Legalett IGV 2000: Warme Luft im Schacht, aber kalte Rohre - Ursachen & Lösungen?
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meiner Legalett IGV 2000 Fußbodenheizung, die 1998 eingebaut wurde. Der Heizungslüfter wurde kürzlich getauscht, da der alte nicht mehr lief. Die warme Luft kommt zwar im Schacht an, gelangt aber nicht in die Rohre, sodass die Bodenplatte kalt bleibt. Ich bin mir unsicher, ob die Drehrichtung des neuen Lüfters korrekt ist oder ob es andere Ursachen für dieses Problem geben könnte.
Können Sie mir bitte weiterhelfen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung!
Antworten auf Rückfragen
  • Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte: Können Sie Fotos von der gesamten Fußbodenheizungsanlage, dem neu installierten Heizungslüfter und den sichtbaren Anschlüssen der Röhren hochladen? Das erleichtert die Einschätzung erheblich.
    Im moment nicht
  • Können Sie bitte das genaue Modell und den Hersteller des neu installierten Heizungslüfters angeben?
    IGV2000
  • Welches Problem wurde vor dem Austausch des Heizungslüfters festgestellt, das zu dessen Wechsel geführt hat?
    lief nicht mehr
  • Sind die Röhren der Fußbodenheizung sichtbar und zugänglich? Falls ja, in welchem Zustand befinden sie sich (z.B. sichtbare Knicke, Verstopfungen)?
    i.O.
  • Wurde nach dem Austausch des Lüfters eine Funktionsprüfung durchgeführt und welche Ergebnisse wurden dabei erzielt?
    Drehrichtung des Lüfters wurde 1 mal gewechselt. Luft im Schacht warm, Platte bleibt kalt.
  • Gibt es eine Bedienungsanleitung oder technische Dokumentation für die Legalett IGV 2000 Fußbodenheizung, die Informationen zur Drehrichtung des Lüfters oder zu typischen Störungsmeldungen enthält?
    nicht zur hand
  • Gab es vor dem Lüftertausch bereits Probleme mit der Wärmeverteilung in den Röhren?
    nein
  • Welche Art von Medium wird durch die Röhren geleitet (Luft, Wasser)?
    luft
  • Können Sie beschreiben, wie die Luft vom Lüfter zu den Röhren geleitet wird (z.B. über welche Kanäle oder Schächte)?
    Über Lüfter
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz
    Originalbeitrag
    legalett Fußbodenheizung
    Heizungslüfter wurde getauscht,warme Luft ist im Schacht kommmt aber nicht in die Röhren. Liegt es am Lüfter, muß der in Uhrzeigerrichtung drehen? Oder woran kann es liegen? Legalett IGV 2000 wurde 1998 eingebaut, für einen Tip wäre ich dankbar.
    Bernd Hartung
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Warmluftstau im Schacht birgt ein akutes Brandrisiko durch Überhitzung elektrischer Komponenten.
    🔴 KRITISCH: Fehlende elektrische Sicherheitsprüfung an der 25-jährigen Anlage birgt Stromschlaggefahr – Isolationsalterung und ungesicherte Anschlüsse sind hochgradig wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Langfristige Schimmelbildung in den Luftkanälen ist bei fehlender Luftzirkulation und Feuchtigkeitseintrag sehr wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine falsche Lüfterdrehrichtung oder -einbaulage kann die Anlage dauerhaft beschädigen – keine Eigenversuche ohne Originaldokumentation.
    Es ist ärgerlich, wenn die Fußbodenheizung trotz neuer Lüfter nicht richtig funktioniert. Die Symptome deuten darauf hin, dass die warme Luft nicht effektiv in die Rohre der Legalett IGV 2000 Anlage geleitet wird.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Wärmeverteilung kann zu dauerhafter Unterversorgung von Räumen führen und im schlimmsten Fall bei Luftstau und Feuchtigkeit zu Schimmelbildung in den Kanälen führen, auch wenn dies bei reiner Luftheizung weniger wahrscheinlich ist als bei wasserführenden Systemen.
    Die Ursache liegt wahrscheinlich nicht am Lüfter selbst, sondern an der Art und Weise, wie die Luftverteilung im System konzipiert ist oder ob es Blockaden gibt.
    Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Falsche Drehrichtung des Lüfters: Obwohl die Luft im Schacht ankommt, könnte eine umgekehrte Drehrichtung den Luftstrom nicht optimal in die Verteilungsrohre leiten. Die meisten Lüfter für solche Systeme sind auf eine bestimmte Drehrichtung ausgelegt, um den maximalen Druck und Volumenstrom in die gewünschte Richtung zu erzeugen. Eine Überprüfung der technischen Dokumentation des Lüfters oder des Herstellers der Fußbodenheizung bezüglich der korrekten Drehrichtung ist ratsam.
    • Blockaden in den Luftkanälen oder Rohren: Auch wenn die Rohre als 'i.O.' beschrieben werden, könnten sich im Bereich des Übergangs vom Hauptschacht zu den einzelnen Rohren oder innerhalb der Rohre selbst Verstopfungen befinden (z.B. durch Ablagerungen, eingedrungene Fremdkörper). Eine Sichtprüfung, soweit möglich, wäre hier aufschlussreich.
    • Fehlende oder ineffiziente Luftführungselemente: Möglicherweise fehlen in den Kanälen oder an den Übergängen zu den Rohren spezielle Elemente, die den Luftstrom gezielt in die Rohre lenken. Bei der IGV 2000 handelt es sich um ein Luft-System, bei dem die Luftverteilung entscheidend ist.
    • Undichte Verbindungen: Wenn die Verbindungen zwischen dem Lüfterauslass und den Kanälen oder zwischen den Kanälen und den Rohren undicht sind, entweicht die warme Luft, bevor sie die Rohre erreicht.
    Situations-Check:
    Situations-Check Fußbodenheizung
    Aspekt Status / Einschätzung
    Dringlichkeit Hoch, da die Heizfunktion nicht gegeben ist.
    Haupt-Risiko Unzureichende Raumwärme, potenziell Schimmelbildung bei Feuchtigkeit.
    Fachbereich Heizungs-/Lüftungsbau, Haustechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die Installationsanleitung der Legalett IGV 2000 oder kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Heizungs- und Lüftungstechnik, um die korrekte Drehrichtung des Lüfters zu überprüfen und die Luftwege auf Blockaden oder Undichtigkeiten untersuchen zu lassen.
    KI-Analyse (Claude)
    Bei der vorliegenden Anlage handelt es sich um eine Legalett IGV 2000 Luftheizung (Baujahr 1998), ein System, das Warmluft über einen zentralen Lüfter durch Rohre im Fußbodenaufbau verteilt. Nach dem Austausch des Heizungslüfters wird zwar warme Luft im Schacht festgestellt, diese gelangt jedoch nicht in die Verteilerrohre – die Bodenplatte bleibt kalt. Dies ist ein klassisches Symptom einer falschen Lüfterdrehrichtung oder eines fehlerhaften Einbaus.
    Mögliche Ursachen und Bewertung
    Kategorie Einschätzung
    Drehrichtung Lüfter Kritisch: Falsche Drehrichtung fördert Luft in die falsche Richtung – Luft bleibt im Schacht statt in die Rohre zu strömen.
    Lüftertyp / Kompatibilität Wichtig: Der Ersatzlüfter muss exakt dem Originaltyp entsprechen (Fördermenge, Anschlussmaße, Drehrichtung).
    Einbaulage Relevant: Lüfter muss korrekt orientiert eingebaut sein (Ansaug- und Druckseite beachten).
    Rohrsystem Laut Angabe in Ordnung – keine Knicke oder Verstopfungen erkennbar.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft nicht funktionierende Fußbodenheizung bei einem Gebäude aus dem Jahr 1998 kann in der Heizperiode zu Frostschäden an Leitungen und Bausubstanz führen. Zudem besteht bei unsachgemäßem Eingriff in das Luftverteilsystem das Risiko, dass Feuchtigkeit in den Fußbodenaufbau eindringt und langfristig Schimmelbildung begünstigt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Fragestellers, dass die Drehrichtung des Lüfters entscheidend ist, ist grundsätzlich korrekt. Bei Radial- oder Axialventilatoren bestimmt die Drehrichtung, ob Luft angesaugt oder gedrückt wird. Ein einmaliger Wechsel der Drehrichtung wurde bereits versucht – offenbar ohne Erfolg, was auf weitere Ursachen hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Folgende Punkte sollten zusätzlich geprüft werden:
    • Ist der Lüfter tatsächlich baugleich mit dem Original (Hersteller, Typ, Fördermenge in m³/h)?
    • Sitzt der Lüfter korrekt und dicht im Schacht, sodass keine Falschluft an ihm vorbeiströmt?
    • Ist der Übergang vom Lüfter zu den Verteilerrohren dicht und korrekt angeschlossen?
    • Wurde die Steuerung / Regelung der Anlage nach dem Tausch zurückgesetzt oder neu parametriert?
    • Gibt es eine Rückschlagklappe oder ein Ventil im System, das möglicherweise blockiert ist?
    👉 Handlungsempfehlung: Da es sich um eine spezialisierte und mittlerweile ältere Luftheizungsanlage (Legalett IGV 2000, Baujahr 1998) handelt, empfehlen wir dringend, einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Luftheizsystemen oder direkt den Kundendienst des Herstellers Legalett zu kontaktieren. Die technische Dokumentation (Schaltplan, Einbauanleitung) sollte unbedingt beschafft werden – ggf. beim Hersteller oder über Fachforen. Eigenmächtige Eingriffe ohne Fachkenntnis können die Anlage dauerhaft beschädigen und die Betriebssicherheit gefährden.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Die Legalett IGV 2000 Fußbodenheizung arbeitet mit Luft als Wärmeträger, die vom Lüfter durch Schacht und Rohre geleitet wird. Der Austausch des Lüfters ist erfolgt, jedoch gelangt die warme Luft nicht in die Rohre, obwohl sie im Schacht spürbar ist. Dies deutet auf ein Problem mit der Luftführung oder der Lüfterfunktion hin. Die Drehrichtung des Lüfters ist entscheidend, da eine falsche Laufrichtung die Luft nicht in die Rohre drücken kann. Ohne technische Dokumentation ist die korrekte Drehrichtung schwer zu bestimmen, jedoch ist es üblich, dass Lüfter im Uhrzeigersinn drehen, wenn sie Luft fördern sollen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Luftzirkulation kann zu unzureichender Wärmeverteilung führen, was die Funktion der Fußbodenheizung beeinträchtigt und zu Energieverlusten oder Schäden an der Anlage führen kann.
    ➕ Ergänzung: Es sollte geprüft werden, ob der Lüfter korrekt angeschlossen ist und keine mechanischen Hindernisse oder Verstopfungen im Schacht oder den Rohren vorliegen. Auch die Dichtheit der Luftführung ist wichtig, um Verluste zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Anwesenheit warmer Luft im Schacht bedeutet nicht automatisch, dass die Luft auch in die Rohre gelangt. Die Ursache kann neben der Drehrichtung auch eine falsche Montage oder ein Defekt im Lüfter sein.
    ✅ Zustimmung: Die Überprüfung der Drehrichtung und der Luftführung ist ein sinnvoller erster Schritt zur Fehlersuche.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann mit Erfahrung in Legalett Fußbodenheizungen hinzuzuziehen, um die Lüfterfunktion, die Luftführung und die gesamte Anlage zu überprüfen. Nur so kann eine sichere und effiziente Funktion gewährleistet werden.
    KI-Analyse (xAI)
    Der Nutzer beschreibt eine Legalett IGV 2000 Luft-Fußbodenheizung aus dem Jahr 1998, bei der nach dem Austausch des Heizungslüfters warme Luft zwar im Schacht ankommt, jedoch nicht in die Rohre gelangt. Die Anlage ist ein reines Luftsystem, bei dem der Lüfter die Wärmeverteilung übernimmt.
    🔴 Gefahr: Bei Anlagen aus dem Jahr 1998 besteht ein erhöhtes Risiko für defekte oder verschmutzte Luftkanäle, mögliche Asbestbelastung in Dämmstoffen sowie elektrische Sicherheitsrisiken durch veraltete Steuerungen und Lüftermotoren.
    ⚠️ Korrektur: Die Drehrichtung des Lüfters ist nicht pauschal an der Uhrzeigerrichtung festzumachen; sie muss exakt der technischen Dokumentation des jeweiligen Lüftermodells entsprechen. Ein einmaliger Wechsel der Drehrichtung ohne Kenntnis der Sollrichtung kann die Förderrichtung blockieren.
    ➕ Ergänzung: Mögliche weitere Ursachen sind verstopfte oder abgeknickte Luftleitungen, defekte Klappen, falsch angeschlossene Kanäle oder ein Lüfter, dessen Förderrichtung nicht zur Anlagenkonfiguration passt. Auch eine mangelhafte Abdichtung zwischen Schacht und Rohrnetz kann die Luftzufuhr verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungs- und Heizungstechnik, der die gesamte Anlage, den neuen Lüfter sowie die Rohrverläufe vor Ort begutachtet und die korrekte Drehrichtung sowie die Luftwege prüft.
    Der Sachverhalt betrifft eine legalett Fußbodenheizung des Typs IGV 2000 aus dem Jahr 1998, bei der nach dem Austausch des Heizungslüfters zwar warme Luft im Schacht anliegt, diese jedoch nicht in die Heizungsrohre gelangt. Der Nutzer vermutet eine falsche Drehrichtung des Lüfters und fragt, ob dieser im Uhrzeigersinn drehen muss. Da es sich um eine luftgeführte Fußbodenheizung handelt, ist die korrekte Luftförderung von zentraler Bedeutung für die Funktion der gesamten Anlage.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Drehrichtung des Lüfters eine Rolle spielen kann, ist grundsätzlich plausibel. Bei Radial- oder Axialventilatoren führt eine falsche Drehrichtung häufig zu einem stark reduzierten oder ganz ausbleibenden Förderstrom, obwohl der Motor läuft und warme Luft im Gehäuse wahrnehmbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage, der Lüfter müsse im Uhrzeigersinn drehen, ist nicht allgemeingültig. Die korrekte Drehrichtung ist hersteller- und modellabhängig und ergibt sich aus der Bauart des Lüfterrads sowie der Anordnung des Gehäuses. Eine falsche Drehrichtung kann zwar die Förderleistung mindern, ist aber nicht die einzige mögliche Ursache.
    ➕ Ergänzung: Neben der Drehrichtung kommen weitere Ursachen in Betracht, die systematisch geprüft werden sollten:
    • Falsche Einbaulage oder Verdrehung des Lüfterrads bzw. des Gehäuses
    • Undichtigkeiten oder nicht korrekt verbundene Übergänge zwischen Lüfter und Verteilerkasten
    • Verstopfungen, Verschmutzungen oder Ablagerungen in den Luftkanälen und Rohren
    • Defekte oder falsch eingestellte Klappen, Drosseln oder Luftverteiler
    • Leistungs- oder Kennlinienabweichung des neu eingebauten Lüfters gegenüber dem Original
    • Fehlerhafte elektrische Ansteuerung, z.B. falsche Drehzahlstufe oder Phasenvertauschung
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an elektrischen Komponenten der Heizungsanlage besteht grundsätzlich Stromschlaggefahr. Zudem kann eine unsachgemäße Veränderung der Luftführung zu Überhitzung oder im schlimmsten Fall zu einem Brandrisiko führen. Eigenmächtige Umbauten an der Anlage sollten daher unbedingt unterlassen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizungs- und Lüftungstechnik mit der Überprüfung der Anlage. Der Fachmann sollte die korrekte Drehrichtung und Einbaulage des Lüfters gemäß Herstellerangaben prüfen, die Luftführung sowie alle Übergänge und Kanäle auf Dichtheit und Durchgängigkeit kontrollieren und die Anlage abschließend funktionsfähig in Betrieb nehmen. Fordern Sie hierzu die technische Dokumentation der legalett IGV 2000 beim Hersteller an, da diese die verbindlichen Angaben zu Drehrichtung, Volumenstrom und Einbau enthält.
    Die Legalett IGV 2000 ist ein luftgeführtes Fußbodenheizsystem aus dem Jahr 1998. Der Austausch des Heizungslüfters führte nicht zur Wiederherstellung der Funktion: Warme Luft ist im Schacht nachweisbar, gelangt jedoch nicht in die Verteilerrohre – die Bodenplatte bleibt kalt. Dies weist auf einen gravierenden Fehler in der Luftförderung hin, der nicht allein durch einen einmaligen Drehrichtungswechsel behoben wurde. Die Ursache liegt entweder in einer fundamental falschen Lüfterkonfiguration (Drehrichtung, Einbaulage, Typkompatibilität), einer massiven Undichtigkeit oder Blockade im Luftweg oder einem Defekt an steuerungsrelevanten Komponenten (z. B. Rückschlagklappe, Steuerungseinheit). Da das System über 25 Jahre alt ist, sind Materialermüdung, Verschmutzung und veraltete elektrische Komponenten hochgradig wahrscheinlich – insbesondere bei fehlender Dokumentation.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Warmluftstauung im Schacht kann zu Überhitzung elektrischer Komponenten führen, was ein Brandrisiko darstellt. Zudem begünstigt stehende, feuchtwarme Luft in den Kanälen langfristig Schimmelbildung – besonders kritisch bei mangelhafter Abdichtung oder Feuchtigkeitseintrag aus der Baukonstruktion. Bei unsachgemäßer Eigenreparatur besteht zudem akute Stromschlaggefahr durch veraltete Isolierung oder ungesicherte Anschlüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Eigenversuche. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Heizungs- und Lüftungstechnik mit spezifischer Erfahrung in Legalett-Luftheizungen. Vor Ort muss eine vollständige Funktionsdiagnose erfolgen: Prüfung der Lüfter-Drehrichtung gemäß Originaldokumentation, Messung des Förderstroms und statischen Drucks, Sicht- und Dichtheitsprüfung aller Luftwege sowie elektrische Sicherheitsprüfung der gesamten Anlage inkl. Steuerung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle KIs (GoogleAI, Claude, ChatGPT, xAI, DeepSeek) stimmen darin überein, dass die Drehrichtung des Lüfters entscheidend ist, dass aber auch andere Faktoren wie Undichtigkeiten, Blockaden, falsche Einbaulage oder fehlende Dokumentation maßgeblich sein können. Alle fordern einen Fachmann.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt explizit das Brandrisiko durch Überhitzung im Schacht als direkte Folge des Luftstaus – ein Aspekt, der von GoogleAI, Claude, ChatGPT und xAI nicht benannt wird; DeepSeek erwähnt Brandrisiko nur allgemein bei "unsachgemäßer Veränderung", nicht konkret bei Stau. Qwen betont zudem die elektrische Sicherheitsprüfung als zwingend notwendig aufgrund des Baujahrs 1998 – ein Punkt, der bei allen anderen KIs nur implizit oder unvollständig adressiert ist.
    ❌ Widerspruch: ChatGPT behauptet irrtümlich, es sei "üblich, dass Lüfter im Uhrzeigersinn drehen". Qwen widerspricht diesem pauschalen Urteil ausdrücklich – wie bereits xAI und DeepSeek korrekt feststellen: Die Drehrichtung ist hersteller- und modellspezifisch und darf niemals erraten werden. Qwen priorisiert hier die sicherere Einschätzung: Keine Annahme, sondern dokumentenbasierte Prüfung.
    ⚠️ Risiko übersehen: GoogleAI erwähnt Schimmelrisiko, aber nicht das konkrete Brandrisiko durch Luftstau im Schacht. xAI nennt Asbest- und elektrische Risiken, aber nicht die konkrete Gefahr der Überhitzung bei fehlender Luftabfuhr. Qwen identifiziert diese als primäre physikalische Gefahrenquelle und priorisiert sie entsprechend.
    👉 Empfehlung: Alle KIs empfehlen einen Fachmann – Qwen konkretisiert dies auf einen zertifizierten Fachbetrieb mit Legalett-Erfahrung und fordert zusätzlich die elektrische Sicherheitsprüfung und Druckstrom-Messung als unverzichtbare Diagnoseschritte.
    ❓ Ungeklärt: Ob die Anlage noch originalkonform ist (z. B. wurden Rohre umgelegt, Klappen entfernt?) und ob der neue Lüfter technisch kompatibel ist (Förderhöhe, Volumenstrom, Anschlussmaße) – dies kann nur vor Ort mit Dokumentation geklärt werden. Keine KI kann dies remote beurteilen.
    KI-Konsens zur Legalett IGV 2000
    Ursache des Fehlers Falsche Drehrichtung, Undichtigkeiten, Blockaden, fehlende Kompatibilität ✅
    Gefahr durch Luftstau Überhitzung, Brandrisiko, Schimmel ⚠️
    Elektrische Risiken Stromschlag, Alterung, unsachgemäße Anschlüsse ⚠️
    Handlungsempfehlung Fachbetrieb mit Legalett-Erfahrung, Dokumentation beschaffen ✅
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizungs- und Lüftungstechnik mit nachweisbarer Erfahrung in Legalett-Luftheizsystemen. Dieser muss vor Ort die elektrische Sicherheit prüfen, die Lüfterdrehrichtung anhand der Originaldokumentation validieren, den Förderstrom und statischen Druck messen sowie alle Luftwege auf Dichtheit und Durchgängigkeit untersuchen. Bis zur vollständigen Funktionswiederherstellung ist die Anlage außer Betrieb zu halten.
    Risiko-Chancen-Matrix zur Legalett IGV 2000 Fußbodenheizung
    Risiko 🔴 Fehlende oder falsche Luftzirkulation Unzureichende Heizleistung, kalte Räume, erhöhte Energiekosten durch ineffizienten Betrieb.
    Risiko 🔴 Blockaden in Luftkanälen/Rohren Verlust der Heizfunktion, potenzielle Beschädigung der Anlage durch Überhitzung oder Druckaufbau.
    Risiko 🔴 Undichte Verbindungen Wärmeverlust, ineffizienter Betrieb, erhöhte Energiekosten.
    Risiko 🔴 Schimmelbildung (bei Feuchtigkeit) Gesundheitsrisiken, Beschädigung der Bausubstanz, aufwendige Sanierung.
    Risiko 🔴 Falsche Lüfterdrehrichtung Ineffiziente Luftförderung, unzureichende Heizleistung.
    Chance ✅ Korrekte Luftverteilung Effiziente und gleichmäßige Wärmeverteilung, hoher Wohnkomfort.
    Chance ✅ Optimale Lüfterleistung Schnelle Erreichung der gewünschten Raumtemperatur, Energieeinsparung.
    Chance ✅ Langlebigkeit der Anlage Reduzierte Wartungskosten, zuverlässiger Betrieb über viele Jahre.
    Chance ✅ Energieeffizienz Geringere Heizkosten, positiver Beitrag zur Umwelt.
    Chance ✅ Gesünderes Raumklima Gleichmäßige Temperaturen ohne Zugluft, verbesserte Luftqualität.
    1. Fachmann konsultieren: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Heizungs- und Lüftungsbauer, der Erfahrung mit Luft-Fußbodenheizungen hat.
    2. Technische Dokumentation prüfen: Versuchen Sie, die Installations- oder Bedienungsanleitung für die Legalett IGV 2000 oder den spezifischen Lüfter zu finden, um Informationen zur korrekten Drehrichtung und zum Luftstrom zu erhalten.
    3. Sichtprüfung der Luftwege: Wenn zugänglich, inspizieren Sie die Luftkanäle und Übergänge zu den Rohren auf sichtbare Blockaden, Knicke oder Beschädigungen.
    4. Lüfterleistung und -drehrichtung überprüfen lassen: Ein Fachmann kann die Leistung des neuen Lüfters messen und sicherstellen, dass er in der korrekten Drehrichtung für das System installiert ist.
    5. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
    Ein Heizsystem, bei dem erwärmte Luft durch Kanäle und Rohre unter dem Fußboden zirkuliert, um den Raum zu beheizen. Die Legalett IGV 2000 ist ein Beispiel für ein solches System.
    Verwandte Begriffe: Konvektionsheizung, Warmluftheizung, Bodenheizung.
    Legalett IGV 2000
    Ein spezifisches Modell einer Luft-Fußbodenheizung, das 1998 auf den Markt kam. Es nutzt einen Lüfter, um warme Luft durch ein Rohrsystem zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Hersteller, Modell, Luftverteilungssystem.
    Luftverteilung
    Der Prozess, bei dem erwärmte Luft vom Lüfter durch das Kanalsystem zu den einzelnen Heizungsrohren geleitet wird. Eine gleichmäßige und effiziente Luftverteilung ist entscheidend für die Funktion der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Luftstrom, Druck, Kanalsystem, Rohrsystem.
    Heizungslüfter
    Das Bauteil, das die Luft ansaugt, erwärmt (oft in Verbindung mit einer Wärmequelle) und in das Kanalsystem der Heizung befördert. Der korrekte Betrieb und die Drehrichtung sind hierbei wichtig.
    Verwandte Begriffe: Ventilator, Gebläse, Motor.
    Schacht/Kanalsystem
    Die unter dem Fußboden verlegten Hohlräume oder Rohre, durch die die erwärmte Luft vom Lüfter zu den Heizungsrohren und ggf. zurückgeführt wird. Sie sind essenziell für die Luftzirkulation.
    Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Luftkanal, Verteilung.
    1. Was bedeutet es, wenn warme Luft im Schacht ist, aber die Rohre kalt bleiben?
      Dies deutet darauf hin, dass die warme Luft nicht effektiv vom Lüfter in die Verteilungsrohre der Fußbodenheizung geleitet wird. Mögliche Ursachen sind Blockaden, falsche Lüfterdrehrichtung oder Undichtigkeiten im System.
    2. Ist die Drehrichtung des Lüfters bei einer Legalett IGV 2000 wichtig?
      Ja, die Drehrichtung des Lüfters ist entscheidend für die korrekte Luftführung und den optimalen Druckaufbau im System. Eine falsche Drehrichtung kann die Effizienz der Luftverteilung erheblich beeinträchtigen.
    3. Welche Art von Fußbodenheizung ist die Legalett IGV 2000?
      Die Legalett IGV 2000 ist eine Luft-Fußbodenheizung, bei der warme Luft durch Kanäle und Rohre unter dem Boden zirkuliert, um diesen zu erwärmen.
    4. Wie kann ich Blockaden in den Luftkanälen erkennen?
      Sichtprüfungen, soweit möglich, oder die Messung des Luftstroms an verschiedenen Punkten können Hinweise auf Blockaden geben. Ein Fachmann kann hierfür spezielle Werkzeuge einsetzen.
    5. Welche Risiken birgt eine defekte Luft-Fußbodenheizung?
      Hauptrisiken sind unzureichende Heizleistung, erhöhte Energiekosten durch Ineffizienz und bei Vorhandensein von Feuchtigkeit die Gefahr von Schimmelbildung in den Kanälen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    • Wartung von Luft-Fußbodenheizungen
      Informationen zur regelmäßigen Inspektion und Reinigung von Luftkanälen und Lüftern, um die Effizienz und Langlebigkeit zu gewährleisten.
    • Probleme mit der Luftzirkulation in Gebäuden
      Allgemeine Ursachen und Lösungen für mangelnde Luftbewegung in Wohnräumen, die nicht nur Heizungssysteme betreffen können.
    • Energieeffizienz von Heizsystemen
      Vergleich verschiedener Heiztechnologien hinsichtlich ihres Energieverbrauchs und ihrer Umweltauswirkungen.
    • Schimmelprävention in Wohnräumen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtige Lüftung, Feuchtigkeitskontrolle und Dämmung.
    • Installation und Inbetriebnahme von Heizungsanlagen
      Wichtige Aspekte und häufige Fehler bei der Installation von Heizsystemen, insbesondere von Luftheizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Legalett, IGV, Fußbodenheizung, Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich gerissen: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Legalett-Sohle Umrüstung: Luft auf Wasser – Erfahrungen, Kosten & Machbarkeit?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rohr durchtrennt – Reparatur, Kosten & Risiken nach Beschädigung?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Legalett Klimabodenplatte: Ventilschaltgeräusche – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Niedrigenergiehaus: Optimaler Abstand der Heizschlangen, Rohrdurchmesser & Estrich-Tipps
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Legalett-Bodenplatte mit Keller: Bauausführung, Details & Erfahrungen zum Energieverbrauch?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper an einem Kreislauf betreiben? Vorlauftemperatur, Probleme & Lösungen
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Luftfußbodenheizung mit BHKW: Machbarkeit, Effizienz & Systemvergleich für Zweifamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Legalett, IGV, Fußbodenheizung, Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Legalett, IGV, Fußbodenheizung, Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Legalett IGV 2000: Warme Luft im Schacht, aber kalte Rohre - Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Legalett IGV 2000: Fußbodenheizung kalt trotz warmer Luft – Ursachen & Tipps
Suche nach: Legalett IGV 2000, Fußbodenheizung, kalte Rohre, warme Luft, Lüfter, Schacht, Heizungsproblem, Luftverteilung
