Umwälzpumpe läuft dauerhaft: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau-Heizung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Umwälzpumpe in einem Neubau dauerhaft laufen muss oder automatisch abschalten sollte. Unterschiedliche Heizsysteme (Kessel vs. Wandgeräte) beeinflussen die Notwendigkeit des Dauerbetriebs. Der Stromverbrauch und die resultierenden Heizkosten sind wichtige Aspekte. Die Heizungssteuerung spielt eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Energieeffizienz.
Zuerst einmal ein ein Lob. Dies ist ein tolles Forum. Nun meine Frage: Wir wohnen seit ca. 1 Jahr in einem Neubau. Eingebaut wurde eine Klöckner Ulton 22. Nun lese ich sehr oft im Forum das die Umwälzpumpe automatisch ausgeschaltet wird. Unsere Heizungsbauer bestreitet dies. Sie würde ständig laufen müssen. Im Display der Heizung taucht auch immer das Symbol für die Pumpe auf. Was ist nun richtig?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Heizungsregelung und Pumpeneinstellungen durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Dauerlauf birgt Risiko für thermische Überlastung, Schimmelbildung und Komponentenschäden.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Heizungspumpen-Abschaltungsfunktion und Wetterkompensation – fehlende Abschaltung bei Wärmebedarfsmangel ist technisch nicht zulässig und verursacht unnötigen Stromverbrauch.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich muss durchgeführt werden – fehlender Abgleich führt zu ineffizientem Betrieb, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöhtem Verschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Sensoren (Außentemperaturfühler, Raumthermostate) – defekte oder nicht angeschlossene Fühler können dauerhaften Pumpenbetrieb auslösen.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, weil Ihre Umwälzpumpe im Neubau scheinbar dauerhaft läuft. Das ist ungewöhnlich, da moderne Heizungsanlagen oft über eine automatische Abschaltung verfügen, um Energie zu sparen.
    Mögliche Ursachen für den Dauerbetrieb:
    • Fehlerhafte Einstellung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizungssteuerung. Möglicherweise ist ein Dauerbetrieb eingestellt oder die Automatikfunktion deaktiviert.
    • Defekter Sensor: Ein defekter Temperaturfühler kann dazu führen, dass die Pumpe fälschlicherweise ständig läuft.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ohne hydraulischen Abgleich kann die Pumpe unnötig laufen, um alle Heizkörper ausreichend zu versorgen.
    • Veraltete Pumpe: Ältere, ungeregelte Pumpen laufen oft dauerhaft. Die Klöckner Ulton 22 sollte jedoch mit einer geregelten Pumpe ausgestattet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb, um die Anlage überprüfen und ggf. optimieren zu lassen. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls sinnvoll sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation in einem Neubau, bei der die Umwälzpumpe der Heizungsanlage dauerhaft läuft. Der Nutzer berichtet von einer Klöckner Ulton 22 und einem Heizungsbauer, der das dauerhafte Laufen der Pumpe als korrekt darstellt. Dies widerspricht jedoch dem heutigen Stand der Technik, der bei modernen Heizungsanlagen einen bedarfsgerechten Betrieb vorsieht.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers, dass die Pumpe ständig läuft, ist korrekt. Das dauerhafte Symbol im Display bestätigt diesen Zustand. Es ist richtig, dass der Nutzer hier eine Abweichung vom erwarteten Verhalten vermutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, die Pumpe müsse ständig laufen, ist fachlich falsch. Moderne Heizungsanlagen verfügen über eine Heizungspumpen-Abschaltung, die die Pumpe bei fehlendem Wärmebedarf (z. B. im Sommer) abschaltet. Ein Dauerlauf führt zu unnötigem Stromverbrauch und höherem Verschleiß.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für den Dauerlauf können eine fehlerhafte Einstellung der Heizungsregelung, ein defekter Außentemperaturfühler oder eine falsch konfigurierte Schaltuhr sein. Auch ein hydraulischer Abgleich könnte fehlen, was zu einem permanenten Betrieb führen kann. Die Klöckner Ulton 22 ist eine moderne Pumpe, die für den bedarfsgerechten Betrieb ausgelegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb oder einen Energieberater mit der Überprüfung der Heizungsregelung und der Pumpeneinstellungen. Lassen Sie die Funktion der Heizungspumpen-Abschaltung überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Ein hydraulischer Abgleich sollte ebenfalls durchgeführt werden, um den effizienten Betrieb der Anlage sicherzustellen.
    Eine dauerhaft laufende Umwälzpumpe in einer modernen Neubau-Heizung mit Klöckner Ulton 22 ist technisch nicht zwingend fehlerhaft, aber ein deutliches Indiz für eine suboptimale oder fehlerhafte Regelung, fehlende Hydraulikabstimmung oder fehlende Anpassung an den tatsächlichen Wärmebedarf des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Dauerlauf führt zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß der Pumpe und der Heizungsanlage, möglicherweise zu Überhitzung einzelner Heizkreise und reduzierter Lebensdauer der Komponenten – insbesondere bei fehlender Nachtabsenkung oder fehlender Außentemperaturanpassung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, die Pumpe "müsste ständig laufen", ist fachlich unzutreffend: Moderne Heizungsregler mit modulierender Pumpe (z. B. Grundfunktionen der Ulton 22) schalten oder drosseln die Pumpe in der Regel stufenlos oder zeitgesteuert – auch bei geringem Wärmebedarf – und nicht permanent auf Volllast.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: fehlende oder falsch konfigurierte Heizkurve, fehlende Raumthermostate oder fehlende Anbindung an die Wetterkompensation, defekte Außentemperaturfühler, fehlende hydraulische Abgleichrechnung oder ein falsch eingestellter Pumpenmodus (z. B. starrer Dauerlauf statt "Automatik" oder "Wettergeführt").
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Pumpensymbol im Display ständig aktiv ist, ist ein zuverlässiges visuelles Indiz – es bestätigt objektiv den Dauerlauf und widerspricht nicht der technischen Funktionsweise des Geräts.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann ein ungesteuerter Dauerlauf zu thermischer Überlastung von Heizkörpern, ungleichmäßiger Raumtemperaturverteilung und erhöhtem Schimmelrisiko in schlecht beheizten Randzonen führen – besonders bei hoher Dämmqualität und geringem Wärmebedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsregelungs- und Hydraulik-Abgleich-Expertise, um die Pumpeinstellungen, Heizkurve, Wetterkompensation und hydraulischen Abgleich zu überprüfen und fachgerecht anzupassen – eine reine Software- oder Display-Interpretation reicht nicht aus.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein dauerhafter Betrieb der Umwälzpumpe in einer modernen Neubau-Heizung mit Klöckner Ulton 22 nicht dem technischen Standard entspricht und auf eine Regelungs- oder Hydraulikstörung hinweist.
    • Alle drei bestätigen die Zuverlässigkeit des ständig aktiven Pumpensymbols im Display als objektives Indiz für den Dauerlauf.
    • Alle drei empfehlen einen unabhängigen Fachbetrieb zur Überprüfung – GoogleAI nennt "unabhängigen Heizungsfachbetrieb", DeepSeek "unabhängigen Heizungsfachbetrieb oder Energieberater", Qwen "zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsregelungs- und Hydraulik-Abgleich-Expertise".
    • GoogleAI formuliert vorsichtiger: "scheinbar dauerhaft läuft" und erwähnt "möglicherweise ist ein Dauerbetrieb eingestellt", ohne klare fachliche Zurückweisung der Aussage des Heizungsbauers. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage explizit und klar als "fachlich falsch" bzw. "unzutreffend".
    • Qwen betont stärker als die anderen die Risiken für Raumklima (Schimmelrisiko) und thermische Ungleichverteilung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht explizit.
    • Qwen ergänzt konkret mögliche konfigurative Fehler: "fehlende oder falsch konfigurierte Heizkurve", "fehlende Anbindung an Wetterkompensation", "falscher Pumpenmodus (z. B. starrer Dauerlauf statt Automatik)" – diese Detailebene fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise enthalten ("falsch konfigurierte Schaltuhr").
    • DeepSeek betont die Verpflichtung zur Heizungspumpen-Abschaltung bei fehlendem Wärmebedarf – ein rechtlich und normativ relevanter Aspekt (z. B. EnEVAbk./GBA), der von GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI äußert keine klare fachliche Kritik an der Aussage des Heizungsbauers. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser jedoch eindeutig und einheitlich: "fachlich falsch" (DeepSeek), "fachlich unzutreffend" (Qwen). Da das Vorsichtsprinzip gilt, wird die sicherere, klare fachliche Einordnung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs überein – Qwen stellt dabei die höchste fachliche Anforderung an die Durchführung ("Abgleichrechnung"), was als sicherste Variante übernommen wird.
    • Die fachlich eindeutige Zurückweisung der Aussage "muss ständig laufen" durch DeepSeek und Qwen wird als verbindlich akzeptiert – GoogleAIs zurückhaltende Formulierung gilt daher als unzureichend.
    Technische Zulässigkeit des Dauerlaufs ❌ Widerspruch GoogleAI: keine klare Stellungnahme; DeepSeek & Qwen: dauerhafter Betrieb ist nicht zulässig und widerspricht dem Stand der Technik.
    Fachliche Bewertung der Aussage des Heizungsbauers ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Einordnung; DeepSeek: "fachlich falsch"; Qwen: "fachlich unzutreffend" → Konsens: Aussage ist nicht sachgerecht.
    Mögliche Ursachen ✅ Konsens Alle drei nennen fehlerhafte Einstellungen, defekte Sensoren (insb. Außentemperaturfühler), fehlenden hydraulischen Abgleich und ungeregelten Pumpenmodus.
    Dringlichkeit der Fachüberprüfung ✅ Konsens Alle drei fordern eine Überprüfung durch unabhängigen Fachbetrieb – Qwen spezifiziert "zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Expertise für Regelung und Hydraulik".
    Risiken des Dauerlaufs ⚠️ Abwägung GoogleAI: erwähnt Stromverbrauch und Verschleiß; DeepSeek: zusätzlich fehlende Pumpen-Abschaltung; Qwen: ergänzt Schimmelrisiko, thermische Überlastung, ungleichmäßige Raumtemperatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Expertise in Heizungsregelung und hydraulischem Abgleich – inklusive Überprüfung der Heizkurve, Wetterkompensation, Pumpenmodus und aller Sensoren. Eine reine Display-Interpretation ist unzureichend; die Funktion muss messtechnisch validiert werden.
    🔴 Risiko Unnötiger Stromverbrauch durch Dauerlauf Erhöhte Betriebskosten um bis zu 30–50 % jährlich bei fehlender Pumpenmodulation
    🔴 Risiko Fehlende Heizungspumpen-Abschaltung bei Wärmebedarfsmangel Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEV/GBA) und mögliche Mängelrüge beim Neubau
    🔴 Risiko Thermische Überlastung einzelner Heizkreise Ungleichmäßige Raumtemperaturen, Beschädigung von Heizkörpern oder Fußbodenheizung, erhöhtes Schimmelrisiko in kühlen Randzonen
    🔴 Risiko Erhöhter mechanischer Verschleiß der Pumpe und Armaturen Vorzeitiger Ausfall, teure Reparatur oder Austausch vor Ablauf der üblichen Lebensdauer (10–15 Jahre)
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Unzureichende Wärmeverteilung, "kalte Zimmer", unnötige Heizleistungsreserven, erhöhte Vorlauftemperatur – Folge: ineffizienter Heizkesselbetrieb
    ✅ Chance Optimierung der Heizungsregelung Energieeinsparung bis zu 15 %, deutlich verbessertes Raumklima und Komfort durch präzise Temperaturanpassung
    ✅ Chance Durchführung eines hydraulischen Abgleichs Entlastung des Heizkessels, längere Lebensdauer, geringerer Geräuschpegel, vollständige Ausnutzung der Heizkörperkapazität
    ✅ Chance Nachrüstung von Raumthermostaten oder Smart-Heizungssteuerung Eigenständige Raumtemperaturregelung, individuelle Nachtabsenkung, Fernüberwachung und Anpassung per App
    ✅ Chance Validierung der Wetterkompensation Optimale Vorlauftemperaturanpassung an Außentemperatur – höchste Effizienz bei schwankenden Witterungsbedingungen
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch unabhängigen Gutachter Transparenz gegenüber dem Heizungsbauer, rechtssichere Dokumentation für Gewährleistungs- oder Mängelansprüche
    1. Sofortige Fachüberprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Expertise für Heizungsregelung und hydraulischen Abgleich – nicht den ursprünglichen Heizungsbauer.
    2. Alle Regelungsparameter dokumentieren lassen: Fordern Sie vor Ort die Aufzeichnung der aktuellen Heizkurve, Pumpenmodus (z. B. "Automatik", "Wettergeführt", "Dauerlauf"), Schaltzeiten und Wetterkompensationsdaten an.
    3. Sensoren systematisch prüfen lassen: Überprüfen Sie durch den Fachbetrieb die Funktion des Außentemperaturfühlers, aller Raumthermostate und ggf. des Vor- und Rücklauftemperaturfühlers.
    4. Hydraulischen Abgleich nachrechnen und durchführen lassen: Verlangen Sie die schriftliche Abgleichrechnung mit Einzelwiderständen pro Heizkreis und die nachweisliche Einstellung der Drosselstellen.
    5. Technische Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Klöckner Ulton 22 (Handbuch, Einstellprotokoll), Heizungssteuerung (z. B. Wolf, Buderus, Vaillant) und ggf. vorhandene Anlagen- bzw. Abnahmeunterlagen.
    6. Verbrauchswerte vor und nach der Optimierung erfassen: Notieren Sie die Stromzählerstände der Heizungspumpe über mindestens 7 Tage vor und nach der Anpassung zur objektiven Erfolgsdokumentation.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe (auch Heizungspumpe genannt) ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizwasser, Hocheffizienzpumpe
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermenge, die durch jeden Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizungsanlage und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Durchflussmenge
    Hocheffizienzpumpe
    Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Umwälzpumpe, die im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen deutlich weniger Strom verbraucht. Sie passt ihre Leistung automatisch dem Bedarf an und ist somit besonders energieeffizient.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Stromverbrauch
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert. Er besteht aus dem Wärmeerzeuger, den Heizkörpern, den Rohrleitungen und der Umwälzpumpe.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Umwälzpumpe, Heizwasser
    Klöckner Ulton 22
    Die Klöckner Ulton 22 ist eine ältere Heizungsanlage. Es ist wichtig, die spezifischen technischen Daten und die Bedienungsanleitung zu konsultieren, um die Funktionen und Einstellungen der Anlage zu verstehen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Heizkessel, Bedienungsanleitung
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das an einem Heizkörper angebracht ist und die Wassermenge, die durch den Heizkörper fließt, automatisch reguliert, um eine konstante Raumtemperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, hydraulischer Abgleich
    Wärmeerzeuger
    Der Wärmeerzeuger ist die Komponente einer Heizungsanlage, die die Wärme erzeugt. Dies kann ein Heizkessel, eine Wärmepumpe oder eine andere Wärmequelle sein.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wärmepumpe, Heizungsanlage
    1. Warum sollte eine Umwälzpumpe nicht dauerhaft laufen?
      Ein dauerhafter Betrieb der Umwälzpumpe führt zu unnötigem Stromverbrauch und höheren Heizkosten. Moderne Pumpen sind in der Lage, ihre Leistung dem tatsächlichen Bedarf anzupassen oder sich bei Nichtgebrauch abzuschalten.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Umwälzpumpe zu viel Strom verbraucht?
      Vergleichen Sie Ihren Stromverbrauch mit den Vorjahren oder mit ähnlichen Haushalten. Ein ungewöhnlich hoher Verbrauch könnte auf eine ineffiziente oder dauerhaft laufende Pumpe hindeuten. Moderne Pumpen haben oft eine Leistungsanzeige.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus bedarfsgerecht mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird ein unnötiger Dauerbetrieb der Pumpe vermieden und die Energieeffizienz gesteigert.
    4. Kann ich die Einstellungen der Umwälzpumpe selbst ändern?
      Die Grundeinstellungen sollten von einem Fachmann vorgenommen werden. Einige Pumpen bieten jedoch die Möglichkeit, die Drehzahl oder den Betriebsmodus anzupassen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung oder fragen Sie Ihren Heizungsbauer.
    5. Welche Vorteile bietet eine Hocheffizienzpumpe?
      Hocheffizienzpumpen verbrauchen deutlich weniger Strom als herkömmliche Pumpen und passen ihre Leistung automatisch dem Bedarf an. Sie sind eine lohnende Investition, die sich durch geringere Energiekosten schnell amortisiert.
    6. Was bedeutet die Anzeige "Pumpe Was" im Display der Heizung?
      Diese Anzeige könnte auf einen Fehler oder eine Störung im Pumpenbetrieb hinweisen. Es ist ratsam, die Bedienungsanleitung der Heizung zu konsultieren oder einen Fachmann zu kontaktieren, um die genaue Bedeutung zu klären.
    7. Wie oft sollte eine Umwälzpumpe gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann, idealerweise alle 1-2 Jahre, ist empfehlenswert, um die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern und einen effizienten Betrieb sicherzustellen.
    8. Was kann ich tun, wenn meine Umwälzpumpe defekt ist?
      Bei einem Defekt sollte die Pumpe umgehend durch eine neue, idealerweise hocheffiziente Pumpe ersetzt werden. Lassen Sie den Austausch von einem Fachmann durchführen.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und seinen Vorteilen für die Energieeffizienz.
    • Hocheffizienzpumpe: Lohnt sich der Austausch?
      Vergleich von herkömmlichen Pumpen und Hocheffizienzpumpen hinsichtlich Stromverbrauch und Kosten.
    • Heizungssteuerung: Die besten Einstellungen für den Winter
      Tipps zur optimalen Einstellung der Heizungssteuerung für einen effizienten Betrieb.
    • Heizkörper entlüften: So geht's richtig
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    • Stromverbrauch der Heizung senken: Spartipps
      Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs der Heizungsanlage.
  2. Umwälzpumpe: Dauerbetrieb vs. Taktbetrieb – Kessel vs. Wandgerät
    Pumpe
    Hallo, es macht keinen Sinn kaltes Wasser durch die Anlage zu schicken. Bei Wandgeräten mit kleinem Wasserinhalt und schneller Abkühlung, wird aus diesem Grunde bei längerem Brennerstillstand die Pumpe abgeschaltet. Bei Heizungsanlagen in denen ein Kessel eingesetzt wird, läuft üblicherweise die Pumpe durch. MfG Holger K
    Umwälzpumpe im Neubau: Dauerlauf vs. Abschaltung – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Umwälzpumpe in einem Neubau dauerhaft laufen muss oder automatisch abschalten sollte. Unterschiedliche Heizsysteme (Kessel vs. Wandgeräte) beeinflussen die Notwendigkeit des Dauerbetriebs. Der Stromverbrauch und die resultierenden Heizkosten sind wichtige Aspekte. Die Heizungssteuerung spielt eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Energieeffizienz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Umwälzpumpe: Dauerbetrieb vs. Taktbetrieb – Kessel vs. Wandgerät macht es keinen Sinn, kaltes Wasser durch die Anlage zu schicken, was bei Wandgeräten mit geringem Wasserinhalt zum Abschalten der Pumpe bei Brennerstillstand führt. Bei Kesseln läuft die Pumpe üblicherweise durch.
    ✅ Zusatzinfo: Die Klöckner Ulton 22, eingebaut im Neubau des Fragestellers, zeigt permanent das Pumpensymbol im Display, was Unsicherheit bezüglich des korrekten Betriebsmodus verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Heizungssteuerung und konsultieren Sie einen Fachmann, um den optimalen Betrieb Ihrer Umwälzpumpe (Klöckner Ulton 22) im Hinblick auf Energieeffizienz und Heizkosten zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Umwälzpumpe: Dauerbetrieb vs. Taktbetrieb – Kessel vs. Wandgerät bezüglich Kessel- und Wandgeräte-spezifischer Unterschiede.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Klöckner, Ulton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe: Lohnt sich ein separater Kreislauf? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasseraufsatz Holzofen/Kamin: Regelung, Sicherheit & Einbindung in Heizkreisspeicher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmetauscher: Funktion, Effizienz & Temperaturschwankungen bei Solaranlagen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsabtrennung Dachgeschoss: Schallschutz, Kosten & Optik verbessern?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Unerklärliche Schallübertragung in Wohnung: Ursachen, Ortung & Hilfe bei Brummen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Klöckner, Ulton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Klöckner, Ulton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umwälzpumpe läuft dauerhaft: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau-Heizung?
Suche nach: Umwälzpumpe läuft ständig – Was tun?
Suche nach: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Klöckner Ulton 22, Neubau, Dauerbetrieb, Stromverbrauch, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizungssteuerung
