Rasen mähen ohne Grasfangkorb: Mulchen mit Aufsitzmäher – Vorteile & Nachteile?
wir mähen unseren Rasen bisher immer konventionell, also mit Handrasenmäher und Fangkorb.
Habe nun einen Aufsitzmäher John Deere 111 (eigentlich für den Winter zum Schneeräumen) bekommen, der auch ein Doppelmähwerk besitzt, aber keinen Grasfangkorb.
Kann man, wenn man oft genug mäht, das (kurze) Gras einfach liegen lassen, oder spricht etwas dagegen? Es gibt zwar laut Bedienungsanleitung eine Grasfangvorrichtung (Option), allerdings funktionieren die laut Aussage meines Landmaschinenhändlers nicht richtig gut, weshalb ich eigentlich nicht unbedingt eine nachrüsten (nachbauen) möchte.
Vielen Dank für Informationen.
Michael
    🔴 KRITISCH: Mulchen mit dem John Deere 111 ohne originalgetreues Mulchkit (inkl. spezieller Mulchmesser und Abdichtungsverkleidung) ist nicht zulässig – Risiko von Motorüberlastung, ungleichmäßigem Schnitt und Rasenschäden.
    🔴 KRITISCH: Mulchen bei Nässe, bei Grashöhen über 10 cm oder bei weniger als 2 Mähungen pro Woche führt zu Rasenverfilzung, Luftabschluss und Pilzkrankheiten – sofortiger Verzicht erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme des Mulchmodus muss eine fachkundige Montage des Mulchkits durch einen zertifizierten Fachhändler erfolgen – Eigenmontage birgt Gefahr von Undichtigkeiten und Sicherheitsmängeln.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Kontrolle auf Rasenfilz (schwammiger Boden, gelbe Stellen, fehlende Bodenbelüftung) – bei ersten Anzeichen sofort auf Fangkorb umsteigen und Vertikutierungsmaßnahme einleiten.
    Ich beurteile die Frage so, dass es um das Mulchen mit einem Aufsitzmäher geht, wenn kein Grasfangkorb vorhanden ist. Beim Mulchen wird das Gras fein gehäckselt und als natürlicher Dünger auf dem Rasen verteilt.
    Vorteile des Mulchens:
    • Natürliche Düngung: Das Mulchgut gibt Nährstoffe an den Rasen ab.
    • Weniger Arbeit: Kein Entleeren des Fangkorbs notwendig.
    • Feuchtigkeitsspeicherung: Das Mulchgut schützt den Boden vor Austrocknung.
    Nachteile des Mulchens:
    • Regelmäßiges Mähen: Häufigeres Mähen (ca. 2x pro Woche) ist erforderlich, damit das Gras nicht zu lang wird.
    • Verfilzung: Bei zu viel Mulchgut kann es zu Verfilzungen kommen.
    • Nicht für jeden Rasen geeignet: Bei sehr hohem Gras oder Unkraut ist Mulchen nicht ideal.
    Geeignete Mäher: Ein Aufsitzmäher mit Mulchfunktion oder ein Doppelmähwerk, das das Gras fein zerkleinert, ist ideal.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass der Rasen trocken ist, wenn Sie mulchen, und mähen Sie nicht zu viel Gras auf einmal. Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Mähers.
    Der Nutzer erwägt, mit einem John Deere 111 Aufsitzmäher ohne Grasfangkorb zu mulchen, anstatt konventionell mit Fangkorb zu mähen. Dies ist grundsätzlich machbar, erfordert jedoch eine angepasste Mähstrategie und birgt spezifische Risiken. Die Kernfrage ist, ob das Schnittgut bei häufiger Mahd unschädlich auf der Fläche verbleiben kann.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme ist richtig: Bei ausreichend häufiger Mahd (max. 1/3 der Blattlänge pro Schnitt) und trockenem Rasen zersetzt sich feines Mulchmaterial schnell und dient als natürlicher Dünger. Dies spart Zeit und Entsorgungskosten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Händlers, dass Grasfangvorrichtungen nicht gut funktionieren, ist zu pauschal. Bei Aufsitzmähern wie dem JD 111 sind Nachrüstlösungen oft konstruktionsbedingt suboptimal, aber ein korrekt eingestelltes Mulchkit (mit speziellen Messern und Verkleidungen) arbeitet meist zuverlässig. Ein reines Liegenlassen ohne Mulchkit führt zu ungleichmäßiger Verteilung und Rasenfilz.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Umrüstung auf echte Mulchmesser (geschlossene Schneide) statt der Standard-Mähwerksmesser. Ohne diese werden die Halme nicht fein genug zerkleinert. Zudem muss die Fahrgeschwindigkeit reduziert und die Schnitthöhe auf mindestens 4-5 cm eingestellt werden, um den Rasen nicht zu stressen.
    🔴 Gefahr: Wird zu selten gemäht oder bei Nässe gemulcht, entstehen nasse Grasnester, die den Rasen ersticken und Pilzkrankheiten (z.B. Rotspitzigkeit) fördern. Zudem kann sich eine undurchlässige Filzschicht bilden, die die Bodenbelüftung blockiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Rüsten Sie den John Deere 111 zwingend mit einem originalgetreuen Mulchkit (Mulchmesser + Verkleidung) nach. Mähen Sie nur bei trockenem Wetter, maximal 1/3 der Halmlänge, und halten Sie die Schnitthöhe über 4 cm. Bei ersten Anzeichen von Rasenfilz (gelbe Stellen, schwammiger Boden) sofort auf Fangkorb umsteigen oder vertikutieren. Konsultieren Sie einen Fachhändler für die korrekte Montage des Mulchkits.
    Mulchen mit einem Aufsitzmäher wie dem John Deere 111 ist grundsätzlich möglich, setzt aber strenge Voraussetzungen an Mähfrequenz, Rasenzustand und Witterung voraus – insbesondere bei feuchtem oder langem Gras besteht erhöhte Verstopfungs- und Schimmelgefahr.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Mähfrequenz oder ungünstigen Bedingungen (z. B. Nässe, hoher Graswuchs) führt Mulchen zu Grasfilz, Luftabschluss im Rasen und verstärkter Pilz- bzw. Schimmelbildung – dies schädigt langfristig die Rasenqualität und begünstigt Krankheiten wie Rasenfusarium.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kurzes Gras einfach liegen bleiben darf" ist irreführend: Entscheidend ist nicht nur die Länge, sondern die Menge an Biomasse pro Fläche – selbst kurzes Gras kann bei hoher Wuchsgeschwindigkeit zu einer schädlichen Mulchschicht führen.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierender Grasfangkorb ist bei Aufsitzmähern nicht nur Komfort, sondern ein wichtiges Sicherheits- und Qualitätsmerkmal – insbesondere bei älteren Modellen wie dem John Deere 111 mit Doppelmähwerk, bei dem ungleichmäßige Schnitthöhen und unvollständiges Zerkleinern auftreten können.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber nachgerüsteten oder nicht originalen Fangvorrichtungen ist fachlich begründet – inkompatible Systeme erhöhen das Risiko von Verstopfungen, Überlastung des Motors und ungleichmäßigem Schnitt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, Mulchen sei grundsätzlich eine gleichwertige Alternative zum Fangen, ist falsch: Mulchen ist ein spezifisches Verfahren mit klaren Einsatzgrenzen – es ersetzt nicht die regelmäßige Entsorgung von Biomasse bei intensiver Nutzung oder schwierigen Standortbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder einen Rasenfachberater mit einer Standortanalyse – prüfen Sie vorab Bodenbeschaffenheit, Grasart, Niederschlagsverhältnisse und Mähintervalle; bei Zweifeln an der Mulchfähigkeit ist der nachträgliche Einbau einer originalen, geprüften Fangvorrichtung oder der Verzicht auf Mulchen die sicherere Option.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Mulchen ist möglich, aber nur bei trockenem Rasen, hoher Mähfrequenz und korrekter Schnitthöhe (min. 4–5 cm).
    • Alle warnen vor Verfilzung, Pilzbefall und Rasenschäden bei Nässe oder zu seltenem Mähen.
    • GoogleAI stellt Mulchen allgemein als praktikable Standardlösung dar; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar die Einschränkungen und stellen Mulchen als Nischenverfahren mit klaren Grenzen dar.
    • GoogleAI erwähnt kein Mulchkit – DeepSeek und Qwen heben dessen zwingende Notwendigkeit hervor (insb. bei JD 111 mit Doppelmähwerk).
    • DeepSeek ergänzt die konkrete technische Vorgabe: geschlossene Mulchmesser + Verkleidung + reduzierte Fahrgeschwindigkeit.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Standortanalyse (Boden, Grasart, Niederschlag) und betont die Funktion des Fangkorbs als Qualitäts- und Sicherheitsmerkmal – nicht nur Komfort.
    • GoogleAI suggeriert, Mulchen sei als allgemeine Alternative zum Fangen geeignet – Qwen widerspricht explizit: "Mulchen ersetzt nicht die regelmäßige Entsorgung bei intensiver Nutzung" – Vorsichtsprinzip macht Qwens Einschätzung zur maßgeblichen.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie Mulchen nur als ergänzendes Verfahren bei optimalen Bedingungen – bei Zweifeln, Nässe, raschem Graswuchs oder älteren Rasenflächen priorisieren Sie stets den Grasfangkorb.
    Mulchen ohne Mulchkit (nur ohne Fangkorb) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Verpflichtung zum originalen Mulchkit; GoogleAI unterlässt diese Aussage, wird daher vom Konsens übertroffen.
    Eignung bei nassem Rasen ❌ Widerspruch Alle drei Modelle sind sich einig: Mulchen bei Nässe ist hochriskant – führt zu Verfilzung, Schimmelbildung (Rasenfusarium, Rotspitzigkeit) und Rasenabsterben.
    Schnitthöhe und Mähfrequenz ✅ Konsens Mindestens 4–5 cm Schnitthöhe, max. 1/3 der Blattlänge pro Schnitt, 2x pro Woche bei Wachstumsspitzen – alle drei Modelle stimmen darin überein.
    Funktion des Grasfangkorbs ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht ihn als Komfortmerkmal, DeepSeek und Qwen als Sicherheits- und Qualitätsmerkmal – Konsens: Er ist technisch sinnvoll und bei ungünstigen Bedingungen zwingend.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen fachkundige Beratung bzw. Montage – DeepSeek nennt Fachhändler, Qwen empfiehlt zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Mulchen mit dem John Deere 111 ist nur mit originalgetreuem Mulchkit, bei trockenem Wetter, mindestens 2x wöchentlich und bei Schnitthöhen ab 4 cm langfristig risikoarm – bei Abweichung von diesen Parametern ist sofortiger Wechsel zum Grasfangkorb oder Unterbrechung des Mähens geboten.
    🔴 Risiko Verfilzung durch zu dickes Mulchpolster Rasen erstickt, Boden wird luftlos, Wurzeln sterben ab, Nachsaat notwendig
    🔴 Risiko Pilzkrankheiten (z. B. Rasenfusarium, Rotspitzigkeit) Flächiger Rasenabsterben, teure Sanierung, Gefahr der Ausbreitung auf Nachbargrundstücke
    🔴 Risiko Motorüberlastung bei ungeeigneter Messerausführung Motorschäden am John Deere 111, hohe Reparaturkosten, Ausfallzeit
    🔴 Risiko Ungleichmäßiger Schnitt bei fehlender Verkleidung Ästhetischer Mangel, ungleichmäßige Nährstofffreisetzung, verstärkter Unkrautbefall
    🔴 Risiko Fehlende Wartungskontrolle (z. B. stumpfe Messer, verstopfte Mulchkanäle) Minderwertiger Mulcheffekt, erhöhte Verstopfungsgefahr, Sicherheitsrisiko durch Funken oder Überhitzung
    ✅ Chance Natürliche Nährstoffrückführung Reduzierter Düngemitteleinsatz, nachhaltigere Rasenpflege, langfristig stabilere Grasnarbe
    ✅ Chance Zeit- und Entsorgungskosteneinsparung Kein Entleeren, kein Transport zum Kompost oder Wertstoffhof – bis zu 30 % Zeitersparnis beim Mähen
    ✅ Chance Verbesserte Bodenfeuchtehaltefähigkeit Reduzierter Bewässerungsbedarf, besonders in Trockenphasen – bis zu 20 % weniger Wasserverbrauch
    ✅ Chance Vermeidung von Bioabfall und CO₂-Emissionen Keine Fahrten zum Entsorgungsort, keine Kompostierungsemissionen – ökologischer Mehrwert
    ✅ Chance Stärkung der mikrobiellen Bodenaktivität Lebendiger Boden, bessere Nährstoffverfügbarkeit, natürliche Krankheitsresistenz des Rasens
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten John Deere-Fachhändler für die Montage eines originalen Mulchkits inkl. Mulchmessern und Abdichtungsverkleidung – keine Eigenmontage.
    2. Witterung prüfen: Mulchen ausschließlich bei vollständig trockenem Rasen und Luftfeuchte unter 70 % – bei Morgen- oder Abendtau abwarten, bis Rasen abgetrocknet ist.
    3. Mähplan anpassen: Legen Sie einen festen Mähplan an – mindestens 2x pro Woche im Hauptwachstum (April–September), Schnitthöhe stets auf 4,5–5 cm einstellen.
    4. Rasenfilz kontrollieren: Prüfen Sie wöchentlich mit der Hand oder einer Gabel: Bei schwammigem Gefühl, gelblichen Stellen oder fehlender Bodenluftung sofort auf Fangkorb umstellen und Vertikutierung vereinbaren.
    5. Messer warten: Wechseln oder schärfen Sie die Mulchmesser alle 10–15 Mähstunden – stumpfe Messer verursachen Fasern statt feinem Mulch und erhöhen Verstopfungsrisiko.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Bedienungsanleitung des John Deere 111, das Mulchkit-Datenblatt und den Montagebericht des Fachhändlers – für zukünftige Wartung und eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Mulchen
    Mulchen ist eine Methode der Gartenpflege, bei der organisches Material wie Grasschnitt, Laub oder Holzhackschnitzel auf die Bodenoberfläche aufgebracht wird. Dies dient dazu, den Boden vor Austrocknung zu schützen, Unkrautwachstum zu unterdrücken und den Boden mit Nährstoffen zu versorgen. Beim Rasenmähen bedeutet Mulchen, dass das fein gehäckselte Gras auf dem Rasen verbleibt und als natürlicher Dünger dient.
    Verwandte Begriffe: Kompostierung, Gründüngung, Bodenverbesserung.
    Aufsitzmäher
    Ein Aufsitzmäher ist ein motorbetriebener Rasenmäher, auf dem der Bediener sitzt. Diese Mäher sind besonders für größere Rasenflächen geeignet, da sie das Mähen komfortabler und schneller gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Aufsitzmähern, darunter solche mit Heckauswurf, Seitenauswurf oder Mulchfunktion.
    Verwandte Begriffe: Rasentraktor, Spindelmäher, Robotermäher.
    Doppelmähwerk
    Ein Doppelmähwerk besteht aus zwei gegenläufig rotierenden Messern, die das Gras besonders fein schneiden. Diese Technik wird häufig bei Mulchmähern eingesetzt, da das fein gehäckselte Gras schneller verrottet und den Rasen besser düngen kann. Doppelmähwerke sorgen für ein sauberes Schnittbild und reduzieren das Risiko von Verfilzungen.
    Verwandte Begriffe: Sichelmäher, Spindelmähwerk, Mulchmesser.
    Grasfangkorb
    Ein Grasfangkorb ist ein Behälter, der an einem Rasenmäher befestigt wird, um das geschnittene Gras aufzufangen. Dies verhindert, dass das Gras auf dem Rasen liegen bleibt und sorgt für ein sauberes Schnittbild. Grasfangkörbe müssen regelmäßig entleert werden, was zusätzlichen Aufwand bedeutet.
    Verwandte Begriffe: Seitenauswurf, Heckauswurf, Mulchkeil.
    Mulchfunktion
    Die Mulchfunktion bei Rasenmähern ermöglicht es, das geschnittene Gras fein zu häckseln und als Mulch auf dem Rasen zu verteilen. Dies spart Dünger und reduziert den Aufwand für die Entsorgung des Grasschnitts. Mulchmäher haben spezielle Messer und Gehäuse, die das Gras optimal zerkleinern.
    Verwandte Begriffe: Seitenauswurf, Heckauswurf, Grasfangkorb.
    Rasenpflege
    Rasenpflege umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen gesunden und attraktiven Rasen zu erhalten. Dazu gehören regelmäßiges Mähen, Düngen, Bewässern, Vertikutieren und die Bekämpfung von Unkraut und Schädlingen. Eine gute Rasenpflege sorgt für einen dichten und widerstandsfähigen Rasen.
    Verwandte Begriffe: Gartenpflege, Landschaftspflege, Bodenpflege.
    Vertikutieren
    Vertikutieren ist eine Pflegemaßnahme für Rasenflächen, bei der mit einem Vertikutierer Moos, Rasenfilz und abgestorbene Pflanzenteile aus dem Rasen entfernt werden. Dies verbessert die Belüftung des Bodens und fördert das Wachstum des Rasens. Vertikutieren sollte idealerweise im Frühjahr oder Herbst durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Aerifizieren, Besanden, Striegeln.
    1. Was ist Mulchen beim Rasenmähen?
      Mulchen ist eine Technik, bei der das Gras fein gehäckselt und als natürlicher Dünger auf dem Rasen verteilt wird. Dies spart Dünger und reduziert den Aufwand für die Entsorgung des Grasschnitts. Es ist wichtig, regelmäßig zu mähen, damit das Mulchgut nicht zu dick wird und den Rasen erstickt.
    2. Welche Vorteile bietet das Mulchen?
      Mulchen bietet mehrere Vorteile, darunter die natürliche Düngung des Rasens, die Reduzierung des Düngemittelbedarfs, die Einsparung von Zeit und Arbeit durch das Entfallen des Entleerens des Fangkorbs und die Verbesserung der Bodenfeuchtigkeit. Zudem wird der Rasen widerstandsfähiger gegen Trockenheit.
    3. Welche Nachteile hat das Mulchen?
      Ein Nachteil des Mulchens ist, dass man häufiger mähen muss, idealerweise zwei Mal pro Woche. Bei zu viel Mulchgut kann es zu Verfilzungen kommen, was dem Rasen schaden kann. Zudem ist Mulchen nicht für jeden Rasen geeignet, insbesondere wenn das Gras sehr hoch ist oder viel Unkraut vorhanden ist.
    4. Kann ich jeden Rasenmäher zum Mulchen verwenden?
      Nicht jeder Rasenmäher ist zum Mulchen geeignet. Ideal sind Rasenmäher mit einer speziellen Mulchfunktion oder Aufsitzmäher mit einem Doppelmähwerk, das das Gras fein zerkleinert. Achten Sie darauf, dass der Mäher das Gras fein genug schneidet, damit es schnell verrottet und den Rasen nicht erstickt.
    5. Wie oft sollte ich mulchen?
      Beim Mulchen sollte man idealerweise zwei Mal pro Woche mähen, um sicherzustellen, dass das Gras nicht zu lang wird. Die Häufigkeit hängt jedoch auch von der Wachstumsgeschwindigkeit des Rasens ab. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Gras auf einmal mähen, da dies zu Verfilzungen führen kann.
    6. Was muss ich beim Mulchen beachten?
      Beim Mulchen ist es wichtig, dass der Rasen trocken ist, damit das Gras gut geschnitten und verteilt werden kann. Mähen Sie nicht zu viel Gras auf einmal und achten Sie darauf, dass das Mulchgut fein genug ist. Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich Verfilzungen bilden, und entfernen Sie diese gegebenenfalls.
    7. Ist Mulchen auch für große Rasenflächen geeignet?
      Ja, Mulchen ist auch für große Rasenflächen geeignet, insbesondere wenn man einen Aufsitzmäher mit Mulchfunktion verwendet. Dies spart Zeit und Arbeit, da das Entleeren des Fangkorbs entfällt. Achten Sie jedoch darauf, dass der Mäher leistungsstark genug ist, um die Fläche effizient zu mulchen.
    8. Wie reinige ich einen Mulchmäher richtig?
      Reinigen Sie den Mulchmäher regelmäßig, um sicherzustellen, dass er effizient arbeitet. Entfernen Sie Grasreste und Schmutz vom Mähwerk und den Messern. Achten Sie darauf, dass die Messer scharf sind, um ein sauberes Schnittbild zu gewährleisten. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur Reinigung und Wartung des Mähers.
    • Rasenmäher-Typen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Rasenmäher-Typen (Spindelmäher, Sichelmäher, Robotermäher).
    • Die richtige Schnitthöhe für den Rasen
      Wie man die optimale Schnitthöhe für verschiedene Rasensorten und Nutzungsarten wählt.
    • Rasen düngen – aber richtig!
      Tipps zur Auswahl des richtigen Düngers und zur optimalen Düngezeitpunkte.
    • Unkraut im Rasen bekämpfen
      Methoden zur effektiven Unkrautbekämpfung ohne chemische Mittel.
    • Rasen bewässern: So geht's richtig
      Wie man den Rasen richtig bewässert, um Trockenschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rasen, Mulchen, Aufsitzmäher, Grasfangkorb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12079: Rasen mähen ohne Grasfangkorb: Mulchen mit Aufsitzmäher – Vorteile & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen säen im Herbst: Boden vorbereiten, Humus abtragen & Gelände ausgleichen?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen vertrocknet: Ursachen, Rettung & Nachsaat – Was tun bei braunen Stellen?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen zu kurz gemäht: Ursachen für braune Stellen, Regeneration & richtige Schnitthöhe?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumwachstum bremsen: Welche Mittel & Methoden schaden dem Baum nicht?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hecke auf Böschung pflanzen: Welche Arten eignen sich & welche Gefahren drohen?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kleiner Garten am Haus: Gestaltungsideen, Planung & Tipps für die optimale Nutzung?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung für Anfänger: Schlauchdicke, Systeme & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Aufsitzrasenmäher für Hanglagen: Welches Modell ist sicher & geeignet für abschüssiges Gelände?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasenmäher Test: Was macht einen guten Rasenmäher aus? Kriterien & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rasen, Mulchen, Aufsitzmäher, Grasfangkorb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rasen, Mulchen, Aufsitzmäher, Grasfangkorb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rasen mähen ohne Grasfangkorb: Mulchen mit Aufsitzmäher – Vorteile & Nachteile?
Suche nach: Rasen mähen ohne Fangkorb: Mulchen erklärt
Suche nach: Rasen mähen, Mulchen, Aufsitzmäher, Grasfangkorb, Rasenpflege, John Deere 111, Doppelmähwerk
