Konvektorheizung berechnen für Niedrigenergiehaus: Formel, Wärmebedarf & Warmwasserverbrauch?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung einer Konvektorheizung in Kombination mit einer Fußbodenheizung in einem Niedrigenergiehaus. Dabei werden Aspekte wie Vorlauftemperatur, Heizkreislänge und die separate Ansteuerung von Heizkörpern unter Fensterflächen thematisiert. Die korrekte Berechnung des Wärmebedarfs unter Berücksichtigung von Fensterflächen und Raumgröße ist entscheidend.
m = 0.238 * Q (Tv-Tr) m = Wassermenge/sekunde
🔴 KRITISCH: Hydraulische Trennung zwischen Fußbodenheizung (Vorlauftemperatur ≈ 35 °C) und Konvektor (Vorlauftemperatur ≈ 45–55 °C) mittels hydraulischer Weiche oder getrennter Heizkreise zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Keine pauschale Konvektorplanung entlang der Fensterfront ohne nachgewiesene, raumweise Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 – insbesondere bei 5,75 m hoher Südverglasung.
⚠️ WICHTIG: Thermische Simulation zur Prüfung von Kaltluftabfall, Zugerscheinungen und Kondensatrisiko an der Fensterfläche vor Inbetriebnahme erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Warmwasserbedarf nicht pauschal pro Person schätzen – sondern nach DIN EN 806-3 und tatsächlicher Nutzung (z. B. Anzahl Duschen, Brauchwasserprofile) berechnen.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung der Formel m = 0,238 · Q / (Tv − Tr): Sie ist irreführend und nicht normkonform – korrekte Massenstromberechnung nach m = Q / (c · ΔT) mit c = 1,163 Wh/(kg·K).
Als Architekturstudent im Bereich Niedrigenergiehausplanung empfehle ich folgende Vorgehensweise zur Berechnung einer Konvektorheizung in Ergänzung zur Fußbodenheizung:
1. Wärmebedarfsberechnung: Ermitteln Sie den spezifischen Wärmebedarf des Raumes unter Berücksichtigung der Fensterfläche (3-fach Verglasung), der Raumgröße und der Dämmung des Gebäudes. Nutzen Sie hierfür die DIN EN 12831 (Heizlastberechnung).
2. Konvektorheizung Dimensionierung: Die Konvektorheizung sollte den zusätzlichen Wärmebedarf decken, der nicht durch die Fußbodenheizung abgedeckt wird, insbesondere an kalten Tagen oder bei hoher Fensterfläche. Berücksichtigen Sie den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der Fenster.
3. Warmwasserbedarf: Der Warmwasserbedarf hängt von der Anzahl der Bewohner und deren Nutzungsgewohnheiten ab. Als Faustformel können Sie ca. 30-50 Liter pro Person und Tag annehmen. Für die Auslegung der Heizungsanlage ist auch der Spitzenbedarf (z.B. morgens) relevant.
4. Formel für Konvektorleistung: Eine einfache Formel zur Abschätzung der benötigten Konvektorleistung ist: Q = V * ρ * c * ΔT, wobei V das Raumvolumen, ρ die Dichte der Luft, c die spezifische Wärmekapazität der Luft und ΔT die gewünschte Temperaturdifferenz ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Heizungsplaner oder Energieberater hinzu, um eine präzise Berechnung durchzuführen und die optimale Konvektorheizung auszuwählen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Niedrigenergiehauses mit einer südseitigen 5,75 Meter hohen Fensterverglasung und einer vorhandenen Fußbodenheizung. Der Nutzer fragt nach der Berechnung einer zusätzlichen Konvektorheizung entlang der Fensterfront und der korrekten Bezugsfläche für die Warmwasserberechnung.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei einer großflächigen Verglasung trotz Fußbodenheizung ein zusätzlicher Konvektor erforderlich sein könnte, ist fachlich richtig. Hohe Fensterflächen erzeugen Kaltluftabfall und erhöhen den Wärmebedarf im Randbereich.
⚠️ Korrektur: Die Formel m = 0,238 * Q / (Tv - Tr) ist nicht korrekt. Die korrekte hydraulische Berechnung für den Massenstrom lautet m = Q / (c * Delta T), wobei c die spezifische Wärmekapazität von Wasser (ca. 1,163 Wh/kgK) ist. Der Faktor 0,238 ist hier irreführend.
➕ Ergänzung: Die Bezugsfläche für die Konvektorheizung ist nicht die Fensterfläche, sondern die Raumfläche, die durch den Konvektor versorgt werden soll. In der Regel wird der Konvektor für die Abdeckung der Transmissionsverluste der Fensterfläche plus eines Randstreifens ausgelegt. Die Warmwasserberechnung für die Fußbodenheizung erfolgt separat über die gesamte Raumfläche.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung des Massenstroms kann zu Unterversorgung oder Überdimensionierung führen. Bei Niedrigenergiehäusern ist zudem die Vorlauftemperatur kritisch: Fußbodenheizungen arbeiten mit niedrigen Temperaturen (ca. 35 Grad Celsius), während Konvektoren höhere Temperaturen (ca. 45-55 Grad Celsius) benötigen. Dies erfordert eine hydraulische Weiche oder getrennte Heizkreise.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die DIN EN 12831 zur Heizlastberechnung und nutzen Sie ein anerkanntes Berechnungsprogramm. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Gebäudetechnik, um die hydraulische Abstimmung zwischen Fußbodenheizung und Konvektor sicherzustellen. Prüfen Sie zudem, ob eine raumweise Heizlastberechnung für die südseitige Zone erforderlich ist.
Die Anfrage eines Architekturstudenten zur Dimensionierung einer Konvektorheizung in einem Niedrigenergiehaus zeigt ein grundsätzliches Missverständnis der Heizsystem-Logik: Konvektoren sind in Niedrigenergiehäusern mit Fußbodenheizung in der Regel überflüssig und konterkarieren die energetische Zielsetzung.
🔴 Gefahr: Der Einsatz einer zusätzlichen Konvektorheizung entlang einer hochwertigen 3-fach-Verglasung birgt das Risiko einer thermischen Überhitzung der Fensterfläche, erhöht die Konvektionsströme und fördert Kondensatbildung – besonders bei unzureichender Lüftungskonzeption.
⚠️ Korrektur: Die Formel m = 0.238 * Q / (Tv-Tr) ist nicht allgemeingültig für Konvektor-Berechnungen; sie stammt aus der Heizwassermengenberechnung nach DIN EN 12831-1 und setzt korrekte Wärmeleistungs- und Temperaturdifferenzwerte voraus – nicht die reine Fensterhöhe.
➕ Ergänzung: Für Niedrigenergiehäuser gilt: Die Heizlast wird nach DIN EN 12831-1 berechnet, wobei die Fensterfläche nur als Wärmeverlustfläche eingeht – nicht als Bezugsgröße für Heizkörperdimensionierung. Konvektoren werden nur bei spezifischen Anforderungen (z. B. hohe Raumhöhe, schnelle Aufheizung, oder als Zusatz bei Fassaden mit hohem U-Wert) geplant – nicht pauschal entlang der Fensterfront.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Raumfläche für die Fußbodenheizung, aber die Fensterfläche für den Konvektor benötigt wird, ist fachlich falsch: Beide Systeme werden anhand der berechneten Raum-Heizlast (in W) dimensioniert – nicht anhand einer Flächenangabe allein.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung der 3-fach-Verglasung mit 5,75 m Höhe ist korrekt – sie erfordert jedoch eine detaillierte thermische Simulation zur Vermeidung von Zugerscheinungen und Randwärmeverlusten, insbesondere bei Südorientierung und solarem Gewinn.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter oder falsch positionierter Konvektor kann zu ungleichmäßiger Raumtemperatur, erhöhtem Energieverbrauch und Schimmelrisiko in kalten Außenbauteilen führen – besonders bei fehlender hygienischer Lüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit der dynamischen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 und der Prüfung der thermischen Behaglichkeit – insbesondere für die großflächige Südverglasung. Verzichten Sie auf pauschale Konvektorplanung ohne Nachweis der Notwendigkeit.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer normkonformen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 bzw. DIN EN 12831-1.
- Alle drei betonen die Relevanz der Fensterhöhe (5,75 m), der 3-fach-Verglasung und der Südorientierung für die thermische Randzone.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachplaners oder Energieberaters als zentrale Handlungsempfehlung.
- GoogleAI geht von einer grundsätzlichen Sinnhaftigkeit einer ergänzenden Konvektorheizung aus, DeepSeek akzentuiert die Notwendigkeit bei hoher Fensterfläche, während Qwen grundsätzlich deren Überflüssigkeit im Niedrigenergiehaus betont – unter Verweis auf Konflikt mit energetischer Zielsetzung.
- Zur Bezugsgröße: GoogleAI thematisiert nicht explizit die Flächenfrage; DeepSeek benennt Raumfläche als Bezugsgröße für Konvektorversorgung, Qwen korrigiert dies mit der klaren Aussage: "beide Systeme werden anhand der berechneten Raum-Heizlast (in W) dimensioniert".
- DeepSeek ergänzt die kritische Anforderung einer hydraulischen Weiche oder getrennter Heizkreise – fehlt bei GoogleAI und Qwen (obwohl Qwen die Temperaturdifferenz thematisiert).
- Qwen ergänzt die Gefahr der thermischen Überhitzung der Fensterfläche, Kondensatbildung und Schimmelrisiko bei falscher Konvektorposition – nicht explizit bei den anderen beiden.
- GoogleAI liefert eine vereinfachte physikalische Formel (Q = V · ρ · c · ΔT), die jedoch als grobe Abschätzung ohne normative Gültigkeit einzustufen ist – DeepSeek und Qwen verweisen konsequent auf die DIN-Regelwerke und korrigieren fehlerhafte Formeln.
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen stellt die grundsätzliche Notwendigkeit einer Konvektorheizung in Frage ("überflüssig und konterkarierend"), während GoogleAI und DeepSeek sie unter bestimmten Bedingungen (hohe Fensterfläche, Kaltluftabfall) als sinnvoll bzw. erforderlich einstufen. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung priorisiert energetische Integrität und Risikovermeidung – wird daher als sicherere Bewertung gewertet.
- Qwen vs. DeepSeek: Qwen widerspricht der Aussage "Bezugsfläche für Konvektor ist Raumfläche" mit der klaren Feststellung, dass ausschließlich die Heizlast (W) – nicht eine Fläche – dimensionierend ist. DeepSeek spricht zwar von "Raumfläche", meint aber implizit die Lastverteilung im Raum – jedoch führt die Formulierung zu Missverständnissen. → Qwens präzise Klarstellung (Heizlast in W) gilt als normkonformere und sicherere Darstellung.
- Als Ausgangsbasis gilt: Keine Konvektorheizung einplanen, solange nicht nachgewiesen ist, dass die Fußbodenheizung alle Heizlastanforderungen – insbesondere in der südseitigen Randzone – auch bei Extrembedingungen (−14 °C, bewölktes Wetter, geringe Sonneneinstrahlung) deckt.
- Verwende ausschließlich normkonforme Berechnungsverfahren (DIN EN 12831-1) und vermeide pauschale Faustformeln oder Flächen-basierte Annahmen.
Thema Status KI-Konsens Heizlastberechnung ✅ Verpflichtend nach DIN EN 12831-1; raumweise, mit Berücksichtigung von U-Werten, Fensterhöhe (5,75 m), Orientierung und solarem Gewinn. Notwendigkeit Konvektor ⚠️ Keine pauschale Notwendigkeit; nur bei nachgewiesener, nicht durch Fußbodenheizung abdeckbarer Heizlast im Randbereich – besonders bei Kaltluftabfall an Südverglasung. Dimensionierungsgrundlage ✅ Ausschließlich die berechnete Heizlast in Watt (W) – niemals Fenster- oder Raumfläche allein als Bezugsgröße. Hydraulik ⚠️ Getrennte Heizkreise oder hydraulische Weiche zwingend erforderlich, da unterschiedliche Vorlauftemperaturen (Fußboden: ~35 °C, Konvektor: 45–55 °C). Formeln & Berechnung ❌ Formel m = 0,238 · Q / (Tv − Tr) ist nicht normkonform und irreführend; korrekt ist m = Q / (c · ΔT) mit c = 1,163 Wh/(kg·K). 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer raumweisen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 für die südseitige Zone – nur wenn ein nicht-kompensierbarer Wärmebedarf (>100 W) im Fensterrandbereich nachgewiesen wird, ist eine Konvektorplanung unter Einhaltung aller hydraulischen und thermischen Voraussetzungen zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überhitzung der Fensterfläche durch Konvektor Erhöhtes Kondensatrisiko, Schimmelbildung an Rahmen und Anschlussfugen, Beschädigung der Verglasungsdichtung. 🔴 Risiko Falsche hydraulische Integration (fehlende Weiche/getrennte Kreise) Unterversorgung der Fußbodenheizung, Überhitzung des Konvektors, Schäden am Heizkreisverteiler, erhöhter Energieverbrauch. 🔴 Risiko Verzicht auf dynamische Randzonenanalyse (z. B. Kaltluftabfallsimulation) Unbehaglichkeit durch Zugerscheinungen, ungleichmäßige Raumtemperatur, langfristige Nutzerverunsicherung und Nachbesserungskosten. 🔴 Risiko Verwendung nicht-normkonformer Faustformeln (z. B. m = 0,238 · Q / ΔT) Fehldimensionierung (meist Unterdimensionierung), nicht erreichte Raumtemperatur, erhöhte Heizkosten, Mängelanzeige bei Wohnungsabnahme. 🔴 Risiko Fehlende Lüftungskonzeption bei erhöhter Konvektionsströmung Reduzierte Luftqualität, erhöhte Feuchtelast im Raum, Schimmelpotenzial in Außenbauteilen, gesundheitliche Belastung. ✅ Chance Präzise raumweise Heizlastberechnung gemäß DIN EN 12831-1 Optimierte Energieeffizienz, geringerer Primärenergiebedarf, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (GEG), mögliche Förderung. ✅ Chance Einsatz einer thermischen Simulation (z. B. mit Therm, IDA ICE oder EnergyPlus) Nachweis thermischer Behaglichkeit, frühe Erkennung kritischer Randzonen, Vermeidung teurer Nachrüstungen, erhöhte Planungssicherheit. ✅ Chance Hydraulisch getrennte Regelung von Fußbodenheizung und Konvektor Erhöhte Systemflexibilität, zonale Temperaturregelung, niedrigerer Gesamtverbrauch, optimierter Komfort bei Wechsel zwischen solarem Gewinn und Außentemperatur. ✅ Chance Integrierte Lüftungskonzeption (z. B. dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Vermeidung von Kondensat, stabile Raumluftfeuchte, hygienisch einwandfreie Raumluft, hohe Nutzerakzeptanz. ✅ Chance Verzicht auf Konvektor bei Nachweis ausreichender Fußbodenheizleistung Reduzierte Investitionskosten, geringerer Wartungsaufwand, vereinfachte Gebäudesteuerung, maximale Flächenflexibilität im Raum. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen Heizungs- und Klimatechnik-Fachplaner zur raumweisen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – mit Fokus auf die südseitige Zone mit 5,75 m Fensterhöhe.
- Thermische Simulation durchführen: Beauftragen Sie eine dynamische thermische Simulation (z. B. mit Therm oder EnergyPlus) zur Prüfung von Kaltluftabfall, Oberflächentemperaturen und Behaglichkeitsindex – insbesondere bei Südorientierung und hoher Fensterfläche.
- Hydraulik prüfen: Stellen Sie sicher, dass bei Konvektorplanung entweder eine hydraulische Weiche oder vollständig getrennte Heizkreise für Fußbodenheizung (35 °C) und Konvektor (45–55 °C) vorgesehen sind – kein gemeinsamer Kreis.
- Formeln validieren: Verwenden Sie ausschließlich die massenstrombasierte Berechnung m = Q / (c · ΔT) mit c = 1,163 Wh/(kg·K); verwerfen Sie alle Formeln mit Faktor 0,238 ohne ausdrückliche Referenz auf DIN EN 12831-1 Anhang C.
- Lüftungskonzept abgleichen: Prüfen Sie gemeinsam mit einem Lüftungsplaner, ob die bestehende Lüftungskonzeption (z. B. nach DIN 1946-6) die erhöhte Konvektionsströmung kompensieren kann – ggf. Nachrüstung mit dezentraler Lüftung mit WRG.
- Bezugsgröße korrigieren: Stellen Sie sicher, dass alle Planungsunterlagen (Heizlast, Konvektorleistung, Rohrdimensionierung) ausschließlich auf der berechneten Heizlast in Watt (W) basieren – nicht auf Fenster- oder Raumfläche.
- Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Außentemperatur ab.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizenergieverbrauch, Energieeffizienz. - Heizlast
- Die Heizlast ist die maximale Wärmeleistung, die ein Heizsystem erbringen muss, um einen Raum oder ein Gebäude bei ungünstigsten Bedingungen (z.B. tiefste Außentemperatur) auf der gewünschten Temperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Auslegungstemperatur, Norm-Außentemperatur. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit. - Konvektorheizung
- Eine Konvektorheizung ist ein Heizgerät, das Wärme durch Konvektion (Luftbewegung) abgibt. Kalte Luft wird angesaugt, erwärmt und steigt dann auf, wodurch eine Zirkulation entsteht.
Verwandte Begriffe: Radiator, Fußbodenheizung, Direktheizung. - Niedrigenergiehaus
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Dämmung, energieeffiziente Fenster und eine moderne Heiztechnik aus.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz. - DIN EN 12831
- Die DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden festlegt. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen, Lüftung und interne Wärmequellen.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Wärmebedarf, Norm-Außentemperatur. - Warmwasserbedarf
- Der Warmwasserbedarf ist die Menge an warmem Wasser, die in einem Haushalt oder Gebäude für verschiedene Zwecke (z.B. Duschen, Baden, Spülen) benötigt wird. Er hängt von der Anzahl der Bewohner und deren Nutzungsgewohnheiten ab.
Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer.
- Wie berechne ich den Wärmebedarf eines Raumes mit großer Fensterfläche?
Der Wärmebedarf wird unter Berücksichtigung der Fensterfläche, des U-Wertes der Fenster, der Raumgröße, der Dämmung und der gewünschten Raumtemperatur berechnet. Die DIN EN 12831 ist hierfür die Grundlage. - Welche Rolle spielt der Warmwasserbedarf bei der Auslegung der Heizung?
Der Warmwasserbedarf beeinflusst die Dimensionierung des Warmwasserspeichers und die Leistung des Wärmeerzeugers. Ein zu kleiner Speicher kann zu Komforteinbußen führen. - Kann ich die Konvektorheizung selbst berechnen?
Eine grobe Abschätzung ist möglich, aber für eine exakte Berechnung und optimale Auslegung der Heizungsanlage ist die Expertise eines Fachmanns ratsam. - Was ist der Unterschied zwischen Heizlast und Wärmebedarf?
Die Heizlast ist die maximal benötigte Wärmeleistung, um einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Der Wärmebedarf ist die benötigte Wärmemenge über einen bestimmten Zeitraum. - Wie finde ich den richtigen U-Wert für meine Fenster?
Der U-Wert der Fenster ist in den Produktdatenblättern des Herstellers angegeben. Er gibt an, wie viel Wärme durch das Fenster verloren geht. - Welche Normen sind bei der Planung eines Niedrigenergiehauses relevant?
Neben der DIN EN 12831 sind die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) bzw. das GEG (Gebäudeenergiegesetz) und die DIN 4108 (Wärmeschutz) relevant. - Wie beeinflusst die Fußbodenheizung die Berechnung der Konvektorheizung?
Die Fußbodenheizung deckt einen Teil des Wärmebedarfs ab. Die Konvektorheizung wird so dimensioniert, dass sie den verbleibenden Bedarf deckt, insbesondere bei sehr niedrigen Außentemperaturen. - Was ist bei der Auswahl einer Konvektorheizung zu beachten?
Achten Sie auf die Heizleistung, die Regelbarkeit, den Geräuschpegel und die Energieeffizienz der Konvektorheizung.
- Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
Grundlagen und Vorgehensweise zur Ermittlung der Heizlast eines Gebäudes. - Fenster U-Wert und Wärmedämmung
Bedeutung des U-Wertes für die Energieeffizienz von Fenstern. - Fußbodenheizung Auslegung und Regelung
Tipps zur optimalen Auslegung und Regelung einer Fußbodenheizung. - Warmwasserbereitung im Niedrigenergiehaus
Effiziente Systeme zur Warmwasserbereitung im Niedrigenergiehaus. - Konvektorheizung vs. Radiator
Vergleich der Vor- und Nachteile von Konvektorheizungen und Radiatoren.
Fußbodenheizung: Optimale Auslegung – VL-Temp & Heizkreislänge
Ein Konvektor,
der mit dem selben Temperaturniveau einer modernen Fußbodenheizung ausgelegt wird, bringt nichts. Vielmehr sollten Sie die Eckdaten der Fußbodenheizung sauber festlegen, d.h. max. Druckverlust, max. VL-Temp. bei Auslegungs (Außen-) Temperatur, Spreizung TV/TR, max. Heizkreislänge und max. Oberflächentemperatur des Fußbodens. Dabei lassen Sie sich nicht verleiten, die typischen Annahmen der 80er Jahre zu übernehmen (z.B. max. 55 °C TV), denn dann hätten Sie genau das Negativimage einer alten Fußbodenheizung für "dicke Venen" neu geplant.
Moderne Fußbodenheizung werden ausgelegt für z.B. max. 35-37 °C bei z.B. -12 °C AT mit einer Temperaturdiff. TV/TR von 5-8 K, was Oberfl. Temperatur von max. 26 °C ergeben. Druckverluste um 120 mbar, max. Heizkreislängen von ca. 100 m.
Dann planen Sie ohne Weiteres vor der Fensterfront (die ja bestimmt einen U-Wert von unter 1,1 W/m²K hat) einen eigenen Heizkreis (= Randzone) von 1-1,50 m Breite (je nach Raumgröße) mit entsprechend geringerem Rohrabstand ein. Damit stellt sich in dem Raum eine äußerst gute Temperierung ein. "Geheizt" wird ja eigentlich nicht mehr bei mittleren Wassertemperaturen von 4-6 K über der Raumtemperatur. Viel Erfolg!
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bodenkanalheizung: Separate Vorlauftemperatur für Fensterflächen
Eigene Vorlauftemperatur
für die Auslegung eines Bodenkanals oder von Heizleisten unter den Fensterflächen wird ein separater Heizkreis mit höherer Vorlauftemperatur eingeplant. Die Länge entspricht möglicherweise der gesamten Fensterfront.
z.B.
Fußbodenheizung mit TV/tr=35/25 °C und
Bodenkanalheizung oder Heizleisten mit TV/tr=50/40 °C
Soweit der höhere Temperaturkreis in das Konzept passt (z.B. bei einem Heizhaus mit Holzfeuerung und Pufferspeicher, evtl. mit Solareinbindung), hat dieser außerdem im Betrieb mit diesen Heizsystemen den Vorteil, dass er schnell reagiert (z.B. Sonneneinstrahlung bei großflächigen Fenstern), u.a. weil diese Systeme wenig Masse erwärmen.
Generell sind Heizleisten in der Anschaffung günstiger als Bodenkanalheizung und geben bei gleicher Vorlauftemperatur pro Laufmeter mehr Wärmeenergie ab als die Bodenkanalheizung (geringere Schachtwirkung), allerdings ist eine geringe Parapethöhe (z.B. 25 cm) zu berücksichtigen.
Wegen der Breite des Bodenkanals gebe ich unten einen Link auf die Seite mit den Breitenmaßen der Bodenkanalheizungen der Firma Variotherm an, genauere (Auslegungs/Montage-) Unterlagen können sicher zugesandt werden.
Angelika -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Konvektorheizung berechnen: Niedrigenergiehaus – Wärmebedarf
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung einer Konvektorheizung in Kombination mit einer Fußbodenheizung in einem Niedrigenergiehaus. Dabei werden Aspekte wie Vorlauftemperatur, Heizkreislänge und die separate Ansteuerung von Heizkörpern unter Fensterflächen thematisiert. Die korrekte Berechnung des Wärmebedarfs unter Berücksichtigung von Fensterflächen und Raumgröße ist entscheidend.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fußbodenheizung: Optimale Auslegung – VL-Temp & Heizkreislänge bringt ein Konvektor mit der gleichen Vorlauftemperatur wie eine moderne Fußbodenheizung keinen Mehrwert. Stattdessen sollte die Fußbodenheizung optimal ausgelegt werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Bodenkanalheizung: Separate Vorlauftemperatur für Fensterflächen empfiehlt einen separaten Heizkreis mit höherer Vorlauftemperatur für Bodenkanäle oder Heizleisten unter Fensterflächen, um die Schachtwirkung zu nutzen und Wärmeverluste zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung eines Niedrigenergiehauses sollte der Wärmebedarf präzise berechnet und die Heizsysteme (Fußbodenheizung und Konvektor/Bodenkanalheizung) optimal aufeinander abgestimmt werden. Die separate Ansteuerung der Heizkörper unter Fensterflächen mit einer höheren Vorlauftemperatur kann sinnvoll sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Konvektorheizung, Berechnung, Niedrigenergiehaus, Wärmebedarf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Heizkörper im Keller: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen für Hobbyraum?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung? …
- … DeepSeek beschreibt eine höhere R-Wert-Berechnung im Massivbau bei gleichem U-Wert als physikalisch nachvollziehbar – GoogleAI stellt …
- … Zur Klärung von U-/R-Wert-Berechnungen ausschließlich rechnerische Nachweise nach DINAbk. EN ISO 6946 einfordern und …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
- … Wetterdaten wie Temperatur, Niederschlag, Wind und Sonneneinstrahlung sind entscheidend für die Berechnung des Energiebedarfs, die Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit und die Planung …
- … messbarer meteorologischer Daten (Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchte, Sonneneinstrahlung) als Grundlage für bauphysikalische Berechnungen. …
- … Grundlage bauphysikalischer Berechnungen …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
- … 4. a Also die Konvektorheizung trocknet Ihrer Meinung nach nicht die Luft aus? Also, das ist …
- … Systeme aufeinander abzustimmen, um ein optimales Raumklima zu gewährleisten. Eine hygrothermische Berechnung kann helfen, das Zusammenspiel von Heizung und Lüftung zu optimieren. & …
- … nach bauphysikalischer Simulation (WUFI) vor Inbetriebnahme wird von GoogleAI ( hygrothermische Berechnung ) und DeepSeek ( individuelle Gebäudeanalyse ) indirekt unterstützt – daher …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Heizkosten: Jährliche Stromkosten für Heizung & Lüftung im Vergleich?
- … mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Wärmegewinne erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus …
- … Berechnung des Energiebedarfs von Passivhäusern. Es berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Wärmedämmung, …
- … Fenster, Lüftung und solare Gewinne. Verwandte Begriffe: Energiebilanz, Wärmebedarf, Heizlast …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Heizkörper Küche notwendig? Planung, Alternativen & Bauträger-Auffassung im Neubau
- … Wärmebedarf: Berechnen Sie den Wärmebedarf der Küche. Ist der Raum ausreichend durch die Heizung im …
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen, normkonformen Berechnung (DINAbk. EN 12831 / GEG / DIN 4701-10) zur Entscheidungsgrundlage. …
- … der Normenlage folgt: Änderung der Raumnutzung (Schiebetür) erfordert Anpassung der Heizlastberechnung und ggf. Nachbesserung. …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Stromheizung in Gebäuden: Warum sind sie ungünstig laut EnEV? Vor- & Nachteile
- … Kostengünstige, flexible Ergänzung bei sehr geringem Wärmebedarf – z. B. in Bädern oder Gästebereichen …
- … Heizlastberechnung anfordern: Vor dem Austausch einer bestehenden Heizung muss eine Heizlastberechnung …
- … zu nutzen. Beispiele sind Heizlüfter, Radiatoren und Infrarotheizungen. Verwandte Begriffe: Stromheizung, Konvektorheizung, Infrarotheizung. …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Tagungsraum Anbau: Elektrodirektheizung – Kosten, Effizienz & Alternativen?
- … zu ermitteln. Eine gute Dämmung des Anbaus ist entscheidend, um den Wärmebedarf zu minimieren. …
- … GoogleAI nennt keine konkrete Leistung, aber betont die Notwendigkeit genauer Heizlastberechnung – Sicherheitsvorbehalt: hohe Leistung ist realistisch und muss vom Netzbetreiber geprüft …
- … in der Regel teurer im Betrieb als andere Heizsysteme. Verwandte Begriffe: Konvektorheizung, Infrarotheizung, Nachtspeicherheizung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Handtuchheizkörper im Bad: Größe berechnen, Montage & Kosten im 3x3m Bad?
- … allein reicht nicht für eine sichere Dimensionierung – eine fachliche Heizlastberechnung ist unverzichtbar. …
- … 70–100 W/m² als Faustregel; DeepSeek und Qwen lehnen diese pauschale Berechnung ab und verweisen auf die DINAbk. EN 12831 sowie bauphysikalische Einflussfaktoren. …
- … Heizlastberechnung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Konvektorheizung, Berechnung, Niedrigenergiehaus, Wärmebedarf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Konvektorheizung, Berechnung, Niedrigenergiehaus, Wärmebedarf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konvektorheizung berechnen für Niedrigenergiehaus: Formel, Wärmebedarf & Warmwasserverbrauch?
Suche nach: Konvektorheizung Berechnung: Formel & Bedarf
Suche nach: Konvektorheizung, Berechnung, Niedrigenergiehaus, Wärmebedarf, Warmwasserverbrauch, Fensterfläche, Raumfläche, Formel, Heizlastberechnung, Architektur
