Perobe Watertherm Dünnbett-Fußbodenheizung: Probleme mit Luft, Temperatur & Rücklauf beheben?
ich habe bei der Küchensanierung diese Heizung als Zusatzheizung eingebaut:
Sie wurde vom Fachmann laut Anleitung parallel zum Küchenheizkörper eingebaut, einen Rücklauftemperaturbegrenzer habe ich eingebaut. Dieser ist voll geöffnet (lässt dann maximal 60 °C durch).
Mein Problem ist, dass sich die beiden gleich großen 2,5 m²-Heizkreise absolut nicht erwärmen, maximal bis zu 2 m vom Vorlaufverteiler entfernt. Die Vorlaufrohre sind heiß, die Rücklaufrohre lauwarm (Lufttemperatur). Ich komme einfach nicht drauf, wo der Hund begraben liegt, ziehe ich ein Rohr des RL im Verteiler ab kommt sofort (kaltes) Wasser aus dem Rohr, nicht ein Bläschen Luft. Ich habe sogar ein Absperrventil nach dem RTL in den Rücklauf eingebaut, um zu verhindern, dass vom restlichen Rücklaufkreis dabei Wasser zurückfließen kann.
Hat jemand eine Idee?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Eigeninstallation ohne hydraulische Messung und Abgleich birgt Risiko für Estrichschäden, Rohrversagen und unzureichende Raumheizung.
    🔴 KRITISCH: Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL) darf nicht über 45 °C eingestellt sein – höhere Werte gefährden Dünnbett-Estrich und Fliesenbelag durch thermische Spannungen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbsteinbau-Maßnahmen am hydraulischen System (z. B. Absperrventile nach RTL, Veränderung der Parallelschaltung zum Heizkörper) ohne fachliche Begleitung – dies verschärft Strömungsstörungen und kann zu Systemausfällen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges, professionelles Entlüften nach Herstellervorgabe ist Pflicht – Luftansammlungen in horizontalen Leitungen bleiben oft unsichtbar, blockieren aber die Durchströmung wirksam.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Perobe Watertherm Dünnbett-Fußbodenheizung haben. Da Sie die Heizung parallel zum Küchenheizkörper eingebaut und einen Rücklauftemperaturbegrenzer installiert haben, sollten wir folgende Punkte prüfen:
    • Luft im System: Luftblasen können die Zirkulation beeinträchtigen. Entlüften Sie die Heizkreise und den Vorlaufverteiler regelmäßig.
    • Rücklauftemperaturbegrenzer: Stellen Sie sicher, dass der Begrenzer korrekt eingestellt ist und nicht zu früh greift.
    • Vorlauf- und Rücklauftemperaturen: Überprüfen Sie die Temperaturen, um sicherzustellen, dass die Heizung effizient arbeitet. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Problemen führen.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder Einstellung kann zu Schäden an der Heizung oder zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um das System zu überprüfen und gegebenenfalls einen hydraulischen Abgleich durchzuführen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Funktionsstörung einer Dünnbett-Fußbodenheizung, bei der die Heizkreise trotz heißen Vorlaufs und korrekt eingestelltem Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL) keine ausreichende Wärme abgeben. Die Tatsache, dass die Rücklaufrohre nur lauwarm sind und beim Abziehen kaltes Wasser ohne Luftblasen austritt, deutet auf ein hydraulisches Problem hin, nicht auf Luft im System.
    🔴 Gefahr: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Durchströmung der Heizkreise. Da die Vorlaufrohre heiß sind, der Rücklauf aber kalt bleibt, zirkuliert das Wasser nicht richtig. Dies kann durch eine zu geringe Pumpenleistung, einen zu hohen hydraulischen Widerstand der Kreise oder eine falsche Anbindung an den bestehenden Heizkörperkreislauf verursacht werden. Ein voll geöffneter RTL-Begrenzer bei 60 °C ist für eine Fußbodenheizung zudem kritisch, da die maximale Vorlauftemperatur für Estrichsysteme meist bei 35-45 °C liegt.
    ➕ Ergänzung: Der Einbau eines Absperrventils im Rücklauf kann das Problem sogar verschärfen, da es den Gesamtwiderstand erhöht. Entscheidend ist die korrekte hydraulische Einbindung: Die Fußbodenheizung muss als eigener Heizkreis mit ausreichendem Differenzdruck versorgt werden. Eine Parallelschaltung zum Küchenheizkörper ohne hydraulische Weiche oder Differenzdruckregler führt oft zu einer Bevorzugung des Heizkörpers, da dieser einen geringeren Widerstand bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage umgehend von einem Fachmann für Heizungstechnik überprüfen. Dieser muss den Volumenstrom in den Fußbodenheizkreisen messen und die Pumpeneinstellung sowie die hydraulische Einbindung prüfen. Zudem sollte der RTL-Begrenzer auf maximal 45 °C eingestellt werden, um Bauschäden am Estrich zu vermeiden. Eine Nachrüstung eines separaten Heizkreisverteilers mit eigener Umwälzpumpe könnte erforderlich sein.
    Die beschriebene Perobe Watertherm Dünnbett-Fußbodenheizung weist ein klares Strömungs- und Temperaturverteilungsproblem auf: Trotz heißem Vorlauf bleiben die Heizkreise über weite Strecken kalt, und der Rücklauf bleibt lauwarm – ein deutlicher Hinweis auf fehlende oder unzureichende Durchströmung der Kreise.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft unzureichend durchströmter Heizkreis führt zu lokaler Überhitzung der Heizrohre im Vorlaufbereich, erhöhtem Verschleiß, möglicher Schädigung der Dünnbett-Einbettung und erhöhtem Risiko für thermische Spannungsrisse im Estrich oder Fliesenbelag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein Luftanteil vorliegt, ist voreilig: Luft kann sich auch in horizontalen Rohrabschnitten oder an Hochpunkten (z. B. unter Küchenunterschränken) festsetzen und den Durchfluss massiv behindern – selbst ohne sichtbare Bläschen beim Öffnen des Rücklaufs.
    ➕ Ergänzung: Ein voll geöffneter Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL) verhindert keine Strömungsstörung – er reguliert lediglich die maximale Rücklauftemperatur. Die eigentliche Ursache liegt wahrscheinlich in einer unzureichenden Druckerzeugung (zu kleiner oder falsch eingestellter Heizungsumwälzpumpe), fehlender hydraulischer Abgleich oder einer unentdeckten lokalen Verengung (z. B. durch Knicke, falsche Rohrverlegung oder Fremdkörper).
    ❌ Widerspruch: Die Maßnahme mit dem Absperrventil nach dem RTL ist kontraproduktiv: Sie stört den hydraulischen Abgleich des gesamten Heizkreises und kann zu unkontrollierten Druckverhältnissen führen – insbesondere bei paralleler Schaltung mit dem Küchenheizkörper.
    ✅ Zustimmung: Die Einhaltung der Herstelleranleitung und die fachgerechte Installation durch einen Fachmann sind grundsätzlich positiv – doch die aktuelle Funktionsstörung beweist, dass die Inbetriebnahme und Funktionsprüfung (z. B. mit Durchflussmessung, Druckverlustanalyse, Luftentstörung nach Herstellervorgabe) unvollständig war.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Klimatechnik-Sachkunde zur systematischen Funktionsdiagnose – inkl. Druck- und Durchflussmessung pro Kreis, vollständiger Entlüftung nach Herstellervorgabe, hydraulischem Abgleich und Prüfung der Pumpenleistung sowie der gesamten Regelungstechnik.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein hydraulisches Durchflussproblem als Hauptursache – nicht primär Luft, sondern mangelnde Zirkulation.
    • Alle betonen die Kritikalität der RTL-Einstellung (max. 45 °C) und warnen vor Estrichschäden bei zu hoher Vorlauftemperatur.
    • Alle fordern die Involvierung eines SHK-Fachbetriebs mit Messung von Volumenstrom, Druckverlust und hydraulischem Abgleich.
    • GoogleAI sieht Luft im System als mögliche Ursache und empfiehlt regelmäßiges Entlüften – DeepSeek und Qwen relativieren dies: DeepSeek nennt Luft "unwahrscheinlich" bei kaltem Rücklauf, Qwen korrigiert: Luft kann unsichtbar sein, ist aber nicht die Hauptursache.
    • GoogleAI erwähnt hydraulischen Abgleich allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Die Parallelschaltung zum Küchenheizkörper ist technisch unzulässig ohne hydraulische Weiche oder separaten Kreisverteiler mit eigener Pumpe.
    • DeepSeek betont die Gefahr der Bevorzugung des Heizkörpers bei fehlender hydraulischer Trennung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen führt das Risiko der lokalen Rohrüberhitzung im Vorlauf und damit verbundene Materialschäden (Dünnbetteinbettung, Fliesen) explizit auf – eine Risikoanalyse, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerspricht klar der Maßnahme mit dem Absperrventil nach dem RTL ("kontraproduktiv", "stört hydraulischen Abgleich") – GoogleAI erwähnt dieses Ventil nicht, DeepSeek nennt es als potenzielle Verschärfung des Widerstands, ohne direkte Kritik.
    • Qwen stellt die Fachkompetenz der Inbetriebnahme in Frage ("unvollständige Funktionsprüfung"), während GoogleAI lediglich eine Nachprüfung empfiehlt – DeepSeek bleibt neutral zu diesem Punkt.
    • Beim Widerspruch zu Absperrventilen: Qwens Einschätzung wird priorisiert – Vorsichtsprinzip: Keine manuelle Hydraulik-Veränderung ohne Fachplanung.
    • Beim Luftthema: Qwens differenzierte Bewertung ("Luft kann unsichtbar sein, ist aber nicht zentral") gilt als sicherere Basis – Entlüftung ist Pflicht, aber keine Alleinmaßnahme.
    Ursache der Störung Hydraulisches Durchflussproblem – unzureichende Zirkulation in den Fußbodenkreisen aufgrund fehlender hydraulischer Trennung vom Heizkörperkreislauf.
    RTL-Einstellung Max. 45 °C zur Vermeidung von thermischen Schäden am Dünnbett-Estrich und Fliesenbelag – jede höhere Einstellung ist kritisch.
    Notwendigkeit Fachprüfung Unverzügliche systematische Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Messung von Volumenstrom, Druckverlust, Vor-/Rücklauftemperatur und hydraulischem Abgleich.
    Luft im System ⚠️ Luft kann lokal auftreten und Strömung beeinträchtigen – Entlüftung nach Hersteller ist Pflicht, aber keine primäre Lösung für das beschriebene Symptom (kalter Rücklauf).
    Parallelschaltung mit Heizkörper Alle Modelle lehnen die reine Parallelschaltung ab: DeepSeek und Qwen fordern explizit eine hydraulische Weiche oder separaten Kreisverteiler mit eigener Pumpe – GoogleAI bleibt unkonkret, daher gilt die sicherere Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist nicht betriebsbereit im Sinne der Herstelleranforderungen und der DINAbk. EN 12831-1. Eine fachgerechte Nachrüstung mit hydraulischer Trennung und einer eigens dimensionierten Umwälzpumpe für den Fußbodenheizkreis ist zwingend erforderlich – bis dahin darf die Heizung nur mit deutlich reduzierter Vorlauftemperatur (≤35 °C) und unter laufender professioneller Überwachung betrieben werden.
    🔴 Risiko Thermische Spannungsrisse im Estrich oder Fliesenbelag durch zu hohe Vorlauftemperatur Hohe Kosten für Estrichsanierung oder Belagsaustausch, langfristige Feuchteschäden möglich
    🔴 Risiko Unkontrollierte Strömungsverhältnisse durch Absperrventile oder falsche Parallelschaltung Systemstillstand, unzureichende Raumheizung im Winter, Heizungsnotfälle
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Messung bei Inbetriebnahme Verstoß gegen Herstellervorgaben und gesetzliche Anforderungen an Heizungsanlagen (Energieeinsparverordnung)
    🔴 Risiko Lokale Überhitzung der Heizrohre im Vorlaufbereich Verkürzte Lebensdauer der Kunststoffrohre, Leckrisiko, mögliche Schädigung der Dünnbetteinbettung
    🔴 Risiko Unvollständiges Entlüften nach Herstellervorgabe Dauerhafte Durchflussbehinderung, ineffizienter Betrieb, erhöhter Energieverbrauch, Kondenswasserbildung
    ✅ Chance Nachrüstung mit hydraulischer Weiche und Kreisverteiler Dauerhafte, effiziente und regelbare Fußbodenheizung mit optimaler Wärmeverteilung
    ✅ Chance Fachliche Systemdiagnose und Abgleich Reduzierter Energieverbrauch, längere Lebensdauer aller Komponenten, dokumentierbare Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Einbindung in moderne Regelungstechnik (z. B. Wetterkompensation) Optimale Anpassung an Raumbedarf, höhere Komfortzone, Senkung der Heizkosten um 10–15 %
    ✅ Chance Nutzung des bestehenden Heizkörpers als "Hybrid-Backup" Zusätzliche Sicherheit bei Ausfällen, flexible Wärmeversorgung in unterschiedlichen Nutzungsszenarien
    ✅ Chance Schaffung einer dokumentierten, zertifizierten Heizungsanlage Steigerung des Immobilienwerts, Rechtssicherheit bei Verkauf oder Miete, Einhaltung gesetzlicher Nachweispflichten
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Fußbodenheizungssysteme – geben Sie explizit die Anforderung nach Messung des Volumenstroms pro Kreis, hydraulischem Abgleich und Prüfung der Pumpencharakteristik durch.
    2. RTL-Einstellung umgehend überprüfen und korrigieren: Stellen Sie den Rücklauftemperaturbegrenzer auf maximal 45 °C ein – dokumentieren Sie die Einstellung mit Foto und Datum, bis die Fachprüfung erfolgt.
    3. Hydraulische Trennung prüfen lassen: Fordern Sie im Fachgespräch die Analyse der Parallelschaltung zum Küchenheizkörper – bei fehlender hydraulischer Weiche oder Kreisverteiler mit eigener Pumpe ist eine Nachrüstung zwingend.
    4. Entlüftungsprotokoll anlegen: Führen Sie für alle Heizkreise ein Entlüftungsprotokoll (Datum, Uhrzeit, Stelle, Menge/Muster der abgelassenen Flüssigkeit), orientiert an der Perobe Watertherm-Montageanleitung – lassen Sie es vom Fachbetrieb unterschreiben.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Rechnung, Lieferliste, Montageanleitung, Herstellervorgaben zu maximaler Vorlauftemperatur, Einbauzeichnung, und ggf. vorhandene Messprotokolle – diese benötigt der Fachbetrieb zur Analyse.
    6. Keine Eigenveränderungen am System vornehmen: Verzichten Sie auf das Einbauen oder Verstellen von Absperrventilen, Verstellen der Pumpendrehzahl oder Manipulation am RTL – dies verschlechtert die Diagnose und erhöht Risiken.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizungsanlage und kann Energiekosten senken.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Vorlauftemperatur.
    Ein Bauteil, das die maximale Temperatur des Rücklaufwassers in einer Heizungsanlage begrenzt. Dies dient dem Schutz der Anlage vor Überhitzung und trägt zur Effizienzsteigerung bei.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Thermostat, Heizkessel.
    Vorlaufverteiler
    Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht eine gezielte Steuerung der Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Rücklauf, Heizkörper.
    Heizkreis
    Ein geschlossener Kreislauf in einer Heizungsanlage, durch den das Heizwasser zirkuliert, um Wärme abzugeben. Fußbodenheizungen bestehen oft aus mehreren Heizkreisen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
    Entlüften
    Der Vorgang, Luft aus einem Heizungssystem zu entfernen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüfter, Luftblasen, Heizwasser.
    Eine Fußbodenheizung, die in einer dünnen Schicht Estrich oder Ausgleichsmasse verlegt wird. Sie zeichnet sich durch eine geringe Aufbauhöhe und schnelle Reaktionszeiten aus.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Estrich, Heizmatten.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort einer Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Thermostatventil.
    1. Was tun, wenn die Fußbodenheizung nicht richtig warm wird?
      Überprüfen Sie zuerst, ob Luft im System ist und entlüften Sie die Heizkreise. Stellen Sie sicher, dass der Rücklauftemperaturbegrenzer richtig eingestellt ist und die Vorlauftemperatur ausreichend hoch ist. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls helfen, die Wärmeverteilung zu verbessern.
    2. Wie oft muss eine Fußbodenheizung entlüftet werden?
      Eine Fußbodenheizung sollte regelmäßig entlüftet werden, besonders nach der Erstinstallation oder nach Wartungsarbeiten. Je nach System und Nutzung kann es sinnvoll sein, die Heizung ein- bis zweimal jährlich zu entlüften, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart. Ohne hydraulischen Abgleich können einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sein.
    4. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
      Die ideale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einem unangenehmen Raumklima und unnötigem Energieverbrauch führen. Die genaue Temperatur hängt von der Bauweise des Hauses und der Dämmung ab.
    5. Kann eine Fußbodenheizung mit einem normalen Heizkörper kombiniert werden?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann mit normalen Heizkörpern kombiniert werden, wie in Ihrem Fall. Es ist jedoch wichtig, dass die Systeme hydraulisch aufeinander abgestimmt sind, um eine effiziente und gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Ein Rücklauftemperaturbegrenzer ist hierbei sinnvoll.
    6. Was bedeutet Rücklauftemperaturbegrenzer?
      Ein Rücklauftemperaturbegrenzer ist ein Bauteil, das die maximale Temperatur des Rücklaufwassers begrenzt. Dies dient dazu, die Heizungsanlage vor zu hohen Temperaturen zu schützen und eine effiziente Arbeitsweise zu gewährleisten. Er wird oft in Kombination mit Fußbodenheizungen eingesetzt.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Fußbodenheizungen?
      Suchen Sie nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe, die Erfahrung mit Fußbodenheizungen haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Ein persönliches Gespräch kann helfen, die Kompetenz des Fachmanns einzuschätzen.
    8. Was sind typische Anzeichen für Probleme mit einer Fußbodenheizung?
      Typische Anzeichen sind ungleichmäßige Wärmeverteilung, kalte Stellen, laute Geräusche (z.B. Gluckern durch Luft), hoher Energieverbrauch und ungewöhnlich hohe oder niedrige Vorlauf- und Rücklauftemperaturen.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Hinweise, wie man einen hydraulischen Abgleich an der Heizungsanlage selbst durchführen kann.
    • Optimale Vorlauftemperatur für Heizung finden
      Erklärung, wie man die ideale Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme ermittelt.
    • Luft in der Heizung: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Luft in Heizungsanlagen und wie man diese beseitigt.
    • Rücklauftemperatur erhöhen: So geht's
      Anleitung, wie man die Rücklauftemperatur in einer Heizungsanlage erhöhen kann, um die Effizienz zu steigern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dünnbett, Fußbodenheizung, Watertherm, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo & Granit verlegen: Was kostet die reine Arbeitszeit pro m²?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Große Feinsteinzeugfliesen 30x60 cm an Wand kleben: Welcher Fliesenkleber (dünn- oder mittelbett)?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen mit Feinsteinzeug: Machbarkeit, Alternativen & Kosten für gewendelte Treppen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Fußbodenheizung auf Fliesen: Kosten, Aufbau & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenrisse im Neubau: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Fliesen: Fachgerechter Belagsaufbau, Abdichtung & Drainage?
  9. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Terrazzofliesen verlegen: Erfahrungen, Fußbodenheizung & Bezugsquellen im 1900er Design?
  10. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein verlegen: Ratgeber, Kosten, Materialien & Profi-Tipps für langlebige Böden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dünnbett, Fußbodenheizung, Watertherm, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dünnbett, Fußbodenheizung, Watertherm, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perobe Watertherm Dünnbett-Fußbodenheizung: Probleme mit Luft, Temperatur & Rücklauf beheben?
Suche nach: Watertherm Fußbodenheizung: Probleme & Lösungen
Suche nach: Dünnbett Fußbodenheizung, Watertherm, Heizungsprobleme, Rücklauf, Temperatur, Luft im System, Heizkreise, Vorlaufverteiler
