Schrotschusskrankheit bei Kirsche & Kirschlorbeer: Was tun? Ursachen, Behandlung & Vorbeugung
mein junger Kirschbaum "Dönissens gelbe Knorpelkirsche" hat angeblich die "Schrotschusskrankheit". Die Blätter haben braune Punkte bis Flecken, später Löcher, dann welken die Blätter.
Ähnlich sehen die alten Blätter von 2 Kirschlorbeer-Sträuchern aus.
Kann man etwas dagegen tun?
Danke
    KI-Analyse (GoogleAI): Schrotschusskrankheit: Kirsche & Kirschlorbeer retten
    Ich sehe, dass Ihr Kirschbaum und Kirschlorbeer ähnliche Symptome zeigen, die auf die Schrotschusskrankheit hindeuten könnten. Typisch sind braune Flecken auf den Blättern, die später zu Löchern werden. Die Blätter können dann welken.
    Mögliche Ursachen: Die Schrotschusskrankheit wird meist durch einen Pilz (Stigmina carpophila) verursacht. Feuchtigkeit begünstigt die Ausbreitung.
    Was Sie tun können:
    • Befallene Blätter entfernen: Sammeln Sie alle abgefallenen Blätter ein und entsorgen Sie diese (nicht auf dem Kompost).
    • Schnittmaßnahmen: Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Pflanzen durch Auslichten.
    • Pflanzenschutzmittel: Bei starkem Befall können Fungizide eingesetzt werden. Beachten Sie die Anwendungshinweise und wählen Sie ein für Kirsche und Kirschlorbeer zugelassenes Mittel.
    • Stärkung der Pflanzen: Eine gute Nährstoffversorgung und ein optimaler Standort stärken die Widerstandskraft der Pflanzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Pflanzen weiterhin genau und ergreifen Sie frühzeitig Maßnahmen, um eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann (Gärtner oder Baumschule) zu Rate zu ziehen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Schrotschusskrankheit: Kirsche & Kirschlorbeer retten
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt typische Symptome der Schrotschusskrankheit (Wilsonomyces carpophilus), einer Pilzerkrankung, die Steinobst wie Kirschen und auch Kirschlorbeer befällt. Die braunen Flecken, die später zu Löchern werden und zum Welken der Blätter führen, sind ein eindeutiges Indiz. Es ist fachlich korrekt, dass sowohl der junge Kirschbaum als auch die Kirschlorbeer-Sträucher betroffen sein können, da der Erreger verschiedene Wirtspflanzen befällt.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Symptome (braune Punkte, Flecken, Lochbildung, Welken) ist zutreffend für die Schrotschusskrankheit. Die Vermutung des Nutzers ist daher plausibel.
    ➕ Ergänzung: Die Schrotschusskrankheit wird durch feuchte Witterung im Frühjahr begünstigt. Neben der Behandlung ist die Vorbeugung entscheidend: Entfernen Sie befallene Blätter und Triebe konsequent, um die Sporenverbreitung zu reduzieren. Ein Rückschnitt sollte nur bei trockenem Wetter erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei starkem Befall kann ein zugelassenes Fungizid auf Kupferbasis (z. B. Kupferoxychlorid) im Austrieb und nach der Blüte eingesetzt werden. Achten Sie auf die genaue Dosierung und Wartezeit bei Kirschen. Für den Kirschlorbeer reicht oft das Entfernen der befallenen Blätter. Bei Unsicherheit zur Mittelwahl oder zur korrekten Anwendung wenden Sie sich an einen zertifizierten Pflanzenschutzberater oder die örtliche Gartenbauberatung.
    KI-Analyse (Qwen): Schrotschusskrankheit: Kirsche & Kirschlorbeer retten
    Die beschriebenen Symptome – braune bis schwarze punktförmige Flecken, die zu ausfallenden Löchern (sog. Schrotschuss) führen, gefolgt von Welken – sind typisch für die durch den Pilz Stigmina carpophila (früher Clasterosporium carpophilum) verursachte Schrotschusskrankheit bei Kirsche und Kirschlorbeer.
    🔴 Gefahr: Obwohl die Krankheit selten zum Absterben gesunder, vitaler Bäume führt, schwächt sie die Pflanzen erheblich: Blattverlust reduziert die Photosynthese, begünstigt Sekundärinfektionen und mindert die Frost- und Trockenheitsresistenz – besonders kritisch bei jungen Kirschbäumen wie "Dönissens gelbe Knorpelkirsche".
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Schrotschusskrankheit" ist irreführend: Es handelt sich nicht um eine bakterielle Infektion oder um physikalische Schäden, sondern um eine pilzliche Blattkrankheit mit hoher Infektionsdynamik bei feuchtem, kühlem Wetter im Frühjahr.
    ➕ Ergänzung: Die Infektion erfolgt über Konidien, die bei Nässe und Temperaturen zwischen 10–15 °C besonders gut keimen; Überwinterung erfolgt in infizierten Blättern, Rindenritzen und alten Fruchtansätzen – daher ist die Entsorgung von Falllaub und Schnittgut zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sowohl Kirsche als auch Kirschlorbeer betroffen sind, ist fachlich korrekt: Beide gehören zur Gattung Prunus und sind gleichermaßen empfänglich für denselben Erreger.
    ❌ Widerspruch: Eine reine "Behandlung" mit Fungiziden nach Ausbruch ist meist wirkungslos – der Fokus muss auf präventiven Maßnahmen liegen, da der Pilz bereits im Blattgewebe tief eingedrungen ist, bevor Symptome sichtbar werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Pflanzenschutzberater oder Baumsachverständigen für eine Bestätigung der Diagnose mittels mikroskopischer Untersuchung; ergreifen Sie parallel Sofortmaßnahmen: vollständige Entfernung und fachgerechte Entsorgung aller infizierten Blätter und Triebspitzen, Auflockerung des Bodens unter der Krone, Vermeidung von Blattnässe durch Tropfbewässerung und gegebenenfalls prophylaktische Kupferbehandlung im Spätherbst und Vorfrühling – jedoch stets unter Berücksichtigung des Bienenschutzes und geltender Zulassungsbestimmungen.
    Eine Pilzkrankheit, die vor allem Steinobstgewächse befällt und sich durch löchrige Blätter äußert. Verursacht durch den Pilz Stigmina carpophila.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Blattfleckenkrankheit, Stigmina carpophila.
    Fungizid
    Ein chemisches oder biologisches Mittel zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten. Fungizide wirken entweder vorbeugend (protektiv) oder heilend (kurativ).
    Verwandte Begriffe: Pflanzenschutzmittel, Pestizid, Antimykotikum.
    Stigmina carpophila
    Der Pilz, der die Schrotschusskrankheit verursacht. Er befällt vor allem Steinobstgewächse und Ziergehölze.
    Verwandte Begriffe: Schrotschusskrankheit, Pilzbefall, Pflanzenpathogen.
    Eine allgemeine Bezeichnung für Pflanzenkrankheiten, die sich durch Flecken auf den Blättern äußern. Es gibt viele verschiedene Arten von Blattfleckenkrankheiten, die durch unterschiedliche Pilze, Bakterien oder Viren verursacht werden können.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Pflanzenkrankheit, Blattläsion.
    Pflanzenstärkungsmittel
    Mittel, die die Widerstandskraft von Pflanzen gegenüber Krankheiten und Schädlingen erhöhen sollen. Sie enthalten oft natürliche Inhaltsstoffe wie Pflanzenextrakte oder Mikroorganismen.
    Verwandte Begriffe: Pflanzenhilfsmittel, Biostimulanzien, Pflanzenabwehr.
    Auslichten
    Das Entfernen von Ästen und Zweigen, um die Belüftung und den Lichteinfall in der Krone zu verbessern. Dies hilft, Pilzkrankheiten vorzubeugen und die Vitalität der Pflanze zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Baumschnitt, Kronenpflege, Gehölzschnitt.
    Steinobst
    Eine Gruppe von Obstarten, deren Früchte einen harten Kern (Stein) enthalten, z.B. Kirsche, Pflaume, Aprikose, Pfirsich.
    Verwandte Begriffe: Kernobst, Beerenobst, Obstbau.
    1. Was ist die Schrotschusskrankheit?
      Die Schrotschusskrankheit ist eine Pilzkrankheit, die vor allem Steinobstgewächse wie Kirsche und Pflaume, aber auch Kirschlorbeer befällt. Sie äußert sich durch braune Flecken auf den Blättern, die später ausfallen und löchrige Blätter hinterlassen.
    2. Wie erkenne ich die Schrotschusskrankheit?
      Typische Symptome sind kleine, braune bis rötliche Flecken auf den Blättern. Diese Flecken trocknen aus und fallen heraus, wodurch die Blätter wie von Schrotkugeln durchlöchert aussehen. Bei starkem Befall können auch Triebe und Früchte betroffen sein.
    3. Welche Pflanzen sind besonders anfällig für die Schrotschusskrankheit?
      Besonders anfällig sind Steinobstgewächse wie Kirsche, Pflaume, Aprikose und Pfirsich, aber auch Ziergehölze wie Kirschlorbeer können befallen werden.
    4. Wie kann ich die Schrotschusskrankheit bekämpfen?
      Entfernen Sie befallene Blätter und Triebe. Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Pflanzen. Bei starkem Befall können Fungizide eingesetzt werden.
    5. Kann ich die Schrotschusskrankheit vorbeugen?
      Achten Sie auf einen optimalen Standort und eine gute Nährstoffversorgung der Pflanzen. Vermeiden Sie Staunässe und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Stärken Sie die Pflanzen mit Pflanzenstärkungsmitteln.
    6. Ist die Schrotschusskrankheit gefährlich für meine Pflanzen?
      Ein leichter Befall ist in der Regel nicht gefährlich. Bei starkem Befall kann die Krankheit jedoch die Vitalität der Pflanzen schwächen und zu Ernteausfällen führen.
    7. Kann sich die Schrotschusskrankheit auf andere Pflanzen ausbreiten?
      Ja, die Pilzsporen können durch Wind und Regen auf andere Pflanzen übertragen werden.
    8. Welche Rolle spielt Feuchtigkeit bei der Schrotschusskrankheit?
      Feuchtigkeit begünstigt die Ausbreitung der Schrotschusskrankheit. Achten Sie daher auf eine gute Belüftung der Pflanzen und vermeiden Sie Staunässe.
    • Kirschbaum schneiden
      Anleitung zum richtigen Schnitt von Kirschbäumen für eine reiche Ernte.
    • Pilzkrankheiten an Obstbäumen
      Überblick über häufige Pilzkrankheiten und deren Bekämpfung.
    • Kirschlorbeer Pflege
      Tipps zur optimalen Pflege von Kirschlorbeerhecken und -sträuchern.
    • Biologischer Pflanzenschutz im Garten
      Natürliche Methoden zur Vorbeugung und Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten.
    • Fungizide für den Hausgarten
      Informationen über verschiedene Fungizide und deren Anwendung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schrotschusskrankheit, Kirsche, Kirschlorbeer, Pflanzenkrankheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kirschlorbeerhecke pflanzen: Sorten, Unterschiede, Pflanzabstand & Vor- und Nachteile?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 10656: Schrotschusskrankheit bei Kirsche & Kirschlorbeer: Was tun? Ursachen, Behandlung & Vorbeugung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschiede bei Furniertüren: Ursachen, Bewertung & Lösungen vom Experten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Innentüren zu Biedermeier-Möbeln: Passen Ahorn-Türen im behindertengerechten Haus?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen aus Europäischer Kirsche kaufen: Maße, Anbieter & Preise?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau: Vergleich verschiedener Konstruktionen – U-Wert, Stabilität & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage Grenzbebauung: Wer haftet für Abdichtung bei Pflasterschäden? Kosten, Rechte, Bayern
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schrotschusskrankheit, Kirsche, Kirschlorbeer, Pflanzenkrankheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schrotschusskrankheit, Kirsche, Kirschlorbeer, Pflanzenkrankheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schrotschusskrankheit bei Kirsche & Kirschlorbeer: Was tun? Ursachen, Behandlung & Vorbeugung
Suche nach: Schrotschusskrankheit: Kirsche & Kirschlorbeer retten
Suche nach: Schrotschusskrankheit, Kirsche, Kirschlorbeer, Pflanzenkrankheit, Behandlung, Vorbeugung, Pilzbefall, Blattfleckenkrankheit
