B25 WU Beton selber mischen: Rezeptur, Zusätze & Anleitung für wasserundurchlässige Gartenmauer
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: B25 WU Beton selber mischen: Rezeptur, Zusätze & Anleitung für wasserundurchlässige Gartenmauer
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Eigenmischung von B25 WU-Beton für eine Gartenmauer ab – mit steigender Dringlichkeit von GoogleAI ("empfohlen") über DeepSeek ("zu risikoreich") bis Qwen ("baurechtlich unzulässig"); Alle betonen die Unverzichtbarkeit einer fachlichen Planung, statischer Berechnung und Bauteilüberwachung; Alle warnen vor dem falschen Verständnis einer nachträglichen Abdichtung als Ersatz für echte WU-Eigenschaften.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Eigenmischung von B25 WU-Beton. Beauftragen Sie stattdessen ein zertifiziertes Fertigbetonwerk mit Lieferung nach DIN EN 206, WPK-Nachweis und werkseigenem Prüfzeugnis – und einen statisch geprüften Planer für die Mauerkonstruktion.
Die Diskussion dreht sich um die Herstellung von wasserundurchlässigem B25 WU Beton für eine Gartenmauer. Es werden Rezepturen, notwendige Zusätze und die Wirtschaftlichkeit von Selbstmischen versus Direktlieferung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Zementdosierung und die Bedeutung einer passenden Sieblinie für die Betonqualität.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
🔴 KRITISCH: Die Eigenherstellung von B25 WU-Beton ist baurechtlich unzulässig und technisch nicht sicherstellbar – ausschließlich zertifizierter Fertigbeton mit Werkprüfzeugnis nach DINAbk. EN 206 und WPK-Nachweis darf verwendet werden.
🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Abdichtung ersetzt keine WU-Eigenschaft des Betons – dies widerspricht bauphysikalischen Prinzipien und erhöht das Risiko von Feuchteeinkapselung, Schäden durch Frost-Tausalz (XF2/XF4) und statischer Überlastung.
⚠️ WICHTIG: Die Mauer erfordert eine statische Bemessung durch einen Ingenieur unter Berücksichtigung von Erd- und Wasserdruck – ohne fachliche Planung besteht erhebliche Standsicherheitsgefahr.
⚠️ WICHTIG: Der Wasserzementwert muss dauerhaft ≤ 0,50 sein – eine manuelle Dosierung ohne Kalibrierung und Laborprüfung ist nicht zuverlässig nachweisbar.
⚠️ WICHTIG: Für Erdkontakt sind zusätzliche Anforderungen an Chloridwiderstand, Frostbeständigkeit und Dauerhaftigkeit nach DIN 1045-2 zwingend – diese werden durch Eigenmischung nicht erfüllt.
Um B25 WU (wasserundurchlässigen) Beton für eine Gartenmauer selbst herzustellen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
Rezeptur (ungefähre Mengenangaben, genaue Angaben auf Zementsack beachten):
- Zement: CEM I 32,5 N-SR oder CEM II/A-LL 32,5 N (ca. 300-350 kg/m³)
- Zuschlagstoffe: Sand 0-2 mm und Kies 2-8 mm oder 8-16 mm (ca. 1800-2000 kg/m³)
- Wasser: Je nach Feuchtigkeit der Zuschlagstoffe (ca. 150-180 Liter/m³)
- Zusatzmittel (optional, aber empfohlen): WU-Betonzusatz gemäß Herstellerangaben
Wichtige Hinweise:
- Verwenden Sie einen Zement, der für die Herstellung von wasserundurchlässigem Beton geeignet ist.
- Achten Sie auf die richtige Konsistenz des Betons. Er sollte nicht zu trocken, aber auch nicht zu flüssig sein.
- Verdichten Sie den Beton nach dem Einbringen gründlich, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
- Beachten Sie die Nachbehandlung des Betons (Abdecken, Feuchthalten), um Rissbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Betonzusätze genau und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
Der Nutzer plant eine wasserundurchlässige Gartenmauer aus B25 WU-Beton und möchte diese selbst mischen. Dies ist ein anspruchsvolles Bauvorhaben, das weit über einfache Betonarbeiten hinausgeht. WU-Beton erfordert eine präzise Einhaltung von Rezeptur, Wasserzementwert und Verarbeitungsregeln, die ohne Fachkenntnisse kaum zu gewährleisten ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Undichtigkeit der Mauer. Selbst kleine Fehler bei der Mischung oder Verarbeitung führen zu Rissen und Undichtigkeiten, die später kaum zu reparieren sind. Zudem kann eindringendes Wasser zu Frostschäden und statischen Problemen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Abdichtung Mängel im WU-Beton ausgleicht, ist falsch. WU-Beton muss bereits in der Masse dicht sein; eine zusätzliche Abdichtung ist nur eine ergänzende Maßnahme, kein Ersatz für fehlerhaften Beton.
➕ Ergänzung: Für B25 WU-Beton sind spezielle Zusätze wie Betonverflüssiger (z.B. auf Basis von Polycarboxylatether) und Dichtungsmittel (z.B. auf Basis von mikrosilikahaltigen Pulvern) erforderlich. Diese sind bei Baustoffhändlern wie MC-Bauchemie, Sika oder BASF erhältlich. Der Wasserzementwert muss unter 0,50 liegen, was ohne genaue Dosierung kaum erreichbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Betontechnologen oder ein Fertigbetonwerk mit der Lieferung von B25 WU-Beton. Die Eigenmischung ist für Laien zu risikoreich und führt meist zu Mängeln. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb für Betonarbeiten durchführen, um die Dichtigkeit und Standsicherheit der Mauer zu gewährleisten.
Die Anfrage zielt auf die Eigenherstellung von wasserundurchlässigem Beton (B25 WU) für eine Gartenmauer ab – ein Vorhaben mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Risiken.
🔴 Gefahr: B25 WU ist keine freihändige Mischung, sondern eine baurechtlich geregelte, zertifizierte Betonklasse nach DIN EN 206 mit strengen Anforderungen an Zusammensetzung, Prüfung, Verarbeitung und Nachweisführung – insbesondere hinsichtlich Wassereindringtiefe, Chloridwiderstand und Dauerhaftigkeit im Erdkontakt.
🔴 Gefahr: Selbstgemischter Beton ohne Prüfzeugnis, Herstellererklärung und bautechnische Überwachung erfüllt keine WU-Anforderung – selbst bei Verwendung von Zusätzen. Die behauptete Kombination mit einer nachträglichen Abdichtung ist bauphysikalisch widersprüchlich: WU-Beton wirkt durch dichte Gefügestruktur und hydrophobe Porenversiegelung, während eine aufgebrachte Abdichtung bei Setzungen oder Rissbildung versagt und Feuchte einkapseln kann.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine "Zusätze für WU-Beton" im Sinne von Do-it-yourself-Additiven – vielmehr sind spezielle, zugelassene, dosierte Betonzusatzmittel (z. B. hydrophobe Fließmittel oder kristalline Dichtungsmittel) nur im Rahmen einer zertifizierten Betonfertigung mit strenger Prozesskontrolle wirksam.
➕ Ergänzung: Für Gartenmauern im Erdkontakt ist zudem die statische Bemessung (z. B. auf Erd- und Wasserdruck), die Bewehrung nach DIN 1045-1 und die Frost-Tausalz-Beständigkeit (mindestens XF2/XF4) zwingend erforderlich – alles Aspekte, die bei Eigenmischung nicht sicherstellbar sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine nachträgliche Abdichtung die WU-Eigenschaft eines Betons ersetzen oder ergänzen kann, ist fachlich falsch: WU ist eine Eigenschaft des Baustoffs selbst, keine zusätzliche Schicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Betonfertiger mit Lieferung von WU-Beton nach DIN EN 206 und einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), sowie einen statisch geprüften Bauzeichner oder Ingenieur für die Planung – eine Eigenherstellung ist baurechtlich unzulässig und gefährdet die langfristige Standsicherheit und Dichtigkeit der Mauer.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Eigenmischung von B25 WU-Beton für eine Gartenmauer ab – mit steigender Dringlichkeit von GoogleAI ("empfohlen") über DeepSeek ("zu risikoreich") bis Qwen ("baurechtlich unzulässig").
- Alle betonen die Unverzichtbarkeit einer fachlichen Planung, statischer Berechnung und Bauteilüberwachung.
- Alle warnen vor dem falschen Verständnis einer nachträglichen Abdichtung als Ersatz für echte WU-Eigenschaften.
- GoogleAI gibt eine praxisnahe, aber technisch unzulässige Rezeptur an – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und betonen die Unmöglichkeit einer sicheren Eigenmischung ohne Zertifizierung.
- GoogleAI erwähnt Zusatzmittel als "optional, aber empfohlen", während DeepSeek und Qwen präzisieren, dass solche Mittel nur im Rahmen einer kontrollierten Fertigung wirksam sind und keine Do-it-yourself-Lösung darstellen.
- DeepSeek konkretisiert den erforderlichen Wasserzementwert (< 0,50) und nennt Hersteller für zugelassene Zusatzmittel (MC-Bauchemie, Sika, BASF).
- Qwen ergänzt die baurechtlichen Aspekte (DIN EN 206, WPK, Herstellererklärung) sowie die spezifischen Expositionsklassen (XF2/XF4) und die bauphysikalische Widersprüchlichkeit von Kombinationen aus WU-Beton und Aufdichtung.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "richtige Konsistenz" und "gründliche Verdichtung" ausreichen könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: WU wird nicht durch Verarbeitung, sondern durch zertifizierte Materialzusammensetzung und Prozesskontrolle erreicht.
- Qwen stellt klar, dass "Zusätze für WU-Beton" im DIY-Kontext nicht existieren – GoogleAI vermittelt durch die Formulierung "Zusatzmittel (optional, aber empfohlen)" den falschen Eindruck einer handhabbaren Ergänzung.
- Die sicherere, baurechtlich konforme und bauphysikalisch einwandfreie Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – die Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Fertigbetonwerks und eines Ingenieurs hat Vorrang vor der vermeintlich praxisfreundlichen Anleitung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Eigenherstellung möglich? ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (mit Rezeptur); DeepSeek/Qwen: nein – baurechtlich und technisch unzulässig. ➜ Konsens: Nein. Vorsichtsprinzip gilt. WU durch Zusatzmittel erreichbar? ❌ Widerspruch GoogleAI: ja ("optional, aber empfohlen"); DeepSeek/Qwen: nein – nur in zertifizierter Fertigung wirksam. ➜ Konsens: Nein. Keine DIY-Zusätze für WU. Nachträgliche Abdichtung als Ersatz? ✅ Übereinstimmung Alle drei Modelle lehnen dies entschieden ab – WU ist Eigenschaft des Betons, keine zusätzliche Schicht. Statik & Planung erforderlich? ✅ Übereinstimmung Alle Modelle fordern fachliche statische Bemessung – besonders Qwen verweist auf DIN 1045-1 und Erd-/Wasserdruck. Wasserzementwert (w/z) ⚠️ Abwägung GoogleAI: gibt keine konkrete Angabe; DeepSeek: "unter 0,50"; Qwen: impliziert strenge Einhaltung. ➜ Konsens: w/z ≤ 0,50 ist zwingend, aber ohne Labor- und Dosierkontrolle nicht sicherstellbar. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Eigenmischung von B25 WU-Beton. Beauftragen Sie stattdessen ein zertifiziertes Fertigbetonwerk mit Lieferung nach DIN EN 206, WPK-Nachweis und werkseigenem Prüfzeugnis – und einen statisch geprüften Planer für die Mauerkonstruktion.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung des Betons Kein Nachweis der Wassereindringtiefe → Mauer wird undicht → langfristiger Feuchteschaden am Mauerwerk und im Untergrund 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Unzureichende Bewehrung oder Querschnitt → Kippen, Rissbildung oder Einsturz der Mauer bei Erd- oder Wasserdruck 🔴 Risiko Falsche Nachbehandlung / Verdichtung Mikrorisse und Lufteinschlüsse → erhöhte Wasseraufnahme → Frostschäden im Winter → Erosion des Betongefüges 🔴 Risiko Nachträgliche Abdichtung als Ersatz Feuchteeinkapselung bei Setzung → Schimmelbildung, Betonzerstörung durch Kristallisation, Versagen der Abdichtung 🔴 Risiko Unzureichende Frost-Tausalz-Beständigkeit Frostschäden im Erdkontakt → Abplatzungen, Oberflächenzerstörung → Verlust der Dichtigkeit und Standsicherheit ✅ Chance Professionelle Fertigbetonlieferung Garantierte Einhaltung aller WU-Kriterien durch WPK, Laborprüfungen und werkseigenen Nachweis – langfristige Funktionalität ✅ Chance Statische Planung durch Ingenieur Optimierte Bewehrung und Fundamentierung → maximale Lebensdauer und Sicherheit auch bei extremen Belastungen ✅ Chance Anbindung an Fachbetrieb mit Erfahrung in WU-Bau Ganzheitliche Beratung zu Verfüllung, Drainage, Fundament und Anschlussdetails → Vermeidung von Planungsfehlern ✅ Chance Nutzung zugelassener Systemlösungen (z. B. SikaTop Seal, MC-Protect) Ergänzende, bauphysikalisch sinnvolle Schutzmaßnahmen – nur im Rahmen einer fachgerechten WU-Ausführung ✅ Chance Dokumentation nach Baurecht (Bauakte) Vollständiger Nachweis der WU-Eigenschaft für spätere Kauf- oder Versicherungsfragen – rechtssichere Bauausführung Orientierungshilfen
- Unverzüglich auf Eigenmischung verzichten: Stellen Sie die Planung der WU-Mauer sofort ein, solange kein zertifizierter Fertigbeton mit WPK-Nachweis und werkseigenem Prüfzeugnis nach DIN EN 206 bestellt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen statisch geprüften Bauingenieur oder Bauplaner, der die Mauer nach DIN 1045-1 und EN 1997 berechnet – inkl. Erd- und Wasserdruck, Fundamenttiefe und Bewehrung.
- Fertigbetonwerk auswählen: Wählen Sie ein zertifiziertes Fertigbetonwerk mit Nachweis der WU-Eigenschaft (DIN EN 206, Klasse B25 WU, Expositionsklasse XF2/XF4) und vereinbaren Sie die Lieferung mit werkseigenem Prüfzeugnis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Datenblätter der Betonzusätze (sofern vom Werk genutzt), den WPK-Nachweis, das Prüfzeugnis und die statische Berechnung – diese bilden die Bauakte.
- Ausführung durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen Betonfachbetrieb mit Langzeiterfahrung in WU-Bau – nicht nur für die Betonierung, sondern auch für Verdichtung, Nachbehandlung und ggf. Drainage- und Verfüllungsarbeiten.
- Prüfung der Fundamentausführung: Lassen Sie vor Betonierung das Fundament auf Tiefenlage, Verdichtung und Entwässerung durch einen Bauleiter oder Sachverständigen begutachten.
- B25 Beton
- B25 Beton ist eine Betonsorte mit einer charakteristischen Druckfestigkeit von 25 N/mm². Diese Angabe bezieht sich auf die Festigkeit, die der Beton nach 28 Tagen Aushärtung erreichen muss. B25 Beton wird häufig für tragende Bauteile im Hoch- und Tiefbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Betonfestigkeitsklassen, C25/30 Beton - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so konzipiert ist, dass sie nur eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Dies wird durch die Verwendung spezieller Zemente, Betonzusätze und eine sorgfältige Verarbeitung erreicht. WU-Beton wird häufig für Bauwerke verwendet, die vor eindringendem Wasser geschützt werden müssen, wie z.B. Keller, Tiefgaragen und Schwimmbecken.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Dichtbeton, Kapillarität - Zement CEM I
- CEM I ist die Bezeichnung für Portlandzement, der hauptsächlich aus Portlandzementklinker besteht. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und schnelle Hydratation aus. CEM I wird häufig für die Herstellung von Beton und Mörtel verwendet.
Verwandte Begriffe: Portlandzement, Zementarten, Klinker - Zement CEM II
- CEM II ist die Bezeichnung für Portlandkompositzement, der neben Portlandzementklinker noch weitere Bestandteile wie z.B. Kalkstein, Hüttensand oder Flugasche enthält. CEM II Zemente haben unterschiedliche Eigenschaften und werden für verschiedene Anwendungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Portlandkompositzement, Zementarten, Zusatzstoffe - Betonzusatzmittel
- Betonzusatzmittel sind chemische Substanzen, die dem Beton während des Mischens zugegeben werden, um seine Eigenschaften gezielt zu verändern. Es gibt verschiedene Arten von Zusatzmitteln, z.B. solche, die die Verarbeitbarkeit verbessern, die Hydratationswärme reduzieren oder die Wasserundurchlässigkeit erhöhen.
Verwandte Begriffe: Zusatzstoffe, Fließmittel, Luftporenbildner - Hydratation
- Hydratation ist der chemische Prozess, bei dem Zement mit Wasser reagiert und erhärtet. Dabei bilden sich Hydratationsprodukte, die für die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons verantwortlich sind. Die Hydratation ist ein exothermer Prozess, d.h. es wird Wärme freigesetzt.
Verwandte Begriffe: Zementleim, Erhärtung, Abbinden - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen. Im Beton können Kapillarporen Wasser aufnehmen und transportieren, was zu Schäden führen kann. WU-Beton ist so konzipiert, dass er die Kapillarität minimiert.
Verwandte Begriffe: Poren, Wasserdurchlässigkeit, Diffusion
- Was bedeutet die Bezeichnung B25 WU?
B25 bezeichnet die Druckfestigkeitsklasse des Betons (25 N/mm²). WU steht für wasserundurchlässig, was bedeutet, dass der Beton so hergestellt wurde, dass er nur sehr wenig Wasser durchlässt. Dies wird durch spezielle Zemente, Betonzusätze und eine sorgfältige Verarbeitung erreicht. - Kann ich normalen Beton wasserundurchlässig machen?
Ja, durch die Zugabe von speziellen Betonzusätzen, die als Dichtungsmittel wirken, kann normaler Beton wasserundurchlässiger gemacht werden. Diese Zusätze reduzieren die Kapillarwirkung im Beton und verhindern so das Eindringen von Wasser. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und den Beton sorgfältig zu verarbeiten. - Welche Zementsorten eignen sich für WU-Beton?
Für WU-Beton eignen sich Zemente mit niedrigem Hydratationswärmeentwicklung und hohem Sulfatwiderstand, wie z.B. CEM I 32,5 N-SR (Sulfatwiderstand) oder CEM II/A-LL 32,5 N. Diese Zemente tragen dazu bei, die Rissbildung im Beton zu minimieren und die Dauerhaftigkeit zu erhöhen. - Wie wichtig ist die Nachbehandlung von WU-Beton?
Die Nachbehandlung ist bei WU-Beton besonders wichtig, da sie die Hydratation des Zements unterstützt und die Rissbildung reduziert. Der Beton sollte nach dem Einbringen mindestens 7 Tage lang feucht gehalten werden, z.B. durch Abdecken mit Folie oder Vlies. Eine sorgfältige Nachbehandlung trägt wesentlich zur Wasserundurchlässigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons bei. - Welche Rolle spielen Betonzusatzmittel bei WU-Beton?
Betonzusatzmittel spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von WU-Beton, da sie die Eigenschaften des Betons gezielt verbessern können. Es gibt verschiedene Arten von Zusatzmitteln, z.B. solche, die die Verarbeitbarkeit verbessern, die Hydratationswärme reduzieren oder die Wasserundurchlässigkeit erhöhen. Die Auswahl des richtigen Zusatzmittels hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks ab. - Wie kann ich die Qualität meines selbstgemischten WU-Betons prüfen?
Die Qualität des selbstgemischten WU-Betons kann durch verschiedene Prüfungen festgestellt werden. Eine einfache Methode ist die visuelle Inspektion auf Risse und Lunker. Für eine genauere Prüfung können Betonproben entnommen und im Labor auf Druckfestigkeit und Wasserdurchlässigkeit untersucht werden. - Was passiert, wenn WU-Beton Risse bekommt?
Wenn WU-Beton Risse bekommt, kann Wasser eindringen und die Bewehrung korrodieren lassen, was die Stabilität des Bauwerks gefährdet. Kleine Risse können mit speziellen Rissinjektionsharzen abgedichtet werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. - Gibt es Alternativen zu WU-Beton für wasserdichte Gartenmauern?
Ja, es gibt Alternativen wie z.B. Mauern aus wasserdichten Schalungssteinen, die mit Beton verfüllt werden, oder der Einsatz von speziellen Dichtungsschlämmen auf herkömmlichem Beton. Auch eine zusätzliche Abdichtung der Mauer mit Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen ist möglich. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks und den örtlichen Gegebenheiten ab.
- Betonmischungsverhältnis
Die richtige Zusammensetzung von Beton ist entscheidend für seine Qualität und Festigkeit. - Beton richtig verdichten
Durch das Verdichten wird Luft aus dem Beton entfernt, was seine Dichte und Festigkeit erhöht. - Beton nachbehandeln
Die Nachbehandlung schützt den Beton vor zu schnellem Austrocknen und unterstützt die Hydratation. - Schalung für Gartenmauer
Eine stabile Schalung ist wichtig, um die gewünschte Form der Gartenmauer zu erreichen. - Abdichtung von Gartenmauern
Zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen können die Lebensdauer der Gartenmauer verlängern.
B25 WU Beton: Animation zur Herstellung – Einlesematerial
WU-Beton: Spezielle Zusatzmittel/Zuschläge erforderlich?
Hinweis für WU fehlt
Leider fehlt in dieser Animation der spezielle Hinweis auf die WU Fähigkeit. Also nochmals: Gibt es für WU-Beton spezielle Zusatzmittel/Zuschläge? -
WU-Beton Rezeptur: Zementgehalt, Sieblinie & WZ-Wert
WU-Beton
wird im Wesentlichen über den Zementgehalt gesteuert, nehmen wir mal an, Sie haben eine saubere Sieblinie (auch die ist wichtig) von A32, dann müssen sie pro m³ Beton über 350 kg Zement beimengen, der WZ-Wert sollte idealerweise unter 0,60 liegen (in der Annahme, dass Ihre Mauer nicht stärker als 40 cm wird).
Ich gehe mal davon aus, dass sie mit einer WU-Mauer auch das "Ziel" wasserdicht erreichen wollen, hierzu ist eine entsprechende rissebeschränkende Bewehrung notwendig. "Nur" mit WU-Beton funktioniert das lediglich bedingt.
Hinweis: mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es günstiger und effektiver, wenn Sie Lieferbeton bestellen, insbesondere dann, wenn sie überteuerten Beton aus dem Baumarkt kaufen und eh eine sauber Sieblinie 0/32 Körnung vom örtlichen Kieswerk bestellen müssen.
Gruß -
WU-Beton: Grundrezept & Expertenrat im Forum finden
also nochmal
suchen Sie doch einfach mal hier im Forum, dann finden Sie z.B. das hier:
Nebenbei bemerkt, eine der seltenen Beiträge, wo ein Experte des Forums in schonungsloser Offenheit Auskunft über eine Sache gibt, die der Laie dem Fachmann überlassen sollte.Ach ja, welche Zusatzmittel für WU-Beton notwendig sind, erfahren Sie z.B. auch beim Lieferanten für Fertigbeton.
PS: haben Sie eigentlich das Grundrezept? -
WU-Beton für Gartenmauer: Abdichtung wirklich nötig?
Warum ...
soll die Gartenmauer aus WU-Beton sein - wenn Sie eh hinterher abdichten?
Natürlich gibt es von Remmers uns sonstigen Konsorten Betondichtmittel - aber ich denke das Geld können Sie sich sparen - in Heimwerkermanier bekommen Sie eh keine WU Konstruktion hin. -
WU-Beton Rezeptur: Auch für Heimwerker machbar?
@Bernd Bültemeier: Ist die Rezeptur für eine WU ...
@Bernd Bültemeier: Ist die Rezeptur für eine WU Ausführung etwa Hexenwerk? Auch in Heimwerkermanier sollte sowas machbar sein. Eine rissbeschränkende Bewertung ist im übrigen doch wohl logisch. Was kosten denn diese Betonzusatz-Mittelchen? -
Materialtipp: Remmers Aida Flüssig plus für WU-Beton
Dichtmittel ...
fragen Sie halt mal beim Baustoffhändler.
Remmes Aida Flüssig plus - betonverflüssiger und dichtungsmittel - zur Gefügeabdichtung für WU-Beton - ca. 5 € für 2 kg - 1 % vom Zementgewicht zufügen.
Ob 's funktioniert - keine Ahnung, Remmers ist ja eigentlich okay - Dosierung Stelle ich mir recht kompliziert vor.
Ich verstehe noch nicht den Sinn - WU-Beton ist ja auch nicht wasserdicht - es ist halt nur die Eindringtiefe begrenzt - und wenn Sie eh abdichten?
Gruß -
WU-Beton: Aufpreis Direktlieferung vs. Selber mischen
WU-Beton zusätzlich abdichten
Der Aufpreis für WU Qualität im Falle einer Direktlieferung als Transportbeton beträgt lediglich 2,- pro m³. Das Schlimme ist jedoch der Mindermengenzuschlag. Daher war die Überlegung, das Zeug selbst anzumischen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).B25 WU Beton selber mischen: Rezeptur für Gartenmauer
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herstellung von wasserundurchlässigem B25 WU Beton für eine Gartenmauer. Es werden Rezepturen, notwendige Zusätze und die Wirtschaftlichkeit von Selbstmischen versus Direktlieferung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Zementdosierung und die Bedeutung einer passenden Sieblinie für die Betonqualität.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WU-Beton für Gartenmauer: Abdichtung wirklich nötig? sollte man hinterfragen, ob WU-Beton in Kombination mit einer zusätzlichen Abdichtung wirklich notwendig ist, da in Heimwerkermanier oft keine vollständige Wasserdichtigkeit erreicht wird.
✅ Empfehlung: Der Beitrag WU-Beton Rezeptur: Zementgehalt, Sieblinie & WZ-Wert gibt konkrete Hinweise zur Rezeptur, wie Zementgehalt (über 350 kg pro m³ bei A32 Sieblinie) und Wasser-Zement-Wert (WZ-Wert unter 0,60) für eine Mauer bis 40 cm Stärke.
💰 Kosten: Im Beitrag Materialtipp: Remmers Aida Flüssig plus für WU-Beton wird ein Betonzusatzmittel (Remmers Aida Flüssig plus) zur Gefügeabdichtung genannt, mit einem Preis von ca. 5 € für 2 kg, wobei die Dosierung (1 % vom Zementgewicht) beachtet werden muss. Ob es funktioniert, ist jedoch unklar.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für das Selbermischen sollte man die Kosten für den Mindermengenzuschlag bei Direktlieferung prüfen und im Beitrag WU-Beton: Aufpreis Direktlieferung vs. Selber mischen nachlesen. Es wird auch empfohlen, sich im Forum umzusehen, wie im Beitrag WU-Beton: Grundrezept & Expertenrat im Forum finden erwähnt, um Expertenrat einzuholen.
📊 Fakten/Zahlen: Die korrekte Sieblinie ist entscheidend für die Qualität des WU-Betons. Ein zu hoher Wasser-Zement-Wert kann die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen. Die Zugabe von Betonzusatzmitteln sollte genau nach Herstellerangaben erfolgen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Gartenmauer, Rezeptur, Betonzusätze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Alle betonen die Relevanz des Bestandsschutzes und der baurechtlichen Abstimmung mit Behörden …
- … ChatGPT betont die Notwendigkeit der gleichmäßigen Lastverteilung bei Stützkonstruktionen; Claude und xAI sprechen …
- … Um die Standsicherheit der Gartenmauer einschätzen zu können müsste man nicht nur die Höhe, sondern auch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
- … Stützmauer, Gartenmauer, Hangbefestigung, Mauerhöhe reduzieren, Statik, Baugenehmigung, Gartenbau, Absturzsicherung …
- … Wir haben im Garten eine Stützmauer aus Beton mit 2.60 Höhe und 17 m Länge errichtet um in einem …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Stützmauer aus Beton mit einer Höhe von 2,60 Metern und einer Länge von 17 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
- … Mauer bauen Kosten, Lärmschutzmauer Preis, Schalungssteine Mauer, Fundament Kosten, Mauerbau Angebote, Gartenmauer Kosten, Fertigmauer Preise …
- … Schalungssteine variieren je nach Qualität und Anbieter. Hinzu kommen Kosten für Beton, Stahlarmierung, Schalungsmaterial, Abdichtungsmaterial und eventuell Dämmmaterialien für den Lärmschutz. …
- … Arbeitskosten umfassen das Ausheben des Fundaments, das Erstellen der Schalung, das Betonieren des Fundaments und der Mauer, das Setzen der Schalungssteine, das …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
- … Tiefengrund, Kalkzementputz, Trocknungszeit, Anstrich, Silikat Fassadenfarbe, Gartenmauer, Putzstärke, Fassade …
- … Alle drei betonen die Gefahr von Schimmel, Blasenbildung und Abplatzungen bei zu frühem …
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit eines mineralischen Tiefengrunds – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung, Mischungsverhältnis & Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer verputzen: Anleitung, Putzarten & Untergrund-Vorbereitung für haltbaren Putz?
- … Gartenmauer verputzen: Anleitung & Putzarten …
- … Gartenmauer verputzen leicht gemacht: Anleitung, Putzarten und Untergrund-Vorbereitung für ein perfektes Ergebnis. Jetzt informieren! …
- … Gartenmauer verputzen, Mauer verputzen, Putzarten, Untergrund vorbereiten, Zementputz, Fassadenfarbe, Gartenmauer sanieren, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
- … Granit Abdeckplatten auf Gartenmauer sicher verlegen? Tipps zu Material, Befestigung, Abdichtung & Sanierung. Jetzt informieren …
- … wenn mir jemand einige Tipps zur Verlegung der Granit-Abdeckplatten auf meiner Gartenmauer geben könnte. …
- … Die Mauer (mit Beton ausgegossene Hohlblocksteine, und dann verputzt) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Gartenmauer, Rezeptur, Betonzusätze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Gartenmauer, Rezeptur, Betonzusätze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: B25 WU Beton selber mischen: Rezeptur, Zusätze & Anleitung für wasserundurchlässige Gartenmauer
Suche nach: B25 WU Beton mischen: Anleitung & Zusätze
Suche nach: B25 WU Beton, wasserundurchlässiger Beton, Beton mischen, Gartenmauer Beton, WU Beton Rezeptur, Betonzusätze
