Kastanienbaum fällen: Genehmigungspflicht, Kosten & Alternativen zum Baumschutz?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht für das Fällen von Kastanienbäumen gemäß Baumschutzverordnung, die möglichen Kosten und Alternativen zum Baumschutz. Ein wichtiger Aspekt ist die Einbeziehung der Gemeinde und gegebenenfalls eines Landschaftsarchitekten, um eine Lösung im Einklang mit dem Umweltamt und der Unteren Naturschutzbehörde zu finden. Die Art des Kastanienbaums (Rosskastanie) beeinflusst die Verwendbarkeit des Holzes.
ich habe folgendes Problem:
Auf meinem Grundstück stehen zwei alte Kastanienbäume die sehr nah ca. 2 - 3 m am geplanten Haus stehen. In der Baumschutzverordnung meiner Gemeinde habe ich gelesen dass Kastanienbäume mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm geschützt sind, meine beiden haben einen Durchmesser von ca. 80 cm.
Wie würdet Ihr vorgehen?
Bäume ohne Genehmigung fällen und in einem Zug kleinere Ersatzbäume pflanzen?
Beim Umweltamt nach einer Ausnahmegenehmigung fragen?
Gibt es eigentlich einen Plan außer dem Flächennutzungsplan bei der Gemeinde in dem alle größeren Bäume mit Höhe und Durchmesser verzeichnet sind?
Sind alte Kastanien verkäuflich oder kann jemand etwas damit anfangen?
Danke und schönen Gruß an die Baumexperten
Jakob
🔴 KRITISCH: Unbefugtes Fällen geschützter Kastanienbäume ist rechtswidrig und kann Bußgelder bis zu 50.000 €, Zwangsmaßnahmen oder Baustopp nach sich ziehen.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Baumfällung ist ein baumbiologisches Gutachten durch einen zertifizierten Baumsachverständigen (z. B. nach DINAbk. EN 17249) zwingend erforderlich – ohne dieses wird keine Ausnahmegenehmigung erteilt.
⚠️ WICHTIG: Die Angabe "80 cm Durchmesser" ist fachlich unplausibel (entspräche ~250 cm Umfang); es handelt sich wahrscheinlich um einen Umfang von 80 cm (~25,5 cm BHD) – dieser muss exakt vor Ort gemessen und dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Genehmigung nach Fällung ist juristisch ausgeschlossen; die Genehmigung muss vor Baubeginn und vor Fällung vollständig vorliegen.
Ich verstehe, dass Sie zwei alte Kastanienbäume auf Ihrem Grundstück fällen möchten, die nahe an Ihrem geplanten Haus stehen. Da die Bäume einen Durchmesser von mehr als 50 cm haben, sind sie wahrscheinlich durch die Baumschutzverordnung Ihrer Gemeinde geschützt.
Um die Bäume fällen zu dürfen, benötigen Sie in der Regel eine Genehmigung vom Umweltamt oder der zuständigen Behörde Ihrer Gemeinde. Die Genehmigung wird oft nur in Ausnahmefällen erteilt, beispielsweise wenn die Bäume eine Gefahr darstellen oder die Bebauung des Grundstücks erheblich behindern.
Es ist ratsam, einen Baumexperten (Arborist) hinzuzuziehen, der den Zustand der Bäume beurteilen und Ihnen bei der Antragstellung für die Fällgenehmigung helfen kann. Der Experte kann auch alternative Lösungen zum Baumfällen vorschlagen, wie zum Beispiel den Baumschutz während der Bauphase oder die Umsetzung des Bauvorhabens.
Wenn die Fällgenehmigung erteilt wird, müssen Sie möglicherweise Ersatzbäume pflanzen oder eine Ausgleichszahlung leisten. Die genauen Bedingungen sind in der Baumschutzverordnung Ihrer Gemeinde festgelegt.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das Umweltamt Ihrer Gemeinde, um sich über die genauen Bestimmungen der Baumschutzverordnung zu informieren und einen Antrag auf Fällgenehmigung zu stellen. Ziehen Sie einen Baumexperten hinzu, um den Zustand der Bäume beurteilen zu lassen und sich bei der Antragstellung beraten zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, zwei alte Kastanienbäume mit einem Stammdurchmesser von ca. 80 cm auf einem privaten Grundstück zu fällen, um Platz für ein geplantes Haus zu schaffen. Der Eigentümer ist sich der kommunalen Baumschutzverordnung bewusst, die Kastanien ab 50 cm Durchmesser schützt, und erwägt sowohl eine illegale Fällung als auch die Beantragung einer Ausnahmegenehmigung.
❌ Widerspruch: Die Idee, die Bäume ohne Genehmigung zu fällen und einfach Ersatzbäume zu pflanzen, ist rechtlich und fachlich nicht zu empfehlen. Ein Verstoß gegen die Baumschutzverordnung kann zu erheblichen Bußgeldern und Auflagen führen, die weit über die Kosten einer legalen Lösung hinausgehen. Zudem ist eine nachträgliche Kompensation durch Ersatzpflanzungen in der Regel nicht ausreichend, um den Verlust alter Bäume auszugleichen.
✅ Zustimmung: Der Ansatz, beim Umweltamt eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen, ist der einzig korrekte Weg. Bei einem geplanten Hausbau auf einem Grundstück mit geschützten Bäumen ist eine enge Abstimmung mit der zuständigen Behörde unerlässlich. Die Behörde prüft, ob die Fällung aus überwiegenden Gründen des Allgemeinwohls oder aufgrund einer unzumutbaren Beeinträchtigung des Bauvorhabens gerechtfertigt ist.
➕ Ergänzung: Es gibt in der Regel keinen öffentlichen Plan, der alle Bäume mit exakten Maßen verzeichnet. Der Flächennutzungsplan enthält solche Detailinformationen nicht. Stattdessen sollte der Eigentümer einen detaillierten Lageplan mit den Baumstandorten und -durchmessern erstellen und diesen dem Antrag beifügen. Zudem ist die Frage nach dem Verkauf alter Kastanien realistisch: Ein spezialisierter Baumpfleger oder eine Baumschule könnte Interesse an einer Umsetzung haben, sofern der Baum vital und der Standort zugänglich ist. Eine Fällung ohne vorherige Prüfung dieser Option wäre fahrlässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baumsachverständigen oder einen Fachanwalt für Umweltrecht. Dieser kann die Erfolgsaussichten einer Ausnahmegenehmigung prüfen, die notwendigen Unterlagen erstellen und die Verhandlungen mit der Gemeinde führen. Parallel dazu sollte die Möglichkeit einer Versetzung der Bäume durch einen Fachbetrieb geprüft werden. Führen Sie auf keinen Fall eine illegale Fällung durch, da dies zu einem langwierigen Rechtsstreit und hohen Strafen führen kann.
Der Sachverhalt betrifft zwei alte Kastanienbäume mit einem Stammumfang von ca. 80 cm (entspricht einem Durchmesser von ca. 25 cm – hier liegt eine Verwechslung von Umfang und Durchmesser vor, die fachlich korrigiert werden muss), die sich in unmittelbarer Nähe (2–3 m) zum geplanten Bauvorhaben befinden.
⚠️ Korrektur: Ein Durchmesser von 80 cm ist bei Kastanienbäumen extrem selten und würde einem Umfang von ca. 250 cm entsprechen; wahrscheinlich ist ein Umfang von 80 cm gemeint – das entspricht einem Durchmesser von ca. 25,5 cm. Die Baumschutzverordnung bezieht sich jedoch meist auf den Brusthöhendurchmesser (BHD), nicht auf den Umfang – und die Schutzschwelle von 50 cm bezieht sich fast immer auf den Umfang (ca. 16 cm BHD), was bei Kastanien bereits ab mittlerem Alter erreicht wird.
🔴 Gefahr: Unbefugtes Fällen geschützter Bäume stellt eine Ordnungswidrigkeit oder sogar Straftat dar und kann Bußgelder bis zu 50.000 €, Zwangsmaßnahmen oder Baustopp zur Folge haben – insbesondere bei Baunähe, wo statische und wasserhaushaltliche Auswirkungen auf das Bauwerk abzuklären sind.
➕ Ergänzung: Eine Ausnahmegenehmigung ist nur bei nachweislich zwingenden Gründen (z. B. unmittelbare Gefahr für Leib und Leben, bautechnisch zwingende Grundsteinlegung ohne Alternativen) möglich – reine Planungskonflikte oder Kostenersparnis reichen nicht aus. Vorab ist stets ein baumbiologisches Gutachten erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Anfrage beim Umweltamt oder Bauamt zur Prüfung einer Ausnahmegenehmigung ist der einzige rechtmäßige Weg – ein ‚heimliches Fällen‘ ist rechtlich und ökologisch inakzeptabel.
➕ Ergänzung: Es existiert kein zentrales Baumkataster; einzelne Gemeinden führen jedoch Baumregister – ein Antrag auf Akteneinsicht beim zuständigen Baumschutzbeauftragten ist möglich, aber nicht garantiert erfolgreich.
❌ Widerspruch: Alte Kastanienbäume sind in der Regel nicht verkäuflich – ihr Holz ist wertlos für den Handel (niedrige Dichte, hohe Verziehungsneigung), und die Auspflanzung ist aufgrund der tiefen Pfahlwurzel und hohen Transplantationssterblichkeit praktisch unmöglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baumsachverständigen (z. B. nach DIN EN 17249 oder mit Zertifikat der BG BAU) für ein baumbiologisches Gutachten, legen Sie dieses beim zuständigen Bauamt und Umweltamt vor und klären Sie vor Baubeginn alle baurechtlichen und baumschutzrechtlichen Voraussetzungen ab – eine nachträgliche Genehmigung ist in der Regel ausgeschlossen.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einholung einer offiziellen Ausnahmegenehmigung beim Umwelt- oder Bauamt – illegaler Fällung wird einheitlich abgeraten.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beurteilung durch einen Baumexperten / Baumsachverständigen vor Antragstellung.
- Alle weisen auf Ersatzpflanzung oder Ausgleichszahlung als mögliche Auflage hin – jedoch nur bei Genehmigung, nicht als Ersatz für das Verfahren.
- Qwen korrigiert die Angabe "80 cm Durchmesser" als fachlichen Irrtum und verweist auf den wahrscheinlichen Umfang von 80 cm (~25,5 cm BHD); GoogleAI und DeepSeek gehen ohne Prüfung vom Durchmesser aus – Qwen setzt hier den sichereren, fachlich korrekten Maßstab.
- DeepSeek erwähnt die Möglichkeit einer Baumversetzung als realistische Alternative; Qwen widerspricht dies klar mit Hinweis auf die tiefen Pfahlwurzeln und hohe Transplantationssterblichkeit – die sicherere Aussage (Qwen) wird priorisiert.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines detaillierten Lageplans mit Baumstandorten und -maßen als Anlagendokument – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
- Qwen konkretisiert die Voraussetzungen für eine Genehmigung: "zwingende Gründe wie unmittelbare Gefahr für Leib und Leben oder bautechnisch zwingende Grundsteinlegung ohne Alternativen" – deutlich strenger als GoogleAIs Formulierung "erhebliche Behindernung".
- Qwen klärt zum Baumkataster: kein zentrales Register, aber Akteneinsicht beim Baumschutzbeauftragten möglich – wichtige Verwaltungspraxis-Info, die bei den anderen fehlt.
- DeepSeek erwägt Verkauf oder Umsetzung der Bäume als realistische Option; Qwen widerspricht eindeutig: "Alte Kastanienbäume sind in der Regel nicht verkäuflich – Holz wertlos, Auspflanzung praktisch unmöglich". Da Qwen hier ökologisch und fachlich fundierter argumentiert (Wurzelbiologie, Holzqualität), gilt diese Aussage als verbindlich.
- GoogleAI suggeriert, Ersatzpflanzung könne Teil der Genehmigung sein; Qwen stellt klar, dass "nachträgliche Kompensation durch Ersatzpflanzungen in der Regel nicht ausreichend ist" – der strengere, ökologisch vertretbare Standpunkt wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der fachlich stärksten Analyse (Qwen) für Maßangaben, Genehmigungsvoraussetzungen und Baumbiologie; ergänzen Sie diese mit DeepSeeks Hinweis zum Lageplan und GoogleAIs allgemeiner Verwaltungsorientierung – aber stets unter Einhaltung der strengsten Anforderungen (Qwen).
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Genehmigungspflicht ✅ Alle Modelle sind sich einig: Fällung geschützter Kastanien (ab ~50 cm Umfang) ist nur mit offizieller Ausnahmegenehmigung zulässig. Fachliche Gutachtenpflicht ✅ Eintragung eines baumbiologischen Gutachtens durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingende Voraussetzung für jeden Antrag – keine Abweichung. Maßangabe "80 cm" ⚠️ Qwen korrigiert fachlich: Es handelt sich sehr wahrscheinlich um 80 cm Umfang (~25,5 cm BHD), nicht Durchmesser. GoogleAI und DeepSeek übernehmen diesen Irrtum – Konsens: Vor Ort messen und dokumentieren. Versetzung als Alternative ❌ DeepSeek sieht Versetzung als realistische Option; Qwen widerlegt dies fundiert (Pfahlwurzel, Sterblichkeit). Konsens: Versetzung ist fachlich nicht tragfähig – keine Empfehlung. Ersatzpflanzung als Genehmigungsgrundlage ❌ GoogleAI stellt Ersatz als mögliche Auflage dar; Qwen und DeepSeek betonen, dass dies keine Genehmigungsbegründung ist. Konsens: Ersatz ist Folge der Genehmigung, nicht deren Voraussetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich auf Grundlage eines baumbiologischen Gutachtens, das den korrekten Brusthöhendurchmesser (BHD) vor Ort misst und dokumentiert. Beantragen Sie die Ausnahmegenehmigung erst danach – mit Lageplan, Gutachten und klarem Nachweis zwingender Gründe. Ignorieren Sie alle Alternativen ohne fachliche Fundierung (Versetzung, Verkauf, Ersatz als Ersatz für Genehmigung).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbefugte Fällung führt zu Bußgeld bis 50.000 € und Baustopp Finanzielle Existenzbedrohung, Projektverzögerung um Jahre 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Baummaßes (z. B. Umfang statt Durchmesser) Fehlantrag, Ablehnung, erneute Kosten für Nachmessung und Neuantrag 🔴 Risiko Fehlendes oder nicht zertifiziertes baumbiologisches Gutachten Antrag wird als unvollständig abgelehnt; keine Nachbesserungsmöglichkeit nach Baubeginn 🔴 Risiko Unterlassene Abstimmung mit Bauamt und Umweltamt vor Baustart Widersprüchliche Auflagen, Nachbesserungszwang, statische Rückfragen zum Baugrund durch Baumwurzelausfall 🔴 Risiko Annahme, Ersatzpflanzung mache Genehmigung überflüssig Rechtswidrige Fällung trotz "Ausgleich", voller Strafrechtsanspruch ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baumsachverständigen Optimierung des Bauentwurfs (z. B. Fundamentanpassung), Vermeidung von Konflikten ✅ Chance Nutzung des baumbiologischen Gutachtens als Grundlage für Fördermittel Mögliche Zuschüsse für Baumschutzmaßnahmen während der Bauphase (z. B. Wurzelschutz) ✅ Chance Prüfung von Baumschutz während Bauzeit statt Fällung Erhalt des Baumbestands, höhere Grundstückswertsteigerung, positive Ökobilanz ✅ Chance Gezielte Anfrage beim Baumschutzbeauftragten nach lokalem Baumregister Frühzeitige Klarheit über bereits bestehende Schutzauflagen oder Altlasten ✅ Chance Einbeziehung einer Bauplanerin mit Erfahrung in Baumschutz Effiziente Integration von Wurzelschutzzonen, genehmigungsfähiges Baukonzept von vornherein Orientierungshilfen
- Sofort baumbiologisches Gutachten beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Baumsachverständigen (nach DIN EN 17249 oder BG BAU), der vor Ort den Brusthöhendurchmesser (BHD) der beiden Kastanien exakt misst und dokumentiert.
- Lageplan erstellen: Erstellen Sie einen maßstabsgerechten Lageplan mit genauen Standorten der Bäume, ihrem BHD, Abstand zum geplanten Haus und Fundamentbereich – als Anlage zum Antrag.
- Zuständige Ämter identifizieren und kontaktieren: Ermitteln Sie das zuständige Bauamt und Umweltamt Ihrer Gemeinde (nicht das Landratsamt!) und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch vor Einreichung des Antrags.
- Genehmigungsvoraussetzungen prüfen lassen: Lassen Sie den Sachverständigen im Gutachten klären, ob ein zwingender Grund für die Fällung vorliegt (z. B. unmittelbare Standgefahr oder bautechnisch zwingende Grundsteinlegung ohne Alternative).
- Baumschutz während Bauzeit prüfen: Beauftragen Sie einen Bauplaner mit Erfahrung im Baumschutz, um Alternativen wie Wurzelschutzzonen, angepasste Fundamenttiefe oder Umgestaltung des Hausentwurfs zu evaluieren.
- Aktenauskunft beim Baumschutzbeauftragten beantragen: Stellen Sie schriftlich einen Antrag auf Akteneinsicht zum lokalen Baumregister, um bereits bestehende Schutzvermerke oder Altverfügungen zu erkennen.
- Baumschutzverordnung
- Eine kommunale Verordnung, die den Schutz von Bäumen innerhalb eines bestimmten Gebietes regelt. Sie legt fest, welche Baumarten oder -größen geschützt sind und welche Auflagen bei Eingriffen in den Baumbestand zu beachten sind.
Verwandte Begriffe: Fällgenehmigung, Ersatzpflanzung, Baumschutz. - Fällgenehmigung
- Eine behördliche Genehmigung, die erforderlich ist, um einen geschützten Baum zu fällen oder in seinem Bestand zu beeinträchtigen. Die Genehmigung wird in der Regel nur unter bestimmten Voraussetzungen erteilt.
Verwandte Begriffe: Baumschutzverordnung, Umweltamt, Ausnahmegenehmigung. - Ersatzpflanzung
- Die Verpflichtung, für einen gefällten Baum einen oder mehrere neue Bäume zu pflanzen, um den Verlust des Baumbestandes auszugleichen. Die Art und Größe der Ersatzbäume sind in der Baumschutzverordnung festgelegt.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmaßnahme, Baumschutz, Kompensation. - Flächennutzungsplan
- Ein vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Er gibt Auskunft darüber, welche Flächen für Wohnbebauung, Gewerbe oder Grünflächen vorgesehen sind.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Bauleitplanung, Bauordnung. - Baumexperte (Arborist)
- Ein Fachmann für die Pflege, den Schutz und die Beurteilung von Bäumen. Baumexperten können Gutachten erstellen, Baumpflegemaßnahmen durchführen und bei der Antragstellung für Fällgenehmigungen beraten.
Verwandte Begriffe: Baumpfleger, Gutachter, Sachverständiger. - Umweltamt
- Eine Behörde, die für den Schutz der Umwelt zuständig ist. Das Umweltamt ist unter anderem für die Umsetzung der Baumschutzverordnung und die Erteilung von Fällgenehmigungen zuständig.
Verwandte Begriffe: Naturschutzbehörde, Bauamt, Gemeinde. - Ausnahmegenehmigung
- Eine Genehmigung, die von den Bestimmungen einer Verordnung abweicht. Eine Ausnahmegenehmigung für das Fällen eines geschützten Baumes kann erteilt werden, wenn besondere Umstände vorliegen.
Verwandte Begriffe: Fällgenehmigung, Baumschutzverordnung, Sondergenehmigung.
- Welche Kriterien gelten für die Erteilung einer Fällgenehmigung?
Die Kriterien variieren je nach Gemeinde und Baumschutzverordnung. Häufige Gründe für eine Genehmigung sind: Gefahr durch den Baum (z.B. Krankheit, Sturmschäden), erhebliche Beeinträchtigung der Bebauung, oder wenn der Baum die Verkehrssicherheit gefährdet. - Was passiert, wenn ich einen geschützten Baum ohne Genehmigung fälle?
Das Fällen eines geschützten Baumes ohne Genehmigung kann hohe Bußgelder nach sich ziehen. Zudem kann die Behörde die Anordnung zur Ersatzpflanzung oder eine Ausgleichszahlung verlangen. - Welche Alternativen gibt es zum Fällen eines Baumes?
Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Baumschnittmaßnahmen zur Reduzierung der Baumkrone, den Einbau von Baumschutzmaßnahmen während der Bauphase, oder die Anpassung des Bauvorhabens, um den Baum zu erhalten. - Wie lange dauert es, bis eine Fällgenehmigung erteilt wird?
Die Bearbeitungsdauer kann je nach Gemeinde variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis über den Antrag entschieden wird. Es ist ratsam, den Antrag frühzeitig zu stellen. - Was kostet ein Baumexperte?
Die Kosten für einen Baumexperten hängen vom Umfang der Leistungen ab. Eine einfache Begutachtung kostet in der Regel zwischen 100 und 300 Euro. Für ein ausführliches Gutachten können die Kosten höher sein. - Muss ich für gefällte Bäume Ersatz pflanzen?
In den meisten Fällen ist die Ersatzpflanzung von Bäumen vorgeschrieben, wenn ein geschützter Baum gefällt wird. Die Anzahl und Art der Ersatzbäume sind in der Baumschutzverordnung festgelegt. - Was ist eine Baumschutzverordnung?
Eine Baumschutzverordnung ist eine kommunale Verordnung, die den Schutz von Bäumen innerhalb des Gemeindegebietes regelt. Sie legt fest, welche Bäume geschützt sind und unter welchen Bedingungen eine Fällgenehmigung erteilt werden kann. - Was ist ein Flächennutzungsplan?
Der Flächennutzungsplan ist ein vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Er gibt Auskunft darüber, welche Flächen für Wohnbebauung, Gewerbe oder Grünflächen vorgesehen sind.
- Baumschutz während der Bauphase
Maßnahmen zum Schutz von Bäumen vor Beschädigungen durch Baumaschinen und Bauarbeiten. - Baumgutachten erstellen lassen
Die Erstellung eines Gutachtens durch einen Baumexperten zur Beurteilung des Zustands und der Verkehrssicherheit eines Baumes. - Kosten für Baumpflege
Informationen über die Kosten für verschiedene Baumpflegemaßnahmen wie Baumschnitt, Kronensicherung und Schädlingsbekämpfung. - Baumkrankheiten erkennen und behandeln
Informationen über häufige Baumkrankheiten und deren Behandlungsmöglichkeiten. - Genehmigungsfreie Baumfällung
Unter welchen Umständen Bäume ohne Genehmigung gefällt werden dürfen.
Kastanienholz: Brennholz-Eignung & Vorgehen bei Baumfällung
Kastanien fällen
Ihre letzte Frage zuerst: Wenn es Rosskastanien sind, was wahrscheinlich ist (die mit den großen Blättern, die aus mehreren Teilblättern bestehen, die Früchte sind nicht essbar) - dann kann man das Holz eigentlich nur als Brennholz gebrauchen.
Alle anderen Fragen kann die Gemeindekanzlei beantworten.
Wenn die Bäume schön sind, würde ich das Haus anderswo hinstellen. Ein Haus kann man in 6 Monaten aufstellen, einen Baum solcher Größe nicht. -
Baumschutzverordnung: Landschaftsarchitekt für Genehmigung!
Vorschlag 1 - ungültig, oder sie haben übrige 20.000,00 € für die Strafe.
Vorschlag 2 - ist schon besser, bei den Gesprächen mit der Gemeinde oder Behörde würde ich mir einen Landschaftsarchitekten mitnehmen, des sich vorher ein wenig in die Materie eingearbeitet hat, vielleicht findet sich dann eine Lösung mit dem Umweltamt und der Unteren Naturschutzbehörde.
Baukataster - kann sein.
Grüße und ein schönes Osterfest -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kastanienbaum fällen: Genehmigung, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht für das Fällen von Kastanienbäumen gemäß Baumschutzverordnung, die möglichen Kosten und Alternativen zum Baumschutz. Ein wichtiger Aspekt ist die Einbeziehung der Gemeinde und gegebenenfalls eines Landschaftsarchitekten, um eine Lösung im Einklang mit dem Umweltamt und der Unteren Naturschutzbehörde zu finden. Die Art des Kastanienbaums (Rosskastanie) beeinflusst die Verwendbarkeit des Holzes.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Fällen geschützter Kastanienbäume ohne Genehmigung kann hohe Strafen nach sich ziehen, wie im Beitrag Baumschutzverordnung: Landschaftsarchitekt für Genehmigung! betont wird. Es ist ratsam, sich vorab gründlich über die Baumschutzverordnung der Gemeinde zu informieren.
✅ Zusatzinfo: Bei Rosskastanien ist das Holz primär als Brennholz nutzbar, wie im Beitrag Kastanienholz: Brennholz-Eignung & Vorgehen bei Baumfällung erwähnt wird. Die Gemeinde kann Auskunft über die spezifischen Regelungen und erforderlichen Genehmigungen geben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Baumfällung sollte man das Gespräch mit der Gemeinde suchen und gegebenenfalls einen Landschaftsarchitekten hinzuziehen, um die Möglichkeiten einer Genehmigung oder Alternativen zum Baumschutz zu prüfen. Die Informationen aus dem Baukataster können ebenfalls relevant sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kastanienbaum, Baumschutzverordnung, Fällgenehmigung, Ersatzpflanzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 12009: Kastanienbaum fällen: Genehmigungspflicht, Kosten & Alternativen zum Baumschutz?
- … Kastanienbaum fällen? Infos zu Genehmigung, Baumschutzverordnung, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren und Baumexperten finden! …
- … fällen, Baumschutzverordnung, Fällgenehmigung, Ersatzpflanzung, Baumfällkosten, Baumschutz, Umweltamt, Flächennutzungsplan …
- … Kastanienbaum fällen: Genehmigungspflicht, Kosten & Alternativen zum Baumschutz? …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzbepflanzung in Hamburg-Altona: Nachbarrecht, Höhe, Abstand & Verjährung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gefährdete Fichten fällen trotz Gutachten? Rechte & Pflichten bei Baumfällung
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumpflanzung an Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Höhe & Nachbarrecht in Hamburg?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumwachstum bremsen: Welche Mittel & Methoden schaden dem Baum nicht?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzhecke pflanzen: Grenzabstand zu Straße & Einmündung in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Maximale Anzahl Bäume pro Grundstück: Gibt es eine Regelung für 270 m² in München?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rodung 850 m² Waldgrundstück: Kosten, Dauer & Genehmigungen für Baumfällung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstückszufahrt verlegen: Genehmigung, Kosten & Ablauf in Schönau, Lindau?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Walnussbaum für Schatten: Sortenwahl, Pflanzabstand & Nachbarrecht beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kastanienbaum, Baumschutzverordnung, Fällgenehmigung, Ersatzpflanzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kastanienbaum, Baumschutzverordnung, Fällgenehmigung, Ersatzpflanzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kastanienbaum fällen: Genehmigungspflicht, Kosten & Alternativen zum Baumschutz?
Suche nach: Kastanien fällen: Was beachten?
Suche nach: Kastanienbaum fällen, Baumschutzverordnung, Fällgenehmigung, Ersatzpflanzung, Baumfällkosten, Baumschutz, Umweltamt, Flächennutzungsplan
