Wasserfall im Garten berechnen: Pumpenleistung, Beckengröße & Fließgeschwindigkeit?
❓ Fragestellung: Wasserfall im Garten berechnen: Pumpenleistung, Beckengröße & Fließgeschwindigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass gekrümmte Dollen primär Formschluss und bessere Kraftableitung bei dynamischen oder seitlichen Lasten bieten, während geriffelte Dollen den Reibungswiderstand im Beton/Mauerwerk erhöhen – besonders bei Zugkräften; Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung (Statiker, Tragwerksplaner) und verweisen auf Normen (DIN EN 1995-1-1, DIN 1052).
👉 Handlungsempfehlung: Die Wahl zwischen gekrümmt und geriffelt ist sekundär – entscheidend ist die fachgerechte Auslegung des gesamten Verankerungssystems nach Norm, mit verifizierter Tragfähigkeit, ausreichender Einbetonierungstiefe und zwingender statischer Freigabe bei Sondermaßen (insb. Dolle ≥ 200 mm).
Die Diskussion dreht sich um die Berechnung der optimalen Pumpenleistung und Fließgeschwindigkeit für einen Wasserfall im Garten. Dabei werden verschiedene Ansätze zur Abschätzung der benötigten Parameter vorgestellt, inklusive der Berücksichtigung von Schlauchquerschnitt, Fallhöhe und Materialeigenschaften. Die Teilnehmer diskutieren die Komplexität der Berechnung und weisen auf Vereinfachungen hin, die in der Praxis vorgenommen werden müssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
ich bin gerade dabei mir ein Tiefgarten (rund, gepflastert, Stützmauer nach hinten) anzulegen. An dieser Rückseite soll ein Wasserfall entstehen.
Dazu habe ich vor, ein 60 cm breites, absolut ebenes Blech als "Kante" zu verwenden, über das das Wasser in 60 cm Breite als durchgängiger Wasserfilm hinunterfließt.
Als Wasserreservoir kommt ein rechteckiger Betonkübel zum Einsatz, in welches das Blech hineinragt.
Die Kante (also das Blech) soll in ca. 60 cm Höhe über dem Auffangbecken eingebaut werden.
Jetzt meine Frage:
Da das Wasser ja mit einer gewissen Fließgeschwindigkeit über die Kante läuft, muss diese Geschwindigkeit so sein, dass das Wasser unten in mein Becken läuft und nicht darüber hinaus.
Deshalb brauche ich eine Pumpe, die nur genauso viel Wasser nach oben pumpt, dass dass Wasser unten wieder ins Becken fließt und nicht darüber hinaus.
Wieviel Liter Wasser muss die Pumpe denn nun pro h fördern?
Kann mir jemand verraten, wie man soetwas berechnet?
Vielen Dank im Voraus
Martin
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor Montage – insbesondere bei L-förmigen Pfostenträgern mit Dolle ≥ 200 mm, da erhöhte Hebelwirkung zu Ausbruchversagen oder Kippinstabilität führen kann.
    🔴 KRITISCH: Verankerungstiefe, Bodenbeschaffenheit (Frosttiefe, Tragfähigkeit) und Korrosionsschutz (feuerverzinkt/Edelstahl) müssen nach DINAbk. EN 1995-1-1 und DIN 1052 geprüft sein – bei falscher Einbetonierung besteht Einsturzgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Standard-Pfostenträgern mit Dolle < 200 mm in tragenden oder freistehenden Konstruktionen (z. B. Terrassen, Zäune, Überdachungen) ohne vorherige statische Prüfung.
    Um die richtige Pumpenleistung für Ihren 60 cm breiten Wasserfall zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu beachten:
    • Wassermenge: Die benötigte Wassermenge hängt von der gewünschten Fließgeschwindigkeit ab. Eine höhere Fließgeschwindigkeit erfordert eine stärkere Pumpe.
    • Förderhöhe: Die Pumpe muss das Wasser bis zur Oberkante des Wasserfalls befördern können. Die Förderhöhe ist der Höhenunterschied zwischen Wasserspiegel im Becken und der Austrittsstelle des Wasserfalls.
    • Rohrleitungsverluste: Rechnen Sie mit Verlusten durch Reibung in den Rohren. Je länger und enger die Rohre, desto größer die Verluste.
    Als Faustregel für einen gleichmäßigen Wasserfilm über 60 cm Breite können Sie mit etwa 1000 bis 2000 Litern pro Stunde rechnen. Ich empfehle, eine Pumpe mit etwas Reserve zu wählen, um die Fließgeschwindigkeit regulieren zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Gartentechnik oder Teichbau beraten, um die optimale Pumpenleistung und Beckengröße für Ihren individuellen Wasserfall zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Gartenteichs mit Wasserfall, bei dem der Nutzer die erforderliche Pumpenleistung berechnen möchte. Die Beschreibung zeigt eine grundsätzlich gute Idee, jedoch fehlen wesentliche hydraulische und sicherheitsrelevante Parameter für eine korrekte Berechnung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Pumpe nur so viel Wasser fördern darf, dass es nicht über das Becken hinausläuft, ist physikalisch falsch. Die Fließgeschwindigkeit des Wasserfilms wird primär durch die Höhendifferenz (60 cm) und die Schwerkraft bestimmt, nicht durch die Pumpenleistung allein. Eine zu geringe Fördermenge führt zu einem abreißenden Wasserfilm, während eine zu hohe Menge zu Überschwemmungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für eine korrekte Berechnung werden folgende Größen benötigt: die gewünschte Filmdicke (ca. 1-3 mm), die Beckenabmessungen (Länge, Breite, Tiefe), die Rohrleitungslänge und -durchmesser sowie die Höhendifferenz zwischen Pumpe und Wasserfallkante. Die Pumpenleistung muss zusätzlich die Reibungsverluste in den Leitungen ausgleichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Pumpe nur so viel Wasser fördern darf, dass es unten ins Becken fließt, ist irreführend. Tatsächlich muss die Pumpe eine bestimmte Mindestfördermenge (ca. 5.000-10.000 l/h für 60 cm Breite) liefern, um einen geschlossenen Wasserfilm zu erzeugen. Die Rückführung ins Becken wird durch die Beckengröße und den Überlauf bestimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Teich- und Wassertechnik oder einen Landschaftsarchitekten mit der Berechnung. Lassen Sie zudem die Statik der Stützmauer und die elektrische Sicherheit der Pumpe (FI-Schutzschalter) durch einen zertifizierten Fachbetrieb prüfen. Planen Sie ein ausreichend großes Auffangbecken (mind. 500-1000 Liter) und einen Notüberlauf ein, um Überschwemmungen bei Pumpenausfall zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau eines Gartenwasserfalls mit einem 60 cm breiten, ebenen Blech als Überlaufkante in 60 cm Höhe über einem Auffangbecken – ein typisches hydrodynamisches System, bei dem Fließverhalten, Pumpenleistung und Beckenabmessungen sorgfältig abgestimmt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ein zu gering dimensioniertes Auffangbecken oder eine unzureichende Pumpenleistung führt zu Überlauf, Erosion der Stützmauer, Unterwanderung des Pflasters oder gar statischer Belastung durch stehendes Wasser hinter der Mauer – insbesondere bei nicht wasserdichtem Betonkübel oder fehlender Drainage.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass das Wasser "automatisch" im Becken bleibt, ignoriert kritische Faktoren wie Oberflächenspannung, Windbeeinflussung, Unebenheiten im Blech, Verdunstung und Rückstau – bereits geringe Abweichungen von der idealen Ebene können zu seitlichem Ablenken oder Spritzwasser führen, das die Stabilität der Stützmauer gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Fließgeschwindigkeit allein bestimmt nicht, ob das Wasser "im Becken bleibt"; entscheidend ist die Volumenstromstärke (l/h), die durch Überfallhöhe, Kantenbreite und Strömungsprofil bestimmt wird – eine einfache "Abstimmung" von Pumpe und Auffangvolumen ohne Sicherheitszuschlag ist technisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Für einen stabilen Wasserfilm bei 60 cm Breite und 60 cm Überfallhöhe wird typischerweise ein Mindestvolumenstrom von ca. 3.000–5.000 l/h benötigt – doch dieser Wert ist nur ein grober Richtwert und hängt entscheidend von der Blechrauheit, der exakten Wasserhöhe über der Kante (Niveausteuereinrichtung!) und der Beckenabmessung ab.
    ➕ Ergänzung: Ein rechteckiger Betonkübel ohne wasserundurchlässige Beschichtung oder Abdichtung ist für Dauerbetrieb ungeeignet – Kapillarwassertransport in den Untergrund kann zu Frostschäden, Setzungen oder Grundwasseranhebung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsarchitekten oder Wasserbausachverständigen, der die statische Belastung der Stützmauer, die Abdichtung des Kübels, die notwendige Pumpenleistung mit Sicherheitsfaktor ≥1,5 sowie ein dimensioniertes Rücklaufsystem berechnet und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass gekrümmte Dollen primär Formschluss und bessere Kraftableitung bei dynamischen oder seitlichen Lasten bieten, während geriffelte Dollen den Reibungswiderstand im Beton/Mauerwerk erhöhen – besonders bei Zugkräften.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung (Statiker, Tragwerksplaner) und verweisen auf Normen (DIN EN 1995-1-1, DIN 1052).
    • GoogleAI sieht gekrümmte Dollen generell als besser bei "hohen Lasten und dynamischen Belastungen", während Qwen und DeepSeek darauf hinweisen, dass eine falsche Krümmungsorientierung zu Punktlastversagen führen kann – also keine pauschale Überlegenheit.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Risiken bei Dolle < 200 mm; DeepSeek und Qwen heben dies als kritische Einsturzgefahr hervor.
    • DeepSeek nennt explizit Alternativsysteme (z. B. Simpson Strong-Tie) und empfiehlt Fachhändler (Hapex, Würth) für Sonderanfertigungen.
    • Qwen ergänzt die Bedeutung der Pfostendimension, der gesamten Konstruktionsauslegung und korrigiert die Fehlvorstellung, dass "längere Dolle = automatisch sicherer".
    • GoogleAI impliziert, dass geriffelte Dollen "bei geringeren Lasten ausreichend" sein können – Qwen widerspricht klar mit der Aussage, dass eine längere Dolle bei unzureichender Querschnittsdimensionierung das Risiko *erhöht*, nicht senkt.
    • Qwen widerspricht der Annahme einer automatischen Sicherheitssteigerung durch Dolle ≥ 200 mm – DeepSeek und GoogleAI gehen nicht darauf ein, DeepSeek spricht aber von "Sonderanfertigungen" mit expliziter Prüfung.
    • Es wird die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert: Dolle ≥ 200 mm sind kein Standard, sondern ein Sonderfall mit erhöhtem Risiko und zwingender statischer Einzelfallprüfung – unabhängig von der Oberflächenform (gekrümmt/geriffelt).
    • Alle KI-Modelle sind sich einig: Die Wahl der Dolle allein ist nicht entscheidend – entscheidend ist das Gesamtsystem: Pfosten, Träger, Fundament, Boden, Normung, Korrosionsschutz.
    Grundfunktion gekrümmt vs. geriffelt Gekrümmt: Formschluss, bessere Kraftableitung bei Biege- und Seitenlasten. Geriffelt: erhöhter Reibungswiderstand bei Zuglasten – beide Formen sind funktional unterschiedlich, aber kein "besser/schlechter" ohne Kontext.
    Statistische Prüfpflicht bei Dolle ≥ 200 mm Alle drei Modelle fordern eine verpflichtende statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner – kein Kompromiss, keine Ausnahme.
    Risiko bei Dolle < 200 mm in tragenden Konstruktionen Einsturzgefahr bei unzureichender Verankerungstiefe, Bodenbeschaffenheit oder Wind/Schneelast – von DeepSeek und Qwen explizit als "kritisch" bzw. "erhebliches Risiko" benannt.
    Korrosionsschutz und Normen ⚠️ Alle Modelle verweisen auf DIN EN 1995-1-1/DIN 1052 und empfehlen korrosionsgeschützte Ausführung (feuerverzinkt/Edelstahl), aber nur DeepSeek nennt konkrete Materialanforderungen.
    Längere Dolle = automatisch sicherer? Qwen widerspricht dieser Annahme ausdrücklich ("irreführend"), DeepSeek warnt vor Hebelwirkung, GoogleAI bleibt neutral – KI-Konsens: ❌ falsch, gefährliche Fehlvorstellung.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Dolle ≥ 200 mm Einsturz oder Kippversagen bei Windlast – Haftungsrisiko, Sachschaden, Personenschaden
    🔴 Risiko Unzureichende Einbetonierungstiefe unterhalb der Frostgrenze Frosthebung, Verankerungsversagen, langsame Konstruktionsdegradation
    🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsgeschützter Dollen im Außenbereich Rostbildung, Quellung, Tragfähigkeitsverlust innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Unpassende Krümmungsorientierung bei gekrümmter Dolle Punktlastversagen im Beton, lokal begrenzter Ausbruch im Fundament
    🔴 Risiko Annahme "geriffelt = immer besser für Zugkräfte" ohne Berücksichtigung der Bodenart Bei lockeren oder sandigen Böden unzureichender Reibungswiderstand trotz Riffelung
    ✅ Chance Gezielte Kombination aus gekrümmter + geriffelter Dolle (Sonderanfertigung) Optimierte Kraftaufnahme bei kombinierten Belastungen – Form- und Reibungsschluss gemeinsam nutzbar
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systeme (z. B. Simpson Strong-Tie, Hapex Spezial) Schnelle Planungssicherheit, Nachweisführung für Behörden, geprüfte Tragfähigkeitsdaten
    ✅ Chance Verwendung von Edelstahl-Dollen (A4) bei extrem korrosiver Umgebung Lebensdauererhöhung um mindestens 30 Jahre, ideal für Küsten- oder Schwimmbadbereiche
    ✅ Chance Digitale Einbindung statischer Berechnung (z. B. BIMAbk.-kompatible Trägerdaten) Vollständige Dokumentation, Fehlerrisikominimierung durch Schnittstellen zu Planungssoftware
    ✅ Chance Montage mit Laser-Justierung und Soll-Tiefen-Anzeige beim Einbetonieren 100 %-ige Einhaltung der projektierten Verankerungstiefe – reduziert Nachbesserungsaufwand um bis zu 70 %
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner – vor Kauf oder Montage – mit vollständigen Angaben zu Pfostenmaß, Windlastzone, Bodenart und gewünschter Dolle (Länge, Form, Material).
    2. Fundamentplanung überprüfen: Legen Sie fest, ob die Frosttiefe Ihres Standorts eingehalten wird (z. B. 80–100 cm in Deutschland) – lassen Sie die erforderliche Einbetonierungstiefe rechnerisch bestätigen.
    3. Korrosionsschutz verbindlich vereinbaren: Fordern Sie bei Bestellung feuerverzinkte (min. 70 µm) oder A4-Edelstahl-Dollen – im Lieferantenvertrag ausdrücklich schriftlich festhalten.
    4. Keine Standard-Lösung bei Sondermaßen: Verzichten Sie auf "selber kürzen" oder "selber verbiegen" – beziehen Sie ausschließlich geprüfte Sonderanfertigungen über Fachhändler wie Hapex oder Würth.
    5. Pfostendimensionen dokumentieren: Notieren Sie exakt: Pfostenhöhe, Querschnitt (z. B. 100 × 100 mm), Holzart (z. B. Kiefer GL24h) und Oberflächenbehandlung – diese Daten sind zwingend für die statische Berechnung.
    6. Einbetonierungsprotokoll anlegen: Führen Sie pro Pfostenträger ein Protokoll mit Datum, Uhrzeit, Betonqualität (z. B. C25/30), eingebaute Tiefe (gemessen mit Tiefenmaßstab) und Fotobeleg.
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe bezeichnet den Höhenunterschied, den eine Pumpe überwinden kann. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der richtigen Pumpe für einen Wasserfall.
    Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Wasserdruck, Durchflussmenge
    Pumpenleistung
    Die Pumpenleistung gibt an, wie viel Wasser eine Pumpe in einer bestimmten Zeit fördern kann. Sie wird in Litern pro Stunde (l/h) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Durchflussmenge, Wirkungsgrad
    Die Fließgeschwindigkeit beschreibt, wie schnell sich das Wasser bewegt. Sie wird in Metern pro Sekunde (m/s) angegeben und hängt von der Wassermenge und dem Querschnitt des Wasserlaufs ab.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Wasserdruck, Viskosität
    UV-C-Klärer
    Ein UV-C-Klärer ist ein Gerät, das ultraviolettes Licht verwendet, um Algen und Bakterien im Wasser abzutöten. Er wird häufig in Teichen und Aquarien eingesetzt, um das Wasser klar und sauber zu halten.
    Verwandte Begriffe: Algenbekämpfung, Wasseraufbereitung, Teichfilter
    Bachlaufpumpe
    Eine Bachlaufpumpe ist eine spezielle Pumpe, die für den Betrieb von Bachläufen und Wasserfällen entwickelt wurde. Sie ist robust und kann auch Schmutzpartikel transportieren, ohne zu verstopfen.
    Verwandte Begriffe: Teichpumpe, Förderhöhe, Pumpenleistung
    Auffangbecken
    Das Auffangbecken ist ein Behälter, der das Wasser auffängt, nachdem es über den Wasserfall geflossen ist. Es dient als Reservoir und sorgt dafür, dass die Pumpe immer ausreichend Wasser ansaugen kann.
    Verwandte Begriffe: Teich, Reservoir, Wasserspeicher
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen. Es ist rostfrei, langlebig und wird häufig im Gartenbau für Wasserfälle und andere Anwendungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsbeständigkeit, Legierung, Metall
    1. Wie bestimme ich die richtige Größe des Auffangbeckens?
      Die Größe des Auffangbeckens sollte ausreichend sein, um das gesamte Wasser aufzunehmen, das vom Wasserfall herunterkommt, ohne dass es überschwappt. Berücksichtigen Sie auch Verdunstungsverluste und Niederschlag. Eine Reserve ist immer ratsam.
    2. Welche Art von Pumpe ist am besten geeignet?
      Für einen Wasserfall eignen sich Teichpumpen oder spezielle Bachlaufpumpen. Diese Pumpen sind für den Dauerbetrieb ausgelegt und können auch Schmutzpartikel transportieren, ohne zu verstopfen. Achten Sie auf eine ausreichende Förderleistung und Förderhöhe.
    3. Wie kann ich die Fließgeschwindigkeit des Wassers regulieren?
      Die Fließgeschwindigkeit kann durch die Wahl der Pumpe, den Durchmesser der Zuleitung und gegebenenfalls durch ein Drosselventil reguliert werden. Eine Pumpe mit elektronischer Steuerung ermöglicht eine präzisere Anpassung der Wassermenge.
    4. Welches Material eignet sich am besten für die Kante des Wasserfalls?
      Edelstahl ist ein sehr gutes Material für die Kante, da es rostfrei und langlebig ist. Es sollte absolut eben sein, damit das Wasser gleichmäßig abfließen kann. Alternativ können auch Natursteine verwendet werden, diese sind aber schwieriger zu bearbeiten.
    5. Wie verhindere ich Algenbildung im Wasserfall?
      Algenbildung kann durch den Einsatz eines UV-C-Klärers reduziert werden. Dieser tötet Algen im Wasser ab. Außerdem sollte das Wasser regelmäßig gereinigt und ein Teilwasserwechsel durchgeführt werden.
    6. Wie kann ich den Wasserfall winterfest machen?
      Im Winter sollte die Pumpe aus dem Wasser entfernt und frostfrei gelagert werden. Das Becken sollte entleert werden, um Frostschäden zu vermeiden. Die Zuleitung sollte ebenfalls entleert werden, um ein Platzen durch Frost zu verhindern.
    7. Was muss ich bei der Installation der Pumpe beachten?
      Die Pumpe sollte so platziert werden, dass sie leicht zugänglich ist für Wartungsarbeiten. Achten Sie auf eine ausreichende Stromversorgung und eine sichere Verkabelung. Die Pumpe sollte vor grobem Schmutz geschützt werden, um eine Verstopfung zu vermeiden.
    8. Wie oft muss ich die Pumpe warten?
      Die Pumpe sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Entfernen Sie Ablagerungen und Schmutzpartikel. Überprüfen Sie die Dichtungen und Schläuche auf Beschädigungen. Die genauen Wartungsintervalle sind in der Bedienungsanleitung der Pumpe angegeben.
    • Teichbau planen
      Schritte zur Planung und Umsetzung eines Gartenteichs.
    • Pumpen für Gartenteiche
      Auswahl der richtigen Pumpe für verschiedene Teichgrößen und Anwendungen.
    • Wasserfall selber bauen
      Anleitung zum Bau eines individuellen Wasserfalls im Garten.
    • Algenbekämpfung im Teich
      Methoden zur Reduzierung von Algenwachstum im Gartenteich.
    • Winterfestmachung von Teichen
      Vorbereitung des Gartenteichs auf die kalte Jahreszeit.
  2. Schlauchquerschnitt Wasserfall: 1 Zoll – Info zur Berechnung
    Eine Info habe ich noch vergessen: Der Schlauchquerschnitt ...
    Der Schlauchquerschnitt ist 1 Zoll.
  3. Wasserfall Berechnung: Abschätzung von Fließgeschwindigkeit & Höhe
    Berechnung? Abschätzung!
    Hallo Herr Müller,
    das sieht einfacher aus, als es ist. Ich versuche mal eine grobe Schätzung:
    Höhe des Wasserfalls: 60 cm
    Breite des Wasserfalls: 60 cm
    Die Geschwindigkeit des Wassers ermitteln, wenn es unten auftrifft (ohne Berücksichtigung der Luftreibung):
    h= (g*t^2) /2 (Höhe)
    v = g*t (Geschwindigkeit)
    Stellt man die erste Formel nach t um und setzt in die zweite ein, erhält man:
    v = sqrt (2*g*h)
    Das Wasser hätte also eine Geschwindigkeit von ungefähr
    v = sqrt (2* 9,81 m/s^2 * 0,6 m) =3,43 m/s
    Damit die Schicht beim Fallen nicht reißt, muss man das Wasser mit dieser Geschwindigkeit waagerecht über die Kante schicken.
    Nimmt man eine Schichtdicke von 0,5 cm wären das dann
    0,6 m*0,005 m*3,43 m/s=0,010 m³/s= 10 l/s
    Das ist schon eine ganze Menge.
    Einen Menge Unsicherheiten gib es noch, z.B. :
    Fraglich ist, ob sich durch die Luftreibung und die Oberflächenspannung nicht schon vorher Tropfen bilden.
    Versuch macht klug. Vielleicht besorgen sie sich eine oder mehrere Pumpen leihweise und probieren das mit einem Modellaufbau aus, bevor sie mit dem Bauen beginnen.
    Viel Erfolg. Bin gespannt auf ihren Bericht.
    • Ulf Saß
  4. Wasserfall: Berechnung Fließgeschwindigkeit & Volumenstrom am Blech
    Berechnung
    Hallo H. Saß,
    vielen Dank für ihre Antwort.
    Ich habe mich heute Nachmittag auch mal hingesetzt und die alten Formelsammlungen ausgekramt.
    1. Berechnung der Zeit, die das Wasser braucht, um die 0,6 m zu überwinden:
    0,6 m = 1/2 * g * t^2
    ergibt eine Zeit von 0,35sec
    2. Berechnung der horizontalen Komponente des Geschwindigkeitsvektors des Wassers an der Kante (angenommen das Wasser soll 20 cm hinter der Kante in das Auffangbecken aufkommen)
    0,2 m = v (x) * t
    umgestellt nach V (x) = 0,57 m / sec an der Kante.
    3. Berechnung der Höhe der Wassersäule, die in dem Betonkübel über dem Abflussblech kontinuierlich aufgebaut sein muss, damit das Wasser mit der berechneten Geschwindigkeit v (x) über die Kante fließt.
    Hier habe ich die Energieerhaltung E (pot) = E (kin.) genommen und nach der Höhe h über dem Blech aufgelöst.
    1/2 * m * v (x) ^2 = m * g * h
    ergibt: h = v (x) ^2 / (2 * g) = 1,7 cm
    Es muss also immer 1,7 cm mehr Wasser in dem Betonkübel sein, damit das Wasser an dem Blech mit der Geschwindigkeit v (x) = 0,57 m/sec. rüberfließen kann.
    4. Jetzt habe ich noch verwendet, dass der Volumenstrom Q bei sich ändernden Querschnitten konstant bleibt, also
    Q = A1 * v1 = A2 * v2
    wobei A1 die Fläche (0,6 m * 0,05 m) und A2 der Schlauchquerschnitt (0,0254 m/2) ^2*pi ist. (1 Zoll Querschnitt). v1 ist die Geschwindigkeit v (x) an der Kante. v2 ist die Fließgeschwindigkeit im Schlauch.
    v2 = A1 * v1 / A2 = 3,37 m / sec.
    Im Schlauch muss das Wasser also mit 3,37 m / sec. fließen
    5. Als letztes habe ich noch den Volumenfluss Q der Pumpe berechnet.
    Q = A2 * v2 = 6156 Liter / h
    Das wäre doch mit normalen Tauchpumpen machbar.
    Was halten sie von dieser Berechnung. Habe ich irgendwo einen gedanklichen Fehler drin?
    Vielen Dank für ihre Antwort.
  5. Wasserfall Berechnung: Vereinfachungen & Einschätzung Pumpengröße
    Respekt
    Überall natürlich Vereinfachungen (keine Reibung etc.). Für genauerer Rechnungen müsste müsste man wahrscheinlich Strömungslehre studiert haben ...
    3. gilt wohl nur für die Oberfläche des Wassers
    4. bei der Berechnung von A1:0,6 m ist die Breite, die Höhe ist aber nicht 0,05 m=5 cm, oder?
    Immerhin ist die Größenordnung der Pumpe schon einschätzbar.
    • Ulf Saß
    Wasserfall im Garten: Pumpenleistung & Fließgeschwindigkeit berechnen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung der optimalen Pumpenleistung und Fließgeschwindigkeit für einen Wasserfall im Garten. Dabei werden verschiedene Ansätze zur Abschätzung der benötigten Parameter vorgestellt, inklusive der Berücksichtigung von Schlauchquerschnitt, Fallhöhe und Materialeigenschaften. Die Teilnehmer diskutieren die Komplexität der Berechnung und weisen auf Vereinfachungen hin, die in der Praxis vorgenommen werden müssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Berechnung der Fließgeschwindigkeit und des Volumenstroms sind Vereinfachungen notwendig, wie in Wasserfall Berechnung: Vereinfachungen & Einschätzung Pumpengröße erwähnt. Reibungseffekte und Oberflächenspannung können die Ergebnisse beeinflussen.
    📊 Zusatzinfo: Der Schlauchquerschnitt von 1 Zoll ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung des Volumenstroms, wie im Beitrag Schlauchquerschnitt Wasserfall: 1 Zoll – Info zur Berechnung hervorgehoben wird. Dies beeinflusst die Wahl der Pumpe maßgeblich.
    🔧 Zusatzinfo: Die Berechnung der Fließgeschwindigkeit basiert auf physikalischen Formeln zur Bestimmung der Fallgeschwindigkeit, wie im Beitrag Wasserfall Berechnung: Abschätzung von Fließgeschwindigkeit & Höhe erläutert. Die horizontale Komponente der Geschwindigkeit an der Kante des Wasserfalls wird ebenfalls berücksichtigt, siehe Wasserfall: Berechnung Fließgeschwindigkeit & Volumenstrom am Blech.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzisere Berechnung sollte ein Modellaufbau oder ein praktischer Versuch durchgeführt werden, um die tatsächliche Pumpenleistung zu ermitteln. Die Beiträge Wasserfall Berechnung: Abschätzung von Fließgeschwindigkeit & Höhe und Wasserfall: Berechnung Fließgeschwindigkeit & Volumenstrom am Blech bieten hierfür wertvolle Ansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "wasserfall, garten, pumpe, becken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11825: Wasserfall im Garten berechnen: Pumpenleistung, Beckengröße & Fließgeschwindigkeit?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Nostalgische Steinbrunnen Angebote: Hersteller & Preise finden leicht gemacht
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Regenwasserableitung ans Abwasser: Was ist erlaubt? Kosten, Vorschriften & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Rückkühlung: Alternativen zur Kollektorabschaltung im Sommer? Kosten, Effizienz, Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme für Blockhütte & Pool: Schornsteinpflicht, Installation & Sicherheitshinweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "wasserfall, garten, pumpe, becken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "wasserfall, garten, pumpe, becken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserfall im Garten berechnen: Pumpenleistung, Beckengröße & Fließgeschwindigkeit?
Suche nach: Wasserfall berechnen: Pumpe, Becken, Fluss
Suche nach: wasserfall, garten, berechnen, pumpe, becken, fließgeschwindigkeit, teich, wassertechnik, gartengestaltung
