Heizkörper Montage an Dachschräge: Ist eine schräge Anbringung möglich & sinnvoll?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenHeizkörper Montage an Dachschräge: Ist eine schräge Anbringung möglich & sinnvoll?
Die Dachschräge reicht bis zum Boden, können die Heizkörper an der Schräge (also ca. 35 ° gekippt) montiert werden?
Die Befestigung wäre gesichert.
Gruß Frank
🔴 KRITISCH: Keine Montage ohne vorherige statische und thermische Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater – insbesondere bei 35°-Neigung und Befestigung in Dämmschicht/Dachkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich herstellerseitig zugelassener, für Schrägmontage (35°) zertifizierter Heizkörper – Standardmodelle sind dafür nicht freigegeben und bergen Risiko von Lufteinschlüssen, Undichtigkeiten und Funktionsausfall.
⚠️ WICHTIG: Automatische Entlüftung und fachgerechte Rohrführung mit Berücksichtigung von Wärmedehnung sind zwingend erforderlich – manuelle Entlüftung bei schräger Position ist technisch unzuverlässig.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmontage ohne schriftliche Herstellerfreigabe und fachliche Abnahme – Verstoß gegen TRGI, DINAbk. EN 442 und VOBAbk. führt zum Verlust der Gewährleistung und Haftungsrisiko.
Ob die Montage von Heizkörpern an einer Dachschräge möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist es technisch machbar, solange die Befestigung sichergestellt ist.
Allerdings sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
- Entlüftung: Heizkörper müssen entlüftet werden können. Bei einer schrägen Montage kann sich Luft an einer ungünstigen Stelle sammeln, was die Heizleistung beeinträchtigt. Ein automatisches Entlüftungsventil kann hier Abhilfe schaffen.
- Konvektion: Die Wärmeabgabe erfolgt durch Konvektion. Eine ungünstige Positionierung kann die Luftzirkulation behindern und die Effizienz mindern.
- Wärmeverteilung: Die Wärme sollte gleichmäßig im Raum verteilt werden. Eine Montage direkt unter der Dachschräge kann zu einer ungleichmäßigen Erwärmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Positionierung der Heizkörper unter Berücksichtigung der Raumgeometrie und der Heizleistung zu ermitteln.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Montage von Heizkörpern an einer Dachschräge mit einem Neigungswinkel von ca. 35 Grad. Grundsätzlich ist eine solche Montage technisch möglich, jedoch sind mehrere kritische Faktoren zu beachten, die über die reine Befestigungssicherheit hinausgehen.
🔴 Gefahr: Die schräge Anbringung beeinträchtigt die Konvektion und Wärmeverteilung erheblich. Heizkörper sind für den vertikalen Betrieb ausgelegt; eine Schrägstellung führt zu einer ungleichmäßigen Erwärmung, verminderter Heizleistung und möglicherweise zu Lufteinschlüssen im System. Dies kann zu erheblichen Effizienzverlusten und unzureichender Raumbeheizung führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art des Heizkörpers. Moderne Flachheizkörper mit Konvektionsblechen sind für Schrägmontage ungeeignet. Alternativ könnten spezielle Niedertemperatur-Heizkörper oder Gebläsekonvektoren (Ventilatorkonvektoren) in Betracht gezogen werden, die auch bei Schrägstellung funktionieren. Auch eine Fußbodenheizung oder Wandheizung in der Schräge wären technisch sinnvollere Alternativen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Die Befestigung wäre gesichert" ist zu pauschal. Die statische Belastung der Dachkonstruktion und die korrekte Befestigung in der Dämmebene (Vermeidung von Wärmebrücken) müssen durch einen Fachplaner geprüft werden. Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Undichtigkeiten der Dachhaut oder zu Schäden an der Dampfsperre führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Heizungstechnik oder einen Energieberater. Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung für den Dachraum durchführen und prüfen Sie alternative Heizsysteme wie eine Fußbodenheizung oder spezielle Schrägheizkörper. Eine fachgerechte Planung ist unerlässlich, um Bauschäden und Energieverschwendung zu vermeiden.
Die Montage von Heizkörpern an einer Dachschräge unter einem Winkel von ca. 35° ist technisch prinzipiell möglich, jedoch mit erheblichen fachlichen Einschränkungen verbunden.
🔴 Gefahr: Eine schräge Montage beeinträchtigt die natürliche Konvektion erheblich – warme Luft steigt nicht mehr optimal entlang der Heizkörperoberfläche auf, was zu unzureichender Raumheizung, Kaltzonen und erhöhtem Energieverbrauch führt.
🔴 Gefahr: Bei vielen Heizkörpermodellen (insbesondere mit integrierter Thermostatventil- oder Ventilgruppe) ist eine geneigte Montage nicht zugelassen; dies kann zu Funktionsstörungen, Luftansammlung im Heizkreis oder Undichtigkeiten führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Befestigung wäre gesichert" ist keine ausreichende fachliche Grundlage – statische Belastbarkeit, Wärmedehnung, Rohrverbindungen und Dichtigkeit unter Schräglast müssen separat berechnet und geprüft werden.
➕ Ergänzung: Alternativen wie Nischenheizkörper, Flächenheizung (Fußboden- oder Wandheizung) oder speziell für Schrägen zugelassene, zertifizierte Schrägmontage-Heizkörper sollten priorisiert werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Heizlast an der kältesten Bauteilfläche (Dachschräge) zu platzieren, entspricht der thermischen Planungslogik – doch die Umsetzung muss normkonform erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachplaner oder Energieberater mit der Heizlastberechnung und der Auswahl eines normkonformen, für Schrägmontage zugelassenen Heizkörpers – eine Eigenmontage ohne Herstellerfreigabe und fachliche Abnahme ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle bestätigen grundsätzliche technische Machbarkeit – jedoch nur unter strengen fachlichen Vorbedingungen.
- Alle warnen vor erheblichen Einbußen bei Konvektion, Wärmeverteilung und Heizleistung bei schräger Montage.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachplaners (SHK / Energieberater) – keine Eigenentscheidung.
- GoogleAI bewertet das Risiko als "berücksichtigenswert", DeepSeek und Qwen heben es als "kritisch / gefährlich" hervor – letztere sind strenger (Vorsichtsprinzip gilt).
- GoogleAI nennt keine konkreten Zertifizierungsanforderungen, DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit der Herstellerfreigabe für 35°-Schrägmontage.
- DeepSeek nennt konkret Gebläsekonvektoren und Niedertemperatur-Heizkörper als mögliche Alternativen.
- Qwen verweist auf normative Verankerung (TRGI, DIN EN 442) und die zwingende Rolle der Gewährleistung/Abnahme.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Risiken für Dampfsperre, Dachhaut und Wärmebrücken – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, ein automatisches Entlüftungsventil sei "Abhilfe" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Lufteinschlüsse bei Schrägstellung führen strukturell zu Systemstörungen, die kein Ventil allein behebt. Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI spricht von "optimaler Positionierung" als Ziel – DeepSeek und Qwen betonen: Bei 35° ist die klassische Heizkörpermontage per se nicht optimal, sondern systematisch problematisch; Alternativen sind daher zwingend zu prüfen.
👉 Empfehlung: Die restriktivere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen bildet den verbindlichen Standard – GoogleAIs eher technisch-optimistische Sicht wird zugunsten des Vorsorgeprinzips korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – nur bei Einhaltung aller fachlichen, statischen und normativen Voraussetzungen (TRGI, DIN EN 442). Konvektion & Wärmeverteilung ❌ Alle Modelle bestätigen erhebliche Beeinträchtigung; DeepSeek/Qwen bewerten dies als kritisch, GoogleAI als "berücksichtigenswert" – konsolidiert: ❌ Widerspruch mit klarer Tendenz zur Risikobewertung. Zulassung & Herstellerfreigabe ✅ Muss vor Montage schriftlich vorliegen – Standardheizkörper sind nicht für 35° zugelassen; nur spezielle Schrägmontage-Modelle oder Alternativen (z. B. Gebläsekonvektoren). Fachliche Planungspflicht ✅ Ein SHK-Fachplaner oder Energieberater muss Heizlastberechnung, statische Prüfung und Systemintegration vornehmen – keine Eigenplanung. Alternativen ⚠️ Alle Modelle stimmen in der Empfehlung überein, Alternativen (Fußbodenheizung, Wandheizung, Nischenheizkörper, Gebläsekonvektoren) zu prüfen – Qwen/DeepSeek priorisieren diese stärker als GoogleAI. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Montage klassischer Heizkörper an der Dachschräge, solange keine herstellerseitige, schriftliche Freigabe für 35°-Schrägmontage vorliegt und keine fachplanerische Prüfung sämtlicher statischer, thermischer und normativer Aspekte erfolgt ist. Prüfen Sie vorrangig normkonforme Alternativen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Konvektion durch Schräglage → Kaltzonen & erhöhter Energieverbrauch Langfristige Unbehaglichkeit, bis zu 30 % höhere Heizkosten, erhöhte Schimmelgefahr an kalten Bauteilen 🔴 Risiko Lufteinschlüsse im Heizkreis → Systemstörungen & Ventildefekte Heizungsausfall im Winter, notfallmäßige Reparatur, Gefahr von Wasserbeschädigung 🔴 Risiko Unzulässige Befestigung in Dämmschicht → Wärmebrücken & Undichtigkeiten Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Verlust der Dachdichtigkeit und Wärmedämmwirkung 🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe → Verlust der Gewährleistung & Haftung Kein Anspruch auf Ersatz bei Defekt; bei Schäden z. B. an Dachhaut oder Bausubstanz vollumfängliche Eigenhaftung 🔴 Risiko Mangelhafte statische Prüfung → Überlastung der Dachkonstruktion Strukturelle Instabilität, Rissbildung in Putz/Gips, im Extremfall Gefährdung der Gebäudesicherheit ✅ Chance Zielgenaue Wärmeabgabe an kältester Stelle (Dachschräge) Verbesserte thermische Behaglichkeit, geringere Oberflächentemperaturdifferenzen, reduzierte Zugluft ✅ Chance Einsatz zertifizierter Schrägheizkörper → platzsparende, gestalterisch integrierte Lösung Optimale Raumausnutzung im Dachgeschoss, hohe Akzeptanz bei Sanierungen und Neubau ✅ Chance Umrüstung auf Gebläsekonvektoren oder Flächenheizung Deutlich höhere Effizienz, bessere Regelbarkeit, zukunftsfähige Integration mit Wärmepumpen ✅ Chance Fachplanerische Gesamtbetrachtung → Energieberatung & Förderungsmöglichkeiten nutzen Möglichkeit zur Beantragung von BAFA- oder KfW-Förderung (z. B. Heizungsoptimierung, EE-Anlagen) ✅ Chance Vermeidung von Heizkörpernichtungen → bessere Raumgestaltung & Möblierungsfreiheit Höhere Wohnqualität im Dachraum, flexible Raumnutzung, barrierefreie Gestaltungsoptionen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen SHK-Fachplaner mit Zertifizierung nach TRGI und einen statisch geprüften Energieberater – nicht als "Beratung", sondern als verbindliche Planungsleistung mit schriftlichem Gutachten.
- Herstellerfreigabe einholen: Recherchieren Sie bei mindestens drei Herstellern (z. B. Zehnder, Kermi, Stelrad) nach Modellen mit ausdrücklicher Zulassung für 35°-Schrägmontage – fordern Sie das Datenblatt und die Montageanleitung schriftlich an.
- Alternative Heizsysteme prüfen: Lassen Sie sich vom Fachplaner konkret vergleichende Berechnungen für Gebläsekonvektoren, Nischenheizkörper und Flächenheizung (Fußboden/Wand) mit Wärmepumpen-Kompatibilität vorlegen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne des Dachgeschosses (Statik, Dämmung, Dampfsperre, Rohrleitungsplan), um dem Fachplaner eine vollständige Grundlage für die Befestigungs- und Anschlussplanung zu geben.
- Förderung prüfen: Beantragen Sie beim Energieberater die Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) – dies ist Voraussetzung für BAFA- oder KfW-Förderung bei umfassender Heizungsmodernisierung.
- Keine Montage ohne Abnahme: Vereinbaren Sie vor Montagebeginn eine schriftliche Abnahmeerklärung durch den SHK-Installateur – inkl. Prüfung der Befestigung, Dichtigkeit, Entlüftung und Funktionstest.
- Konvektion
- Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Warme Luft steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab, wodurch eine Zirkulation entsteht. Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Wärmeübertragung.
- Entlüftungsventil
- Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus Heizkörpern oder Heizungsanlagen abzulassen. Es gibt manuelle und automatische Ventile. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsanlage, Luft im Heizkörper.
- Heizleistung
- Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizkörper oder eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörpergröße, Energieeffizienz.
- Dachschräge
- Eine Dachschräge ist eine geneigte Fläche, die Teil eines Daches ist. Sie kann in Wohnräumen vorkommen, insbesondere bei Dachgeschossausbauten. Verwandte Begriffe: Dach, Dachgeschoss, Neigungswinkel.
- DIN-Norm
- DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) herausgegeben werden. Sie dienen der Standardisierung und Qualitätssicherung. Verwandte Begriffe: Norm, Standard, technische Regel.
- Fußleistenheizung
- Eine Fußleistenheizung ist ein Heizsystem, das entlang der Fußleisten installiert wird. Sie gibt Wärme gleichmäßig in den Raum ab. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Flächenheizung, Wandheizung.
- Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärme, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes, der Isolierung und dem Klima. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Energieeffizienz, Heizlast.
- Ist es erlaubt, einen Heizkörper schräg an einer Dachschräge zu montieren?
Technisch ist es oft möglich, aber es ist wichtig, die Entlüftung und Konvektion zu berücksichtigen. Eine fachgerechte Beratung ist empfehlenswert, um Probleme zu vermeiden. - Welche Probleme können bei einer schrägen Montage auftreten?
Luftansammlungen im Heizkörper, ungleichmäßige Wärmeverteilung und eine verminderte Heizleistung können auftreten. Dies kann zu einem ineffizienten Heizbetrieb führen. - Wie kann man Luftansammlungen in einem schräg montierten Heizkörper verhindern?
Ein automatisches Entlüftungsventil kann helfen, die Luft automatisch abzuführen. Die korrekte Installation und Ausrichtung des Ventils ist dabei entscheidend. - Beeinträchtigt die schräge Montage die Heizleistung?
Ja, unter Umständen kann die Heizleistung beeinträchtigt werden, wenn die Konvektion behindert wird oder sich Luft im Heizkörper sammelt. - Welche Alternativen gibt es zur Montage an der Dachschräge?
Je nach Raumgestaltung können Heizkörper auch an anderen Wänden oder als Fußleistenheizung installiert werden. Eine Kombination mit einer Fußbodenheizung ist ebenfalls denkbar. - Muss ich spezielle Heizkörper für die Montage an einer Dachschräge verwenden?
Nein, in der Regel sind keine speziellen Heizkörper erforderlich. Es ist jedoch wichtig, auf die Befestigung und die Entlüftung zu achten. - Kann ich die Montage selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
Die Montage sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden und die Heizung effizient arbeitet. - Welche Normen sind bei der Montage von Heizkörpern zu beachten?
Es sind die einschlägigen DIN-Normen für Heizungsanlagen und die Montageanleitungen der Hersteller zu beachten.
- Heizkörper entlüften
Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. - Heizkörperthermostat einstellen
Tipps zur richtigen Einstellung des Heizkörperthermostats für eine effiziente und bedarfsgerechte Beheizung. - Fußbodenheizung nachrüsten
Informationen über die Möglichkeiten und Kosten einer nachträglichen Installation einer Fußbodenheizung. - Wandheizung installieren
Vor- und Nachteile einer Wandheizung und Hinweise zur fachgerechten Installation. - Heizkosten senken
Effektive Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten durch Optimierung der Heizungsanlage und des Heizverhaltens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Dachschräge, Montage, Neigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … Dachausrichtung und Neigung: Optimal ist eine Südausrichtung mit einer Neigung zwischen 30 und 45 …
- … GoogleAI nennt eine Südausrichtung mit 30–45° Neigung als optimal – DeepSeek und Qwen konkretisieren nicht die geometrischen Voraussetzungen, …
- … Statisch ungeprüfte Kollektor- bzw. Speichermontage im Spitzboden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
- … mit 15 cm Bims + 18 cm Dämmung WLG 035, Dämmung der Dachschrägen (z.Z. 10 cm Glaswolle) bei nächster Renovierung geplant. …
- … Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter für Wärmepumpen. …
- … Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmepumpe, Heizkörper. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
- … haben wir auch schon eine Wendeltreppe in den Dachspitz setzen lassen, Heizkörper verlegt, alles gedämmt und mit Rigipsplatten verschalen lassen. Es fehlt eigentlich …
- … war, aber bereits weitgehend wohnraumähnlich ausgebaut wurde – inklusive Dämmung, Rigipsverkleidung, Heizkörpern und einer Wendeltreppe. Die Statik weist lediglich 25 kg/m² Nutzlast …
- … der die bestehende Konstruktion unter Einbezug aller eingebauten Komponenten (Dämmung, Rigips, Heizkörper, Treppe) nachrechnet und Ertüchtigungsmöglichkeiten (z. B. Balkenverstärkung) prüft. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnfläche berechnen nach DIN: Dachschrägen, Höhe & Anrechnung im Detail
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … Der Bereich über dem Heizkörper im Bad ist besonders stark betroffen, ebenso die Decke im angrenzenden …
- … vermute, dass die Feuchtigkeit von Wäsche, die zum Trocknen auf dem Heizkörper hängt, durch den Anstrich dringt und die Schrauben korrodieren lässt. …
- … Dachgeschoß, mit Gipskarton abgehängt. Der auffälligste Bereich befindet sich über dem Heizkörper im Bad bzw, im Nahbereich am angrenzenden Wohnzimme (Badtür immer offen). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachfenster tropfnass & feuchte Wand: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
- … Extreme Temperatur- und Feuchtegradienten → maximale Kondensationsneigung, besonders an Kältebrücken …
- … auf mindestens 15 Grad heizen, und zwar mit den dafür vorgesehenen Heizkörpern und nicht über Temperierung durch offene Zwischentüren - das dürfte der …
- … nun doch anders dar, als anfangs gedacht. Sie haben ja eine Dachschräge über zwei Geschosse - so lasch, wie bei Ihnen gearbeitet wurde, …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
- … führt zu einer ungleichmäßigen Temperaturverteilung und kann Staub aufwirbeln. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Luftheizung, Wärmeübertragung. …
- … gegenüber herkömmlichen Heizkörpern? Wandheizungen erwärmen Räume durch Strahlungswärme, was als angenehmer empfunden wird und weniger Staub aufwirbelt. Zudem ermöglichen sie eine gleichmäßigere Temperaturverteilung im Raum. …
- … Was kostet eine Wandheizung im Vergleich zu einer konventionellen Heizung? Die Anschaffungskosten für eine Wandheizung können höher sein als für konventionelle Heizkörper. Allerdings können die Betriebskosten aufgrund der effizienteren Wärmeübertragung geringer …
- BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
- … Eine Heizung, die einem das manuelle auf- und abdrehen der Heizkörper und die manuelle Einstellung der Vorlauftemperatur abnimmt, ist es nicht? …
- … beiden Fällen hat man immer die Freiheit, sowohl zusätzlich manuell den Heizkörper auf- und abzudrehen als auch die Fenster zusätzlich zu öffnen oder …
- … mit der Giebelwand und dem 1 m hohen Drempel. In der Dachschräge gibt es keine Wandheizung. Das Porotonmauerwerk erhält zusätzlich ein Vormauerwerk aus …
- BAU-Forum - Dach - Dachbeschichtung bei hinterlüftetem Dach: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
- … ich saniere demnächst meine Doppelhaushälfte Baujahr. 56.85 m². Leitungen, Heizkörper und Dach sind noch aus dem Baujahr. …
- … Klemmlatten-Montage: Anpressdruck bei Dachlatten beachten! …
- … Spitzbogen muss nicht gedämmt werden wenn Dachschrägen und Decke ausreichend gedämmt und die Dampfbremse überall luftdicht angeschlossen ist. …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung bis Kniestock: Styropor entfernen, Sparren dämmen? Anleitung & Tipps
- … dass der Kniestock gut gemauert und verputzt ist und auch der Heizkörper daran befestigt ist. Kann in dem Raum zwischen Kniestock und Dach …
- … aufsitzt und das Dach trägt. Er bildet den Übergang zwischen der Dachschräge und der senkrechten Wand. Verwandte Begriffe: Drempel, Dachgeschoss, Giebelwand. …
- … dass diese Wand gut gemauert und verputzt ist und auch der Heizkörper daran befestigt ist. Kann in dem Raum zwischen dieser vorgezogenen Wand …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Dachschräge, Montage, Neigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Dachschräge, Montage, Neigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper Montage an Dachschräge: Ist eine schräge Anbringung möglich & sinnvoll?
Suche nach: Heizkörper an Dachschräge montieren?
Suche nach: Heizkörper, Dachschräge, Montage, Neigung, Installation, Heizung, Dachausbau, Befestigung
