Feuerschutztür im Heizraum: Öffnungsrichtung nach innen erlaubt? Vorschriften & Sicherheit
❓ Fragestellung: Feuerschutztür im Heizraum: Öffnungsrichtung nach innen erlaubt? Vorschriften & Sicherheit
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass: die Öffnungsrichtung von Feuerschutztüren im Heizraum grundsätzlich nach außen erfolgen muss; die Existenz einer bereits nach außen öffnenden Tür keine automatische Zulassung für eine zweite, nach innen öffnende Tür begründet; eine nach innen öffnende FH-Tür im Brandfall lebensbedrohlich sein kann (Druckblockade, Rauchausbreitung, Rettungswegversperrung).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einbau einer zweiten Feuerschutztür nach innen – es sei denn, Sie liegen im Besitz einer ausdrücklichen, schriftlichen Abweichungsentscheidung der zuständigen Baubehörde. Bis dahin gilt: ausschließlich nach außen öffnende, zertifizierte FH-Türen mit dokumentierter Prüfung und regelmäßiger Wartung.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer zweiten, nach innen öffnenden Feuerschutztür in einem Heizraum, in dem bereits eine nach außen öffnende Tür vorhanden ist. Die Heizkesselleistung könnte ein entscheidender Faktor sein. Es wird auf die relevanten Brandschutzvorschriften und Sicherheitsaspekte hingewiesen.
📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Im Heizungsraum ist eine FH-Tür vorhanden, die nach außen aufgeht. Nun will ich eine 2. FH-Tür in dem Heizungsraum anbringen; darf diese nach innen öffnen, da ja bereits eine nach außen öffnende FH-Tür vorhanden ist?
    🔴 KRITISCH: Eine zweite Feuerschutztür im Heizraum darf grundsätzlich nicht nach innen öffnen – dies widerspricht den Anforderungen an Flucht- und Rettungswege gemäß MBO, LBO, DINAbk. 14076-1 und DIN EN 1634-1 und birgt Lebensgefahr im Brandfall.
    🔴 KRITISCH: Jede Feuerschutztür muss einzeln den bauaufsichtlichen Anforderungen genügen – die Öffnungsrichtung wird nicht durch Vorhandensein einer anderen Tür kompensiert oder "freigegeben".
    ⚠️ WICHTIG: Eine nach innen öffnende Tür darf – selbst bei Wartungsfunktion – nur nach vorheriger bauaufsichtlicher Abweichungsentscheidung oder Genehmigung eingebaut werden; Panikschloss, Rauchdichtigkeit und Feuerwiderstand (z. B. T30) müssen in dieser Konfiguration nachweislich gewährleistet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau ist eine Prüfung durch einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen sowie die zuständige Baubehörde zwingend erforderlich – Eigenentscheidungen führen zu Haftungs- und Versicherungsrisiken.
    Ob eine zweite Feuerschutztür im Heizraum nach innen öffnen darf, hängt von den örtlichen Brandschutzbestimmungen und der Bauordnung ab.
    Es ist entscheidend, dass die Fluchtwege im Notfall nicht behindert werden.
    • Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes: Diese gibt vor, welche Anforderungen an Feuerschutztüren und Fluchtwege gestellt werden.
    • Brandschutzkonzept des Gebäudes: Hier sind die spezifischen Brandschutzmaßnahmen für das Gebäude festgelegt.
    • Rücksprache mit der Baubehörde oder einem Brandschutzexperten: Diese können die spezifische Situation beurteilen und verbindliche Auskünfte geben.
    🔴 Gefahr: Eine falsch montierte oder in die falsche Richtung öffnende Feuerschutztür kann im Brandfall die Fluchtwege versperren und somit lebensgefährlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Frage der Öffnungsrichtung unbedingt mit der zuständigen Baubehörde oder einem qualifizierten Brandschutzexperten, bevor Sie die zweite Tür einbauen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit einer zweiten Feuerschutztür (FH-Tür) in einem Heizraum, die entgegen der bestehenden Tür nach innen öffnen soll. Grundsätzlich müssen Türen in Heizräumen nach außen aufschlagen, um im Brandfall eine Flucht ohne Hindernisse zu ermöglichen. Die bereits vorhandene, nach außen öffnende FH-Tür erfüllt diese Anforderung für den primären Fluchtweg.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine zweite Tür unter bestimmten Umständen nach innen öffnen darf, ist nicht grundsätzlich falsch. In einigen Bundesländern oder Sonderbauvorschriften kann eine zweite Tür als Nebeneingang oder für Wartungszwecke abweichend geregelt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die bloße Existenz einer nach außen öffnenden FH-Tür automatisch eine zweite, nach innen öffnende Tür erlaubt, ist zu pauschal. Die Landesbauordnungen (LBOAbk.) und die Musterbauordnung (MBOAbk.) fordern in Heizräumen in der Regel, dass alle Türen im Fluchtweg nach außen aufschlagen. Eine Ausnahme wäre nur bei Vorliegen einer Baugenehmigung oder einer Abweichungsentscheidung der Bauaufsicht denkbar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Funktion der zweiten Tür: Handelt es sich um einen reinen Wartungszugang ohne Fluchtwegfunktion, könnte eine nach innen öffnende Tür unter strengen Auflagen (z.B. Panikschlösser, Kennzeichnung) zulässig sein. Jedoch muss die Feuerwiderstandsdauer (z.B. T30) der Tür auch bei Öffnung nach innen gewährleistet sein, was konstruktiv anspruchsvoll ist.
    🔴 Gefahr: Eine nach innen öffnende Tür im Heizraum kann im Brandfall zur tödlichen Falle werden, wenn sie durch Druck oder Trümmer blockiert wird. Zudem verletzt sie oft die Anforderungen an die Rauchdichtigkeit und den Feuerwiderstand, was die Ausbreitung von Feuer und Rauch begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Brandschutzsachverständigen oder die zuständige Baubehörde mit einer Prüfung des konkreten Falls. Lassen Sie die geplante Tür nur nach Vorlage einer bauaufsichtlichen Genehmigung oder einer Abweichungsentscheidung einbauen. Verzichten Sie auf eigenmächtige Änderungen, da diese zu Haftungsrisiken und Versicherungsproblemen führen können.
    Feuerschutztüren (FH-Türen) unterliegen strengen bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß DIN 4102-5, DIN EN 1634-1 sowie der jeweiligen Landesbauordnung – insbesondere hinsichtlich Öffnungsrichtung, Selbstschlussfunktion, Rauch- und Wärmeabzugsverhalten sowie Flucht- und Rettungswege.
    🔴 Gefahr: Eine nach innen öffnende FH-Tür im Heizraum stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar: Bei einem Brand im Heizraum kann die Tür durch Druck- oder Hitzeentwicklung blockiert werden, wodurch der Rettungsweg versperrt und die Tür nicht mehr geöffnet werden kann – dies widerspricht grundlegend dem Schutzzweck einer Feuerschutztür.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine zweite FH-Tür dürfe nach innen öffnen, weil bereits eine nach außen öffnende vorhanden ist, ist falsch. Jede FH-Tür muss einzeln den Anforderungen genügen – die Öffnungsrichtung wird nicht durch die Anzahl, sondern durch die Funktion im Flucht- und Rettungsweg bestimmt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 14076-1 und der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) müssen Türen in Fluchtwegen grundsätzlich in Richtung des Fluchtweges öffnen – also im Heizraum nach außen, da der Fluchtweg aus dem Heizraum heraus führt.
    ✅ Zustimmung: Die bereits vorhandene nach außen öffnende FH-Tür entspricht der Regel – sofern sie zertifiziert, ordnungsgemäß eingebaut und regelmäßig geprüft ist.
    🔴 Gefahr: Ein Heizraum gilt als erhöhtes Brandrisiko; eine nach innen öffnende FH-Tür könnte bei Brandentwicklung die Rauch- und Wärmeausbreitung in den angrenzenden Bereich beschleunigen und die Selbstschlussfunktion beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie ausschließlich nach außen öffnende, zertifizierte Feuerschutztüren mit dokumentierter Prüfbescheinigung und Selbstschlussvorrichtung – und beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz zur baurechtlichen Prüfung und Abnahme.
    • die Öffnungsrichtung von Feuerschutztüren im Heizraum grundsätzlich nach außen erfolgen muss;
    • die Existenz einer bereits nach außen öffnenden Tür keine automatische Zulassung für eine zweite, nach innen öffnende Tür begründet;
    • eine nach innen öffnende FH-Tür im Brandfall lebensbedrohlich sein kann (Druckblockade, Rauchausbreitung, Rettungswegversperrung).
    • GoogleAI betont stärker die bundeslandspezifische Relevanz der Bauordnung, ohne jedoch explizit die Unzulässigkeit von Innentüren zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen formulieren die Unzulässigkeit klarer und verweisen direkt auf DIN 14076-1 (Fluchtwegöffnungsrichtung) sowie die fehlende Kompensation durch "zweite Tür".
    • Qwen ergänzt die explizite Verweisung auf DIN 4102-5 und MVV TB sowie die Anforderung an Selbstschlussvorrichtung und zertifizierte Prüfbescheinigung.
    • DeepSeek präzisiert die mögliche Ausnahme als "reinen Wartungszugang" – allerdings nur unter strengen Auflagen und bauaufsichtlicher Genehmigung.
    • GoogleAI nennt konkret die Rücksprache mit Baubehörde oder Brandschutzexperte als entscheidenden Schritt – eine Empfehlung, die von DeepSeek und Qwen ebenfalls geteilt, aber stärker mit Haftungsfolgen verknüpft wird.
    • GoogleAI formuliert die Zulässigkeit "unter bestimmten Umständen" etwas unklar und könnte missverstanden werden als Türöffnung nach innen bei Vorliegen einer anderen Tür – ein Missverständnis, das DeepSeek und Qwen ausdrücklich korrigieren und als zu pauschal bzw. falsch entlarven.
    • DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass die Öffnungsrichtung keine Funktion der Türanzahl, sondern allein der Fluchtrichtung hat – diese strengere, sicherheitsorientierte Lesart wird von GoogleAI nicht mit gleicher Deutlichkeit vertreten.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: "Keine nach innen öffnende FH-Tür im Heizraum ohne vorherige, schriftliche bauaufsichtliche Ausnahmeentscheidung" – Vorsichtsprinzip und klare Normbezugnahme stehen über pauschalen Formulierungen.
    Öffnungsrichtung grundsätzlich ✅ Alle KI-Modelle sind sich einig: Feuerschutztüren im Heizraum müssen nach außen öffnen – gemäß Fluchtrichtung (DIN 14076-1), MBO und erhöhtem Brandrisiko.
    Zulässigkeit einer zweiten Tür nach innen ❌ GoogleAI: relativiert mit "örtlichen Bestimmungen"; DeepSeek & Qwen widersprechen klar – eine zweite Tür nach innen ist grundsätzlich unzulässig, keinesfalls automatisch erlaubt.
    Ausnahme für Wartungszugang ⚠️ DeepSeek nennt diese als theoretisch möglich unter strengen Auflagen; GoogleAI erwähnt sie nicht, Qwen sieht keine Ausnahme – Konsens: ausschließlich bei schriftlicher Abweichungsentscheidung der Bauaufsicht.
    Rechtliche Verantwortung & Haftung ✅ Alle Modelle betonen einheitlich: Eigenmächtige Einbauten gefährden die Baugenehmigung, führen zu Haftungs- und Versicherungsrisiken – Prüfung durch Sachverständigen und Baubehörde ist verbindlich.
    Technische Anforderungen (z. B. Selbstschluss, Zertifizierung) ✅ Qwen und DeepSeek nennen explizit DIN EN 1634-1, Selbstschlussfunktion und Prüfbescheinigung; GoogleAI verweist allgemein auf Brandschutzkonzept – Konsens: zertifizierte, geprüfte, selbstschließende Türen vorgeschrieben.
    🔴 Risiko Blockade der Tür im Brandfall durch Druck oder Hitze Unmöglichkeit der Rettung aus dem Heizraum; tödliches Risiko für Personen im Raum oder auf dem Fluchtweg.
    🔴 Risiko Verstoß gegen bauaufsichtliche Vorschriften (MBO, LBO, DIN) Keine Baugenehmigung, Rückbauanordnung, Bußgelder, Haftung bei Schäden.
    🔴 Risiko Störung der Rauch- und Wärmeabfuhr durch fehlende Dichtigkeit bei Innentür Beschleunigte Rauchausbreitung in angrenzende Räume, Gefährdung von Fluchtwegen und Rettungskräften.
    🔴 Risiko Fehlende Selbstschlussfunktion oder Zertifizierung Unzureichender Feuerwiderstand (z. B. T30 nicht nachgewiesen), schnelle Brandüberschreitung.
    🔴 Risiko Versicherungsleistung wird verweigert bei Schadensfall Vollständige Kostentragung durch Eigentümer/Betreiber bei Brandfolgeschäden – auch für Dritte.
    ✅ Chance Einhaltung der Normen durch zertifizierte FH-Tür nach außen Rechtssichere, versicherungsfähige und brandschutztechnisch optimierte Lösung; langfristige Planungssicherheit.
    ✅ Chance Professionelle Prüfung durch Brandschutzsachverständigen Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Lüftung, Kabeldurchführungen), Gesamtkonzeptoptimierung.
    ✅ Chance Baugenehmigung mit Abweichung (bei tragfähigen Begründungen) Möglichkeit, Wartungszugang technisch sicher und rechtskonform zu realisieren – z. B. mit Panikschloss und Rauchschutz.
    ✅ Chance Aktualisierung des Brandschutzkonzepts im Bestand Erhöhung der Gesamtsicherheit, bessere Bewertung durch Versicherungen, mögliche Prämienrückvergütung.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation (Prüfbescheinigungen, Abnahmeprotokolle) Nachweisbarkeit der Sorgfaltspflicht im Schadensfall; Schutz vor Haftungsansprüchen Dritter.
    1. Keinen Einbau vornehmen: Stoppen Sie alle Planungen für eine zweite Feuerschutztür nach innen – bis eine schriftliche, baurechtlich bindende Ausnahmeentscheidung der zuständigen Baubehörde vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz (z. B. nach DIN 14096) zur Prüfung des Heizraums und Vorlage eines Gutachtens.
    3. Baubehörde einschalten: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt einen formlosen Antrag auf Abweichung gemäß § 61 MBO ein – mit vollständiger Beschreibung, technischen Unterlagen und Gutachten.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Landesbauordnung (LBO) Ihres Bundeslandes, das Brandschutzkonzept des Gebäudes sowie die Prüfbescheinigungen der vorhandenen FH-Tür.
    5. Bestehende Tür prüfen lassen: Lassen Sie die bereits vorhandene nach außen öffnende Feuerschutztür auf korrekte Montage, Selbstschlussfunktion, Rauchdichtigkeit und Zertifizierung (CEAbk./DIN EN 1634-1) überprüfen.
    6. Alternativen evaluieren: Prüfen Sie mit dem Sachverständigen, ob sich ein Wartungszugang über eine bestehende Wandöffnung, ein Schacht oder eine technisch gesicherte Fensteröffnung realisieren lässt – ohne zusätzliche Tür.
    Feuerschutztür
    Eine Feuerschutztür ist eine Tür, die im Brandfall den Durchtritt von Feuer und Rauch für eine bestimmte Zeit verhindert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des baulichen Brandschutzes. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Brandabschnitt, Feuerwiderstandsdauer.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Er gliedert sich in den baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutz. Verwandte Begriffe: Feuerschutztür, Brandmeldeanlage, Fluchtweg.
    Fluchtweg
    Ein Fluchtweg ist ein sicherer Weg, der im Notfall aus einem Gebäude ins Freie führt. Er muss ausreichend breit, gut beleuchtet und frei von Hindernissen sein. Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Notausgang, Sicherheitsbeleuchtung.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Anlagen regelt. Sie ist Ländersache und wird von den einzelnen Bundesländern erlassen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan.
    Brandabschnitt
    Ein Brandabschnitt ist ein baulich abgetrennter Bereich innerhalb eines Gebäudes, der im Brandfall die Ausbreitung des Feuers begrenzt. Er wird durch Brandwände und Feuerschutztüren gebildet. Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandwand, Rauchdicht.
    Die Feuerwiderstandsdauer gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Feuerschutztür) im Brandfall seine Funktion aufrechterhält. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. EI30, EI90). Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerfestigkeit, DIN 4102.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von einem anerkannten Normungsinstitut (z.B. dem Deutschen Institut für Normung) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest. Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmung.
    1. Welche Vorschriften gelten für Feuerschutztüren in Heizräumen?
      Feuerschutztüren in Heizräumen müssen den einschlägigen DIN-Normen entsprechen und selbstschließend sein. Zudem müssen sie im Brandfall ausreichend lange dem Feuer widerstehen, um eine Ausbreitung zu verhindern. Die genauen Anforderungen sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt.
    2. Darf eine Feuerschutztür als Fluchtweg dienen?
      Ja, Feuerschutztüren können Teil eines Fluchtweges sein, sofern sie den Anforderungen an Fluchtwegtüren entsprechen. Das bedeutet, sie müssen sich leicht öffnen lassen und dürfen im Notfall nicht blockiert sein. Die Öffnungsrichtung muss so gewählt sein, dass sie die Flucht nicht behindert.
    3. Was ist, wenn die vorhandene Tür nach außen öffnet und die neue nach innen?
      Dies kann problematisch sein, da die Fluchtwegsituation unübersichtlich wird. Im Panikfall könnte dies zu Behinderungen führen. Ich empfehle, dies unbedingt mit einem Fachmann zu klären.
    4. Muss eine Feuerschutztür regelmäßig gewartet werden?
      Ja, Feuerschutztüren müssen regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit sicherzustellen. Dabei werden unter anderem die Dichtungen, Schließmechanismen und Beschläge überprüft. Die Wartungsintervalle sind in den Herstellerangaben und den Brandschutzbestimmungen festgelegt.
    5. Was passiert, wenn eine Feuerschutztür nicht den Vorschriften entspricht?
      Wenn eine Feuerschutztür nicht den Vorschriften entspricht, kann dies im Brandfall schwerwiegende Folgen haben. Zudem drohen Bußgelder und die Anordnung zur Nachrüstung oder zum Austausch der Tür durch die Baubehörde.
    6. Kann ich eine Feuerschutztür selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, eine Feuerschutztür selbst einzubauen. Der Einbau sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der über die notwendige Sachkunde und Erfahrung verfügt. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Tür ordnungsgemäß funktioniert und die Brandschutzanforderungen erfüllt.
    7. Welche DIN-Normen sind für Feuerschutztüren relevant?
      Die wichtigsten DIN-Normen für Feuerschutztüren sind DIN 4102-5 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse, Abschlüsse zum Schutz gegen Strahlungswärme, Feuerschutzverglasungen; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen) und DIN EN 16034 (Feuerschutzabschlüsse und/oder Rauchschutzabschlüsse).
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Brandschutzexperten?
      Qualifizierte Brandschutzexperten finden Sie über die Architektenkammern, Ingenieurkammern oder über Fachverbände für Brandschutz. Achten Sie auf eine entsprechende Zertifizierung und Erfahrung des Experten.
    • Brandschutz im Heizraum
      Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden im Heizraum.
    • Anforderungen an Heizräume
      Bauliche und technische Anforderungen an Heizräume gemäß den geltenden Vorschriften.
    • Wartung von Feuerschutztüren
      Regelmäßige Inspektion und Instandhaltung von Feuerschutztüren zur Sicherstellung ihrer Funktionstüchtigkeit.
    • Fluchtwege in Gebäuden
      Planung und Gestaltung von sicheren Fluchtwegen im Notfall.
    • Baurechtliche Bestimmungen für Heizungsanlagen
      Gesetzliche Regelungen und Vorschriften für den Betrieb von Heizungsanlagen.
  2. Feuerschutztür Heizraum: Heizkesselleistung für 2. Tür relevant
    2. FH Tür
    Wieviel kw hat den der aufgestellte Heizkessel? MfG Kay
  3. FH Tür
    Die Ölheizung hat 18 kW.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Feuerschutztür im Heizraum: Öffnungsrichtung und Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer zweiten, nach innen öffnenden Feuerschutztür in einem Heizraum, in dem bereits eine nach außen öffnende Tür vorhanden ist. Die Heizkesselleistung könnte ein entscheidender Faktor sein. Es wird auf die relevanten Brandschutzvorschriften und Sicherheitsaspekte hingewiesen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die konkrete Heizkesselleistung ist entscheidend, um die Notwendigkeit und Art der Feuerschutztür zu bestimmen. Details dazu im Beitrag Feuerschutztür Heizraum: Heizkesselleistung für 2. Tür relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Frage der Öffnungsrichtung der zweiten Feuerschutztür im Heizraum abschließend zu klären, sollte die genaue Heizkesselleistung ermittelt und mit den geltenden Brandschutzvorschriften abgeglichen werden. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung im Einklang mit dem Baurecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuerschutztür, Heizraum, Öffnungsrichtung, Brandschutzvorschriften". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuerschutztür für Heizraum mit Pelletheizung: Vorschriften, Anforderungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - ZK-Tür für Heizraum: Zulässig? Sicherheit, Brandschutz & Alternativen für Gasheizung
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Feuerschutztür für Heizungsanlage >50kW: Anforderungen, Vorschriften & Kosten?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Feuerschutztür für Ölheizung: T30 oder T90 – Was ist in Niedersachsen Pflicht?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizraumtür richtig einbauen: Öffnungsrichtung, Brandschutz & Wärmeschutz?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10631: Feuerschutztür im Heizraum: Öffnungsrichtung nach innen erlaubt? Vorschriften & Sicherheit
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizraumtür: Anforderungen, Brandschutz & Alternativen zur Metalltür?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Feuerschutztür für Gastherme im Heizraum: Pflicht, Kosten & Versicherungsschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuerschutztür, Heizraum, Öffnungsrichtung, Brandschutzvorschriften" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuerschutztür, Heizraum, Öffnungsrichtung, Brandschutzvorschriften" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuerschutztür im Heizraum: Öffnungsrichtung nach innen erlaubt? Vorschriften & Sicherheit
Suche nach: Feuerschutztür: Öffnungsrichtung im Heizraum
Suche nach: Feuerschutztür, Heizraum, Öffnungsrichtung, Brandschutzvorschriften, Sicherheit, Baurecht, Brandschutz
