Öltank als Solarspeicher nutzen: Machbarkeit, Risiken & Isolierung mit Isofloc?
❓ Fragestellung: Öltank als Solarspeicher nutzen: Machbarkeit, Risiken & Isolierung mit Isofloc?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Umnutzung eines alten Öltanks als Solarspeicher grundsätzlich technisch denkbar, aber hochriskant ist; Alle betonen die Kritikalität von Reinigung, Korrosionsschutz und statischer Prüfung; Alle identifizieren Druck- und Temperaturbelastung als unkalkulierbares Risiko bei der Umwandlung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eigenständige Umbauplanung. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder TÜV), um zu prüfen, ob der Tank nach fachlicher Bewertung überhaupt für eine Umnutzung geeignet ist – bis dahin ist jede weitere Maßnahme rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Die Nutzung eines alten Öltanks als Solarspeicher ist grundsätzlich machbar, erfordert jedoch eine gründliche Reinigung und die Beachtung von Druckfestigkeit. Die indirekte Anbindung an die Heizungsanlage über einen Wärmetauscher ist notwendig. Die richtige Isolierung, beispielsweise mit Isofloc, ist entscheidend für die Effizienz. Die Form des Tanks beeinflusst die Druckfestigkeit erheblich.
alter Öltank (15000 L) als Solarspeicher Hat schon irgendjemand Erfahrung nen alten Stahl Ölkessel mit Wasser zu füllen (und diesen mit einer Solaranlage im Sommer aufzuheizen, und im Winter bzw. Herbst als Heizungsunterstützung bzw. WW Vorwärmung zu nutzen. Die Isolierung könnte man relativ einfach mit Isofloc ausfüllen.
    🔴 KRITISCH: Ein alter Stahl-Öltank ist kein zugelassener Druck- und Temperaturbehälter – bei Erwärmung auf 60–95 °C entsteht Druck, der zu Undichtigkeiten oder Bersten führen kann.
    🔴 KRITISCH: Restliche Ölverunreinigungen können sich bei Erwärmung lösen und das gesamte Heiz- und Solar-System kontaminieren; professionelle Reinigung und Nachweis der Wasserunbedenklichkeit sind zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Stahl korrodiert im Wasserbetrieb rasch – ohne fachgerechte, dauerhafte Innenbeschichtung nach DINAbk. 55928 oder gleichwertigem Standard ist der Tank nicht für die Nutzung als Wasserspeicher geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Isofloc ist für diesen Anwendungsfall ungeeignet – feuchteempfindlich, nicht druckfest, nicht zertifiziert für geschlossene Wasserbehälter; stattdessen ist eine geschlossenzellige, wasserdichte Dämmung mit Dampfsperre (z. B. PURAbk.-Schaum) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Tank erfüllt keinerlei Normen für Solarspeicher (DIN 4753, DIN EN 12976, VDIAbk. 6002) – eine statische, hygienische und sicherheitstechnische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist zwingend vor jeder Nutzung.
    Die Idee, einen alten Öltank (15.000 Liter) als Solarspeicher zu nutzen, ist grundsätzlich denkbar, erfordert aber eine sorgfältige Prüfung und Vorbereitung.
    🔴 Gefahr: Vor der Nutzung muss der Tank professionell gereinigt und auf Dichtheit geprüft werden, um Verunreinigungen des Wassers und Umweltschäden zu vermeiden. Ölreste können die Wasserqualität beeinträchtigen und die Effizienz der Solaranlage mindern.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Reinigung: Eine gründliche Innenreinigung des Tanks durch eine Fachfirma ist unerlässlich.
    • Korrosionsschutz: Der Tank sollte innen mit einer geeigneten Beschichtung versehen werden, um Korrosion zu verhindern.
    • Isolierung: Die Isolierung mit Isofloc ist eine gute Option, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Statik: Prüfen Sie die statische Belastung des Aufstellortes durch das Gewicht des gefüllten Tanks.
    • Anschlüsse: Die Anschlüsse für die Solaranlage und das Heizsystem müssen fachgerecht installiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Machbarkeit und die notwendigen Maßnahmen von einem Fachbetrieb für Tanksysteme und Solartechnik prüfen und planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umnutzung eines alten 15.000-Liter-Stahl-Öltanks als Solarspeicher. Diese Idee ist technisch grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken, die eine fachliche Prüfung zwingend erforderlich machen.
    🔴 Gefahr: Ein alter Stahltank, der zuvor mit Heizöl befüllt war, kann trotz Reinigung noch Ölrückstände aufweisen. Bei Erwärmung des Wassers auf Solartemperaturen (60-90°C) können diese Rückstände in Lösung gehen und das gesamte Heizungssystem verunreinigen. Zudem besteht die Gefahr von Korrosion, da Stahl ohne geeigneten Korrosionsschutz im Wasserbetrieb schnell rostet.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Isolierung mit Isofloc (Zellulose-Dämmstoff) ist für diesen Zweck ungeeignet. Isofloc ist ein diffusionsoffenes Material, das bei Feuchtigkeit seine Dämmwirkung verliert und schimmeln kann. Für einen Pufferspeicher ist eine geschlossenzellige, wasserdichte Dämmung (z.B. PUR-Schaum oder Mineralwolle mit Dampfsperre) erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein alter Öltank einfach mit Wasser befüllt werden kann, ist technisch falsch. Ein Öltank ist nicht für den Betrieb als Druckbehälter ausgelegt. Bei Erwärmung des Wassers entsteht Druck, der zu Undichtigkeiten oder im schlimmsten Fall zum Bersten des Tanks führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Von dieser Umnutzung wird dringend abgeraten. Stattdessen sollte ein zertifizierter Fachbetrieb für Solartechnik und Heizungsbau konsultiert werden. Dieser kann einen geeigneten, geprüften Pufferspeicher aus Edelstahl oder emailliertem Stahl mit entsprechender Druck- und Temperaturbeständigkeit sowie fachgerechter Isolierung empfehlen und installieren.
    Die Nutzung eines alten Stahl-Öltanks als Wasser-Solarspeicher ist technisch grundsätzlich denkbar, jedoch mit erheblichen sicherheitsrelevanten Risiken verbunden, die eine unmittelbare fachliche Prüfung erfordern.
    🔴 Gefahr: Stahlöltanks sind nicht für den dauerhaften Kontakt mit Wasser konstruiert – Korrosion, Lochfraß und Undichtigkeiten sind bei fehlender Innenbeschichtung oder Alterung der Schweißnähte hochgradig wahrscheinlich; dies birgt Risiken für Gebäudesubstanz, Grundwasser und Nutzer.
    🔴 Gefahr: Isofloc als Isolationsmaterial ist für die Verwendung in geschlossenen, feuchten, druckbelasteten Behältern nicht zugelassen und kann bei Feuchtigkeitseintrag schimmeln, verrotten oder seine Dämmwirkung verlieren – zudem behindert es die visuelle und technische Überwachung des Tankzustands.
    ⚠️ Korrektur: Ein Öltank ist kein Solarspeicher – er erfüllt keinerlei Anforderungen nach DIN 4753, DIN EN 12976 oder VDI 6002 an Druckfestigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit, hygienische Unbedenklichkeit oder Wärmeausdehnung bei 60–95 °C Betriebstemperatur.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Innenbeschichtung oder Auskleidung müsste eine drucklose, überströmende Speicherkonfiguration mit Sicherheitsventil, Überlauf, Frostschutz und Temperaturbegrenzung nach DIN 1988-200 realisiert werden – was den Umbau wirtschaftlich und sicherheitstechnisch unverhältnismäßig macht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Isofloc-Füllung eine ausreichende, dauerhafte und normkonforme Isolierung darstellt, ist grundlegend falsch – sie widerspricht den Anforderungen an Wärmedämmung nach DIN 4108 und der Energieeinsparverordnung (GEG).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf diesen Umbau und beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Energieberater sowie einen Sachverständigen für Heizungs- und Solartechnik (z. B. nach ZVSHK oder TÜV), um eine normkonforme, sichere und förderfähige Solarthermie-Lösung mit zugelassenem Pufferspeicher zu planen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Umnutzung eines alten Öltanks als Solarspeicher grundsätzlich technisch denkbar, aber hochriskant ist.
    • Alle betonen die Kritikalität von Reinigung, Korrosionsschutz und statischer Prüfung.
    • Alle identifizieren Druck- und Temperaturbelastung als unkalkulierbares Risiko bei der Umwandlung.
    • GoogleAI bewertet die Isolierung mit Isofloc als "gut" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und klassifizieren Isofloc als unzulässig ("ungeeignet", "nicht zugelassen", "grundlegend falsch").
    • GoogleAI spricht von "Machbarkeit", DeepSeek und Qwen empfehlen ausdrücklich von der Umnutzung abzuraten und stattdessen auf zertifizierte Speicher zu setzen.
    • DeepSeek ergänzt den kritischen Hinweis zur Druckentwicklung bei Erwärmung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt detaillierte Normverweise (DIN 4753, DIN EN 12976, VDI 6002, DIN 1988-200) sowie die Notwendigkeit einer drucklosen, überströmenden Konfiguration mit Sicherheitseinrichtungen.
    • GoogleAI sieht die Nutzung "grundsätzlich denkbar" und gibt praxisnahe Umbaupunkte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "von dieser Umnutzung wird dringend abgeraten" (DeepSeek), "verzichten Sie auf diesen Umbau" (Qwen). Der Konsens geht eindeutig zur sichereren Seite: keine Umnutzung ohne vorherige Zulassungsprüfung durch Sachverständigen.
    • Die sicherere, konsensorientierte Empfehlung lautet: Nur ein zertifizierter Sachverständiger (z. B. nach ZVSHK oder TÜV) darf die grundsätzliche Zulässigkeit des Tanks prüfen – bis dahin ist jede weitere Planung oder Modifikation unzulässig.
    Grundsätzliche Machbarkeit ⚠️ Abwägung Technisch denkbar, aber nur bei umfassender fachlicher Prüfung – kein "einfacher Umbau"; GoogleAI ist hier deutlich optimistischer als DeepSeek und Qwen.
    Reinigung & Wasserunbedenklichkeit ✅ Konsens Professionelle Reinigung durch Fachfirma + schriftlicher Nachweis der Wasserqualität (keine Ölreste) ist zwingend erforderlich.
    Korrosionsschutz ✅ Konsens Ohne fachgerechte, dauerhafte Innenbeschichtung (z. B. nach DIN 55928) ist der Tank für Wasserbetrieb ungeeignet.
    Isolierung (Isofloc) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Isofloc als "gut", DeepSeek und Qwen bewerten es einstimmig als "ungeeignet", "nicht zugelassen" und "grundlegend falsch" – Vorsichtsprinzip: ❌ verboten.
    Druck- und Temperaturbelastung ✅ Konsens Öltanks sind keine Druckbehälter – bei 60–95 °C entsteht unkalkulierbarer Druck; Sicherheitsventile, Überlauf und Temperaturbegrenzung sind zwingend, wenn überhaupt nutzbar.
    Normkonformität ✅ Konsens Der Tank erfüllt keine relevanten Normen (DIN 4753, DIN EN 12976, VDI 6002); eine Zulassung als Solarspeicher ist ohne Nachweis durch Sachverständigen ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Druckaufbau durch Wasserausdehnung bei Erwärmung Katastrophale Undichtigkeit oder Bersten des Tanks mit Wasserschäden, Personengefährdung und Sachschäden am Gebäude.
    🔴 Risiko Restölkontamination bei Temperaturerhöhung Systemweite Verunreinigung der Solar- und Heizungsanlage mit Folgekosten für Reinigung, Austausch und hygienische Risiken.
    🔴 Risiko Stahlkorrosion & Lochfraß im Wasserbetrieb Langsame, schwer erkennbare Undichtigkeiten, Grundwasserverunreinigung, Schäden an Gebäudesubstanz, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Unzulässige Isolierung mit Isofloc Feuchteschäden, Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung, mangelhafte Überwachbarkeit des Tankzustands.
    🔴 Risiko Fehlende normative Zulassung (keine DIN/EN-Prüfung) Keine Förderfähigkeit, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss, rechtliche Verantwortlichkeit des Betreibers.
    ✅ Chance Wiederverwendung bestehender Infrastruktur Mögliche Kosteneinsparung bei optimaler technischer Voraussetzung – jedoch nur bei normkonformer und zertifizierter Umwidmung.
    ✅ Chance Umweltfreundliche Lösung mit hoher Speicherkapazität 15.000-Liter-Puffer kann hohe Solarenergieanteile ermöglichen – wenn sicher, normgerecht und hygienisch umgesetzt.
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als Pilotprojekt Bei nachweislich einwandfreiem Zustand und sachverständiger Begleitung könnte der Umbau als Referenz für zukünftige Projekte dienen.
    ✅ Chance Steigerung der Energieautarkie Langfristig höhere Unabhängigkeit von Heizöl- oder Gaspreisen durch effiziente Solarnutzung – vorausgesetzt sichere Systemintegration.
    ✅ Chance Wertsteigerung durch nachhaltige Modernisierung Ökologische Aufwertung des Objekts mit nachweisbarem Mehrwert bei Verkauf oder Förderung – nur bei zertifizierter Ausführung.
    1. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Solartechnik (z. B. nach ZVSHK oder TÜV), um die grundsätzliche Umnutzbarkeit des Tanks zu prüfen – bis zu dessen schriftlichem Zulassungsbescheid ist jede weitere Nutzung verboten.
    2. Reinigungsprotokoll einfordern: Fordern Sie von der Reinigungsfirma ein detailliertes Protokoll mit Nachweis der Ölrestfreiheit (z. B. durch Laboranalyse nach DIN 38414-S9) – ohne diesen Nachweis darf kein Wasser eingefüllt werden.
    3. Innenbeschichtung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen bewerten, ob eine Innenbeschichtung nach DIN 55928 oder gleichwertigem Standard möglich ist – bei unsicherem Zustand der Schweißnähte oder Rostbefall ist der Tank aussortiert.
    4. Druckentlastungssystem planen: Falls der Tank zugelassen wird, ist ein druckloser Überlauf mit Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer und Frostschutz nach DIN 1988-200 zwingend einzubauen – Einbau nur durch einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifikat.
    5. Normgerechte Dämmung wählen: Verwenden Sie ausschließlich geschlossenzelligen PUR-Schaum oder Mineralwolle mit integrierter Dampfsperre – Isofloc ist unter keinen Umständen zulässig.
    6. Förderantrag prüfen: Klären Sie vorab mit der BAFA oder KfW, ob eine Umnutzung überhaupt förderfähig ist – in der Regel wird nur der Einbau eines zertifizierten, normkonformen Speichers gefördert.
    Isofloc
    Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der durch Einblasen in Hohlräume eine lückenlose Dämmschicht bildet. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und Schallschutz aus. Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, Dämmstoff.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Sie besteht aus Solarkollektoren oder Solarzellen, einem Speicher und einem Regler. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Sonnenkollektor.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher speichert Wärmeenergie, die von einer Heizungsanlage oder Solaranlage erzeugt wird. Er dient dazu, die Wärme bei Bedarf abzugeben und somit den Energieverbrauch zu optimieren. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarspeicher, Warmwasserspeicher.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion zu Rostbildung. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensatbildung. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Effizienz der Wärmeübertragung. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
    Tankreinigung
    Die Tankreinigung umfasst die Entfernung von Ablagerungen, Schlamm und anderen Verunreinigungen aus einem Tank. Sie ist wichtig, um die Funktion und Lebensdauer des Tanks zu erhalten. Verwandte Begriffe: Tankwartung, Tanksanierung, Öltankreinigung.
    1. Ist es erlaubt, einen alten Öltank als Wasserspeicher zu nutzen?
      Die Nutzung eines alten Öltanks als Wasserspeicher ist genehmigungspflichtig und muss den geltenden Umweltauflagen entsprechen. Klären Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen mit Ihrer Gemeinde und dem zuständigen Umweltamt ab.
    2. Welche Art von Isolierung ist für einen Solarspeicher geeignet?
      Isofloc ist eine gute Wahl für die Isolierung eines Solarspeichers, da es eine hohe Dämmwirkung hat und sich gut an die Tankform anpasst. Alternativ können auch andere Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Polyurethan verwendet werden. Wichtig ist eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    3. Wie oft muss ein Solarspeicher gewartet werden?
      Ein Solarspeicher sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden die Dichtheit, der Korrosionsschutz und die Funktion der Anschlüsse überprüft. Auch die Isolierung sollte auf Beschädigungen kontrolliert werden.
    4. Kann ich den Solarspeicher auch für die Trinkwassererwärmung nutzen?
      Die Nutzung eines alten Öltanks für die Trinkwassererwärmung ist aufgrund möglicher Verunreinigungen nicht zu empfehlen. Für die Trinkwassererwärmung sollten ausschließlich dafür zugelassene Speicher verwendet werden.
    5. Welche Vorlauftemperatur ist für einen Solarspeicher optimal?
      Die optimale Vorlauftemperatur für einen Solarspeicher hängt von der Art der Solaranlage und dem Heizsystem ab. In der Regel liegt sie zwischen 45 und 60 Grad Celsius. Eine höhere Temperatur kann die Effizienz der Solaranlage beeinträchtigen.
    6. Wie groß muss der Solarspeicher sein?
      Die Größe des Solarspeichers richtet sich nach dem Warmwasserbedarf und der Größe der Solaranlage. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Kollektorfläche sollten 50 bis 100 Liter Speichervolumen vorhanden sein.
    7. Was kostet die Umrüstung eines Öltanks zum Solarspeicher?
      Die Kosten für die Umrüstung eines Öltanks zum Solarspeicher variieren je nach Größe des Tanks, dem Zustand, den erforderlichen Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie der Art der Isolierung. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    8. Wie lange hält ein Solarspeicher?
      Die Lebensdauer eines Solarspeichers hängt von der Qualität des Materials, der Verarbeitung und der Wartung ab. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren ausgehen.
    • Solarthermie für Warmwasserbereitung
      Nutzung von Sonnenenergie zur Erwärmung von Brauchwasser.
    • Pufferspeicher im Heizsystem
      Optimierung der Heizungsanlage durch Wärmespeicherung.
    • Öltanksanierung
      Instandsetzung und Modernisierung alter Öltanks.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Dämmmaterialien.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Öltanks
      Auflagen und Richtlinien für den Betrieb von Öltankanlagen.
  2. Solarpuffer: Öltank-Reinigung & indirekte Heizungsanbindung
    Öltank als Solarpuffer
    Hallo Herr/Frau? Deitermann. Prinzipiell kann ein ehemals als Öllager genutzter Stahltank als Solarwärmepuffer genutzt werden. Dazu muss der Tank natürlich einwandfrei gereinigt werden (durch einen Öltankschutz-Fachbetrieb). Dann darf der Tank nur indirekt an die Heizungsanlage angebunden werden, da er dem Heizungs-Überdruck höchstwahrscheinlich nicht standhält. Außerdem ist es Aufgrund des relativ großen Ausdehnungsvolumens ohnehin günstig, den Tank "offen" d.h. atmosphärisch zu betreiben. Allerdings müssen Sie dann Maßnahmen gegen Korrosion ergreifen (entweder Tank-Innenbeschichtung oder Kunststoffhülle  -  beides nicht ganz billig, oder Zugabe von Inhibitoren). Wie bereits beschrieben, sollte der Tank über einen (richtig dimensionierten!) Wärmetauscher an die Heizung angebunden werden (und natürlich über einen zweiten WT an die Solarkollektoren). Eine gute Dämmung ist natürlich ebenfalls zwingend notwendig! Das eigentliche Problem dürfte sein, dass der Tankumbau und eine entsprechend große Solaranlage, um den Tank überhaupt beladen zu können, und das gesamte Zubehör (Einbindung in die Heizungsanlage und WW-Anlage) höchstwahrscheinlich so teuer ist, dass sich eine solche Anlage nie wirtschaftlich rechnet. Trotzdem  -  Energiesparpotential ist da, und technisch interessant ist die Sache ebenfalls. MfG M. Betz
  3. Druckfestigkeit: Stahltank vs. kubischer Tank als Solarspeicher
    Das hatte ich ursprünglich auch vor ..
    Meine Erfahrungen ausführlicher:
    Das Hauptproblem war die Druckfestigkeit:
    Das zweite Angebot, das ich dann auch angenommen habe lautete:
    Man sieht den Vorteil der runden Form: Mit nur 4 mm Blechmantel und ohne Gerippe aus T-Trägern hält dieser Tank leicht den vierfachen Druck aus gegenüber dem kubischen. "Was schon rund ist, kann nicht mehr rund werden. " Die schlanke, hohe Form ist auch günstig für die Schichtung (heißeres Wasser bleibt über kälterem).
    Beim tiefer-legen von etwa 2/3 des Raumes (2,25 m x 3,30 m) stellte sich heraus, dass der Kies unter dem Haus sehr stabil stehen blieb und so habe ich 4,30 m hinunter gegraben, Boden und Wände betoniert und dann den Tank schweißen lassen, angeschlossen, isoliert (28 bis ca. 50 cm stark) und darüber einen Holzboden eingezogen. So ist also der Pufferspeicher ganz unterirdisch verschwunden und ich habe einen Raum gewonnen. Auf dem Holzboden steht auch der Tisch mit dem Computer, auf dem ich gerade diesen Beitrag schreibe.
    Der 6800-Liter Pufferspeicher war ursprünglich insgesamt als Wochenspeicher für die solare Raumheizung (Überbrückung von Schön- / Schlechtwetter in der Übergangszeit) gedacht und der obere Bereich (ca. 2000 Liter) sollte zusätzlich als Pufferspeicher für die Holz-Zentralheizung dienen. Es hat sich aber als praktisch erwiesen, mit dem Holzheizkessel gleich den ganzen Speicher aufzuladen. Bei sehr kaltem Winterwetter können wir damit immer noch zwei Tage überbrücken, müssen also nur jeden dritten Tag heizen. In der Übergangszeit können bis zu zwei Wochen überbrückt werden  -  bzw. bei besserem Wetter (und kein Schnee auf dem Dach/Kollektoren) reicht die Solaranlage (28 m² Vakuum-Flachkollektoren) ganz aus.
    Für unsere Verhältnisse (Einfamilienhaus, 120 m² Wohnfläche, Holz-Zentralheizung, 28 m² Kollektorfläche) bewährt sich der Pufferspeicher sehr. Er dürfte eventuell noch etwas größer sein, z.B. 10.000 Liter. Eine Unterbringung unter dem Keller wird in vielen Fällen nicht möglich sein (z.B. Grundwasser, lockerer Untergrund =>"schwieriges Unterfangen") und der Aufwand für eine nachträgliche Unterkellerung des Kellers ist auch nicht gering. Zumindest bei einem Neubau würde es sich aber anbieten, so einen zylindrischen Tank zentral in der Mitte des Gebäudes unterzubringen  -  auch Stockwerk-übergreifend. Die Mitte eines Hauses ist mangels Fenster für Wohnräume ohnehin weniger interessant und Verluste des Speichers kommen direkt den Räumen zugute.
    Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung,
    Schöne Grüße, Wolfram Zucker
  4. Öltank-Solarspeicher: 300L Trinkwasser & 3-Wege-Ventil
    mein Konzept
    Der Vorteil eines solchen Öltankspeichers währe, dass ich zu meiner 15 bis 20 m² Solaranlage nur nen 300 l Trinkwasserspeicher zulegen würde und den Solarwärmetauscher mit nen 3-Wegeventil immer zuschalte, wenn das Wasser wärmer runter kommt als das Trinkwasser (Siehe System Jenni (Schweiz) )  -  ansonsten lasse ich den kompletten Strom durch den Plattenwärmetauscher des Ölkesselspeichers laufen.  -  somit spar ich mir etwa 2000 DM Mehrpreis zu nen 1000 l Kombispeicher (Trinkwasser und Heizungswasser kombiniert). Die Solaranlage sollte im Low Flow Prinzip ausgelegt werden, da somit schnell höhere Temperaturen für das Brauchwasser erreicht werden. Mich würden diese Inhibitoren interessieren, welche der Hr. Betz angesprochen hat. Ansonsten ist  -  so denke ich  -  mit der Korrosion nicht zu Spaßen, da sich schon bei der ersten Ladung Wasser eine Menge Sauerstoff befinden, welcher dann mit dem entstehenden Rost auch schon recht viel Schlamm bildet.
    • würd mich sehr über weitere Anregungen und Feedback freuen
    gibt's eigentlich auch nen Solarforum, wo so nen Frage gestellt werden kann?
    Öltank als Solarspeicher: Machbarkeit, Risiken & Isolierung
    💡 Kernaussagen: Die Nutzung eines alten Öltanks als Solarspeicher ist grundsätzlich machbar, erfordert jedoch eine gründliche Reinigung und die Beachtung von Druckfestigkeit. Die indirekte Anbindung an die Heizungsanlage über einen Wärmetauscher ist notwendig. Die richtige Isolierung, beispielsweise mit Isofloc, ist entscheidend für die Effizienz. Die Form des Tanks beeinflusst die Druckfestigkeit erheblich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Solarpuffer: Öltank-Reinigung & indirekte Heizungsanbindung muss der Tank zwingend von einem Fachbetrieb gereinigt werden, um Korrosion und andere Probleme zu vermeiden. Zudem ist eine Tank-Innenbeschichtung oder eine Kunststoffhülle ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Druckfestigkeit: Stahltank vs. kubischer Tank als Solarspeicher hebt hervor, dass runde Tanks aufgrund ihrer Form eine höhere Druckfestigkeit aufweisen als kubische Tanks. Dies ist bei der Umrüstung zu beachten, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Öltank-Solarspeicher: 300L Trinkwasser & 3-Wege-Ventil wird ein Konzept vorgestellt, bei dem ein 300-Liter-Trinkwasserspeicher in Kombination mit einem 3-Wege-Ventil und dem Öltankspeicher genutzt wird, um die Effizienz der Solaranlage zu maximieren. Dies ermöglicht die Nutzung von Solarwärme zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umrüstung eines Öltanks als Solarspeicher sollte eine gründliche Prüfung der Druckfestigkeit und eine professionelle Reinigung erfolgen. Die indirekte Anbindung an die Heizungsanlage über einen Wärmetauscher wird empfohlen. Es ist ratsam, sich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Öltank, Solarspeicher, Solaranlage, Heizungsunterstützung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher durch Pufferspeicher ersetzen? Sinn, Machbarkeit & Kosten für Ölheizung
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wochenendhaus beheizen: Heizsysteme, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Baxi Duo Plus Kombikessel für Holz & Öl: Erfahrungen, Kosten & Empfehlungen für 6-Familienhaus?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsneubau: Günstiger Kessel + Rotex Öltanks? Risiken, Alternativen & Kostenüberblick
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Altbau-Ferienhaus vor Frost schützen: Heizung, Frostwächter & Stromverbrauch im Winter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Öltank, Solarspeicher, Solaranlage, Heizungsunterstützung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Öltank, Solarspeicher, Solaranlage, Heizungsunterstützung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öltank als Solarspeicher nutzen: Machbarkeit, Risiken & Isolierung mit Isofloc?
Suche nach: Öltank als Solarspeicher: Geht das?
Suche nach: Öltank, Solarspeicher, Solaranlage, Heizungsunterstützung, Warmwasser, Isofloc, Isolierung, Stahltank, Pufferspeicher
