Splitt verdichten vor Pflastern: Notwendigkeit, Methoden & Alternativen für Granitplatten?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit des Verdichtens von Splitt vor dem Verlegen von Granitplatten. Ein Pflasterer empfiehlt Splitt als alleinigen Unterbau, was jedoch kritisch gesehen wird. Die korrekte Schichtdicke des Splitts und die Vermeidung von "schwimmenden" Platten sind zentrale Punkte. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die hilfreichen Antworten.
ich will eine 14 m² große Fläche hinter meiner Garage mit Granitplatten 40x40 pflastern. Die Borde sind bereits gesetzt. Jetzt bekam ich den Tipp von einem Pflasterer, den kompletten Unterbau von gut 25 cm Höhe gleich mit 2/5-Splitt auszufüllen. Dadurch könnte ich mir das Abrütteln wie bei größeren Materialien (Schotter, Recycling) sparen, da sich der Splitt beim Einbringen nahezu selbst verdichtet. Ist das so? Reicht ggf. auch das Verdichten mittels Handstampfer?
Die Fläche dient im Anschluss ausschließlich als Gehweg und wird nicht befahren. Ich möchte einfach auf das Ausleihen einer Rüttelplatte aus Kosten- und Transportgründen verzichten. Den Splitt kann ich günstig erwerben. Danke für Eure Hilfe.
  • Tommander
    🔴 KRITISCH: Ein 25 cm hoher Splittunterbau ohne maschinelle Verdichtung ist statisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Setzungen, Plattenbrüchen und Sicherheitsrisiken – Rüttelplatte ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Splitt (2/5) darf niemals als alleinige Tragschicht dienen – es fehlt an innerer Reibungskohäsion; eine separate, verdichtete Tragschicht (z. B. 0/32 Schotter, 15–20 cm) ist zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, Splitt "verdichte sich selbst" oder "nahezu selbst", ist ein fachlich widerlegter Trugschluss – Handstampfer ist bei dieser Schütthöhe vollständig unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Granitplatten (frostempfindlich) ist eine frostfreie, tragfähige und gleichmäßig verdichtete Unterbaukonstruktion nach DINAbk. 18318 zwingend erforderlich – Recyclingmaterial nur bei schadstofffreiem Nachweis.
    Ob Splitt vor dem Pflastern verdichtet werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Art des Splitts, der Belastung der Fläche und der gewünschten Langlebigkeit der Pflasterung. Ich empfehle, Splitt grundsätzlich zu verdichten, um Setzungen und damit verbundene Unebenheiten zu vermeiden.
    Vorgehensweise:
    • Schottertragschicht: Zuerst eine Schottertragschicht (ca. 15-20 cm) einbringen und lagenweise verdichten.
    • Splittbettung: Anschließend eine Splittbettung (ca. 3-5 cm) aufbringen.
    • Verdichtung: Den Splitt mit einer Rüttelplatte oder einem Handstampfer verdichten. Eine Rüttelplatte ist effizienter, besonders bei größeren Flächen.
    Alternativen zur Rüttelplatte: Für kleine Flächen kann ein Handstampfer ausreichend sein. Allerdings ist der Arbeitsaufwand höher.
    Recyclingmaterial: Recyclingmaterial kann als Schottertragschicht verwendet werden, sollte aber den entsprechenden Normen entsprechen (z.B. hinsichtlich Schadstofffreiheit und Verdichtbarkeit).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Splitt vor dem Pflastern der Granitplatten zu verdichten, um eine stabile und dauerhafte Pflasterfläche zu gewährleisten. Leihen Sie sich eine Rüttelplatte aus, um den Verdichtungsprozess zu erleichtern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau eines Granitplattenwegs auf einer 14 m² großen Fläche hinter einer Garage. Der Nutzer möchte aus Kostengründen auf eine Rüttelplatte verzichten und erwägt, den Unterbau ausschließlich mit 2/5-Splitt zu verfüllen, in der Annahme, dass sich dieser selbst verdichtet. Diese Annahme ist fachlich nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken für die langfristige Stabilität der Fläche.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass sich Splitt beim Einbringen selbst verdichtet, ist ein gefährlicher Trugschluss. Ohne maschinelle Verdichtung (Rüttelplatte) bleibt der Unterbau locker und setzt sich unter Belastung und Witterungseinflüssen ungleichmäßig. Dies führt zwangsläufig zu Absackungen, welligen Oberflächen und gebrochenen oder kippelnden Granitplatten. Ein Handstampfer ist für eine Schichtdicke von 25 cm völlig unzureichend und kann keine ausreichende Tragfähigkeit herstellen.
    ⚠️ Korrektur: Der Tipp des Pflasterers, auf das Abrütteln zu verzichten, ist fachlich falsch und grob fahrlässig. Auch wenn die Fläche nur als Gehweg dient, ist eine fachgerechte Verdichtung des Unterbaus in mehreren Lagen (max. 15-20 cm pro Lage) mit einer Rüttelplatte zwingend erforderlich. Splitt allein sorgt nicht für eine selbstständige Verdichtung, sondern benötigt Energiezufuhr durch Vibration, um sich zu setzen und zu verkeilen.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhaft ebene und stabile Fläche ist ein mehrschichtiger Aufbau notwendig: Frostschutzkies oder Schotter (0/32 oder 0/45) als Tragschicht, verdichtet in Lagen, darauf eine Sauberkeitsschicht aus Splitt (2/5 oder 1/3) als Bettung für die Platten. Die Bettungsschicht sollte nur 3-5 cm dick sein und ebenfalls leicht abgerüttelt werden. Der Verzicht auf die Rüttelplatte ist keine Option, sondern ein massiver Baumangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Leihen Sie unbedingt eine Rüttelplatte aus (Kosten ca. 30-50 Euro pro Tag) oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Verdichtung. Bauen Sie den Unterbau in zwei Lagen auf: 20 cm Schotter (0/32) verdichten, dann 3-5 cm Splittbett (2/5) leicht abrütteln, dann die Granitplatten verlegen und mit einer Gummilippe oder einem Rüttler mit Gummimatte abrütteln. Nur so erhalten Sie eine dauerhaft schöne und sichere Fläche. Sparen Sie nicht an der falschen Stelle – die Mühe und Kosten für eine Nachbesserung wären um ein Vielfaches höher.
    Der Sachverhalt betrifft die Verlegung von Granitplatten (40×40 cm) auf einer 14 m² großen, nicht befahrenen Fläche mit einem vorgesehenen Unterbau aus 2/5-Splitt in ca. 25 cm Höhe – ohne maschinelle Verdichtung. Der Bauherr erwägt, auf eine Rüttelplatte zu verzichten, da der Splitt angeblich "nahezu selbst verdichtet" werde.
    🔴 Gefahr: Ein 25 cm hoher Splittunterbau ohne fachgerechte Verdichtung ist statisch unzulässig und führt bei Belastung (auch nur Gehlast) zu unkontrollierter Setzung, Plattenversatz, Fugenverbreiterung und langfristig zu Brüchen der Granitplatten – besonders bei frostempfindlichem Material wie Granit.
    ⚠️ Korrektur: 2/5-Splitt verdichtet sich nicht "nahezu selbst"; er benötigt bei dieser Schütthöhe zwingend mehrfache, schichtweise Verdichtung (je 5–8 cm) mit geeignetem Gerät – Handstampfer ist hier völlig unzureichend (zu geringe Energiedichte, keine gleichmäßige Verdichtung).
    ➕ Ergänzung: Für Gehwege mit Granitplatten ist ein fachgerechter Unterbau nach DIN 18318 vorgeschrieben: mindestens 15–20 cm Tragschicht (z. B. 0/32 Schotter oder Recyclingmaterial) mit maschineller Verdichtung, darüber 3–5 cm Splitt als Ausgleichsschicht – nicht als alleinige Tragschicht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Splitt als Ersatz für eine tragfähige Tragschicht dienen könne, widerspricht grundlegenden bodenmechanischen Prinzipien: Splitt hat keine innere Reibungskohäsion im Sinne einer Tragschicht und verschiebt sich unter Last lateral – besonders bei hohen Schütthöhen.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf eine Rüttelplatte ist grundsätzlich nachvollziehbar – jedoch nur bei Verwendung eines alternativen, verdichtungsfreien Systems (z. B. Stahlbetonplatte oder vorgefertigte Tragsysteme), nicht bei Splitt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur für die Planung eines statisch sicheren Unterbaus – insbesondere zur Prüfung der Bodenfestigkeit vor Ort und zur Auswahl einer DIN-konformen Tragschicht mit nachweisbarer Verdichtung. Eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung ist zwingend erforderlich, bevor mit der Verlegung begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen die maschinelle Verdichtung des Splitts vor dem Pflastern – Rüttelplatte ist zwingend, Handstampfer ist unzureichend.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer separaten Tragschicht (Schotter, Kies oder normgerechtes Recyclingmaterial) vor der Splittbettung.
    • Alle drei widersprechen der Annahme, Splitt verdichte sich "von selbst" – dies wird als fachlich unhaltbar bzw. gefährlicher Trugschluss bezeichnet.
    • GoogleAI erwähnt Recyclingmaterial als Alternative ohne expliziten Hinweis auf Schadstoffprüfung; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit eines normkonformen Nachweises (z. B. nach LAGA-Merkblatt).
    • GoogleAI bezeichnet eine Rüttelplatte als "empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen sie als "zwingend erforderlich" bzw. "statistisch unzulässig ohne" klassifizieren.
    • Qwen nennt explizit DIN 18318 als verbindliche Norm und betont die Pflicht zur Vor-Ort-Begutachtung durch Fachpersonal – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek konkretisiert die unzulässige Schütthöhe (25 cm Splitt als alleinige Schicht) und nennt die konkrete Schichtaufteilung (20 cm Schotter + 3–5 cm Splitt) – Qwen ergänzt die notwendige Schichtdicke pro Verdichtung (5–8 cm).
    • GoogleAI formuliert: "Ich empfehle, den Splitt vor dem Pflastern zu verdichten" – klingt nach Option. Qwen kontert dies mit "statistisch unzulässig ohne Verdichtung" und "massiver Baumangel" (DeepSeek). Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek und Qwen eingenommen.
    • GoogleAI suggeriert, ein Handstampfer könnte "für kleine Flächen ausreichend sein" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: "völlig unzureichend" (DeepSeek), "zu geringe Energiedichte" (Qwen).
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt dem strengeren, sicherheitsorientierten Standpunkt von DeepSeek und Qwen: Verdichtung ist keine Empfehlung – sie ist eine verbindliche Voraussetzung für tragfähige, dauerhafte und normkonforme Pflasterung.
    Verdichtungspflicht des Splitts Alle drei KIs bestätigen: Maschinelle Verdichtung mit Rüttelplatte ist zwingend – keine Ausnahme für Gehwege oder kleine Flächen.
    Eignung von 2/5-Splitt als alleinige Tragschicht (25 cm) Qwen nennt dies "statistisch unzulässig", DeepSeek "massiver Baumangel", GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: vollständig abgelehnt.
    Einsatz von Handstampfer als Alternative DeepSeek: "völlig unzureichend", Qwen: "zu geringe Energiedichte", GoogleAI: "höherer Arbeitsaufwand" – Konsens: unzulässig.
    Notwendigkeit einer separaten Tragschicht Alle drei KIs verlangen eine verdichtete Schottertragschicht (0/32 oder 0/45, 15–20 cm) vor der Splittbettung.
    Normative Einordnung (DIN 18318) ⚠️ Nur Qwen nennt die Norm explizit; GoogleAI und DeepSeek beziehen sich implizit auf fachliche Standards – Konsens: DIN-gerechte Ausführung ist Voraussetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unter keinen Umständen auf die maschinelle Verdichtung mit Rüttelplatte, bauen Sie einen zweischichtigen Unterbau mit verdichteter Tragschicht und dünner Splittbettung auf, und lassen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur prüfen – insbesondere vor Ort am Baugrund.
    🔴 Risiko Unverdichteter 25 cm Splittunterbau Unkontrollierte Setzungen → Plattenbrüche, Stolpergefahr, Nachbesserungskosten > 3.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Tragschicht aus Schotter/Kies Fehlende Frostschutz- und Lastverteilungsfunktion → Frosthebung, Durchfeuchtung, Untergrundversagen
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüften Recyclingmaterials Chemische Kontamination des Bodens, Verstoß gegen Bodenschutzrecht, Sanierungspflicht
    🔴 Risiko Mangelhafte Verdichtung (z. B. nur oberflächlich) Unebene Oberfläche, Fugenverbreiterung, Wasserstau unter Platten → Frostschäden an Granit
    🔴 Risiko Fehlende Vor-Ort-Begutachtung des Baugrunds Unzureichende Tragfähigkeit nicht erkannt → Untergrundversagen bereits nach wenigen Monaten
    ✅ Chance Normgerechte zweischichtige Ausführung (Schotter + Splitt) Dauerhafte, wartungsarme Fläche mit Lebensdauer > 30 Jahre bei Granit
    ✅ Chance Professionelle Verdichtung mit Rüttelplatte (Leihkosten ~40 €/Tag) Hohe Planungs- und Ausführungssicherheit – Vermeidung von Nachbesserungskosten um Faktor 5–10
    ✅ Chance Einsatz geprüften Recyclingmaterials Kostenersparnis bis zu 30 % bei Tragschicht + Nachhaltigkeitsbonus (z. B. Zertifizierung)
    ✅ Chance Fachliche Planung durch zertifizierten Landschaftsbauer Gewährleistungsansprüche sichergestellt, mögliche Fördermittel (z. B. Kommunalprogramme)
    ✅ Chance Vorab-Prüfung des Baugrunds (z. B. Bohrung, Durchlässigkeitsmessung) Gezielte Anpassung der Schichtdicken → Material- und Kostenoptimierung ohne Kompromisse bei Sicherheit
    1. Unverzüglich Rüttelplatte leihen oder Fachfirma beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer mit der Verdichtung – Leihkosten sind gering im Vergleich zu Schäden; keine eigenhändige Verdichtung mit Handstampfer.
    2. Tragschicht neu planen: Tauschen Sie den 25 cm Splitt komplett aus – stattdessen: 20 cm Schotter 0/32 als Tragschicht, lagenweise (je max. 8 cm) verdichten, dann 4 cm Splitt 2/5 als Bettung.
    3. Baugrund vor Ort prüfen lassen: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb eine einfache Baugrundbegutachtung (z. B. Rammsondierung) – entscheidend für die endgültige Schichtdicke und Frostschutz.
    4. Recyclingmaterial nur mit schadstofffreiem Nachweis einbauen: Verlangen Sie vom Lieferanten das LAGA-Merkblatt Zertifikat oder das Prüfzeugnis nach DIN 4226-100 – kein "Vertrauensvorschuss".
    5. Granitplatten nach Verlegung abrütteln: Nutzen Sie nach der Verlegung eine Rüttelplatte mit Gummimatte oder einen speziellen Pflaster-Rüttler, um die Platten einzuschwingen und Fugen zu verdichten.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie die Nachweise zur Verdichtung (z. B. Verdichtungsprotokoll), Lieferpapiere, Prüfzertifikate – zwingend für Gewährleistung und ggf. Förderanträge.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial mit einer definierten Korngröße, das im Wegebau und Gartenbau als Tragschicht oder Bettungsmaterial verwendet wird. Er dient zur Stabilisierung und Drainage von Flächen.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Sand.
    Schotter
    Schotter ist ein grobes, gebrochenes Gesteinsmaterial, das als Tragschicht im Straßen- und Wegebau eingesetzt wird. Er dient zur Lastverteilung und Stabilisierung des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Frostschutzschicht.
    Verdichtung
    Verdichtung ist der Prozess, bei dem das Volumen eines Materials durch Reduzierung der Porenräume verringert wird. Dies erhöht die Tragfähigkeit und Stabilität des Materials.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Walzen.
    Rüttelplatte
    Eine Rüttelplatte ist eine Baumaschine, die zur Verdichtung von Böden, Schotter und Pflaster verwendet wird. Sie erzeugt Vibrationen, die das Material zusammenpressen und die Tragfähigkeit erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Handstampfer, Walze, Vibrationsstampfer.
    Handstampfer
    Ein Handstampfer ist ein Werkzeug zur manuellen Verdichtung von Böden und Schotter. Er besteht aus einer schweren Platte mit einem Griff und wird durch wiederholtes Aufstampfen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Stampffuß, Vibrationsstampfer.
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unter der Pflasterbettung aufgebracht wird. Sie dient zur Lastverteilung und Stabilisierung des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Filterschicht, Planum.
    Bettung
    Die Bettung ist eine Schicht aus Splitt oder Sand, auf der die Pflastersteine verlegt werden. Sie dient zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Pflasterbett, Mörtelbett, Sandbett.
    1. Warum sollte Splitt vor dem Pflastern verdichtet werden?
      Durch die Verdichtung des Splitts wird die Tragfähigkeit des Unterbaus erhöht und Setzungen der Pflasterfläche vermieden. Dies führt zu einer stabileren und langlebigeren Pflasterung.
    2. Welche Werkzeuge eignen sich zum Verdichten von Splitt?
      Für größere Flächen ist eine Rüttelplatte ideal, da sie den Splitt effizient und gleichmäßig verdichtet. Für kleinere Flächen kann ein Handstampfer verwendet werden, erfordert aber mehr Kraftaufwand.
    3. Kann Recyclingmaterial als Unterbau verwendet werden?
      Ja, Recyclingmaterial kann als Schottertragschicht verwendet werden, sofern es den entsprechenden Normen und Qualitätsstandards entspricht. Achten Sie auf eine ausreichende Verdichtung des Materials.
    4. Wie dick sollte die Splittbettung sein?
      Die Splittbettung sollte in der Regel zwischen 3 und 5 cm dick sein. Eine gleichmäßige Dicke ist wichtig, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Pflasterfläche zu gewährleisten.
    5. Was passiert, wenn der Splitt nicht verdichtet wird?
      Wenn der Splitt nicht verdichtet wird, kann es zu Setzungen der Pflasterfläche kommen. Dies führt zu Unebenheiten, Stolperfallen und möglicherweise zu Beschädigungen der Pflastersteine.
    6. Welche Körnung ist für Splitt zum Pflastern geeignet?
      Für die Splittbettung eignet sich in der Regel ein Splitt mit einer Körnung von 2/5 oder 5/8 mm. Diese Körnung ermöglicht eine gute Verdichtung und eine ebene Oberfläche.
    7. Wie viel Schotter sollte unter den Splitt?
      Die Schottertragschicht sollte in der Regel 15-20 cm dick sein. Sie dient als tragfähige Basis für die Splittbettung und die Pflastersteine.
    8. Muss die Schotterschicht auch verdichtet werden?
      Ja, die Schotterschicht muss unbedingt lagenweise verdichtet werden, bevor die Splittbettung aufgebracht wird. Eine gute Verdichtung der Schotterschicht ist entscheidend für die Stabilität der gesamten Pflasterfläche.
    • Pflasterarbeiten im Garten
      Anleitung zur Planung und Durchführung von Pflasterarbeiten im Garten.
    • Unterbau für Pflasterflächen
      Informationen über den Aufbau und die Materialien für einen stabilen Unterbau.
    • Verdichtung von Böden
      Methoden und Werkzeuge zur Verdichtung von Böden im Garten- und Landschaftsbau.
    • Auswahl des richtigen Splitts
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Splitts für verschiedene Anwendungen.
    • Reparatur von Pflasterflächen
      Anleitung zur Behebung von Schäden und Unebenheiten in Pflasterflächen.
  2. Splittschicht Dicke: 3-5 cm – Platten 'schwimmen' vermeiden
    Splitt
    sillte keinesfalls mehr als 3-5 cm ausmachen  -  ansonsten "schwimmen" die Platten auf dem Untergrund  -  also Kies, verdichten, dann Splittschicht, dann Platten legen
    Servus aus Bayern
  3. Bestätigung: Danke für die Splitt-Unterbau Empfehlung
    Danke
    Hallo Herr Bollinger,
    vielen Dank für Ihre Antwort.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Splitt verdichten vor Pflastern – Granitplatten optimal verlegen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit des Verdichtens von Splitt vor dem Verlegen von Granitplatten. Ein Pflasterer empfiehlt Splitt als alleinigen Unterbau, was jedoch kritisch gesehen wird. Die korrekte Schichtdicke des Splitts und die Vermeidung von "schwimmenden" Platten sind zentrale Punkte. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die hilfreichen Antworten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Splittschicht Dicke: 3-5 cm – Platten 'schwimmen' vermeiden sollte die Splittschicht keinesfalls mehr als 3-5 cm betragen, um zu verhindern, dass die Platten auf dem Untergrund "schwimmen". Eine zu dicke Splittschicht kann die Stabilität der Pflasterung beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein Unterbau aus Kies, der verdichtet wird, gefolgt von einer Splittschicht, wird als optimale Vorgehensweise für das Pflastern mit Granitplatten empfohlen. Dies sorgt für eine stabile und dauerhafte Pflasterung im Wegebau.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verlegen der Granitplatten sollte der Unterbau sorgfältig vorbereitet werden. Dies beinhaltet das Verdichten des Kieses und das Aufbringen einer dünnen Splittschicht. Ein Handstampfer oder eine Rüttelplatte kann verwendet werden, um den Unterbau zu verdichten und eine ebene Fläche zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die empfohlene Schichtdicke des Splitts und verdichten Sie den Unterbau sorgfältig, um eine stabile und dauerhafte Pflasterung zu gewährleisten. Weitere Informationen zur korrekten Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Splittschicht Dicke: 3-5 cm – Platten 'schwimmen' vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Splitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Schichtenspeicher: Warmwasserbereitung im Neubau – Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vor- & Nachteile, Kostenvergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Leistungsphasen 1-4: Abbruch wegen hoher Kosten – Honoraranspruch & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Architekt/Ingenieur: Kosten, Ablauf & worauf Auftraggeber achten müssen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Splitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Splitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Splitt verdichten vor Pflastern: Notwendigkeit, Methoden & Alternativen für Granitplatten?
Suche nach: Splitt verdichten? Anleitung & Alternativen
Suche nach: Splitt, verdichten, pflastern, granitplatten, unterbau, rüttelplatte, handstampfer, schotter, recyclingmaterial, wegebau
