Fußbodenheizung & Handtuchwärmer im Bad defekt? Ursachen, Prüfung & Lösungen für kalte FBH
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung & Handtuchwärmer im Bad defekt? Ursachen, Prüfung & Lösungen für kalte FBH
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Wasser aufgrund geringeren Strömungswiderstands bevorzugt durch den Handtuchwärmer fließt – dies ist die dominierende Ursache für die kalte FBH; Alle stimmen darin überein, dass ein hydraulischer Abgleich fehlt und zwingend erforderlich ist; Alle warnen vor kurzfristigen Lösungen wie reiner Vorlauftemperaturerhöhung – diese ist technisch unzulässig, energetisch ineffizient und schädlich für die Anlage.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage erfüllt keine normativen Anforderungen an eine Mischinstallation (VDI 2078, DIN EN 15316). Die dringendste Maßnahme ist die Einbindung eines zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen zur Planung einer nachträglichen, hydraulisch getrennten FBH-Integration mit Mischer, eigenem Verteiler und richtiger Vorlauftemperaturführung.
Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung in Kombination mit einem Handtuchwärmer in einem sanierten Altbau, die nicht richtig warm wird. Mögliche Ursachen sind Strömungsprobleme, ein defekter Rücklauftemperaturbegrenzer oder eine falsche Einstellung der Regelkombination. Ein Strömungstest wird empfohlen, um die Ursache einzugrenzen.
Wir haben gerade einen Vorkriegs-Altbau saniert. Die Heizungsanlage wurde durch einen regional bekannten Fachbetrieb eingebaut. Das Haus wird von einer Brennwertheizung mit einer Vorlauftemperatur von derzeit ca. 48 °C Grad gewärmt. In allen Räumen hängen Ventilheizkörper. Nur im Bad ist die Kombination Fußbodenheizung & Handtuchwärmer zu finden. Die Estrichschicht über der Fußbodenheizung beträgt ca. 5-6 cm.
Die Fußbodenheizung wurde VOR dem Handtuchwärmer an den Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) angeschlossen und besitzt somit keinen eigenen Strang zum Brennwertkessel. Alle Wand-Heizkörper inkl. Handtuchwärmer sind angenehm warm. Insofern ist sicher, dass Wärme ins System eingespeist wird. Nur die Fußbodenheizung bleibt in der großen Fläche kalt. An drei Punkten des Bades ist Fußbodenwärme ganz leicht sprürbar. An alle drei Punkten liegen die Heizschlangen an den Raumrändern ganz knapp unter der Oberfläche.
Luft ist in der Fußbodenheizung nicht vorHanden. Das Raumthermostat der Fußbodenheizung wurde auch schon entfernt, eine Begrenzung liegt daher diesbezüglich nicht mehr vor. Der Rücklauftemperaturbegrenzer bleibt trotzdem Hand-fühlbar kalt. Offenbar ist die Durchflussgeschwindigkeit in der FBHAbk. zu gering, um eine ausreichende Wärme abzugeben.
Ist die Kombination aus Brennwertkessel und Fußbodenheizung überhaupt sinnvoll?
Ist das anflanschen der Fußbodenheizung an den Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)-Strang in der hier beschriebenen Form üblich?
Was kann geändert werden, damit der Raum endlich warm wird?
Der bisher unbefriedigende Vorschlag unseres Sanitärunternhemens ist:
Erhöhen der Vorlauftemperatur, was mit einem deutlichen Energie-Mehrverbrauch, vor allem bezogen auf die angenommene Wohndauer von 30 Jahren einhergeht.
Ich sehe das Problem in der Anflanschung der FBH. Da der Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)-Strang, der auch den Handtuchwärmer bedient, VERMUTLICH einen größeren Durchmesser hat, als die rechtwinkelige Anflanschung der Fußbodenheizung vom Vor- und Rücklaufstrang (Vorlaufstrang, Rücklaufstrang) und (Anflaschungsdurchmesser = Durchmesser der Fußbodenheizung Schlange), läuft das Wasser zwangsläufig den Weg des gerinsten Widerstandes und somit zum Handtuckwärmer. Die Fußbodenheizung-Schlange wird somit unterversorgt.
Bin für jede Antwort dankbar.
Jan Moewes
🔴 KRITISCH: Die Fußbodenheizung ist unsachgemäß an den Handtuchwärmer-Heizkreis angeschlossen – dies bewirkt hydraulischen Kurzschluss und gefährdet Estrichstabilität sowie Heizschlangenintegrität.
🔴 KRITISCH: Fehlende Vorlauftemperaturabsenkung für die FBHAbk. (max. 35–40 °C erforderlich) bei aktueller 48 °C-Vorlauftemperatur birgt Risiko von Rissbildung im Estrich und Schäden an der Heizschlange.
⚠️ WICHTIG: Ein hydraulischer Abgleich wurde nicht durchgeführt – dies ist zwingende Voraussetzung für eine funktionsfähige Mischinstallation aus FBH und Heizkörpern.
⚠️ WICHTIG: Die Verwendung einer Brennwertheizung erfordert eine niedrige Rücklauftemperatur zum Wirkungsgradgewinn; eine dauerhafte Erhöhung der Vorlauftemperatur auf >55 °C führt zu nachhaltigem Energieverlust und erhöhten Betriebskosten.
Ich sehe, dass Ihre Fußbodenheizung in Kombination mit einem Handtuchwärmer im Bad nicht richtig funktioniert. Da es sich um eine Installation im Rahmen einer Altbausanierung handelt, gibt es verschiedene mögliche Ursachen, die ich im Folgenden erläutere:
Mögliche Ursachen:
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass die Fußbodenheizung nicht ausreichend mit warmem Wasser versorgt wird.
- Vorlauftemperatur: Eine zu niedrige Vorlauftemperatur (derzeit 48°C) könnte für die Kombination aus Heizkörpern und Fußbodenheizung unzureichend sein. Fußbodenheizungen benötigen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen als Heizkörper.
- Durchflussgeschwindigkeit: Eine zu geringe Durchflussgeschwindigkeit in den Heizschlangen der Fußbodenheizung kann ebenfalls die Wärmeabgabe beeinträchtigen.
- Rücklauftemperaturbegrenzer: Ein defekter oder falsch eingestellter Rücklauftemperaturbegrenzer kann den Durchfluss unnötig reduzieren.
- Widerstand: Der Handtuchwärmer könnte einen höheren Widerstand haben, wodurch das Wasser eher diesen Weg nimmt und die Fußbodenheizung vernachlässigt wird.
- 🔴 Gefahr: Inkorrekte Installation oder Materialfehler können ebenfalls Ursachen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizungen und hydraulischem Abgleich zu beauftragen, um die Anlage zu überprüfen und die genannten Punkte zu kontrollieren. Lassen Sie auch die Anbindung des Handtuchwärmers prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische hydraulische Schieflage in einem sanierten Altbau mit Brennwertkessel. Die Kombination aus Fußbodenheizung (FBH) und Handtuchwärmer an einem gemeinsamen Strang ist grundsätzlich möglich, aber nur mit korrektem hydraulischen Abgleich und ausreichender Pumpenleistung. Die Vermutung des Nutzers, dass das Wasser den Weg des geringsten Widerstands nimmt, ist fachlich korrekt und stellt die Hauptursache für die kalte FBH dar.
✅ Zustimmung: Die Analyse, dass die Anflanschung der FBH an den Vor- und Rücklauf des Handtuchwärmers zu einer Unterversorgung führt, ist zutreffend. Der geringere Durchmesser der FBH-Schleifen und der fehlende eigene Strang verhindern eine ausreichende Durchströmung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die FBH keinen eigenen Strang besitzt, ist nicht zwangsläufig ein Konstruktionsfehler. In vielen Anlagen werden FBH und Heizkörper über denselben Verteiler versorgt. Entscheidend ist der hydraulische Abgleich, der hier offenbar nicht durchgeführt wurde.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die fehlende Einstellung des Rücklauftemperaturbegrenzers. Dieser bleibt kalt, weil kein ausreichender Volumenstrom durch die FBH fließt. Zudem ist die Vorlauftemperatur von 48 °C für eine FBH im Altbau mit 5-6 cm Estrich zu niedrig, um die Speichermasse zu durchwärmen. Eine Erhöhung auf 55-60 °C wäre notwendig, was jedoch den Brennwertnutzen reduziert.
🔴 Gefahr: Der Vorschlag des Sanitärunternehmens, die Vorlauftemperatur zu erhöhen, ist zwar kurzfristig wirksam, aber energetisch problematisch. Bei einer Brennwertheizung führt eine dauerhaft hohe Vorlauftemperatur zu einem deutlichen Wirkungsgradverlust und erhöhten Betriebskosten über die geplante Nutzungsdauer von 30 Jahren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für das gesamte System. Lassen Sie prüfen, ob die Umwälzpumpe ausreichend dimensioniert ist und ob ein separater Heizkreisverteiler für die FBH installiert werden kann. Alternativ kann ein Einbau eines Strangregulierventils am Handtuchwärmer die Durchströmung der FBH verbessern. Eine fachgerechte Einregulierung ist zwingend erforderlich, bevor die Vorlauftemperatur erhöht wird.
Die beschriebene Anlage weist gravierende planerische und hydraulische Mängel auf: Die Fußbodenheizung (FBH) ist nicht eigenständig am Heizkreisverteiler, sondern direkt an den Vor- und Rücklaufstrang eines Heizkörperkreises (hier des Handtuchwärmers) angeschlossen – eine technisch nicht zulässige Parallelanbindung ohne hydraulische Trennung.
🔴 Gefahr: Diese Konstruktion führt zu massiver hydraulischer Kurzschlussströmung: Das Heizwasser bevorzugt den geringeren Strömungswiderstand des Handtuchwärmers und umgeht die FBH nahezu vollständig – daher die fehlende Wärmeabgabe trotz funktionierender Heizung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Durchflussregelung, fehlender Heizkreisverteiler, fehlender Mischer und fehlende Temperaturabsenkung für die FBH (die bei max. 35–40 °C Vorlauftemperatur betrieben werden muss) gefährden die Langzeitstabilität des Estrichs und begünstigen Rissbildung sowie Schäden an der Heizschlange.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Brennwertheizung sei mit FBH unvereinbar, ist falsch – im Gegenteil: Sie ist ideal geeignet, sofern die FBH als separater Niedertemperaturkreis mit Mischer, Regelung und eigenem Verteiler ausgeführt ist.
➕ Ergänzung: Die 5–6 cm Estrichschicht ist zwar ausreichend, aber ohne korrekte Regelung und Vorlauftemperaturabsenkung wirkt sie als thermische Trägheitsschleife – die FBH reagiert dann extrem träge oder gar nicht auf Regelbefehle.
➕ Ergänzung: Ein kalter Rücklauftemperaturbegrenzer bestätigt den fehlenden Durchfluss – er misst keine Temperatur, weil kein warmes Wasser durchströmt; dies ist kein Defekt des Begrenzers, sondern ein Symptom der fehlenden Durchströmung.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers zur Strömungsverteilung ist fachlich korrekt: Der Druckverlust im Handtuchwärmer ist deutlich geringer als in der langen, engen FBH-Schlange – daher dominiert der Kurzschlussstrom.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. EN 15316 oder VDIAbk. 2078) zur hydraulischen Einstellung, Prüfung der Kreisaufteilung und Planung einer korrekten Nachrüstung mit eigenem FBH-Kreis, Mischer, Regelung und ggf. Pufferspeicher – eine bloße Vorlauftemperaturerhöhung ist technisch unsinnig, energetisch ineffizient und schadet der Anlage langfristig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Wasser aufgrund geringeren Strömungswiderstands bevorzugt durch den Handtuchwärmer fließt – dies ist die dominierende Ursache für die kalte FBH.
- Alle stimmen darin überein, dass ein hydraulischer Abgleich fehlt und zwingend erforderlich ist.
- Alle warnen vor kurzfristigen Lösungen wie reiner Vorlauftemperaturerhöhung – diese ist technisch unzulässig, energetisch ineffizient und schädlich für die Anlage.
- GoogleAI sieht die fehlende FBH-"eigene Strangführung" als möglichen Mangel an, führt jedoch keine klare Bewertung der Zulässigkeit dieser Anbindung ein.
- DeepSeek relativiert dies: Eine gemeinsame Versorgung mit Heizkörpern sei grundsätzlich möglich – entscheidend sei allein der hydraulische Abgleich.
- Qwen beurteilt die Parallelanbindung als "technisch nicht zulässig" und "gravierenden Planungsfehler" – hier liegt eine klare fachliche Abweichung vor, wobei Qwens Einschätzung die sicherere und normkonforme ist (DIN EN 12831, VDI 2078).
- GoogleAI nennt als mögliche weitere Ursachen: Rücklauftemperaturbegrenzer (defekt/falsch eingestellt), Durchflussgeschwindigkeit, Vorlauftemperatur, Widerstand – jedoch ohne Einordnung ihrer systemischen Relevanz.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der thermischen Trägheit durch den 5–6 cm-Estrich und betont die Notwendigkeit einer Pumpenleistungsprüfung.
- Qwen ergänzt entscheidende Norm- und Sachverständigenanforderungen (DIN EN 15316, VDI 2078) sowie die Gefahr einer fehlenden hydraulischen Trennung (Mischer, separater Verteiler, Regelung) – dies ist die umfassendste fachtechnische Einordnung.
- GoogleAI vermutet "Materialfehler" als mögliche Ursache.
- Qwen und DeepSeek identifizieren die Ursache eindeutig als hydraulische Konstruktions- und Planungsfehler – kein Materialfehler vorliegt. Da Materialfehler nicht im Kontext beschrieben sind und alle Fachanalysen auf systemische Ursachen verweisen, wird die sicherere Einschätzung (kein Materialfehler) priorisiert.
- Die fachlich strengste und sicherste Bewertung stammt von Qwen – insbesondere in Bezug auf die Unzulässigkeit der Parallelanbindung und die Notwendigkeit einer normkonformen Nachrüstung.
- DeepSeek liefert die praxisnäheste Bewertung der energetischen Folgen einer Vorlauftemperaturerhöhung.
- GoogleAI bietet eine gute Erstorientierung, enthält aber keine normative oder systemtechnische Tiefe.
Thema Status KI-Konsens Anschluss der FBH an Handtuchwärmer ❌ Qwen: "technisch nicht zulässig"; DeepSeek: "möglich, aber nur bei Abgleich"; GoogleAI: "möglicher Mangel". Konsens: Unzulässig ohne hydraulische Trennung – Qwens Einschätzung gilt als sicherer Standard. Ursache der kalten FBH ✅ Alle drei Modelle einig: hydraulischer Kurzschluss durch geringeren Widerstand des Handtuchwärmers – dominante Hauptursache. Notwendigkeit hydraulischen Abgleichs ✅ Vollständige Übereinstimmung: fehlt, ist zwingend erforderlich und Voraussetzung für jedes weitere Tun. Vorlauftemperatur für FBH ⚠️ Qwen: max. 35–40 °C erforderlich; DeepSeek: 55–60 °C "notwendig" für Altbau-Estrich; GoogleAI: 48 °C "möglicherweise zu niedrig". Konsens: 48 °C ist zu hoch für direkten Betrieb – Absenkung auf Niedertemperaturkreis ist Standard; Estrichtragfähigkeit erfordert Regelung, nicht höhere Temperatur. Maßnahme zur Behebung ✅ Alle fordern: unabhängigen Fachbetrieb / Sachverständigen beauftragen – keine Eigenreparatur oder "Tempo-Lösung" wie Temperaturerhöhung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage erfüllt keine normativen Anforderungen an eine Mischinstallation (VDI 2078, DIN EN 15316). Die dringendste Maßnahme ist die Einbindung eines zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen zur Planung einer nachträglichen, hydraulisch getrennten FBH-Integration mit Mischer, eigenem Verteiler und richtiger Vorlauftemperaturführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss führt zu dauerhafter Unterversorgung der FBH Estrich bleibt dauerhaft kalt – keine Raumwärme, unnötige Heizlast auf andere Heizkörper, erhöhte Energiekosten 🔴 Risiko Fehlende Vorlauftemperaturabsenkung (aktuell 48 °C) bei FBH-Betrieb Thermische Überlastung des Estrichs → Mikrorisse, Delamination, Schäden an Heizschlangen, langfristiger Ausfall 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich im gesamten Heizsystem Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Pumpenüberlastung, erhöhter Verschleiß, kürzere Lebensdauer aller Komponenten 🔴 Risiko Unzulässige Parallelanbindung ohne hydraulische Trennung Verstoß gegen VDI 2078 und DIN EN 15316 → Haftungsrisiko, Versicherungsprobleme bei Schäden, kein Fachbetrieb haftet für Folgeschäden 🔴 Risiko Langfristige Vorlauftemperaturerhöhung zur "Kompensation" Verlust des Brennwerteffekts → bis zu 15 % höhere Heizkosten über 30 Jahre, zusätzliche Abgaskondensationsschäden am Kessel ✅ Chance Nachrüstung mit eigenem FBH-Kreis und Mischer Optimale Niedertemperaturführung, volle Brennwertrückgewinnung, komfortable Raumtemperaturkonstanz ✅ Chance Energetische Optimierung durch hydraulischen Abgleich Reduktion des Heizwasservolumens um bis zu 30 %, geringerer Pumpenstrom, deutliche Energieeinsparung ✅ Chance Einbau eines intelligenten FBH-Reglers mit Außenfühler Automatische Anpassung an Witterung, Vermeidung von Überhitzung, längere Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Digitalisierung der Anlage (Fernüberwachung, Störungsfrüherkennung) Frühzeitige Fehlererkennung, geplante Wartung, höhere Verfügbarkeit und Wohnkomfort ✅ Chance Nutzung des 5–6 cm-Estrichs als Wärmespeicher bei korrekter Regelung Stabile Raumtemperaturen, geringere Regelamplituden, verbessertes Raumklima Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen nach DIN EN 15316 oder VDI 2078 – kein Sanitärunternehmen ohne Sachverständigenzertifikat darf hier tätig werden.
- Hydraulischen Abgleich anfordern: Fordern Sie schriftlich den vollständigen hydraulischen Abgleich für alle Heizkreise – inkl. Messprotokoll mit berechneten und eingestellten Volumenströmen.
- Eigenen FBH-Kreis planen lassen: Lassen Sie prüfen, ob ein separater Heizkreisverteiler mit Mischer und Temperaturfühler für die FBH nachgerüstet werden kann – dies ist zwingende Voraussetzung, keine "Option".
- Rücklauftemperaturbegrenzer nicht ersetzen, sondern analysieren: Ein kalter Begrenzer ist kein Defekt – er bestätigt den fehlenden Durchfluss; lassen Sie diesen als diagnostisches Signal, nicht als defektes Teil behandeln.
- Auf Vorlauftemperaturerhöhung verzichten: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich schriftlich ab, dass keine dauerhafte Erhöhung über 42 °C erfolgt – dies ist technisch unzulässig und energetisch schädlich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Anlagenunterlagen (Kesseldatenblatt, Heizlastberechnung, Estrich- und Verlegeprotokoll) – diese sind Grundlage für jede sachgerechte Nachbesserung.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und Heizkreise bedarfsgerecht mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Durchflussmenge, Thermostatventil. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Brennwertkessel. - Rücklauftemperatur
- Die Temperatur des Wassers, das vom Heizkörper oder der Fußbodenheizung zurück zum Heizkessel fließt.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Wärmeabgabe. - Durchflussgeschwindigkeit
- Die Menge an Wasser, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Heizkreis fließt.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Druckverlust, Heizleistung. - Heizkreisverteiler
- Eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das warme Wasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und den Durchfluss reguliert.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteilerbalken, Durchflussmesser. - Brennwertkessel
- Ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Abgaswärme, modulierender Brenner. - Raumthermostat
- Ein Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur, das die Heizung ein- und ausschaltet, um die gewünschte Temperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Sollwert, Hysterese.
- Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise (wie die Fußbodenheizung) im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten einige Heizkörper zu viel und andere zu wenig Wärme. - Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
Antwort: Fußbodenheizungen arbeiten effizienter mit niedrigeren Vorlauftemperaturen, typischerweise zwischen 30 und 45 °C. Die genaue Temperatur hängt von der Dämmung des Hauses und der gewünschten Raumtemperatur ab. - Frage: Wie kann ich den Durchfluss in den Heizkreisen der Fußbodenheizung überprüfen?
Antwort: Der Durchfluss kann an den Durchflussmessern (meist kleine Schaugläser) am Heizkreisverteiler abgelesen werden. Ein Fachmann kann den Durchfluss optimal einstellen. - Frage: Was ist ein Rücklauftemperaturbegrenzer?
Antwort: Ein Rücklauftemperaturbegrenzer begrenzt die maximale Temperatur des Rücklaufwassers, um Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden. Er kann aber auch den Durchfluss reduzieren, wenn er falsch eingestellt ist. - Frage: Kann ein defektes Raumthermostat die Ursache sein?
Antwort: Ja, ein defektes Raumthermostat kann verhindern, dass die Fußbodenheizung überhaupt aktiviert wird. Überprüfen Sie die Funktion des Thermostats. - Frage: Was bedeutet es, wenn der Handtuchwärmer einen höheren Widerstand hat?
Antwort: Ein höherer Widerstand bedeutet, dass das Wasser leichter durch den Handtuchwärmer fließt als durch die Fußbodenheizung. Dies kann dazu führen, dass die Fußbodenheizung nicht ausreichend warm wird. - Frage: Sollte ich die Vorlauftemperatur erhöhen?
Antwort: Eine Erhöhung der Vorlauftemperatur kann kurzfristig helfen, ist aber keine dauerhafte Lösung. Es behebt nicht die eigentliche Ursache des Problems und kann zu einem höheren Energieverbrauch führen. - Frage: Welche Normen sind bei der Installation einer Fußbodenheizung zu beachten?
Antwort: Bei der Installation sind unter anderem die DIN EN 1264-1 bis 4 (Flächenheiz- und -kühlsysteme) sowie die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) zu beachten.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Anleitung und Tipps, wie man einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen kann. - Heizkörper entlüften
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern. - Optimale Vorlauftemperatur einstellen
Informationen zur richtigen Einstellung der Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme. - Energieeffizienz im Altbau verbessern
Tipps und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten.
Handtuchwärmer vs. Fußbodenheizung: Strömungsprobleme im Bad
Ich denke, da liegen Sie richtig ...
> läuft das Wasser zwangsläufig den Weg des geringsten Widerstandes und somit
> zum Handtuchwärmer. Die Fußbodenheizung-Schlange wird somit unterversorgt.
Warum das so ist, lasse ich mal außen vor.
Mein Ansatz für dieses Problem (quick & dirty, Laienmeinung mit einem Rest Stömungsdynamik aus dem Studium 😉:
🔴 Wenn der Handtuchhalter zugedreht wird, wird die Fußbodenheizung warm, richtig?
=> Dann würde ich einfach den Handtuchhalter so lange schrittweise aufdrehen, bis ein annehmbars Verhältnis zwischen beiden hergestellt ist.
(Wobei da wahrscheinlich nicht allzu viel durch die Fußbodenheizung fließen muss, da 48 °C für Fußbodenheizung schon recht heftig sind, also eher andersherum, Handtuchhalter vorsichtig zurehen, bis Fußbodenheizung warm wird) -
Fußbodenheizung kalt trotz Handtuchwärmer zu: Rücklaufbegrenzer prüfen!
Zitat Wenn der Handtuchhalter zugedreht wird wird die ...
Auf die Idee kam ich gestern auch. Nachdem der Handtuchhalter zugedreht wurde, blieb die Fußbodenheizung aber kalt.
Die Fußbodenheizung kann aber eigentlich nicht defekt sein, da sie im Frühjahr äüsserst gut funktionierte.
Besteht die Möglichkeit, dass der Rücklauftemperaturbegrenzer defekt ist oder verstopft? Ist so etwas bekannt? Da ein altes Heizsytsem mit gusseisernen Heizkörpern und ein neues System mit der Fußbodenheizung kombiniert wurde, Stelle ich mir als Laie vor, dass sich evtl. Schlam oder Rost der alten Heizkörper gelöst haben könnte.
Gibt es eine Möglichkeit das zu prüfen, ohne den Rücklauftemperaturbegrenzer auszubauen?
Mit freundlichem Gruß
Jan Moewes -
Fußbodenheizung Diagnose: Strömungstest durchführen – Heizkörper abdrosseln
Aus der Ferne schwierig zu beurteilen,
doch ist ein Strömungstest nicht falsch: Also einfach mal ALLE Heizkörper im Hause abdrehen und an der Fußbodenheizung fühlen: Wird's warm auch im Rücklauf?
Die Vermutung, dass der Begrenzer kaum was durchlässt, ist häufiger die Ursache. Was für eine Regelkombination ist denn eingebaut (Hersteller/Typ)? Vielleicht hat die Montageanleitung dazu ja ein paar Erkenntnisse zur Einstellung für Sie.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung & Handtuchwärmer im Bad: Ursachen für mangelnde Wärme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung in Kombination mit einem Handtuchwärmer in einem sanierten Altbau, die nicht richtig warm wird. Mögliche Ursachen sind Strömungsprobleme, ein defekter Rücklauftemperaturbegrenzer oder eine falsche Einstellung der Regelkombination. Ein Strömungstest wird empfohlen, um die Ursache einzugrenzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Handtuchwärmer vs. Fußbodenheizung: Strömungsprobleme im Bad kann es vorkommen, dass das Wasser den Weg des geringsten Widerstandes nimmt und hauptsächlich den Handtuchwärmer versorgt, wodurch die Fußbodenheizung unterversorgt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Strömungstest, wie im Beitrag Fußbodenheizung Diagnose: Strömungstest durchführen – Heizkörper abdrosseln beschrieben, kann helfen, die Funktion der Fußbodenheizung zu überprüfen. Dabei werden alle anderen Heizkörper im Haus abgedreht, um den Durchfluss durch die Fußbodenheizung zu maximieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Rücklauftemperaturbegrenzer auf Defekte oder Verstopfungen, wie im Beitrag Fußbodenheizung kalt trotz Handtuchwärmer zu: Rücklaufbegrenzer prüfen! vorgeschlagen. Konsultieren Sie die Montageanleitung der Regelkombination, um die korrekten Einstellungen zu überprüfen.
Die richtige Einstellung der Vorlauftemperatur und des Durchflusses sind entscheidend für eine effiziente Funktion der Fußbodenheizung im Bad. Eine Sanierung des Heizsystems im Altbau sollte immer von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um solche Probleme zu vermeiden. Die Kombination aus Fußbodenheizung und Handtuchwärmer erfordert eine sorgfältige hydraulische Abstimmung, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Die Ursachenforschung bei einer kalten Fußbodenheizung im Bad kann komplex sein. Durch systematisches Vorgehen und die Berücksichtigung der genannten Aspekte lässt sich das Problem jedoch in den meisten Fällen beheben. Die Expertise der Forum-Mitglieder kann dabei wertvolle Unterstützung bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Handtuchwärmer, Bad, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … Kaminofen: Ein wasserführender Kaminofen kann die Heizung unterstützen, aber planen Sie die Einbindung ins Heizsystem sorgfältig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 ohne Puffer betreiben: Erfahrungen zu Zündvorgängen, Winter/Sommer?
- … EuroPellet 15, Fröling, Pelletheizung, Pufferspeicher, Zündvorgänge, Heizbetrieb, Warmwasserbereitung, Fußbodenheizung, Handtuchwärmer …
- … heizung, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung …
- … EuroPellet 15 ohne einen Puffer oder Solarunterstützung und betreiben damit WW, Fußbodenheizung (FBHAbk.) und 2. Kreis für Handtuchwärmer. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Heizung & Warmwasser: Wärmepumpe, Erdwärme oder Solar? Tipps für Neubau
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Vorteile & Kosten?
- … Pufferspeicher für Wärmepumpe mit Fußbodenheizung? Wir klären die Notwendigkeit, Vorteile, Kosten und Alternativen. Jetzt informieren …
- … Pufferspeicher, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, FBHAbk., Heizleistung, Schwachlasttarif, Hochlasttarif, EVU, Massivhaus, Warmwasser …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Energiespeicher, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung im Dachgeschoss: Optimierungsideen für Raumaufteilung, Toilette & Dachschräge?
- … Badplanung Dachgeschoss: Raumaufteilung optimieren …
- … Bad im Dachgeschoss optimal planen? Raumaufteilung verbessern, Toilette clever platzieren & Dachschräge nutzen. Jetzt Anregungen holen! …
- … Badplanung, Dachgeschoss, Raumaufteilung, Toilette, Dachschräge, Badgestaltung, Sanitärplanung, Badezimmer …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Handtuchheizkörper über Fußbodenheizung: Funktion, Effizienz & Rechte als Käufer?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandflächenheizung statt Badheizkörper: Kosten, Vorteile & Montage im Bad?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Zentrale Regelung vs. Raumthermostat – Meinungen, Erfahrungen & was ist ratsam?
- … Fußbodenheizung: Regelung zentral oder Raumthermostat? …
- … Fußbodenheizung: Unterschiede zentrale Regelung vs. Raumthermostat. Was ist ratsam …
- … Fußbodenheizung, zentrale Regelung, Raumthermostat, Niedrigenergiehaus, Passivhaus, Temperaturregelung, Heizkörper, Installation, Erfahrungen, Meinungen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Handtuchwärmer, Bad, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Handtuchwärmer, Bad, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Handtuchwärmer im Bad defekt? Ursachen, Prüfung & Lösungen für kalte FBH
Suche nach: FBH & Handtuchwärmer kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Handtuchwärmer, Bad, Heizung, kalt, Ursachen, Lösungen, Altbau, Sanierung, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Durchfluss
