Holzterrasse Klicksystem auf Waschbeton: Aufbau, Kosten & Erfahrungen für Mieter?
❓ Fragestellung: Holzterrasse Klicksystem auf Waschbeton: Aufbau, Kosten & Erfahrungen für Mieter?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die schriftliche Zustimmung des Vermieters vor jeglicher Verlegung; Alle drei warnen ausdrücklich vor Dachpappe als Unterlage – Einigkeit in der Gefahr von Staunässe, Schimmel und Baustoffschäden; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer ebenen, tragfähigen Unterlage und kritisieren Unebenheiten > 2 mm.
👉 Handlungsempfehlung: Das Vorhaben ist nur dann tragfähig, wenn – vor jeglicher Umsetzung – 1) die schriftliche Vermieterzustimmung vorliegt, 2) die Planheit des Waschbetons mit geeichtem Nivelliergerät geprüft wurde, 3) die Tragfähigkeit durch einen Bauingenieur bewertet wurde, 4) ausschließlich diffusionsoffene Unterlagen und Klicksysteme ohne Verankerung verwendet werden, und 5) das System vollständig rückbaufähig und bodenschonend bleibt.
Hallo Zusammen,
da ich in einer Mietwohnung lebe, habe ich leider nicht die Chance, eine richtige Holzterrasse zu bauen.
Jetzt habe ich gesehen, dass es ein Klicksystem (Kunststoff-Bodenplatte mit Holzaufbau, Gesamthöhe 2 cm) gibt. Diese wären klasse, da meine vorhandene Terrasse die Höhe noch vertragen kann (z.B. IKEA IDBYN).
Hat jemand Erfahrungen damit? Vorab: ich bin mir bewusst, dass diese Terrasse nicht für die Ewigkeit ist. Vorteil ist aber auch, dass es recht einfach zu verlegen ist, wenig Arbeit machen wird und auch für Frau alleine zu schaffen sein müsste.
Die Platten sind leicht uneben, was aber nicht mehr als ca. 0,5 cm an der schlimmsten Stelle ist. Wasser läuft gut ab, steht nicht auf den Platten.
Nun bin ich am überlegen, ob ich evtl. die Terrasse mit Dachpappe auslege (komplett) und darauf dann das Klicksystem verlege.
Unschlüssig bin ich mir auch noch, wie ich den Abschluss gestalten soll. Ich dachte, evtl. einfach einen "Rahmen" aus 2 cm dicken Latten (Unterkonstruktionsholz Wetterschutzbehandelt) zu bauen, diese dann an den drei Außenseiten der Terrasse mit dem Boden zu veranker, zum Haus hin kann ja nichts rutschen.
Was haltet Ihr davon?
Vielen Dank für jeden Hinweis,
Krümelmonster
    🔴 KRITISCH: Keine Verankerung im Untergrund (Bohren, Schrauben, Nageln) ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters und statische Prüfung durch einen Bauingenieur — Risiko von Schäden an der Bestandskonstruktion und Sturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Dachpappe oder andere diffusionssperrende Unterlagen — ausschließlich diffusionsoffene Drainagematten oder spezielle Terrassen-Vliese verwenden, um Staunässe, Schimmel und Holzzerfall zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Planheit des Waschbetons: Unebenheiten > 2 mm über 2 m sind für Klicksysteme nicht zulässig – Ausgleich nur mit zertifizierten Ausgleichskeilen, nicht mit Holz- oder Kunststofflatten.
    ⚠️ WICHTIG: Vorab schriftliche Genehmigung des Vermieters einholen – inkl. Klärung der Rückbaupflicht, Haftung für Folgeschäden und eventueller Genehmigung durch die Hausverwaltung oder Eigentümergemeinschaft.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung unbehandelter oder nicht witterungsbeständiger Hölzer; ausschließlich geprüfte WPC- oder thermisch behandelte Holzplatten mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis der Entwässerungsfähigkeit.
    Ich beurteile das Vorhaben, eine Holzterrasse als Klicksystem auf Waschbetonfliesen in einer Mietwohnung zu verlegen, als grundsätzlich machbar. Das Klicksystem bietet den Vorteil einer einfachen und reversiblen Installation, was für Mieter ideal ist.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Untergrund: Der Waschbeton sollte eben und tragfähig sein. Unebenheiten können durch Ausgleichsmaterialien korrigiert werden.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Achten Sie darauf, dass Wasser ablaufen kann, um Staunässe unter der Konstruktion zu vermeiden. Dies könnte zu Schimmelbildung führen.
    • Material: Wählen Sie witterungsbeständige Hölzer oder WPC (Wood-Plastic-Composite) für die Terrassenelemente.
    • Unterkonstruktion: Eine Unterkonstruktion aus Kunststoff oder behandeltem Holz sorgt für eine gute Belüftung und verhindert direkten Kontakt der Holzterrasse mit dem Waschbeton.
    • Abschluss: Ein sauberer Abschluss der Terrasse mit passenden Profilen oder Randsteinen sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab die Mietbedingungen bezüglich baulicher Veränderungen und holen Sie ggf. die Zustimmung des Vermieters ein. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Schäden am Mietobjekt zu vermeiden.
    Der Nutzer plant die Verlegung eines Klicksystems aus Kunststoffplatten mit Holzaufbau auf einer bestehenden Waschbeton-Terrasse in einer Mietwohnung. Die Platten haben eine Höhe von 2 cm und der Untergrund weist Unebenheiten von bis zu 0,5 cm auf. Zusätzlich wird überlegt, Dachpappe als Unterlage zu verwenden und einen Rahmen aus Latten zu bauen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dachpappe als Unterlage ist kritisch, da diese eine geschlossene Schicht bildet und Feuchtigkeit unter den Platten einschließen kann. Dies führt zu Staunässe, Schimmelbildung und langfristigen Schäden am Mauerwerk oder der Bodenplatte. Zudem kann die Dachpappe bei direkter Sonneneinstrahlung aufweichen und unangenehme Gerüche entwickeln.
    ➕ Ergänzung: Statt Dachpappe sollte eine diffusionsoffene Drainagematte oder ein spezielles Terrassen-Vlies verwendet werden, das Wasser durchlässt und gleichzeitig eine rutschfeste Unterlage bietet. Die Unebenheiten von 0,5 cm können durch Ausgleichskeile unter den Platten ausgeglichen werden, um ein Wackeln zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, einen Rahmen aus unbehandelten Latten zu bauen und am Boden zu verankern, ist problematisch. In einer Mietwohnung darf der Boden nicht durch Bohrlöcher beschädigt werden. Zudem sind unbehandelte Latten nicht witterungsbeständig und können faulen. Besser geeignet sind Aluminium- oder Kunststoffprofile, die ohne Bohren verlegt werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung muss unbedingt die schriftliche Genehmigung des Vermieters eingeholt werden, da bauliche Veränderungen an der Terrasse in der Regel nicht ohne Erlaubnis zulässig sind. Verwenden Sie ein hochwertiges Klicksystem mit integrierter Drainage und verzichten Sie auf Dachpappe. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für die fachgerechte Verlegung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung einer modularen Klick-Terrasse aus Kunststoff-Holz-Verbundplatten (ca. 2 cm Höhe) auf einer bestehenden Waschbeton-Terrasse in einer Mietwohnung — ohne statische oder baurechtliche Abstimmung mit dem Vermieter oder Fachplanern.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung einer zusätzlichen Lastschicht (Platten + ggf. Dachpappe + Rahmen) auf einer bestehenden Waschbetonplatte birgt unkalkulierbare statische Risiken — insbesondere bei unklarer Tragfähigkeit der Unterlage, vorhandenen Rissen oder Setzungen. Auch die geplante Dachpappe als Zwischenschicht verstärkt das Risiko von Feuchtesperre und Kondensatbildung unter den Platten, was zu Schimmelbildung, Holzzerfall und Schädigung der Unterlage führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Verankerung des Holzrahmens an der Terrasse (ohne Kenntnis der Konstruktion, Bewehrung oder Untergrundbefestigungsmöglichkeit) kann zu Beschädigungen der Bestandskonstruktion führen und stellt bei unsachgemäßer Befestigung ein Sturz- oder Verletzungsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Dachpappe ist für diesen Einsatz nicht geeignet — sie verhindert die notwendige Durchlüftung und beschleunigt die Feuchteschädigung. Stattdessen wären gegebenenfalls perforierte Trennlagen oder spezielle Entwässerungsmatten erforderlich, aber nur bei fachlich gesicherter Planung.
    ➕ Ergänzung: Als Mieter besteht zwingend eine schriftliche Zustimmung des Vermieters vor jeglicher Veränderung — insbesondere bei baulichen Eingriffen, Verankerungen oder dauerhaften Aufbauten. Ohne diese liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, die zu Rückbau- und Schadensersatzforderungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die angegebene Unebenheit von bis zu 0,5 cm ist für ein Klicksystem kritisch — die Hersteller fordern meist eine Planheit von max. ±2 mm über 2 m. Ungleichmäßigkeiten führen zu Klappern, Bruchstellen, Wasserstau und vorzeitigem Verschleiß.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, ein leicht verlegbares, temporäres System für Mieter zu nutzen, ist sinnvoll — vorausgesetzt, es erfolgt auf einer fachlich geprüften, ebenen, tragfähigen und entwässerungsfähigen Unterlage ohne zusätzliche Dampfsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor jeglicher Umsetzung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die Tragfähigkeit der Waschbetonplatte, die Eignung des Klicksystems und die bauphysikalischen Randbedingungen zu prüfen — und legen Sie die schriftliche Zustimmung des Vermieters sowie ggf. des Hausverwalters vor.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die schriftliche Zustimmung des Vermieters vor jeglicher Verlegung.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor Dachpappe als Unterlage – Einigkeit in der Gefahr von Staunässe, Schimmel und Baustoffschäden.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer ebenen, tragfähigen Unterlage und kritisieren Unebenheiten > 2 mm.
    • GoogleAI bewertet das Vorhaben als "grundsätzlich machbar" und hebt die Reversibilität hervor, ohne statische Risiken explizit zu thematisieren. DeepSeek und Qwen heben dagegen statische Unklarheiten (Tragfähigkeit der Waschbetonplatte, Rissbildung, Setzungen) als eigenständige KRITISCH-Risiken hervor – Qwen fordert explizit einen Bauingenieur.
    • GoogleAI erwähnt "Unterkonstruktion aus Kunststoff oder behandeltem Holz", während DeepSeek und Qwen diese Variante als problematisch im Mietkontext einstufen – insbesondere bei Verankerung. Qwen fordert klare Ablehnung unbehandelter Latten.
    • DeepSeek nennt konkrete Alternativen zu Dachpappe: Drainagematte oder Terrassen-Vlies – nicht in GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Forderung nach max. ±2 mm Planheit über 2 m und verweist auf Herstelleranforderungen – ein Detail, das GoogleAI und DeepSeek nicht quantifizieren.
    • Qwen und DeepSeek thematisieren rechtliche Folgen (Rückbau, Schadensersatz, Ordnungswidrigkeit) bei fehlender Vermieterzustimmung – GoogleAI erwähnt lediglich "Prüfen der Mietbedingungen".
    • GoogleAI sieht eine Unterkonstruktion aus Kunststoff oder behandeltem Holz als "sinnvoll für Belüftung", während Qwen diese grundsätzlich als baulichen Eingriff mit Verankerungsrisiko einstuft und DeepSeek explizit vor unbehandelten Latten und jeglicher Bodenverankerung warnt. Da die sicherere Einschätzung Priorität hat (Vorsichtsprinzip), wird die Aussage von Qwen/DeepSeek als maßgeblich angesehen: keine Unterkonstruktion mit Verankerung im Mietkontext.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die konservativere, bauphysikalisch und rechtlich strengere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert – insbesondere hinsichtlich Statik, Feuchteschutz und Vertragsrecht.
    • GoogleAIs positive Grundbewertung bleibt nur unter strikter Einhaltung der von DeepSeek und Qwen genannten Sicherheits- und Genehmigungsvoraussetzungen gültig.
    Vermieterzustimmung ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine vorherige, schriftliche Zustimmung des Vermieters; Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit einer Klärung mit Hausverwaltung/Eigentümergemeinschaft und Rückbaupflicht.
    Dachpappe als Unterlage ✅ Uneinigkeit besteht nicht – klare Ablehnung durch alle drei Modelle aufgrund von Feuchtesperre, Schimmelrisiko und Materialdegradation.
    Untergrund-Planheit ⚠️ GoogleAI und DeepSeek fordern "Ebenheit", Qwen präzisiert mit Herstelleranforderung: max. ±2 mm über 2 m; Abweichung liegt in Grad der Spezifizierung, nicht im Grundsatz.
    Statische Tragfähigkeit ⚠️ GoogleAI erwähnt "tragfähiger Untergrund" ohne Vertiefung; DeepSeek und Qwen heben explizit unklare Tragfähigkeit, Risse, Setzungen als Risiko hervor und fordern eine Prüfung durch einen Bauingenieur – Qwen macht dies zur zwingenden Empfehlung.
    Unterkonstruktion / Verankerung ❌ GoogleAI sieht Kunststoff-/Holz-Unterkonstruktion als vorteilhaft für Belüftung; DeepSeek und Qwen werten jede Verankerung im Boden als vertrags- und baurechtlich kritisch – Qwen stuft unbehandelte Latten als "nicht witterungsbeständig", DeepSeek verweist auf Aluminium/Kunststoffprofile "ohne Bohren". KI-Konsens: keine Verankerung, keine Unterkonstruktion mit Bodenbefestigung.
    🔴 Risiko Staunässe durch diffusionssperrende Unterlagen (z. B. Dachpappe) Schimmelbildung, Holzzerfall, Schäden an Waschbeton und darunterliegender Bausubstanz – langfristige Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Waschbetonplatte Überlastung der Platte, Rissbildung, Durchbruchgefahr, Haftung für Schäden an Gemeinschaftseigentum
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Vermieterzustimmung Abmahnung, Rückbau unter Eigenkosten, Schadensersatzansprüche, Kündigung des Mietverhältnisses
    🔴 Risiko Verankerung (Bohren/Schrauben) im Mietobjekt Unwiderrufliche Beschädigung der Bestandskonstruktion, Verletzungsgefahr durch instabile Befestigung, Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Unebenheit > 2 mm über 2 m Klappern, Bruch der Klicksystem-Verbindungen, Wasserstau an Senken, vorzeitiger Verschleiß, Rutschgefahr
    ✅ Chance Nicht-invasive, vollständig rückbaufähige Terrassenlösung Erhöhte Wohnqualität ohne bleibende Veränderung – nachweisbare Wertsteigerung des Mietverhältnisses durch pflegeleichte Optik
    ✅ Chance Verwendung moderner WPC- oder thermisch behandelten Holzplatten Langlebigkeit, geringer Pflegeaufwand, hohe Tritt- und Barrierefreiheit, nachhaltige Materialwahl
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Drainagematten Optimierte Entwässerung, verlängerte Lebensdauer der Platten, Reduzierung von Feuchteschäden und Geruchsentwicklung
    ✅ Chance Klare Vertragsabstimmung mit dem Vermieter vorab Aufbau eines vertrauensvollen Mietverhältnisses, mögliche Kostenbeteiligung des Vermieters, langfristige Nutzungssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Handwerker Beweissicherung für ordnungsgemäße Umsetzung, Schutz vor Haftung, hohe Qualität ohne Nachbesserung
    1. Statik und Bauphysik prüfen lassen: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik mit der Prüfung der Tragfähigkeit der Waschbetonplatte und der Eignung des Klicksystems – inkl. schriftlichem Gutachten.
    2. Vermieterzustimmung schriftlich einholen: Fordern Sie vom Vermieter eine schriftliche Genehmigung an, die auch Rückbaupflicht, Haftung für Folgeschäden und eventuelle Kostenbeteiligung klärt – ggf. gemeinsam mit der Hausverwaltung.
    3. Untergrund präzise vermessen: Lassen Sie die Planheit des Waschbetons mit einem geeichten Nivelliergerät über mindestens 2 m messen – bei Abweichungen > 2 mm nur mit zertifizierten Ausgleichskeilen (keine improvisierten Latten oder Unterlagen) ausgleichen.
    4. Keine Dachpappe – stattdessen Drainagematte: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, diffusionsoffene Drainagematten oder Terrassen-Vliese – niemals Bitumen-, Folien- oder Papier-Unterlagen.
    5. Kein Bohren, keine Verankerung: Verzichten Sie vollständig auf Schrauben, Dübel oder andere bodenverankernde Systeme – wählen Sie ein reines Auflagesystem mit integrierter Entwässerung und rutschfestem Profil.
    6. Material nach CE und Herstellerangaben auswählen: Beziehen Sie ausschließlich WPC- oder thermisch behandelte Holzplatten mit CE-Kennzeichnung, Nachweis der Entwässerungsfähigkeit und Herstellergarantie auf Klickfestigkeit bei Feuchte.
    Klicksystem
    Ein System zur einfachen Verbindung von Bauelementen ohne Schrauben oder Klebstoff. Wird oft bei Terrassendielen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Nut-Feder-System, Stecksystem.
    Waschbeton
    Eine Betonart, bei der die Oberfläche durch Auswaschen der Zementmatrix die Zuschlagstoffe (z.B. Kies) sichtbar macht.
    Verwandte Begriffe: Sichtbeton, Natursteinpflaster.
    Unterkonstruktion
    Eine tragende Struktur unterhalb der eigentlichen Oberfläche, die für Stabilität und Belüftung sorgt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Traggerüst.
    Ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen, der besonders witterungsbeständig und pflegeleicht ist.
    Verwandte Begriffe: BPC (Bamboo-Plastic-Composite), Polymerbeton.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickergrube.
    Terrassendiele
    Ein Bauelement zur Gestaltung von Terrassenoberflächen, meist aus Holz oder WPC.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Pflasterstein.
    Bangkirai
    Ein sehr hartes und witterungsbeständiges Holz, das häufig für Terrassen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Tropenholz, Hartholz.
    1. Was ist ein Klicksystem für Holzterrassen?
      Ein Klicksystem besteht aus einzelnen Terrassenelementen, die durch ein einfaches Klickverfahren miteinander verbunden werden. Dies ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Verlegung ohne Schrauben oder Klebstoff.
    2. Welche Vorteile bietet ein Klicksystem in einer Mietwohnung?
      Der größte Vorteil ist die einfache und reversible Installation. Die Terrasse kann bei einem Auszug problemlos entfernt werden, ohne bleibende Schäden zu hinterlassen.
    3. Muss ich den Vermieter um Erlaubnis fragen?
      Ja, grundsätzlich sollten Sie vor baulichen Veränderungen in einer Mietwohnung die Zustimmung des Vermieters einholen. Dies gilt auch für die Verlegung einer Holzterrasse.
    4. Wie sorge ich für eine ausreichende Drainage?
      Achten Sie darauf, dass das Wasser unter der Terrasse ablaufen kann. Eine Unterkonstruktion mit ausreichend Abstand zum Waschbeton und ein leichtes Gefälle können helfen.
    5. Welches Material ist für eine Holzterrasse im Außenbereich geeignet?
      Wählen Sie witterungsbeständige Hölzer wie Bangkirai, Douglasie oder Thermoholz. Alternativ sind WPC-Dielen eine gute Wahl, da sie besonders pflegeleicht und langlebig sind.
    6. Wie reinige und pflege ich eine Holzterrasse?
      Reinigen Sie die Terrasse regelmäßig mit einem Besen oder Staubsauger. Bei Bedarf können Sie spezielle Holzreiniger verwenden. Eine regelmäßige Pflege mit Holzöl schützt das Holz vor Witterungseinflüssen.
    7. Kann ich die Terrasse auch auf unebenem Untergrund verlegen?
      Leichte Unebenheiten können mit Ausgleichsmaterialien ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten ist eine Unterkonstruktion erforderlich, die die Unebenheiten ausgleicht.
    8. Was kostet eine Holzterrasse als Klicksystem?
      Die Kosten variieren je nach Material, Größe und Ausführung. Einfache Klicksysteme sind bereits ab ca. 30 Euro pro Quadratmeter erhältlich.
    • Terrassenbau in Mietwohnungen
      Informationen zu rechtlichen Aspekten und Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Holzterrasse selber bauen
      Anleitungen und Tipps für den Bau einer Holzterrasse.
    • Pflege von Holzterrassen
      Ratschläge zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen.
    • Alternativen zu Holzterrassen
      Vorstellung verschiedener Materialien für Terrassenbeläge.
    • Gartenmöbel für kleine Terrassen
      Ideen zur optimalen Nutzung des Terrassenraums.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Klicksystem, Waschbeton, Mietwohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11800: Holzterrasse Klicksystem auf Waschbeton: Aufbau, Kosten & Erfahrungen für Mieter?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturfaserdielen Terrasse: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zu Holz?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzfliesen auf Beton-Terrasse verlegen: Anleitung, Untergrund & Befestigung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse: Bangkirai Bretter vs. Fliesenholzroste – Erfahrungen, Aufbau & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Holzfliesen auf Estrich befestigen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse mit Bankirai-Bohlen: Aufbau, Unterkonstruktion & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat aufnehmen & neu verlegen: Kosten, Anleitung, Übergang zu Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Klicksystem, Waschbeton, Mietwohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Klicksystem, Waschbeton, Mietwohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse Klicksystem auf Waschbeton: Aufbau, Kosten & Erfahrungen für Mieter?
Suche nach: Holzterrasse Klicksystem: Mietwohnung optimieren
Suche nach: Holzterrasse, Klicksystem, Waschbeton, Mietwohnung, Terrassenbau, Bodenrost, Holzfliesen, Terrassengestaltung, Unterkonstruktion, Aufbau
