Pfostenträger Carport: Feuerverzinkt vs. Verzinkt – Unterschiede, Kosten & Empfehlungen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Pfostenträgers für einen Carport, wobei feuerverzinkte Varianten aufgrund ihrer höheren Korrosionsbeständigkeit oft bevorzugt werden. Es wird empfohlen, die statischen Anforderungen zu prüfen und gegebenenfalls einen Zimmermann zu konsultieren. Die nachträgliche Befestigung von U-Ankern anstelle von einbetonierten H-Ankern wird als mögliche Lösung diskutiert. Windlasten und die Stabilität der Dachplatten sind ebenfalls wichtige Aspekte.
Ich beabsichtige in der nächsten Zeit einen Carport aufzustellen. Die benötigten Punktfundamente habe ich bereits gegossen. Jetzt möchte ich höhenverstellbare Pfostenträger zum Aufdübeln nehmen. Ich habe jedoch festgestellt dass als Qualitäten oft "verzinkt" und weniger "feuerverzinkt" angeboten wird. Welche sollte ich bevorzugen? Und welche Variante sollte man nehmen? Die mit der U-Form (evtl. leichter zum Ausrichten der Pfosten) oder die mit dem Dorn (kann man die dann überhaupt ausrichten?)?
Danke & Gruß
T. Reich
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich feuerverzinkte Pfostenträger nach DINAbk. EN ISO 1461 – einfach verzinkte Varianten bergen ein akutes Standsicherheitsrisiko durch vorzeitige Korrosion und Materialversagen.
🔴 KRITISCH: Befestigen Sie die Pfostenträger nur mit A4-Edelstahl- oder hochfesten feuerverzinkten Dübeln (min. Festigkeitsklasse 8.8) – Standardstahldübel rosten innerhalb kurzer Zeit und gefährden die Fundamentverbindung.
⚠️ WICHTIG: Wählen Sie U-förmige Pfostenträger (Topf- oder Gabelträger) statt Dornanker – sie ermöglichen Höhenausgleich, Nachjustierung und bieten höhere Torsionssteifigkeit sowie bessere Lastverteilung im Fundament.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie unbedingt die statische Zulassung und Traglastangaben des Herstellers im Hinblick auf Wind-, Schnee- und Eigenlasten Ihres Carports – eine individuelle statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist bei Eigenbau dringend empfohlen.
Ich empfehle für Carport-Pfostenträger feuerverzinkte Ausführungen. Diese bieten einen deutlich besseren Korrosionsschutz als einfache verzinkte Träger, was besonders im Außenbereich wichtig ist.
Unterschiede:
- Verzinkt: Dünnere Zinkschicht, weniger widerstandsfähig gegen Rost.
- Feuerverzinkt: Dickere Zinkschicht, deutlich längere Lebensdauer, besserer Schutz.
Bei höhenverstellbaren Pfostenträgern ist es wichtig, auf eine stabile Ausführung und eine sichere Befestigung zu achten. Achten Sie auf die Traglastangaben des Herstellers und verwenden Sie geeignete Dübel für die Befestigung auf dem Fundament.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für den Carport feuerverzinkte Pfostenträger, um eine lange Lebensdauer und Stabilität zu gewährleisten. Prüfen Sie die Traglast und verwenden Sie passende Dübel.
Der Nutzer plant die Montage eines Carports auf bereits gegossenen Punktfundamenten und fragt nach der optimalen Wahl von Pfostenträgern. Die Unterscheidung zwischen feuerverzinkt und verzinkt ist hier von zentraler Bedeutung für die Langlebigkeit der Konstruktion. Bei der Feuerverzinkung wird das Bauteil in ein Zinkbad getaucht, was eine dickere und widerstandsfähigere Korrosionsschutzschicht erzeugt. Einfach verzinkte Teile (elektrolytisch verzinkt) bieten einen deutlich geringeren Schutz und sind für den Außenbereich bei direkter Witterungseinwirkung nicht ausreichend.
🔴 Gefahr: Die Wahl einfach verzinkter Pfostenträger für einen Carport stellt ein erhebliches Korrosionsrisiko dar. Diese können bereits nach wenigen Jahren durchrosten, was die Standsicherheit des gesamten Carports gefährdet. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko, da ein einstürzender Carport erhebliche Sach- und Personenschäden verursachen kann.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, höhenverstellbare Pfostenträger zu verwenden, ist fachlich korrekt. Diese ermöglichen einen exakten Höhenausgleich und verhindern, dass Holzpfosten direkt im Beton oder auf dem Boden stehen, was Fäulnis vorbeugt.
➕ Ergänzung: Bei der Wahl zwischen U-Form und Dorn ist die U-Form (auch als Gabel- oder Topfträger bekannt) für den Heimwerker klar zu bevorzugen. Der Dorn (Pfostenanker) erfordert ein exakt vorgebohrtes Loch im Pfosten und bietet kaum Spielraum für eine nachträgliche Ausrichtung. Die U-Form hingegen erlaubt ein leichtes Ausrichten des Pfostens, bevor dieser fixiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich feuerverzinkte Pfostenträger in U-Form. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung (Querschnitt des Trägers muss zum Pfostenmaß passen) und verwenden Sie für die Befestigung auf dem Betonfundament ausschließlich Edelstahl-Dübel (z.B. Hilti HUS oder Fischer FBS II). Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und prüfen Sie die statischen Vorgaben für Ihren Carport.
Bei der Auswahl von Pfostenträgern für einen Carport handelt es sich um ein tragendes Bauteil, das dauerhaft Wind-, Schnee- und Eigenlasten aufnimmt und sicher in das Fundament einleitet – hier ist die Langzeitstabilität und Korrosionsbeständigkeit entscheidend.
🔴 Gefahr: Standardverzinkte Pfostenträger weisen oft nur eine dünne Zinkschicht (elektrolytisch aufgebracht) mit geringer Schichtdicke (5–15 µm) auf und bieten bei ständiger Feuchteeinwirkung, insbesondere im Spritzwasserbereich oder bei direktem Erdkontakt, unzureichenden Korrosionsschutz – dies kann bereits nach wenigen Jahren zu Lochfraß, Materialverlust und tragender Schwächung führen.
🔴 Gefahr: Ein Versagen des Pfostenträgers durch Korrosion ist kein bloßes Schönheitsdefekt, sondern birgt ein konkretes Standsicherheitsrisiko: Bei Frostwechsel, Windlast oder Schneelast kann es zu plötzlichem Abknicken, Kippen oder Durchschlagen des Pfostens kommen – besonders kritisch bei Carports mit Dachüberstand oder Anbau an ein Gebäude.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung für feuerverzinkte Pfostenträger ist fachlich vollständig gerechtfertigt: Das Tauchverfahren erzeugt eine mindestens 50–80 µm dicke, metallurgisch verbundene Zinkschicht mit hervorragendem Langzeitschutz – zertifiziert nach DIN EN ISO 1461 und für Außenanwendungen mit hoher Beanspruchung zugelassen.
➕ Ergänzung: Die U-förmige Ausführung bietet nicht nur ein einfacheres Einrichten des Pfostens, sondern auch eine höhere Torsionssteifigkeit und bessere Lastverteilung im Fundament; Dornträger erfordern präzise Bohrungen und bieten bei Schiefstellung kaum Nachjustiermöglichkeiten – bei ungenauer Montage steigt das Risiko von Schiefstellungen und einseitigen Spannungen.
➕ Ergänzung: Wichtig ist zudem die Verwendung von hochfesten, korrosionsgeschützten Dübeln (z. B. A4-Edelstahl oder feuerverzinkt mit mindestens 8.8-Festigkeitsklasse) – Standardstahldübel rosten schnell und gefährden die Verbindung zwischen Träger und Fundament.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich feuerverzinkte Pfostenträger nach DIN EN ISO 1461 mit nachgewiesener CEAbk.-Kennzeichnung und statischer Zulassung; lassen Sie die Montage durch einen Fachbetrieb mit statischer Einweisung durchführen und dokumentieren – eine nachträgliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung ist bei Eigenbau dringend zu empfehlen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern feuerverzinkte Pfostenträger nach DIN EN ISO 1461 für Carports – mit klarem Verbot einfacher (elektrolytischer) Verzinkung im Außenbereich.
- Alle betonen die kritische Bedeutung der Korrosionsbeständigkeit für die Standsicherheit und benennen ein konkretes Versagensrisiko (Rost, Lochfraß, Abknicken, Kippen).
- Alle unterstützen den Einsatz höhenverstellbarer Pfostenträger zur Vermeidung von Feuchteeinwirkung auf Holzpfosten.
- GoogleAI nennt keine konkrete Norm (DIN EN ISO 1461) und erwähnt weder Dübelklasse noch Edelstahl-A4 – diese Details werden von DeepSeek und Qwen explizit gefordert.
- GoogleAI thematisiert nicht die Trägerform (U-Form vs. Dorn), während DeepSeek und Qwen klar die U-Form als sicherere, praktikablere Variante benennen.
- DeepSeek ergänzt die klare Empfehlung zur U-Form und nennt konkrete Dübelbeispiele (Hilti HUS, Fischer FBS II).
- Qwen ergänzt die Forderung nach CE-Kennzeichnung, statistischer Zulassung, hochfester Dübelklasse (8.8) sowie die dringende Empfehlung einer nachträglichen Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
- GoogleAI beschreibt "verzinkt" als "weniger widerstandsfähig", aber ohne klare Warnung vor Sicherheitsrisiko. DeepSeek und Qwen formulieren dies als 🔴 KRITISCHES Gefahrenpotenzial mit konkreten Folgen (Einsturz, Personenschäden). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, warnende Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, sicherheitsorientierten Vorgaben von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Normenkonformität, Dübelmaterial, Trägerform und statischer Begleitung. GoogleAIs Empfehlung ist grundsätzlich korrekt, aber unvollständig für eine sicherheitsgerechte Umsetzung.
Thema Status KI-Konsens Korrosionsschutz ✅ Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 ist zwingend erforderlich – einfache Verzinkung ist unzulässig und stellt ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar. Trägerform ✅ U-förmige Pfostenträger (Topf-/Gabelträger) sind klar zu bevorzugen – sie ermöglichen Höhenausgleich, Nachjustierung und bieten höhere Torsionssteifigkeit im Vergleich zum Dornanker. Dübelanforderung ⚠️ Konsens: Korrosionsgeschützte, hochfeste Dübel. Abwägung: GoogleAI nennt keine Spezifikation; DeepSeek fordert A4-Edelstahl oder vergleichbare feuerverzinkte Systeme (z. B. Hilti HUS); Qwen ergänzt Mindestfestigkeitsklasse 8.8. Statik & Zulassung ⚠️ Konsens: Traglast und statische Eignung prüfen. Abwägung: GoogleAI verweist allgemein auf Herstellerangaben; DeepSeek und Qwen fordern explizit CE-Kennzeichnung, statische Zulassung und dringend eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen. Sicherheitsrisiko bei Fehlwahl ❌ DeepSeek und Qwen beschreiben eindeutig ein akutes Standsicherheitsrisiko (Einsturz, Personenschäden); GoogleAI spricht lediglich von "kürzerer Lebensdauer". Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Fehlwahl = kritisches Risiko. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie feuerverzinkte U-förmige Pfostenträger nach DIN EN ISO 1461 mit CE-Kennzeichnung und statischer Zulassung; befestigen Sie sie ausschließlich mit A4-Edelstahl- oder feuerverzinkten Hochleistungsdübeln mindestens der Klasse 8.8; lassen Sie die Montage durch einen Fachbetrieb mit statischer Einweisung durchführen und dokumentieren – eine Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist bei Eigenbau zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion durch einfache Verzinkung → Materialverlust, Lochfraß, Pfostenbruch Plötzlicher Verlust der Standsicherheit, Einsturzgefahr bei Wind/Schnee, erhebliche Sach- und Personenschäden 🔴 Risiko Verwendung nicht normgerechter Dübel (z. B. Standardstahl) Frühes Versagen der Fundamentverbindung, unkontrollierte Schiefstellung, zusätzliche Spannungen im Tragwerk 🔴 Risiko Fehlende statische Abstimmung auf lokale Lasten (Windzone, Schneelast) Unterdimensionierung der Verbindung, Ermüdungsbruch, langfristige Instabilität ohne sofortige Sichtbarkeit 🔴 Risiko Dornträger bei ungenauer Montage → Schiefstellung, einseitige Belastung Unsymmetrische Lastverteilung, lokale Überbeanspruchung, beschleunigter Verschleiß des Trägers und Fundaments 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Begutachtung bei Eigenbau Kein Nachweis der Bauordnungskonformität, Versicherungsausschluss bei Schadensfall, rechtliche Haftungsrisiken ✅ Chance Feuerverzinkte U-Träger mit Höhenverstellung Langzeitstabilität >30 Jahre, Vermeidung von Holzfaulnis, einfache Montage und Nachjustierung ✅ Chance Nutzung von CE-geprüften, normkonformen Komponenten Sicherstellung der Bauordnungskonformität, vollständige Versicherbarkeit, einfache Behördenabnahme ✅ Chance Fachliche Einbindung eines Tragwerksplaners bereits in der Planungsphase Erstellung einer individuellen statischen Berechnung, Optimierung der Konstruktion, langfristige Wertbeständigkeit des Carports ✅ Chance Verwendung hochfester A4-Edelstahldübel Permanente Verbindungssicherheit ohne Korrosionsrisiko, keine Nachbesserung oder Austausch notwendig ✅ Chance Durchführung einer abschließenden Begutachtung durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, mögliche Wertsteigerung beim Immobilienverkauf Orientierungshilfen
- Feuerverzinkte Träger nach DIN EN ISO 1461 beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete, feuerverzinkte U-förmige Pfostenträger mit statischer Zulassung – keine einfach verzinkten oder nicht normkonformen Produkte.
- Hochfeste A4-Edelstahldübel einsetzen: Verwenden Sie nur Dübel der Festigkeitsklasse mindestens 8.8 aus A4-Edelstahl (z. B. Hilti HUS 3 oder Fischer FBS II A4) – niemals Standardstahl oder unbekannte Marken.
- Statik durch Fachmann prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Montage einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer statischen Berechnung für Ihren konkreten Standort (Windzone, Schneelast, Fundamentbeschaffenheit) und dokumentieren Sie diese schriftlich.
- Montage durch autorisierten Fachbetrieb durchführen lassen: Vereinbaren Sie die Montage mit einem Betrieb, der Erfahrung mit Carport-Anbauten hat und in der Lage ist, die statische Einweisung schriftlich zu dokumentieren.
- Quittungen, Zertifikate und Prüfberichte sammeln: Archivieren Sie alle Nachweise (CE-Dokumente, Zulassung, statische Berechnung, Einweisungsprotokoll, Rechnungen) mindestens 30 Jahre – sie sind bei Schadensfällen und bei Immobilienverkauf zwingend erforderlich.
- Nachträgliche Begutachtung durch Sachverständigen veranlassen: Beauftragen Sie nach Fertigstellung einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerke (z. B. durch die ARGE Bauphysik oder TÜV) zur abschließenden Bauabnahme.
- Feuerverzinkung
- Ein Verfahren zum Schutz von Stahl vor Korrosion, bei dem das Stahlbauteil in geschmolzenes Zink getaucht wird. Dadurch entsteht eine dicke, widerstandsfähige Zinkschicht.
Verwandte Begriffe: Verzinkung, Korrosionsschutz, Zinkschicht. - Verzinkung
- Ein Verfahren zum Aufbringen einer Zinkschicht auf Stahl, um diesen vor Korrosion zu schützen. Es gibt verschiedene Verzinkungsverfahren, darunter die galvanische Verzinkung und die Feuerverzinkung.
Verwandte Begriffe: Feuerverzinkung, Galvanisierung, Korrosion. - Punktfundament
- Eine einzelne, isolierte Gründung für ein Bauwerk, beispielsweise für einen Carportpfosten. Es besteht in der Regel aus Beton und dient dazu, die Last des Bauwerks in den Boden abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Gründung. - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahl führt Korrosion zur Bildung von Rost.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Korrosionsschutz. - Traglast
- Die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Die Traglast muss bei der Planung und Ausführung von Bauwerken berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Belastung, Statik, Festigkeit. - Aufdübeln
- Eine Befestigungsmethode, bei der ein Bauteil mit Dübeln an einem Untergrund befestigt wird. Dies ist eine gängige Methode zur Befestigung von Pfostenträgern auf Betonfundamenten.
Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigung, Montage. - Höhenverstellbar
- Die Eigenschaft eines Bauteils, in der Höhe verstellt werden zu können. Höhenverstellbare Pfostenträger ermöglichen den Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund.
Verwandte Begriffe: Justierbar, Nivellierbar, Anpassbar.
- Was ist der Unterschied zwischen verzinkten und feuerverzinkten Pfostenträgern?
Verzinkte Pfostenträger haben eine dünnere Zinkschicht und sind weniger korrosionsbeständig als feuerverzinkte. Feuerverzinkte Träger werden in geschmolzenes Zink getaucht, wodurch eine dickere, widerstandsfähigere Schicht entsteht. - Warum sind feuerverzinkte Pfostenträger für Carports besser geeignet?
Carports sind Witterungseinflüssen ausgesetzt. Feuerverzinkte Pfostenträger bieten einen besseren und dauerhafteren Schutz vor Korrosion durch Regen, Schnee und UV-Strahlung. Dies verlängert die Lebensdauer des Carports erheblich. - Welche Traglast sollten Pfostenträger für einen Carport haben?
Die erforderliche Traglast hängt von der Größe und Konstruktion des Carports ab. Es ist wichtig, die Lasten (Eigengewicht, Schnee, Wind) zu berechnen und Pfostenträger mit ausreichender Traglast auszuwählen. Im Zweifelsfall einen Statiker konsultieren. - Wie befestige ich Pfostenträger richtig auf einem Punktfundament?
Verwenden Sie geeignete Dübel, die für Beton zugelassen sind. Achten Sie auf die richtige Größe und Anzahl der Dübel gemäß den Herstellerangaben. Die Oberfläche des Fundaments sollte eben sein, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. - Kann ich höhenverstellbare Pfostenträger auch nachträglich einbauen?
Ja, höhenverstellbare Pfostenträger sind ideal, um Unebenheiten auszugleichen oder nachträglich Anpassungen vorzunehmen. Achten Sie darauf, dass die Verstellbarkeit den Anforderungen entspricht und die Stabilität nicht beeinträchtigt wird. - Was kostet ein feuerverzinkter Pfostenträger im Vergleich zu einem verzinkten?
Feuerverzinkte Pfostenträger sind in der Regel etwas teurer als verzinkte, da der Herstellungsprozess aufwendiger ist. Die höheren Kosten lohnen sich jedoch aufgrund der längeren Lebensdauer und des besseren Korrosionsschutzes. - Muss ich Pfostenträger warten?
Feuerverzinkte Pfostenträger sind wartungsarm. Eine regelmäßige Sichtprüfung auf Beschädigungen oder Rostbildung ist dennoch empfehlenswert. Bei Bedarf können beschädigte Stellen mit Zinkspray behandelt werden. - Welche Alternativen gibt es zu Stahl-Pfostenträgern?
Neben Stahl gibt es auch Pfostenträger aus Edelstahl, die noch korrosionsbeständiger sind, aber auch teurer. Für bestimmte Anwendungen können auch Holzpfosten mit speziellem Holzschutz verwendet werden, dies ist aber weniger üblich im Carportbau.
- Carport Baugenehmigung
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports. - Fundament für Carport erstellen
Anleitung zum Erstellen eines geeigneten Fundaments für einen Carport. - Holzschutz für Carport
Tipps zum Schutz des Carportholzes vor Witterungseinflüssen und Schädlingen. - Carport Statik berechnen
Hinweise zur Berechnung der Statik eines Carports. - Dachformen für Carports
Übersicht über verschiedene Dachformen für Carports und deren Vor- und Nachteile.
Pfostenträger: H-Anker statisch erforderlich für Carport?
Schlecht für Ihre Fundamente
denn alle mir bekannten Carports haben als Pfostenträger H-Anker, wohl aus statischen Gründen. Was sagt denn Ihre Statik zu den Pfostenträgern? -
Statik Carport: Pfostenträger-Belastung – Bauträger nicht verfügbar
Antwort zu "schlecht für ihre Fundamente"
In der Statik steht lediglich "Anschluss ans Fundament mittels Pfostenträgern (zul. Belastung beachten)!?
Ich muss noch erwähnen, bevor jemand nachfragt, dass Bauträger und Architekt nicht mehr am Markt sind! (Sonst hätte ich die ja fragen können) -
Zusatzinfo: Pfostenträger-Diskussion im Bau.net-Forum
Dazu gab es doch mal ...
Dazu gab es doch mal einen guten Tipp von JDB. Ah ja:
Herzliche Grüße, -
Update: Simpson Strongtie Stützenfüße – Produktdetails (PDF)
Nachschieb:
der Deep-Link im Beitrag 1210 ist mittlerweile veraltet, deshalb hier noch das update:
Nochmals herzliche Grüße, -
Empfehlung: Zimmermann für Carport-Pfostenträger-Auswahl konsultieren
Antwort zu Tom Köhl
Besten Dank erstmal für den Link. Habe zwar heute morgen 'ne halbe Stunde die Suchmaschine bemüht, aber bei über 600 Treffern zum Thema Carport ist mir der wohl durchgegangen.
Da mich der andere Beitrag jetzt doch etwas verunsichert hat werde ich doch 'nen Zimmermann aus der Gegend dazu holen, damit der sich die Sache mal anschaut!
Nochmal Danke & Gruß -
Gute Entscheidung,
viel Glück! -
Pfostenträger-Montage: Aufschrauben mit Injektionsmörtel – Anleitung
Das Problem ist doch
das die abgebildeten Pfostenträger für den Laien nicht zu realisieren sind. Vorstellen könnte ich mir ggf noch, "normale" aufschraubbare Pfostenträger mit Gewindestangen und Injektionshülsen zuzüglich dem dazugehörigen Kleber in den gut ausgehärteten Beton einzubringen. Aber bitte vorher mal die statischen Erfordernisse etc. bei Fischer nachlesen. -
Carport-Fundament: U-Anker statt H-Anker nachträglich befestigen
Statik, voreilig, nun Probleme
Hier mal wieder das typische Beispiel. Fundamente sind vorhanden. Träger für die Pfosten nicht. Normalerweise muss man bei einem Carport H-Anker von einer Länge mit 80 cm benutzen. Die können Sie nun nicht mehr miteinbetonieren. Auf alle Fälle sollten Sie U-Anker verwenden , die mit speziellen Dübeln, Länge ca. 20 cm , verankert werden können. -
⚠️ Warnung: Windlasten bei Carport-Aussteifung unterschätzt!
Vorsicht an alle, die hier leichtfertig Antworten.
Bei freistehenden Carports wird die Windaussteifung oftmals über Seilverspannungen (Vertikalverbände)
Die Windlasten sind zwar relativ gering, wenn die Verspannung aber konstruktionsbedingt ca. 40-50 cm oberhalb des Geländes angeschlossen wird, dann wirken enorme Kräfte auf die Verschraubung auf dem Fundament. Viele Aussteifungskonstruktionen, die ich so sehe, funktionieren nicht einmal theoretisch. Der Zufall ist's, der diese Carports zusammenhält!
Auch wenn's jetzt wieder Laienhähme hagelt, Standsicherheit sollte kein Glücksspiel sein! -
Frage: Sind Kunststoffdachplatten die Carport-Schwachstelle?
Frage an den Experten JDB
Hallo JDB, die Windlast bei den Carports ist mir soweit verständlich, auch der ggf. auftretender Windsog. Ist aber bei der üblichen BCK (BillichCarportKonstruktion) nicht eher die Schwachstelle die Verschraubung der Kunststoffdachplatten? Wenn hier eine Windlast in irgend einer Form auftritt, ist es nicht wahrscheinlicher, das in der Regel die Kunststoffplatten vom Dach gerissen werden bevor der ganze Carport in die Knie geht? Bleiben eventuell deshalb die meisten Carports stehen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pfostenträger für Carport: Feuerverzinkt vs. Verzinkt – Empfehlungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Pfostenträgers für einen Carport, wobei feuerverzinkte Varianten aufgrund ihrer höheren Korrosionsbeständigkeit oft bevorzugt werden. Es wird empfohlen, die statischen Anforderungen zu prüfen und gegebenenfalls einen Zimmermann zu konsultieren. Die nachträgliche Befestigung von U-Ankern anstelle von einbetonierten H-Ankern wird als mögliche Lösung diskutiert. Windlasten und die Stabilität der Dachplatten sind ebenfalls wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Warnung: Windlasten bei Carport-Aussteifung unterschätzt! wird darauf hingewiesen, dass Windlasten bei freistehenden Carports oft unterschätzt werden und enorme Kräfte auf die Verschraubung am Fundament wirken können. Daher sollte die Aussteifungskonstruktion sorgfältig geplant werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Update: Simpson Strongtie Stützenfüße – Produktdetails (PDF) liefert einen Link zu Produktdetails von Simpson Strongtie Stützenfüßen, die als Alternative in Betracht gezogen werden können. Diese bieten verschiedene Optionen für die Befestigung von Pfosten auf Fundamenten.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Pfostenträger-Montage: Aufschrauben mit Injektionsmörtel – Anleitung wird die Möglichkeit der nachträglichen Montage von Pfostenträgern durch Aufschrauben mit Gewindestangen und Injektionsmörtel in den Beton diskutiert. Es wird jedoch empfohlen, vorher die statischen Erfordernisse zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Zimmermann aus der Gegend zu kontaktieren (siehe Empfehlung: Zimmermann für Carport-Pfostenträger-Auswahl konsultieren), um die spezifischen Anforderungen des Carports zu beurteilen und die passende Pfostenträger-Lösung auszuwählen. Die Statik sollte unbedingt berücksichtigt werden, um die Sicherheit und Stabilität des Carports zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfostenträger, Carport, Punktfundament, Aufdübeln". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
- … außerdem korrosionsbeständige Verbindungen, Holzschutz bei Erdberührung (geeignete Druckimprägnierung oder Trennung durch Pfostenträger) und die Dimensionierung der Unterkonstruktion (Balkenquerschnitte, Auflagerlängen) nach den angegebenen Lastannahmen …
- … stattdessen empfehlen Fachnormen wie die DINAbk. 1052 oder Herstellerangaben mindestens 6-9 Punktfundamente in einem Raster von maximal 1,5-2 m Abstand. …
- … Punktfundament …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
- … Beton einbetoniert, um eine stabile Verankerung zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Zaunpfosten, Fundament. …
- … auf den Baugrund überträgt. Im Gartenbau dient ein Fundament dazu, Zäune, Carports oder andere Bauwerke standsicher zu verankern.[br]Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, …
- … Punktfundament. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport Pfostenträger auf Winkelstützen: Statik, Sicherheit & Lastverteilung prüfen?
- … Carport Pfostenträger auf Winkelstützen …
- … Carport Pfostenträger auf Winkelstützen montieren? Infos zu Statik, Sicherheit, Lastverteilung und Fundament. Jetzt informieren und sicher bauen! …
- … Carport, Pfostenträger, Winkelstützen, Statik, Fundament, Lastverteilung, Sicherheit, Bauen, Traverse, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger auf Punktfundament befestigen: Kleber, Dübel oder Einbetonieren? Anleitung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai-Pfosten einbetonieren: Tiefe, Fundament & Haltbarkeit für Sonnensegel?
- … Pfostenträger: GoogleAI erwähnt keine spezifische Trägerlösung, DeepSeek und Qwen fordern beide explizit feuerverzinkte oder edelstahlbasierte Pfostenträger – Abweichung zugunsten der sichereren, konstruktiv fundierten Empfehlung. …
- … Pfostenträger …
- … DeepSeek und Qwen einheitlich pro Pfostenträger aus feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse selber bauen: Kosten, Holzarten (Douglasie, Lärche) & Punktfundamente?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger versetzt befestigen bei Grenzbebauung: Lösungen für Carport-Montage?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Carport-Fundament wiederverwenden: Tragfähigkeit für 12x12 Pfosten prüfen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - U-Pfostenträger für Zaunbau: 2 oder 4 Löcher – Was ist stabiler & sicherer?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Punktfundamente bauen: Hohlblocksteine ausgießen vs. alternative Füllung? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfostenträger, Carport, Punktfundament, Aufdübeln" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfostenträger, Carport, Punktfundament, Aufdübeln" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfostenträger Carport: Feuerverzinkt vs. Verzinkt – Unterschiede, Kosten & Empfehlungen?
Suche nach: Pfostenträger Carport: Verzinkt oder Feuerverzinkt?
Suche nach: Pfostenträger, Carport, feuerverzinkt, verzinkt, Punktfundament, Aufdübeln, Höhenverstellbar, Korrosion
