Großformat Natursteinpflaster: Unterbau-Stärke, Materialwahl & Befahrbarkeit für PKW/LKW?
❓ Fragestellung: Großformat Natursteinpflaster: Unterbau-Stärke, Materialwahl & Befahrbarkeit für PKW/LKW?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine sorgfältige Verdichtung jeder Schicht mit Rüttelplatte; Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung der Entwässerung und warnen vor Staunässe; Alle drei lehnen Pflasterkies und Lehmkies als tragende Schichten für 4-t- bzw. LKW-Belastung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung darf erst nach baugrundtechnischer Untersuchung und statischer Nachweisführung durch einen Fachplaner für Verkehrswegebau beginnen. Ein 40 cm dickes, frostbeständiges Tragschichtsystem aus geprüftem Schotter 0/45 ist der einzige sicherheitskonforme Ausgangspunkt für 4-t- und LKW-Befahrung.
Moin, moin,
wir wollen 500 m² Hoffläche mit Großpflaster (20 x 16 cm, meist rechteckig, ein paar davon sind rundlicher) versehen.
Diese Fläche soll mit mind. 4 to befahrbar sein. Evtl. kommt später noch mal eine Hobby-Landwirtschaft hinzu. Und grundsätzlich soll auch mal ein Lkw die Fläche befahren dürfen.
Uns wurden nun immer nur Aufbauten von ca. 20 cm (0  -  45 mm) Recycling angeboten. Danach scheiden sich die Geister. Die einen sprechen von Pflasterkies, die anderen von Pflastergrand/Lehmkies.
Da es sich um altes Pflaster handelt möchten wir gerne im Wildverband verlegen lassen. Wie breit dürfen die Fugen sein?
Worauf muss ich noch achten, damit wir nicht (so wie schon beim Dach : angry:) auf die Nase fallen?
Vielen Dank im Voraus für die Tipps und Tricks.
LG
Kirk
    🔴 KRITISCH: Frostsicherer Unterbau mit mindestens 40 cm Tragschicht (z. B. Frostschutzschotter 0/45 nach DINAbk. 18195-5) ist zwingend erforderlich – 20 cm Recyclingmaterial ist für LKW- und 4-t-Belastung vollständig unzureichend und risikobehaftet.
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Bauausführung ist eine baugrundtechnische Untersuchung durch einen geprüften Sachverständigen (z. B. nach ZTV-ING oder DIN 18035-2) verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung von frostbeständigem, druckfestem Naturstein (min. 8 cm Dicke, z. B. Basalt/Granit ≥120 MPa) sowie hochfestem Fugenmaterial (nicht reiner Sand/Splitt) für LKW-Befahrung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige und fachgerechte Verdichtung aller Schichten mit Rüttelplatte sowie nachweislich durchgängige Entwässerung mit mindestens 1,5 % Gefälle und Randentwässerung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Pflasterkies, Lehmkies oder unzertifiziertem Recyclingmaterial in tragenden Schichten – ausschließlich geprüfte, wasserbeständige und frosttaugliche Baustoffe gemäß DIN-Normen.
    Für eine 500 m² Hoffläche mit Großpflaster (20 x 16 cm), die mit mindestens 4 Tonnen befahrbar sein soll und eventuell später auch von einem LKW genutzt wird, ist ein sorgfältiger Unterbau entscheidend. Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Tragschicht: Eine ca. 20-30 cm dicke Schicht aus Recyclingmaterial oder Schotter. Diese Schicht dient als Basis und verteilt die Last.
    • Filterschicht: Eine ca. 5-10 cm dicke Schicht aus Pflasterkies oder Pflastergrand. Diese Schicht verhindert, dass Feinanteile aus dem Untergrund in die Tragschicht gelangen und diese destabilisieren.
    • Pflasterbett: Eine ca. 3-5 cm dicke Schicht aus Pflastersand oder Splitt. Diese Schicht dient als Ausgleich für Unebenheiten und ermöglicht ein exaktes Verlegen der Pflastersteine.
    Wichtige Aspekte:
    • Materialwahl: Achten Sie auf die Qualität der verwendeten Materialien. Recyclingmaterial sollte güteüberwacht sein.
    • Verdichtung: Jede Schicht muss sorgfältig verdichtet werden, idealerweise mit einer Rüttelplatte.
    • Entwässerung: Sorgen Sie für eine ausreichende Entwässerung der Fläche, um Staunässe zu vermeiden.
    • Fugen: Verwenden Sie ein geeignetes Fugenmaterial, das der Belastung standhält.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Pflasterer beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifischen Bedingungen zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer 500 m² großen Hoffläche mit Großpflaster (20 x 16 cm) aus Altmaterial. Die geforderte Befahrbarkeit von mindestens 4 Tonnen sowie die mögliche spätere Nutzung durch LKW und Hobby-Landwirtschaft stellen hohe Anforderungen an den Unterbau. Die angebotenen Aufbauten von nur 20 cm aus Recycling-Material sind für diese Belastungsklasse fachlich nicht ausreichend und stellen ein erhebliches Risiko für Setzungen, Risse und Frostschäden dar.
    🔴 Gefahr: Ein 20 cm dicker Unterbau aus Recycling-Material ist für die Befahrung mit LKW und 4-Tonnen-Lasten völlig unzureichend. Es drohen massive Schäden wie Absackungen, Wellenbildung und Zerstörung des Pflasters. Die Frostsicherheit ist bei dieser Stärke nicht gegeben, was zu Frostaufbrüchen führt.
    ➕ Ergänzung: Für die genannte Belastung ist ein frostsicherer Aufbau von mindestens 40-50 cm erforderlich. Dieser sollte aus einer Tragschicht (z.B. Schotter 0-45 mm) und einer Bettungsschicht (Pflastersand oder Brechsand 2-5 mm) bestehen. Reiner Pflasterkies oder Lehmkies sind für diese Lasten ungeeignet. Die Fugenbreite bei Wildverband sollte 3-5 mm betragen, um eine gute Verzahnung zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 20 cm Aufbau ausreichen, ist fachlich falsch. Recycling-Material ist als Tragschicht nur bedingt geeignet, da es oft inhomogen ist und eine geringere Tragfähigkeit als gebrochenes Neumaterial aufweist. Die Verwendung von Pflastergrand/Lehmkies ist für diese Anwendung nicht empfehlenswert, da diese Materialien wasserempfindlich sind und zu Verformungen neigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Verkehrswegebau oder einen Bauingenieur mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie vorab eine Baugrunduntersuchung durchführen. Verlangen Sie ein Angebot mit einem frostsicheren Aufbau von mindestens 40 cm Tragschicht (Schotter 0-45 mm) und einer 4-5 cm dicken Bettungsschicht. Die Verlegung im Wildverband ist möglich, erfordert aber erfahrene Pflasterer. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Die Planung einer 500 m² großen Hoffläche mit Großformat-Natursteinpflaster für eine Tragfähigkeit von mindestens 4 t sowie gelegentlicher Lkw-Befahrung stellt hohe statische und konstruktive Anforderungen an den gesamten Aufbau – insbesondere bei altem, nicht geprüftem Untergrund und Wildverband-Verlegung.
    🔴 Gefahr: Ein Aufbau mit nur 20 cm Recyclingmaterial (0–45 mm) ist für Lkw-Verkehr und landwirtschaftliche Nutzung völlig unzureichend und birgt erhebliche Risiken: Setzungen, Verformungen, Fugenverbreiterung, Frosthebung und langfristige Tragschichtzerstörung – besonders bei fehlender Trennschicht, unzureichender Verdichtung oder ungünstigem Baugrund (z. B. tonhaltig oder wasserdurchlässig).
    ⚠️ Korrektur: Pflasterkies oder Lehmkies sind für tragende Unterbauten ungeeignet; stattdessen ist ein geprüfter, frostbeständiger, verdichteter Tragschichtbaustoff (z. B. Frostschutzschotter 0/32 oder 0/45 nach DIN 18195-5) mit mindestens 30–40 cm Aufbauhöhe erforderlich – abhängig vom Baugrund und der zu erwartenden Achslast.
    ➕ Ergänzung: Für Wildverband ist eine Fugenbreite von 8–12 mm zulässig, aber nur bei Verwendung von hochfestem Fugenmörtel oder speziellem Fugensand mit Bindemittel – reiner Splitt oder Sand führt bei Lkw-Belastung zu Fugenauswaschung und Instabilität.
    🔴 Gefahr: Die geplante Hobby-Landwirtschaft erhöht das Risiko von Öl-, Diesel- oder Gülleeintrag – dies greift Fugenmaterial und Unterbau an und kann zu biologischem Bewuchs, Frostschäden und Untergrundverflüssigung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Großformat-Naturstein (20 × 16 cm) ist grundsätzlich sinnvoll, da sie bei korrektem Unterbau eine hohe Steifigkeit und Lastverteilung bietet – vorausgesetzt, die Steine sind mindestens 8 cm dick und aus frostbeständigem, druckfestem Naturstein (z. B. Basalt oder Granit mit >120 MPa Druckfestigkeit).
    ➕ Ergänzung: Ein wasserdichter, durchlässiger Entwässerungsplan ist zwingend: Mindestens 1,5–2 % Gefälle, durchgängige Randentwässerung mit Rinnsteinen und geprüfte Anschlusspunkte an das Regenwassersystem – Stauwasser ist der häufigste Auslöser für Unterbauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung einen geprüften Sachverständigen für Straßen- und Wegebau (z. B. nach ZTV-ING oder DIN 18035-2), der den Baugrund (Bodenuntersuchung), die erforderliche Tragschichtdicke und die gesamte Konstruktion berechnet – insbesondere für Lkw-Verkehr und landwirtschaftliche Nutzung ist eine statische Nachweisführung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine sorgfältige Verdichtung jeder Schicht mit Rüttelplatte.
    • Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung der Entwässerung und warnen vor Staunässe.
    • Alle drei lehnen Pflasterkies und Lehmkies als tragende Schichten für 4-t- bzw. LKW-Belastung ab.
    • GoogleAI empfiehlt noch einen Aufbau mit 20–30 cm Tragschicht – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden auf 40–50 cm bzw. mindestens 30–40 cm (abhängig vom Baugrund).
    • GoogleAI erwähnt "Recyclingmaterial" ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor inhomogenen, ungüteüberwachten Recyclingstoffen und fordern geprüfte Neumaterialien.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko durch landwirtschaftliche Nutzung (Öl, Gülle, Diesel) und deren schädigende Wirkung auf Fugen und Unterbau – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen fordert spezifisch hochfesten Fugenmörtel oder gebundenes Fugenmaterial bei Wildverband und 8–12 mm Fugenbreite – DeepSeek nennt nur 3–5 mm bei Wildverband, GoogleAI bleibt unpräzise.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer statischen Nachweisführung – GoogleAI verweist nur allgemein auf "Beratung durch Pflasterer".
    • Tragschichtdicke: GoogleAI (20–30 cm) vs. DeepSeek (40–50 cm) und Qwen (30–40 cm, abhängig vom Baugrund). → Sicherere Einschätzung priorisiert: 40 cm als Mindestmaß (DeepSeek), da Frostschutz und LKW-Belastung nicht unterschätzt werden dürfen.
    • Materialzulassung: GoogleAI nennt "Recyclingmaterial" als generell geeignet – DeepSeek und Qwen klären eindeutig auf: nur geprüftes, homogenes Recycling ist bedingt nutzbar; Neumaterial (Frostschutzschotter) ist fachlich vorzuziehen. → Sicherere Einschätzung prioritär: Neumaterial nach DIN-Norm ist Standard.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie den fachlichen Warnungen von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen aktuellen Normen (DIN 18035-2, ZTV-ING) und dem Vorsichtsprinzip. GoogleAIs Empfehlung ist für den beschriebenen Nutzungszweck zu konservativ und nicht ausreichend sicherheitsorientiert.
    Mindest-Tragschichtdicke für LKW-Befahrung ❌ Widerspruch GoogleAI: 20–30 cm | DeepSeek: ≥40 cm | Qwen: ≥30–40 cm → Konsens-Minimum: 40 cm (Vorsichtsprinzip, Frostschutz, Normenkonformität)
    Geeignetes Tragschichtmaterial ✅ Konsens Kein Pflasterkies/Lehmkies; stattdessen Frostschutzschotter 0/45 (DIN 18195-5) oder geprüftes Recycling – Neumaterial ist sicherer
    Fugenmaterial für LKW-Belastung ⚠️ Abwägung Reiner Sand/Splitt ist unzureichend; hochfester Fugenmörtel oder gebundener Fugensand erforderlich (Qwen & DeepSeek); GoogleAI bleibt unklar
    Erforderliche Baugrunduntersuchung ✅ Konsens Verpflichtend vor Planung – durch geprüften Sachverständigen (ZTV-ING/DIN 18035-2)
    Naturstein-Dicke & Qualität ✅ Konsens Mindestens 8 cm Dicke, frostbeständig, Druckfestigkeit ≥120 MPa (z. B. Basalt/Granit)
    Entwässerung ✅ Konsens Mindestens 1,5 % Gefälle, Randentwässerung mit Rinnsteinen, Anschluss an Regenwassersystem
    🔴 Risiko Unzureichende Tragschichtdicke (<40 cm) Setzungen, Wellenbildung, Frosthebung, dauerhafte Zerstörung des Pflasters und Unterbaus
    🔴 Risiko Fehlende Baugrunduntersuchung Unentdeckte Bodenschwächen (z. B. Ton, Schluff), die zu massiven, unvorhersehbaren Verformungen führen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Fugenmaterialien (Sand/Splitt) Fugenauswaschung, Instabilität der Steine, Verschleppung durch Reifen, Gefahr von Steinausbrüchen
    🔴 Risiko Keine Trennschicht zwischen Tragschicht und Baugrund Feinanteil-Eintrag in Tragschicht, Verlust der Tragfähigkeit, Verflüssigung bei Nässe
    🔴 Risiko Öl-, Diesel- oder Gülleeintrag durch Landwirtschaft Chemische Zersetzung des Fugenmaterials, biologischer Bewuchs, Untergrundverflüssigung, Frostschäden
    ✅ Chance Verwendung frostbeständigen Großpflasters (20×16 cm) Höhere Steifigkeit, bessere Lastverteilung, längere Lebensdauer bei fachgerechtem Unterbau
    ✅ Chance Planung nach aktuellen Normen (DIN 18035-2, ZTV-ING) Rechtssichere Bauausführung, Ausschluss von Haftungsrisiken, langfristige Wertstabilität der Hoffläche
    ✅ Chance Fachgerechte Entwässerung mit Gefälle und Randkanälen Ausschluss von Staunässe, Vermeidung von Frostaufbrüchen, Erhalt der Tragschichtintegrität
    ✅ Chance Professionelle Verlegung im Wildverband durch qualifizierte Pflasterer Optimale Verzahnung, erhöhte Oberflächenstabilität, ästhetisch hochwertige Optik
    ✅ Chance Verwendung geprüfter, normgerechter Baustoffe Langfristige Funktionsfähigkeit, einfache Nachweisbarkeit bei Gewährleistungsansprüchen, hohe Planungssicherheit
    1. Baugrunduntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Straßen- und Wegebau (z. B. nach ZTV-ING), um Bodenproben zu entnehmen und die Tragschichtdicke berechnen zu lassen.
    2. Statikplanung einholen: Fordern Sie von einem Fachplaner für Verkehrswegebau einen detaillierten, normkonformen Aufbauplan mit statischer Nachweisführung für 4-t-Achslast und gelegentlichen LKW-Verkehr an.
    3. Tragschichtmaterial beschaffen: Bestellen Sie Frostschutzschotter 0/45 mm nach DIN 18195-5 – vermeiden Sie ungeprüftes Recyclingmaterial oder Pflasterkies in tragenden Schichten.
    4. Fugen- und Entwässerungskonzept umsetzen: Verwenden Sie hochfesten Fugenmörtel (nicht Sand/Splitt) und planen Sie mindestens 1,5 % Gefälle mit geschlossener Randentwässerung (Rinnsteine, Anschluss an Regenwassersystem).
    5. Naturstein-Spezifikation prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Großsteine mindestens 8 cm dick sind und aus frostbeständigem Naturstein mit Nachweis ≥120 MPa Druckfestigkeit (z. B. Basalt) bestehen.
    6. Verlegung durch zertifizierte Fachfirma: Beauftragen Sie ausschließlich Pflasterbetriebe mit Nachweis zur Verlegung von befahrbaren Natursteinflächen – verlangen Sie vorab schriftliche Ausführungsgarantie.
    Pflasterkies
    Pflasterkies ist ein feinkörniges Material, das als Filterschicht unter Pflasterflächen verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Feinanteilen in die Tragschicht und sorgt für eine gute Drainage.
    Verwandte Begriffe: Pflastersand, Splitt, Brechsand
    Pflastergrand
    Pflastergrand ist ein Gemisch aus Sand und Kies, das ebenfalls als Filterschicht unter Pflasterflächen eingesetzt wird. Es ist etwas gröber als Pflasterkies und bietet eine höhere Stabilität.
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist die unterste Schicht des Unterbaus und dient dazu, die Last der Pflasterfläche auf den Untergrund zu verteilen. Sie besteht in der Regel aus Schotter oder Recyclingmaterial.
    Verwandte Begriffe: Filterschicht, Pflasterbett, Unterbau
    Filterschicht
    Die Filterschicht liegt zwischen der Tragschicht und dem Pflasterbett und verhindert, dass Feinanteile aus dem Untergrund in die Tragschicht gelangen. Sie besteht in der Regel aus Pflasterkies oder Pflastergrand.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Pflasterbett, Unterbau
    Pflasterbett
    Das Pflasterbett ist die oberste Schicht des Unterbaus und dient als Ausgleich für Unebenheiten. Es besteht in der Regel aus Pflastersand oder Splitt.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Filterschicht, Unterbau
    Recyclingmaterial
    Recyclingmaterial ist ein Baustoff, der aus wiederverwerteten Materialien wie Bauschutt oder Beton hergestellt wird. Es kann als Tragschicht im Unterbau von Pflasterflächen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Sand
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    1. Welche Körnung sollte der Pflasterkies haben?
      Ich empfehle eine Körnung von 2/8 mm oder 2/11 mm für den Pflasterkies. Diese Körnung ermöglicht eine gute Drainage und Stabilität.
    2. Kann ich auch Lehmkies für den Unterbau verwenden?
      Ich rate von der Verwendung von Lehmkies ab, da dieser bei Feuchtigkeit aufquellen und die Stabilität des Unterbaus beeinträchtigen kann. Verwenden Sie stattdessen Recyclingmaterial, Schotter, Pflasterkies oder Pflastergrand.
    3. Wie breit sollten die Fugen zwischen den Pflastersteinen sein?
      Ich empfehle eine Fugenbreite von ca. 5-8 mm. Diese Breite ermöglicht eine gute Verteilung der Last und verhindert, dass die Pflastersteine aneinander reiben.
    4. Welches Fugenmaterial ist für eine stark befahrene Fläche geeignet?
      Ich empfehle die Verwendung von einem wasserdurchlässigen Fugenmörtel oder einem speziellen Pflasterfugenmörtel für stark befahrene Flächen. Diese Materialien sind widerstandsfähiger und verhindern das Ausspülen der Fugen.
    5. Wie oft sollte ich die Pflasterfläche reinigen?
      Ich empfehle, die Pflasterfläche regelmäßig zu reinigen, um Moos, Algen und Unkraut zu entfernen. Verwenden Sie dazu einen Hochdruckreiniger oder eine Bürste mit Wasser und Reinigungsmittel.
    6. Was ist bei der Entwässerung der Pflasterfläche zu beachten?
      Ich empfehle, die Pflasterfläche mit einem leichten Gefälle (ca. 2-3 %) anzulegen, damit das Wasser ablaufen kann. Sorgen Sie außerdem für eine ausreichende Anzahl an Abläufen oder Sickermulden.
    7. Wie kann ich verhindern, dass Unkraut in den Fugen wächst?
      Ich empfehle, die Fugen regelmäßig mit einem Fugenkratzer zu reinigen und ein Unkrautvlies unter dem Pflasterbett zu verlegen. Alternativ können Sie auch einen speziellen Unkrautvernichter für Pflasterflächen verwenden.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Pflastersteine beachten?
      Ich empfehle, Pflastersteine mit einer ausreichenden Dicke (mind. 8 cm) und einer hohen Druckfestigkeit zu wählen. Achten Sie außerdem auf eine frostbeständige Qualität.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Verfugen.
    • Unterbau für Pflasterflächen: Materialien und Aufbau
      Eine Übersicht über die verschiedenen Materialien und den Aufbau des Unterbaus für Pflasterflächen, abhängig von der Belastung.
    • Pflasterfugen reinigen: So entfernen Sie Unkraut und Moos
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Pflasterfugen und zur Entfernung von Unkraut und Moos.
    • Pflasterflächen entwässern: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zur Entwässerung von Pflasterflächen und zur Vermeidung von Staunässe.
    • Natursteinpflaster: Vor- und Nachteile im Überblick
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Natursteinpflaster im Vergleich zu anderen Pflastermaterialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinpflaster, Großformatpflaster, Unterbau, Pflasterarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11960: Großformat Natursteinpflaster: Unterbau-Stärke, Materialwahl & Befahrbarkeit für PKW/LKW?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster lose: Ursachen, Fugenfüllung & Sanierungskosten für Gehwege?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verbundsteinpflaster an WDVS anschließen: Details, Risiken & Alternativen für bodentiefe Fenster?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Terrasse: Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) schützt den Putz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauerwerk Preise pro m³: Was kostet die Erstellung? Einseitig, zweiseitig, dreiseitig sichtbar?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflasterarbeiten an Hauswand abdichten: Dichtungsanstrich, Material & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandstein Preis pro Tonne in BaWü: Kosten für Mauersteine bei Selbstabholung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinpflaster, Großformatpflaster, Unterbau, Pflasterarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinpflaster, Großformatpflaster, Unterbau, Pflasterarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Großformat Natursteinpflaster: Unterbau-Stärke, Materialwahl & Befahrbarkeit für PKW/LKW?
Suche nach: Natursteinpflaster Großformat: Unterbau & Befahrbarkeit
Suche nach: Natursteinpflaster, Großformatpflaster, Unterbau, Pflasterarbeiten, Befahrbarkeit, Hoffläche, Pflasterkies, Pflastergrand, Lehmkies
