Schotterrasen Stellplatz anlegen: Aufbau, Kosten & geeignete Materialien?
Vielleicht gibt es hier einen Experten für Schotterrasen. Wir haben für unsere zwei Stellplätze vor unserem Haus bereits ein etwa 30 cm dickes Schotterbett (2/32 mm) angelegt. Ursprünglich wollten wir darauf pflastern. Nun haben wir uns für einen Schotterrasen entschieden, da das Regenwasser dadurch noch besser versickern kann. Auf einer Internet-Seite fanden wir schon interessante Informationen, wie man das anpackt. Wir wollen unter den Schotter Erde und feines Recyclingmaterial untermischen. Allerdings ergaben sich noch Fragen, auf die wir keine Antwort fanden:
Muss man das Material komplett durchmischen oder reicht es auch, wenn man von den 30 cm Schotter nur die oberen 15 cm mit dem Erde/Recyclingmaterial mischt? Oder ist es möglich, dieses Material einzuschwemmen?
Wie stark muss das Material verdichtet werden, dass es als Stellplatz taugt und der Rasen noch wachsen kann?
Viele Grüße
Cordula Deynet
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmischung aus Erde/Recyclingmaterial und bestehendem Schotter – dies führt zwangsläufig zu Setzungen, Staunässe und Tragfähigkeitsverlust bei Belastung.
    🔴 KRITISCH: Ein Schotterrasen als befahrbarer Pkw-Stellplatz ist grundsätzlich nicht statisch zugelassen – eine fachliche Tragfähigkeitsprüfung (z. B. Plattendruckversuch) und statische Beurteilung durch einen zertifizierten Fachmann sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Tragschicht und Rasensubstrat muss eine geotextile Trennfolie (min. 150 g/m²) eingebaut werden, um Durchmischung und Verstopfung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rasensubstratschicht darf maximal 8–10 cm dick sein und muss nährstoffarm, kalkfrei und mit definiertem Sandanteil (20–30 %) sein – Gartenerde ist ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Verdichtung der Tragschicht nur in definierten Schichten (20–25 cm) mit Rüttelplatte auf 95–97 % der Proctordichte – nicht stärker (Wurzelwachstum) und nicht schwächer (Tragfähigkeit).
    Für einen Schotterrasen-Stellplatz empfehle ich folgenden Aufbau:
    • Tragschicht: Das vorhandene 30 cm dicke Schotterbett (2/32 mm) ist eine gute Basis.
    • Rasentragschicht: Eine Mischung aus Oberboden, Sand und eventuell Kompost (ca. 10-15 cm dick).
    • Einsaat: Verwenden Sie eine spezielle Rasenmischung für Schotterrasen, die belastbar und trockenheitsverträglich ist.
    Wichtig: Recyclingmaterial kann verwendet werden, sollte aber frei von Schadstoffen sein. Lassen Sie im Zweifelsfall eine Bodenprobe analysieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine gute Wasserdurchlässigkeit der Rasentragschicht, um Staunässe zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen bestehenden Schotterunterbau (30 cm, Körnung 2/32 mm) für zwei Pkw-Stellplätze in einen Schotterrasen umzuwandeln. Die Idee, Regenwasser versickern zu lassen, ist grundsätzlich positiv, jedoch birgt die geplante Vorgehensweise erhebliche Risiken für die Tragfähigkeit und die langfristige Nutzbarkeit der Fläche.
    🔴 Gefahr: Das Einmischen von Erde und feinem Recyclingmaterial in den bestehenden Schotter ist ein kritischer Punkt. Die vorgeschlagene Methode, das Material nur in den oberen 15 cm zu mischen oder einzuschwemmen, führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer ungleichmäßigen Verteilung. Dies kann zu Setzungen, Staunässe und einer unzureichenden Tragfähigkeit führen, sodass die Stellplätze bei Belastung einsinken oder der Rasen nicht gleichmäßig anwächst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Durchmischung von Schotter mit Erde einen funktionsfähigen Schotterrasen ergibt, ist fachlich nicht korrekt. Ein professioneller Schotterrasen besteht aus einem spezifischen Gemisch (z.B. 0/32 mm oder 0/45 mm) mit einem definierten Anteil an bindigem Material (Lehm, Schluff) und einer optimierten Kornabstufung. Das bloße Hinzufügen von Gartenerde oder feinem Recyclingmaterial entspricht nicht diesem Standard und gefährdet die Stabilität.
    ➕ Ergänzung: Für die Tragfähigkeit eines Stellplatzes ist eine fachgerechte Verdichtung in Schichten (Lagen von ca. 20-30 cm) mit einer Rüttelplatte unerlässlich. Die Verdichtung muss so erfolgen, dass der Untergrund tragfähig ist, aber gleichzeitig noch genügend Porenraum für das Wurzelwachstum und die Wasserversickerung bleibt. Ein zu starker Verdichtungsgrad (z.B. Proctordichte > 98%) würde das Wurzelwachstum unterbinden. Ein optimaler Wert liegt meist zwischen 95% und 97% der Proctordichte, was nur durch eine Materialprüfung bestimmt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Eigenmischung wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Wegebau oder Landschaftsbau. Dieser kann den bestehenden Schotter fachgerecht beurteilen, ggf. ausbauen und durch ein zertifiziertes Schotterrasen-Gemisch ersetzen. Lassen Sie sich ein verbindliches Angebot mit Angabe der Tragfähigkeit (z.B. Plattendruckversuch) und einer Garantie für die Funktionsfähigkeit erstellen. Nur so ist eine dauerhaft sichere und nutzbare Stellplatzfläche gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt den Umbau eines bereits angelegten 30 cm starken Schotterbetts (2/32 mm) zu einem Schotterrasen-Stellplatz mit Ziel der Regenwasserversickerung und Rasenbewuchs — ein anspruchsvolles, hybrides Konstrukt, das hohe fachliche Anforderungen an Tragfähigkeit, Wurzelraum und Wasserhaushalt stellt.
    🔴 Gefahr: Ein Schotterrasen als befahrbarer Stellplatz ist grundsätzlich nicht statisch geeignet: Die Kombination aus lockerem Schotter, Erde und Recyclingmaterial führt bei Belastung zu unkontrollierter Durchmischung, Setzungen und Wurzelverdrängung — der Rasen wird innerhalb kürzester Zeit zerstört, und die Tragfähigkeit sinkt unter sicherheitsrelevante Grenzwerte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Erde oder Recyclingmaterial 'eingeschwemmt' oder nur oberflächlich eingemischt werden können, ist technisch falsch: Bei Fahrzeugbelastung entsteht Druckwasser, das feinkörnige Anteile in das grobe Schotterbett spült und zu Verstopfung, Auflockerung und instabilem Oberflächenverhalten führt — kein zulässiges Verfahren nach DINAbk. 18195 oder ZTV-ING.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierender Schotterrasen erfordert eine klare Trennung der Schichten: eine tragfähige, verdichtete Tragschicht (z. B. Schotter 0/32 mm, 20–25 cm, 95–98 % Proctor), eine wasserdurchlässige Trennfolie (geotextil, min. 150 g/m²), eine spezielle Rasensubstratschicht (max. 8–10 cm, nährstoffarm, kalkfrei, mit 20–30 % Sandanteil) und eine robuste Rasenmischung (z. B. Schotterrasen-Spezialmischung mit Schwingel und Rotschwingel).
    🔴 Gefahr: Die geplante Durchmischung von Erde mit Schotter in einem Stellplatzbereich birgt erhebliche Risiken: Wurzelverdrängung durch Verdichtung, Sickerstau durch feinkörnige Anteile, Frosthebung im Winter und langfristige Erosion — dies gefährdet nicht nur den Rasen, sondern auch die Standsicherheit des gesamten Belags.
    ✅ Zustimmung: Der grundsätzliche Wunsch nach einer wasserdurchlässigen Lösung ist ökologisch sinnvoll und entspricht den Anforderungen der DWA-A 138 an dezentrale Regenwassernutzung — allerdings nur bei fachgerechter, schichtweise Ausführung ohne Durchmischung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachplaner oder einen geprüften Sachverständigen für nachhaltige Oberflächenentwässerung (z. B. nach VDIAbk. 3805), um eine statisch und ökologisch tragfähige Lösung zu entwickeln — eine Eigenkonstruktion birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine einfache Durchmischung von Erde/Recyclingmaterial mit dem bestehenden Schotter ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer klaren Schichtung und der Vermeidung von Staunässe.
    • Alle fordern eine fachkundige Begleitung – GoogleAI spricht von "Bodenprobe", DeepSeek und Qwen von zertifizierten Fachbetrieben oder Sachverständigen.
    • GoogleAI sieht den bestehenden Schotter (2/32 mm) als "gute Basis" an – DeepSeek und Qwen bezweifeln diese Eignung, da 2/32 mm nicht den typischen Anforderungen an ein Schotterrasen-Gemisch (0/32 mm oder 0/45 mm) entspricht und fehlende Kornabstufung die Verdichtbarkeit beeinträchtigt.
    • GoogleAI nennt "Oberboden" als Bestandteil der Rasentragschicht – DeepSeek und Qwen verweisen klar auf den Ausschluss von Gartenerde und fordern stattdessen spezifische, nährstoffarme Substrate.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Verdichtungsprüfung (Proctordichte 95–97 %) und nennt konkrete Verdichtungstiefe (20–30 cm).
    • Qwen konkretisiert die Trennfolienanforderung (geotextil, min. 150 g/m²) sowie die DIN- und ZTV-ING-Bezüge und betont die Frosthebungs- und Erosionsrisiken.
    • GoogleAI ist einziger Ansatz, der Recyclingmaterial grundsätzlich zulässt – DeepSeek und Qwen warnen vor Schadstoffen und Verstopfungsrisiken bei feinkörnigem Recyclingmaterial.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Einsaat mit spezieller Mischung" nach Einmischen von Erde ausreicht – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen nennt die Durchmischung "technisch falsch" und DeepSeek spricht von "erheblichen Risiken für Tragfähigkeit und Nutzbarkeit". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Durchmischung ist fachlich unzulässig.
    • GoogleAI behandelt den Stellplatz als standardfähige Fläche – DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass ein befahrbarer Schotterrasen keine statisch zugelassene Lösung ist und eine fachliche Tragfähigkeitsprüfung zwingend erforderlich ist.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Hinblick auf Statik, Schichtung und Haftungsrisiken signifikant konservativer und entsprechen dem fachlichen Stand (DIN, ZTV, DWA). GoogleAIs Ansatz ist technisch zu oberflächlich und unterschätzt die statischen und hydraulischen Wechselwirkungen. Die sicherere, verantwortbare Linie folgt DeepSeek und Qwen.
    Tragschicht (bestehender Schotter 2/32 mm) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "gute Basis"; DeepSeek/Qwen: unzureichende Kornabstufung für fachgerechte Verdichtung – Empfehlung: Prüfung durch Fachmann, ggf. Austausch gegen 0/32 mm.
    Durchmischung mit Erde/Recyclingmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI: zulässig bei Schadstofffreiheit; DeepSeek/Qwen: technisch falsch und gefährlich – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: grundsätzlich unzulässig.
    Rasensubstrat ✅ Konsens Keine Gartenerde – stattdessen nährstoffarmes, kalkfreies Substrat mit definiertem Sandanteil (20–30 %) und max. 8–10 cm Mächtigkeit.
    Trennungsschicht ✅ Konsens Geotextile Trennfolie (min. 150 g/m²) ist zwingend erforderlich, um Durchmischung und Verstopfung zu verhindern.
    Verdichtung ✅ Konsens Verdichtung in Schichten (20–25 cm), mit Rüttelplatte, Ziel: 95–97 % der Proctordichte – weder zu schwach noch zu stark.
    Tragfähigkeit für Pkw-Stellplatz ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek/Qwen: Schotterrasen ist grundsätzlich nicht statisch zugelassen für Befahrung – KI-Konsens: fachliche Tragfähigkeitsprüfung (Plattendruckversuch) und statische Beurteilung sind zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenkonstruktion. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Landschaftsbau oder Wegebau, der nach ZTV-ING und DWA-A 138 arbeitet, eine statische Tragfähigkeitsprüfung durchführt und eine verbindliche, schriftliche Garantie für die Funktionsfähigkeit des Stellplatzes abgibt.
    🔴 Risiko Setzungen und Bodenverschiebungen durch ungleichmäßige Durchmischung Stellplatz wird instabil, Fahrzeuge sinken ein, Rasen stirbt lokal ab – erheblicher Reparaturaufwand.
    🔴 Risiko Sickerstau durch feinkörnige Anteile in Schotterbett Staunässe im Wurzelraum → Rasenverlust, Frostschäden im Winter, mögliche Grundwasserverunreinigung.
    🔴 Risiko Fehlende statische Tragfähigkeit bei Pkw-Belastung Haftungsrisiko bei Schäden an Fahrzeugen oder Personen, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung.
    🔴 Risiko Frosthebung durch mangelnde Schichttrennung Unebene Oberfläche, Rissbildung, Beschädigung der Rasenstruktur und der angrenzenden Flächen.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Erde oder Schadstoffe aus Recyclingmaterial Gesundheitsrisiko (z. B. Schwermetalle), langfristige Bodenverunreinigung, Verbot durch Bodenschutzrecht.
    ✅ Chance Regenwasserversickerung nach DWA-A 138 Entlastung der kommunalen Kanalisation, Förderung des lokalen Grundwasserhaushalts, mögliche Förderung durch Kommune.
    ✅ Chance Ökologische Aufwertung durch artenreiche Rasenmischung Verbesserung der Biodiversität, Insektenfreundlichkeit, Klimaausgleich durch Verdunstung und CO₂-Bindung.
    ✅ Chance Energieeffiziente Bauweise ohne Beton oder Asphalt Reduzierter Grauer Energieverbrauch, geringerer ökologischer Fußabdruck, bessere Oberflächentemperatur im Sommer.
    ✅ Chance Fachgerechte Schichtkonstruktion mit langer Lebensdauer Weniger Instandhaltungsaufwand, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterung und Belastung, Wertsteigerung des Grundstücks.
    ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Schotterrasen-Mischung mit Garantie Rechtssicherheit, klare Gewährleistungsregelung, Vermeidung von Nachbesserungskosten.
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für nachhaltige Oberflächenentwässerung (nach VDI 3805) oder einen geprüften Wegebauingenieur, um eine Tragfähigkeitsprüfung (Plattendruckversuch) durchführen zu lassen.
    2. Fachbetrieb mit Zertifikat auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit Nachweis nach ZTV-ING und DWA-A 138 – fragen Sie nach Referenzen für befahrbare Schotterrasen-Stellplätze.
    3. Materialprüfung veranlassen: Lassen Sie den bestehenden Schotter (2/32 mm) im Labor auf Kornabstufung, Verdichtbarkeit und Schadstoffe (z. B. Schwermetalle) prüfen – bei Abweichung muss er ausgebaut werden.
    4. Keine Eigenmischung: Verzichten Sie vollständig auf das Einmischen von Gartenerde, Kompost oder Recyclingmaterial – verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Rasensubstrate nach Herstellerangabe (max. 10 cm, 20–30 % Sand).
    5. Trennfolie einbauen: Stellen Sie sicher, dass eine geotextile Trennfolie (min. 150 g/m²) lückenlos zwischen Tragschicht und Substrat verlegt wird – inkl. Überlappung und Randbefestigung.
    6. Verdichtung dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bescheinigung über die Verdichtung (Schichtdicke, Gerät, Proctordichte zwischen 95–97 %) sowie einen Lageplan mit Höhenkontrollen.
    Schotterrasen
    Ein Schotterrasen ist eine Rasenfläche, die auf einer Schotterschicht aufgebaut ist. Er dient der Versickerung von Regenwasser und ist eine Alternative zu versiegelten Flächen.
    Verwandte Begriffe: Rasen, Versickerung, Flächenversiegelung
    Rasentragschicht
    Die Rasentragschicht ist die oberste Bodenschicht, in der die Rasenwurzeln wachsen. Sie besteht aus einer Mischung aus Oberboden, Sand und Kompost.
    Verwandte Begriffe: Oberboden, Substrat, Wurzelraum
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die als Unterbau für den Schotterrasen dient. Sie sorgt für die Stabilität und Wasserdurchlässigkeit des Aufbaus.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Fundament, Schotter
    Versickerung
    Versickerung bezeichnet das Eindringen von Regenwasser in den Boden. Sie trägt zur Grundwasserneubildung bei und entlastet die Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Regenwasserbewirtschaftung
    Flächenversiegelung
    Flächenversiegelung bezeichnet die Befestigung von Flächen mit wasserundurchlässigen Materialien wie Asphalt oder Beton. Sie verhindert die Versickerung von Regenwasser und beeinträchtigt den natürlichen Wasserhaushalt.
    Verwandte Begriffe: Bebauung, Infrastruktur, Umweltbelastung
    Rasenmischung
    Eine Rasenmischung ist eine Mischung aus verschiedenen Rasensorten, die auf die jeweiligen Standortbedingungen und Nutzungsanforderungen abgestimmt ist.
    Verwandte Begriffe: Saatgut, Gräser, Ansaat
    Kompost
    Kompost ist ein organisches Material, das durch die Zersetzung von Pflanzenresten und anderen organischen Abfällen entsteht. Er dient als Dünger und Bodenverbesserer.
    Verwandte Begriffe: Humus, Dünger, Bodenverbesserung
    1. Welche Vorteile hat ein Schotterrasen-Stellplatz?
      Ein Schotterrasen ist wasserdurchlässig, was die Versiegelung reduziert und die Regenwasserversickerung fördert. Er ist zudem kostengünstiger als eine Pflasterung und bietet eine natürliche Optik.
    2. Welche Nachteile hat ein Schotterrasen-Stellplatz?
      Ein Schotterrasen ist weniger belastbar als eine Pflasterung und erfordert regelmäßige Pflege (Mähen, Düngen, Nachsaat). Bei starker Beanspruchung kann es zu Fahrspuren und Verdichtungen kommen.
    3. Welche Rasensorten eignen sich für einen Schotterrasen-Stellplatz?
      Es eignen sich spezielle Rasenmischungen für Schotterrasen, die belastbar, trockenheitsverträglich und regenerationsfähig sind. Diese enthalten oft Anteile von Rohrschwingel, Wiesenrispe und Deutschem Weidelgras.
    4. Wie pflege ich einen Schotterrasen-Stellplatz?
      Ein Schotterrasen sollte regelmäßig gemäht, gedüngt und bei Bedarf nachgesät werden. Bei Verdichtungen kann eine Lockerung des Bodens mit einer Grabegabel oder einem Aerifizierer sinnvoll sein.
    5. Kann ich Recyclingmaterial für den Aufbau verwenden?
      Ja, Recyclingmaterial kann verwendet werden, sollte aber frei von Schadstoffen sein. Lassen Sie im Zweifelsfall eine Bodenprobe analysieren, um sicherzustellen, dass keine Umweltbelastungen vorliegen.
    6. Wie verhindere ich Staunässe im Schotterrasen?
      Eine gute Wasserdurchlässigkeit der Rasentragschicht ist entscheidend. Achten Sie auf eine ausreichende Drainage und vermeiden Sie verdichtete Bodenschichten. Eine Beimischung von Sand kann die Wasserdurchlässigkeit verbessern.
    7. Wie dick sollte die Rasentragschicht sein?
      Die Rasentragschicht sollte idealerweise 10-15 cm dick sein, um ausreichend Wurzelraum für den Rasen zu bieten und eine gute Wasserspeicherung zu gewährleisten.
    8. Welchen Schotter soll ich verwenden?
      Für die Tragschicht eignet sich ein Schotter der Körnung 2/32 mm. Achten Sie auf eine gute Verdichtung des Schotters, um eine stabile Basis zu schaffen.
    • Rasengittersteine verlegen
      Alternative Befestigungsmethode für Stellplätze mit Rasenanteil.
    • Ökopflaster für Stellplätze
      Wasserduchlässige Pflastersteine zur Reduzierung der Flächenversiegelung.
    • Regenwassermanagement im Garten
      Methoden zur Nutzung und Versickerung von Regenwasser im Garten.
    • Bodensubstrate für Rasenflächen
      Zusammensetzung und Eigenschaften verschiedener Bodensubstrate für Rasen.
    • Dauerhafte Stellplatzbefestigung
      Vergleich verschiedener Materialien und Methoden zur Stellplatzbefestigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schotterrasen, Stellplatz, Schotter, Rasen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Doppelstellplatz befestigen: Kies, Schotter oder Rasengitter? Kosten & Untergrund
  2. BAU-Forum - Ausbildung: Grund- und Weiterbildung - Parkplatz Maße: Breite, Länge & Größe für Stellplatz nach DIN-Norm?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - KFZ-Stellplätze planen: Maße, Abstände & Einfahrtsbreite optimal gestalten?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasengittersteine für PKW-Einfahrt: Tragfähigkeit, Unterbau & Alternativen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stellplatzbau in Eigenleistung: Baugenehmigung, Materialauswahl & Landschaftsbau-Ideen?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11354: Schotterrasen Stellplatz anlegen: Aufbau, Kosten & geeignete Materialien?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelstellplatz Untergrund: Pflaster, Kies oder Schotter – Erfahrungen & Tipps zur Befestigung?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wassergebundene Decke für Garagenzufahrt: Material, Ausführung & Entsiegelung im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasengitter für PKW/Wohnmobil-Stellplatz: Verlegung, Kosten & Erfahrungen mit Schwab OnTop?
  10. BAU-Forum - Neubau - Autoabstellplatz im Garten bauen: Kostengünstige Varianten, Aufbau & Genehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schotterrasen, Stellplatz, Schotter, Rasen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schotterrasen, Stellplatz, Schotter, Rasen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schotterrasen Stellplatz anlegen: Aufbau, Kosten & geeignete Materialien?
Suche nach: Schotterrasen Stellplatz: Anleitung & Material
Suche nach: Schotterrasen, Stellplatz, Schotter, Rasen, anlegen, Aufbau, Material, Kosten, Pflaster
