Beton wasserdicht streichen: Welche Anstriche schützen vor Feuchtigkeit?
Dieser Thread diskutiert die Möglichkeiten, Beton wasserdicht zu streichen, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen. Es werden verschiedene Anstriche und Methoden zur Abdichtung von Beton vorgestellt, insbesondere im Kontext eines kleinen Bachlaufs aus Beton. Der Fokus liegt auf der Auswahl des richtigen Anstrichs für eine effektive und dauerhafte Abdichtung.
Hallo!
Ich suche einen Anstrich der Beton Wasserdicht macht.
Gibt es sowas?
Danke für Eure Antworten!
Sanno
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Beschichtung Asbest- und Schadstoffprüfung im Beton (insb. bei Bauten vor 1990) durch zertifiziertes Labor veranlassen.
    🔴 KRITISCH: Keinen Anstrich auf der Innenseite bei drückendem Wasser oder kapillar aufsteigender Feuchtigkeit anbringen – Risiko von Wasserstau, Frostschäden und Abplatzung.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsursache (Kondensat, Sickerwasser, Druckwasser, kapillare Feuchtigkeit) durch Sachverständigen klären – keine Oberflächenbehandlung ohne Diagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Betonoberfläche vor Beschichtung fachgerecht vorbereiten: reinigen, trocknen, Risse fachgerecht sanieren – keine Haftung ohne saugfähigen, fettfreien Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: "Wasserdichter Anstrich" ist ein irreführender Begriff – nur zugelassene, mehrschichtige Dichtungssysteme nach DINAbk. EN 1504-2 oder DIN 18195 bieten bauphysikalisch gesicherten Feuchteschutz.
    Ich empfehle Ihnen, für einen wasserdichten Betonanstrich folgende Produktkategorien in Betracht zu ziehen:
    • Reaktionsharzbeschichtungen: Diese bilden eine sehr dichte, chemikalienbeständige Schicht.
    • Zementäre Beschichtungen: Diese sind diffusionsoffen und gut geeignet, wenn Restfeuchte im Beton vorhanden ist.
    • Bitumenanstriche: Diese sind besonders wasserdicht, aber nicht UV-beständig und daher eher für erdberührte Bauteile geeignet.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
    • Wasserdruckbeständigkeit: Angabe in bar.
    • UV-Beständigkeit: Relevant für Außenanwendungen.
    • Verarbeitungshinweise: Beachten Sie die Herstellerangaben zur Vorbereitung des Untergrunds und zur Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Anstrich für Ihren spezifischen Anwendungsfall auszuwählen.
    Der Nutzer fragt nach einem Anstrich, der Beton wasserdicht macht. Dies ist ein typisches Problem bei Kellern, Fundamenten oder Außenwänden. Die Frage ist grundsätzlich berechtigt, aber die Antwort ist komplexer als ein einfaches "Ja, gibt es". Es kommt entscheidend auf die Art der Feuchtigkeit an: ob es sich um drückendes Wasser (Grundwasser) oder nicht drückendes Wasser (Spritzwasser, Bodenfeuchte) handelt.
    🔴 Gefahr: Ein einfacher "wasserfester" Anstrich auf der Innenseite kann bei drückendem Wasser oder kapillar aufsteigender Feuchtigkeit kontraproduktiv sein. Er versiegelt die Oberfläche, sodass die Feuchtigkeit im Beton gefangen wird. Dies führt zu Frostschäden (Abplatzungen) oder zur Zerstörung des Anstrichs. Zudem kann der Wasserdruck den Anstrich von innen abdrücken.
    ✅ Zustimmung: Es gibt spezielle zementäre Dichtschlämmen (z.B. nach WTAAbk.) oder mineralische Dichtputze, die für den Außenbereich geeignet sind. Diese sind dampfdiffusionsoffen und können Feuchtigkeit regulieren. Für den Innenbereich bei nicht drückendem Wasser sind Silikatfarben oder spezielle Sperranstriche möglich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Vorbereitung: Der Beton muss sauber, fettfrei und saugfähig sein. Risse müssen mit geeignetem Material (z.B. Epoxidharz) geschlossen werden. Eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte erfordert in der Regel eine Horizontalsperre oder eine Abdichtung von außen (Perimeterdämmung).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Art der Feuchtigkeit durch einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung klären. Führen Sie einen einfachen Test durch: Kleben Sie eine Folie über Nacht auf den Beton. Ist die Folie innen nass, liegt Kondensfeuchte vor. Ist der Beton darunter nass, handelt es sich um aufsteigende Feuchtigkeit. Beauftragen Sie dann einen Fachmann für die korrekte Abdichtung.
    Beton ist ein poröses Baumaterial, das grundsätzlich nicht vollständig wasserdicht ist – auch nach Beschichtung mit handelsüblichen Anstrichen. Kein Farbanstrich macht Beton dauerhaft wasserdicht im Sinne einer wasserundurchlässigen Barriere wie eine Abdichtung nach DIN 18195 oder DIN EN 1504-2.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, Feuchtigkeitsschäden an Betonbauteilen (z. B. Kelleraußenwänden, Terrassen oder Garagenböden) allein durch Anstriche zu beheben, birgt erhebliche Risiken: Wasserstau, Frostschäden, Salzausblühungen, Betonabplatzungen und langfristig Korrosion der Bewehrung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "wasserdicht streichen" ist technisch irreführend – es gibt keine "wasserdichten Farben", sondern lediglich wasserabweisende, wasserdampfdurchlässige oder wasserdichtende Systeme mit mehrschichtigen, speziell zugelassenen Beschichtungen.
    ➕ Ergänzung: Für dauerhaften Feuchteschutz sind stets die Ursache (z. B. fehlende Horizontalsperre, mangelhafte Entwässerung, kapillare Feuchtigkeit) und die Belastungsart (Druckwasser, Sickerwasser, Kondensat) zu analysieren – nicht nur die Oberflächenbehandlung.
    ✅ Zustimmung: Es gibt hochwertige, reaktive Silikat- oder Siloxan-basierte Beschichtungen, die die Wasseraufnahme reduzieren und die Oberfläche hydrophobieren – doch sie schützen nur vor oberflächlicher Nässe, nicht vor aufsteigender oder drückender Feuchtigkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Anstrich könne Beton "wasserdicht machen", widerspricht den Grundlagen der Bauphysik und Baustofftechnik – Beton wird durch Beschichtung nicht zu einem wasserdichten Baustoff, sondern lediglich oberflächlich modifiziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer Beschichtung unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter, um Art, Ursache und Ausmaß der Feuchtigkeitsbelastung zu ermitteln – nur so lässt sich eine fachgerechte, dauerhafte und sicherheitskonforme Lösung wählen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass ein einfacher Anstrich Beton nicht dauerhaft wasserdicht macht und dass die Ursache der Feuchtigkeit ermittelt werden muss.
    • Alle warnen vor der Gefahr von Wasserstau und Schäden bei falscher Anwendung – insb. bei drückendem Wasser oder Innenseitenbeschichtung.
    • GoogleAI fokussiert auf Produktkategorien (Reaktionsharz, Zement, Bitumen) und technische Auswahlkriterien (UV-Beständigkeit, Wasserdruckbeständigkeit), ohne primär vor bauphysikalischen Risiken zu warnen.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen stark die bauphysikalische Grenze hervor: Qwen spricht von "technisch irreführendem Begriff", DeepSeek konkretisiert das Risiko des "Fangens" von Feuchtigkeit im Beton.
    • DeepSeek liefert den praktischen Folientest zur Feuchtigkeitsdiagnose und betont die Notwendigkeit einer Horizontalsperre oder Außenabdichtung.
    • Qwen ergänzt die klare Abgrenzung zu Normen (DIN 18195 / DIN EN 1504-2) und betont, dass nur zertifizierte Dichtungssysteme, nicht Farbanstriche, baurechtlich anerkannten Feuchteschutz bieten.
    • GoogleAI suggeriert mit der Aufzählung von "wasserdichten" Produktkategorien (z. B. "Reaktionsharzbeschichtungen bilden eine sehr dichte, chemikalienbeständige Schicht") eine funktionale Wasserdichtigkeit – in Widerspruch zu Qwen ("kein Farbanstrich macht Beton dauerhaft wasserdicht") und DeepSeek ("kontraproduktiv bei drückendem Wasser").
    • Der sicherere Konsens nach Vorsichtsprinzip stützt Qwen und DeepSeek: Ein Anstrich ist nie eine Ersatzabdichtung – die sicherere Aussage lautet: "Beton wird durch Beschichtung nicht wasserdicht".
    • Bevorzugung der bauphysikalisch konservativen Einschätzung von Qwen und DeepSeek – insbesondere bei sicherheitsrelevanten Anwendungen (Kelleraußenwände, Fundamente).
    • GoogleAIs Produktübersicht darf nur im Kontext der klaren Einschränkung genutzt werden, dass diese Systeme ausschließlich bei definierten, geringen Belastungen (z. B. Spritzwasser, Kondensat) und nach fachlicher Vorabdiagnose sinnvoll sind.
    Grundsätzliche Wasserdichtigkeit durch Anstrich ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen dies eindeutig ab ("nicht wasserdicht", "irreführender Begriff"); GoogleAI suggeriert durch Produktbeschreibungen eine funktionale Dichtigkeit – Konsens folgt der sichereren, bauphysikalisch korrekten Position: Beton wird durch Anstrich nicht wasserdicht.
    Feuchtigkeitsdiagnose vor Maßnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit die Klärung der Feuchtigkeitsart (Kondensat, Druckwasser, kapillare Feuchtigkeit) durch Experten oder praxisnahe Tests (z. B. Folientest).
    Risiko bei Innenseitenabdichtung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Schäden bei drückendem Wasser; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens ergibt sich aus den beiden ausführlicheren Analysen.
    Anforderung an Untergrundvorbereitung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen Reinigung, Trocknung, Rissversiegelung; GoogleAI erwähnt "Vorbereitung" allgemein – Konsens: fachgerechte Vorbehandlung ist unverzichtbar, jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Nur Qwen benennt DIN EN 1504-2 / DIN 18195 explizit; DeepSeek spricht von "zementären Dichtschlämmen nach WTA"; GoogleAI lässt dies aus – Konsens: für dauerhaften Schutz sind nur zugelassene, normkonforme Systeme geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Anstrich allein ist niemals eine Abdichtung. Für wirksamen, dauerhaften Feuchteschutz ist stets eine bauphysikalisch abgesicherte Gesamtlösung – bestehend aus Ursachenanalyse, gegebenenfalls baulicher Korrektur (z. B. Entwässerung, Horizontalsperre) und normkonformem, mehrschichtigem Dichtungssystem – erforderlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtigkeitsdiagnose vor Beschichtung Langfristige Schäden am Beton (Abplatzungen, Frostschäden), Versagen der Beschichtung, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung eines Anstrichs bei drückendem Wasser (z. B. Keller außen) Wasserstau im Beton, Ablösung der Beschichtung, Schäden an Bewehrung, Gefahr von Bauschäden und Gesundheitsrisiken (Schimmel)
    🔴 Risiko Fehlende Asbest- oder Schadstoffprüfung bei Altbauten Gesundheitsgefährdung durch Asbestfreisetzung bei Schleifarbeiten, strafrechtliche Konsequenzen, Nachbesserungsauflagen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Untergrundvorbereitung (fettige, feuchte oder nicht saugfähige Oberfläche) Keine Haftung des Anstrichs, frühzeitiges Versagen, Wiederholungsaufwand und Kostensteigerung
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Produkte ohne Prüfzeugnis (z. B. nach ZTV-ING oder DIN EN 1504-2) Kein baurechtlich anerkannter Schutz, Ausschluss der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Anwendung zementärer Dichtschlämme nach WTA bei Sickerwasser Langlebiger, diffusionsoffener Schutz, geringe Wartung, keine Kondensationsprobleme
    ✅ Chance Einsatz von reaktiven Silikat- oder Siloxan-Beschichtungen bei Kondensat- oder Spritzwasserbelastung Verbesserte Oberflächenhydrophobie, Schutz vor Verwitterung, leichtere Reinigung, keine Dampfsperre
    ✅ Chance Systematische Ursachenbehebung (z. B. verbesserte Entwässerung, Anbringen einer Horizontalsperre) Nachhaltige, langfristige Lösung ohne Oberflächen-"Kosmetik", Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach BVS-Richtlinie) Präzise Diagnose, rechtssichere Dokumentation, gezielte Maßnahmen, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Einsatz moderner, nachhaltiger Dichtungssysteme mit Recyclinganteilen oder geringem CO₂-Fußabdruck Erhöhung der Ökobilanz, Erfüllung von Nachhaltigkeitsanforderungen (z. B. KfW), zukunftsorientierte Sanierung
    1. Asbest- und Schadstoffprobe beauftragen: Lassen Sie bei Bauten vor 1990 unbedingt eine schriftliche Asbestanalyse durch ein akkreditiertes Labor durchführen – vor jeglichem Schleifen oder Bohren.
    2. Feuchtigkeitsursache klären: Führen Sie den Folientest (24 h auf Beton kleben) durch und beauftragen Sie anschließend einen Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit BVS-Zertifizierung), um Druckwasser, Kapillarfeuchte oder Kondensat eindeutig zu differenzieren.
    3. Dichtungssystem nach Norm wählen: Für dauerhaften Schutz nur Systeme mit gültigem Prüfzeugnis nach DIN EN 1504-2 oder DIN 18195 verwenden – achten Sie auf die konkrete Anwendungsbestätigung (z. B. "für Außenwand bei Sickerwasser").
    4. Fachgerechte Untergrundvorbereitung sicherstellen: Reinigen Sie den Beton mechanisch (z. B. mit Bürstenscheibe), entfernen Sie alle Altanstriche, schließen Sie Risse mit geeignetem Epoxidharz und überprüfen Sie die Saugfähigkeit mit dem Wassertröpfchentest.
    5. Baugutachter für Planung einschalten: Bevor Sie Material bestellen oder Handwerker beauftragen, lassen Sie vom Gutachter eine schriftliche, bauphysikalisch gesicherte Maßnahmenempfehlung mit Verantwortungserklärung erstellen.
    6. Entwässerung und Sperren prüfen: Lassen Sie durch einen Geotechniker oder Fachplaner (Baukonstruktion) prüfen, ob eine funktionierende Außenentwässerung vorhanden ist und ob eine Horizontalsperre im Mauerwerk fehlt oder beschädigt ist.
    Beton
    Beton ist ein künstlich hergestellter Baustoff aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser. Er wird häufig im Bauwesen verwendet und kann durch Zugabe von Zusatzmitteln und -stoffen in seinen Eigenschaften verändert werden.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton
    Anstrich
    Ein Anstrich ist eine Beschichtung, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um diese zu schützen, zu verschönern oder zu kennzeichnen. Anstriche können aus verschiedenen Materialien wie Farben, Lacken oder Lasuren bestehen.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Farbe, Lack
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile oder Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien wie Bitumen, Kunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wasserdichtigkeit
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen entweichen zu lassen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Reaktionsharz
    Reaktionsharze sind Kunstharze, die durch eine chemische Reaktion aushärten. Sie werden häufig für Beschichtungen und Klebstoffe verwendet und zeichnen sich durch hohe Festigkeit und Beständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Kunstharz
    Zementäre Beschichtungen bestehen hauptsächlich aus Zement und werden mit Wasser angerührt. Sie sind diffusionsoffen und eignen sich gut für die Sanierung von feuchten Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Mineralische Beschichtung, Zementschlämme, Betoninstandsetzung
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerartiges Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserdicht und wird häufig für Abdichtungen im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Dachabdichtung
    1. Welche Vorarbeiten sind notwendig, bevor ich Beton streiche?
      Der Beton muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile und Verschmutzungen sollten entfernt werden. Bei Bedarf ist eine Grundierung empfehlenswert, um die Haftung des Anstrichs zu verbessern.
    2. Kann ich jeden Beton wasserdicht streichen?
      Grundsätzlich ja, aber die Wahl des Anstrichs hängt von der Art der Belastung (z.B. stehendes Wasser, Spritzwasser) und den Umgebungsbedingungen ab. Stark saugende Betone benötigen möglicherweise mehrere Anstriche.
    3. Wie lange hält ein wasserdichter Betonanstrich?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität des Anstrichs, der Beanspruchung und der fachgerechten Verarbeitung ab. Hochwertige Anstriche können bei guter Pflege viele Jahre halten.
    4. Was bedeutet diffusionsoffen bei einem Betonanstrich?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass der Anstrich Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, wenn Feuchtigkeit aus dem Beton entweichen muss, um Schäden zu vermeiden.
    5. Kann ich einen wasserdichten Anstrich auch auf bereits gestrichenen Beton auftragen?
      Das ist möglich, wenn der alte Anstrich tragfähig und sauber ist. Es ist jedoch ratsam, die Verträglichkeit des neuen Anstrichs mit dem alten zu prüfen.
    6. Welche Rolle spielt die Trocknungszeit beim Betonanstrich?
      Die Trocknungszeit ist entscheidend für die Bildung einer dauerhaften, wasserdichten Schicht. Beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben zur Trocknungszeit, bevor Sie den Beton der Feuchtigkeit aussetzen.
    7. Wie erkenne ich, ob ein Betonanstrich wasserdicht ist?
      Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen und Zertifizierungen des Herstellers. Eine wasserdichte Beschichtung sollte eine hohe Wasserdruckbeständigkeit aufweisen.
    8. Was kostet ein wasserdichter Betonanstrich?
      Die Kosten variieren je nach Art des Anstrichs, der benötigten Menge und den Vorarbeiten. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Beton richtig reinigen
      Tipps zur Reinigung von Betonoberflächen vor dem Anstrich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller beheben
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Betonfassade sanieren
      Anleitung zur Sanierung einer Betonfassade.
    • Garagenboden abdichten
      Methoden zur Abdichtung eines Garagenbodens.
    • Balkon abdichten
      Schritte zur Abdichtung eines Balkons.
  2. Beton Bachlauf abdichten: Anstrich für Wasserdichtigkeit
    brauche ich übrigens um einen kleinen bachlauf den ...
    brauche ich übrigens um einen kleinen bachlauf den ich aus Beton gemacht habe richtig dicht zu bekommen
    Beton wasserdicht streichen: Anstriche für Feuchtigkeitsschutz
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Möglichkeiten, Beton wasserdicht zu streichen, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen. Es werden verschiedene Anstriche und Methoden zur Abdichtung von Beton vorgestellt, insbesondere im Kontext eines kleinen Bachlaufs aus Beton. Der Fokus liegt auf der Auswahl des richtigen Anstrichs für eine effektive und dauerhafte Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Abdichtung eines Beton-Bachlaufs ist die Wahl des richtigen Anstrichs entscheidend, um langfristig Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Beachten Sie die spezifischen Anforderungen des Projekts, wie im Beitrag Beton Bachlauf abdichten: Anstrich für Wasserdichtigkeit erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung von Betonflächen im Außenbereich, wie z.B. einem Bachlauf, ist ein spezieller wasserdichter Anstrich erforderlich. Dieser Anstrich muss nicht nur wasserabweisend sein, sondern auch den Witterungseinflüssen standhalten. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Produkte und deren Eigenschaften zu informieren, um die beste Lösung für das jeweilige Projekt zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Arten von wasserdichten Anstrichen für Beton und wählen Sie das Produkt, das am besten zu Ihren Anforderungen passt. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Anstrich, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Anstrich, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Anstrich, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton wasserdicht streichen: Welche Anstriche schützen vor Feuchtigkeit?
Suche nach: Beton wasserdicht streichen | Anstriche & Tipps
Suche nach: Beton, Anstrich, wasserdicht, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Beton streichen, Beton abdichten
