Kinderspielturm Holz behandeln: Holzschutz, Lasur, Dickschicht – Anleitung & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kinderspielturm Holz behandeln: Holzschutz, Lasur, Dickschicht – Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern explizit die Einhaltung von DIN EN 71-3 für Speichel- und Schweißechtheit; Alle betonen die Notwendigkeit mehrerer Anstriche (mindestens zwei, bei Beanspruchung drei) und vollständiger Trocknung; Alle warnen vor unsachgemäßer Behandlung mit gesundheitsgefährdenden Substanzen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich auf Wasserbasis hergestellte, lösemittelfreie, EN 71-3- und EN 1176-1-geprüfte Dünnschichtlasuren, tragen Sie mindestens zwei, bei Beanspruchung drei Schichten auf – nach vorheriger fachgerechter Oberflächenvorbereitung und unter strikter Einhaltung der Trocknungszeiten. Verzichten Sie vollständig auf Holzschutzgrund und "natürliche" Alternativen ohne Prüfzertifikat.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Holzbehandlung für Kinderspieltürme, wobei die Wahl der Holzart (Robinie vs. Druckimprägnierung), die Erkennung von Kesseldruckimprägnierung und der Schutz vor Erdfeuchtigkeit zentrale Themen sind. Es wird diskutiert, ob eine regelmäßige Kontrolle des Holzes den Holzschutz ersetzen kann und welche Erfahrungen mit alten, karbolineumbehandelten Spielplätzen gemacht wurden. Abschließend wird die Bedeutung des Austauschs von Erfahrungen im Bereich Holzschutz hervorgehoben.
Wie behandelt man am besten das Holz für einen Kinderspielturm? Holzschutzgrund? Lasur? Dünn- oder Dickschicht? wie oft streichen?
🔴 KRITISCH: Kein Holzschutzgrund im klassischen Sinne verwenden – er ist nicht für Spielzeugzwecke zugelassen und kann gesundheitsschädliche Biozide enthalten.
🔴 KRITISCH: Nur Produkte mit ausdrücklicher Zertifizierung nach DINAbk. EN 71-3 (Migration von Schwermetallen), DIN EN 1176-1 (Spielplatzgeräte) und REACH-Konformität verwenden.
⚠️ WICHTIG: Dünnschicht- oder Dickschichtlasur nur nach sachkundiger Entscheidung – Dünnschichtlasur bevorzugen, wenn Rissbildung oder Feuchtigkeitseinschluss durch Dickschichtsysteme befürchtet wird.
⚠️ WICHTIG: Mindestens zwei vollständig getrocknete Anstriche auftragen; bei Griffflächen, Sitzflächen und Kanten drei Anstriche – jeweils nach Herstellerangaben trocknen lassen.
⚠️ WICHTIG: Vor der Behandlung: Holz trocken (max. 18 % Restfeuchte), sauber, geschliffen und frei von Altlasuren, Schimmel oder Fäulnis – ggf. fachlich prüfen lassen.
Ich empfehle für die Holzbehandlung eines Kinderspielturms folgende Vorgehensweise:
- Holzschutzgrundierung: Zuerst einen Holzschutzgrund auftragen, um das Holz vor Bläue, Fäulnis und Insektenbefall zu schützen.
- Lasur oder Dickschichtlasur: Anschließend eine Lasur verwenden. Lasuren sind atmungsaktiv und lassen das Holz "atmen". Dickschichtlasuren bilden eine stärkere Schutzschicht, sind aber weniger atmungsaktiv.
- Anzahl der Anstriche: In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem jeweiligen Produkt.
Wichtige Kriterien:
- Kindgerechte Produkte: Achten Sie auf ungiftige, speichelfeste und schweißechte Produkte (EN 71-3 Norm).
- Wetterbeständigkeit: Wählen Sie Produkte, die UV-beständig und wasserabweisend sind.
- Holzart: Berücksichtigen Sie die Holzart des Spielturms (z.B. Kiefer, Lärche).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für Kinderspielzeug geeignete Holzschutzmittel und beachten Sie die Trocknungszeiten gemäß Herstellerangaben.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Oberflächenbehandlung eines Kinderspielturms aus Holz, wobei der Nutzer nach dem optimalen Holzschutz, der geeigneten Lasur (Dünn- oder Dickschicht) und der erforderlichen Anzahl von Anstrichen fragt. Die Anfrage ist grundsätzlich sinnvoll, da unbehandeltes Holz im Außenbereich schnell verwittert und bei Kindern ein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellt.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einem Holzschutzgrund ist berechtigt, da dieser als Grundierung die Haftung verbessert und das Holz vor Feuchtigkeit schützt. Auch die Unterscheidung zwischen Dünn- und Dickschichtlasur ist relevant, da Dünnschichtlasuren tiefer eindringen und das Holz atmen lassen, während Dickschichtlasuren eine schützende Schicht bilden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Lasur ausreicht, ist zu pauschal. Für einen Kinderspielturm ist eine spezielle, lösemittelarme und speichelfeste Holzschutzlasur nach DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug) erforderlich. Normale Lasuren können Schadstoffe enthalten, die bei Hautkontakt oder Verschlucken gefährlich sind.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl eines Produkts mit dem Prüfsiegel "Spielzeug sicher" oder "Speichel- und schweißecht". Zudem muss das Holz vor der Behandlung trocken, sauber und geschliffen sein. Eine Dünnschichtlasur ist meist besser geeignet, da sie rissfester ist und sich leichter erneuern lässt. Empfohlen werden mindestens zwei Anstriche, bei stark beanspruchten Stellen (Griffe, Sitzflächen) drei Anstriche.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Behandlung mit giftigen Holzschutzmitteln oder das Unterlassen des Schutzes führt zu Splitterbildung, Schimmelbefall und chemischen Belastungen. Besonders kritisch ist die Verwendung von Dickschichtlasuren, die bei Rissbildung Wasser hinter der Schicht einschließen und Fäulnis begünstigen können.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine lösemittelfreie, speichelfeste Dünnschichtlasur für Kinderspielzeug (z. B. auf Wasserbasis). Tragen Sie vorab einen speziellen Holzschutzgrund auf, der gegen Bläue und Pilze wirkt. Streichen Sie den Turm in zwei bis drei dünnen Schichten, wobei jede Schicht vollständig trocknen muss. Wiederholen Sie die Behandlung alle 1-2 Jahre, je nach Witterung. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhändler für Holzschutzmittel oder einen Malermeister.
Die Behandlung von Holz für einen Kinderspielturm ist keine rein ästhetische Frage, sondern ein kritisches Sicherheits- und Gesundheitsthema – besonders wegen des direkten, häufigen Körperkontakts von Kleinkindern mit der Oberfläche.
🔴 Gefahr: Ungeeignete Holzschutzmittel können gesundheitsschädliche Substanzen wie Biozide, Weichmacher oder flüchtige organische Verbindungen (VOCs) enthalten, die bei Hautkontakt oder Inhalation durch Kinder Risiken für Allergien, Atemwegsreizungen oder langfristige Toxizität bergen.
⚠️ Korrektur: Ein reiner "Holzschutzgrund" ist für Kinderspielgeräte ungeeignet – er dient primär dem Schutz vor Pilz- und Insektenbefall im Holzkern, nicht der Oberflächensicherheit; zudem sind viele Grundierungen nicht für Spielzeugkonformität (EN71-3) oder Lebensmittelkontakt (z. B. bei Händen im Mund) zugelassen.
➕ Ergänzung: Die Oberfläche muss zugleich wetterbeständig, rutschfest, abriebfest, frei von Schadstoffen und nach EN71-3 (Migration von Schwermetallen) sowie REACH-konform sein – insbesondere bei Lasur- oder Dickschichtsystemen ist die Prüfung der Zertifizierung für Spielzeuganwendungen zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Eine wasserbasierte, lösemittelfreie, speziell für Spielgeräte zertifizierte Dickschichtlasur bietet in der Regel die beste Kombination aus UV-Schutz, mechanischer Belastbarkeit und toxikologischer Unbedenklichkeit – vorausgesetzt, sie ist nach DIN EN 1176-1 und EN71-3 geprüft.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "natürliche" oder "bio"-gekennzeichnete Produkte automatisch sicher sind, ist falsch – auch pflanzliche Öle können Schimmelpilzwachstum begünstigen oder unzureichenden Holzschutz bieten, was zu Verrottung, Splitterbildung und statischer Instabilität führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Beschichtung einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Spielplatzgeräte, um Holzart, Oberflächenzustand, geeignete Prüfzertifikate (EN71-3, DIN EN 1176, REACH) und Wartungsintervalle fachlich abzusichern – eine einmalige, fehlerhafte Behandlung kann langfristig zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln führen.
- Alle drei Modelle fordern explizit die Einhaltung von DIN EN 71-3 für Speichel- und Schweißechtheit.
- Alle betonen die Notwendigkeit mehrerer Anstriche (mindestens zwei, bei Beanspruchung drei) und vollständiger Trocknung.
- Alle warnen vor unsachgemäßer Behandlung mit gesundheitsgefährdenden Substanzen.
- GoogleAI empfiehlt pauschal einen Holzschutzgrund; DeepSeek akzeptiert ihn mit Einschränkung ("spezieller Holzschutzgrund gegen Bläue und Pilze"); Qwen lehnt ihn grundsätzlich ab als "ungeeignet" und "nicht spielzeugkonform".
- GoogleAI unterscheidet neutral zwischen Dünn- und Dickschichtlasur; DeepSeek bevorzugt ausdrücklich Dünnschichtlasur wegen Rissfestigkeit; Qwen plädiert für zertifizierte Dickschichtlasur, sofern nach EN 1176-1 und EN 71-3 geprüft.
- DeepSeek konkretisiert: Vorbereitung durch Schleifen, Trockenheit und Reinheit des Holzes ist zwingend – und erwähnt die Wartungshäufigkeit (alle 1–2 Jahre).
- Qwen ergänzt die Forderung nach REACH-Konformität, rutschfester sowie abriebfester Oberfläche und verweist auf die DIN EN 1176-1 für Spielplatzgeräte.
- GoogleAI erwähnt Holzart als Relevanzfaktor – wird von DeepSeek und Qwen nicht vertieft.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "natürliche" oder "bio"-Produkte seien automatisch sicher – GoogleAI und DeepSeek äußern dazu keine Bewertung.
- Qwen lehnt Holzschutzgrund grundsätzlich ab; DeepSeek verlangt ihn mit Qualifikation; GoogleAI empfiehlt ihn unbedenklich – hier wird Qwens sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Bevorzugt wird die strengste Sicherheitsposition: Verzicht auf klassischen Holzschutzgrund, ausschließliche Verwendung von EN 71-3- und EN 1176-1-geprüften Lasuren, Vorbehandlung nur nach fachlicher Oberflächenprüfung, und regelmäßige Wartung nach Hersteller- und Normvorgaben.
Thema Status KI-Konsens Holzschutzgrund als Basis ❌ Widerspruch Qwen lehnt ab, DeepSeek akzeptiert eingeschränkt, GoogleAI empfiehlt – KI-Konsens: nicht verwenden, da nicht spielzeugkonform und potenziell schadstoffhaltig. EN 71-3-Zertifizierung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Einhaltung der Spielzeug-Sicherheitsnorm für Migration von Schwermetallen. Lasurentyp (dünn vs. dick) ⚠️ Abwägung DeepSeek bevorzugt Dünnschicht wegen Atmungsaktivität und Rissfestigkeit; Qwen sieht Chancen bei zertifizierter Dickschichtlasur; KI-Konsens: Dünnschichtlasur ist sicherere Standardwahl, Dickschicht nur bei vollständiger Zertifizierung nach EN 1176-1 + EN 71-3. Anzahl der Anstriche ✅ Konsens Mindestens zwei vollständig getrocknete Schichten, bei Griffflächen und Sitzflächen drei – alle Modelle sind sich einig. Vorbereitung des Holzes ✅ Konsens Trockenheit (≤18 % Restfeuchte), Sauberkeit, Schleifen und Freisein von Schimmel/Fäulnis werden von allen drei Modellen als zwingend genannt. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich auf Wasserbasis hergestellte, lösemittelfreie, EN 71-3- und EN 1176-1-geprüfte Dünnschichtlasuren, tragen Sie mindestens zwei, bei Beanspruchung drei Schichten auf – nach vorheriger fachgerechter Oberflächenvorbereitung und unter strikter Einhaltung der Trocknungszeiten. Verzichten Sie vollständig auf Holzschutzgrund und "natürliche" Alternativen ohne Prüfzertifikat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch Schadstoffe (z. B. Biozide, VOCs, Schwermetalle) Kinder können bei Kontakt oder Verschlucken allergische Reaktionen, Atemwegsreizungen oder toxische Langzeitschäden entwickeln. 🔴 Risiko Fäulnis- oder Pilzbefall durch ungeeigneten Schutz oder Feuchtigkeitseinschluss Strukturelle Schwächung des Holzes → Splitterbildung, Bruchgefahr, Verlust der statischen Stabilität des Turms. 🔴 Risiko Unzureichende UV- und Witterungsbeständigkeit der Oberfläche Vorzeitige Alterung, Rissbildung, Ausbleichen, Abblättern → erhöhte Verletzungsgefahr und häufigere, kostenintensivere Nachbesserung. 🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter "bio"- oder "natürlicher" Produkte Kein nachweisbarer Schutz → mikrobielle Verunreinigung, Schimmelbildung, mangelhafte Oberflächenhärte → Verletzungs- und Gesundheitsrisiko. 🔴 Risiko Unterlassen der regelmäßigen Wartung (alle 1–2 Jahre) Progressive Materialdegradation → hohe Reparaturkosten oder Gefahr für Kinder durch instabile Konstruktion. ✅ Chance Verwendung einer EN 71-3- und EN 1176-1-geprüften Dünnschichtlasur Langfristige Sicherheit, hohe Belastbarkeit, einfache Nachpflege und gesetzeskonforme Nutzung ohne Haftungsrisiko. ✅ Chance Fachliche Vorbehandlung (Schleifen, Trocknung, Reinigung) Optimale Haftung, maximale Schutzwirkung und deutlich verlängerte Lebensdauer der Oberfläche. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (Holz- oder Spielplatzbau) Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, individuelle Anpassung an Holzart und Standortbedingungen. ✅ Chance Systematische Wartungsplanung mit Prüfintervallen Frühzeitige Erkennung von Schäden, geringere Instandhaltungskosten und konstant hohe Sicherheitsqualität. ✅ Chance Verwendung lösemittelfreier, wasserbasierter Systeme Geringe Umweltbelastung, keine Geruchsbelästigung beim Auftrag, sichere Verarbeitung ohne Atemschutz für Laien. Orientierungshilfen
- Keine Anwendung von Holzschutzgrund: Verzichten Sie vollständig auf klassische Holzschutzgrundierungen – sie sind nicht spielzeugkonform und enthalten oft gesundheitsgefährdende Biozide.
- Zertifizierte Produkte prüfen: Kaufen Sie ausschließlich Lasuren mit nachweisbarer Zertifizierung nach DIN EN 71-3 und DIN EN 1176-1 (z. B. durch Prüfzeugnis oder Hersteller-Datenblatt mit gültigem Prüfdatum).
- Holz vorbehandeln: Schleifen Sie alle Flächen fein, entfernen Sie Staub und Altlasuren, prüfen Sie die Restfeuchte (max. 18 %) – bei Zweifel an Holzqualität oder Schadstoffbelastung vorab durch Sachverständigen prüfen lassen.
- Mehrere dünne Schichten auftragen: Verwenden Sie eine wasserbasierte, lösemittelfreie Dünnschichtlasur; tragen Sie mindestens zwei Schichten auf, bei Griffflächen und Sitzflächen drei – jeweils vollständig trocknen lassen (nach Herstellerangabe, meist 12–24 h).
- Wartungsplan erstellen: Notieren Sie das Datum der Erstbehandlung und planen Sie eine Kontrolle und ggf. Auffrischung alle 12–24 Monate – besonders nach extremen Witterungsereignissen.
- Herstellerunterlagen sichern: Bewahren Sie Rechnung, Sicherheitsdatenblatt (SDB), Prüfzertifikate (EN 71-3, EN 1176-1) sowie Anwendungsanleitung mindestens 10 Jahre auf – für Haftungs- und Nachweiszwecke.
- Holzschutzgrund
- Eine Grundierung, die das Holz vor Bläue, Fäulnis und Insektenbefall schützt. Sie dringt tief in das Holz ein und bereitet es auf die weitere Behandlung vor.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Bläueschutz, Insektenschutz. - Lasur
- Ein Holzschutzmittel, das die natürliche Holzstruktur betont und das Holz "atmen" lässt. Sie ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich und schützt das Holz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Holzschutzfarbe, Wetterschutzfarbe, Dünnschichtlasur. - Dickschichtlasur
- Eine Lasur, die eine dickere Schutzschicht auf dem Holz bildet und lackähnliche Eigenschaften hat. Sie ist weniger atmungsaktiv als eine normale Lasur, bietet aber einen höheren Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Lack, Wetterschutzlack, Holzversiegelung. - EN 71-3
- Eine europäische Norm, die die Sicherheit von Spielzeug regelt. Sie legt Grenzwerte für die Migration bestimmter Elemente aus Spielzeugmaterialien fest, um sicherzustellen, dass Kinder keinen gesundheitsschädlichen Stoffen ausgesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Spielzeugrichtlinie, Schadstoffprüfung, Kindersicherheit. - Speichelfest
- Eine Eigenschaft von Holzschutzmitteln, die bedeutet, dass sie beim Kontakt mit Speichel keine schädlichen Stoffe abgeben. Dies ist besonders wichtig für Kinderspielzeug, da Kinder oft Gegenstände in den Mund nehmen.
Verwandte Begriffe: Schweißecht, Ungiftig, Lebensmittelecht. - Schweißecht
- Eine Eigenschaft von Holzschutzmitteln, die bedeutet, dass sie auch bei Kontakt mit Schweiß keine Farbveränderungen oder Ablösungen zeigen. Dies ist wichtig, da Kinder oft stark schwitzen.
Verwandte Begriffe: Speichelfest, Farbstabilität, Abriebfestigkeit. - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, seine Eigenschaften bei längerer Einwirkung von UV-Strahlung beizubehalten. UV-beständige Holzschutzmittel verhindern das Ausbleichen und die Zersetzung des Holzes durch Sonnenlicht.
Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Sonnenschutz.
- Welche Holzschutzmittel sind für Kinderspielzeug geeignet?
Es sollten ungiftige, speichelfeste und schweißechte Holzschutzmittel verwendet werden, die der EN 71-3 Norm entsprechen. Diese Norm stellt sicher, dass die Produkte keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten, die beim Kontakt mit Kindern freigesetzt werden könnten. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen auf den Produkten. - Was ist der Unterschied zwischen Lasur und Dickschichtlasur?
Lasuren sind dünnflüssiger und dringen tiefer in das Holz ein. Sie lassen das Holz "atmen" und betonen die natürliche Holzstruktur. Dickschichtlasuren bilden eine stärkere, lackähnliche Schutzschicht auf der Holzoberfläche, sind aber weniger atmungsaktiv. Für Kinderspielgeräte sind oft Lasuren besser geeignet, da sie weniger anfällig für Risse und Abplatzungen sind. - Wie oft muss ich das Holz behandeln?
Die Häufigkeit der Behandlung hängt von der Witterungsbelastung und dem verwendeten Produkt ab. In der Regel sollte das Holz alle 1-2 Jahre kontrolliert und bei Bedarf nachbehandelt werden. Achten Sie auf Anzeichen von Verwitterung, wie z.B. Ausbleichen, Risse oder Abblättern der Beschichtung. - Muss ich das Holz vor dem Streichen anschleifen?
Ja, es ist empfehlenswert, das Holz vor dem ersten Anstrich leicht anzuschleifen, um eine bessere Haftung des Holzschutzmittels zu gewährleisten. Entfernen Sie lose Holzfasern und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Bei bereits gestrichenem Holz sollte die alte Beschichtung ebenfalls angeschliffen werden. - Kann ich auch Öl anstelle von Lasur verwenden?
Holzöle können ebenfalls für Kinderspielgeräte verwendet werden, sofern sie den Anforderungen der EN 71-3 Norm entsprechen. Öle dringen tief in das Holz ein und schützen es vor Feuchtigkeit. Sie betonen die natürliche Holzstruktur und verleihen dem Holz eine angenehme Haptik. Allerdings bieten Öle oft weniger UV-Schutz als Lasuren. - Was bedeutet "speichelfest" und "schweißecht"?
Speichelfest bedeutet, dass das Holzschutzmittel beim Kontakt mit Speichel keine schädlichen Stoffe abgibt. Schweißecht bedeutet, dass das Produkt auch bei Kontakt mit Schweiß keine Farbveränderungen oder Ablösungen zeigt. Diese Eigenschaften sind besonders wichtig für Kinderspielzeug, da Kinder oft Gegenstände in den Mund nehmen oder stark schwitzen. - Wie reinige ich das Holz vor der Behandlung?
Das Holz sollte vor der Behandlung gründlich gereinigt werden, um Staub, Schmutz und Algen zu entfernen. Verwenden Sie eine Bürste oder einen Schwamm und gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel. Lassen Sie das Holz anschließend vollständig trocknen, bevor Sie mit der Behandlung beginnen. - Welche Rolle spielt die Holzart bei der Wahl des Holzschutzmittels?
Die Holzart spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl des Holzschutzmittels. Einige Holzarten, wie z.B. Lärche oder Douglasie, sind von Natur aus widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und benötigen weniger Schutz als andere Holzarten, wie z.B. Kiefer oder Fichte. Informieren Sie sich über die Eigenschaften der jeweiligen Holzart und wählen Sie ein passendes Holzschutzmittel.
- Holzpflege im Garten
Tipps zur Pflege von Gartenmöbeln und Holzzäunen. - Sichere Spielgeräte
Worauf man bei der Auswahl von Kinderspielgeräten achten sollte. - Holzschutz für Anfänger
Eine einfache Anleitung für die Holzbehandlung im Außenbereich. - Die richtige Lasur wählen
Unterschiede zwischen verschiedenen Lasuren und ihre Anwendungsbereiche. - Holzarten für den Außenbereich
Welche Holzarten besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sind.
Spielturm: Holzartwahl – Robinie vs. Druckimprägnierung
Sein oder nicht sein? (Herr Kempf? , Herr Rüpke?)
Ist das Spielgerät schon vorhanden oder nur geplant, bzw. haben Sie bereits das Holz oder noch nicht?
Spielturm in Planung/noch kein Holz - am besten keinen Holzschutz verwenden und tragende Teile in Holzart Robinie bauen (widerstandfähigste europ. Holzart, wahlweise andere Kernhölzer der Resistenzklassen 1 und 2 nach DINAbk. 68364).
Andere Lösung (preisgünstiger) alle Hölzer druckimprägniert (Schutzklasse 4, Holzschutzmittel mit Prüfprädikat E verwenden)
Plattenwerkstoffe nur mit der Kennzeichnung 100 G (wetterfest) verwenden.
Spielturm in Planung/Holz vorhanden - informieren was für eine Holzart vorhanden ist, nächstgelegenes Sägewerk ansprechen und Druckimprägnierung machen lassen (ca. 60 DM/m³ ohne Transport).
Spielturm und Holz vorhanden - schwieriger Fall, keine DIN-gerechte Lösung möglich (DIN 7926 "Kinderspielgeräte")
Für den Holzschutz Lasuren verwenden die vorbeugend gegen Pilz und Insektenbefall sind und ein RAL-Gütezeichen oder eine bauaufsichtliche Zulassung besitzen.
Aber vielleicht wissen Herr Kempf oder Herr Rüpke noch mehr ...
Mit Grüßen aus Leipzig von -
Spielturm Bausatz: Kesseldruckimprägnierung erkennen – Anleitung
Ausgangssituation
Der Spielturm als Bausatz vom Baumarkt ist vorhanden (angeblich kesseldruckimprägniert, wie kann man das als Laie erkennen?). Das Spielhaus auch als Bausatz vom Baumarkt, aber unbehandelt (nur die Nut und Feder-Seitenfronten sind bunt gestrichen). Laut Bauanleitung ist Holzbehandlung notwendig (streichen), aber mehr steht dazu nicht drinnen. Die Holzart ist in beiden Fällen unbekannt. Was macht man bei kesseldruckimprägniertem Holz nach einigen Jahren, das ganze wird ja nicht ewig halten?
Danke für jede Antwort, mir sitzen meine Kinder im Nacken und ich muss wohl dieses Wochenende alles aufbauen sofern es das Wetter zulässt 😉 -
Holzschutz Spielturm: PE-Folie/Bitumenbahn gegen Erdfeuchtigkeit
pubertierende Kindermilchschnitten
Grundsätzlich Holz von der feuchten Erde weghalten, beispielsweise starke PE-Folie oder besser Stücke Bitumenbahn unterlegen, vorgenannte Lasuren verwenden.
Kesseldruckimprägniertes Holz kann noch normal entsorgt werden, wie lange noch ist fraglich, irgendwann werden sie es als Sondermüll deklarieren. Sollte aber auf keinen Fall verbrannt werden.
Draußen stehend besteht für ihre Kinder keine Gefahr, so lange sie nicht am Holz lecken oder Stücke raus beißen, weil ihnen ihre Eltern keine Kindermilchschnitten geben.
Wenn Sie immer mal die gefährdeten Stellen anschauen und durch kontrollieren, im Winter und in Schlechtwetterzeiten für eine Abdeckung des Spielhauses sorgen, kann es sein, dass die Geräte bis zur Pubertät durchhalten! (alles Hinweise abseits gültiger DINAbk.-Normen!) Viel Spaß bei der Montage -
Spielturm Holzschutz: Kontrollpflicht vs. Kesseldruckimprägnierung
Kinderspielplatz, Geräte und Holzschutz
Das ist ein Thema, wozu wir wenig hören. Privat kann ja jeder machen was er will. Freiheit. Ein paar Überlegungen dazu sind also ganz sinnvoll. Soweit ich verstanden habe, können Sie eh nur zwei Versionen kaufen, "unbehandelt" oder "kesseldruckimprägniert". Die Holzart kenn wir leider nicht.
1. Nun könnten Sie doch die Spielgeräte jederzeit kontrollieren, daher wäre dann gar kein Holzschutz angesagt. Wie Herr Malangeri schon richtig vermutet, halten die eh nur kurze Zeit, bis die Kinder rauswachsen. Danach kommen Sie dann auf den Kompost. Verantwortlich sind nunwehr Sie für eine regelmäßige praktische Prüfung der Standfestigkeit der Spielgeräte! Das geht doch gut.
2. Wenn Sie Spielgeräte mit Holzschutz kaufen, muss der Produzent, der diese Spielgeräte in den Verkehr bringt, sich an Regeln halten. Das können Sie in der Praxis aber kaum kontrollieren, da kein Verkäufer im Baumarkt Ahnung hat, was er hier genau verkauft. Es muss z.B. angenommen werden, die Spielgeräte werden öffentlich zugänglich! Es dürften z.B. m.E. nur vom DIBtAbk. zugelassene Holzschutzmittel verwendet und bestimmungsgemäß angewendet werden! Alle sonstigen Holzschutzmittel, auch die (bekämpfenden) RAL-Mittel scheiden folglich unzulässig aus. Dann die DINAbk. 7920 Teil 1. Da wird verlangt, dass die bei "kesseldruckimprägnierten" Hölzern aufgebrachte chemische Fixierung (der Holzschutzmittel gegen Auswaschung) auf der gesamten außenliegenden Fläche restlos angewaschen werden müssen! Ich habe das in der Praxis noch nicht gesehen, das dies wirklich gemacht wurde. Auf jeden Fall: kontrollieren können Sie es nicht!
(Übrigens einfacher ist es, wenn es sich von vornherein um einen öffentlichen Spielplatz handelt. Planungsvorschrift ist die DIN 18034. Die Auflagen, wie bei 2. beschrieben gelten. Außerdem ist auch eine regelmäßige Kontrolle vorzunehmen.)
> Fazit:
Verzichten Sie Sie hier ganz bewusst auf einen chemischen Holzschutz, kontrollieren Sie lieber regelmäßig die Standsicherheit und schützen Sie das Holz im Winter durch Abdecken. Bauen Sie ohne Erdkontakt der Hölzer, machen Sie kleine Fundamente mit einer Stahlgabel und schrauben Sie die Füße darauf. Sie können auch auf jede Farbe verzichten, wenn Sie die natürliche Vergrauung als nicht störend empfinden. Aus Kindersicht gern gesehen: mit Malkreide und Schlämmfarbe selbst streichen dürfen! Das bringt Villa-Kunterbunt-Freude und und ein wenig mehr Waschmaschinenfüllung ...
Ich fand, Ihre Frage ist sehr wichtig! Es gibt meiner Meinung nach sehr viele Missstände hinsichtlich der Unbedenklichkeit der Holzspielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen und eine fehlende Kontrollen durch sachkundige Fachleute. Ich habe versucht, Ämter dazu zu bewegen, sich die Holzbauten durch Holzschutzfachleute abnehmen zu lassen und jährliche Kontrollen zu machen. Statt dessen beobachte ich, man macht alles (mit dem Gärtner) selber und nach einem Schaden werden ängstlich gleiche (völlig intakte) Spielgeräte auf anderen Spielplätzen sicherheitshalber gleich mit entfernt. Und die Kinder (und ich auch) verstehen die Welt nicht mehr! Das kann doch bald nicht mehr normal sein? Viele Grüße -
Erfahrung: Karbolineum-Spielplatz – Erinnerung vs. Stahlkonstruktion
25 Jahre ist das jetzt her ...
das man meinen damaligen Lieblingsspielplatz komplett abgerissen hat und durch langweilige Stahlkonstruktionen ersetzte. Er war vollständig aus Karbolineum-getränkten Eisenbahnschwellen gefertigt. Für mich verbindet sich noch heute dieser typische Geruch mit der Straßenecke wo der Spielplatz war. Wahrscheinlich ist das aber auch der Grund, warum Herr Rüpke das Problem so gut auf den Punkt gebracht hat. Mir hat es einfach ein paar Gehirnzellen weggeätzt, ich hätte es nicht so hinbekommen! Grüße nach Hannover von -
Holzschutz-Erfahrung: Eisenbahnschwellen – Anekdote & Wirkung
zusammenhalten
Lieber Martin Malangeri, zusammen reichen unsere verbliebenen Zellen anscheined noch gut aus. Auch ich spielte am liebsten auf diesen Eisenbahnschwellen. Gegessen habe ich aber nicht davon. Sie vermutlich auch nicht. So haben wir es überlebt. Aber es hat uns zum Holzschutz gebracht. So gesehen eine ganz unerwartete Wirkung des Steinkohlenteerdevirates! Viele Grüße zurück nach Leipzig! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kinderspielturm Holz behandeln: Holzschutz-Tipps & Anleitung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Holzbehandlung für Kinderspieltürme, wobei die Wahl der Holzart (Robinie vs. Druckimprägnierung), die Erkennung von Kesseldruckimprägnierung und der Schutz vor Erdfeuchtigkeit zentrale Themen sind. Es wird diskutiert, ob eine regelmäßige Kontrolle des Holzes den Holzschutz ersetzen kann und welche Erfahrungen mit alten, karbolineumbehandelten Spielplätzen gemacht wurden. Abschließend wird die Bedeutung des Austauschs von Erfahrungen im Bereich Holzschutz hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzschutz Spielturm: PE-Folie/Bitumenbahn gegen Erdfeuchtigkeit wird darauf hingewiesen, dass kesseldruckimprägniertes Holz zukünftig als Sondermüll deklariert werden könnte und nicht verbrannt werden sollte. Es wird empfohlen, das Holz von der feuchten Erde fernzuhalten, um die Lebensdauer des Spielturms zu verlängern.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Spielturm: Holzartwahl – Robinie vs. Druckimprägnierung empfiehlt für tragende Teile die Holzart Robinie zu verwenden, da diese widerstandsfähig ist. Alternativ können auch andere Kernhölzer der Resistenzklassen 1 und 2 nach DINAbk. 68364 verwendet werden. Eine preisgünstigere Alternative ist die Verwendung von druckimprägniertem Holz.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Behandlung des Holzes sollte geprüft werden, ob es sich um kesseldruckimprägniertes Holz handelt (siehe Spielturm Bausatz: Kesseldruckimprägnierung erkennen – Anleitung). Bei unbehandeltem Holz ist ein geeigneter Holzschutz, wie Lasur oder Dickschichtlasur, erforderlich. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Holzschutzmittel und deren Anwendung zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzschutz, Kinderspielturm, Holz, Lasur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10218: Kinderspielturm Holz behandeln: Holzschutz, Lasur, Dickschicht – Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Schimmel am Klettergerüst entfernen: Ursachen, Risiken & effektive Beseitigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- … Innenausbau, Bausicherheit, Holzwerkstoffe …
- … Spanplatten sind Holzwerkstoffe, die aus verleimten Holzspänen hergestellt werden. Sie sind kostengünstig, …
- … aber weniger stabil und feuchtigkeitsbeständig als andere Holzwerkstoffe. Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platten, MDF-Platten, Holzwerkstoffe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Forstwirtschafts-Forum: Holzbearbeitung, Holzvermarktung & Forsttechnik – Das Experten-Netzwerk?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
- … Pellets, Außensilo, Selbstbau, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Sperrholz, Lagerung, Holzschutz …
- … Pellets im Freien selbst zu bauen. Dazu würde ich wasserdicht Sperrholzplatten verwenden und den Kasten dann mittels Dach gegen Wettereinflüsse (Regen, …
- … Materialauswahl: Sperrholz ist grundsätzlich nicht ideal für den Außenbereich, da es anfällig für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biomassekraftwerke: Altholz-Mangel gefährdet Betrieb – Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschutz, Kinderspielturm, Holz, Lasur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzschutz, Kinderspielturm, Holz, Lasur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kinderspielturm Holz behandeln: Holzschutz, Lasur, Dickschicht – Anleitung & Tipps
Suche nach: Kinderspielturm Holzschutz: Tipps & Anleitung
Suche nach: Kinderspielturm, Holz behandeln, Holzschutz, Lasur, Dickschichtlasur, Holzschutzgrund, Spielturm Holzschutz
