Sickergrube Aufbau: Funktion, Risiken & Kosten einer fachgerechten Entwässerung?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der Thread diskutiert den Unterschied zwischen Sickergrube und Rigole zur Regenwasser-Entwässerung. Eine Rigole ist eine Sickerpackung, während eine Sickergrube ein Behälter ist. Die korrekte Bemessung des Einstauvolumens und der Versickerungsfähigkeit ist entscheidend. Nachlässige Ausführung kann zu Problemen führen. Die fachgerechte Entwässerung ist wichtig für den Gartenbau und Landschaftsbau.
zur Entwässerung haben wir von unserem Garten- und Landschaftsbauer (Gartenbauer, Landschaftsbauer) eine Sickergrube errichten lassen. Das Regenwasser wird vom Dach aus über ein in der Garage liegendes Rohr durch den Betonboden nach draußen geführt. Soweit alles in Ordnung.
Jetzt hat der GaLa-Bauer KG-Rohr verlegt, eine Grube ausgehoben, seitlich in der Grube Vlies verlegt (also nicht auf dem Boden) das Drainagerohr reingelegt (aber nur ein relativ kurzes Stück von ca, 1,20 m) und das dann mit Kies zugeschüttet oben Vlies drauf und den Mutterboden drauf. Mir ist im nachhinein aufgefallen, dass er die Dichtungsringe aus den KG-Rohren genommen hat.
Jetzt sagt er mir, dass eine Sickergrube nach unten hin nicht mit Vlies bedeckt sein muss, da das Wasser so noch besser ablaufen würde. Die KG - Rohre bräuchten keine Dichtungsgummis, da das ganz ja zur Entwässerung wäre und ein kurzes Stück Drainagerohr würde reichen, das entwässert schon.
Ist das alles so richtig, oder ist es richtig, was mir mein Laienhaftes Gefühl sagt, nämlich dass er mich über den Tisch ziehen will.
Vorab schon mal vielen Dank
Gruß Frank
Sicherheitshinweise: Sickergrube Aufbau: Funktion & Risiken
🔴 Gefahr: Unsachgemäß errichtete Sickergruben können zu Wasserschäden am Gebäude führen, wenn das Wasser nicht richtig abgeleitet wird.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder mangelhafter Abdichtung kann es zu einer Kontamination des Grundwassers kommen.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Sickergrube kann bei Starkregen überlaufen und zu Überschwemmungen führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Sickergrube Aufbau: Funktion & Risiken
Ich beurteile den Aufbau einer Sickergrube als komplexes Thema, das bei unsachgemäßer Ausführung zu Problemen führen kann. Es ist wichtig, dass die Sickergrube fachgerecht geplant und ausgeführt wird, um eine ordnungsgemäße Entwässerung sicherzustellen und Schäden am Gebäude oder Grundstück zu vermeiden.
Wichtige Aspekte beim Aufbau einer Sickergrube sind:
- Größe und Dimensionierung: Die Größe der Sickergrube muss an die zu erwartende Regenwassermenge angepasst sein.
- Materialien: Es sollten geeignete Materialien wie Kies, Vlies und Drainagerohre verwendet werden.
- Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Wasser in das Erdreich zu verhindern.
- Lage: Die Sickergrube sollte an einem geeigneten Ort platziert werden, der ausreichend Abstand zu Gebäuden und anderen Bauwerken aufweist.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Aufbau einer Sickergrube von einem Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau durchführen zu lassen. Dieser kann die notwendigen Berechnungen durchführen, die richtigen Materialien auswählen und die Sickergrube fachgerecht installieren.
KI-Analyse (DeepSeek): Sickergrube Aufbau: Funktion & Risiken
Der beschriebene Aufbau der Sickergrube weicht in mehreren Punkten von der gängigen Fachpraxis ab. Die Entfernung der Dichtungsringe aus den KG-Rohren ist fachlich falsch, da diese Ringe nicht der Abdichtung, sondern der korrekten Steckverbindung und Lagesicherung dienen. Ohne Dichtungsringe können die Rohre verrutschen oder sich lösen, was die Funktion der gesamten Leitung beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nur 1,20 m langen Drainagerohrs ist für eine effektive Versickerung in den meisten Böden völlig unzureichend. Die Versickerungsleistung hängt maßgeblich von der Länge und der Einbettung des Rohres ab. Ein zu kurzes Rohr führt zu einer punktuellen Überlastung des Bodens und kann zu Vernässung oder Rückstau führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gartenbauers, dass eine Sickergrube nach unten hin kein Vlies benötigt, ist fachlich falsch. Das Vlies dient als Trennschicht, um das Eindringen von Feinteilen aus dem Mutterboden in den Kieskörper zu verhindern. Ohne diese Schicht setzt sich die Sickergrube mit der Zeit zu und verliert ihre Funktion. Das Vlies muss den gesamten Kieskörper umschließen, inklusive der Sohle.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sickergrube besteht aus einem ausreichend dimensionierten Kieskörper (mindestens 1 m³ pro 100 m² Dachfläche, abhängig vom Bodengutachten), der allseitig mit Vlies umhüllt ist. Das Drainagerohr sollte als Ring- oder T-Rohr mit einer Länge von mindestens 5-10 Metern verlegt werden, um die Versickerungsfläche zu maximieren. Die KG-Rohre müssen mit Dichtungsringen verbunden sein, um die Stabilität zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Entwässerungstechnik oder einen Bodengutachter mit der Überprüfung der Anlage. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die tatsächliche Versickerungsfähigkeit zu ermitteln. Reichen Sie die Mängel schriftlich beim Gartenbauer ein und fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DWA-A 138). Ziehen Sie im Zweifel rechtliche Schritte in Erwägung, da die Anlage so nicht funktionstüchtig ist.
- Sickergrube
- Eine Sickergrube ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser. Sie besteht aus einer mit Kies gefüllten Grube, in die das Wasser geleitet wird und langsam in den Boden eindringt. Sickergruben dienen der Entlastung des Kanalnetzes und der Anreicherung des Grundwassers. Verwandte Begriffe: Rigole, Muldenversickerung, Drainagesystem.
- Drainagerohr
- Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von Wasser im Erdreich verwendet wird. Es wird häufig in Sickergruben eingesetzt, um das Regenwasser in die Grube zu leiten. Drainagerohre bestehen in der Regel aus Kunststoff oder Ton. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränung, Entwässerung.
- Vlies
- Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. In Sickergruben wird Vlies verwendet, um den Kies vor dem Eindringen von Erdreich zu schützen. Es sorgt dafür, dass die Sickerfähigkeit der Grube erhalten bleibt. Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennlage.
- Rigole
- Eine Rigole ist eine unterirdische Versickerungsanlage, die ähnlich wie eine Sickergrube funktioniert. Sie besteht aus einem Graben, der mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien gefüllt ist. Im Gegensatz zur Sickergrube ist die Rigole jedoch flächiger angelegt. Verwandte Begriffe: Sickergrube, Muldenversickerung, Versickerungsbecken.
- Entwässerung
- Entwässerung bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser von Flächen oder aus dem Erdreich. Sie dient dazu, Schäden durch Staunässe oder Überschwemmungen zu vermeiden. Entwässerungssysteme können aus Drainagen, Sickergruben oder anderen Anlagen bestehen. Verwandte Begriffe: Dränung, Versickerung, Kanalisation.
- Kies
- Kies ist ein natürlich vorkommendes Sedimentgestein, das aus gerundeten Gesteinskörnern besteht. In Sickergruben wird Kies als Füllmaterial verwendet, da er wasserdurchlässig ist und eine gute Drainage ermöglicht. Kies gibt es in verschiedenen Korngrößen. Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Sand.
- Versickerung
- Versickerung bezeichnet das Eindringen von Wasser in den Boden. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des natürlichen Wasserkreislaufs. Durch Versickerungsanlagen wie Sickergruben kann Regenwasser gezielt in den Boden geleitet werden. Verwandte Begriffe: Infiltration, Drainage, Grundwasserneubildung.
- Was ist eine Sickergrube?
Eine Sickergrube ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser aufzunehmen und langsam in den Boden zu versickern. Sie besteht in der Regel aus einer Grube, die mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien gefüllt ist. Drainagerohre leiten das Wasser in die Grube. - Wozu dient eine Sickergrube?
Eine Sickergrube dient dazu, Regenwasser von versiegelten Flächen wie Dächern oder Wegen aufzunehmen und in den Boden zu leiten. Dadurch wird das Kanalnetz entlastet und das Grundwasser angereichert. Zudem kann eine Sickergrube dazu beitragen, Überschwemmungen zu vermeiden. - Welche Materialien werden für den Aufbau einer Sickergrube benötigt?
Für den Aufbau einer Sickergrube werden in der Regel Kies, Vlies, Drainagerohre und gegebenenfalls Dichtungsringe benötigt. Das Vlies dient dazu, den Kies vor dem Eindringen von Erdreich zu schützen. Die Drainagerohre leiten das Wasser in die Grube. - Wie groß muss eine Sickergrube sein?
Die Größe einer Sickergrube hängt von der zu entwässernden Fläche und der Menge des zu erwartenden Regenwassers ab. Es ist wichtig, die Sickergrube ausreichend groß zu dimensionieren, um eine Überlastung zu vermeiden. Ein Fachbetrieb kann die notwendigen Berechnungen durchführen. - Wo darf eine Sickergrube gebaut werden?
Eine Sickergrube darf nicht überall gebaut werden. Es ist wichtig, die örtlichen Bauvorschriften und Wasserschutzbestimmungen zu beachten. Zudem sollte die Sickergrube ausreichend Abstand zu Gebäuden und anderen Bauwerken aufweisen. - Wie wird eine Sickergrube gewartet?
Eine Sickergrube sollte regelmäßig auf Verstopfungen und Verschmutzungen überprüft werden. Gegebenenfalls müssen Ablagerungen entfernt und das Vlies ausgetauscht werden. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Funktionsfähigkeit der Sickergrube zu erhalten. - Was kostet der Bau einer Sickergrube?
Die Kosten für den Bau einer Sickergrube hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Grube, den verwendeten Materialien und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Fachbetrieb kann ein individuelles Angebot erstellen. - Welche Alternativen gibt es zur Sickergrube?
Alternativen zur Sickergrube sind beispielsweise Rigolenversickerung, Muldenversickerung oder die Nutzung von Zisternen zur Regenwassernutzung. Welche Alternative am besten geeignet ist, hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab.
- Regenwassernutzung
Informationen zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung oder als Brauchwasser im Haushalt. - Flachdachentwässerung
Hinweise zur Planung und Ausführung der Entwässerung von Flachdächern. - Gartenbewässerungssysteme
Überblick über verschiedene Bewässerungssysteme für den Garten, wie z.B. Tropfbewässerung oder Rasensprenger. - Grundwassergefährdung durch Versickerung
Informationen zu möglichen Risiken der Grundwassergefährdung durch Versickerungsanlagen und Maßnahmen zur Vermeidung. - Genehmigungspflicht für Sickergruben
Informationen darüber, wann eine Genehmigung für den Bau einer Sickergrube erforderlich ist.
Rigole statt Sickergrube – Definition und Unterschiede
Er hat keine Sickergrube
sondern eine Rigole gebaut, also eine Sickerpackung. Sickergrube wäre z.B. ein Stapel Betonringe, in den Wasser einlaufen kann und unten über den offenen Boden nach unten im Erdreich absickert.
Problem bei Ihrer Geschichte: Wie groß ist das Einstauvolumen der Sickerpackung? Wie groß ist die Versickerungsfähigkeit? Wenn das alles nicht ordentlich bemessen ist und zudem vielleicht nachlässig ausgeführt wurde, dann verschlammt die Geschichte schnell und die Regenfallleitung läuft bei Starkregenspende am bzw. im Haus über. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sickergrube vs. Rigole: Funktion, Risiken & fachgerechte Entwässerung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Unterschied zwischen Sickergrube und Rigole zur Regenwasser-Entwässerung. Eine Rigole ist eine Sickerpackung, während eine Sickergrube ein Behälter ist. Die korrekte Bemessung des Einstauvolumens und der Versickerungsfähigkeit ist entscheidend. Nachlässige Ausführung kann zu Problemen führen. Die fachgerechte Entwässerung ist wichtig für den Gartenbau und Landschaftsbau.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Rigole statt Sickergrube – Definition und Unterschiede handelt es sich bei der beschriebenen Konstruktion eher um eine Rigole (Sickerpackung) als um eine Sickergrube. Die korrekte Bezeichnung ist wichtig für die weitere Planung und Ausführung der Entwässerung.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine ordnungsgemäße Bemessung der Versickerungsfähigkeit ist entscheidend, um Probleme mit Staunässe und Überlastung der Entwässerung zu vermeiden. Dies sollte von einem Fachmann im Garten- und Landschaftsbau durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung der Rigole (Einstauvolumen und Versickerungsfähigkeit) durch einen Fachmann, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um langfristige Probleme mit der Entwässerung zu vermeiden. Die korrekte Ableitung des Regenwassers ist wichtig für den Schutz des Hauses und des Gartens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sickergrube, Entwässerung, Regenwasser, Drainagerohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiefenbohrung Wärmepumpe: Abstand zum Abwasserrohr – Risiken, Eismantel & Sicherheitsabstand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 3-Kammer-Grube Decke absenken: Mauer kürzen, Methoden, Werkzeuge & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geflieste Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager oder Platten – Kosten, Aufbau & Untergrund?
- … Rand zum Garten hin einen Gulli, der das Wasser zu einer Sickergrube leitet, der funktioniert auch. …
- … Terrassen ist ein Gefälle von ca. 1-2% empfehlenswert.[br]Verwandte Begriffe: Entwässerung, Neigung, Wasserablauf …
- … Terrassenentwässerung: So vermeiden Sie Staunässe[br]Wichtige Aspekte der Terrassenentwässerung für …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagenzufahrt ohne Gefälle: Welcher Belag ist geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Split wasserdicht verfugen? Risiken, Alternativen & Kosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Klicksystem auf Waschbeton: Aufbau, Kosten & Erfahrungen für Mieter?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Senkterrasse mit Trockenmauer: Unterbau, Drainage, Kiesschicht & Materialauswahl?
- … 72 cm Tiefe aus. Der Untergrund ist fest, stellenweise lehmig, das Regenwasser sickert aber weg. …
- … Drainageschicht: Eine Drainageschicht aus Kies oder Splitt leitet Regenwasser ab und verhindert Staunässe. …
- … wird häufig unter Terrassen, Wegen und Gebäuden eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Sickergrube, Versickerung, Dränagerohr …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt: Ursachen, Gewährleistung & Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ablaufgitter für Terrassenplatten auf Stelzlager: Wo kaufen? Stärke & Material?
- … Ablaufgitter, Terrassenplatten, Stelzlager, Balkon, Terrasse, Entwässerung, Gitterrost, Bezugsquelle, Stärke, Material …
- … Terrasse, Balkon, Stelzlager, Entwässerung …
- … Baustoffhandel: Fachhändler für Baustoffe führen oft ein Sortiment an Entwässerungssystemen und Zubehör für Terrassen und Balkone. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia fliesen: Anleitung, Material, Kosten & Abdichtung für dauerhaften Schutz?
- … Loggia fliesen, Balkon fliesen, Fliesen verlegen, Balkon abdichten, Balkonentwässerung, Estrich, Abdichtung, Gefälle, Fliesenmörtel, Balkonsanierung …
- … Balkonsanierung, Fliesenverlegung, Abdichtungstechnik, Entwässerung, Bausanierung …
- … [br]ich werde höchstwahrscheinlich noch Entwässerungsrinnen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sickergrube, Entwässerung, Regenwasser, Drainagerohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sickergrube, Entwässerung, Regenwasser, Drainagerohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sickergrube Aufbau: Funktion, Risiken & Kosten einer fachgerechten Entwässerung?
Suche nach: Sickergrube Aufbau: Funktion & Risiken
Suche nach: Sickergrube, Entwässerung, Regenwasser, Drainagerohr, Gartenbau, Landschaftsbau, Versickerung, Rigole
