Überdruckventil Heizung tropft: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Das Tropfen des Überdruckventils an der Heizung wird meist durch die Ausdehnung des Wassers bei Erwärmung im geschlossenen Warmwasserspeicher verursacht. Ein defektes oder fehlendes Membran-Druckausdehnungsgefäß kann die Ursache sein. Die Installation eines solchen Gefäßes kann das Problem beheben und Schäden verhindern. Informationen zur korrekten Auslegung und Einbau sind beim Zentralverband Haustechnik (ZVH) erhältlich.
Bei unserer Heizungsanlage (Öl-Zentralheizung, Fa. Justus, Baujahr. 1996, Brennertyp TB 3 V B, 150 l Warmwasser-Speicher) haben wir folgendes Problem: während der Warmwasser-Aufbereitung entweichen über das Überdruckventil ca. 10 l Wasser innerhalb 3 Tagen. Uns erscheint dies als zu viel. Die aktuelle Installation sieht folgendermaßen aus
w $#124;
K ---- T>+-S-VT --- ... --+-W
$#124; $#124;
$#124;-- T --- ... --$#124;
  • : Leitung
K: Kaltwasserzulauf T: Absperrventil w: Kaltwasserhahn >: Rückschlagventil S: Warmwasser-Speicher (Celltherm CT-150) V: Überdurckventil (6 bar) W: Warmwasserhahn
Alle Armaturen sind in senkrecht verlaufenden Rohren eingebaut. Zirkulation nach Schwerkraftprinzip Wie müsste man die Installation verändern oder was können wir sonst tun? Wir würden uns über ein Antwort sehr freuen und bedanken uns für Ihre Bemühungen Mit freundlichen Grüßen
  • Andreas Knüttel
    Sicherheitshinweise: Überdruckventil tropft: Ursachen & Lösung
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Heizungsanlage besteht die Gefahr von Verbrühungen durch heißes Wasser.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden an der Heizungsanlage führen.
    GoogleAI-Analyse: Überdruckventil tropft: Ursachen & Lösung
    Ich sehe, dass Ihr Überdruckventil an der Heizung tropft. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie tun können:
    • Zu hoher Wasserdruck: Ein zu hoher Druck im System kann dazu führen, dass das Ventil öffnet. Ein Druckminderer könnte helfen.
    • Defektes Überdruckventil: Das Ventil selbst könnte defekt sein und muss ausgetauscht werden.
    • Ausdehnungsgefäß defekt: Wenn das Ausdehnungsgefäß nicht richtig funktioniert, kann sich das Wasser bei Erwärmung nicht ausdehnen, was den Druck erhöht.
    • Verkalkung: Ablagerungen können das Ventil beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Andauernder Wasseraustritt kann zu Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und das Problem zu beheben.
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das den Druck in einem System begrenzt, indem es bei Überschreiten eines bestimmten Drucks öffnet und Flüssigkeit oder Gas ablässt. Es schützt die Anlage vor Schäden durch zu hohen Druck.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckminderer, Ausdehnungsgefäß
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderung von Flüssigkeiten in geschlossenen Systemen, wie Heizungsanlagen, aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck im System unzulässig ansteigt.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membrangefäß, Vordruck
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Eingangsdruck einer Flüssigkeit oder eines Gases auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er wird eingesetzt, um nachgeschaltete Geräte vor zu hohem Druck zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Druckregler, Ventil, Wasserdruck
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch speichert. Er ermöglicht die sofortige Verfügbarkeit von warmem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen, wie Heizungen oder Warmwasserbereitern. Sie entsteht durch die Ausfällung von im Wasser gelösten Mineralien bei Erwärmung.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Wasserhärte
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel), einem Wärmeverteilnetz und Heizkörpern.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Zentralheizung, Wärmeerzeugung
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung zulässt und den Rückfluss verhindert. Es dient dazu, das Zurückfließen von Medien in Rohrleitungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Durchflussrichtung
    1. Warum tropft mein Überdruckventil an der Heizung?
      Ein tropfendes Überdruckventil kann verschiedene Ursachen haben, wie zu hoher Wasserdruck, ein defektes Ventil, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Verkalkung. Es ist wichtig, die genaue Ursache von einem Fachmann ermitteln zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Kann ich das Überdruckventil selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, das Überdruckventil selbst zu reparieren, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden an der Heizungsanlage führen und im schlimmsten Fall zu gefährlichen Situationen führen.
    3. Wie oft sollte ein Überdruckventil gewartet werden?
      Ich empfehle, das Überdruckventil im Rahmen der jährlichen Heizungswartung überprüfen zu lassen. So können Sie sicherstellen, dass es einwandfrei funktioniert und potenzielle Probleme frühzeitig erkannt werden.
    4. Was kostet der Austausch eines Überdruckventils?
      Die Kosten für den Austausch eines Überdruckventils variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Ich empfehle, sich von einem Heizungsfachbetrieb ein Angebot erstellen zu lassen.
    5. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderung des Wassers bei Erwärmung aufzunehmen. Dadurch wird der Druck im Heizungssystem konstant gehalten und das Überdruckventil vor unnötigem Öffnen geschützt.
    6. Wie erkenne ich, ob mein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch häufiges Ansprechen des Überdruckventils, Druckschwankungen im Heizungssystem oder Wasserverlust bemerkbar machen. Ein Fachmann kann den Zustand des Ausdehnungsgefäßes überprüfen.
    7. Was passiert, wenn das Überdruckventil nicht richtig funktioniert?
      Wenn das Überdruckventil nicht richtig funktioniert, kann es zu einem zu hohen Druck im Heizungssystem kommen. Dies kann zu Schäden an der Heizungsanlage und im schlimmsten Fall zu einer Explosion führen.
    8. Wo befindet sich das Überdruckventil in meiner Heizungsanlage?
      Das Überdruckventil befindet sich in der Regel in der Nähe des Warmwasserspeichers oder des Heizkessels. Es ist ein kleines Ventil mit einem Ablassrohr.
    • Druck im Heizsystem zu hoch
      Ursachen und Lösungen für einen zu hohen Druck in der Heizungsanlage.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Anleitung zur Überprüfung und Wartung des Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizung entlüften
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften der Heizkörper.
    • Wasserdruck in der Hausinstallation
      Informationen zum optimalen Wasserdruck und zur Installation eines Druckminderers.
    • Heizungswartung: Was ist wichtig?
      Überblick über die wichtigsten Aspekte der Heizungswartung.
  2. Überdruckventil tropft: Ursachen – Wasserausdehnung im Speicher
    Wasseraustritt an Überdruckventil
    Guten Tag, um Ihnen einigermaßen helfen zu können, erst mal die Technik.
    1. Wasser lässt sich bekanntlich schlecht komprimieren.
    2. Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. (z.B. bei der Erwärmung von 0 auf 100 °C um 4,3 %) Wenn ich nun einen geschlossenen Behälter nehme (in Ihrem Fall der Warmwasserspeicher) und dieses Wasser erhitze, dehnt es sich aus. Dadurch steigt der Druck an. Um Schäden am Behälter und der Hausinstallation zu vermeiden wird ein Sicherheitsventil SV eingesetzt, das je nach Ausführung bei 6,8 oder 10 bar anspricht, d.h. den überschüssigen Druck abbläst. Dies findet i.d.R. bei jedem Aufheizen statt. Dies ist keine Fehlfunktion. In der Nähe des SV wird meistens ein Schild mit einer entsprechender Aufschrift angebracht: Im Laufe der Zeit wird durch das austretende Wasser der Ventilsitz verkalkt und das Ventil schließt nicht mehr richtig.! Da dieser ständige Wasserverlust heute nicht mehr zeitgemäß ist, werden seit einigen Jahren Brauchwasser-Ausdehnungsgefäße eingesetzt. Dies ist ein kleiner Behälter, in dem Stickstoffpolster vorhanden ist. In der Kaltwasserleitung eingebaut, kann es das entstehende Ausdehnungswasser aufnehmen. Wichtig ist der Einbau in der Kaltwasserleitung zwischen Rückflussverhinderer und Speicher und aus hygienschen Gründen die Ausführung als durchströmtes Gefäß. Dabei verbleibt kein stagnierendes Wasser im Gefäß. Für die Auswahl der richtigen Ausführung und Größe wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur, der kann Ihnen bestimmt weiterhelfen
    • Burkhard Renner
  3. Druckausdehnungsgefäß: Info vom Zentralverband Haustechnik (ZVH)
    Druckhaltung in Brauchwasseranlagen
    Eine Information für den Einbau eines, in Ihrem Falle notwendigen, Membran-Druckausdehnungsgefäßes erhalten Sie beim ZVH Zentralverband Haustechnik e.V. c/o VMD Industrieverband Membran-Druckausdehnungsgefäße Hochstraße 115 58095 Hagen
    • Achim Grunenberg
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Das Tropfen des Überdruckventils an der Heizung wird meist durch die Ausdehnung des Wassers bei Erwärmung im geschlossenen Warmwasserspeicher verursacht. Ein defektes oder fehlendes Membran-Druckausdehnungsgefäß kann die Ursache sein. Die Installation eines solchen Gefäßes kann das Problem beheben und Schäden verhindern. Informationen zur korrekten Auslegung und Einbau sind beim Zentralverband Haustechnik (ZVH) erhältlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Überdruckventil tropft: Ursachen – Wasserausdehnung im Speicher dehnt sich Wasser bei Erwärmung aus, was den Druck im System erhöht. Ein defektes Sicherheitsventil oder ein fehlendes Ausdehnungsgefäß können zu Wasseraustritt führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Druckausdehnungsgefäß: Info vom Zentralverband Haustechnik (ZVH) verweist auf den Zentralverband Haustechnik e.V. (ZVH) als Informationsquelle für den Einbau eines Membran-Druckausdehnungsgefäßes, welches zur Druckhaltung in Brauchwasseranlagen notwendig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Membran-Druckausdehnungsgefäß Ihrer Heizungsanlage. Bei Defekt oder fehlender Installation sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Kontaktieren Sie den ZVH für detaillierte Informationen und technische Datenblätter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überdruckventil, Heizung, Wasseraustritt, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Was zusätzlich zur Heizungsunterstützung nötig? Kosten & Leistung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektoren eigensicher? Montageort Temperaturfühler, Solarflüssigkeit Verlust & Ursachen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Installation Holzheizung: Parallelschaltung, Regelung & Hydraulik-Schema?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasseraufsatz Holzofen/Kamin: Regelung, Sicherheit & Einbindung in Heizkreisspeicher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überdruckventil, Heizung, Wasseraustritt, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Überdruckventil, Heizung, Wasseraustritt, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überdruckventil Heizung tropft: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Überdruckventil tropft: Ursachen & Lösung
Suche nach: Überdruckventil, Heizung, tropft, Wasseraustritt, Warmwasser, Speicher, Reparatur, Ursachen, Kosten
