Porphyrpflaster verlegen im Garten: Anleitung für Untergrund, Mörtelbett & feste Verfugung
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Porphyrpflaster verlegen im Garten: Anleitung für Untergrund, Mörtelbett & feste Verfugung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostwirksame Tragschicht (15–30 cm Schotter/Kies) und eine Verdichtung des Untergrunds; Alle bestätigen, dass Porphyr im Mörtelbett ein hochanspruchsvolles Verfahren ist – besonders für Laien; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Drainage und des Gefälles zur Vermeidung von Staunässe.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie bei fehlender Pflastererfahrung vollständig auf die Mörtelbauweise – wählen Sie stattdessen Splittbett mit Sandverfugung und lassen Sie den Untergrundaufbau durch einen Fachbetrieb prüfen.
Die Diskussion betont die Wichtigkeit der Suchfunktion für bereits beantwortete Fragen zum Thema Porphyrpflaster verlegen. Es wird auf vorhandene Anleitungen für den Untergrundaufbau, das Mörtelbett und die feste Verfugung hingewiesen. Die Eigeninitiative beim Pflastern von Gartenwegen wird unterstützt, jedoch mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit, sich vorab gründlich zu informieren.
ich habe ein paar m² Porphyrpflaster geschenkt bekommen mit denen ich jetzt im Garten einen kleinen weg ca. 80 cm breit, 4 m lang im Mörtelbett und feste Verfugung machen will.
Handwerker kann ich mir leider nicht leisten also ist selber machen angesagt. Problem ist nur: Ich habe keine Ahnung.
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie so ein Weg im Mörtelbett gemacht wird? Insbesondere wie der Untergrundaufbau sein muss?
Danke.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung im Mörtelbett ohne vorherige fachkundige Boden- und Untergrundbegutachtung – Frostschutztragschicht (mind. 20 cm, ideal 30 cm) und Gefälle (min. 2,5 %) sind zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich frostbeständigen Zementmörtels (C12/15 oder Trasszementmörtel) – keine reinen Zement-Sand-Mischungen ohne Normzertifizierung.
⚠️ WICHTIG: Feste Verfugung ist bei Gartenwegen risikobehaftet; bei fehlender Erfahrung unbedingt Splittbett mit Sandverfugung als sicherere Alternative wählen.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung muss das Planum mechanisch verdichtet sein – Handverdichtung reicht nicht aus, auch bei 3,2 m².
⚠️ WICHTIG: Keine Verlegung ohne detaillierte, fachlich geprüfte Anleitung – DINAbk. 18318/18320 gelten auch für Privatleistungen.
Ich empfehle für das Verlegen von Porphyrpflaster im Garten folgende Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Ca. 20-30 cm tief auskoffern.
- Tragschicht einbringen: Eine Schicht Schotter (ca. 15-20 cm) als Frostschutz einbauen und verdichten.
- Splittbett: Eine ca. 3-5 cm dicke Schicht Splitt (z.B. 2/5 mm) als Ausgleichsschicht aufbringen und eben abziehen.
- Mörtelbett: Eine Schicht Trasszementmörtel (ca. 3-4 cm) aufbringen. Trasszement reduziert Kalkausblühungen.
- Pflaster verlegen: Porphyrpflaster im Mörtelbett verlegen und mit einem Gummihammer leicht einklopfen. Auf ein gleichmäßiges Fugenbild achten.
- Verfugen: Nach dem Aushärten des Mörtelbettes die Fugen mit geeignetem Fugenmörtel (Trasszementmörtel) fest verfugen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine gute Drainage, um Staunässe unter dem Pflaster zu vermeiden.
Der Nutzer plant, einen ca. 3,2 m² großen Gartenweg aus Porphyrpflaster im Mörtelbett mit fester Verfugung zu verlegen, hat aber keine handwerkliche Erfahrung. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das bei unsachgemäßer Ausführung zu erheblichen Mängeln wie Rissen, Absackungen oder Frostschäden führen kann. Die Wahl einer festen Verfugung (Mörtel) ist für einen Gartenweg grundsätzlich möglich, aber weniger flexibel als eine Pflasterfuge mit Sand oder Splitt, was bei Frost zu Spannungen führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einem unzureichenden Untergrundaufbau. Ohne eine tragfähige Frostschutzschicht (z.B. 20-30 cm Schotter) und eine saubere Planumsverdichtung kann der Weg bei Frostaufbrüchen oder starker Belastung absacken oder sich wellen. Auch eine falsche Mörtelmischung (zu zementreich) oder eine zu dicke Mörtelschicht kann zu Rissen führen.
➕ Ergänzung: Der Untergrundaufbau sollte aus mindestens 15-20 cm verdichtetem Frostschutzkies (Körnung 0/32 oder 0/45) bestehen, darauf eine 3-5 cm dicke Sauberkeitsschicht aus Splitt (2/5) oder Brechsand. Das Mörtelbett sollte im Verhältnis 1:4 (Zement: Sand) gemischt und nur so dick aufgetragen werden, dass die Steine nach dem Klopfen etwa 1-2 cm im Mörtel versinken. Die feste Verfugung erfordert einen flüssigeren Mörtel (1:3), der nach dem Verlegen in die Fugen eingeschlämmt wird.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer geht davon aus, dass das Verlegen im Mörtelbett einfacher sei als im Splittbett. Tatsächlich ist die Mörtelbauweise fehleranfälliger, da der Mörtel aushärten muss und keine nachträglichen Korrekturen erlaubt. Zudem ist die feste Verfugung bei einem Gartenweg oft problematisch, da sie bei Bodenbewegungen reißt und dann Wasser eindringen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend eine detaillierte Video-Anleitung oder einen Fachbuch-Auszug zum Thema "Pflaster im Mörtelbett verlegen" studieren. Vor Beginn der Arbeiten ist es ratsam, den Untergrund von einem Landschaftsbauer oder einer Gartenbaufirma kurz begutachten zu lassen (kostengünstige Beratung). Alternativ sollte der Nutzer die einfachere und sicherere Bauweise im Splittbett (Pflaster auf 3-5 cm Splitt verlegen, Fugen mit Sand füllen) in Betracht ziehen, da diese bei Eigenleistung deutlich fehlertoleranter ist.
Porphyrpflaster im Mörtelbett zu verlegen ist ein anspruchsvolles Bauvorhaben, das hohe fachliche Kenntnisse im Bereich Erdarbeiten, Tragschichtaufbau, Gefälleplanung, Mörteltechnik und Fugentechnik erfordert – insbesondere bei dauerhafter Belastung durch Witterung und gelegentlichen Durchgang.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Untergrund (z. B. fehlende Frostschutztragschicht, mangelhafte Verdichtung oder falsches Gefälle) führt innerhalb kürzester Zeit zu Setzungen, Verkantungen, Frosthebung und Wasserstau – mit hohem Risiko für Stolperstellen, Schäden am Pflaster und langfristiger Zerstörung der gesamten Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht frostbeständigem Mörtel oder unsachgemäße Verfugung (z. B. zu wenig Zementanteil, fehlende Verdichtung, unzureichende Nachfeuchtung) begünstigt Ausblühungen, Fugenausbrüche und Durchfeuchtung – was wiederum zu Frostschäden und biologischem Bewuchs führt.
⚠️ Korrektur: "Selber machen" ist hier nicht gleichbedeutend mit "ohne Fachkenntnis"; Pflasterarbeiten im Mörtelbett unterliegen DIN 18318 und DIN 18320 – eine Verlegung ohne entsprechende Ausbildung oder Anleitung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens: eine frostfreie Grube (mind. 80 cm Tiefe bei frostgefährdeten Böden), eine mindestens 30 cm dicke verdichtete Tragschicht aus Frostschutzkies (0/32), eine 5–8 cm dicke Schotterschicht als Ausgleichsschicht, ein Zementmörtelbett (C12/15 oder höher), exakte Gefälleanlage (min. 2,5 % zur Entwässerung) und eine fugenversiegelte Verfugung mit speziellem Fugenmörtel.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "kleiner Weg" weniger fachlich anspruchsvoll sei, ist irreführend – gerade kleinflächige Verlegungen zeigen Fehler schneller und wirken oft gravierender, da keine Ausgleichsflächen vorhanden sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau zur Planungsberatung – insbesondere zur Bodenuntersuchung, Tragschichtdimensionierung und Entwässerungskonzept.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostwirksame Tragschicht (15–30 cm Schotter/Kies) und eine Verdichtung des Untergrunds.
- Alle bestätigen, dass Porphyr im Mörtelbett ein hochanspruchsvolles Verfahren ist – besonders für Laien.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Drainage und des Gefälles zur Vermeidung von Staunässe.
- GoogleAI nennt 15–20 cm Schotter als Frostschutz; DeepSeek (15–20 cm, Körnung 0/32–0/45) und Qwen (mind. 30 cm, 0/32) fordern deutlich dickere bzw. spezifischere Schichten.
- GoogleAI empfiehlt Trasszementmörtel uneingeschränkt; DeepSeek betont die Notwendigkeit einer 1:4-Mischung und geringer Auftragstärke; Qwen verlangt explizit C12/15-Normmörtel.
- DeepSeek ergänzt konkrete Mörtelmischungsverhältnisse (1:4 für Bett, 1:3 für Fugen) und die Notwendigkeit der "1–2 cm Versenkung" beim Einpflastern.
- Qwen ergänzt die DIN-Normen (18318/18320), die Gefällemindestanforderung (2,5 %), die Tiefe der frostfreien Grube (80 cm bei gefährdeten Böden) und die Forderung nach fugenversiegelter Verfugung.
- GoogleAI stellt die Mörtelbauweise positiv dar und vermittelt eine realistische Umsetzbarkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Beide warnen vor hoher Fehleranfälligkeit, fehlender Nachjustierbarkeit und empfehlen explizit die Splittbett-Variante als sicherere Alternative für Laien.
- Qwen widerspricht GoogleAIs verharmlosender Einschätzung der Flächengröße – "kleiner Weg = weniger Aufwand" wird als irreführend entlarvt.
- Bei Konflikten wird stets die sicherere, restriktivere Position priorisiert: Qwens Forderung nach DIN-Konformität, DeepSeeks klare Warnung vor fehlender Korrigierbarkeit und GoogleAIs technische Angaben werden nur unter Einhaltung aller strengeren Vorgaben als tragfähig akzeptiert.
Thema Status KI-Konsens Untergrundvorbereitung ✅ Mind. 20 cm Frostschutzkies (0/32), mechanisch verdichtet; Planum frostfrei und eben. Gefälle und Drainage ✅ Mindestens 2,5 % Gefälle zur sicheren Oberflächenentwässerung – ohne Ausnahme. Mörtelbett und Verfugung ⚠️ Trasszement- oder C12/15-Mörtel erforderlich; Auftragstärke 3–4 cm, Verfugung mit flüssigem 1:3-Mörtel – aber nur bei voller Erfahrung sinnvoll. Verlegemethode für Laien ❌ GoogleAI sieht Mörtelbett als machbar; DeepSeek & Qwen bewerten es als fehleranfällig – KI-Konsens: Splittbett ist die einzige sicherheitsgerechte Eigenleistungsvariante. Fachliche Einordnung ✅ Verlegung unterliegt DIN 18318/18320 – auch bei Privatleistung; fachkundige Beratung vor Baubeginn ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie bei fehlender Pflastererfahrung vollständig auf die Mörtelbauweise – wählen Sie stattdessen Splittbett mit Sandverfugung und lassen Sie den Untergrundaufbau durch einen Fachbetrieb prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Frostschutzschicht Setzungen, Frosthebung, Stolpergefahr, frühzeitiger Totalausfall 🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung des Planums Lokale Absenkungen, Verkantungen, Wasserstau unter Pflaster 🔴 Risiko Falsche Mörtelmischung (z. B. zu zementreich) Kalkausblühungen, Rissbildung, Fugenzerstörung durch Frost 🔴 Risiko Fehlendes oder ungenügendes Gefälle Staunässe, Vereisung im Winter, biologischer Bewuchs, Untergrundaufweichung 🔴 Risiko Verlegung ohne DIN-konforme Ausbildung oder Anleitung Haftungsrisiko bei Schäden Dritter, keine Gewährleistung, Rückbaupflicht ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Baubeginn Kostengünstige Prävention schwerwiegender Mängel – oft unter 150 € ✅ Chance Verwendung von Splittbett statt Mörtelbett Deutlich höhere Fehlertoleranz, nachträgliche Korrekturen möglich, geringerer Zeitaufwand ✅ Chance Einbindung eines Fachbetriebs für Unterbau + Verlegung DIN-konforme Ausführung, Gewährleistung, langfristige Funktionsfähigkeit ✅ Chance Verwendung zertifizierter Materialien (DIN-geprüfter Mörtel, Frostschutzkies) Langzeitstabilität, Vermeidung von Nachbesserungen und Reklamationen ✅ Chance Dokumentation aller Arbeitsschritte und Materialien Nachweis bei späteren Schadensfällen, Sicherstellung der Haftungsfähigkeit Orientierungshilfen
- Fachliche Untergrundbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen – lassen Sie Bodenart, Frosttiefe und notwendige Tragschichtdicke prüfen.
- Verzicht auf Mörtelbett bei Eigenleistung: Wählen Sie stattdessen die Splittbett-Methode mit 3–5 cm Splitt (2/5 mm) und Sandverfugung – sie ist für Laien beherrschbar und sicherer.
- Untergrundaufbau selbst umsetzen – aber richtig: Graben Sie 25–30 cm tief aus, bringen Sie frostbeständigen Kies (0/32) ein, verdichten Sie mechanisch (Mietgerät), legen Sie 5 cm Splitt als Ausgleichsschicht und prüfen Sie das Gefälle mit Wasserwaage (mind. 2,5 %).
- Materialien nur mit Nachweis verwenden: Kaufen Sie ausschließlich DIN-geprüften Frostschutzkies, 2/5-Splitt und Fugen-Sand – vermeiden Sie Baumarkt-Mischungen ohne Spezifikation.
- Fachanleitung vor Arbeitsbeginn einhalten: Studieren Sie vorab eine DIN-konforme, video-unterstützte Anleitung (z. B. der Bundesfachschule für Gartenbau) – keine "Schnell-Anleitung" aus Foren oder YouTube-Privatkanälen.
- Alle Arbeitsschritte dokumentieren: Fotografieren Sie vor jedem Schritt (Auskoffern, Kiesverdichtung, Splittauftrag, Verlegung, Fugenfüllung) – für spätere Nachweise und Gewährleistungsansprüche.
- Porphyr
- Ein vulkanisches Gestein mit großen, gut erkennbaren Kristallen in einer feinkörnigen Grundmasse. Porphyr ist sehr widerstandsfähig und eignet sich gut für Pflasterarbeiten.
Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Naturstein - Mörtelbett
- Eine Schicht Mörtel, auf die Pflastersteine oder Platten verlegt werden. Das Mörtelbett dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Pflastersteine fest miteinander zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Splittbett, Tragschicht, Verfugung - Trasszement
- Ein Zement, der Trass enthält. Trass ist ein vulkanisches Gestein, das die Bildung von Kalkausblühungen reduziert und die Dauerhaftigkeit des Mörtels erhöht.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Mörtel - Fugenmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Fugenmörtel sorgt für eine feste Verbindung und verhindert das Eindringen von Wasser und Unkraut.
Verwandte Begriffe: Pflastersand, Fugensand, Mörtel - Tragschicht
- Eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unter dem Pflasterbelag eingebaut wird. Die Tragschicht dient dazu, Lasten abzutragen und den Untergrund zu stabilisieren.
Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Filterschicht, Unterbau - Splittbett
- Eine dünne Schicht aus Splitt, die zwischen der Tragschicht und dem Mörtelbett eingebaut wird. Das Splittbett dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für das Verlegen der Pflastersteine zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Bettung, Planum - Verfugung
- Das Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten mit Fugenmörtel oder Fugensand. Die Verfugung sorgt für eine feste Verbindung und verhindert das Eindringen von Wasser und Unkraut.
Verwandte Begriffe: Ausfugen, Vergießen, Abdichten
- Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen von Porphyrpflaster?
Sie benötigen u.a. Spaten, Schaufel, Schubkarre, Wasserwaage, Gummihammer, Richtlatte, Maurerkelle, Besen und eventuell eine Rüttelplatte zum Verdichten der Tragschicht. - Wie tief muss ich den Untergrund auskoffern?
Ich empfehle, den Untergrund ca. 20-30 cm tief auszukoffern, um ausreichend Platz für die Tragschicht und das Mörtelbett zu schaffen. - Welchen Splitt soll ich für das Splittbett verwenden?
Ich empfehle einen Splitt mit einer Körnung von 2/5 mm oder 5/8 mm. Dieser sorgt für eine gute Drainage und einen ebenen Untergrund für das Mörtelbett. - Warum Trasszementmörtel verwenden?
Trasszement reduziert das Risiko von Kalkausblühungen auf der Pflasterfläche, was besonders bei dunklem Porphyrpflaster optisch störend sein kann. - Wie breit sollten die Fugen zwischen den Pflastersteinen sein?
Ich empfehle eine Fugenbreite von ca. 5-10 mm, um ausreichend Platz für die Fugenverfüllung zu haben und Spannungen im Pflasterbelag aufzunehmen. - Wie lange muss das Mörtelbett aushärten, bevor ich die Fugen verfugen kann?
Das Mörtelbett sollte mindestens 24-48 Stunden aushärten, bevor Sie mit dem Verfugen beginnen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Mörtels. - Was mache ich, wenn das Pflaster nicht eben liegt?
Unebenheiten können Sie mit einem Gummihammer vorsichtig ausgleichen, solange der Mörtel noch nicht ausgehärtet ist. Nach dem Aushärten ist dies nur noch schwer möglich. - Wie verhindere ich Unkrautwachstum in den Fugen?
Sie können einen Fugensand mit Unkrauthemmer verwenden oder die Fugen regelmäßig mit einem Fugenkratzer reinigen.
- Natursteinpflaster reinigen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinpflaster im Außenbereich. - Pflastersteine verlegen ohne Mörtel
Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Sandbett. - Gartenweg anlegen mit Kies
Gestaltung eines Gartenwegs mit verschiedenen Kiessorten. - Terrasse pflastern: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflastern einer Terrasse. - Drainage für Pflasterflächen
Informationen zur Entwässerung von Pflasterflächen.
Porphyrpflaster: Suchfunktion nutzen – Tipps zur Pflasterverlegung
Suchfunktion benutzen
Hallo
bitte die Suchfunktion benutzen. Die Frage istschon zig mal beantwortet worden
Manfred -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porphyrpflaster verlegen: Anleitung für Gartenwege
💡 Kernaussagen: Die Diskussion betont die Wichtigkeit der Suchfunktion für bereits beantwortete Fragen zum Thema Porphyrpflaster verlegen. Es wird auf vorhandene Anleitungen für den Untergrundaufbau, das Mörtelbett und die feste Verfugung hingewiesen. Die Eigeninitiative beim Pflastern von Gartenwegen wird unterstützt, jedoch mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit, sich vorab gründlich zu informieren.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Nutzung der Suchfunktion wird als effizienter Weg empfohlen, um schnell Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Pflasterverlegung zu finden. Dies spart Zeit und vermeidet unnötige Doppelungen im Forum.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Verlegen von Porphyrpflaster im Garten beginnen, nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um bereits vorhandene Anleitungen und Tipps zu finden. Achten Sie besonders auf Beiträge zum Untergrundaufbau und zur korrekten Verarbeitung des Mörtelbetts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porphyrpflaster, Pflaster, Gartenweg, Mörtelbett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementreste auf Natursteinpflaster entfernen: Poren reinigen ohne Schäden?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenbelag mit Hohlräumen: Ursachen, Folgeschäden & Sanierungskosten?
- … Treppenbelag, Hohlräume, Granit, Trittstufen, Stellkanten, Mörtelbett, Sanierung, Folgeschäden, Außentreppe …
- … Abklopfen erkennt man, dass die Trittstufen und Stellkanten nicht vollflächig im Mörtelbett liegen, sondern erhebliche Hohlräume aufweisen. Nach Aussage des Unternehmens Zitat: Das …
- … Mörtelbett …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granit vs. Porphyr Pflaster: Optimale Verfugung für Garageneinfahrt & Vorgarten? Kosten & Tipps
- … Pflaster Verfugung: Granit oder Porphyr? Tipps & Kosten …
- … Granit oder Porphyr Kleinpflaster für Garageneinfahrt & Vorgarten? Welche Verfugung ist optimal? Vor- & …
- … Granitpflaster, Porphyrpflaster, Verfugung, Pflasterarbeiten, Garageneinfahrt, Vorgarten, Trasszement, Pflastersplitt, Fugenmaterial, Kosten, Vor-Nachteile …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Porphyrplatten auf Beton verlegen: Estrichbeton als Mörtel-Alternative? Kosten & Risiken
- … Pflasterarbeiten, Gartenbau, Betonarbeiten, Estricharbeiten …
- … Ein magmatisches Gestein mit großen, auffälligen Kristallen in einer feinkörnigen Grundmasse. Porphyr ist sehr widerstandsfähig und wird oft für Pflasterungen verwendet. Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Naturstein. …
- … Unregelmäßig geformte Platten, die oft für Natursteinpflasterungen verwendet werden. Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Natursteinplatten, Verbundpflaster. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteinpflaster verlegen: Unterbau, Verlegebett & Material-Empfehlungen für Granit?
- … Natursteinpflaster selber verlegen? Infos zu Unterbau, Verlegebett (Splitt, Sand, Trockenmörtel), Tragschicht & Werkzeug. Jetzt Tipps für Granitpflaster lesen! …
- … Natursteinpflaster, Granitpflaster, Pflaster verlegen, Unterbau …
- … Pflaster, Verlegebett, Splitt, Sand, Trockenmörtel, Tragschicht, Pflasterarbeiten Anleitung …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster verlegen: Wie stark senkt es sich beim Abrütteln? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Porphyrpflasterweg im Garten: Unterbau im Mörtelbett – Anleitung & kapillarbrechende Schicht?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11569: Porphyrpflaster verlegen im Garten: Anleitung für Untergrund, Mörtelbett & feste Verfugung
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumumrandung pflastern: Anleitung, Materialwahl & Unterbau für Granitpflaster?
- … Baumumrandung pflastern: Anleitung & Tipps …
- … Baumumrandung mit Pflastersteinen gestalten. Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialempfehlungen und wichtige Hinweise für ein langlebiges …
- … Baumumrandung, Pflaster, Granitpflaster, Pflasterarbeiten, Garten, Landschaftsbau, Rindenmulch, Splitt, Beton …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Porphyr Pflaster gebraucht kaufen: Preis pro Tonne & m² – Ist 70€ gerechtfertigt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porphyrpflaster, Pflaster, Gartenweg, Mörtelbett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porphyrpflaster, Pflaster, Gartenweg, Mörtelbett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porphyrpflaster verlegen im Garten: Anleitung für Untergrund, Mörtelbett & feste Verfugung
Suche nach: Porphyrpflaster selbst verlegen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Porphyrpflaster, Pflaster verlegen, Gartenweg, Mörtelbett, feste Verfugung, Untergrundaufbau, Anleitung
