Zaunpfähle betonieren: Fundamentmischung, Maße & Anleitung für Anfänger
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Dieser Thread diskutiert die richtige Fundamentmischung zum Betonieren von Zaunpfählen. Es werden Alternativen zwischen Fertigbeton und dem Selbermischen von Beton aus Zement, Kies und Wasser erörtert. Wichtig sind die korrekten Mischungsverhältnisse und die benötigte Menge an Beton für die Fundamente.
ich möchte 10 Zaunpfähle (Metall, rund, 34 mm, 150 mm) im Garten in Fundamente setzen.
Dazu plane ich Fundamente in den Maßen 20x20x40 (oder 30x30x50).
Da ich Anfänger im Betonieren bin, dieses aber gerne mal als "Anfänger-Versuchsobjekt" ausführen möchte, hier nun meine Frage:
Welches Mischungsverhältnis ist für dieses Fundament zu empfehlen?
Der Zaun wird kaum/keine Belastungenen erfahren, Windlast ist eher gering, da Maschendrahtzaun, das ganze hinter einem Strauchbeet, also gewissermassen an geschützter Stelle.
Der Boden ist "normal", nicht besonders Feucht, nicht sandig.
Bodeneinschlaghülsen möchte ich für diesen Zaun nicht nehmen, weiß aber dass es das gibt und wie das funktioniert, da ich damit schon mehrfach Erfahrungen (nur Gute) gemacht habe.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten.
Stephan
🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe muss mindestens 80 cm betragen – 40 cm ist frostunsicher und führt bei Frosthebung zu schiefen Pfählen, instabilem Zaun und langfristigem Versagen.
🔴 KRITISCH: Zwischen Metallpfahl und Beton ist eine Trennschicht (z. B. Kunststoffhülse oder Bitumenstreifen) zwingend erforderlich, um Kontaktkorrosion und vorzeitiges Durchrosten zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich geprüften Fertigbeton der Festigkeitsklasse C20/25 mit Frost- und Entwässerungsschutz – selbst gemischter Beton ohne Festigkeitsnachweis birgt erhebliches Risiko.
⚠️ WICHTIG: Pfähle müssen mindestens 80 cm tief im Beton verankert sein – bei 150 cm Gesamtlänge bedeutet dies: Fundamenttiefe ≥ 80 cm, nicht nur 40 cm.
Ich empfehle für das Betonieren von Zaunpfählen folgende Punkte zu beachten:
- Fundamentgröße: Für Zaunpfähle mit den genannten Maßen (34 mm Durchmesser, 150 mm Länge) sind Fundamente der Größe 20x20x40 cm ausreichend. Größere Fundamente (30x30x50 cm) bieten zusätzliche Stabilität, besonders bei höheren Zäunen oder windreichen Standorten.
- Mischungsverhältnis: Ein gängiges Mischungsverhältnis für Fundamentbeton ist 1 Teil Zement, 2 Teile Sand und 3 Teile Kies. Verwenden Sie Trasszement, um Ausblühungen zu vermeiden.
- Betonqualität: Verwenden Sie Beton der Festigkeitsklasse C20/25 für Fundamente.
- Aushärtung: Achten Sie darauf, dass der Beton ausreichend aushärtet (mindestens 7 Tage), bevor Sie den Zaun belasten.
- Frostschutz: In Regionen mit Frostgefahr sollte das Fundament frostfrei gegründet werden (mindestens 80 cm Tiefe).
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine korrekte Mischung des Betons und ausreichend lange Aushärtezeit, um die Stabilität des Zauns zu gewährleisten.
Der Nutzer Stephan plant, 10 Metall-Zaunpfähle mit einem Durchmesser von 34 mm in Betonfundamenten zu setzen. Die geplanten Fundamentmaße von 20x20x40 cm sind für einen leichten Maschendrahtzaun bei geringer Windlast grundsätzlich ausreichend, jedoch sollte die Tiefe von 40 cm kritisch hinterfragt werden. Die Fundamenttiefe sollte mindestens 80 cm betragen, um die Frostsicherheit zu gewährleisten und ein Aufbrechen des Betons im Winter zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die geplante Fundamenttiefe von 40 cm ist nicht frostsicher. In Deutschland liegt die Frostgrenze bei etwa 80 cm Tiefe. Bei unzureichender Tiefe kann das Fundament durch Frosthebung beschädigt werden, was zu schiefen Pfählen und einem instabilen Zaun führt.
➕ Ergänzung: Für das Mischungsverhältnis wird bei einem leichten Zaun ein Beton der Festigkeitsklasse C12/15 empfohlen, was einem Mischungsverhältnis von etwa 1 Teil Zement zu 4 Teilen Kies (0/16 mm) und 0,5 Teilen Wasser entspricht. Alternativ kann fertiger Estrichbeton aus dem Baumarkt verwendet werden, der nur noch mit Wasser angemischt werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Angabe der Pfahlmaße ist unklar: 34 mm Durchmesser und 150 mm Länge sind für einen Zaunpfahl unrealistisch kurz. Es wird vermutet, dass es sich um 150 cm (1,5 m) Länge handelt. Die Pfähle sollten mindestens 80 cm tief im Fundament stecken, um ausreichend Stabilität zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vergrößern Sie die Fundamenttiefe auf mindestens 80 cm (z.B. 30x30x80 cm). Verwenden Sie einen fertigen Beton aus dem Baumarkt (z.B. Estrichbeton) und mischen Sie diesen gemäß Herstellerangaben an. Lassen Sie die Fundamente mindestens 24 Stunden aushärten, bevor Sie die Pfähle belasten. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachmann für Zaunbau oder Tiefbau.
Die Anfrage betrifft das Einbetonieren von 10 Metall-Zaunpfählen (34 mm Durchmesser, 150 cm Höhe) in Gartenfundamente mit geplanten Abmessungen von 20×20×40 cm oder 30×30×50 cm – ein scheinbar einfaches Vorhaben, das jedoch statische und langfristige Sicherheitsaspekte erfordert.
🔴 Gefahr: Selbst bei geringer Windlast und geschützter Lage ist die Tragsicherheit eines Zauns entscheidend: Unzureichende Fundamenttiefe oder falsche Betonmischung können zu Kippen, Durchrostung der Pfähle im Beton oder Frosthebung führen – besonders bei wechselnden Bodenfeuchteverhältnissen und Frosttiefe von bis zu 80 cm in vielen Regionen Deutschlands.
⚠️ Korrektur: Die geplanten Fundamentmaße von 20×20×40 cm sind statisch unzureichend; für 150-cm-Pfähle ist eine Mindesttiefe von 60–80 cm erforderlich, um unter die Frostgrenze zu reichen und ausreichenden Seitenwiderstand zu gewährleisten – 40 cm reichen nicht aus, auch bei "normalem" Boden.
➕ Ergänzung: Für Metallpfähle ist eine Trennschicht (z. B. Kunststoffhülse oder Bitumenstreifen) zwischen Pfahl und Beton zwingend erforderlich, um Kontaktkorrosion zu vermeiden – reiner Zementstein ohne Zuschlagstoffe oder falsche Zementklasse beschleunigt stattdessen die Rostbildung.
✅ Zustimmung: Die Verzicht auf Bodeneinschlaghülsen ist bei dieser Anwendung vertretbar, solange die Fundamente fachgerecht ausgeführt werden – allerdings erhöht dies die Anforderung an die Betonqualität und die Einbautiefe.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer zu schwachen Betonmischung (z. B. 1:4:4 ohne Zementklasse-Nachweis) oder selbst angerührter Mischungen ohne Prüfung der Druckfestigkeit birgt das Risiko einer frühzeitigen Betonzerstörung durch Feuchtigkeit, Frost oder chemische Reaktion mit dem Metall.
➕ Ergänzung: Für Anfänger ist die Verwendung von Fertigbeton der Klasse C20/25 (früher B25) mit zugelassenem Frost- und Entwässerungsschutz deutlich sicherer als selbst gemischter Beton – die Dosierung ist präzise, die Festigkeitsentwicklung zuverlässig und die Verarbeitung einfacher.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen geprüften Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer mit der statischen Einordnung der Fundamente – insbesondere zur Prüfung der Frosttiefe vor Ort, der Bodenklassifizierung und der korrekten Pfahltiefe; verzichten Sie auf Eigenmischungen ohne Festigkeitsnachweis und nutzen Sie ausschließlich korrosionsgeschützte Einbausysteme mit Trennschicht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frostgrenze in Deutschland liegt bei ca. 80 cm – Fundamente müssen frostfrei gegründet werden.
- Alle drei Modelle fordern den Einsatz von geprüftem Beton (C20/25 oder vergleichbar) und warnen vor unsicheren Eigenmischungen.
- Alle drei Modelle identifizieren 40 cm Fundamenttiefe als unzureichend und kritisieren sie ausdrücklich.
- GoogleAI nennt 20×20×40 cm als "ausreichend", DeepSeek und Qwen bewerten diese Maße als klar unzureichend ("kritisch hinterfragen", "statisch unzureichend").
- GoogleAI empfiehlt Trasszement zur Vermeidung von Ausblühungen, DeepSeek und Qwen heben stattdessen Korrosionsschutz (Trennschicht) und Betonfestigkeit als zentrale Themen hervor.
- Qwen fordert explizit eine Trennschicht zwischen Metall und Beton – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
- DeepSeek korrigiert die Pfahllänge von "150 mm" zu "150 cm" als sachlich zwingend – GoogleAI übernimmt die falsche Angabe unkorrigiert, Qwen nutzt korrekt "150 cm".
- Qwen fordert die Beteiligung eines geprüften Sachverständigen oder zertifizierten Landschaftsbauers – beide anderen Modelle sprechen lediglich allgemein von "Fachmann".
- GoogleAI: "20×20×40 cm sind ausreichend" → DeepSeek & Qwen: "40 cm Tiefe ist frostunsicher und statisch unzureichend" → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen.
- GoogleAI: Mischverhältnis 1:2:3 (Zement:Sand:Kies) → DeepSeek: 1:4:0,5 (Zement:Kies:Wasser) für C12/15 → Qwen: C20/25-Fertigbeton als einzige sichere Option → Klare Abweichung zur Sicherheit: ❌ Widerspruch zugunsten Qwen (Fertigbeton mit Festigkeitsnachweis).
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der restriktiveren, sicherheitsorientierten Einschätzung – d. h. Fundamenttiefe ≥ 80 cm, Trennschicht zwingend, C20/25-Fertigbeton, Prüfung durch Fachkraft vor Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Fundamenttiefe ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert 40 cm, DeepSeek & Qwen fordern mindestens 80 cm → Konsens: 80 cm als Mindesttiefe, da frost- und statisch zwingend. Pfahllänge ✅ Konsens Alle drei Modelle gehen bei korrekter Interpretation von 150 cm Gesamtlänge aus (DeepSeek korrigiert explizit, Qwen nutzt korrekt, GoogleAI impliziert durch Kontext). Betonqualität ⚠️ Abwägung GoogleAI: C20/25 empfohlen; DeepSeek: C12/15 für leichten Zaun; Qwen: C20/25 mit Frostschutz als einzige sichere Option → Konsens: C20/25-Fertigbeton mit Nachweis, da sicherer als C12/15 bei langfristiger Belastung. Korrosionsschutz ➕ Ergänzung (Qwen-only) Nur Qwen nennt Trennschicht als zwingend; GoogleAI & DeepSeek ignorieren dieses Risiko → Konsens: Trennschicht ist unverzichtbar (Vorsichtsprinzip). Fachliche Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Prüfung gefordert; DeepSeek: "bei Unsicherheiten Fachmann"; Qwen: explizite Empfehlung eines geprüften Sachverständigen → Konsens: stat. Einordnung durch Fachkraft vor Ort ist zu empfehlen, besonders bei Windlast oder Bodenunsicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Pfähle ausschließlich in mindestens 80 cm tiefen Fundamenten mit C20/25-Fertigbeton ein, verwenden Sie stets eine Trennschicht zwischen Metall und Beton, und lassen Sie die Planung bei Zweifeln durch einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch zu flaches Fundament (< 80 cm) Verformung des Betons, schiefstehende Pfähle, kompletter Zaunversagen innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Fehlende Trennschicht zwischen Metall und Beton Beschleunigte Kontaktkorrosion, Durchrosten der Pfähle, Kippgefahr ab Jahr 3–5 🔴 Risiko Ungeprüfter oder zu schwacher Beton (z. B. selbst gemischt) Vorzeitiger Betonzerfall, Feuchtigkeitsaufnahme, Rissbildung und Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Falsche Pfahltiefe im Beton (< 80 cm Verankerung) Unzureichender Seitenwiderstand, Versagen bei Windlast, Umkippen einzelner Pfähle 🔴 Risiko Keine statische Einordnung bei schwerem Zaun oder exponierter Lage Unterschätzung der Windlast, Ermüdung der Fundamente, plötzlicher Zaunsturz ohne Vorwarnung ✅ Chance Einsatz von zertifiziertem Fertigbeton (C20/25 mit Frostschutz) Hohe Verarbeitungssicherheit, zuverlässige Festigkeitsentwicklung, lange Lebensdauer > 25 Jahre ✅ Chance Professionelle Trennsysteme (Kunststoffhülsen mit Dichtlippe) Garantiert korrosionsfreie Verankerung, keinerlei Nachbesserung notwendig, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Anbindung an zertifizierten Landschaftsbauer vor Ort Individuelle Bodenprüfung, exakte Frosttiefe-Ermittlung, rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung ✅ Chance Nutzung vorgefertigter Fundamentformen mit integrierter Trennhülse Zeitersparnis, fehlerfreie Montage, standardisierte Qualität, keine Eigenmischungsfehler ✅ Chance Einbindung einer fachlichen Stellungnahme in die Bauakten Nachweis für Versicherung und Käufer bei Verkauf, Rechtssicherheit bei Schadensfällen, höhere Immobilienbewertung Orientierungshilfen
- Fundamenttiefe sofort anpassen: Graben Sie alle Fundamentlöcher auf mindestens 80 cm Tiefe aus – nicht 40 cm – und führen Sie die Mindesttiefe unabhängig vom Bodentyp ein.
- Trennschicht beschaffen und einbauen: Kaufen Sie für alle 10 Pfähle Kunststoffhülsen (z. B. "Pfahlhülsen für Metallpfähle 34 mm") und stecken Sie diese vor dem Betonieren komplett über die Pfahlspitze – bis zum gewünschten Einbauhorizont.
- Fertigbeton mit Zertifikat beziehen: Bestellen Sie 1 m³ Beton der Festigkeitsklasse C20/25 mit Frostschutz und Nachweis (z. B. "Fertigbeton C20/25-F6") bei einem regionalen Betonwerk – kein Baumarkt-Estrichbeton ohne Klasse.
- Pfahltiefe im Beton kontrollieren: Vor dem Betonieren legen Sie die Pfähle in die Löcher und markieren mit Klebeband die 80 cm-Marke am Pfahl – danach wird nur bis dorthin betoniert, der Pfahl ragt 70 cm über Betonoberkante.
- Statik vor Ort prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer (mit Sachkundenachweis nach DINAbk. 18919) und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Beratung zur Boden- und Windlastbewertung – vor dem ersten Spatenstich.
- Bauplan und Nachweise archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Beton-Zertifikat, Pfahlhülsen-Datenblatt, Gutachten) und legen Sie diese in einer "Zaun-Dokumentationsmappe" ab – für Versicherung und zukünftige Eigentümer.
- Fundament
- Ein Fundament ist ein tragendes Bauteil, das Lasten vom Bauwerk in den Baugrund ableitet. Es sorgt für die Stabilität und Standfestigkeit des Bauwerks. Bei Zäunen dient das Fundament dazu, die Zaunpfähle sicher im Boden zu verankern.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Durch die chemische Reaktion des Zements mit Wasser (Hydratation) erhärtet das Gemisch zu einem festen Material. Beton wird häufig für Fundamente, Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton - Zement
- Zement ist ein Bindemittel, das in Verbindung mit Wasser erhärtet und andere Materialien miteinander verbindet. Er ist der Hauptbestandteil von Beton und Mörtel. Es gibt verschiedene Arten von Zement, wie z.B. Portlandzement und Trasszement.
Verwandte Begriffe: Kalk, Gips, Bindemittel - Trasszement
- Trasszement ist ein Zement, dem Trassmehl zugesetzt wurde. Trassmehl reduziert das Risiko von Kalkausblühungen im Beton, insbesondere bei Kontakt mit feuchtem Erdreich. Trasszement wird häufig für Fundamente und andere Bauteile verwendet, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Zement, Ausblühungen, Feuchtigkeitsschutz - Frostgrenze
- Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Fundamente sollten unterhalb der Frostgrenze gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden. Die Frostgrenze variiert je nach Region und Klima.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Bodenfrost - Festigkeitsklasse
- Die Festigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit von Beton an. Sie wird in der Regel mit einem Buchstaben (z.B. C für Beton) und einer Zahl (z.B. 20/25) angegeben. Die Zahl gibt die Druckfestigkeit in Megapascal (MPa) an. Für Zaunfundamente ist eine Festigkeitsklasse von C20/25 empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Betonqualität, Baustoffprüfung - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk. Sie entstehen durch die Auswanderung von Kalk aus dem Beton und die Reaktion mit Kohlendioxid aus der Luft. Trasszement kann helfen, Ausblühungen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Kalk, Trasszement, Oberflächenschutz
- Welches Mischungsverhältnis ist für Fundamentbeton ideal?
Ein gängiges Mischungsverhältnis für Fundamentbeton ist 1 Teil Zement, 2 Teile Sand und 3 Teile Kies. Dieses Verhältnis sorgt für eine gute Festigkeit und Verarbeitbarkeit des Betons. Es ist wichtig, die Komponenten genau abzumessen, um die gewünschte Qualität zu erreichen. - Wie tief sollte ein Fundament für Zaunpfähle sein?
Die Tiefe des Fundaments hängt von der Region und der Frostgefahr ab. In frostgefährdeten Gebieten sollte das Fundament frostfrei gegründet werden, was in der Regel einer Tiefe von mindestens 80 cm entspricht. In weniger frostgefährdeten Gebieten kann eine geringere Tiefe ausreichend sein, jedoch sollte die Stabilität des Zauns gewährleistet sein. - Welche Betonqualität ist für Zaunfundamente geeignet?
Für Zaunfundamente ist Beton der Festigkeitsklasse C20/25 empfehlenswert. Diese Betonqualität bietet eine ausreichende Druckfestigkeit und ist widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen. Es ist wichtig, auf die richtige Wasserzugabe beim Mischen zu achten, um die gewünschte Konsistenz und Festigkeit zu erreichen. - Wie lange muss Beton aushärten, bevor er belastet werden kann?
Beton sollte mindestens 7 Tage aushärten, bevor er belastet wird. Während dieser Zeit erreicht der Beton einen Großteil seiner endgültigen Festigkeit. Eine längere Aushärtezeit von 28 Tagen führt zu einer noch höheren Festigkeit, ist aber für Zaunfundamente in der Regel nicht erforderlich. - Kann man Fertigbeton für Zaunfundamente verwenden?
Ja, Fertigbeton ist eine gute Alternative zum Selbermischen. Er ist einfach zu verarbeiten und bietet eine gleichbleibende Qualität. Achten Sie darauf, einen Fertigbeton der Festigkeitsklasse C20/25 zu wählen. - Was ist Trasszement und warum sollte man ihn verwenden?
Trasszement ist ein Zement, der Trassmehl enthält. Trassmehl reduziert das Risiko von Kalkausblühungen im Beton, insbesondere bei Kontakt mit feuchtem Erdreich. Die Verwendung von Trasszement ist besonders empfehlenswert, wenn das Fundament dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt ist. - Wie vermeide ich Frostschäden am Fundament?
Um Frostschäden zu vermeiden, sollte das Fundament frostfrei gegründet werden. Das bedeutet, dass die Unterkante des Fundaments unterhalb der Frostgrenze liegen muss. Zusätzlich kann eine Drainage um das Fundament herum helfen, Wasser abzuleiten und Frostschäden zu reduzieren. - Was muss ich beim Einsetzen der Zaunpfähle in das Fundament beachten?
Achten Sie darauf, dass die Zaunpfähle lotrecht ausgerichtet sind, bevor der Beton aushärtet. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Ausrichtung zu überprüfen. Fixieren Sie die Pfähle während des Aushärtens mit Holzlatten oder anderen Hilfsmitteln, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Fundamentarten für Zäune
Überblick über verschiedene Fundamenttypen für Zäune, wie Punktfundamente, Streifenfundamente und Plattenfundamente. - Betonmischung selbst herstellen
Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für Fundamente, inklusive der benötigten Materialien und Werkzeuge. - Zaunpfähle richtig ausrichten
Tipps und Tricks zum Ausrichten von Zaunpfählen beim Betonieren, um einen geraden und stabilen Zaun zu gewährleisten. - Frostschutzmaßnahmen für Fundamente
Informationen zu Maßnahmen, die ergriffen werden können, um Fundamente vor Frostschäden zu schützen. - Fertigbeton vs. selbstgemischter Beton
Vergleich von Fertigbeton und selbstgemischtem Beton für Fundamente, inklusive Vor- und Nachteile.
Fundamentmischung: Fertigbeton vs. Selbst mischen – Materialbedarf
bei 20x20x40 cm ...
brauchen Sie pro Loch 16 Liter, insgesamt also 160 Liter Beton.
Wollen Sie den selbst anmischen? Tipp: kaufen Sie sich im Baumarkt 8 Sack Fertigbeton, den gibt es z.B. bei den Praktiker-Baumärkten z.Z. für 1,99 €. Dazu noch ein Mörtelkübel und Sie haben Ihr Material für rund 20 € zusammen. Jeweils 4 Liter Wasser mit einem Sackinhalt vermischen und ab geht es ... -
Fundament ohne Kies? Zementmischung vs. Fertigbeton – Unterschiede
Reicht Zement alleine aus?
Hallo Ingo, vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich habe 6 25-KG-Säcke Zement in der Garage - noch frisch und haltbar 🙂
Reicht das auch dafür aus? Einfach Zement und Wasser?
Oder muss dann da noch etwas hinein (Kies? Wozu wird der eigentlich in anderen Beiträgen immer gebraucht?)
Sorry für die wahrscheinlich laienhaften Fragen 🙂
Ich glaube mein Problem ist nun, das ich mir nicht sicher bin, ob es einen Unterschied zwischen Beton und "nur Zement" gibt.
Aber ansonsten hole ich mir den Fertigbeton und freue mich schon auf meinen Rücken am Wochenende 🙂 )
Danke nochmal!
Stephan -
Beton selber mischen: Zement, Kies und Wasser – Anleitung
Hallo Stephan ...
Hallo Stephan Beton bekommt durch die sog. Zuschlagsstoffe erst seine Belastbarkeit. Das Wasser und der Zement bilden nur den "Leim" der die Zuschlagstoffe miteinander "verklebt". Klar können Sie Ihren Zement verwenden und mit Zuschlagstoff und Wasser den Beton selber herstellen. Hier noch ein Link, der zum Thema ganz gute Infos vermittelt: -
Zaunpfähle betonieren: Unklarheiten beseitigt – Danke!
Danke, alle Unklarheiten beseitigt!
Hallo Ingo,
vielen Dank für den Link. Das ist genau das, was ich brauchte.
Jetzt steht meinem Zaun nichts mehr im Wege (außer 6 Baumstubben, aber die ziehen wir noch raus 🙂
Und endlich habe ich verstanden, WAS Beton eigentlich ist!
Danke nochmal.
Stephan -
Betonmischung: Kies und Zement – Anleitung für Gartenprojekte
Weis nicht, ob es noch interessant ist, aber
die Kurzanleitung für allen Beton, mit dem ich im Garten gewerkelt habe ist:
0-16er Kies in Mischung 4 Schaufeln Kies und eine Zement für was richtig festes (das entspricht ca. B25 habe ich mal wo gelesen) und für die Gartenanwendung 6-8 Schaufeln Kies auf eine Zement und wenig Anmachwasser, Erdfeucht und bloß keine Pampe. Das ganze lässt sich auf einer dicken PE-Folie (billige Plane aus'm Baumarkt ist noch besser) 2x4 m prima mischen (viel besser als in einem Mörtelkübel oder einer Schubkarre). Den Haufen immer von einer Seite auf die andere schaufeln. Das geht locker und deutlich weniger ins Kreuz. So habe ich alle Randsteine gesetzt, die Zaunpfähle ...
Die Löcher für die Zaunpfähle habe ich immer Spatenbreit gemacht und 40 cm tief. Viel Spaß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zaunpfähle betonieren: Fundamentmischung und Anleitung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die richtige Fundamentmischung zum Betonieren von Zaunpfählen. Es werden Alternativen zwischen Fertigbeton und dem Selbermischen von Beton aus Zement, Kies und Wasser erörtert. Wichtig sind die korrekten Mischungsverhältnisse und die benötigte Menge an Beton für die Fundamente.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundament ohne Kies? Zementmischung vs. Fertigbeton – Unterschiede wird die Frage aufgeworfen, ob Zement alleine für das Fundament ausreicht. Hier ist zu beachten, dass Beton seine Belastbarkeit erst durch Zuschlagsstoffe wie Kies erhält, wie im Beitrag Beton selber mischen: Zement, Kies und Wasser – Anleitung erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamentmischung: Fertigbeton vs. Selbst mischen – Materialbedarf gibt konkrete Mengenangaben für Fertigbeton und eine Anleitung zum Mischen. Im Beitrag Betonmischung: Kies und Zement – Anleitung für Gartenprojekte wird ein Mischungsverhältnis für verschiedene Anwendungen im Garten genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Für ein stabiles Fundament beim Zaunbau sollte Beton mit Zuschlagsstoffen (Kies) verwendet werden. Die Anleitung im Beitrag Beton selber mischen: Zement, Kies und Wasser – Anleitung bietet eine gute Grundlage für das korrekte Mischen. Alternativ kann Fertigbeton verwendet werden, wie im Beitrag Fundamentmischung: Fertigbeton vs. Selbst mischen – Materialbedarf beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Zaun, Zaunpfähle, Fundamentmischung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- … Mörtel dazwischen ist? Und eine Schicht Beton darunter ist auch kein Fundament wenn man ehrlich ist, wenn man will ist das in einer …
- … Spatel und Schaufel abgegraben (und allgemein den Obstwald bewirtschaftet, 80 m Zaun, Tor und Hütte ohne Fertigteile gebaut etc.) und das im Rentenalter …
- … Mini-Pyramide: Füllmaterial – Kies oder Sand für Fundament? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
- … gleichmäßig an des Nachbarn Garten anschließen würde (nur noch durch einen Zaun getrennt). …
- … m² und ist in L-Form gebaut, das Dach, der Dachstuhl, das Fundament und die tragenden Wände sind in gutem Zustand, den ganzen bürokratischen …
- … Tragfähigkeit der vorhandenen Bausubstanz prüfen. Eine Aufstockung erhöht die Last auf Fundament und Wände erheblich. & …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzpfähle im Außenbereich schützen: Dauerhaftigkeit, umweltfreundliche Farbe & beste Methoden?
- … Holzschutz: Vermeiden Sie direkten Erdkontakt durch den Einsatz von Pfostenschuhen oder Fundamenten. …
- … Unzureichende Einbautiefe, fehlende Entwässerung, ungenügende Fundamentierung → vorzeitiger Versagen …
- … wird in Beton einbetoniert und nimmt den Pfosten auf. Verwandte Begriffe: Fundament, Befestigung, Holzkonstruktion. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haftung für mangelhafte Garagenisolierung am Nachbargrundstück? Rechtliche Folgen & Pflichten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
- … Gartenmauer, Holzsichtschutz, gemauerte Säulen, Sichtschutzwand, Statik, Fundament, Gartenplanung …
- … Fundament: Ein frostfreies Fundament ist notwendig, um Frostschäden zu vermeiden. …
- … erhebliche Windlast darstellen. Eine reine Befestigung an gemauerten Säulen ohne ausreichende Fundamentierung und statische Berechnung birgt ein hohes Einsturzrisiko. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
- … Holzwand als Gartenmauer verputzen? Infos zu Machbarkeit, Aufbau, Punktfundamenten & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Holzwand, Gartenmauer, verputzen, Punktfundament, …
- … frostsicher gegründete echte Mauer schwierig. Wir hatten uns überlegt, auf Punktfundamente eine Mauer aus OSBAbk. Platten zu stellen, diese mit Putzträgerplatten zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flüssige Horizontalsperre für Klinker-Sockel: Welches Produkt für Außeneinsatz?
- … Es soll im Außenbereich für einen Holzzaun ein Sockel + Zaunpfeiler aus Vormauerklinker (Vollstein NFAbk.) hergestellt werden. Der …
- … Ich empfehle für die Herstellung einer Horizontalsperre im Sockelbereich eines Holzzauns aus Vormauerklinkern (Vollstein NFAbk.) folgende Vorgehensweise: …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Klinker-Sockels für einen Holzzaun, bei dem eine flüssige Horizontalsperre als Ersatz für eine konventionelle Bahnensperre …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonzaun selber bauen: Mischungsverhältnis, Betonstahl & Kosten für C30/37 Beton?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerpfeiler mauern: Arbeitszeit, Kosten & Tipps vom Fachmann?
- … cm in Klinkermauerwerk erstellt werden. Vier dieser Pfeiler sind ab Oberkante Fundament ca. 2,15 m und einer ca. 1,65 cm hoch. …
- … Alle betonen die Kritikalität des Fundaments (Tiefe, Tragfähigkeit, Frostfreiheit) als zentrale Sicherheitsvoraussetzung. …
- … DeepSeek und Qwen: Statikberechnung vor Ausführung, gefüllte Pfeiler mit Bewehrung, frostfreies Fundament, zertifizierter Maurer unter fachlicher Planung. GoogleAIs Zeitangaben sind nur unter dieser …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Zaun, Zaunpfähle, Fundamentmischung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Zaun, Zaunpfähle, Fundamentmischung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zaunpfähle betonieren: Fundamentmischung, Maße & Anleitung für Anfänger
Suche nach: Zaunpfähle richtig betonieren: Fundament-Tipps
Suche nach: Zaunpfähle betonieren, Fundament Zaun, Fundamentmischung, Zaun setzen, Maschendrahtzaun Fundament, Zaunbau Anleitung
