Halbrunder Betonsockel gießen: Schalungsbau, Material & Anleitung für 4m Länge
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenHalbrunder Betonsockel gießen: Schalungsbau, Material & Anleitung für 4m Länge
Ich möchte gern einen halbrunden Betonsockel auf einer Länge von ca. 4 m gießen.
Wie kann man hier die Schalung dafür realiseren?
🔴 KRITISCH: Statikberechnung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Baubeginn zwingend erforderlich – insbesondere wegen der 4 m Länge, halbkreisförmigen Geometrie und möglicher horizontaler Lasten.
🔴 KRITISCH: Professionelle Schalungserstellung durch erfahrenen Zimmermann oder Schalungsbauer – Eigenbau mit unzureichend versteiftem oder nicht wasserfest verleimtem Material birgt Explosionsrisiko durch Betondruck.
⚠️ WICHTIG: Verwendung von mindestens C25/30-Beton mit korrosionsgeschützter Bewehrung (z. B. B500B), Mindestüberdeckung 30 mm und exakt nach Statikplan verlegten gebogenen Bügeln – keine Standardstabmatten.
⚠️ WICHTIG: Fundamentierung muss frostfrei (je nach Region mindestens 80–100 cm Tiefe), tragfähig und auf Bodenbeschaffenheit abgestimmt sein – Setzungen führen zu Rissbildung und Versagen.
⚠️ WICHTIG: Nachbehandlung des Betons (mindestens 3–7 Tage feucht halten) und schrittweise Ausschalung erst nach mindestens 72 Stunden, bei niedrigen Temperaturen erst nach 5–7 Tagen.
Um einen halbrunden Betonsockel mit einer Länge von ca. 4 m zu gießen, empfehle ich folgende Vorgehensweise beim Schalungsbau:
- Materialauswahl: Verwenden Sie biegsames Material für die Innenseite der Schalung, z.B. Schalungsplatten aus Kunststoff oder dünnes Sperrholz. Für die Außenseite können Sie stabiles Holz verwenden.
- Schalung erstellen: Schneiden Sie das biegsame Material in Streifen, die der Höhe des Sockels entsprechen. Fixieren Sie diese Streifen an einer stabilen Unterkonstruktion, um die halbrunde Form zu erzeugen.
- Ausschalen: Nach dem Aushärten des Betons (ca. 24-48 Stunden, je nach Betonart und Witterung) können Sie die Schalung vorsichtig entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine stabile Schalung, um ein Ausbeulen während des Gießens zu vermeiden. Verwenden Sie ausreichend Verstrebungen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ambitioniertes Betonbauprojekt: die Erstellung eines halbrunden Betonsockels mit einer Länge von 4 Metern. Die Anfrage konzentriert sich auf die technische Umsetzung der Schalung, was ein zentrales Element für die Formgebung und Stabilität des Bauwerks darstellt. Aus fachlicher Sicht ist dies ein anspruchsvolles Vorhaben, das eine sorgfältige Planung und präzise Ausführung erfordert, insbesondere bei der Schalungskonstruktion und der Betonverarbeitung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei diesem Projekt liegt in der Statik des Sockels. Ein halbrunder Betonsockel auf 4 Metern Länge kann erheblichen horizontalen Kräften ausgesetzt sein, insbesondere wenn er als Stütze oder Einfassung dient. Ohne eine fachgerechte Berechnung der Bewehrung und der Fundamentierung besteht ein hohes Risiko für Risse, Setzungen oder sogar ein Versagen der Konstruktion.
➕ Ergänzung: Die Schalung für einen halbrunden Querschnitt kann aus gebogenem Sperrholz, Stahlschalung oder einer Kombination aus biegsamen Schalungsplatten und stabilisierenden Rippen hergestellt werden. Wichtig ist die Verwendung von wasserfest verleimten Platten und einer ausreichenden Anzahl von Schalungsankern, um dem Betondruck standzuhalten. Zudem muss die Schalung absolut dicht sein, um Austrocknungsrisse zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Anfrage unterschätzt möglicherweise die Komplexität der Bewehrungsführung in einem halbrunden Querschnitt. Eine einfache Stabmatte reicht hier nicht aus; es sind gebogene Bügel und Längsstäbe erforderlich, die exakt nach Statikplan verlegt werden müssen. Auch die Betonrezeptur (z.B. Konsistenz, Größtkorn) muss auf die enge Schalung abgestimmt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn zwingend einen Statiker mit der Berechnung der Bewehrung und der Gründung. Lassen Sie die Schalung von einem erfahrenen Zimmermann oder Schalungsbauer erstellen. Verwenden Sie ausschließlich Beton der Festigkeitsklasse C25/30 oder höher und lassen Sie die Verarbeitung durch ein Fachunternehmen durchführen. Nur so ist die dauerhafte Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Sockels gewährleistet.
Ein halbrunder Betonsockel über 4 m Länge stellt eine anspruchsvolle Bauaufgabe dar, bei der statische Stabilität, Formtreue und werkstoffgerechte Ausführung entscheidend sind.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend verankerte oder nicht ausreichend steife Schalung kann bei der Betonierung platzen, was zu Verformungen, Betonverlust, unkontrollierten Ausbreitungen und schwerwiegenden Verletzungsrisiken führt – besonders bei frischem Beton mit hohem hydrostatischem Druck.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Bewehrung birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Durchbiegung oder sogar statischen Versagen, insbesondere bei Lastaufnahme (z. B. als Fundament für Geländer, Zaun oder Sichtschutz).
⚠️ Korrektur: Der Begriff "halbrund" ist technisch unpräzise – gemeint ist meist eine halbkreisförmige Querschnittsgeometrie (z. B. Radius 15–30 cm), die eine exakt berechnete Schalungskonstruktion mit radialer Krümmung erfordert; einfache Biegeversuche mit Spanplatten oder OSBAbk. sind ohne fachgerechte Verstärkung und Abstützung nicht tragfähig.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens eine statische Einordnung (Traglast, Bodenbeschaffenheit, Frosttiefe), eine Betonfestigkeitsklasse (mindestens C20/25), eine korrosionsgeschützte Bewehrung (z. B. B500B mit Mindestüberdeckung 30 mm) sowie eine sorgfältige Verdichtung und Nachbehandlung zur Vermeidung von Schwindrissen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer maßgeschneiderten Schalung ist korrekt – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung mit tragfähigem Untergestell, formschlüssiger Verbindung und präziser Radienübertragung (z. B. mittels Schablonen oder CNC-gefertigten Segmenten).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker zur statischen Berechnung und zur Erstellung einer ausführlichen Schalungs- und Bewehrungsplanung – insbesondere wegen der Länge von 4 m und der gekrümmten Geometrie, die besondere Verankerungs- und Stützkonzepte erfordert.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe Komplexität der Schalung bei halbrundem Querschnitt über 4 m Länge.
- Alle fordern professionelle Ausführung – GoogleAI empfiehlt "stabile Unterkonstruktion", DeepSeek und Qwen gehen weiter und verlangen explizit Fachleute (Schalungsbauer, Statiker).
- Alle weisen auf den hohen hydrostatischen Druck frischen Betons hin und warnen vor Schalungsversagen.
- GoogleAI bewertet das Projekt als technisch machbar mit Eigenleistung ("Schneiden Sie das biegsame Material…"); DeepSeek und Qwen klassifizieren es eindeutig als "ambitioniert" bzw. "anspruchsvoll" mit erheblichen Sicherheitsrisiken bei Eigenbau.
- GoogleAI nennt keine konkrete Betonfestigkeitsklasse oder Bewehrungsanforderung; DeepSeek (C25/30) und Qwen (C20/25 als Minimum, aber klarer Hinweis auf C25/30 als sicherer Standard) stimmen hier praktisch überein.
- DeepSeek ergänzt die kritische Notwendigkeit einer Fundamentberechnung inkl. Bodenbeschaffenheit und Frosttiefe.
- Qwen präzisiert den Begriff "halbrund" als halbkreisförmigen Querschnitt mit typischem Radius (15–30 cm) und fordert exakte Radienübertragung (Schablonen/CNC), was GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen benennt explizit Mindestüberdeckung (30 mm) und Korrosionsschutz der Bewehrung – DeepSeek erwähnt Korrosionsschutz indirekt, GoogleAI gar nicht.
- GoogleAI suggeriert Ausschalung nach 24–48 Stunden – DeepSeek und Qwen warnen davor: Qwen fordert mindestens 72 Stunden, DeepSeek verweist auf Witterungseinfluss, aber deutet längere Wartezeit bei unsicheren Bedingungen an. Die sicherere Empfehlung (72 h Mindestzeit, ggf. länger) wird von Qwen und DeepSeek getragen → Vorsichtsprinzip entscheidet.
- GoogleAI erwähnt "Sperrholz" ohne Spezifikation; Qwen fordert ausdrücklich "wasserfest verleimtes Sperrholz", DeepSeek ergänzt "wasserfest verleimte Platten". Die unspezifische Empfehlung von GoogleAI widerspricht der fachlichen Mindestanforderung.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den Sicherheitsstandards von DeepSeek und Qwen – GoogleAIs Vorschläge sind als grobe Orientierung für Kleinprojekte geeignet, aber für einen 4 m langen halbrunden Sockel nicht ausreichend und potenziell gefährlich.
Thema Status KI-Konsens Statikberechnung ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen unabhängig voneinander eine statische Berechnung durch Fachkraft – höchste Dringlichkeit. Schalungssicherheit ✅ Einigkeit: Hoher hydrostatischer Druck erfordert wasserfest verleimte, radial präzise gefertigte Schalung mit fachmännischer Verankerung und Stabilisierung. Bewehrung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Bewehrung; DeepSeek und Qwen fordern gebogene Bügel, exakte Verlegung nach Plan und Mindestüberdeckung (30 mm) – Konsens liegt bei professioneller Bewehrung. Betonfestigkeit ⚠️ GoogleAI nennt keine Klasse; DeepSeek (C25/30) und Qwen (C20/25 mindestens, C25/30 empfohlen) sind sich nahe – Konsens: C25/30 als sicherer Standard. Ausschalung ❌ GoogleAI: 24–48 h; DeepSeek & Qwen: Mindestens 72 h (Qwen explizit), bei Kälte deutlich länger. Widerspruch – Vorsichtsprinzip setzt 72 h als Mindestmaß. 👉 Handlungsempfehlung: Ein halbrunder Betonsockel über 4 m Länge ist kein DIY-Projekt – es handelt sich um eine statisch relevante Tragkonstruktion, die nach DINAbk. 1045-1 und DIN EN 1992-1-1 planerisch und ausführungstechnisch wie ein kleines Bauwerk zu behandeln ist. Kein Eigenbau ohne vorherige, schriftliche Freigabe durch einen Statiker.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Berechnung oder fehlende Bewehrung Schwerwiegend: Rissbildung, Durchbiegung, plötzliches Versagen unter Last (z. B. Geländersturz) 🔴 Risiko Schalungsexplosion durch unzureichende Verankerung oder Materialermüdung Schwer: Betonverlust, unkontrollierte Ausbreitung, Verletzungsgefahr, Nacharbeit mit hohem Aufwand 🔴 Risiko Setzungen durch ungenügende Fundamenttiefe oder ungünstigen Untergrund Mittelschwer bis schwer: Unebenheit, Rissbildung entlang der Länge, Funktionsverlust als Einfassung/Stütze 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch zu geringe Betonüberdeckung oder ungeeigneten Beton Langfristig schwer: Nach 5–15 Jahren spontane Betonabplatzungen, Stabilitätsverlust, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Nachbehandlung → Schwindrisse und geringe Dauerhaftigkeit Mittelschwer: Oberflächenrisse, verringerte Druckfestigkeit, erhöhte Wassereindringtiefe, früherer Verfall ✅ Chance Hohe Formstabilität und Langlebigkeit bei fachgerechter Ausführung Sehr positiv: Bis zu 50 Jahre Lebensdauer, keine Wartung, hohe Lastaufnahme ✅ Chance Ästhetisch hochwertige, individuelle Gestaltungsmöglichkeit (Radius, Oberflächenstruktur) Positiv: Wertsteigerung der Außenanlage, architektonische Aufwertung ✅ Chance Optimale Grundlage für nachträgliche Montage (Geländer, Beeteinfassung, Sichtschutz) Positiv: Hohe Montagegenauigkeit, feste Verankerung, langfristige Funktionssicherheit ✅ Chance Reduzierte Instandhaltungskosten gegenüber Holz- oder Metallsockeln Positiv: Kein Streichen, kein Rosten, keine Verrottung – nur gelegentliche Reinigung ✅ Chance Umsetzung als "schlüsselfertige Planung" mit Statik, Schalung und Beton durch einen Generalunternehmer Positiv: Zeitersparnis, Haftungsklärung, einheitliche Gewährleistung, dokumentierte Ausführung Orientierungshilfen
- Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Statiker oder Bauingenieur – teilen Sie ihm Länge (4 m), gewünschten Radius (z. B. 25 cm), Einsatzort, Bodenart und geplante Belastung (z. B. Geländerlast) mit.
- Schalungsfachmann konsultieren: Geben Sie den Statikplan einem zertifizierten Schalungsbauer oder Zimmerbetrieb mit Erfahrung in gekrümmten Betonbauteilen – keine Eigenkonstruktion mit Bauspanplatten oder OSB.
- Fundamentvoruntersuchung durchführen: Lassen Sie die Frosttiefe Ihres Standorts ermitteln (örtliche Bauaufsicht oder Bodengutachten) und den Untergrund (z. B. Lehm, Sand, Kies) prüfen – Planung der Fundamenttiefe und -breite erfolgt danach.
- Beton und Bewehrung festlegen: Bestellen Sie C25/30-Beton mit Zusatzmittel für verbesserte Verarbeitbarkeit (z. B. Fließmittel) und korrosionsgeschützte Bewehrung nach Statikplan – kein "Bauhaus-Bewehrungsset" verwenden.
- Nachbehandlung organisieren: Bereiten Sie feuchte Jutesäcke, Folie oder ein spezielles Nachbehandlungsmittel vor – ab Gießbeginn muss der Beton mindestens 3 Tage kontinuierlich feucht gehalten werden.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie von allen Beteiligten (Statiker, Schalungsbauer, Betonlieferant) schriftliche Nachweise (Statikunterlagen, Schalungsplan, Betonprüfzeugnis, Bewehrungsnachweis) ein und archivieren Sie diese 30 Jahre lang.
- Schalung
- Eine Schalung ist eine temporäre Form, in die Beton gegossen wird, um die gewünschte Form zu erhalten. Sie besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Metall. Nach dem Aushärten des Betons wird die Schalung entfernt.
Verwandte Begriffe: Beton, Gießen, Fundament. - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er wird häufig für Fundamente, Wände und Decken verwendet. Beton ist druckfest und widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton. - Ausschalen
- Ausschalen bezeichnet den Vorgang des Entfernens der Schalung, nachdem der Beton ausreichend ausgehärtet ist. Der Zeitpunkt des Ausschalen hängt von der Betonart, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
Verwandte Begriffe: Schalung, Aushärten, Betonieren. - Fundament
- Ein Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten auf den Untergrund überträgt. Es besteht meist aus Beton oder Stahlbeton. Ein Fundament muss frostsicher und tragfähig sein.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Sockel. - Betonieren
- Betonieren ist der Vorgang des Gießens von Beton in eine Schalung oder Form. Dabei wird der Beton verdichtet, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Nach dem Betonieren muss der Beton aushärten.
Verwandte Begriffe: Schalung, Verdichten, Aushärten. - Zement
- Zement ist ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer Paste reagiert und erhärtet. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Beton und Mörtel. Zement wird aus Kalkstein und Ton hergestellt.
Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Bindemittel. - Mörtel
- Mörtel ist eine Mischung aus Bindemittel (Zement, Kalk), Sand und Wasser. Er wird zum Mauern, Verputzen und Verfugen verwendet. Mörtel ist weniger fest als Beton.
Verwandte Begriffe: Zement, Putz, Fugenmörtel.
- Welche Betonmischung ist für einen Betonsockel geeignet?
Ich empfehle eine Betonmischung der Festigkeitsklasse C20/25 oder C25/30. Diese Betonarten sind widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und Frost. Achten Sie auf die richtige Dosierung von Zement, Sand, Kies und Wasser, um eine optimale Konsistenz zu erreichen. - Wie lange muss der Beton aushärten, bevor die Schalung entfernt werden kann?
Die Aushärtezeit hängt von der Betonart, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel können Sie die Schalung nach 24 bis 48 Stunden entfernen. Bei niedrigen Temperaturen kann es länger dauern. Führen Sie eine Druckprobe durch, um sicherzustellen, dass der Beton ausreichend fest ist. - Wie kann ich verhindern, dass der Beton reißt?
Um Risse zu vermeiden, sollten Sie den Beton während der Aushärtung feucht halten. Decken Sie den Beton mit Folie ab oder besprühen Sie ihn regelmäßig mit Wasser. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und starke Temperaturschwankungen. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Schalungsbau?
Für den Schalungsbau benötigen Sie unter anderem eine Säge, einen Hammer, Schrauben, eine Wasserwaage, ein Maßband und eine Bohrmaschine. Achten Sie auf hochwertiges Werkzeug, um präzise und sichere Arbeiten zu gewährleisten. - Wie berechne ich die benötigte Betonmenge?
Berechnen Sie das Volumen des halbrunden Sockels (0,5 * π * Radius² * Länge). Addieren Sie ca. 10% Zuschlag für eventuelle Unebenheiten und Verdichtung. Bestellen Sie den Beton entweder als Fertigbeton oder mischen Sie ihn selbst. - Kann ich den Betonsockel auch mit Natursteinen verkleiden?
Ja, Sie können den Betonsockel nachträglich mit Natursteinen verkleiden. Achten Sie auf eine frostsichere Verklebung und verwenden Sie geeigneten Klebemörtel. Reinigen Sie die Betonoberfläche gründlich, bevor Sie die Steine aufkleben. - Wie kann ich die Oberfläche des Betonsockels glätten?
Um eine glatte Oberfläche zu erzielen, können Sie den Beton nach dem Gießen mit einer Glättkelle bearbeiten. Verwenden Sie eine Betonglättmaschine für größere Flächen. Achten Sie darauf, dass der Beton noch nicht zu hart ist. - Welche Alternativen gibt es zu einer Holzschalung?
Alternativ zur Holzschalung können Sie auch Kunststoffschalungen oder Metallelemente verwenden. Diese sind oft wiederverwendbar und einfacher zu montieren. Informieren Sie sich über die verschiedenen Systeme im Fachhandel.
- Fundament gießen
Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für Gartenhäuser oder Carports. - Betonmischung selber machen
Tipps zur richtigen Mischung von Beton für verschiedene Anwendungen. - Schalungsbau für Wände
Wie man eine Schalung für Betonwände erstellt. - Betonoberfläche bearbeiten
Methoden zur Gestaltung und Veredelung von Betonoberflächen. - Betonreparatur
Anleitung zur Reparatur von beschädigten Betonflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonsockel, Schalung, Fundament, Betonarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riffelblech für Garagensockel: Materialstärke, Befestigung & Schutz vor Schäden?
- … Zwingend erforderlich – mindestens 15 mm Abstand zum Betonsockel mittels korrosionsbeständiger Unterkonstruktion (Edelstahlprofil); keine direkte Montage. …
- … Vollständiger Verlust der Haftung nach 1–3 Jahren, Wasserstauung, Frostschäden am Betonsockel …
- … Wirksamer Schutz des Betonsockels vor Feuchte, Salz und Frost – Verlängerung der Lebensdauer der Garage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Günstige Gartenmauer bauen: Steine, Kosten & Anleitung für 1m Höhe?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
- … soweit ja wohl alles ganz OK, Dämmung unter Bodenplatte mit Randschalung, die Höhe der Bodenplatte ist auch OK, was hast du da …
- … der Sockeldämmung aufbringen. Die Abdichtung, z.B. Bitumendickbeschichtung, benötigt als Untergrund den Betonsockel und muss von UKAbk. Bodenplatte am Mauerwerk hoch bis ca. 30 …
- … der Bauunternehmer keine Dämmelemente genommen, sondern die Perimeter-Dämmplatten in die Randabschalung der Frostschürze mit Bodenplatte gestellt. Abdichtung nach DINAbk. 18195 ist so …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune zu Wohnraum umbauen: Wandaufbau, Dämmung & Kosten für Altbau?
- … auftragen mit WDAbk. Außen, gestaltet sich wegen dem Übergang zur Holzverschalung OGAbk. (hinterlüftete Bodendeckelschalung) und wegen der Anschlüsse an den …
- … Außenwandbekleidung: Eine Holzverschalung oder andere diffusionsoffene Materialien sind empfehlenswert, um Feuchtigkeit abzuleiten. …
- … Feuchteschutz des Ortbetonsockels …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Fertighaus: Kosten, Material & Holzverkleidung erneuern?
- … neu gestalten; bis jetzt besteht sie aus mineralischem Außenputz und Holzstülpschalungen in den Giebeln sowie über und unter den Fenstern im …
- … reichen mir!). Doch wie? Vollverklinkerung? Leider hat meine Bodenplatte keinen Fundamentring dafür; Bfestigungssysteme am Betonsockel sollen sauteuer sein, oder lieber ein …
- … Sreifenfundament rund ums ganze Haus (durch Terrassenpflasterungen, Vorgärten u. was man sonst noch so ums Haus hat?) gießen lassen? Oder doch lieber diese Fertigsysteme mit Verblendern (echte oder Kunststoff?) auf einem Trägermaterial aufkleben oder andübeln/schrauben? Direkt auf Putz oder Luftspalt? (intakte PE-Folie im Wandaufbau vorhanden) Wie ist der Preisvergleich Verklinkerung (mit den geschilderten Schwierigkeiten) zu Aufputzsystemen? Soll das Holz runter oder bleiben? Sie sehen, trotz schon längerer Infosammlung meinerseits sind meine Fragen eher mehr geworden. Für die eine oder andere Meinung aus dem Forum wäre ich sehr dankbar, auch für Erfahrungsberichte über dieses oder jenes System, ebenso über evtl. Tipps über gute Firmen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonsockel verkleiden: Fliesen direkt auf Beton kleben oder Schalung nutzen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Farbige Betonstufe selber gießen: Anleitung, Kosten & Tipps zur Betondurchfärbung?
- … Farbige Betonstufe selber gießen? Anleitung, Tipps zur Betondurchfärbung, Schalung & Kosten. Jetzt informieren und Schritt-für-Schritt Anleitung entdecken! …
- … Betondurchfärbung, Schalung, Treppenstufe, Beton selber mischen, Garten, Gehweg, Betonarbeiten …
- … [br]Mein Abstellplatz und Gehweg wird mit einem Betonstein gepflastert. Erdbraun. Nun möchte ich die 2 Stufen zum Eingang, derzeit Sandstein auf Betonsockel durch eine Betonstufe in gleicher Farbe herstellen. Sozusagen eine Treppenstufe …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 12027: Halbrunder Betonsockel gießen: Schalungsbau, Material & Anleitung für 4m Länge
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteintreppe sanieren: Ausblühungen, Frostschäden vermeiden – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonumrandung für Garten: Kosten pro Meter, Alternativen & Anleitung für Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonsockel, Schalung, Fundament, Betonarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonsockel, Schalung, Fundament, Betonarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Halbrunder Betonsockel gießen: Schalungsbau, Material & Anleitung für 4m Länge
Suche nach: Halbrunder Betonsockel: Schalungstipps
Suche nach: halbrunder Betonsockel, Schalung bauen, Betonsockel gießen, Fundament gießen, Betonarbeiten Anleitung, halbrunde Schalung
