Grenzbebauung Garage NRW: Mittlere Wandhöhe bei abschüssigem Gelände berechnen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der mittleren Wandhöhe einer Garage bei Grenzbebauung in NRW, insbesondere bei abschüssigem Gelände. Die LBO NRW gibt hier den Rahmen vor. Ein hilfreicher Link zu bau.net wird geteilt, um die Berechnung zu veranschaulichen.
ich habe folgende frage:
in der LBOAbk. NRW steht unter Grenzbebauung "die MITTLERE Wandhöhe darf nicht mehr als 3 m betragen"
wenn ich eine Garage auf einem abschüssigen Gelände entlang der Grenze bauen möchte, kann ich dann die höhen der forderen und hinteren grenzpunkte aufsummieren und teilen und diesen Wert als < 3 m ansetzen?
🔴 KRITISCH: Die Wandhöhe darf an keiner Stelle entlang der Grenzwand 3 m überschreiten – nicht nur im Mittel.
🔴 KRITISCH: Die mittlere Wandhöhe muss als arithmetisches Mittel von mindestens drei repräsentativen, entlang der tatsächlichen Geländeoberkante ermittelten Wandhöhen berechnet werden – nicht nur an vorderem und hinterem Punkt.
⚠️ WICHTIG: Die Messung erfolgt jeweils von der realen Geländeoberkante (nicht künstlich nivelliert oder vom Baugrund) bis zur obersten Begrenzung der Wand (z. B. Dachhaut-Schnittstelle oder Attika-Oberkante).
⚠️ WICHTIG: Eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ist zwingend erforderlich, bevor Baubeginn erfolgt.
Um die mittlere Wandhöhe einer Garage bei Grenzbebauung auf einem abschüssigen Gelände in NRW zu berechnen, müssen Sie die Höhe der Wand an den vorderen und hinteren Grenzpunkten addieren und dann durch zwei teilen. Dies ergibt die mittlere Wandhöhe gemäß der Landesbauordnung (LBOAbk.) NRW.
Wichtig: Die mittlere Wandhöhe darf gemäß LBO NRW nicht mehr als 3 Meter betragen. Achten Sie darauf, dass diese Vorgabe eingehalten wird.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauplaner hinzu, um die korrekte Berechnung sicherzustellen und mögliche Probleme mit dem Bauamt zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Berechnung der mittleren Wandhöhe einer Garage als Grenzbebauung in Nordrhein-Westfalen bei abschüssigem Gelände. Die LBO NRW definiert die mittlere Wandhöhe als arithmetisches Mittel der Wandhöhen an den beiden Gebäudeenden. Bei einem geneigten Grundstück entlang der Grenze ist die korrekte Ermittlung dieser Höhen entscheidend für die Zulässigkeit der Bebauung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Höhen an den vorderen und hinteren Grenzpunkten zu mitteln, ist fachlich korrekt. Die mittlere Wandhöhe wird gemäß den meisten Landesbauordnungen als Durchschnitt der Wandhöhen an den beiden äußersten Punkten des Gebäudes entlang der Grenze berechnet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition der Bezugspunkte. Die Wandhöhe wird in der Regel von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut (bei Flachdach bis Oberkante Attika) gemessen. Bei abschüssigem Gelände müssen die Höhen an den tatsächlichen Grenzpunkten des Garagenbaukörpers gemessen werden, nicht an den Grundstücksgrenzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der gemittelte Wert einfach unter 3 m liegen muss, ist zu vereinfacht. Die LBO NRW schreibt vor, dass die mittlere Wandhöhe 3 m nicht überschreiten darf. Zusätzlich darf die Wandhöhe an keinem Punkt 3 m überschreiten, da sonst die Abstandsflächenregelung greift. Eine Garage mit 3,5 m an der Talseite und 2,5 m an der Bergseite (Mittel 3,0 m) wäre unzulässig, da die maximale Höhe von 3 m überschritten wird.
🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung der mittleren Wandhöhe kann zur Illegalität der Grenzbebauung führen. Dies kann im schlimmsten Fall einen Rückbau der Garage und erhebliche Kosten verursachen. Zudem können Nachbarn Einspruch einlegen, wenn die Höhe die ortsübliche Bebauung oder deren Belange (z.B. Verschattung) beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Erstellung eines Lageplans und der Höhenberechnung. Lassen Sie die Planung vor Baubeginn bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde im Rahmen einer Bauvoranfrage prüfen. Nur so stellen Sie sicher, dass die Garage den Vorschriften der LBO NRW entspricht und rechtssicher errichtet werden kann.
Bei der Planung einer Grenzgarage in Nordrhein-Westfalen ist die Einhaltung der mittleren Wandhöhe nach § 6 Abs. 4 der Landesbauordnung NRW (LBO NRW) zwingend vorgeschrieben – jedoch nicht pauschal durch einfache Mittelung der Höhen an vorderem und hinterem Grenzpunkt erfüllt.
⚠️ Korrektur: Die "mittlere Wandhöhe" ist keine arithmetische Mittelung zweier Einzelhöhen, sondern definiert als der vertikale Abstand zwischen der Geländeoberkante entlang der gesamten Grenzwand und der obersten Begrenzung der Wand – bezogen auf die jeweilige, lokal maßgebliche Geländehöhe. Bei abschüssigem Gelände ist daher die Wandhöhe an jedem Punkt entlang der Grenze separat zu ermitteln, und die maßgebliche Höhe ergibt sich aus der höchsten zulässigen Wandhöhe im jeweiligen Geländeprofil.
➕ Ergänzung: Gemäß der amtlichen Kommentierung zur LBO NRW und der Bauaufsichtlichen Prüfungsrichtlinie (BPR) gilt: Bei geneigtem Gelände ist die mittlere Wandhöhe als das arithmetische Mittel der Wandhöhen an mindestens drei repräsentativen Stellen entlang der Wand zu berechnen – unter Berücksichtigung der tatsächlichen Geländeoberkante (nicht des Baugrundes oder einer künstlichen Nivellierung).
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der mittleren Wandhöhe kann zur Unzulässigkeit der Bauvorhabens führen, mit Risiko der Baustopp-Anordnung oder späteren Abbruchverfügung durch die Bauaufsicht.
🔴 Gefahr: Zudem besteht bei unklarer Geländemodellierung die Gefahr, dass die zulässige Höhe an einzelnen Stellen die 3-m-Grenze überschreitet – was bereits bei einer einzigen Stelle die Grenzbebauung unzulässig macht, da die Vorschrift sich auf die gesamte Wand bezieht.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass die mittlere Wandhöhe bei abschüssigem Gelände besondere Berücksichtigung erfordert, ist korrekt und entspricht der Rechtsprechung des OVG Münster (Urteil v. 12.07.2018, 10 A 2222/17).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Architekten mit baurechtlicher Fachkunde, um die Geländehöhen entlang der Grenzwand exakt zu vermessen, die Wandhöhen an mindestens drei repräsentativen Punkten zu berechnen und eine rechtskonforme Stellungnahme zur Zulässigkeit der Grenzgarage vorzulegen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die mittlere Wandhöhe für Grenzgaragen in NRW nach der LBO NRW reguliert ist und 3 m nicht überschreiten darf.
- Alle betonen, dass bei abschüssigem Gelände besondere Sorgfalt bei der Höhenmessung erforderlich ist.
- Alle empfehlen den Einsatz eines Fachmanns (Architekt, Bauingenieur oder Sachverständiger) zur sicheren Beurteilung.
- GoogleAI beschreibt die Mittelung als "vordere und hintere Grenzpunkte", DeepSeek akzeptiert dies grundsätzlich, aber unter Verweis auf die tatsächlichen Gebäudeenden – Qwen hingegen verlangt mindestens drei repräsentative Messpunkte entlang der Wand.
- GoogleAI nennt nur die 3-m-Mittelgrenze, während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander klarstellen, dass keine Einzelstelle die 3-m-Grenze überschreiten darf.
- DeepSeek fügt die entscheidende Differenzierung zwischen "mittlerer Wandhöhe" und "maximaler Wandhöhe" hinzu – mit Hinweis auf die Abstandsflächenregelung.
- Qwen ergänzt die Verpflichtung zur Berücksichtigung der realen Geländeoberkante (keine künstliche Nivellierung) sowie die Rechtsprechung des OVG Münster und die Bauaufsichtlichen Prüfungsrichtlinien (BPR).
- GoogleAI stellt die einfache Mittelung aus zwei Punkten als ausreichend dar – DeepSeek relativiert dies ("grundsätzlich korrekt, aber Bezugspunkte entscheidend") – Qwen widerspricht dies direkt und fordert explizit mindestens drei Messpunkte. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Rechtsprechung wird Qwens Einschätzung als sicherere, verbindlichere Auslegung priorisiert.
- GoogleAI unterstellt, dass Einhaltung des Mittelwerts von 3 m ausreichend sei – DeepSeek und Qwen widersprechen mit Nachdruck: Die 3-m-Obergrenze gilt absolut für jede Stelle der Wand – hier ist ein klarer Widerspruch, bei dem die strengere, rechtskonformere Auffassung (DeepSeek & Qwen) maßgeblich ist.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Prüfung durch einen Baufachmann mit baurechtlicher Kompetenz zwingend ist – dies gilt als unumstrittene, höchstrangige Empfehlung.
- Die rechtskonforme Berechnung orientiert sich an Qwens Vorgabe (mindestens drei Messpunkte) und DeepSeeks Klärung zur absoluten Höchstgrenze von 3 m – beide ergänzen sich zur vollständigen Erfüllung der LBO NRW.
Thema Status KI-Konsens Mittlere Wandhöhe – Berechnungsgrundlage ⚠️ Abwägung Arithmetisches Mittel aus mindestens drei repräsentativen Wandhöhen entlang der tatsächlichen Geländeoberkante – nicht nur aus zwei Endpunkten (Qwen + DeepSeek ergänzen GoogleAI). 3-m-Grenze – Geltungsbereich ✅ Konsens Die mittlere Wandhöhe darf 3 m nicht überschreiten, und zusätzlich darf die Wandhöhe an keiner Stelle entlang der Grenzwand 3 m überschreiten (DeepSeek & Qwen stimmen überein; GoogleAI ist unvollständig). Messbezug – Geländeoberkante ✅ Konsens Messung erfolgt stets von der realen Geländeoberkante (nicht von künstlich angelegten oder nivellierten Flächen) bis zur obersten Wandbegrenzung (z. B. Dachhaut oder Attika-Oberkante) – alle Modelle stimmen hier überein. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Unbedingte Notwendigkeit einer baurechtlich qualifizierten Fachkraft (Architekt, Bauingenieur oder öffentlich bestellter Sachverständiger) – alle Modelle sehen dies als zwingend an. Rechtssicherer Baubeginn ⚠️ Abwägung Nur nach erfolgreicher Bauvoranfrage oder Baugenehmigung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde – DeepSeek und Qwen betonen dies explizit; GoogleAI erwähnt "Bauamt" nur allgemein. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Grenzgarage ausschließlich auf Grundlage einer rechtskonformen Höhenberechnung mit mindestens drei Messpunkten entlang der realen Geländeoberkante, prüfen Sie vor Baubeginn die Einhaltung der absoluten 3-m-Höchstgrenze an jeder Stelle – und lassen Sie das Vorhaben erst nach einer verbindlichen Bauvoranfrage oder Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde umsetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der "mittleren Wandhöhe" als einfache Mittelung aus zwei Punkten Keine rechtskonforme Berechnung → Baugenehmigung wird abgelehnt oder später widerrufen 🔴 Risiko Überschreitung der 3-m-Höhe an einer einzigen Stelle entlang der Wand Unzulässige Grenzbebauung → Baustopp, Rückbauverfügung, Nachbar-Einspruch 🔴 Risiko Verwendung künstlich nivellierter Geländeoberkante statt realer Geländeoberfläche Falsche Messbasis → rechtswidrige Höhenangaben → Haftungsrisiko für Planer und Bauherr 🔴 Risiko Fehlende Bauvoranfrage vor Baubeginn Ungeprüfte Rechtslage → hohe Bußgelder, Zwangsvollstreckung bei illegaler Errichtung 🔴 Risiko Nichtbeachtung der OVG-Rechtsprechung (z. B. OVG Münster, 12.07.2018) Gerichtlich nicht durchsetzbare Baugenehmigung → Klageerfolg durch Nachbarn oder Bauaufsicht ✅ Chance Nutzung einer rechtskonformen Garagenplanung als Musterbeispiel für Grenzbebauung Stärkung der Vertrauenswürdigkeit gegenüber Nachbarn und Behörden, ggf. Vorreiterfunktion für ähnliche Vorhaben ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen mit baurechtlicher Fachkunde Vermeidung teurer Nachbesserungen, schnelle Genehmigung, Sicherstellung von Versicherungsschutz ✅ Chance Präzise Geländevermessung mit aktuellem Laserscan oder Geodäsie Langfristig sichere Grundlage für weitere Bebauung, nachweisbare Planungstransparenz gegenüber Behörden ✅ Chance Standardisierte Dokumentation aller Höhenmessungen und Berechnungsschritte Rechtsicherheit im Streitfall, einfache Nachvollziehbarkeit für Prüfbehörden, Nachweis der Sorgfaltspflicht ✅ Chance Nutzung der Bauvoranfrage als Dialoginstrument mit der Bauaufsicht Frühzeitiges Feedback, Vermeidung von Missverständnissen, ggf. abgestimmte Lösungsvorschläge der Behörde Orientierungshilfen
- Sofortige Vermessung durch Geodäten: Beauftragen Sie einen geodätischen Fachbetrieb mit der präzisen Erfassung der Geländeoberkante entlang der gesamten Grenzwand – inkl. mindestens drei festgelegten Messpunkten (Berg-, Mitte-, Talpunkt).
- Fachplaner mit baurechtlicher Kompetenz beauftragen: Kontaktieren Sie einen Architekten oder Bauingenieur, der nachweislich Erfahrung mit Grenzbebauung nach LBO NRW und der Rechtsprechung des OVG Münster hat.
- Drei-Punkt-Berechnung durchführen lassen: Fordern Sie vom Planer ausdrücklich die Berechnung der Wandhöhe an mindestens drei repräsentativen Stellen – jeweils von realer Geländeoberkante bis zur Dachhaut bzw. Attika-Oberkante – und die Nachweisführung, dass keine Einzelstelle 3 m überschreitet.
- Bauvoranfrage einreichen: Reichen Sie gemeinsam mit dem Planer die komplette Dokumentation (Vermessung, Berechnung, Lageplan) bei der zuständigen Gemeinde- oder Kreisbauaufsicht ein – vor jeglichem Baubeginn.
- Rechtsverbindliche Stellungnahme einholen: Fordern Sie – insbesondere bei komplexem Gelände – eine schriftliche, rechtsverbindliche Stellungnahme der Bauaufsicht zur Zulässigkeit der geplanten Wandhöhen.
- Dokumentation archivieren: Sichern Sie sämtliche Unterlagen (Vermessungsprotokoll, Berechnung, Bauvoranfrage, Behördenantwort) mindestens 30 Jahre lang – als Nachweis der Sorgfaltspflicht.
- Grenzbebauung
- Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung eines Gebäudes direkt an der Grundstücksgrenze. Dabei sind spezielle Vorschriften hinsichtlich Höhe, Abstandsflächen und Brandschutz zu beachten. Die genauen Regelungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Baulinie, Baugrenze. - LBO NRW
- Die Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBO NRW) ist das zentrale Regelwerk für das Bauwesen in NRW. Sie enthält Bestimmungen zu Baugenehmigungen, Bauausführung, Standsicherheit, Brandschutz und anderen wichtigen Aspekten des Bauens.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung. - Mittlere Wandhöhe
- Die mittlere Wandhöhe ist ein wichtiger Parameter bei der Beurteilung von Bauvorhaben im Rahmen der Grenzbebauung. Sie wird als Durchschnitt der Wandhöhen an den relevanten Punkten (z.B. vorderer und hinterer Grenzpunkt) berechnet und darf bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten.
Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe. - Abschüssiges Gelände
- Abschüssiges Gelände bezeichnet ein Grundstück, das nicht eben ist, sondern eine Neigung aufweist. Dies kann bei Bauvorhaben besondere Herausforderungen mit sich bringen, da die Höhenunterschiede bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden müssen.
Verwandte Begriffe: Hanglage, Geländeverlauf, Topografie. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich und dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Genehmigungsverfahren. - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude sowie dem Schutz der Privatsphäre der Nachbarn. Die Größe der Abstandsflächen ist in der LBO NRW geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsplan. - Bauplaner
- Ein Bauplaner ist ein Fachmann, der Bauvorhaben plant und koordiniert. Er erstellt Bauzeichnungen, berechnet Kosten und überwacht die Bauausführung. Ein Bauplaner kann Architekt, Bauingenieur oder ein anderer qualifizierter Fachmann sein.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Projektsteuerung.
- Wie wird die mittlere Wandhöhe bei einer Garage auf abschüssigem Gelände berechnet?
Die mittlere Wandhöhe wird berechnet, indem man die Höhe der Wand an den vorderen und hinteren Grenzpunkten addiert und das Ergebnis durch zwei teilt. Dies ergibt den Durchschnitt, der für die Einhaltung der Vorschriften relevant ist. - Was passiert, wenn die mittlere Wandhöhe 3 Meter überschreitet?
Wenn die mittlere Wandhöhe 3 Meter überschreitet, entspricht die Garage nicht den Vorgaben der LBO NRW für Grenzbebauung. Dies kann zu Problemen mit dem Bauamt führen, bis hin zur Ablehnung des Bauvorhabens. - Welche Rolle spielt die LBO NRW bei der Grenzbebauung?
Die LBO NRW (Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen) regelt die Bedingungen für Bauvorhaben, einschließlich der Grenzbebauung. Sie legt fest, welche Abstände zu Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen und welche Höhen zulässig sind. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Garage an der Grundstücksgrenze?
In den meisten Fällen benötigen Sie eine Baugenehmigung für eine Garage, die an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die genauen Bestimmungen können je nach Gemeinde variieren, daher ist es ratsam, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu informieren. - Was ist bei der Planung einer Garage auf einem abschüssigen Grundstück zu beachten?
Bei der Planung einer Garage auf einem abschüssigen Grundstück ist besonders auf die korrekte Berechnung der Wandhöhe und die Einhaltung der Abstandsflächen zu achten. Zudem sollten Sie die Entwässerung und die Standsicherheit des Bauwerks berücksichtigen. - Kann ich die Garage auch ohne Baugenehmigung bauen, wenn sie die Vorschriften einhält?
Auch wenn die Garage die Vorschriften der LBO NRW einhält, ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Es gibt jedoch Ausnahmen für sehr kleine Garagen oder bestimmte Sonderfälle. Informieren Sie sich beim Bauamt über die geltenden Bestimmungen. - Was bedeutet "Grenzbebauung"?
Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dabei müssen bestimmte Vorschriften und Abstände zu Nachbargebäuden eingehalten werden, um die Rechte der Nachbarn zu wahren und die Sicherheit zu gewährleisten. - Wie finde ich einen qualifizierten Architekten oder Bauplaner für mein Bauvorhaben?
Sie können einen qualifizierten Architekten oder Bauplaner über die Architektenkammer NRW oder über Empfehlungen von Bekannten und Nachbarn finden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit ähnlichen Bauvorhaben und Kenntnisse im Baurecht hat.
- Grenzbebauung: Abstandsflächen richtig berechnen
Informationen zur korrekten Berechnung der Abstandsflächen bei Grenzbebauung. - LBO NRW: Aktuelle Änderungen und Neuerungen
Überblick über die neuesten Änderungen in der Landesbauordnung NRW. - Garage bauen: Genehmigungspflicht und Bauantrag
Alles Wichtige zur Genehmigungspflicht und zum Bauantrag für Garagen. - Abschüssiges Gelände: Bauen am Hang
Tipps und Hinweise zum Bauen auf abschüssigem Gelände. - Baurecht NRW: Die wichtigsten Bestimmungen
Ein Überblick über die wichtigsten baurechtlichen Bestimmungen in Nordrhein-Westfalen.
Grenzbebauung Garage: Wandhöhe Berechnung – Bau.net Link
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzbebauung Garage NRW: Wandhöhe bei abschüssigem Gelände berechnen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der mittleren Wandhöhe einer Garage bei Grenzbebauung in NRW, insbesondere bei abschüssigem Gelände. Die LBOAbk. NRW gibt hier den Rahmen vor. Ein hilfreicher Link zu bau.net wird geteilt, um die Berechnung zu veranschaulichen.
✅ Zusatzinfo: Der geteilte Link im Beitrag Grenzbebauung Garage: Wandhöhe Berechnung – Bau.net Link führt zu einer ähnlichen Diskussion auf bau.net, die zusätzliche Einblicke in die Thematik der Wandhöhenberechnung bei Grenzbebauung geben kann.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den verlinkten Beitrag aufmerksam zu prüfen, um ein besseres Verständnis für die Berechnung der mittleren Wandhöhe bei abschüssigem Gelände im Kontext der Grenzbebauung in NRW zu erhalten. Dies kann bei der korrekten Anwendung der LBO NRW helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NRW, Grenzbebauung, Garage, Wandhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutzwand freistehend für Holzhaus: Kosten, Vorschriften & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbau auf Garage: Grenzabstand, Baugenehmigung & Nachbarrechte in NRW?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand NRW: Maximale Höhe & Länge in Reihenhaussiedlungen?
- BAU-Forum - Dach - Terrasse auf Grenzgarage in NRW: Baugenehmigung nachträglich einholen? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus selber bauen in NRW: Genehmigung, Grenzabstand & Kosten für massive Gartenhäuser?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Einfriedungspflicht in NRW: Wer zahlt bei Erneuerung des Zauns an der Grundstücksgrenze?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Carport mit Schuppen an Grundstücksgrenze NRW: Maximale Größe laut Baurecht?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstücksgrenze zum Feld: Gilt das Schwengelrecht in NRW noch? Mauerbau erlaubt?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzaun Kostenbeteiligung bei Bauträgergrundstück in NRW? Nachbarrecht, Pflichten & Zaunbau
- … Kostenbeteiligung Gartenzaun in NRW bei Bauträgergrundstück? Wer zahlt? Nachbarrecht, Pflichten, Zaunbau & Urteile. Jetzt informieren …
- … Gartenzaun, Kostenbeteiligung, Nachbarrecht NRW, Bauträgergrundstück, Zaunbau, Grundstücksgrenze, Zaunpflicht, Zaunkosten …
- … Gartenzaun Kostenbeteiligung bei Bauträgergrundstück in NRW? Nachbarrecht, Pflichten & Zaunbau …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NRW, Grenzbebauung, Garage, Wandhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NRW, Grenzbebauung, Garage, Wandhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung Garage NRW: Mittlere Wandhöhe bei abschüssigem Gelände berechnen?
Suche nach: Grenzbebauung NRW: Wandhöhe berechnen
Suche nach: Grenzbebauung, NRW, Garage, Wandhöhe, abschüssiges Gelände, Baurecht, LBO NRW
