Schaukel sicher befestigen: Fundament, Pfostenfüße & Erdreich – Anleitung!
Die sichere Befestigung einer Schaukel im Garten erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Statische Belastungen dürfen nicht unterschätzt werden, und die Wahl der richtigen Pfostenfüße sowie die Fundamenttiefe sind entscheidend. Holzschutzmaßnahmen sind ebenso wichtig, um die Lebensdauer der Konstruktion zu gewährleisten. Eine professionelle Beratung durch einen Statiker kann zusätzliche Sicherheit bieten.
Hallo Gartenfreunde,
So das Haus und der Garten ist fertig und nun soll der kleine seinen Kletterturm mit Schaukel erhalten.
Meine Fragen beziehen sich hauptsächlich auf die Befestigung zum Erdreich. Ich denke einbetonieren ist OK. Ich habe U-Pfostenfüße mit einem Stab zum einbetonieren. Der Stab ist ca. 25 cm lang.
Die Pfosten sind 90x90. Zur konstruktiven Holzschutz soll der Pfosten nicht ständig mit Wasser in Berührung kommen.
Hier meine Fragen:
1.) Wie weit sollte die Pfostenfüße aus dem Beton bzw. über dem Rasen herausragen?
2.) Wie lang sollte der Stab zum einbetonieren sein. Z.Z. ca. 25 cm.
3.) Abstand Boden vom U-Pfostenfuß bis zum Pfosten?
Zum Schluss ein Dankeschön an alle.
    🔴 KRITISCH: Einbetonierungstiefe des Pfostenstabes mindestens 60 cm – 25 cm ist lebensgefährlich unzureichend und verstößt gegen DINAbk. 18032-1 sowie bauaufsichtliche Grundsätze.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 10–15 cm Luftspalt zwischen Erdreich und Holzfuß erforderlich, um Fäulnis durch kapillare Feuchtigkeitsaufnahme und Staunässe zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Betonfundament muss frostfrei (mind. 80 cm Tiefe in Deutschland) und mit Drainage/Trennschicht ausgeführt sein – reiner Massenbeton ohne Entwässerung beschleunigt Holzabbau.
    ⚠️ WICHTIG: U-Pfostenfüße müssen feuerverzinkt und statisch dimensioniert sein; Standard-Baumarkt-Modelle reichen für Schaukel-Klettertürme nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme unbedingt statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Spielplatzgeräte oder Holzbauingenieur – Eigenbau-Abnahme ist rechts- und versicherungsrechtlich unzulässig.
    Ich empfehle, beim Befestigen einer Schaukel folgende Punkte zu beachten:
    • Fundament: Einbetonieren ist eine gute Lösung für Stabilität. Verwenden Sie U-Pfostenfüße mit einem Stab zum Einbetonieren.
    • Pfostenfüße: Achten Sie auf den richtigen Abstand der Pfostenfüße zueinander, um die Stabilität der Schaukel zu gewährleisten.
    • Holzschutz: Schützen Sie das Holz vor direktem Kontakt mit dem Erdreich, um Fäulnis zu vermeiden.
    • Beton: Verwenden Sie frostsicheren Beton für das Fundament.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Befestigung von einem Fachmann überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant die Montage eines Kletterturms mit Schaukel und fragt nach der korrekten Befestigung im Erdreich. Die Verwendung von U-Pfostenfüßen mit einem 25 cm langen Stab zum Einbetonieren ist grundsätzlich ein guter Ansatz, jedoch sind die geplanten Maße für die Standsicherheit eines Kletterturms mit Schaukel kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Ein nur 25 cm langer Stab im Betonfundament ist für einen Kletterturm mit Schaukel völlig unzureichend. Die dynamischen Belastungen durch schaukelnde Kinder erzeugen enorme Hebelkräfte. Ein zu kurzer Stab führt zu Instabilität und kann zum Umkippen der gesamten Konstruktion führen, was eine ernste Verletzungsgefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Der Stab sollte mindestens 50-60 cm tief im Beton verankert sein. Das gesamte Betonfundament muss zudem frostfrei gegründet werden, in Deutschland also mindestens 80 cm tief. Ein 25 cm langer Stab liegt weit unter dem Minimum und ist nicht genehmigungsfähig.
    ➕ Ergänzung: Der U-Pfostenfuß sollte etwa 5-10 cm über dem Rasen bzw. Beton enden, um den Holzpfosten vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Der Abstand zwischen Pfosten und Boden sollte mindestens 10-15 cm betragen, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Zudem ist ein ausreichend dimensioniertes Betonfundament (ca. 40x40x80 cm pro Pfosten) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Spielplatzgeräte oder einen Statiker mit der Planung und Montage. Die Sicherheit von Kindern hat oberste Priorität. Lassen Sie die Konstruktion vor der Nutzung von einem Sachverständigen abnehmen, um Haftungsrisiken auszuschließen.
    Die Anfrage betrifft die statisch sichere und dauerhafte Verankerung eines Kletterturms mit Schaukel im Außenbereich, wobei die Pfosten über U-Pfostenfüße im Erdreich verankert werden sollen. Die genannten Maße (90x90 mm-Holz, 25 cm Stablänge) deuten auf eine mittlere bis hohe Belastung hin, insbesondere bei dynamischen Kräften durch Schaukelbewegungen und Kinderlasten.
    🔴 Gefahr: Ein Stab von nur 25 cm Länge ist für eine sichere Tiefenverankerung bei Schaukelkonstruktionen völlig unzureichend – selbst bei günstigem Boden reicht dies nicht aus, um Kippen, Ausheben oder Setzungen zu verhindern. Zudem besteht bei unzureichender Entwässerung und fehlendem Luftspalt ein hohes Risiko für Fäulnis am Holzfuß, da Feuchtigkeit im U-Fuß staut und das Holz über Jahre hinweg permanent benetzt bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, den Pfostenfuß einfach einzubetonieren, ist fachlich nicht tragbar: Beton ohne Drainage und ohne Trennschicht führt zu Kondenswasserbildung und beschleunigtem Holzabbau – insbesondere bei 90x90 mm-Querschnitten, die bei dynamischer Belastung hohe Biegemomente aufnehmen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18032-1 (Sportstätten) und allgemeinen bauaufsichtlichen Grundsätzen müssen Schaukelkonstruktionen eine Mindest-Tiefe von 60–80 cm für Pfostenverankerungen aufweisen, bei sandigem oder lockeren Boden sogar bis 100 cm. Ein Luftspalt von mindestens 10–15 cm zwischen Erdreich und Holzfuß ist zwingend erforderlich, um kapillare Feuchtigkeitsaufnahme zu unterbinden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Pfosten nicht direkt im Erdreich zu verankern, sondern über metallische Pfostenfüße zu führen, ist korrekt – vorausgesetzt, diese sind statisch dimensioniert, korrosionsgeschützt (z. B. feuerverzinkt) und mit ausreichender Einbetoniertiefe verbaut.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 25 cm langer Stab 'OK' sei, widerspricht allen anerkannten Regeln der Holzbau- und Spielplatztechnik – hier besteht ein erhebliches Sturz- und Verletzungsrisiko, das nicht durch Eigenbau-Annahmen abgemildert werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Spielplatzgeräte oder einen statisch geprüften Holzbauingenieur, um die Tragfähigkeit der Pfostenfüße, die Einbetoniertiefe, die Bodenbeschaffenheit und die erforderliche Entwässerung vor Ort zu begutachten und zu dokumentieren – insbesondere vor Inbetriebnahme durch Kinder.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit eines Luftspalts zwischen Holzfuß und Erdreich zur Vermeidung von Fäulnis.
    • Alle drei fordern ausreichende Einbetoniertiefe – GoogleAI nennt "frostsicheren Beton", DeepSeek und Qwen konkretisieren: mindestens 60–80 cm (frostfrei), was GoogleAIs Aussage implizit bestätigt.
    • Alle drei betonen die grundsätzliche Eignung von U-Pfostenfüßen – sofern korrekt dimensioniert, korrosionsgeschützt und fachgerecht verankert.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindesttiefe für den Stab, während DeepSeek (50–60 cm) und Qwen (60–80 cm, bis 100 cm bei lockerem Boden) präzise, normkonforme Werte liefern.
    • GoogleAI erwähnt "U-Pfostenfüße mit Stab" ohne Hinweis auf Drainage oder Trennschicht; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritisch hervor.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf korrosionsgeschützte (feuerverzinkte) Pfostenfüße und verweist explizit auf DIN 18032-1 als maßgebliche Norm.
    • DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine statische Prüfung durch Sachverständigen vor Inbetriebnahme – GoogleAI spricht lediglich von "Überprüfung durch Fachmann", ohne juristisch bindende Spezifizierung.
    • GoogleAI stellt die Einbetonierung als "gute Lösung" dar, ohne kritische Einschränkungen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Qwen spricht von "fachlich nicht tragbar", DeepSeek von "nicht genehmigungsfähig", wenn keine Drainage, Trennschicht und ausreichende Tiefe gegeben sind.
    • GoogleAI erwähnt keinen Widerspruch zur 25-cm-Stablänge – DeepSeek und Qwen klassifizieren diese ausdrücklich als "lebensgefährlich unzureichend" und "erhebliches Verletzungsrisiko".
    👉 Empfehlung: Die restriktiveren, norm- und sicherheitsbasierten Aussagen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang vor der allgemeineren Empfehlung von GoogleAI – Vorsichtsprinzip und DIN-Bezug sind hier entscheidend.
    Einbetoniertiefe des Pfostenstabes ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Angabe → DeepSeek/Qwen: mindestens 60 cm (frostfrei bis 80 cm), 25 cm ist kritisch unzureichend.
    Luftspalt Holzfuß – Erdreich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mind. 10–15 cm Luftspalt zur Fäulnisvermeidung.
    Drainage/Trennschicht im Fundament ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt → DeepSeek/Qwen: zwingend erforderlich, um Kondenswasser und Holzabbau zu verhindern.
    Material und Korrosionsschutz der Pfostenfüße ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Spezifikation → Qwen: feuerverzinkt und statisch dimensioniert; DeepSeek: implizit durch "Fachbetrieb"-Forderung.
    Prüfung durch Sachverständigen ✅ Konsens GoogleAI: "Fachmann" → DeepSeek/Qwen: explizit "zertifizierter Sachverständiger für Spielplatzgeräte" – KI-Konsens: externe, dokumentierte Prüfung vor Inbetriebnahme ist verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich an den Mindestanforderungen von DeepSeek und Qwen (60–80 cm Tiefe, 10–15 cm Luftspalt, Drainage, feuerverzinkte Pfostenfüße, normkonforme Prüfung), da sie alle anerkannten Sicherheits- und Normgrundlagen (DIN 18032-1, bauaufsichtliche Grundsätze) berücksichtigen – GoogleAIs allgemeinere Aussage reicht für die Risikominimierung nicht aus.
    🔴 Risiko Unzureichende Einbetoniertiefe (25 cm statt 60–80 cm) Hohe Wahrscheinlichkeit von Kippen oder Ausheben unter dynamischer Last → schwere Sturzverletzungen bei Kindern
    🔴 Risiko Fehlender Luftspalt und fehlende Drainage im Fundament Verstärkte Holzfaulnis innerhalb von 1–3 Jahren → plötzlicher Verlust der Stabilität ohne Vorankündigung
    🔴 Risiko Nicht korrosionsgeschützte oder unterdimensionierte U-Pfostenfüße Metallversagen durch Rost oder Biegung → spontane Konstruktionszerstörung bei Schaukelbewegung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Inbetriebnahme Rechtliche Haftung bei Unfall; Ausschluss der Privathaftpflichtversicherung; mögliche Bußgelder bei nicht genehmigter Anlage
    🔴 Risiko Verwendung von Massenbeton ohne Trennschicht Kondenswasserbildung am Holzfuß → beschleunigte biologische Zersetzung trotz sichtbar intakter Oberfläche
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung nach DIN 18032-1 Langlebige, sicherheitsgeprüfte Spielplatzanlage mit bis zu 20 Jahren Nutzungsdauer ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsabdeckung und mögliche Anerkennung als "öffentlich zugängliches Spielgerät" im Sinne der Gemeinde
    ✅ Chance Verwendung feuerverzinkter, normgerechter Pfostenfüße Wartungsfreie Grundkonstruktion über mindestens 15 Jahre bei sachgerechter Montage
    ✅ Chance Aufbau mit Drainage, Kiesbett und Trennschicht Entwässerungssicherheit bei Starkregen, Vermeidung von Setzungen und langfristiger Bodenstabilität
    ✅ Chance Luftspalt + Holzschutzlasur am oberen Pfostenfuß Kombinierter Schutz vor kapillarer Feuchte und UV-Einwirkung → deutliche Verlängerung der Holzlebensdauer
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Spielplatzgeräte oder einen statisch geprüften Holzbauingenieur – vor jeglicher Fundamentaushebung.
    2. Fundament neu planen: Legen Sie die Aushebetiefe auf mindestens 80 cm fest, ergänzen Sie ein 15 cm tiefes Kiesbett mit Drainagerohr und eine PE-Trennschicht vor dem Betonieren.
    3. Pfostenfüße prüfen: Bestellen Sie ausschließlich feuerverzinkte U-Pfostenfüße mit statischer Zulassung (DIN EN 1090-1 EXC2) – keine Baumarkt-Standardmodelle.
    4. Holzschutz umsetzen: Stellen Sie sicher, dass der Holzfuß mindestens 12 cm über dem Erdniveau endet und die oberen 30 cm mit diffusionsoffener Holzschutzlasur behandelt werden.
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Boden-gutachten, statische Berechnung, Lieferanten-Zertifikate, Prüfprotokoll des Sachverständigen) in einer eigenen Akte – benötigt für Versicherung und Behörden.
    6. Keine Inbetriebnahme ohne Prüfprotokoll: Verzichten Sie strikt auf die Nutzung der Schaukel, bis ein schriftliches, unterschriebenes Abnahmeprotokoll des Sachverständigen vorliegt.
    Pfostenfuß
    Ein Pfostenfuß ist ein Bauelement zur Befestigung von Holzpfosten im Boden. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. U-Pfostenfüße zum Einbetonieren oder H-Pfostenfüße zum Aufschrauben.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Erdanker, Holzschutz
    Fundament
    Ein Fundament ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Bei einer Schaukel dient das Fundament dazu, die Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Beton, Pfostenfuß, Erdreich
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst Maßnahmen, die das Holz vor schädlichen Einflüssen wie Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Insekten schützen. Dies kann durch Imprägnierungen, Lasuren oder konstruktiven Holzschutz erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzlasur, Imprägnierung, konstruktiver Holzschutz
    Einbetonieren
    Einbetonieren ist eine Methode zur Befestigung von Bauteilen im Boden, bei der diese in Beton eingegossen werden. Dies sorgt für eine hohe Stabilität und Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Pfostenfuß, Beton
    Erdreich
    Das Erdreich bezeichnet den natürlichen Boden, der aus verschiedenen Schichten wie Humus, Sand, Lehm und Kies besteht. Die Beschaffenheit des Erdreichs beeinflusst die Tragfähigkeit des Fundaments.
    Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Fundament, Baugrund
    Frostsicherer Beton
    Frostsicherer Beton ist ein Beton, der widerstandsfähig gegen Frost-Tau-Wechsel ist. Er enthält spezielle Zusätze, die die Bildung von Eiskristallen im Beton verhindern.
    Verwandte Begriffe: Beton, Fundament, Witterungsbeständigkeit
    U-Pfostenfuß
    Ein U-Pfostenfuß ist eine spezielle Form des Pfostenfußes, die wie ein U geformt ist. Er wird verwendet, um Holzpfosten sicher im Boden zu befestigen, indem er einbetoniert wird.
    Verwandte Begriffe: Pfostenfuß, Fundament, Einbetonieren
    1. Wie tief müssen die Pfostenfüße einbetoniert werden?
      Die Tiefe des Fundaments hängt von der Größe der Schaukel und der Bodenbeschaffenheit ab. Ich empfehle, mindestens 60-80 cm tief zu betonieren.
    2. Welchen Beton soll ich verwenden?
      Verwenden Sie frostsicheren Beton (z.B. Beton der Güteklasse C20/25) für das Fundament. Dieser ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    3. Wie schütze ich das Holz vor Feuchtigkeit?
      Tragen Sie eine Holzschutzlasur auf, die speziell für den Außenbereich geeignet ist. Vermeiden Sie direkten Erdkontakt des Holzes.
    4. Welchen Abstand sollen die Pfostenfüße haben?
      Der Abstand der Pfostenfüße richtet sich nach der Breite der Schaukel. Achten Sie darauf, dass die Schaukel stabil steht und nicht wackelt.
    5. Kann ich die Schaukel auch ohne Beton befestigen?
      Es gibt auch alternative Befestigungsmethoden wie z.B. das Einschlagen von Erdankern. Diese sind jedoch weniger stabil als einbetonierte Pfostenfüße.
    6. Was muss ich beim Holzschutz beachten?
      Verwenden Sie eine Holzschutzlasur, die für den Außenbereich geeignet ist und das Holz vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Insekten schützt.
    7. Wie lange muss der Beton aushärten?
      Der Beton sollte mindestens 24-48 Stunden aushärten, bevor die Schaukel belastet wird. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betons.
    8. Was mache ich, wenn der Boden sehr weich ist?
      Bei weichem Boden empfehle ich, das Fundament zu vergrößern oder zusätzliche Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen, z.B. durch das Einbringen von Kies.
    • Schaukel selber bauen
      Anleitung zum Bau einer eigenen Schaukel mit verschiedenen Materialien und Designs.
    • Sicherheit auf dem Spielplatz
      Wichtige Sicherheitsaspekte bei der Planung und Nutzung von Spielplätzen.
    • Holzschutz im Garten
      Tipps und Tricks zur Pflege und zum Schutz von Holz im Außenbereich.
    • Fundamentbau für Gartenhäuser
      Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für Gartenhäuser.
    • Spielgeräte im Garten befestigen
      Verschiedene Methoden zur sicheren Befestigung von Spielgeräten im Garten.
  2. ⚠️ Schaukel-Sicherheit: Statik unbedingt von Fachmann prüfen lassen!
    Foto von Martin Malangeri
    Höchste Vorsicht ist geboten!
    Schaukeln sind statischen Belastungen ausgesetzt, die zum Wohle Ihrer Kinder keineswegs unterschätzt werden sollen! Dieses Thema ist vor einiger Zeit hier schon mal besprochen worden. Bitte Suche-Funktion anwenden. Gönnen Sie sich den "Luxus" und lassen die Schaukel von einem Statiker durchrechnen.
    Mit Grüßen aus Leipzig von
  3. Zusatzinfo: Link zu älterer Diskussion über Schaukel-Sicherheit
    Foto von Lieselotte Tussing
    da ist er
    der Beitrag ...
  4. Fundament: 15 cm Abstand Pfosten zu Erdreich ausreichend?
    Abstand halten.
    Weiterhin unter Berücksichtigung meines erstenm Kommentares und der drastischen, uneleganten aber nicht unwahren Äußerungen von Holzauge, würde ich sagen: 15 cm Abstand zwischen Boden und UKAbk. Pfosten sind holzschutzmäßig völlig in Ordnung. Bleiben jedoch nur noch 10 cm zum einbetonieren und das wäre mir zu wenig.
  5. Materialtipp: Geschlossene Pfostenfüße statt Bewehrungsstahl verwenden
    pfostenfüsse ...
    hoffentlich nicht die, mit e. 16 mm-Bewehrungsstahl unten drunter?
    solider sind "geschlosserte" Konstruktionen.
  6. Fundamenttiefe: Schaukel-Fundament 20 cm unter Grasnarbe anlegen!
    Und noch mal etwas tiefer
    Dran denken, dass Sie das Fundament ca. 20 cm unter der Grasnarbe enden lassen. Dann fällt es sich womöglich angenehmer.
    Es gibt "Eindreh  -  Hülsen" die haben nen Fuß von ca. 60 cm. Die einbetoniert, das ist stabil und gibt Luft für den Holzschutz.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die sichere Befestigung einer Schaukel im Garten erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Statische Belastungen dürfen nicht unterschätzt werden, und die Wahl der richtigen Pfostenfüße sowie die Fundamenttiefe sind entscheidend. Holzschutzmaßnahmen sind ebenso wichtig, um die Lebensdauer der Konstruktion zu gewährleisten. Eine professionelle Beratung durch einen Statiker kann zusätzliche Sicherheit bieten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Schaukel-Sicherheit: Statik unbedingt von Fachmann prüfen lassen! wird betont, dass die statischen Belastungen von Schaukeln nicht unterschätzt werden sollten und im Zweifelsfall ein Statiker hinzugezogen werden sollte.
    ✅ Empfehlung: Statt Pfostenfüße mit Bewehrungsstahl sollten laut dem Beitrag Materialtipp: Geschlossene Pfostenfüße statt Bewehrungsstahl verwenden geschlossene Konstruktionen für die Befestigung der Schaukelpfosten verwendet werden, da diese stabiler sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Einbetonieren der Pfostenfüße auf einen ausreichenden Abstand zwischen Holz und Erdreich, wie im Beitrag Fundament: 15 cm Abstand Pfosten zu Erdreich ausreichend? diskutiert. Zudem sollte das Fundament ca. 20 cm unter der Grasnarbe enden, wie im Beitrag Fundamenttiefe: Schaukel-Fundament 20 cm unter Grasnarbe anlegen! empfohlen wird, um die Optik zu verbessern und die Stolpergefahr zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schaukel, Kletterturm, Pfostenfuß, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Punktfundamente bauen: Hohlblocksteine ausgießen vs. alternative Füllung? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kletterturm sicher verankern: Punktfundament erstellen – Anleitung, Material & Kosten
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - 10485: Schaukel sicher befestigen: Fundament, Pfostenfüße & Erdreich – Anleitung!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaukelstuhl an Decke befestigen: Statik prüfen? Traglast, Befestigung & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung mit Styropor: Hellbrauner Haftputz mit Riefen & Streifen – Ist das normal?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengestaltung Reihenhaus: Ideen, Kosten & Planung für kleine Gärten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Stützen: Machbarkeit, Wandabhängung & Kältebrücken – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Deckenhaken für 200 kg im Altbau: Traglast prüfen, Kosten & Fachmann finden?
  10. BAU-Forum - Dach - Schaukelstuhl an Spitzbogen-Balken befestigen: Tragfähigkeit prüfen, Holzbalken verstärken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schaukel, Kletterturm, Pfostenfuß, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schaukel, Kletterturm, Pfostenfuß, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schaukel sicher befestigen: Fundament, Pfostenfüße & Erdreich – Anleitung!
Suche nach: Schaukel sicher befestigen: Tipps & Anleitung
Suche nach: Schaukel befestigen, Kletterturm befestigen, Pfostenfuß, Fundament, einbetonieren, Erdreich, Garten, Sicherheit, Spielplatz
