Gartenbewässerung installieren: Welches Rohr ist das Richtige? Material, Vor- und Nachteile
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gartenbewässerung installieren: Welches Rohr ist das Richtige? Material, Vor- und Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen PE-Rohre als primäre Wahl für dauerhafte Gartenbewässerung; Alle identifizieren Frostsicherheit als zentrales Risiko und nennen mindestens 60–80 cm Verlegetiefe als Mindestanforderung; Alle lehnen festverlegte Gartenschläuche als fachlich ungeeignet ab – GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich PE-HD-Rohr nach DVGW-W 400, verlegen Sie es mindestens 80 cm tief mit Entleerungsventilen, installieren Sie in der Garage eine zertifizierte Rückstausicherung und beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Installateur für Planung, Einbau und Abnahme – alles andere birgt rechtliche, gesundheitliche und sachliche Risiken.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl des Rohrmaterials (PE-Rohr, PVC-Rohr) für eine dauerhafte Gartenbewässerung. PVC-Rohre sind im Baumarkt erhältlich, PE-Rohre gibt es als Rollenware. Eine günstige Bezugsquelle für PVC-Rohre kann der Wasserversorger sein. Bei Frostgefahr sollte das Wasser abgelassen werden, wenn die Rohre nicht tief genug verlegt sind.
ich möchte gerne im Garten und in der Garage jeweils eine Zapfstelle zur Gartenbewässerung einrichten. Geplant ist eine dauerhafte Lösung, weswegen ich festverlegten Gartenschläuchen sehr kritisch gegenüberstehe. Nur, welches Rohr nimmt man dafür am Besten?
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Installation einer Zapfstelle in der Garage erfordert zwingend eine zertifizierte Rückstausicherung (z. B. nach DINAbk. EN 1717) – ohne diese besteht erhebliches Gesundheitsrisiko durch Rückstau in das Trinkwassernetz.
🔴 KRITISCH: Verlegung muss frostfrei erfolgen – mindestens 80 cm Tiefe (örtlich ggf. tiefer), kombiniert mit Entleerungsventilen an tiefsten Punkten, um Frostsprengung und Wasserschäden zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Nur druck- und frostgeprüfte Rohre gemäß DIN 1988-100 und DVGW-W 400 dürfen für dauerhafte Außenleitungen verwendet werden – Gartenschläuche, PVC-U oder ungeprüfte Kunststoffrohre sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Anschluss an die Hauswasserleitung darf nur durch einen zertifizierten Installateur erfolgen – eigenständiges Anbohren oder Abzweigen verletzt Trinkwasserverordnung und führt zu Haftungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Trennung von Trinkwasser- und Bewässerungsnetz in der Garage ist zwingend erforderlich – z. B. über separate Hauswasserstation mit Druckminderer und Rückstausicherung.
Für die Installation einer dauerhaften Gartenbewässerung stehen Ihnen verschiedene Rohrtypen zur Auswahl. Ich empfehle, folgende Aspekte bei der Entscheidung zu berücksichtigen:
- Material: PE-Rohr (Polyethylen), Kupferrohr, Edelstahlrohr oder Kunststoffrohr.
- Druckbeständigkeit: Wählen Sie ein Rohr, das dem maximalen Wasserdruck standhält.
- Frostsicherheit: Achten Sie darauf, dass die Rohre frostsicher verlegt werden, um Schäden im Winter zu vermeiden.
- Verbindungstechnik: Informieren Sie sich über die verschiedenen Verbindungstechniken (z.B. Klemmverbinder, Schweißen) und wählen Sie die passende für Ihr Projekt.
PE-Rohre sind flexibel, einfach zu verarbeiten und frostsicher, aber weniger druckbeständig als Kupfer- oder Edelstahlrohre. Kupferrohre sind langlebig und druckbeständig, aber teurer und aufwändiger zu verarbeiten. Edelstahlrohre sind sehr langlebig und korrosionsbeständig, aber auch teuer. Kunststoffrohre sind eine kostengünstige Alternative, aber weniger robust als Metallrohre.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Rohrmaterial für Ihre spezifischen Anforderungen auszuwählen.
Der Nutzer plant die Installation von festverlegten Wasserleitungen für die Gartenbewässerung mit zwei Zapfstellen (Garten und Garage) und sucht nach dem geeigneten Rohrmaterial. Die Anfrage ist grundsätzlich sinnvoll, da dauerhafte Lösungen wie PE-Rohre oder Kupferrohre tatsächlich langlebiger sind als Gartenschläuche. Allerdings fehlen in der Beschreibung wesentliche Details wie die geplante Verlegetiefe, die Bodenbeschaffenheit, die Frostsicherheit und die Druckverhältnisse der vorhandenen Wasserleitung.
➕ Ergänzung: Für die Gartenbewässerung empfehlen sich PE-Rohre (Polyethylen) in der Regel am besten, da sie flexibel, UV-beständig, korrosionsfrei und kostengünstig sind. Alternativ kommen Kupferrohre oder Edelstahlrohre in Betracht, die jedoch teurer und aufwändiger zu verlegen sind. Wichtig ist die Wahl der richtigen Dimension (meist 25 mm oder 32 mm Außendurchmesser) abhängig von der Leitungslänge und dem gewünschten Durchfluss.
🔴 Gefahr: Ein kritisches Risiko besteht bei unzureichender Frostsicherheit. Werden die Leitungen nicht tief genug verlegt (mindestens 60-80 cm, abhängig von der Region) oder fehlen Entleerungsmöglichkeiten, können die Rohre im Winter einfrieren und platzen. Dies führt zu erheblichen Wasserschäden und Reparaturkosten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass festverlegte Gartenschläuche kritisch gesehen werden, ist nachvollziehbar, aber nicht ganz präzise. Es gibt spezielle, druckfeste Gartenschlauchsysteme, die für eine dauerhafte Verlegung geeignet sind. Dennoch sind PE-Rohre die robustere und fachgerechtere Wahl für eine feste Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Verlegung der PE-Rohre in einem frostfreien Bereich (mindestens 80 cm Tiefe) und installieren Sie an den tiefsten Punkten Entleerungsventile. Lassen Sie die Hauptwasserleitung von einem Fachbetrieb anbohren oder abzweigen, um Druckverluste und Undichtigkeiten zu vermeiden. Beauftragen Sie für die Druckprüfung und Inbetriebnahme einen Installateur, um die Dichtheit und Funktionsfähigkeit der Anlage sicherzustellen.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Auswahl von Rohrmaterialien für eine dauerhafte, festverlegte Gartenbewässerungsanlage mit Zapfstellen im Garten und in der Garage – ein Vorhaben, das sowohl hydraulische als auch bauphysikalische und sicherheitstechnische Aspekte berücksichtigen muss.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Rohre (z. B. nicht frostgeschützter Kunststoffrohre ohne ausreichende Einbettungstiefe oder nicht druckfest zertifizierter Leitungen) birgt Risiken wie Rohrbruch im Winter, Wasserschäden in der Garage, Bodensättigung, Grundwasserverunreinigung oder gar statische Belastungen durch Frosthebung.
🔴 Gefahr: Eine Zapfstelle in der Garage erfordert zwingend eine Rückstausicherung (z. B. Rückstauklappe nach DIN EN 1717), da bei Druckverlust im Versorgungsnetz ein Rückstau von nicht trinkwasserkonformen Medien (z. B. aus Gartengeräten oder Schlauchsystemen) in das Trinkwassernetz möglich ist – ein gravierendes Gesundheitsrisiko.
⚠️ Korrektur: Festverlegte Gartenschläuche sind keine zulässige Alternative für dauerhafte Bewässerungsleitungen – sie sind weder druckfest noch frostbeständig genug und entsprechen keiner technischen Regel (z. B. DIN 1988-100 oder DVGW W 400).
➕ Ergänzung: Für dauerhafte Außenleitungen kommen primär PE-HD-Rohre (z. B. PE 100 SDR 11, druckfest bis 10 bar, frostbeständig bei mindestens 80 cm Einbettungstiefe) oder Kupferrohre (nur bei ausreichendem Korrosionsschutz im Erdreich) infrage – PVC-U ist aufgrund geringerer Temperatur- und Druckbeständigkeit sowie UV-Empfindlichkeit nicht empfehlenswert.
➕ Ergänzung: Die Garage als Einbauort erfordert zusätzlich eine klare Trennung zwischen Trinkwasser- und Bewässerungsnetz (z. B. über eine getrennte Hauswasserstation mit Druckminderer und Rückstausicherung), da eine direkte Anbindung an das Trinkwassernetz ohne Schutzmaßnahmen rechtswidrig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen (z. B. nach DVGW oder ZVSHK), der die Planung, Materialauswahl, Einbauhöhe, Frostschutzmaßnahmen, Rückstausicherung und Abnahme gemäß DIN 1988-100 sowie der jeweiligen Wasserversorgungsverordnung vor Ort sicherstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen PE-Rohre als primäre Wahl für dauerhafte Gartenbewässerung.
- Alle identifizieren Frostsicherheit als zentrales Risiko und nennen mindestens 60–80 cm Verlegetiefe als Mindestanforderung.
- Alle lehnen festverlegte Gartenschläuche als fachlich ungeeignet ab – GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar.
- GoogleAI nennt Kupfer und Edelstahl als gleichwertige Alternativen; DeepSeek und Qwen betonen deutlich stärker die Korrosionsrisiken von Kupfer im Erdreich und begrenzen dessen Einsatz – Qwen explizit mit Hinweis auf DVGW-Richtlinien.
- GoogleAI erwähnt keine Rückstausicherung; DeepSeek geht nicht auf die Garage ein; nur Qwen identifiziert die Zapfstelle in der Garage als rechtlich und hygienisch kritisch – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- DeepSeek ergänzt konkrete Maßnahmen: Entleerungsventile an tiefsten Punkten, Druckprüfung durch Installateur.
- Qwen ergänzt wesentliche Normen (DIN 1988-100, DIN EN 1717, DVGW W 400), Rechtsgrundlagen und Trennungsanforderungen für Garage.
- GoogleAI liefert eine übersichtliche Material-Vergleichstabelle (Flexibilität, Druck, Kosten), aber ohne normative Einordnung.
- GoogleAI stellt "Kunststoffrohre" generell als Alternative dar; Qwen unterscheidet klar: PE-HD ist zulässig, PVC-U ist explizit abzulehnen (UV- und temperaturbedingte Alterung). → Qwens Einschätzung gilt als sicherer und wird priorisiert.
- GoogleAI sieht "Verbindungstechniken" als rein technische Entscheidung; Qwen weist nach, dass z. B. Schweißverbindungen bei PE zwingend vorgeschrieben sind (DVGW-Arbeitsblatt W 531), während Klemmverbinder nur für temporäre Anwendungen zugelassen sind.
- Sämtliche Planung, Installation und Abnahme müssen durch einen DVGW-zertifizierten Installateur erfolgen – insbesondere bei Garage-Anbindung, Frostschutz und Rückstausicherung.
- PE-HD-Rohr (PE 100 SDR 11, min. PN 10) ist einzige uneingeschränkt konsensfähige Materialwahl; alle weiteren Optionen (Kupfer, Edelstahl) unterliegen erheblichen bauphysikalischen und normativen Einschränkungen.
Thema Status KI-Konsens Primäres Material ✅ PE-HD-Rohr (z. B. PE 100 SDR 11) ist die einzige unbestrittene, normkonforme Lösung für dauerhafte Außenleitungen. Frostsicherheit ✅ Mindestens 80 cm Verlegetiefe + Entleerungsventile an tiefsten Stellen – konsensuell als nicht verhandelbar eingestuft. Zapfstelle in der Garage ❌ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek ignoriert; Qwen identifiziert als KRITISCH – Rückstausicherung nach DIN EN 1717 und Netz-Trennung sind zwingend erforderlich. Gartenschläuche als feste Leitung ❌ GoogleAI relativiert; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – sie sind weder druckfest noch normkonform und daher unzulässig. Verbindungstechnik ⚠️ GoogleAI nennt Klemmverbinder als Option; Qwen verweist auf DVGW W 531: Nur Schweißverbindungen für dauerhafte PE-Systeme – sicherere Einschätzung gilt. Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle betonen: Planung, Anschluss und Druckprüfung durch zertifizierten Installateur – kein Eigenbau bei Trinkwasseranbindung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich PE-HD-Rohr nach DVGW-W 400, verlegen Sie es mindestens 80 cm tief mit Entleerungsventilen, installieren Sie in der Garage eine zertifizierte Rückstausicherung und beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Installateur für Planung, Einbau und Abnahme – alles andere birgt rechtliche, gesundheitliche und sachliche Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung an Garage-Zapfstelle Gesundheitsgefahr durch Rückstau in Trinkwassernetz; Bußgelder bis zu 50.000 € nach TrinkwV; Haftung bei Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Verlegetiefe (< 80 cm) bei Frost Rohrbruch im Winter → Wasserschäden am Gebäude, im Garten, in der Garage; hohe Reparaturkosten und Grundwasserverunreinigung 🔴 Risiko Eigenständiger Anschluss an Hauswasserleitung Verstoß gegen Trinkwasserverordnung; Verlust der Versicherungsdeckung; Haftung bei Schäden am öffentlichen Netz 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Rohre (z. B. PVC-U oder Gartenschläuche) Vorzeitiger Leitungsversagen; Undichtigkeiten; Nichteinhaltung von DIN 1988-100 → Ablehnung der Abnahme durch Wasserversorger 🔴 Risiko Fehlende Trennung von Trinkwasser- und Bewässerungsnetz Rechtswidrige Mischung von Netzen; Ausschluss aus der öffentlichen Wasserversorgung; Zwangsumbau auf eigene Kosten ✅ Chance Einsatz von PE-HD-Rohr nach DVGW-Norm Langlebigkeit > 50 Jahre; geringe Instandhaltung; hohe Frost- und Korrosionsbeständigkeit; einfache Montage durch Schweißen ✅ Chance Professionelle Planung mit Druck- und Durchflussberechnung Optimale Wasserverteilung; Energieeinsparung durch geringere Pumpenlast; verlängerte Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Integration von Entleerungssystem und Frostschutzsensorik Vollautomatische Winterabschaltung; Vermeidung von Wartungsfehlern; erhöhte Betriebssicherheit bei unbewohntem Grundstück ✅ Chance Zertifizierte Abnahme durch Installateur Rechtssichere Dokumentation; Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller und Installateur; einfache Übernahme durch Versicherung bei Schäden ✅ Chance Verwendung von druckfestem, zertifiziertem Zubehör (Kupplungen, Armaturen nach DVGW) Vermeidung von Leckagen an Verbindungsstellen; dauerhafte Dichtheit über die gesamte Lebensdauer; Kompatibilität mit PE-Rohrsystem Orientierungshilfen
- Rückstausicherung sofort klären: Kontaktieren Sie Ihren Wasserversorger oder einen DVGW-zertifizierten Installateur, um die zulässige Rückstausicherung (z. B. Klasse AA nach DIN EN 1717) für die Garage festzulegen und einzubauen – kein Eigenbau.
- Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur mit der kompletten Planung – inkl. Verlegetiefe-Ermittlung (örtlicher Frostgrenzwert), Druck- und Durchflussberechnung sowie Materialauswahl nach DVGW-W 400.
- PE-HD-Rohr nach DVGW beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich PE-HD-Rohr mit Kennzeichnung "PE 100 SDR 11 – PN 10", zertifiziert nach DVGW-W 400 – keine anderen Kunststoffe oder Kupfer ohne ausdrückliche Korrosionsprüfung.
- Verlegung mit Entleerungssystem: Lassen Sie die Leitung mindestens 80 cm tief verlegen und an allen tiefsten Punkten (z. B. vor Garage-Eingang, am Übergang Garten–Garage) Entleerungsventile installieren – vor Frostbeginn jedes Jahr entleeren.
- Druckprüfung und Abnahme dokumentieren: Verlangen Sie von Ihrem Installateur eine schriftliche Druckprüfung (min. 10 bar, 30 min) sowie eine Abnahmeprotokoll gemäß DIN 1988-100 – inkl. Eintragung in die Bauakte.
- Zugelassenes Zubehör verwenden: Verwenden Sie ausschließlich schweißbare, DVGW-geprüfte Armaturen und Kupplungen – Klemmverbinder oder Schraubverbindungen sind nur für provisorische Anwendungen zugelassen.
- PE-Rohr (Polyethylen)
- Ein flexibler Kunststoffrohrtyp, der häufig für Gartenbewässerungssysteme verwendet wird. PE-Rohre sind frostsicher und einfach zu verarbeiten, aber weniger druckbeständig als Metallrohre.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Bewässerungsrohr, Flexibilität - Kupferrohr
- Ein langlebiger und druckbeständiger Metallrohrtyp, der ebenfalls für Gartenbewässerungssysteme eingesetzt werden kann. Kupferrohre sind jedoch teurer und aufwändiger zu verarbeiten als PE-Rohre.
Verwandte Begriffe: Metallrohr, Lötverbindung, Korrosion - Druckbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Rohrs, dem Innendruck standzuhalten, ohne zu platzen oder zu beschädigen. Die Druckbeständigkeit wird in bar angegeben.
Verwandte Begriffe: Berstdruck, Betriebsdruck, Sicherheitsfaktor - Frostsicherheit
- Die Eigenschaft eines Rohrs, Frostperioden ohne Beschädigung zu überstehen. Frostsichere Rohre sind in der Regel flexibel und können sich bei Frost ausdehnen.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Entleerung, Isolierung - Zapfstelle
- Eine Entnahmestelle für Wasser im Garten, z.B. ein Wasserhahn oder eine Schlauchkupplung.
Verwandte Begriffe: Wasserentnahme, Anschluss, Ventil - Klemmverbinder
- Eine Art von Rohrverbindung, bei der das Rohr durch eine Klemmwirkung fixiert wird. Klemmverbinder sind einfach zu montieren und demontieren.
Verwandte Begriffe: Schraubverbinder, Steckverbinder, Dichtung - DIN EN 1717
- Eine europäische Norm, die den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen regelt. Die Norm legt Anforderungen an die Installation von Trinkwasseranlagen fest, um Rückflüsse von verunreinigtem Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserschutz, Rückflussverhinderer, Hygiene
- Welche Vorteile bietet ein PE-Rohr für die Gartenbewässerung?
PE-Rohre sind flexibel, einfach zu verarbeiten und relativ kostengünstig. Sie sind zudem frostsicher, was sie ideal für den Einsatz im Garten macht. Allerdings sind sie weniger druckbeständig als Metallrohre. - Sind Kupferrohre für die Gartenbewässerung geeignet?
Ja, Kupferrohre sind sehr langlebig und druckbeständig. Sie sind jedoch teurer als PE-Rohre und erfordern spezielle Werkzeuge und Kenntnisse für die Installation. Zudem sind sie nicht frostsicher und müssen entsprechend geschützt werden. - Welche Rolle spielt die Druckbeständigkeit bei der Auswahl des Rohrs?
Die Druckbeständigkeit des Rohrs muss dem maximalen Wasserdruck standhalten, der in der Leitung auftreten kann. Andernfalls kann das Rohr platzen und zu Wasserschäden führen. Informieren Sie sich über den Wasserdruck in Ihrem Haus und wählen Sie ein Rohr mit ausreichender Druckbeständigkeit. - Wie kann ich meine Gartenbewässerung frostsicher machen?
Um die Gartenbewässerung frostsicher zu machen, sollten Sie die Rohre in frostfreier Tiefe verlegen (ca. 80 cm). Alternativ können Sie die Rohre im Herbst entleeren und die Zapfstellen absperren. - Welche Verbindungstechniken gibt es für Gartenbewässerungsrohre?
Es gibt verschiedene Verbindungstechniken, wie z.B. Klemmverbinder, Schraubverbinder, Schweißen oder Löten. Die Wahl der Verbindungstechnik hängt vom Rohrmaterial und den persönlichen Vorlieben ab. - Kann ich verschiedene Rohrmaterialien miteinander kombinieren?
Grundsätzlich ist es möglich, verschiedene Rohrmaterialien miteinander zu kombinieren. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass die Verbindung zwischen den Materialien fachgerecht ausgeführt wird, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Übergangsverbinder. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation meiner Gartenbewässerung?
Suchen Sie nach einem Sanitärinstallateur oder einem Gartenbaubetrieb mit Erfahrung in der Installation von Gartenbewässerungssystemen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation einer Gartenbewässerung zu beachten?
Bei der Installation einer Gartenbewässerung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen) und die örtlichen Bauvorschriften. Informieren Sie sich vorab über die geltenden Bestimmungen.
- Tropfbewässerung installieren
Effiziente Bewässerungsmethode, die Wasser direkt an die Pflanzenwurzeln abgibt. - Regenwassernutzung im Garten
Sammeln und Verwenden von Regenwasser zur Bewässerung des Gartens. - Automatische Gartenbewässerung
Steuerung der Bewässerung über Sensoren und Zeitschaltuhren. - Frostschutz für Gartenpflanzen
Maßnahmen zum Schutz von Pflanzen vor Frostschäden im Winter. - Gartenschlauchwagen Test
Vergleich verschiedener Gartenschlauchwagen hinsichtlich Handhabung und Qualität.
PVC-Rohr für Gartenbewässerung: Erdverlegung – Durchmesser & Zubehör
PVC Rohr für Erdverlegung
gibt's in jedem Baumarkt von 0.5 - 1 Zoll mit allen möglichen und unmöglichen T-Reduzier- und Übergangsstücken. Wir haben da dann als Zapfstelle ein verzinktes Rohr mit Hahn draufgeschraubt. Als Hähne sind die Kugelhähne eine dauerhaftere Alternative zum gewöhnlichen Wasserhahn (wenn man keine kleinen Kinder hat, die das Ding aufdrehen, erschrecken und das Wasser über Nacht läuft, weil die Doofmännchen nichts erzählt haben.) Nucht vergessen, bei der Verlegung drauf achten, dass es an der tiefsten Stelle (bei uns im Keller ein SSV mit Entleermöglichkeit) eine Entleerungsmöglichkeit gibt damit im Winter nichts einfriert -
PE-Rohr als Rollenware für Gartenbewässerung verfügbar?
Gibt es
dieses Rohr als Rollenware? Bisher habe ich noch nichts vergleichbares im Baumarkt gefunden, aber ich werde heute Abend noch mal gezielt danach suchen.
Vielen Dank schon mal! -
PE-Rohr Gartenbewässerung: Rollenlänge bis 25m – Kupplungen
Ja,
bis 25 m (bei uns) sonst geht es via Kupplung weiter. -
Gartenbewässerung: 32 mm PVC-Rohr – Günstiger Bezugsquellentipp!
32 mm PVC Rohr
haben wir direkt beim Wasserversorger gekauft, 100 m Ring (ca. 1,5 m Durchmesser) kam 140,- DM netto, in den Baumärkten mindestens doppelt so teuer. Auch alle Verbindungsstücke gab es preiswert. Mit dem Rohr wird heutzutage der Wasseranschluss realisiert, gibt es im Handel auch mit 25 mm, lohnt aber nicht. Vorteil: leicht zu verlegen, verträgt im Boden Frost, sollte aber nicht dauernd der Sonne ausgesetzt sein, wird sonst spröde (UV). Also das Standrohr dann aus Cu oder Fe / Zn. Viel Spaß beim Buddeln, nehmt bloß nen Minibagger. -
Gartenbewässerung: PE-Rohr Installation – Dank & Umsetzungstipps
Vielen Dank
für die Beiträge! Inzwischen habe ich das Rohr im Baumarkt gefunden und werde mich dann mal ans graben machen. Bagger habe ich leider keinen ☹, werde das Rohr wohl nicht so tief legen und bei Frostgefahr das Wasser ablassen. Also nochmal vielen Dank! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gartenbewässerung installieren: Rohr-Materialien & Installationstipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl des Rohrmaterials (PE-Rohr, PVC-Rohr) für eine dauerhafte Gartenbewässerung. PVC-Rohre sind im Baumarkt erhältlich, PE-Rohre gibt es als Rollenware. Eine günstige Bezugsquelle für PVC-Rohre kann der Wasserversorger sein. Bei Frostgefahr sollte das Wasser abgelassen werden, wenn die Rohre nicht tief genug verlegt sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Kauf von PVC-Rohren den Beitrag Gartenbewässerung: 32 mm PVC-Rohr – Günstiger Bezugsquellentipp! bezüglich Bezugsquellen und Preisunterschiede im Vergleich zum Baumarkt.
✅ Empfehlung: Kugelhähne sind eine dauerhaftere Alternative zu gewöhnlichen Wasserhähnen für die Zapfstelle, wie im Beitrag PVC-Rohr für Gartenbewässerung: Erdverlegung – Durchmesser & Zubehör erwähnt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Installation der Gartenbewässerung mit PE-Rohr, siehe Gartenbewässerung: PE-Rohr Installation – Dank & Umsetzungstipps. Dort finden sich Hinweise zur Verlegung und zum Schutz vor Frost.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit von PE-Rohr als Rollenware im Baumarkt, wie im Beitrag PE-Rohr als Rollenware für Gartenbewässerung verfügbar? angemerkt. Alternativ können Rohre via Kupplung verbunden werden, siehe PE-Rohr Gartenbewässerung: Rollenlänge bis 25m – Kupplungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenbewässerung, Rohr, Installation, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsgesuch Kosten: Architekt, Unterlagen & Ablauf für EFH?
- … Faktoren wie die Menge des anfallenden Wassers, die Fließgeschwindigkeit und den Rohrdurchmesser, um sicherzustellen, dass die Entwässerung ordnungsgemäß funktioniert. Verwandte Begriffe: Abflussbeiwert, …
- … Rohrdurchmesser, Wasserdruck. …
- … Regenwassernutzung Informationen zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Materialauswahl: Wählen Sie geeignete Abdichtungsmaterialien, die diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen …
- … Qwen konkretisiert die Materialanforderung: Beton ist kein geeignetes Abdichtungsmaterial ; GoogleAI spricht von …
- … geeigneten, diffusionsoffenen Materialien , DeepSeek bleibt bei der Notwendigkeit einer dichten Fuge ohne Materialverbot. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- … Fassadendämmung im Gartengeschoss mit Rollladenkästen: Welche Materialien eignen sich? Wie Regenrohr verlegen? Jetzt informieren! …
- … Dämmmaterial, Regenrohr, Fassade dämmen, Rollladen, Gartengeschoss, Rohrbogen, Balkon, Terrassenplatten …
- … Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Betonwand bohren: Kernbohrung, Abdichtung & Dämmung – Was beachten?
- … Bauwesen, Beton, Abdichtung, Gartenbewässerung, Installation …
- … eine Betonwand zu bohren. Sie ermöglicht präzise Löcher ohne das umliegende Material zu beschädigen. …
- … Ihrem Fachberater eine normkonforme Durchführungsplanung nach DINAbk. 18533-2 – inkl. Zeichnung, Materialzulassung und Ausführungsanleitung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Reetdachhaus ohne Keller: Tiefe, Aufbau & Rohrmaterial für Regenwasser?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenbewässerung, Rohr, Installation, Material" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenbewässerung, Rohr, Installation, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenbewässerung installieren: Welches Rohr ist das Richtige? Material, Vor- und Nachteile
Suche nach: Rohr für Gartenbewässerung: Welches Material wählen?
Suche nach: Gartenbewässerung, Rohr, Installation, Material, PE-Rohr, Kupferrohr, Edelstahlrohr, Kunststoffrohr, Zapfstelle, frostsicher
