Dampfbremse unter Echtholzlaminat notwendig? Infos zu Aufbau, Feuchtigkeit & Trittschall
Hallo aus Wetzen,
nach 7 Monaten ohne Fußbodenbelag ist es endlich so weit, im Wohn/Esszimmerberich wird Echtholzlaminat (d=14 mm, Eiche Landhausdiele mit 4 mm Nutzschicht) verlegt.
Der Fußbodenaufbau liegt im ersten Stock, darunter beheizter Raum. Da der Estrich inzwischen knochentrocken ist meine Frage:
Muss trotzdem eine Dampfbremse unterlegt werden oder langt wie beabsichtigt ne' normale Trittschalldämmung aus Rollen-Kork (2 mm)? Rest-Feuchtigkeit vom Beton kann doch kein Problem mehr sein, oder? (Unter dem Estrich folgt 4 cm Splitt-Schüttung zur Rohdeckenbeschwerung, 28 mm Rauspund mit Holzbalkendecke)
Danke für die Infos ...
Gruß Zeeck
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse ist zwingend erforderlich – auch bei scheinbar trockenem Estrich und beheiztem Untergeschoss, da Raumfeuchte nach oben diffundieren und an kälteren Stellen (z. B. Balkenauflagen) kondensieren kann.
    🔴 KRITISCH: Estrichfeuchte muss messtechnisch nach CM-Methode (DINAbk. 18560-7) unter 2,0 % nachgewiesen sein – Oberflächentrockenheit allein ist kein Beweis für Kerntrockenheit.
    ⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung aus Kork (2 mm) bietet keinerlei dampfbremsende Wirkung – sie darf niemals als Ersatz für eine Dampfbremse genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss lückenlos verlegt und an allen Rändern dicht angeschlossen sein; bei Holzbalkendecke besteht besonderes Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von dampfsperrenden Folien ohne ausreichende Diffusionsfähigkeit – es muss eine diffusionsoffene Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 100 m gewählt werden, um Feuchteabtransport nach oben zu ermöglichen.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer Dampfbremse unter Echtholzlaminat wie folgt:
    Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt stark vom Fußbodenaufbau ab. Da unter dem Raum ein beheizter Raum liegt, ist das Risiko von aufsteigender Feuchtigkeit geringer als beispielsweise bei einem unbeheizten Keller. Dennoch sollte der Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs vor der Verlegung des Laminats gemessen werden. Ein Restfeuchtegehalt von über 1,8 CM-% (Carbid-Methode) bei Zementestrich kann problematisch sein.
    Eine Trittschalldämmung ist in jedem Fall empfehlenswert, um Gehgeräusche zu reduzieren. Es gibt Kombiprodukte, die Trittschalldämmung und Dampfbremse vereinen. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben zur Eignung für Echtholzlaminat und den Wärmedurchlasswiderstand, besonders wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung unter dem Laminat führen, insbesondere wenn keine ausreichende Dampfbremse vorhanden ist. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem Fachmann auf Restfeuchtigkeit prüfen und wählen Sie eine geeignete Dampfbremsfolie oder ein Kombiprodukt für Trittschall- und Feuchteschutz.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verlegung von Echtholzlaminat im ersten Stock eines Gebäudes mit Holzbalkendecke und Estrich. Der Nutzer geht davon aus, dass aufgrund der Trockenheit des Estrichs und des beheizten Raums darunter keine Dampfbremse erforderlich sei. Diese Annahme ist jedoch fachlich nicht vollständig korrekt und birgt Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Auch bei trockenem Estrich und beheiztem Untergeschoss ist eine Dampfbremse unter Echtholzlaminat in der Regel erforderlich. Der Grund liegt nicht nur in der Restfeuchte des Estrichs, sondern auch in der diffusionsoffenen Eigenschaft von Kork und der Notwendigkeit, Feuchtigkeit aus dem Raum oder der Konstruktion zu kontrollieren. Eine Dampfbremse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Holz, was zu Quellungen, Verformungen oder Schimmelbildung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau mit 2 mm Rollen-Kork als Trittschalldämmung ist grundsätzlich geeignet, jedoch sollte die Dampfbremse zwischen Estrich und Trittschalldämmung verlegt werden. Zudem ist bei einer Holzbalkendecke die Feuchtigkeitsdynamik komplexer, da Holz Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Eine fachgerechte Planung sollte auch die Raumluftfeuchte und die Nutzung des Raums berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Ohne Dampfbremse besteht ein erhöhtes Risiko für Feuchteschäden am Echtholzlaminat, insbesondere wenn der Raum hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist (z.B. durch Kochen, Duschen oder Pflanzen). Dies kann zu irreversiblen Schäden wie Aufwölbungen oder Rissbildungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie zwingend eine geeignete Dampfbremse (z.B. PE-Folie mit einer Dicke von mindestens 0,2 mm) unter der Trittschalldämmung. Lassen Sie sich vorab von einem Fachhandel oder einem Parkettleger beraten, um den korrekten Aufbau für Ihre spezifische Konstruktion zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten ist eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Sachverständigen ratsam.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verlegung von Echtholzlaminat auf einem knochentrockenen Estrich im ersten Obergeschoss über einem beheizten Raum, mit spezifischem Untergrundaufbau (Splitt, Rauspund, Holzbalkendecke). Die zentrale Frage betrifft die Notwendigkeit einer Dampfbremse trotz scheinbar ausreichender Trockenheit des Estrichs.
    🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar "knockentrockenem" Estrich besteht ein latentes Risiko der Feuchteanreicherung aus der Raumluft nach oben – besonders bei Holzfußböden mit geringer Diffusionsfähigkeit. Ohne Dampfbremse kann Feuchte in den Estrich eindringen, kondensieren und langfristig zu Schäden an der Holzkonstruktion, dem Estrich oder dem Belag führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Restfeuchtigkeit kein Problem mehr sei", ist fachlich unzulässig: Estrichfeuchte wird nicht allein durch Oberflächentrockenheit bestimmt – die Kernfeuchte muss messtechnisch nach DIN 18560-7 oder mit CM-Messung unter 2,0 % nachgewiesen sein. Zudem ist die Dampfbremse nicht primär gegen Estrichfeuchte, sondern gegen aufsteigende Raumfeuchte (Kondensationsgefahr in der Konstruktion) gedacht.
    ➕ Ergänzung: Die Trittschalldämmung aus Kork (2 mm) allein erfüllt keinerlei dampfbremsende Funktion – Kork ist diffusionsoffen und bietet keinerlei Sperrwirkung gegen Wasserdampf. Ein zusätzlicher Dampfschutz ist daher konstruktiv unverzichtbar, wenn der Estrich nicht nachweislich dauerhaft trocken und die gesamte Konstruktion diffusionsoffen geplant ist.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Trittschalldämmung ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht den Anforderungen an Wohnräume – allerdings nur in Kombination mit einer fachgerechten Dampfbremse, nicht als Ersatz dafür.
    🔴 Gefahr: Fehlende Dampfbremse birgt das Risiko von Schimmelpilzbildung im Estrich-Holz-Verbund, insbesondere an kälteren Stellen wie Balkenauflagen oder Randbereichen, wo die Taupunktunterschreitung wahrscheinlich ist.
    ➕ Ergänzung: Die Splittschüttung unter dem Estrich wirkt nicht als Feuchtesperre – sie kann sogar Feuchte aus dem Keller oder Erdreich anreichern, wenn keine zusätzliche Horizontalsperre vorhanden ist. Die Holzbalkendecke ist besonders empfindlich gegenüber langfristiger Feuchteeinwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Verlegung die Estrichfeuchte durch einen zertifizierten Baugutachter mittels CM-Messung prüfen und die gesamte Konstruktion hinsichtlich Diffusionsverhalten, Tauwasserausfall und Wärmebrücken bewerten. Verwenden Sie ausschließlich eine fachgerechte, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd-Wert ≥ 100 m), die lückenlos verlegt und an den Rändern dicht angeschlossen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Eine Dampfbremse ist grundsätzlich erforderlich – auch bei trockenem Estrich und beheiztem Untergeschoss.
    • Alle warnen vor Schimmelbildung, Holzschäden und Konstruktionsfehlern bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer messtechnischen Estrichfeuchteprüfung (CM-Methode), nicht nur visuelle Beurteilung.
    • GoogleAI nennt einen Grenzwert von 1,8 % CM, DeepSeek und Qwen fordern 2,0 % nach DIN 18560-7 – letztere ist die normative, sicherere Grenze und wird daher priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Kombiprodukte (Trittschall + Dampfbremse) ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen weisen ausdrücklich darauf hin, dass Kork allein keinerlei Dampfsperre bietet und Kombiprodukte nur bei klarem Nachweis der Eignung zulässig sind.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Splittschüttung unter Estrich ist keine Feuchtesperre – sie kann Feuchte sogar anreichern; Holzbalkendecke ist besonders feuchtempfindlich.
    • DeepSeek betont die Komplexität der Feuchtigkeitsdynamik bei Holzbalkendecken und die Relevanz der Raumluftfeuchte (Kochen, Duschen, Pflanzen).
    • Qwen liefert konkrete technische Spezifikation: sd-Wert ≥ 100 m für diffusionsoffene Dampfbremsen – eine Detailangabe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass bei beheiztem Untergeschoss das Risiko "geringer" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Gefahr rührt nicht primär von unten herauf, sondern von Raumfeuchte nach oben – also ist die beheizte Unterkante kein Sicherheitsfaktor, sondern kann die Kondensationsgefahr sogar erhöhen, wenn die Oberseite kühler ist.
    • Der Nutzer geht von "knochentrockenem Estrich" aus – Qwen stellt diese Annahme fachlich klar in Frage und verweist auf Kernfeuchte vs. Oberflächentrockenheit als entscheidenden Unterschied.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Dampfbremse ist konstruktiv zwingend, unabhängig von Raumtemperaturverhältnissen – Vorsichtsprinzip bei Feuchtedynamik in Holzkonstruktionen.
    • Die normative CM-Obergrenze von 2,0 % (Qwen/DeepSeek) gilt gegenüber 1,8 % (GoogleAI), da sie der DIN 18560-7 entspricht und somit rechtsverbindlich ist.
    Erforderlichkeit Dampfbremse ✅ Konsens Ja – zwingend notwendig, auch bei trockenem Estrich und beheiztem Untergeschoss; Begründung: Kondensationsgefahr durch Raumfeuchte in der Konstruktion (besonders an Holzbalken).
    Estrichfeuchteprüfung ✅ Konsens Messtechnische Prüfung mittels CM-Methode erforderlich; Grenzwert: ≤ 2,0 % nach DIN 18560-7 – visuelle Beurteilung ist unzulässig.
    Trittschalldämmung (Kork) ⚠️ Abwägung Kork (2 mm) ist grundsätzlich geeignet als Trittschalldämmung – aber keinerlei Ersatz für Dampfbremse; Kombiprodukte nur bei Herstellernachweis der Eignung.
    Dampfbremse-Aufbau ⚠️ Abwägung Muss zwischen Estrich und Trittschalldämmung liegen; lückenlos verlegt, an Randanschlüssen dicht angeschlossen; sd-Wert ≥ 100 m für diffusionsoffene Ausführung (Qwen-Spezifikation).
    Feuchtdynamik Holzbalkendecke ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen betonen hohe Risikoanfälligkeit – Konsolidierung: Holzbalkendecke erfordert besondere Beachtung der Tauwasserausfallstellen (z. B. Balkenauflagen); daher zusätzliche Planungssicherheit nötig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine normgerechte, diffusionsoffene Dampfbremse (sd ≥ 100 m), die lückenlos auf dem Estrich verlegt und an allen Anschlüssen dicht abgeschlossen wird. Vor Verlegung ist eine CM-Messung durch einen zertifizierten Baugutachter zwingend – niemals auf "scheinbare Trockenheit" verlassen.
    🔴 Risiko Schimmelpilzbildung im Estrich-Holz-Verbund Gesundheitsgefahr, bauliche Schäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an Balkenauflagen Verrottung der Holzbalken, statische Schwächung der Decke
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse (z. B. Lücken, falscher sd-Wert) Langfristige Feuchteschäden ohne sofortige Sichtbarkeit – späte Erkennung, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Verwendung von Kork als alleinige "Feuchtesperre" Vollständiger Versagen des Feuchteschutzes – Kein Schutz, da Kork diffusionsoffen ist
    🔴 Risiko Unterlassene CM-Messung vor Verlegung Verlegung auf feuchtem Estrich → Quellungen, Verformungen, Garantieverlust
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse mit hoher Diffusionsfähigkeit (sd ≥ 100 m) Langfristige Feuchtesicherheit, Erhalt der Holzkonstruktion, Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Professionelle CM-Messung und Konstruktionsprüfung durch Sachverständigen Früherkennung kritischer Stellen, rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Trittschalldämmung (z. B. Kork) unter fachgerechter Dampfbremse Erhöhter Wohnkomfort (Schall- & Trittschutz), bessere Energieeffizienz, erhöhter Marktwert
    ✅ Chance Transparente Kommunikation mit Fachhandel/Parkettleger vor Verlegung Vermeidung von Fehlentscheidungen, Zeit- und Kostenersparnis, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Systematischer Aufbau nach Hersteller-Datenblättern und DIN-Normen Rechtssichere Ausführung, Einhaltung der VOBAbk., einfache Nachweisführung bei Schadensfällen
    1. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter mit einer CM-Messung des Estrichs nach DIN 18560-7 – nur bei Nachweis von ≤ 2,0 % Restfeuchte darf verlegt werden.
    2. Dampfbremse fachgerecht auswählen: Beschaffen Sie eine diffusionsoffene Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 100 m (z. B. PE-Folie 0,2 mm, normgeprüft), keine "Allzweckfolie" oder Kork als Ersatz.
    3. Verlegung durch Fachbetrieb: Lassen Sie die Dampfbremse lückenlos auf dem Estrich verlegen und alle Randanschlüsse (Wände, Heizkörpernischen, Türdurchgänge) dicht abschließen – nur ein Parkettleger mit Erfahrung in Holzbalkendecken ist geeignet.
    4. Trittschalldämmung separat prüfen: Verwenden Sie den 2-mm-Kork nur als Trittschalldämmung – nicht als Feuchteschutz; stellen Sie sicher, dass er unter der Dampfbremse liegt oder zwischen Dampfbremse und Laminat, je nach Herstelleranweisung.
    5. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Nachweise: CM-Messprotokoll, Dampfbremse-Datenblatt (sd-Wert, Prüfzertifikat), Verlegeanleitung des Herstellers, Rechnung des Fachbetriebs – für Gewährleistung und Schadensfall.
    6. Konstruktionsprüfung bei Holzbalkendecke: Lassen Sie vor Verlegung eine fachliche Beurteilung der Holzbalkenauflagen, Randbereiche und möglicher Wärmebrücken durch einen Sachverständigen durchführen.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Feuchtigkeitstransport durch Bauteile reduziert. Sie wird oft unter Bodenbelägen oder in Wänden eingesetzt, um Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchteschutz, Kondensation
    Echtholzlaminat
    Ein Bodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte mit einer Echtholz-Nutzschicht besteht. Es kombiniert die Optik von Echtholz mit der Strapazierfähigkeit von Laminat.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Parkett, Bodenbelag
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und als Träger für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Untergrund
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um Gehgeräusche zu reduzieren. Sie verbessert den Wohnkomfort und mindert die Schallübertragung in andere Räume.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik
    CM-Wert
    Der CM-Wert (Carbid-Methode) gibt die Restfeuchtigkeit im Estrich an. Er wird durch eine chemische Reaktion gemessen und in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung, Estrichprüfung
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Der Zwischenraum wird oft mit Dämmmaterial gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Rohdecke
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff
    1. Brauche ich eine Dampfbremse unter Echtholzlaminat?
      Das hängt vom Fußbodenaufbau und der Restfeuchtigkeit des Estrichs ab. Bei beheizten Räumen darunter ist das Risiko geringer, aber eine Feuchtigkeitsmessung ist ratsam.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. Unter Laminat wird meist eine Dampfbremse verwendet, um die Feuchtigkeit zu regulieren.
    3. Kann ich eine Kombifolie für Trittschall und Dampfbremse verwenden?
      Ja, es gibt Kombiprodukte, die beide Funktionen erfüllen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Echtholzlaminat und den Wärmedurchlasswiderstand.
    4. Wie messe ich die Restfeuchtigkeit im Estrich?
      Die Restfeuchtigkeit kann mit der Carbid-Methode (CM-Methode) gemessen werden. Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter das Laminat gelangt?
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Aufquellen des Laminats und Schäden an der Bausubstanz führen.
    6. Welche Trittschalldämmung ist für Echtholzlaminat geeignet?
      Es gibt spezielle Trittschalldämmungen für Laminat. Achten Sie auf die Herstellerangaben und den Trittschallminderungsgrad.
    7. Was ist der CM-Wert?
      Der CM-Wert (Carbid-Methode) gibt die Restfeuchtigkeit im Estrich an. Ein zu hoher Wert kann zu Problemen führen.
    8. Muss ich bei einer Fußbodenheizung etwas beachten?
      Ja, der Wärmedurchlasswiderstand der Dampfbremse und Trittschalldämmung sollte gering sein, damit die Wärme gut durchkommt.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Methoden und Grenzwerte zur Bestimmung der Estrichfeuchte.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folienarten.
    • Trittschalldämmung für Laminat auswählen
      Kriterien für die Auswahl der richtigen Trittschalldämmung.
    • Schimmelbildung unter Laminat vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Fußbodenheizung und Laminat
      Geeignete Laminatarten und Dämmstoffe für Fußbodenheizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Echtholzlaminat, Trittschalldämmung, Fußbodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10743: Dampfbremse unter Echtholzlaminat notwendig? Infos zu Aufbau, Feuchtigkeit & Trittschall
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Echtholzlaminat, Trittschalldämmung, Fußbodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Echtholzlaminat, Trittschalldämmung, Fußbodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse unter Echtholzlaminat notwendig? Infos zu Aufbau, Feuchtigkeit & Trittschall
Suche nach: Dampfbremse für Echtholzlaminat? Notwendig?
Suche nach: Dampfbremse, Echtholzlaminat, Trittschalldämmung, Fußbodenaufbau, Estrich, Feuchtigkeit, Holzbalkendecke, Wohnbereich, Sanierung
