Kirschlorbeer braune Blätter nach Schnee: Ursachenforschung & Rettungstipps für Ihre Pflanzen
Braune Blätter am Kirschlorbeer nach Schnee können verschiedene Ursachen haben, wobei Trockenheit im Winter oft eine entscheidende Rolle spielt. Regelmäßiges Gießen an frostfreien Tagen ist essenziell, um Frostschäden bzw. Trockenschäden zu vermeiden. Die Überlebenschancen der Pflanzen hängen vom Ausmaß der Schädigung ab. Eine frühzeitige Diagnose und angepasste Pflege sind entscheidend für die Regeneration des Kirschlorbeers.
Nahezu alle Kirschlorbeer-Pflanzen sind nach dem späten Schnee braun geworden. Was könnte die Ursache sein? Erholen sich die Pflanzen wieder?
  • Karsten Streeck
    🔴 KRITISCH: Keinen radikalen Rückschnitt vor Mitte bis Ende Mai durchführen – Vitalität der Triebe erst durch Rindenprobe (grüner Untergrund) und Knospenfestigkeit prüfen.
    🔴 KRITISCH: Staunässe unverzüglich prüfen und bei Verdacht auf Wurzelfäule (weiche, braune Wurzeln; fauliger Geruch) Drainage- oder Bodenaustauschmaßnahmen einleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Düngung erst nach vollständigem Abklingen des Frosts und bei frostfreiem, durchfeuchtetem Boden – kaliumbetonter Dünger zur Stärkung der Frosthärte bevorzugen.
    ⚠️ WICHTIG: Schutzmaßnahmen wie Vlies oder Schattiernetz nur bei gleichzeitiger Kombination aus Sonnenschein, Frost und trockenem Wind anwenden – bei Nebel oder Dauerbewölkung unnötig und kontraproduktiv.
    Die braunen Blätter am Kirschlorbeer nach Schnee sind meist ein Zeichen von Frosttrocknis. Da der Boden gefroren ist, können die Pflanzen kein Wasser aufnehmen, während die Blätter weiterhin Wasser verdunsten. Dies führt zu Trockenschäden, die sich als braune Verfärbung äußern.
    Ob sich die Pflanzen erholen, hängt vom Ausmaß der Schäden ab. Junge Pflanzen und frisch gepflanzte Exemplare sind anfälliger. Ältere, etablierte Pflanzen haben oft bessere Überlebenschancen.
    Was Sie tun können:
    • Wässern: Sobald der Boden frostfrei ist, sollten Sie die Pflanzen gründlich wässern.
    • Schnitt: Entfernen Sie abgestorbene oder stark geschädigte Triebe. Leichte braune Verfärbungen können sich wieder erholen.
    • Schattierung: Bei anhaltendem Frost und Sonnenschein können Sie die Pflanzen mit einem Vlies oder Schattiernetz schützen, um weitere Verdunstung zu reduzieren.
    • Düngen: Im Frühjahr können Sie einen speziellen Kirschlorbeerdünger verwenden, um das Wachstum anzuregen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Pflanzen genau. Wenn sich im Frühjahr keine neuen Triebe bilden, ist der Schaden möglicherweise zu groß und ein Austausch der Pflanze in Betracht zu ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen nach Spätfrost oder Schneefall bei Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus). Die Braunfärbung der Blätter ist in den meisten Fällen auf sogenannte Frosttrocknis zurückzuführen, bei der die Blätter durch Sonneneinstrahlung Wasser verdunsten, der Boden aber gefroren ist und keine Wasseraufnahme ermöglicht. Dies führt zu einem irreversiblen Zelltod im Blattgewebe, was die braune Verfärbung erklärt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der späte Schnee die Ursache ist, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist nicht der Schnee selbst, sondern die Kombination aus Kälte und Sonneneinstrahlung auf die immergrünen Blätter der Auslöser.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu differenzieren, ob nur die Blätter oder auch die Triebe und Knospen betroffen sind. Bei reinem Blattschaden treiben die Pflanzen in der Regel aus den Achselknospen wieder aus. Sind jedoch die Triebspitzen weich und braun, liegt ein schwererer Frostschaden vor.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht, wenn die Pflanze zusätzlich unter Staunässe leidet, da der Schnee in Kombination mit tauendem Boden zu Wurzelfäule führen kann. Prüfen Sie daher die Bodenfeuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie bis Mai ab, bevor Sie radikal zurückschneiden. Entfernen Sie zunächst nur die abgestorbenen Blätter, um Pilzbefall vorzubeugen. Düngen Sie die Pflanze im Frühjahr mit einem kaliumbetonten Dünger, um die Frosthärte zu stärken. Bei anhaltender Braunfärbung der Triebe schneiden Sie diese bis ins gesunde Holz zurück. Ein Rückschnitt bis ins alte Holz ist bei Kirschlorbeer möglich, sollte aber nur bei klarem Befall erfolgen.
    Der beschriebene Sachverhalt bezieht sich auf ein weitverbreitetes Phänomen bei Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) nach spätem Schneefall im Frühjahr, bei dem die Blätter braun verfärben – ein typisches Zeichen für Frostschäden an nicht ausreichend abgehärtetem Gewebe.
    🔴 Gefahr: Die Braunfärbung deutet auf Zellschäden durch Frosttrocknis oder direkten Frosteinwirkung hin; bei anhaltender Trockenheit, Wind oder Sonneneinstrahlung nach Schneeschmelze kann es zu weiterem Gewebeabsterben kommen – besonders bei jungen oder schwachen Pflanzen.
    ✅ Zustimmung: Ja, eine Erholung ist bei gesunden, gut etablierten Exemplaren durchaus möglich, da Kirschlorbeer als halbimmergrüne Pflanze über ausreichende Regenerationsfähigkeit verfügt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen oberflächlichem Blattschaden und tiefgreifendem Trieb- oder Wurzelschaden – braune Blätter allein bedeuten noch keinen Pflanzenverlust, aber ein Absterben der Triebspitzen oder ein fehlender Austrieb im Frühsommer signalisiert ernsthafte Vitalitätseinbußen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist irreführend, pauschal von "Erholung" zu sprechen, ohne vorher die Vitalität der Rinde (grüner Untergrund bei leichtem Anritzen) und die Knospenfestigkeit zu prüfen – tote Triebe sollten nicht vorschnell zurückgeschnitten werden, da dies zusätzlichen Stress verursachen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "nahezu alle" Pflanzen gleichermaßen betroffen sind, ignoriert entscheidende Standortfaktoren wie Mikroklima, Bodenbeschaffenheit, Vorjahrespflege oder Sortenunterschiede – manche Sorten (z. B. "Otto Luyken") sind deutlich frostempfindlicher als robuste Wildformen.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie bis Mitte bis Ende Mai ab, prüfen Sie die Rindenfärbung und Knospenreaktion, entfernen Sie erst dann definitiv abgestorbene Triebe; bei Unsicherheit oder massivem Schadbild beauftragen Sie einen zertifizierten Baumsachverständigen oder Gartenbauingenieur zur fachlichen Standort- und Vitalitätsbewertung.
    • Alle drei Modelle identifizieren Frosttrocknis als Hauptursache für die Braunfärbung – nicht der Schnee selbst, sondern die Kombination aus gefrorenem Boden, Sonneneinstrahlung und Verdunstung über immergrüne Blätter.
    • Alle empfehlen abwartendes Beobachten bis Mitte/Ende Mai, bevor endgültige Schnittentscheidungen getroffen werden.
    • Alle betonen die Unterscheidung zwischen reinem Blattschaden (meist reversibel) und Trieb- oder Knospenbefall (Anzeichen schwereren Schadens).
    • GoogleAI sieht „frisch gepflanzte“ Pflanzen als besonders anfällig – DeepSeek und Qwen heben stattdessen Standortfaktoren (Mikroklima, Boden, Sorte) stärker hervor.
    • GoogleAI empfiehlt frühzeitiges Wässern „sobald der Boden frostfrei ist“ – Qwen warnt davor, bei noch feuchtem, kaum durchwurzeltem Boden zu gießen; DeepSeek verweist explizit auf Staunässe-Risiko.
    • DeepSeek ergänzt das Thema Triebfestigkeit (weiche/braune Triebspitzen = schwerer Schaden) und betont Kaliumdüngung zur Frosthärtesteigerung.
    • Qwen ergänzt die diagnostische Rindenprobe (Anritzen, grüner Untergrund = lebendes Gewebe) als entscheidendes Vitalitätskriterium und weist auf Sortenunterschiede (z. B. „Otto Luyken“ vs. Wildform) hin.
    • GoogleAI suggeriert, dass leichte braune Verfärbungen „sich wieder erholen können“, ohne diagnostische Vorabprüfung – Qwen widerspricht klar: „Es ist irreführend, pauschal von ‚Erholung‘ zu sprechen, ohne vorher Rinde und Knospen zu prüfen.“ Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere.
    • Zur Diagnose: Rindenprobe + Knospenprüfung vor jeglichem Schnitt – wie von Qwen und DeepSeek unabhängig bestätigt.
    • Zur Behandlung: Wässern nur bei trockenem, frostfreiem Boden – niemals bei Staunässe – wie von DeepSeek und Qwen kritisch hervorgehoben.
    • Zur Prävention: Kaliumbetonter Dünger im Frühjahr (DeepSeek), ergänzt durch standortangepasste Sortenwahl (Qwen).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der BraunfärbungFrosttrocknis (nicht der Schnee selbst), ausgelöst durch Verdunstung bei gleichzeitig fehlender Wasseraufnahme aus gefrorenem Boden.
    Erholungschancen⚠️Gesunde, etablierte Pflanzen können sich erholen – aber nur bei Ausschluss von Trieb- oder Wurzelschaden; Vitalität muss vorab geprüft werden.
    Zeitpunkt des SchnittsKein radikaler Rückschnitt vor Mitte bis Ende Mai; abgestorbene Blätter können früher entfernt werden, Triebe erst nach Vitalitätsprobe.
    Wässern nach Schnee⚠️Ja – aber nur bei frostfreiem und nicht staunassen Boden; bei Verdacht auf Staunässe oder Wurzelfäule ist Wässern kontraindiziert.
    DüngungFrühjahr-Düngung mit kaliumbetontem Spezialdünger zur Stärkung der Frosthärte – nicht stickstofflastig.
    SortenabhängigkeitGoogleAI erwähnt keine Sortenunterschiede; DeepSeek und Qwen bestätigen deutliche Unterschiede (z. B. „Otto Luyken“ frostempfindlich – Wildform robust).
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie ab Mitte Mai Rinde (grüner Untergrund bei Anritzen) und Knospenfestigkeit, dokumentieren Sie die Befunde, und entscheiden Sie auf dieser Basis – nicht pauschal – über Rückschnitt, Düngung oder Austausch. Bei Zweifeln an der Diagnose oder bei massiven Befunden: Fachliche Standort- und Vitalitätsbewertung durch zertifizierten Gartenbauingenieur oder Baumsachverständigen beauftragen.
    🔴 RisikoFrosttrocknis bei sonnigem Frühjahr nach SchneeschmelzeMassiver Blattverlust, Zelltod im Blattgewebe, eingeschränkte Photosynthese über Wochen
    🔴 RisikoStaunässe durch Schneeschmelze in schweren BödenWurzelfäule, rascher Pflanzenverlust, Infektion angrenzender Pflanzen
    🔴 RisikoVorschneller Rückschnitt vor VitalitätsprüfungUnnötiger Stress, Verlust regenerationsfähiger Triebe, Verzögerung der Neuaustreibung
    🔴 RisikoFehlende Sortenwahl (z. B. frostempfindliche Züchtungen)Wiederholter Schaden bei jedem Spätfrost, langfristig hohe Ersatzkosten
    🔴 RisikoMangelnde Frostabhärtung durch falsche Herbstpflege (z. B. Spätdüngung mit Stickstoff)Erhöhte Anfälligkeit für Frostschäden, schwächere Zellwandstruktur
    ✅ ChanceHohe Regenerationsfähigkeit bei gesunden, etablierten PflanzenSchnelle Neuaustreibung aus Achselknospen, vollständige Kronenregeneration innerhalb einer Saison
    ✅ ChanceMöglichkeit des radikalen Rückschnitts bis ins alte HolzEffektive Kronenverjüngung bei schwerem Schaden – Kirschlorbeer treibt sicher wieder aus
    ✅ ChanceFrühzeitiger Schutz mit Vlies oder Schattiernetz bei Vorhersage von Frost + SonnePräventive Reduzierung der Verdunstung – wirksamer als Nachbehandlung
    ✅ ChanceLangfristige Frostresistenzsteigerung durch kaliumbetonte FrühjahrspflegeStabilere Zellwände, höhere Toleranz bei zukünftigen Extremwetterlagen
    ✅ ChanceEinsatz frostrobuster Sorten und standortangepasster Pflanzung (z. B. geschützte Südseite)Dauerhafte Reduktion von Frostschäden, geringerer Pflegeaufwand und Ersatzbedarf
    1. Vitalitätsprüfung vor Schnitt: Ritzen Sie ab Mitte Mai an mehreren Triebspitzen leicht in die Rinde – bei grünem Untergrund und fester Knospe warten Sie ab; bei braunem Holz und weicher Knospe schneiden Sie bis ins gesunde Gewebe zurück.
    2. Staunässe ausschließen: Graben Sie vorsichtig neben der Pflanze ca. 20 cm tief – bei Wasseransammlung oder fauligem Geruch sofort Drainagegraben anlegen oder Boden austauschen.
    3. Rückenschutz organisieren: Sobald die Wettervorhersage Frost bei gleichzeitigem Sonnenschein für die nächsten Tage meldet, bringen Sie vor dem Morgengrauen ein atmungsaktives Vlies oder Schattiernetz an (nicht festbinden, nur aufliegen lassen).
    4. Fachliche Diagnose einholen: Bei massiver Braunfärbung an Blättern, Trieben und fehlendem Austrieb bis Mitte Juni kontaktieren Sie einen zertifizierten Gartenbauingenieur (z. B. über die Bundesvereinigung Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V.) für eine Vitalitätsbewertung.
    5. Sortenoptimierung für die Zukunft: Ersetzen Sie stark betroffene Pflanzen durch frostrobuste Kultivare wie „Novita“, „Zabeliana“ oder Wildformen – meiden Sie „Otto Luyken“ oder „Herbergii“ in exponierten Lagen.
    6. Kaliumdüngung im Frühjahr: Ab Mitte März geben Sie einen kaliumbetonten Spezialdünger (z. B. mit mindestens 25 % Kaliumoxid, niedrigem Stickstoffgehalt) – nicht im Herbst oder bei Frost.
    Frosttrocknis
    Frosttrocknis bezeichnet den Zustand, bei dem Pflanzen aufgrund von gefrorenem Boden kein Wasser aufnehmen können, während die Blätter weiterhin Wasser verdunsten. Dies führt zu Trockenschäden.
    Verwandte Begriffe: Trockenstress, Welke, Transpiration.
    Winterhärte
    Winterhärte beschreibt die Fähigkeit einer Pflanze, Frost und niedrigen Temperaturen zu widerstehen, ohne Schaden zu nehmen. Sie ist sortenabhängig und wird durch Standortfaktoren beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Frostresistenz, Kältetoleranz, Klimazone.
    Immergrüne Pflanzen
    Immergrüne Pflanzen behalten ihre Blätter das ganze Jahr über und werfen sie nicht saisonal ab. Sie sind anfälliger für Frosttrocknis, da sie auch im Winter Wasser verdunsten.
    Verwandte Begriffe: Laubabwerfend, Koniferen, Nadelgehölze.
    Transpiration
    Transpiration ist die Abgabe von Wasser in Form von Wasserdampf über die Blätter einer Pflanze. Sie dient der Kühlung und dem Transport von Nährstoffen.
    Verwandte Begriffe: Verdunstung, Stomata, Wasserhaushalt.
    Mulch
    Mulch ist eine Schicht aus organischem Material (z.B. Rindenmulch, Laub), die um Pflanzen ausgebracht wird. Sie schützt den Boden vor Austrocknung, Frost und Unkrautwuchs.
    Verwandte Begriffe: Bodenbedeckung, Humus, Kompost.
    Vlies
    Ein Vlies ist ein leichtes, luftdurchlässiges Gewebe, das zum Schutz von Pflanzen vor Frost, Wind und Schädlingen verwendet wird. Es reduziert die Verdunstung und hält Wärme zurück.
    Verwandte Begriffe: Schattiernetz, Frostschutz, Abdeckung.
    Rückschnitt
    Ein Rückschnitt ist das Entfernen von Trieben und Ästen einer Pflanze, um das Wachstum anzuregen, die Form zu erhalten oder beschädigte Teile zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Formschnitt, Erhaltungsschnitt, Auslichtung.
    1. Warum bekommt Kirschlorbeer braune Blätter im Winter?
      Braune Blätter im Winter sind oft ein Zeichen von Frosttrocknis. Die Pflanze kann bei gefrorenem Boden kein Wasser aufnehmen und vertrocknet, obwohl ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist.
    2. Erholt sich Kirschlorbeer von Frostschäden?
      Das hängt vom Ausmaß der Schäden ab. Leichte Frostschäden können sich erholen, während stark geschädigte Triebe absterben können. Ein Rückschnitt der betroffenen Stellen kann helfen.
    3. Wie kann ich Kirschlorbeer vor Frost schützen?
      Sie können den Kirschlorbeer mit einem Vlies oder Schattiernetz abdecken, um die Verdunstung zu reduzieren. Auch eine Mulchschicht um die Wurzeln kann helfen, den Boden vor dem Durchfrieren zu schützen.
    4. Soll ich braune Blätter am Kirschlorbeer abschneiden?
      Ja, abgestorbene oder stark geschädigte Triebe sollten Sie entfernen. Leichte braune Verfärbungen können sich eventuell noch erholen.
    5. Wann soll ich Kirschlorbeer nach dem Winter düngen?
      Düngen Sie den Kirschlorbeer im Frühjahr, sobald die Temperaturen steigen und das Wachstum beginnt. Verwenden Sie einen speziellen Kirschlorbeerdünger oder einen Dünger für immergrüne Pflanzen.
    6. Kann zu viel Sonne im Winter zu braunen Blättern führen?
      Ja, in Kombination mit gefrorenem Boden kann intensive Wintersonne die Verdunstung verstärken und zu Frosttrocknis führen. Eine Schattierung kann hier Abhilfe schaffen.
    7. Welche Rolle spielt der Standort bei Frostschäden am Kirschlorbeer?
      Ein geschützter Standort, beispielsweise in der Nähe einer Hauswand, kann das Risiko von Frostschäden reduzieren. Pflanzen in exponierten Lagen sind anfälliger.
    8. Gibt es Kirschlorbeersorten, die frostresistenter sind?
      Ja, es gibt Sorten, die als winterhärter gelten. Informieren Sie sich beim Kauf über die Frosthärte der jeweiligen Sorte.
    • Kirschlorbeer richtig gießen
      Tipps zur Bewässerung von Kirschlorbeer, um Trockenstress zu vermeiden.
    • Kirschlorbeer schneiden: Zeitpunkt und Technik
      Anleitung zum fachgerechten Schnitt von Kirschlorbeer für dichten Wuchs.
    • Kirschlorbeer düngen: So versorgen Sie Ihre Hecke optimal
      Empfehlungen zur Düngung von Kirschlorbeer für gesundes Wachstum.
    • Kirschlorbeer Krankheiten und Schädlinge
      Informationen zu häufigen Problemen und deren Bekämpfung.
    • Winterharte Kirschlorbeersorten
      Vorstellung von Sorten, die besonders gut mit Frost umgehen können.
  2. Kirschlorbeer: Braune Blätter durch Trockenheit – Diagnose vom Fachmann
    hatte das gleiche Problem
    Ursache ist laut Fachmann. Boden ist ausgedrocknet.
    Wurden die Pflanzen erst letztes Jahr gesetzt?
  3. Kirschlorbeer: Winterschäden vermeiden – Immergrüne richtig gießen!
    Immergrüne auch im Winter gießen
    Liebe/r AWi,
    ob sich die Pflanzen wieder erholen, kommt darauf an, wie weit sie geschädigt sind.
    Für alle Immergrünen gilt: sie müssen auch im Winter gegossen werden, denn da sie Blätter haben, verdunsten sie auch Wasser. Fast alle sog. Frostschäden an Immergrünen sind in Wahrheit Trockenschäden. Für die Zukunft. Gießen natürlich nur an frostfreien Tagen, dann aber genug.
    Gruß und hoffentlich erholt sich Ihre Hecke noch  -  Susanne
    • Frau Sus-595-Hel
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Kirschlorbeer retten: Ursachenforschung bei braunen Blättern nach Schnee
    💡 Kernaussagen: Braune Blätter am Kirschlorbeer nach Schnee können verschiedene Ursachen haben, wobei Trockenheit im Winter oft eine entscheidende Rolle spielt. Regelmäßiges Gießen an frostfreien Tagen ist essenziell, um Frostschäden bzw. Trockenschäden zu vermeiden. Die Überlebenschancen der Pflanzen hängen vom Ausmaß der Schädigung ab. Eine frühzeitige Diagnose und angepasste Pflege sind entscheidend für die Regeneration des Kirschlorbeers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kirschlorbeer: Braune Blätter durch Trockenheit – Diagnose vom Fachmann kann ein ausgetrockneter Boden die Ursache für braune Blätter sein, besonders bei Pflanzen, die erst im Vorjahr gesetzt wurden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kirschlorbeer: Winterschäden vermeiden – Immergrüne richtig gießen! betont, dass Immergrüne auch im Winter Wasser verdunsten und daher an frostfreien Tagen gegossen werden müssen, um Trockenschäden zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, um Winterschäden am Kirschlorbeer vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens und gießen Sie den Kirschlorbeer an frostfreien Tagen ausreichend. Beobachten Sie die Pflanzen auf Anzeichen von Regeneration und passen Sie die Pflege entsprechend an. Beachten Sie die Hinweise zur richtigen Bewässerung im Beitrag Kirschlorbeer: Winterschäden vermeiden – Immergrüne richtig gießen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kirschlorbeer, Blatt, Schnee, Winterschäden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Wetterschutz seitlich: Windschutz, Materialien (Glas, Platten), Kosten & Montage?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutz zum Nachbarn ohne Genehmigung: Hecke, Zaunhöhe & Bayrische Bauordnung?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kirschlorbeer Frostschaden: Ursachen, Schadensbild & Ansprüche gegen Gärtnerei?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schnellwachsende, immergrüne & ungiftige Hecke: Welche Pflanzen sind ideal für den Garten?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schattenverträgliche Sträucher unter Eiche pflanzen: Welche Arten für trockenen Boden?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Lebensbaumhecke pflanzen: Optimaler Abstand für dichte Hecke & schnelles Wachstum?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Eibe im Garten mit Kindern: Fällgenehmigung, Giftigkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kirschlorbeerhecke Aufbauschnitt: Wann ist der richtige Zeitpunkt (Frühjahr, Herbst, Winter)?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kirschlorbeer Blätter weiß/silber: Ursachen, Krankheiten & Rettungsmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kirschlorbeerhecke pflanzen: Sorten, Unterschiede, Pflanzabstand & Vor- und Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kirschlorbeer, Blatt, Schnee, Winterschäden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kirschlorbeer, Blatt, Schnee, Winterschäden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kirschlorbeer braune Blätter nach Schnee: Ursachenforschung & Rettungstipps für Ihre Pflanzen
Suche nach: Kirschlorbeer braun nach Schnee: Ursachen & Hilfe
Suche nach: Kirschlorbeer, braune Blätter, Schnee, Winterschäden, Frostschäden, Pflanzenpflege, Garten, Heckepflanzen, Regeneration, Ursachen
