, welche auch von den Kesselherstellern mit angeboten werden. PS Wenn diese System-Zertfiziert sind ist in NRW die erste Überprüfung erst nach 3 Jahren nötig. Wobei ich es trotzdem empfehle mit dem zuständigen Schornsteinfeger Kontakt aufzunehmen, und die Sache kurz zu Besprechen. MfG Ralf Sparwel
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Brennwertkessel an alten Schornstein: Edelstahlrohr ja/nein?
    💡 Kernaussagen: Bei Anschluss eines Brennwertkessels an einen alten Schornstein ist in der Regel eine Abgasleitung erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden. Kunststoff-Abgassysteme sind oft eine kostengünstigere Alternative zu Edelstahl. Die Beratung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister ist entscheidend für die Einhaltung der Vorschriften und die Auswahl des geeigneten Systems.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation sollte unbedingt der Bezirksschornsteinfegermeister konsultiert werden, wie im Beitrag Schornstein-Sanierung: Bezirksschornsteinfeger – Expertenrat einholen! betont wird. Seine Aussage ist maßgeblich für die Zulässigkeit des Vorhabens.
    ✅ Empfehlung: Für Brennwertkessel sind Abgassysteme aus Kunststoff oft eine gute Wahl, da sie im Vergleich zu Edelstahl ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Beachten Sie die Systemzertifizierung, um die Prüffristen zu verlängern, wie im Beitrag Brennwertkessel: Abgasleitung – Kunststoff statt Edelstahl (NRW)! erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zum Bezirksschornsteinfegermeister auf, um die spezifischen Anforderungen für Ihren Schornstein und Brennwertkessel zu klären. Klären Sie, ob ein Edelstahlrohr notwendig ist oder ob ein Kunststoffsystem in Frage kommt. Berücksichtigen Sie dabei die regionalen Vorschriften und die Empfehlungen des Kesselherstellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertkessel, Schornstein, Edelstahlrohr, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ÖkoFEN Pellematic Plus Brennwertkessel: Erfahrungen, Probleme & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Ölkessel auf Pelletbrenner umrüsten: Pellx Erfahrungen, Kosten & Zulassung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner an Ölkessel montieren: Machbarkeit, Kosten & Bezugsquellen für Umrüstung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, Schornstein, Edelstahlrohr, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, Schornstein, Edelstahlrohr, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, Schornstein, Edelstahlrohr, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, Schornstein, Edelstahlrohr, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertkessel an alten Schornstein anschließen: Edelstahlrohr nötig? Kosten & Vorschriften
Suche nach: Brennwertkessel an alten Schornstein: Was beachten?
Suche nach: Brennwertkessel, Schornstein, Edelstahlrohr, Sanierung, Heizung, Kachelöfen, Abgas, Querschnitt, Vorschriften, Kosten
