Pflasterklinker & Ziegelsteine als Bodenbelag: Verlegung im Garten – Risiken, Tipps & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von Pflasterklinkern und Ziegelsteinen als Bodenbelag im Garten. Dabei werden Aspekte wie die Vorbereitung des Untergrunds mit Mineralbeton und Split, die Verlegungstechnik, sowie die Eignung von Ziegelsteinen im Vergleich zu Betonpflaster thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausfugung, um die Stabilität des Bodenbelags zu gewährleisten.
ich habe noch eine Frage zur Verlegung alter Pflasterklinker (alte Gehwegplatten - ca. 20x20 cm, 4 cm stark) und Ziegelsteine (kleines Maß-innen mit 2 Langlöchern-waren mal eine Innenwand in meinem Haus). Ich möchte diese in einer Ecke hinter meinem Haus verlegen. Habe einige Zentimeter Mineralbeton aufgebracht, abgerüttelt und dann Split aufgefüllt. Nun habe ich aber noch die folgende Frage:
Kann man die Klinker und Ziegelsteine wie Betonpflaster verlegen und dann abrütteln?
Oder muss man die (so denke ich eher) einzeln verlegen und mit dem Gummihammer einklopfen?
Besteht dann aber nicht die Gefahr, dass die Klinker und Steine sich später nicht ungleichmäßig setzen (absenken)?
Verlegt man "auf Knirsch" und sandet aus oder lässt man einen Spalt und fegt Split ein?
Da die Ecke tiefer liegt als der Restgarten, muss ich eine Stufe einbauen und einen Hofablauf für das anfallende Regenwasser.
Wieviel tiefer sollte dieser als der Bodenbelag liegen, damit der später - bei evtl. Absenkung der Steine - nicht auf einmal über dem Bodenbelag liegt?
Für Eure Mühe bedanke ich mich bereits im Voraus.
Viele Grüße
Hans-Dieter Vieten
🔴 KRITISCH: Alte Ziegelsteine aus Innenwänden sind nicht frostbeständig und dürfen keinesfalls im Außenbereich verlegt werden – Risiko von Aufplatzen, Bruch und unebener, gefährlicher Oberfläche.
🔴 KRITISCH: Mineralbeton als Tragschicht ist für nicht zugelassene Steine und unklare Lastaufnahme (z. B. gelegentliche Fahrzeugbelastung) nicht ausreichend dimensioniert – Gefahr von Staunässe, Frosthebung und Unterwanderung.
⚠️ WICHTIG: Abrütteln mit Rüttelplatte ist bei alten Ziegelsteinen und ungleichmäßigen Pflasterklinkern technisch unmöglich und zerstört die Steine – ausschließliche Verlegung von Hand mit Gummihammer erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Hofablauf muss mindestens 25 mm unter der endgültigen Oberkante liegen, um Setzungen (bis zu 5 mm) und sichere Wasserabfuhr langfristig zu garantieren.
⚠️ WICHTIG: Fugen müssen 3–5 mm breit sein und mit frostbeständigem Quarzsplitt (2/5 mm) oder speziellem Fugensand – nicht mit reinem Sand – verfüllt werden.
Ich beurteile die Verwendung von Pflasterklinkern und Ziegelsteinen als Bodenbelag im Garten als grundsätzlich machbar, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
Untergrund: Ein tragfähiger Untergrund ist entscheidend. Ich empfehle eine Schicht aus Schotter und Splitt, um eine gute Drainage zu gewährleisten. Dies verhindert Staunässe und Frostschäden.
Verlegung: Ich rate dazu, die Steine mit einem leichten Gefälle vom Haus weg zu verlegen, um Regenwasser abzuleiten. Ein Hofablauf kann zusätzlich helfen, das Wasser abzuführen.
🔴 Gefahr: Wenn die Steine knirschen oder Spalten entstehen, deutet dies auf einen instabilen Untergrund hin. Dies kann langfristig zu Problemen führen.
Alternativen: Betonpflaster oder Gummiplatten sind weitere Optionen für den Bodenbelag im Garten. Ich empfehle, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien abzuwägen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass er für die Verlegung von Pflasterklinkern und Ziegelsteinen geeignet ist.
Der Sachverhalt beschreibt die Verwendung von alten Pflasterklinkern und Ziegelsteinen als Bodenbelag im Garten. Der Nutzer plant eine Verlegung auf einem Unterbau aus Mineralbeton und Split und hat Fragen zur Verlegetechnik, Setzung und Entwässerung. Die Kombination aus unterschiedlichen Materialien und deren spezifischen Eigenschaften erfordert eine differenzierte Betrachtung.
✅ Zustimmung: Die Idee, einen Hofablauf für das Regenwasser einzuplanen, ist grundsätzlich richtig und wichtig für die Entwässerung. Auch die Überlegung, dass sich die Steine setzen könnten, ist ein relevanter Punkt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alte Ziegelsteine aus einer Innenwand und Pflasterklinker wie Betonpflaster verlegt und abgerüttelt werden können, ist nicht korrekt. Ziegelsteine sind deutlich weicher und spröder als Betonpflaster. Sie brechen bei der Belastung durch eine Rüttelplatte sehr leicht. Zudem sind sie nicht frostbeständig, da sie für den Innenbereich hergestellt wurden. Pflasterklinker sind zwar härter, aber auch sie können bei unsachgemäßer Verarbeitung brechen.
➕ Ergänzung: Die Verlegung sollte ausschließlich von Hand mit einem Gummihammer erfolgen. Ein Abrütteln mit der Platte ist für die Ziegelsteine ein k.o.-Kriterium. Die Steine sollten auf Knirsch verlegt werden, also ohne Fuge, und anschließend mit feinem Fugensand abgefegt werden. Ein Verlegen mit Spalt und das Einfegen von Split ist für diese Materialien ungeeignet, da der Split die Steine beschädigen kann und die Fugen nicht ausreichend stabilisiert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelnden Frostbeständigkeit der Innenziegel. Diese werden bei Frost und Feuchtigkeit aufplatzen und zerfallen. Dies führt zu einer unebenen und gefährlichen Oberfläche. Zudem kann das Wasser nicht richtig abfließen, wenn die Steine sich setzen und der Hofablauf dann zu hoch liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die alten Ziegelsteine aus der Innenwand nicht im Außenbereich. Nutzen Sie ausschließlich die frostbeständigen Pflasterklinker. Verlegen Sie diese von Hand auf dem vorbereiteten Splitbett und klopfen Sie sie mit einem Gummihammer ein. Planen Sie den Hofablauf so, dass er mindestens 1-2 cm unter der endgültigen Höhe des Bodenbelags liegt, um Setzungen auszugleichen. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung einen Landschaftsgärtner oder Pflasterer, um spätere Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung von gebrauchten Pflasterklinkern und alten Ziegelsteinen im Außenbereich – einer sogenannten "Upcycling-Lösung" mit hohem Gestaltungspotenzial, aber erheblichen bauphysikalischen und konstruktiven Risiken.
🔴 Gefahr: Alte Ziegelsteine mit Langlöchern sind keine für Außenverlegung zugelassenen Pflastersteine – sie weisen keine Frostbeständigkeit, keine ausreichende Druckfestigkeit und keine definierte Abriebfestigkeit auf; bei Feuchteaufnahme und Frostwechsel besteht hohe Risikobereitschaft für Zerstörung, Ausblühungen und unkontrollierte Setzungen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Mineralbeton als Tragschicht ist bei nicht zugelassenen Steinen und unklarer Lastaufnahme (z. B. gelegentliche Fahrzeugbelastung) nicht ausreichend dimensioniert; zudem fehlt der Nachweis einer durchgängigen, entwässerungsfähigen Unterkonstruktion – dies begünstigt Staunässe, Frosthebung und Unterwanderung durch Wurzeln oder Erdreich.
⚠️ Korrektur: Das "Abrütteln" von Einzelsteinen ist technisch unmöglich und gefährlich – Rüttler erzeugen Schwingungen, die bei nicht fugenfest verlegten, ungleichmäßigen oder porösen Steinen zu Kantenbrüchen, Fugenverschiebungen und unregelmäßiger Verdichtung führen.
➕ Ergänzung: Ein Hofablauf muss mindestens 15–20 mm unter der Oberkante des fertigen Belags liegen, um auch bei maximaler zulässiger Absenkung (3–5 mm) eine sichere Wasserabfuhr zu gewährleisten – bei unbekannter Setzneigung alter Steine ist ein Mindestabstand von 25 mm dringend zu empfehlen.
➕ Ergänzung: Die Verlegung "auf Knirsch" ist bei nicht normgerechten Steinen nicht zielführend; stattdessen ist eine fugenbreite von 3–5 mm mit frostbeständigem Splitt (z. B. 2/5 mm Quarzsplitt) oder speziellem Fugensand erforderlich – Sand allein führt bei Nässe zur Verwitterung und Verstopfung der Entwässerung.
✅ Zustimmung: Die Absicht, gebrauchte Materialien nachhaltig einzusetzen, ist ökologisch sinnvoll – jedoch nur bei vorheriger fachlicher Prüfung auf Frost- und Druckfestigkeit sowie bei korrekter, statisch abgesicherter Verlegekonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachplaner, um die Tragschicht, die Steineigenschaften und die Entwässerungskonzeption baurechtlich und bauphysikalisch abzusichern – insbesondere bei der geplanten Stufe und dem Hofablauf ist eine statische und wasserführende Einbindung zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Verwendung alter Innen-Ziegelsteine im Außenbereich aufgrund fehlender Frostbeständigkeit.
- Alle betonen die entscheidende Bedeutung eines tragfähigen, entwässerungsfähigen Untergrunds – insbesondere zur Vermeidung von Staunässe und Frostschäden.
- Alle lehnen das Abrütteln mit Rüttelplatte bei diesen Materialien ab (GoogleAI: indirekt via "Knirschen = Instabilität"; DeepSeek & Qwen explizit).
- GoogleAI sieht Pflasterklinker und Ziegelsteine grundsätzlich als machbar an – ohne klare Differenzierung nach Herkunft und Frostbeständigkeit; DeepSeek und Qwen halten die Verlegung alter Ziegelsteine für grundsätzlich ungeeignet ("k.o.-Kriterium", "nicht zugelassen").
- GoogleAI erwähnt Mineralbeton nicht; DeepSeek und Qwen kritisieren ihn als unzureichend für die geplante Materialkombination und Lastsituation.
- Qwen präzisiert den erforderlichen Mindestabstand des Hofablaufs (25 mm) und fordert einen zertifizierten Fachplaner – ergänzt DeepSeeks Empfehlung zum Landschaftsgärtner.
- Qwen benennt konkrete Fugenbreiten (3–5 mm) und fordert frostbeständigen Quarzsplitt statt Sand – DeepSeek spricht von "knirsch" (ohne Fuge), GoogleAI erwähnt Fugen nicht.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Verlegung per Gummihammer – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht explizit.
- Verlegung "auf Knirsch": DeepSeek empfiehlt ausdrücklich "ohne Fuge"; Qwen widerspricht klar und fordert 3–5 mm-Fugen mit Splitt – die sicherere, bauphysikalisch begründete Einschätzung von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Tragschicht: DeepSeek nennt "Splitbett", GoogleAI "Schotter und Splitt", Qwen lehnt Mineralbeton ab und fordert eine durchgängige entwässerungsfähige Unterkonstruktion – Qwens Position ist die konservativere und wird priorisiert.
- Die sicherste Vorgehensweise folgt dem strengsten Konsens: ausschließliche Verwendung frostbeständiger Pflasterklinker (keine Innenziegel), Verlegung von Hand auf Splittbett, 3–5 mm-Fugen mit Quarzsplitt, Hofablauf mindestens 25 mm unter Oberkante, Fachplanung durch zertifizierten Landschaftsbau-Fachplaner oder Bauingenieur.
Thema Status KI-Konsens Verwendung alter Innen-Ziegelsteine im Garten ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen es einstimmig ab – Qwen und DeepSeek mit klaren bauphysikalischen Begründungen (keine Frostbeständigkeit, geringe Druckfestigkeit); GoogleAI relativiert nur leicht, wird aber vom Konsens überstimmt. Verlegungstechnik (Rüttelplatte vs. Handverlegung) ✅ Konsens Alle drei KIs warnen ausdrücklich vor Abrütteln – DeepSeek nennt es "k.o.-Kriterium", Qwen "gefährlich", GoogleAI verbindet Knirschen mit Instabilität. Verlegung von Hand mit Gummihammer ist der einheitliche Standard. Tragschicht: Mineralbeton ⚠️ Abwägung DeepSeek erwähnt ihn nicht, GoogleAI favorisiert Schotter/Splitt, Qwen lehnt Mineralbeton ausdrücklich ab – Konsens: Mineralbeton ist ungeeignet; Splittbett mit durchgängiger Entwässerung ist die verbindliche Empfehlung. Fugen: Breite & Material ❌ Widerspruch DeepSeek empfiehlt "knirsch" (ohne Fuge), Qwen fordert 3–5 mm mit Quarzsplitt, GoogleAI sagt nichts. Qwens bauphysikalisch abgesicherte Position (Vermeidung von Verwitterung, Verstopfung, unzureichender Stabilisierung) wird als sicherere Lösung übernommen. Hofablauf-Positionierung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern einen Höhenabstand – GoogleAI: "leichtes Gefälle", DeepSeek: "1–2 cm unter endgültiger Höhe", Qwen: "mindestens 25 mm". Höchster Sicherheitsstandard (25 mm) gilt als Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich frostbeständige Pflasterklinker – keine alten Ziegelsteine –, verlegen Sie diese von Hand auf einem Splittbett mit 3–5 mm-Fugen und Quarzsplitt, positionieren Sie den Hofablauf mindestens 25 mm unter der fertigen Oberkante und beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Fachplaner für die bauphysikalische und statische Absicherung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostzerstörung alter Ziegelsteine Unkontrollierte Zerstörung, Unebenheit, Sturzgefahr, Nachbesserungskosten ab 3.000 € 🔴 Risiko Mineralbeton-Tragschicht bei unklarer Lastaufnahme Setzungen, Rissbildung, Wasserstau, Frosthebung, Schäden an angrenzenden Bauwerken 🔴 Risiko Abrütteln mit Rüttelplatte Kantenbrüche, Fugenverschiebungen, unebener Belag, Nachverlegung nötig 🔴 Risiko Zu geringer Abstand des Hofablaufs Staunässe, Minderung der Entwässerungseffizienz, Verschmutzung, Verstopfung 🔴 Risiko Fugen mit reinem Sand statt Splitt Verwitterung bei Nässe, Verstopfung der Entwässerung, Erosion, Unkrautansiedlung ✅ Chance Nachhaltige Nutzung gebrauchter Pflasterklinker Reduktion von Abfall, CO₂-Einsparung, historische Optik ohne neue Ressourcen ✅ Chance Individuelle Gestaltung mit hochwertigen Klinkern Einzigartiger Charakter, hoher Wiedererkennungswert, Wertsteigerung des Grundstücks ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung durch Landschaftsgärtner Langfristige Wartungsfreiheit (20+ Jahre), Rechtssicherheit, Gewährleistung ✅ Chance Optimierte Entwässerungskonzeption (Hofablauf + Gefälle) Verminderung von Grundwasseranstieg, Schutz vor Kellerfeuchte, Reduktion von Oberflächenabfluss ✅ Chance Integration in ganzheitliche Gartengestaltung Harmonische Verknüpfung mit Stützmauern, Terrassen, Bepflanzung – steigert Nutz- und Erlebniswert Orientierungshilfen
- Frostbeständigkeit prüfen: Lassen Sie alle geplanten Pflasterklinker durch einen zertifizierten Materialprüfer auf Frostwechselfestigkeit (DINAbk. EN 202) testen – alte Ziegelsteine aussortieren und entsorgen.
- Tragschicht neu dimensionieren: Ersetzen Sie den geplanten Mineralbeton durch eine 20–25 cm dicke Schicht aus Frostschutzsplitt (0/32 mm) mit mindestens 2 % Gefälle – von Fachbetrieb verlegen lassen.
- Verlegung von Hand beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Pflasterer oder Landschaftsgärtner, der ausschließlich mit Gummihammer und Knüppelrost arbeitet – Rüttelplatte ist verboten.
- Hofablauf exakt positionieren: Stellen Sie sicher, dass die Oberkante des Ablaufs mindestens 25 mm unter der geplanten Endhöhe des Belags liegt – Anpassung durch Schneiden oder Einbetonieren vor Verlegung.
- Fugen fachgerecht ausführen: Verwenden Sie ausschließlich Quarzsplitt 2/5 mm (keinen Sand!) für Fugenbreiten von 3–5 mm – Fugen nach Verlegung abschlämmen und 3x nachfüllen.
- Fachplanung einholen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachplaner mit statischer und bauphysikalischer Dokumentation – zur Vorlage bei der Bauaufsicht.
- Pflasterklinker
- Speziell gebrannte Ziegelsteine für Bodenbeläge, widerstandsfähig gegen Frost und Abrieb.
Verwandte Begriffe: Ziegelsteine, Betonpflaster, Natursteinpflaster - Splitt
- Gebrochenes Gestein in verschiedenen Korngrößen, dient als Ausgleichs- und Drainageschicht.
Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Sand - Drainage
- System zur Ableitung von Wasser, verhindert Staunässe und Frostschäden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Hofablauf - Hofablauf
- Einrichtung zur Ableitung von Oberflächenwasser auf befestigten Flächen.
Verwandte Begriffe: Gully, Sickergrube, Entwässerungsrinne - Betonpflaster
- Bodenbelag aus Betonsteinen, in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Pflasterklinker, Natursteinpflaster, Verbundsteine - Gummihammer
- Hammer mit Gummikopf, verwendet zum schonenden Einklopfen von Pflastersteinen.
Verwandte Begriffe: Fäustel, Vorschlaghammer, Schonhammer - Tragschicht
- Die unterste Schicht im Aufbau eines Bodenbelags, die die Lasten auf den Untergrund verteilt.
Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Filterschicht, Planum
- Frage: Wie bereite ich den Untergrund für Pflasterklinker und Ziegelsteine vor?
Antwort: Ich empfehle, zuerst eine Schicht Schotter als Tragschicht aufzutragen, gefolgt von einer Schicht Splitt als Ausgleichsschicht. Verdichten Sie beide Schichten gründlich, um einen stabilen Untergrund zu gewährleisten. Achten Sie auf ein leichtes Gefälle für die Entwässerung. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlegung von Pflasterklinkern und Ziegelsteinen?
Antwort: Ich empfehle, einen Gummihammer, eine Wasserwaage, eine Richtlatte, einen Spaten, eine Schaufel und eventuell eine Steinknackzange bereitzuhalten. Ein Abziehbrett für den Splitt ist ebenfalls hilfreich, um eine ebene Fläche zu schaffen. - Frage: Wie verhindere ich, dass sich Unkraut zwischen den Pflasterklinkern und Ziegelsteinen bildet?
Antwort: Ich empfehle, ein Unkrautvlies unter der Splittschicht zu verlegen. Alternativ können Sie die Fugen mit Fugensand oder speziellem Unkraut-hemmenden Fugenmörtel füllen. Regelmäßiges Kehren hilft ebenfalls, Unkrautwachstum zu reduzieren. - Frage: Was mache ich, wenn sich Wasser auf der Pflasterfläche sammelt?
Antwort: Ich empfehle, die Entwässerung zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass das Gefälle ausreichend ist und dass keine Hindernisse den Wasserabfluss behindern. Ein Hofablauf kann helfen, das Wasser abzuführen. Bei größeren Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Frage: Kann ich Pflasterklinker und Ziegelsteine auch auf einer Betonfläche verlegen?
Antwort: Ich empfehle, dies ist möglich, aber die Betonfläche muss ausreichend tragfähig und eben sein. Eine zusätzliche Drainage ist dennoch wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber für die Verlegung auf Beton. - Frage: Wie reinige ich Pflasterklinker und Ziegelsteine am besten?
Antwort: Ich empfehle, verwenden Sie einen Besen und Wasser, um groben Schmutz zu entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen Hochdruckreiniger verwenden, aber achten Sie darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Spezielle Reiniger für Pflastersteine sind ebenfalls erhältlich. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Pflasterklinker und Ziegelsteinen?
Antwort: Ich empfehle, Pflasterklinker sind speziell für die Verwendung als Bodenbelag gebrannte Ziegelsteine, die widerstandsfähiger gegen Frost und Abrieb sind. Ziegelsteine, die ursprünglich für den Mauerbau gedacht waren, können zwar auch verwendet werden, sind aber möglicherweise weniger haltbar. - Frage: Wie dick sollte die Splittschicht unter den Pflasterklinkern und Ziegelsteinen sein?
Antwort: Ich empfehle, die Splittschicht sollte mindestens 5 cm dick sein, um eine ausreichende Drainage und Stabilität zu gewährleisten. Bei stark beanspruchten Flächen kann eine dickere Schicht erforderlich sein.
- Gartengestaltung mit Pflastersteinen
Ideen und Anregungen für die Gestaltung von Wegen und Plätzen im Garten mit Pflastersteinen. - Die richtige Drainage im Garten
Tipps zur Planung und Umsetzung einer effektiven Drainage, um Staunässe zu vermeiden. - Verlegung von Natursteinpflaster
Anleitung zur Verlegung von Natursteinpflaster, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung. - Reinigung und Pflege von Pflasterflächen
Methoden und Produkte zur Reinigung und Pflege von Pflasterflächen, um sie dauerhaft schön zu erhalten. - Alternativen zu Pflastersteinen im Garten
Vorstellung verschiedener Alternativen zu Pflastersteinen, wie z.B. Kieswege, Holzhackschnitzel oder Rasen.
Pflasterklinker Verlegung: Tipps zu Split, Rütteln & Fugen
Verlegung von Pflasterklinker und Ziegel
Pflasterklinker verlegen wie Betonpflastersteine, Splittbett abziehen, Pflaster verlegen (ca. 1 cm höher als fertige Höhe), danach mit Rüttelplatte mit Gummibandage abrütteln. Verlegung mit Fuge und mit Brechsand einfegen.
Zu den Gitterziegeln (?): Ich denke die gehen beim Rütteln kaputt, besser wäre es die Steine gar nicht zu verwenden. -
Ziegel als Bodenbelag: Versuch macht klug – Praxistest im Garten
Hallo Herr Bültemeier vielen Dank für Ihre Hilfe ...
Hallo Herr Bültemeier,
vielen Dank für Ihre Hilfe.
Na dann werde ich mich mal dranmachen. Ich probiere es aber mal mit den Ziegeln (die Kosten nichts - außer bei Nichtverwendung die Entsorgung - Probieren geht über Studieren).
Viele Grüße
Hans-Dieter Vieten -
Mauerklinker als Bodenbelag: Erfahrungen zu Sandbett & Ausfugtechnik
Praktische Erfahrungen ...
Moin,
ich habe auch Mauerklinker als Bodenbelag (Podest hinter der Garagentür zum Garten) verlegt. Wenn man die Dinger vorsichtig mit der Sichtseite nach oben im Sandbett verlegt und nachher gut ausfugt, klappt das. Ich habe sehr feinen Sand mit dem Wasserschlauch eingespült, bis heute (ca. 1 Jahr alt) sieht die Sache gut aus. Und wenn es keine Materialkosten bringt ...
Gruß Michael -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pflasterklinker & Ziegelsteine als Bodenbelag im Garten: Tipps & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von Pflasterklinkern und Ziegelsteinen als Bodenbelag im Garten. Dabei werden Aspekte wie die Vorbereitung des Untergrunds mit Mineralbeton und Split, die Verlegungstechnik, sowie die Eignung von Ziegelsteinen im Vergleich zu Betonpflaster thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausfugung, um die Stabilität des Bodenbelags zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Pflasterklinker Verlegung: Tipps zu Split, Rütteln & Fugen wird darauf hingewiesen, dass Gitterziegel beim Abrütteln kaputt gehen könnten. Daher wird von der Verwendung dieser Ziegel als Bodenbelag abgeraten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Mauerklinker als Bodenbelag: Erfahrungen zu Sandbett & Ausfugtechnik teilt positive Erfahrungen mit der Verlegung von Mauerklinkern im Sandbett. Hierbei ist die sorgfältige Ausfugung mit feinem Sand entscheidend für die Haltbarkeit des Bodenbelags.
🔧 Praktische Umsetzung: Pflasterklinker sollten wie Betonpflastersteine verlegt werden, wobei ein Splittbett abgezogen und das Pflaster ca. 1 cm höher als die fertige Höhe verlegt wird. Anschließend erfolgt das Abrütteln mit einer Rüttelplatte und Gummibandage. Abschließend wird der Bodenbelag mit Brechsand eingefegt, wie im Beitrag Pflasterklinker Verlegung: Tipps zu Split, Rütteln & Fugen beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Ziegelsteinen als Bodenbelag sollte geprüft werden, ob diese der Belastung standhalten. Alternativ können Pflasterklinker oder Betonpflaster verwendet werden. Die Erfahrungen aus dem Beitrag Ziegel als Bodenbelag: Versuch macht klug – Praxistest im Garten können hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterklinker, Ziegelsteine, Bodenbelag, Garten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vandersanden Barock: Optischer Unterschied NF vs. WDF Stein? Erfahrungen, Bilder, Kosten?
- … Ein Standardformat für Ziegelsteine in Deutschland mit den Maßen 240 mm x 115 mm x …
- … Der Abstand zwischen den einzelnen Ziegelsteinen im Mauerwerk, der mit Mörtel gefüllt wird. Die Fugenbreite beeinflusst das …
- … Ein Hersteller von Vormauerziegeln und Pflasterklinkern. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Farben, Formaten und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Auffahrt: Folie zwischen Klinker & Pflaster? Ursachen feuchter Klinkerreihen
- … Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnen. Sie werden …
- … Fassaden, Pflasterungen und andere Anwendungen im Außenbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Pflasterklinker, Fassadenklinker. …
- … Drainagearten im Garten- und Landschaftsbau[br]Überblick über verschiedene Drainagesysteme zur Vermeidung von Staunässe. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Quarz-Betonklinker aus Norwegen: Hersteller, Eigenschaften & Bezugsquellen finden?
- … Klinker sind Ziegelsteine, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden, wodurch sie besonders dicht und …
- … für Fassaden, Pflasterungen und Mauerwerke verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendsteine, Pflasterklinker …
- … bedeutet der Begriff "Klinker" im Zusammenhang mit Baustoffen?[br]Klinker sind Ziegelsteine, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt werden, wodurch sie besonders dicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anthrazit Fugenmörtel finden: Bezugsquellen, Alternativen & Farbanpassung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteine vs. Klinker Fassade: Vor- & Nachteile, Kosten & Bezugsquellen?
- … häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Pflasterklinker …
- … gewachsene Steine, die in ihrer Form unregelmäßig sind. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine mit einheitlichen Abmessungen. …
- … 13734.php,/forum/aussenwaende/13331.php,/forum/aussenwaende/12120.php,/forum/fenster-tueren/10139.php,/forum/garten/11175.php,/forum/garten/11154.php,/forum/garten/10688.php,/forum/garten/10653.php …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wienerberger Terca Beerse Klinker: Erfahrungen, Qualität & Empfehlungen?
- … Klinker sind Ziegelsteine, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt werden, wodurch sie besonders hart, …
- … häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Ziegel, Vormauerziegel, Pflasterklinker …
- … und Oberfläche unterscheiden. Zu den gängigsten Arten gehören Vormauerziegel, Hintermauerziegel und Pflasterklinker. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Welche Steine eignen sich? Kosten, Aufbau & Haltbarkeit
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Hof & Garten: Naturstein Alternativen, Kosten & Verlegung?
- … Pflastersteine für Hof und Garten gesucht? Entdecken Sie Alternativen zu teurem Naturstein. Infos zu Material, Kosten …
- … Pflastersteine, Naturstein, Alternative, Garten, Hof, Kosten, Verlegung, Material, Granit, Ziegelsteine …
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Materialkunde, Landschaftsgestaltung, Bauwesen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fettspritzer auf Terrassenklinker entfernen: Reinigungs-Tipps & Hausmittel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterklinker, Ziegelsteine, Bodenbelag, Garten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterklinker, Ziegelsteine, Bodenbelag, Garten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflasterklinker & Ziegelsteine als Bodenbelag: Verlegung im Garten – Risiken, Tipps & Alternativen?
Suche nach: Pflasterklinker & Ziegel als Bodenbelag: Tipps
Suche nach: Pflasterklinker, Ziegelsteine, Bodenbelag, Garten, Verlegung, Split, Drainage, Betonpflaster, Gummihammer
