Ökopflaster auf Lehmboden verlegen: Vorgaben, Risiken & Alternativen für Neubau?
❓ Fragestellung: Ökopflaster auf Lehmboden verlegen: Vorgaben, Risiken & Alternativen für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ökopflaster erfordert einen durchlässigen Untergrund – natürlicher Lehm ist grundsätzlich ungeeignet ohne angepasste Konstruktion; Alle drei Modelle benennen Staunässe, Frosthebung, Setzungen und strukturelles Versagen als unmittelbare Folgen einer unsachgemäßen Verlegung; Alle drei Modelle fordern einen fachlichen Nachweis der Versickerungsfähigkeit (Bodengutachten mit kf-Wert).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Baugrundgutachter – mit dem Gutachten als Grundlage entscheiden Sie gemeinsam mit einem Tiefbauingenieur und der Stadtverwaltung über die technisch und rechtlich sichere Umsetzung – sei es durch angepassten Unterbau, Regenwasserableitung oder formale Ausnahme.
Die Diskussion dreht sich um die Problematik der Verlegung von Ökopflaster auf Lehmboden im Neubau, insbesondere im Hinblick auf die Vorgaben der Stadtverwaltung und die Empfehlungen von Herstellern. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Ökopflaster auf wenig wasserdurchlässigem Lehmboden überhaupt sinnvoll ist und welche Risiken damit verbunden sind. Alternativen und mögliche Lösungsansätze werden diskutiert, einschließlich der Kommunikation mit der Stadtverwaltung.
Hallo an alle Experten,
bei unserem Neubau stehen nun die Pflasterarbeiten an.
Die Stadt schreibt die Verwendung von Ökopflaster vor.
Wir haben bei uns Lehmboden und ein Verkäufer der Fa. Rinn Pflastersteine sagte nun, das Ökosteine nur auf Wasserdurchlässigen Boden verlegt werden dürfen. Bei unserem Boden würden er dringest davon abraten.
Stimmt denn diese Aussage und kann man damit zur Stadtverwaltung gehen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
J. Schmidt
    🔴 KRITISCH: Verlegung von Ökopflaster auf natürlichen Lehmböden ohne fachlich geprüften und berechneten Unterbau führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Staunässe, Frostschäden, Setzungen und Versagen der Fläche.
    🔴 KRITISCH: Eine bloße Absage der Stadtverwaltung ("Ökopflaster ist vorgeschrieben") rechtfertigt keine unsachgemäße Verlegung – die technische Umsetzbarkeit muss vorab nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bodendurchlässigkeit (kf-Wert) muss durch ein anerkanntes Bodengutachten bestimmt werden – kein Eigenversuch oder pauschale Aussage über "Lehm" ist ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender natürlicher Versickerung ist eine alternative Regenwasserableitung (z. B. Mulden-Rigolen-System oder Regenrückhaltebecken) zwingend erforderlich – eine bloße Dränageschicht ist nicht automatisch ausreichend.
    Die Aussage des Verkäufers, dass Ökopflaster nur auf wasserdurchlässigen Böden verlegt werden darf, ist grundsätzlich richtig. Ökopflaster ist darauf ausgelegt, Wasser zu versickern. Auf einem Lehmboden, der schlecht wasserdurchlässig ist, kann es zu Problemen kommen.
    🔴 Gefahr: Staunässe unter dem Pflaster kann entstehen, was die Frostbeständigkeit des Pflasters beeinträchtigt und zu Schäden führen kann. Außerdem kann es die Tragfähigkeit des Untergrunds negativ beeinflussen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Bodenbeschaffenheit: Lassen Sie die Wasserdurchlässigkeit des Lehmbodens von einem Bodengutachter prüfen.
    • Entwässerung: Planen Sie gegebenenfalls eine zusätzliche Entwässerung unter dem Pflaster, z.B. durch eine Drainageschicht.
    • Pflasterauswahl: Informieren Sie sich über alternative Pflastersysteme, die für weniger durchlässige Böden geeignet sind.
    • Rücksprache mit der Stadt: Klären Sie mit der Stadtverwaltung, ob es Ausnahmeregelungen oder alternative Pflasterarten gibt, die zulässig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine unabhängige Expertise eines Landschaftsarchitekten oder Tiefbauingenieurs ein, um die optimale Lösung für Ihr Grundstück zu finden.
    Der Sachverhalt betrifft die Verlegung von sogenanntem "Ökopflaster" auf einem Lehmboden im Neubau. Die Aussage des Verkäufers, dass wasserdurchlässige Pflastersteine nur auf durchlässigen Böden verlegt werden dürfen, ist fachlich grundsätzlich richtig, aber differenziert zu betrachten.
    ✅ Zustimmung: Die Kernaussage des Verkäufers ist korrekt: Ökopflaster (z.B. mit offenen Fugen oder Sickersteinen) benötigt einen durchlässigen Unterbau, um das Regenwasser versickern zu lassen. Lehmboden hat eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit (Durchlässigkeitsbeiwert kf < 10⁻⁶ m/s), sodass das Wasser nicht schnell genug versickern kann. Dies kann zu Staunässe, Frostschäden und einer unzureichenden Versickerungsleistung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Ökosteine nur auf wasserdurchlässigen Boden verlegen" ist zu pauschal. Es ist möglich, Ökopflaster auch auf Lehmboden zu verlegen, wenn der Unterbau entsprechend geplant wird. Dazu gehört in der Regel eine ausreichend mächtige Schotterschicht (z.B. 30-50 cm) als Dränage und Lastverteilung, die das Wasser aufnimmt und zeitverzögert an den Untergrund abgibt. Die reine Bodendurchlässigkeit ist nicht das alleinige Kriterium.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Versickerungsfähigkeit des Gesamtsystems. Die Stadtverwaltung schreibt Ökopflaster vor, um die Versickerung zu fördern. Bei Lehmboden muss jedoch ein Nachweis der Versickerungsfähigkeit (z.B. durch ein Bodengutachten mit kf-Wert-Bestimmung) erbracht werden. Reicht die natürliche Versickerung nicht aus, sind Alternativen wie Mulden-Rigolen-Systeme oder eine Ableitung in ein Regenrückhaltebecken erforderlich. Der Verkäufer hat auf ein reales Risiko hingewiesen, das nicht ignoriert werden sollte.
    🔴 Gefahr: Wird das Ökopflaster ohne angepassten Unterbau auf Lehm verlegt, drohen langfristige Schäden: Aufsteigende Nässe, Frosthebung, Risse im Pflaster und stehendes Wasser, das zu Rutschgefahr und Mückenplage führen kann. Zudem könnte die Stadt die Abnahme verweigern, wenn die Versickerung nicht funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bodengutachter oder ein Ingenieurbüro für Verkehrswegebau mit der Erstellung eines Versickerungsnachweises. Lassen Sie den kf-Wert des Lehmbodens bestimmen und die erforderliche Schotterstärke berechnen. Gehen Sie mit diesem Gutachten zur Stadtverwaltung, um die konkreten Anforderungen an den Unterbau abzustimmen. Planen Sie alternativ ein Mulden-Rigolen-System ein, falls die Versickerung vor Ort nicht möglich ist. Verlegen Sie das Ökopflaster nur nach fachgerechter Planung durch einen Tiefbaufachbetrieb.
    Ökopflaster (auch permeables oder wasserdurchlässiges Pflaster genannt) ist technisch darauf ausgelegt, Niederschlagswasser direkt in den Untergrund einzuleiten – vorausgesetzt, dieser weist ausreichende Durchlässigkeit auf.
    🔴 Gefahr: Auf Lehmboden mit geringer Wasserdurchlässigkeit (typischerweise < 1 × 10⁻⁶ m/s) versickert das Wasser nicht effektiv; es staut sich unter dem Pflaster, führt zu Frosthebung, Setzungen, Verformung der Steine und langfristig zu strukturellem Versagen der Fläche – besonders kritisch bei Neubau mit noch nicht abgeschlossener Bodenverdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers ist fachlich korrekt – Ökopflaster darf nicht pauschal auf jedem Boden verlegt werden; die DINAbk. 18195-10 und die ZTV Pflasterwege verlangen eine vorherige Bodenuntersuchung (z. B. Sickergrubenversuch oder Laboranalyse) zur Ermittlung der Versickerungsfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Alternativen sind z. B. eine aufwendigere, aber sichere Konstruktion mit Splitt- und Kiesfilterbett, Dränrohr-Entwässerung oder die Umstellung auf ein wasserdichtes Pflaster mit separatem Regenwassermanagement (z. B. Anschluss an Versickerungsanlage oder Regenwassertonne).
    ❌ Widerspruch: Eine bloße Absage der Stadtverwaltung mit dem Hinweis "Ökopflaster ist vorgeschrieben" reicht nicht aus – die Vorgabe muss mit den örtlichen Gegebenheiten vereinbar sein; gemäß § 34 BauGBAbk. ist eine Abweichung bei nachgewiesener fachlicher Unmöglichkeit zulässig.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis des Verkäufers entspricht der aktuellen Fachliteratur und den technischen Regeln – er ist kein Verkaufsargument, sondern eine verantwortungsvolle Risikowarnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Baugrundgutachter oder einen zertifizierten Pflasterfachplaner mit einer Bodenuntersuchung und einer schriftlichen Stellungnahme zur Verlegbarkeit; legen Sie dieses Gutachten der Stadtverwaltung vor, um eine fachlich fundierte Ausnahmegenehmigung zu beantragen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ökopflaster erfordert einen durchlässigen Untergrund – natürlicher Lehm ist grundsätzlich ungeeignet ohne angepasste Konstruktion.
    • Alle drei Modelle benennen Staunässe, Frosthebung, Setzungen und strukturelles Versagen als unmittelbare Folgen einer unsachgemäßen Verlegung.
    • Alle drei Modelle fordern einen fachlichen Nachweis der Versickerungsfähigkeit (Bodengutachten mit kf-Wert).
    • GoogleAI betont primär die Notwendigkeit einer zusätzlichen Entwässerung (z. B. Drainageschicht) und nennt alternative Pflasterarten; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die Systemlösung (Schotterschicht mit Lastverteilung bzw. Splitt-Kies-Filterbett) als technisch machbare Variante auf Lehm.
    • Qwen betont explizit die Rechtsgrundlage (§ 34 BauGB) für Ausnahmen bei fachlicher Unmöglichkeit – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, sondern plädieren für Abstimmung mit der Stadt.
    • Qwen nennt konkret DIN 18195-10 und ZTV Pflasterwege als verbindliche technische Regelwerke – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier allgemeiner.
    • DeepSeek quantifiziert die erforderliche Schotterstärke (30–50 cm) und nennt Mulden-Rigolen-Systeme als konkrete Alternative – GoogleAI spricht nur allgemein von "alternativen Systemen", Qwen nennt "Regenrückhaltebecken" und "Regenwassertonne" als Optionen.
    • Qwen stellt ausdrücklich einen Widerspruch zur reinen Aussage "Ökopflaster ist vorgeschrieben" dar und verweist auf die Möglichkeit einer fachlich begründeten Ausnahme nach § 34 BauGB. GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass eine Abstimmung mit der Stadt zur Anpassung des Unterbaus ausreicht – ohne explizit die Rechtsgrundlage für eine vollständige Abweichung zu nennen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen: Die technische Unmöglichkeit ist rechtlich anerkannt und darf nicht ignoriert werden.
    • Die stärkste gemeinsame Empfehlung lautet: Unverzügliche Beauftragung eines geprüften Baugrundgutachters – dies wird von allen drei Modellen (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) als ersten und unverzichtbaren Schritt genannt.
    Bodeneignung für Ökopflaster Lehmboden ist natürlicherweise ungeeignet – ohne Maßnahmen drohen erhebliche Schäden; fachliche Prüfung zwingend erforderlich.
    Notwendigkeit Bodengutachten Der kf-Wert des Bodens muss durch ein anerkanntes Labor- oder Feldgutachten bestimmt werden; pauschale Annahmen sind unzulässig.
    Baugesetzliche Flexibilität ⚠️ Qwen betont ausdrücklich die Möglichkeit einer Ausnahme nach § 34 BauGB bei nachgewiesener technischer Unmöglichkeit; GoogleAI und DeepSeek konzentrieren sich auf die Anpassung der Bauausführung – Konsens liegt in der Notwendigkeit eines nachweisbaren Fachgutachtens als Grundlage für jegliche Entscheidung.
    Technisch machbare Lösung auf Lehm ⚠️ Alle Modelle bestätigen: Es gibt Lösungswege (Dränageschicht, Schotterschicht, Splitt-Kies-Filterbett). DeepSeek und Qwen benennen konkrete Dimensionen (30–50 cm), GoogleAI bleibt allgemeiner. Kein Modell empfiehlt eine "einfache" Verlegung ohne Planung.
    Städtische Vorgabe und Abnahme Qwen sieht die reine Vorgabe als unzureichend an und verweist auf die Pflicht zur fachlichen Begründung; GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass die Stadt bei fachlich fundierter Planung mitwirkt – sicherere Position (Vorsichtsprinzip) ist Qwens Einschätzung: Die Stadt kann Abnahme verweigern, wenn der Nachweis fehlt.
    🔴 Risiko Staunässe unter dem Pflaster → Frosthebung, Rissbildung, Verdunstung von Feuchtigkeit in Gebäudesubstanz, Schimmelgefahr im Umfeld
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch die Stadt → Baustopp, Nachbesserungszwang, Mehrkosten bis zu 40 %, Verzögerung der Schlüsselübergabe
    🔴 Risiko Unzureichender Untergrund nach Abnahme → Spätschäden mit Haftungsansprüchen gegen ausführenden Betrieb oder Bauherr – auch Jahre nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Verstoß gegen technische Regeln (DIN 18195-10) → Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsleistung nicht sichergestellt
    🔴 Risiko Mängelhaftung für falsch geplante Entwässerung → Langfristige Schäden an angrenzenden Gebäudeteilen, Gartenanlagen oder Nachbargrundstücken
    ✅ Chance Fachgerechte Regenwasserversickerung trotz Lehm → Erfüllung der städtischen Auflagen, nachweisbare Nachhaltigkeit, ggf. Fördermittel oder Gebührenvergünstigung
    ✅ Chance Gezielte Planung mit Mulden-Rigolen-System → Doppelte Funktion: Versickerung & Oberflächenentwässerung, verbesserte Mikroklimaverhältnisse, Lebensraum für Insekten
    ✅ Chance Rechtlich abgesicherte Abweichung nach § 34 BauGB → Klare Rechtsgrundlage, kein Streit mit der Stadt, nachweisbare Seriosität im Bauverfahren
    ✅ Chance Qualifizierte Planung durch Landschaftsarchitekten/Tiefbauer → Höherer Wiederverkaufswert, dokumentierte Qualität, Sicherheit für Nutzer und Nachbarn
    ✅ Chance Integration von Regenwassertonne oder -zisterne → Zusätzliche Wassernutzung für Gartenbewässerung, Reduktion der Abwassergebühr, Klimaanpassung
    1. Sofort Bodengutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Baugrundgutachter, um den kf-Wert Ihres Lehmbodens durch einen Sickergrubenversuch oder Laboranalyse bestimmen zu lassen – nicht selbst abschätzen.
    2. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tiefbauingenieur oder Landschaftsarchitekten mit der Erstellung eines Unterbauplanes – inkl. Schotterschicht-Dimensionierung, ggf. Dränrohrführung oder Mulden-Rigolen-System.
    3. Stadtverwaltung frühzeitig einbinden: Legen Sie dem zuständigen Bauamt das Bodengutachten und den Planungsentwurf vor – beantragen Sie bereits in dieser Phase eine schriftliche Stellungnahme zur Abnahme oder zur Möglichkeit einer Ausnahme nach § 34 BauGB.
    4. Alternativen dokumentieren: Sammeln Sie schriftliche Angebote für wasserdichte Pflasterlösungen mit separatem Regenwassermanagement (z. B. Anschluss an Rigole oder Zisterne), um im Bedarfsfall fundiert entscheiden zu können.
    5. Verträge überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der vertragliche Auftrag an den Pflasterer die fachgerechte Ausführung nach dem vorliegenden Gutachten und der Planung umfasst – explizit benennen Sie die Verantwortung für den Unterbau.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln und sichern Sie sämtliche Gutachten, Planungen, Genehmigungen und E-Mails mit der Stadt – diese sind zehn Jahre lang haftungsrelevant.
    Ökopflaster
    Ökopflaster ist ein Pflastersystem, das die Versickerung von Regenwasser ermöglicht. Es besteht aus wasserdurchlässigen Steinen oder verfügt über breite Fugen, durch die das Wasser in den Untergrund gelangen kann. Ziel ist es, die natürliche Entwässerung zu unterstützen und die Kanalisation zu entlasten.
    Verwandte Begriffe: Versickerungspflaster, Drainpflaster, wasserdurchlässiges Pflaster.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist schlecht wasserdurchlässig und neigt zur Staunässe. Lehmboden ist fruchtbar, aber schwer zu bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Sandboden.
    Die Wasserdurchlässigkeit ist die Fähigkeit eines Bodens, Wasser zu versickern. Sie wird in Millimeter pro Stunde (mm/h) gemessen. Ein hoher Wert bedeutet eine gute Wasserdurchlässigkeit, ein niedriger Wert eine schlechte.
    Verwandte Begriffe: Versickerungsfähigkeit, Infiltrationsrate, Permeabilität.
    Drainageschicht
    Eine Drainageschicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter, die unter dem Pflaster verlegt wird. Sie dient dazu, das Wasser aufzunehmen und abzuleiten, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Filterschicht, Tragschicht, Unterbau.
    Staunässe
    Staunässe entsteht, wenn das Wasser nicht ausreichend versickern kann und sich auf der Oberfläche oder im Boden ansammelt. Sie kann zu Schäden an Pflanzen und Bauwerken führen.
    Verwandte Begriffe: Vernässung, Überschwemmung, Wasserstau.
    Versiegelung
    Versiegelung bezeichnet die Bedeckung des Bodens mit einer wasserundurchlässigen Schicht, z.B. durch Bebauung oder Asphaltierung. Sie verhindert die natürliche Versickerung des Regenwassers und führt zu einer Belastung der Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Flächenversiegelung, Bodenversiegelung, Entsiegelung.
    Rigole
    Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist. Sie dient dazu, das Regenwasser aufzunehmen und zeitverzögert in den Untergrund zu versickern.
    Verwandte Begriffe: Sickermulde, Versickerungsbecken, Regenwassermanagement.
    1. Was ist Ökopflaster?
    2. Warum schreibt die Stadt Ökopflaster vor?
      Städte schreiben Ökopflaster vor, um die Versiegelung von Flächen zu reduzieren und die Grundwasserneubildung zu fördern. Durch die Versickerung des Regenwassers wird die Kanalisation entlastet und das Risiko von Überflutungen verringert. Zudem kann die Verdunstung des Wassers das Stadtklima verbessern.
    3. Was passiert, wenn Ökopflaster auf einem schlecht durchlässigen Boden verlegt wird?
      Wenn Ökopflaster auf einem schlecht durchlässigen Boden verlegt wird, kann das Wasser nicht ausreichend versickern. Dies führt zu Staunässe unter dem Pflaster, was die Frostbeständigkeit beeinträchtigt und zu Schäden führen kann. Zudem kann es die Tragfähigkeit des Untergrunds negativ beeinflussen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Ökopflaster?
      Alternativen zu Ökopflaster sind beispielsweise wassergebundene Wegedecken, Rasengittersteine oder versickerungsfähige Pflastersteine mit speziellen Drainagesystemen. Auch die Anlage von Sickermulden oder Rigolen kann eine sinnvolle Ergänzung sein, um das Regenwasser zu versickern.
    5. Wie finde ich heraus, ob mein Boden wasserdurchlässig ist?
      Die Wasserdurchlässigkeit des Bodens kann durch eine Bodenprobe und anschließende Analyse im Labor bestimmt werden. Ein Bodengutachter kann die Probe entnehmen und die Analyse durchführen. Alternativ kann man auch einen einfachen Versickerungstest selbst durchführen, indem man ein Loch gräbt und beobachtet, wie schnell das Wasser versickert.
    6. Was ist eine Drainageschicht unter dem Pflaster?
      Eine Drainageschicht unter dem Pflaster ist eine Schicht aus Kies oder Schotter, die das Wasser aufnimmt und ableitet. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Tragfähigkeit des Untergrunds zu verbessern. Die Drainageschicht sollte ausreichend dimensioniert sein und über ein Gefälle verfügen, um das Wasser abzuführen.
    7. Muss ich eine Genehmigung für die Verlegung von Ökopflaster einholen?
      Ob eine Genehmigung für die Verlegung von Ökopflaster erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die versiegelte Fläche eine bestimmte Größe überschreitet oder wenn das Regenwasser in ein öffentliches Gewässer eingeleitet wird. Klären Sie dies am besten mit Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.
    8. Was kostet die Verlegung von Ökopflaster?
      Die Kosten für die Verlegung von Ökopflaster hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, der Art des Pflasters, der Bodenbeschaffenheit und den örtlichen Gegebenheiten. Im Durchschnitt liegen die Kosten zwischen 50 und 100 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie am besten mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Versickerungsfähige Pflastersteine
      Pflastersteine, die speziell für die Versickerung von Regenwasser entwickelt wurden.
    • Drainagesysteme für Pflasterflächen
      Systeme zur Ableitung von Wasser unterhalb von Pflasterflächen.
    • Bodenverbesserung bei Lehmböden
      Methoden zur Verbesserung der Wasserdurchlässigkeit von Lehmböden.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen.
    • Genehmigungspflicht für Pflasterarbeiten
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für Pflasterarbeiten.
  2. Ökopflaster: Wasserdurchlässigkeit vs. Lehmboden – Lösungssuche
    Antwort von Radio Eriwan 😉..
    Im Prinzip ja 😉 )
    Der Herstellervertreter hat recht, das Versickerpflaster nur auf versickerungsfähigem Boden Sinn macht. An sonsten steht das Wasser in der Splitt/Mineral-Unterbauebene und wenn die voll ist, läuft es auf die Straße.
    Nur hat die Stadt Öko-P. vorgeschrieben.
    Und nun.
    Erstmal mit der Stadt reden und schauen, ob da noch Verstand zu erreichen ist.
    Wenn nicht, Okö-P. legen und über den Sinn von behördlichen Auflagen nachdenken. Vielleicht beim nächsten Kommunalwahlkampf auch mal laut.
  3. Ökopflaster-Pflicht: Regensteuer trotz Versickerung? – Erfahrung
    Schilda lässt grüßen
    Hallo Herr/Frau Schmidt,
    wie wir selbst erfahren durften, bedeutet die Verpflichtung zur Verwendung von Ökopflaster nicht, dass sich dabei jemand etwas gedacht hat.
    Hier bei uns gibt es diese Verpflichtung auch, das bedeutet aber nicht, dass man dann keine Regensteuer zu zahlen hätte. Im Moment ist es wohl so, dass unsere Stadtwerke großzügiger Weise keine Regensteuer erheben, wenn Pflaster verwendet wurde, dass mindestens 500 l pro Sek. und ha versickern lässt. Das kann sich aber jederzeit ändern, ob wir also auch nächstes Jahr noch befreit sein werden, weiß keiner  -  aber die höhere Investition in das Pflaster dürfen wir schon mal zahlen.
    Eine Antwort des Bürgermeisters auf meinen diesbezüglichen Brief steht noch aus ...
    Gruß Susanne
    • Frau Sus-595-Hel
  4. Rigolen im Lehmboden: Kommunale Versickerung – Ironie pur!
    Das kann ich toppen, das kann ich toppen ...
    Das kann ich toppen, das kann ich toppen hier hatten die kommunalen Rigolen für die Versickerung vorgeschrieben. In einem Gebiet, was bezeichnenderweise "Blaue Lehmkuhle" hieß. Nu ratet mal, was für ein Boden vorgefunden wurde ... 🙂
  5. OT: Keller als Schwimmbad? – Folgen von Fehlplanung
    OT: Und ...
    wie viele Kellerschwimmbäder gibt es da jetzt ;-(((.
  6. 🔴 Ökopflaster auf Lehm: Aufweichung & Frostschäden – Risiko!
    das gefährliche an der Sache ist ...
    dass wenn das durch das Pflaster und die wasserdurchlässige schotterschicht gesickerte Wasser den (Lehm-) Boden , der darunter liegt aufweicht. folge sind fahrrinnen bzw. Frostschäden , je nach dicke der schotterschicht.
    wahrscheinlich geht die Stadtverwaltung davon aus, dass sie frostfrei bauen , das hieße , das 70-90 cm unterm Pflaster aus frostfreiem (sickerfähigem) Material bestünde. so soll es gemäß Vorschrift auch sein ...
  7. Ökopflaster: Konfrontation mit Stadtverwaltung – Dank!
    Dann werde ich ...
    wohl mal die Stadtverwaltung damit konfrontieren.
    Schau mer mal, was die dazu sagen.
    Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Antworten.
    J. Schmidt
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Ökopflaster auf Lehmboden: Risiken und Alternativen für Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik der Verlegung von Ökopflaster auf Lehmboden im Neubau, insbesondere im Hinblick auf die Vorgaben der Stadtverwaltung und die Empfehlungen von Herstellern. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Ökopflaster auf wenig wasserdurchlässigem Lehmboden überhaupt sinnvoll ist und welche Risiken damit verbunden sind. Alternativen und mögliche Lösungsansätze werden diskutiert, einschließlich der Kommunikation mit der Stadtverwaltung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Ökopflaster auf Lehm: Aufweichung & Frostschäden – Risiko! warnt vor der Gefahr, dass durch das sickernde Wasser der Lehmboden aufweicht, was zu Fahrrinnen und Frostschäden führen kann. Dies sollte bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird die Erfahrung geteilt, dass die Verpflichtung zur Verwendung von Ökopflaster nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Stadtwerke auf die Erhebung von Regensteuer verzichten. Dies ist im Beitrag Ökopflaster-Pflicht: Regensteuer trotz Versickerung? – Erfahrung nachzulesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Gespräch mit der Stadtverwaltung zu suchen und die Bedenken bezüglich der Verlegung von Ökopflaster auf Lehmboden zu äußern. Der Beitrag Ökopflaster: Konfrontation mit Stadtverwaltung – Dank! zeigt die Bereitschaft des Fragestellers, diesen Schritt zu gehen. Prüfen Sie, ob eine Ausnahmegenehmigung oder alternative Lösungen möglich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ökopflaster, Lehmboden, Pflasterarbeiten, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sickerfähiges Pflaster: Aufbau, Schottergröße & wasserdurchlässige Steine für 20m² Fläche?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Carport-Boden befestigen: Kosten, Aufbau, Frostsicherheit & Alternativen zu Beton?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden Aufbau: Preisgünstige Lösungen für lehmigen Untergrund im Altbau?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11206: Ökopflaster auf Lehmboden verlegen: Vorgaben, Risiken & Alternativen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterung: Wasser steht nach Regen – Ursachen, Lösungen & Kosten für die Sanierung?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Böschungswinkel am Hanggrundstück: Welche Vorschriften gelten für die maximale Steilheit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Sole/Wasser für Fertighaus: Entscheidungshilfe zu Kosten, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: IVT, Waterkotte, Alpha-Innotec im Vergleich? Flächenabsorber vs. Tiefensonde
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ökopflaster, Lehmboden, Pflasterarbeiten, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ökopflaster, Lehmboden, Pflasterarbeiten, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ökopflaster auf Lehmboden verlegen: Vorgaben, Risiken & Alternativen für Neubau?
Suche nach: Ökopflaster auf Lehmboden: Was ist zu beachten?
Suche nach: Ökopflaster, Lehmboden, Pflasterarbeiten, Neubau, Wasserdurchlässigkeit, Rinn Pflastersteine, Stadtverwaltung, Bodenbeschaffenheit
