Fußbodenheizung unvollständig verlegt: Minderleistung Küche, Ansprüche & Nachbesserung?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Eine unvollständig verlegte Fußbodenheizung in der Küche führt zu einer Minderleistung und kalten Füßen. Betroffene sollten den Mangel unverzüglich rügen und ihre Ansprüche auf Nachbesserung oder finanzielle Entschädigung prüfen. Die Klärung, ob die Montage fachgerecht erfolgte, ist entscheidend. Ein Anwalt kann bei der Durchsetzung der Ansprüche helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
bei uns wurden im Neubau die Heischlangen nicht bis an die geamte Küchenzeile, sondern nur bis ca. 30 cm davor verlegt, sodass in diesem Bereich bei voller Heizleistung trotzdem ca. 5 Grad weniger vorherrschen. Der Küchenplan lag den Handwerkern vor. Welche Ansprüche (auch finanziell) könnten wir haben und wie sollte vorgegangen werden, wenn nicht alles noch einmal aufgerissen werden soll.
Vielen Dank für eine Antwort
Jens
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Ergänzung der Heizschlangen im bereits verlegten Estrich ist technisch unmöglich – eine partielle Aufnahme des Estrichs im betroffenen Bereich ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die fehlende Heizleistung birgt ein erhöhtes Risiko für Kondensationsfeuchte, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz – insbesondere an kalten Bauteiloberflächen vor der Küchenzeile.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels muss umfassend sein: Temperaturprotokoll (mindestens 72 h, mit Kalibrierungsnachweis), Fotos vor und nach Inbetriebnahme sowie Kopie des verbindlichen Küchen- und Heizungsplans.
⚠️ WICHTIG: Der Mangel ist verdeckt und unterliegt einer 5-jährigen Verjährungsfrist ab Abnahme gemäß § 634a BGBAbk. – rechtliche Schritte müssen daher binnen dieser Frist eingeleitet werden.
⚠️ WICHTIG: Jede nicht-fachgerechte Ersatzlösung (z. B. Infrarotfolie, Heizmatten) verletzt die Planungsgrundlage und kann zu weiteren Mängeln oder Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen führen.
Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung im Neubau nicht bis zur Küchenzeile verlegt wurde und dadurch eine geringere Heizleistung in diesem Bereich auftritt. Da der Küchenplan den Handwerkern vorlag, liegt hier möglicherweise ein Mangel vor.
Ansprüche:
- Nacherfüllung: Sie haben grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Handwerker muss die Fußbodenheizung ordnungsgemäß bis zur Küchenzeile verlegen.
- Minderung: Wenn die Nacherfüllung nicht möglich ist oder der Handwerker diese verweigert, können Sie den Werklohn mindern. Die Minderung muss angemessen sein und den Wertverlust durch den Mangel berücksichtigen.
- Schadensersatz: Unter Umständen können Sie auch Schadensersatz fordern, z.B. für erhöhte Heizkosten oder Nutzungsausfall.
Vorgehensweise:
- Mangelanzeige: Setzen Sie den Handwerker schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie ihn zur Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist auf.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie die mangelhafte Heizleistung (z.B. durch Temperaturmessungen) und den Küchenplan.
- Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert und setzen Sie dem Handwerker eine Frist zur Nachbesserung. Holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Mangel an einer Fußbodenheizung in einem Neubau, bei dem die Heizschlangen nicht vollständig bis zur Küchenzeile verlegt wurden. Dies führt zu einer erheblichen Temperaturdifferenz von etwa 5 Grad Celsius im betroffenen Bereich, was eine klare Minderleistung darstellt. Da der Küchenplan den Handwerkern vorlag, ist dies ein eindeutiger Planungs- oder Ausführungsfehler, der nicht dem vereinbarten Standard entspricht.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass hier ein Mangel vorliegt, ist korrekt. Die unvollständige Verlegung der Heizschlangen führt zu einer nicht vertragsgemäßen Nutzung der Küche, da der Bereich vor der Küchenzeile nicht ausreichend beheizt wird.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass es sich hier um einen verdeckten Mangel handelt, der erst bei Inbetriebnahme der Heizung erkennbar wurde. Daher gelten die verlängerten Verjährungsfristen für Mängelansprüche nach BGB, in der Regel 5 Jahre ab Abnahme. Der Anspruch auf Nachbesserung (Nacherfüllung) ist der primäre Anspruch, der dem Auftraggeber zusteht.
🔴 Gefahr: Eine bloße finanzielle Entschädigung ohne Nachbesserung birgt das Risiko, dass der Mangel nicht dauerhaft behoben wird. Eine spätere Sanierung könnte deutlich teurer werden, falls sich das Problem verschlimmert oder die Bausubstanz durch die Temperaturunterschiede beeinträchtigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umfassend mit Fotos und einem Temperaturprotokoll. Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen schriftlich eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Sollte eine Aufnahme des Estrichs nicht gewünscht sein, prüfen Sie mit einem Fachmann alternative Lösungen wie die Verlegung von Vorlaufleitungen oder den Einbau einer elektrischen Zusatzheizung im betroffenen Bereich. Ziehen Sie bei Verweigerung der Nachbesserung einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche auf Minderung oder Schadensersatz durchzusetzen.
Die unvollständige Verlegung der Fußbodenheizung vor der Küchenzeile stellt eine erhebliche Minderleistung dar, da die Heizschlangen nicht gemäß Plan und technischen Anforderungen (z. B. DINAbk. EN 1264) bis zur Wand bzw. zur Küchenzeile geführt wurden, was zu einer messbaren Temperaturdifferenz von ca. 5 °C führt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Heizleistung im Küchenbereich birgt nicht nur Komfortmängel, sondern kann langfristig zu Kondensationsfeuchte, Schimmelbildung an kalten Bauteiloberflächen und ungleichmäßiger Raumtemperierung führen – insbesondere bei feuchter Raumluft und geringer Luftwechselrate.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Nachbesserung ohne Aufreißen möglich sei, ist technisch nicht haltbar: Eine nachträgliche Ergänzung der Heizschlangen im bereits verlegten Estrich ist unmöglich; eine Oberflächenheizung (z. B. Infrarotfolie) wäre keine fachgerechte Ersatzlösung und würde die bestehende Planung sowie die Wärmeübergangseigenschaften des Systems fundamental verändern.
➕ Ergänzung: Die Vertragsgrundlage (Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Planunterlagen) ist entscheidend: Liegt ein verbindlicher Küchenplan mit Heizungsplan vor, stellt die Abweichung einen Mangel gemäß § 633 BGB dar – unabhängig von der Frage, ob die Abweichung 'sichtbar' oder 'technisch nachvollziehbar' war.
✅ Zustimmung: Die Geltendmachung von Ansprüchen (Nacherfüllung, Minderung, Schadensersatz) ist grundsätzlich berechtigt, da die vertraglich geschuldete Leistung nicht erbracht wurde und der Mangel nicht bagatellisierbar ist (Temperaturdifferenz > 3 K im Nutzbereich).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'nicht alles aufgerissen werden muss' darf nicht zu einer fachlich unzulässigen Kompromisslösung führen – eine partielle Aufnahme des Estrichs im betroffenen Bereich ist zwingend erforderlich, um die Heizschlangen fachgerecht bis zur Küchenzeile zu verlegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel zu dokumentieren, die fachliche Notwendigkeit der Nachbesserung zu bestätigen und eine verbindliche Sanierungsempfehlung auszusprechen – dies bildet die Grundlage für alle weiteren rechtlichen und finanziellen Ansprüche gegenüber dem Bauausführenden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es sich um einen vertraglich relevanten Mangel handelt (§ 633 BGB), da die Fußbodenheizung nicht gemäß vorliegendem Küchenplan bis zur Küchenzeile verlegt wurde.
- Alle bestätigen die primäre Anspruchsmöglichkeit auf Nacherfüllung (Nachbesserung) als vorrangigen und vertraglich bevorzugten Anspruch.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Mangelanzeige mit Fristsetzung an den Handwerker.
- GoogleAI erwähnt "erhöhte Heizkosten" als möglichen Schadensersatzgrund, ohne Risiko für Schimmel oder Bauschäden zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dieses Risiko explizit hervor.
- GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass Nacherfüllung "einfach" erfolgen kann; DeepSeek und Qwen klären eindeutig auf, dass eine partielle Estrichaufnahme zwingend notwendig ist – Qwen widerspricht hier explizit der Annahme, eine Nachbesserung "ohne Aufreißen" sei möglich.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die 5-jährige Verjährungsfrist für verdeckte Mängel – kein anderer Modell erwähnt dies explizit.
- Qwen ergänzt die verbindliche Relevanz von DIN EN 1264 sowie die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 für die Mangelbegutachtung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine partielle Nachbesserung sei "optional" oder "vermeidbar" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren zwar die Notwendigkeit der Nachbesserung, aber nicht mit der technischen Klarheit und dem fachlichen Zwang, den Qwen formuliert ("zwingend erforderlich").
- Qwen stellt klar: Oberflächenheizungen sind "keine fachgerechte Ersatzlösung" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen solche Alternativen ohne fachliche Einordnung oder Warnung vor ihren Risiken.
- Der sicherste und rechtlich robusteste Weg folgt Qwens Einschätzung: Eine fachgerechte Nachbesserung mit partieller Estrichaufnahme ist unverzichtbar – Kompromisse oder Oberflächenlösungen verletzen die Vertragsgrundlage und erhöhen langfristige Schadensrisiken.
- Der Hinweis auf die 5-jährige Verjährung (DeepSeek) und die Sachverständigenanforderung (Qwen) sind unverzichtbare Komponenten der Vorgehensweise.
Thema Status KI-Konsens Mangelvorliegen ✅ Konsens Ja – Abweichung vom verbindlichen Küchen- und Heizungsplan stellt einen qualifizierten Mangel gemäß § 633 BGB dar. Nacherfüllung als primärer Anspruch ✅ Konsens Ja – Nachbesserung der Heizschlangenverlegung ist der vorrangige, gesetzlich vorgesehene Anspruch. Technische Durchführbarkeit ⚠️ Abwägung Nachträgliche Ergänzung im geschlossenen Estrich ist unmöglich; partielle Estrichaufnahme im Küchenbereich ist zwingend erforderlich (Qwen klärt dies präzise, GoogleAI und DeepSeek formulieren weniger stringent). Risiko für Schäden ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen Nutzungs- und Komfortmängel; Qwen und DeepSeek heben zusätzlich Risiken für Kondensationsfeuchte und Schimmel hervor – GoogleAI verzichtet darauf. Fachliche Begutachtung ❌ Widerspruch Qwen verlangt explizit einen zertifizierten Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024); GoogleAI und DeepSeek sprechen lediglich von "Fachmann" oder "Rechtsanwalt", nicht von einem anerkannten Gutachter. 👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie von einer vertraglich und technisch zwingenden Estrichaufnahme im Küchenbereich aus – dokumentieren Sie den Mangel mit Temperaturprotokoll und Planunterlagen, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik und setzen Sie dem Handwerker eine schriftliche Frist zur fachgerechten Nachbesserung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensationsfeuchte an kalten Bauteiloberflächen vor der Küchenzeile Langfristig Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Energetische Ineffizienz durch ungleichmäßige Raumtemperierung Erhöhte Heizkosten, verminderte Energiebilanz, mögliche Verstöße gegen EnEVAbk./GEG-Nachweise 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation führt zum Verlust der Verjährungsfrist Ausschluss aller Gewährleistungsansprüche nach 5 Jahren – kein Rechtsanspruch mehr auf Nachbesserung oder Minderung 🔴 Risiko Einsatz einer nicht-fachgerechten Ersatzheizung (z. B. Infrarotfolie) Vertragsverstoß, Entwertung der Planungsgrundlage, mögliche Ausschlussklauseln im Bauvertrag, weitere Mängel 🔴 Risiko Unklare Vertragslage ohne schriftliche Mangelanzeige Verlust des Beweisvorteils, Schwierigkeiten bei spätere gerichtlichen Durchsetzung der Ansprüche ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung im Rahmen der Verjährungsfrist Langfristig einwandfreie Heizleistung, sichere Gewährleistungsgrundlage, Nutzungs- und Wertsteigerung ✅ Chance Zertifizierter Sachverständiger begutachtet und bestätigt den Mangel Unangreifbare Beweislage für alle Ansprüche (Nacherfüllung, Minderung, Schadensersatz) ✅ Chance Klare, schriftliche Fristsetzung an den Handwerker Rechtssicheres Vorgehen, Voraussetzung für spätere Minderung oder Schadensersatz bei Verweigerung ✅ Chance Vergleichbare Mängel in anderen Bereichen früh erkannt und behoben Vermeidung von Folgeschäden, umfassende Systemoptimierung, bessere Gesamtbewertung des Neubaus ✅ Chance Vertragliche Klarstellung im Bauvertrag nachträglich angeregt Verbesserte Planungs- und Ausführungsqualität für zukünftige Projekte, bessere Rechtsposition als Bauherr Orientierungshilfen
- Sofortige Estrich-Aufnahme anordnen: Beauftragen Sie den Handwerker schriftlich mit der partiellen Aufnahme des Estrichs im Küchenbereich – nur so ist eine fachgerechte Ergänzung der Heizschlangen bis zur Küchenzeile technisch möglich.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel zu dokumentieren und eine bindende Sanierungsempfehlung einzuholen.
- Mangel detailliert dokumentieren: Führen Sie ein 72-stündiges Temperaturprotokoll mit kalibriertem Messgerät, dokumentieren Sie die Stelle mit Fotos (vor und nach Inbetriebnahme) und sichern Sie den Küchenplan sowie alle Planunterlagen als Kopie ab.
- Schriftliche Mangelanzeige versenden: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mangelanzeige mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) für die Nachbesserung und versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den Bauausführenden.
- Verjährungsfrist im Blick behalten: Notieren Sie sich den Abnahmetermin – alle Ansprüche müssen innerhalb von 5 Jahren ab diesem Datum geltend gemacht werden; bei Verzögerung droht Ausschluss.
- Keine Ersatzheizungen einbauen: Verzichten Sie strikt auf Infrarotfolien, Heizmatten oder andere Oberflächenlösungen – diese verstoßen gegen die Planungsgrundlage und können Ihren Anspruch auf fachgerechte Nacherfüllung beeinträchtigen.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Wärmeleitfähigkeit.
- Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglich vereinbarten Eigenschaften entspricht. Im Baurecht kann dies die Funktionalität oder Ausführung betreffen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel.
- Nacherfüllung
- Die Nacherfüllung ist das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Dies ist der primäre Anspruch bei Mängeln. Verwandte Begriffe: Nachbesserung, Mängelbeseitigung, Reparatur.
- Minderung
- Die Minderung ist die Reduzierung des Werklohns aufgrund eines Mangels. Sie kommt in Betracht, wenn die Nacherfüllung nicht möglich oder zumutbar ist. Verwandte Begriffe: Preisminderung, Wertminderung, Schadenersatz.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Haftung des Auftragnehmers für Mängel an der erbrachten Leistung. Sie beträgt im Baurecht in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Haftung, Mängelansprüche.
- Schadensersatz
- Schadensersatz ist der Anspruch auf Ausgleich eines durch einen Mangel entstandenen Schadens. Dies kann beispielsweise erhöhte Heizkosten umfassen. Verwandte Begriffe: Vermögensschaden, Folgeschaden, Mangelfolgeschaden.
- DIN EN 1264
- DIN EN 1264 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an wassergeführte Fußbodenheizungen festlegt. Sie regelt unter anderem die Planung, Ausführung und den Betrieb. Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, technische Spezifikation.
- Welche Normen gelten für die Verlegung von Fußbodenheizungen?
Die Verlegung von Fußbodenheizungen wird durch die DIN EN 1264 geregelt. Diese Norm legt unter anderem Anforderungen an die Planung, Ausführung und den Betrieb von Fußbodenheizungen fest. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel an der Fußbodenheizung zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist können Sie Mängel an der Fußbodenheizung reklamieren. - Was ist der Unterschied zwischen Nacherfüllung und Minderung?
Nacherfüllung bedeutet, dass der Handwerker den Mangel beseitigen muss. Minderung bedeutet, dass Sie den Werklohn aufgrund des Mangels reduzieren können. - Kann ich den Handwerker verklagen, wenn er die Nacherfüllung verweigert?
Ja, wenn der Handwerker die Nacherfüllung verweigert oder diese unzumutbar ist, können Sie ihn verklagen. - Welche Rolle spielt der Küchenplan bei der Beurteilung des Mangels?
Der Küchenplan ist ein wichtiges Beweismittel, um zu zeigen, dass der Handwerker die Fußbodenheizung nicht ordnungsgemäß verlegt hat. - Wie berechnet sich die Minderung des Werklohns?
Die Minderung des Werklohns berechnet sich nach dem Verhältnis des Wertes der mangelfreien Leistung zum Wert der mangelhaften Leistung. - Was ist ein Sachverständigengutachten?
Ein Sachverständigengutachten ist eine unabhängige Bewertung des Mangels durch einen Experten. Es kann als Beweismittel vor Gericht verwendet werden. - Welche Kosten kann ich als Schadensersatz geltend machen?
Als Schadensersatz können Sie beispielsweise erhöhte Heizkosten, Nutzungsausfall oder Kosten für ein Sachverständigengutachten geltend machen.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
Tipps zur Einstellung der optimalen Vorlauftemperatur für eine effiziente Fußbodenheizung. - Fußbodenheizung und Estrich
Informationen zu den verschiedenen Estricharten und ihrer Eignung für Fußbodenheizungen. - Heizkosten sparen mit Fußbodenheizung
Wie Sie durch die richtige Nutzung der Fußbodenheizung Heizkosten sparen können. - Probleme mit Fußbodenheizung
Häufige Probleme mit Fußbodenheizungen und mögliche Lösungen.
Estrichzustand: Fußbodenheizung vor Estrich prüfen!
Fertigstellung Fußbodenheizung: Fliesen & Küche verlegt
Alles fertig!
ja und die Fliesen samt Küche auch. Leider konnte bei der Abnahme keine Probeheizen durchgeführt werden.
Jens -
Fußbodenheizung: Versäumnis vor Estrichverlegung melden!
Fußbodenheizung Mangel: Eingriff vor Fertigstellung versäumt
Nicht bekannt gewesen ...
Hätten wir es gewusst, dann hätten wir natürlich eingegriffen. Jetzt ist das Kind nun einmal in den Brunnen gefallen ... -
Minderleistung Fußbodenheizung: Wann bemerkt?
Küche: Kalte Füße trotz Fußbodenheizung – Ursachenforschung
Als wir das erste Mal heizen mussten und mit kalten Füssen an der Spüle standen ...
Die Übernahme war im Februar, da war leider die Heizung noch nicht betriebsbereit. Wochen später ging sie dann und wir sind eingezogen und haben probegeheizt und da die Heizschlaufen in der Küche ja prinzipiell funktionieren, war das fürs Erste in Ordnung. Erst als es wiederum ein paar Wochen später kalt geworden ist, haben wir es auch beim Benutzen der Küche gemerkt. -
Mangelanzeige: Installateur zur Fußbodenheizung-Minderleistung
Fußbodenheizung: 10% Erstattung zu wenig bei Minderleistung!
Sein Angebot ...
lautet, 10 % der Kosten zurückzuerstatten (100 EUR), ansonsten Rechtsstreit. 100 € sind uns natürlich zu wenig, dafür, dass wir die nächsten zig Jahre kalte Füße haben, denn zum Zwecke des bequemen Gehens und Stehens wurde die Heizung schließlich von uns als Mehrkostenposition gewünscht. -
Entschuldigung, 100 DM!
Fußbodenheizung: Ab welcher Summe werden Füße warm?
Fußbodenheizung: 1000 EUR für warme Füße realistisch?
Gute Frage ...
ca. 1000 EURO, aber mindestens der Anschaffungspreis (550 EURO) und Nachbesserung ist natürlich so eine Sache ... -
Baumangel: Anwalt einschalten statt Basar-Verhandlungen!
Minderungsbetrag: Warum erst jetzt nachfragen?
Forderung nach Erstattung: Was ist unannehmbar?
Danke und kleine Rückfrage ...
Was können Sie nicht fassen? Unsere Forderung? -
Mangel Fußbodenheizung: Rüge, Termine, Verschiebung
Gerügt wurde sofort als wir es bemerkten (s.o.)
und dann folgten ausgefallene Termine vor Ort, eine Probemessung und ein weiteres Probemessen mit dem Fachbetrieb UND dem Bauträger bei 30 Grad Außentemperatur und nun eine Verschiebung auf den Spätherbst usw ... -
Fußbodenheizung: Entschädigung vs. gewünschter Zustand?
Fußbodenheizung: Finanzieller Ausgleich statt Baustelle Küche?
Natürlich soll es richtig laufen, aber
wie soll das funktionieren ohne die gesamte Küche zu einer Baustelle zu machen. Ist ja schließlich nicht so einfach, diese Geschichte zu ändern. Da muss man sich doch über einen finanziellen Ausgleich unterhalten, oder ...? -
Fußbodenheizung: Herstellung des gewünschten Zustandes fordern!
NEIN!
Fordern Sie doch die Herstellung des gewünschten Zustandes. Sie schätzen für sich die Nachteile ja schon richtig ein ("Küche zur Baustelle machen"), aber diese Nachteile lassen sich ja entschädigen, oder? Da die Abnahme schon gewesen ist, müssen die nun Ihre Ansprüche begründen und den Zustand als Mangel beweisen. Also gehen Sie zu einem Anwalt und lassen sich die Obliegenheiten erläutern. Blindes Herumfuchteln mit irgendwelchen Summen, die Sie so einfach ja gar nicht begründen können, bringt doch nichts und ist unfair! -
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Vielen Dank für Ihre Hilfe! -
Fußbodenheizung: RA für Lösung vor Ort notwendig!
Fußbodenheizung: Kein Temperaturabfall bei 30 cm Abstand?
kein feststellbarer Temperaturabfall bei 30 cm Abstand der FB-Heizungsrohre
wenn die Heizung erst einmal einige Zeit gelaufen ist. IMan darf die Aussage "Als wir das erste Mal heizen mussten und mit kalten Füssen an der Spüle standen" für die weitere Zuikunft ziemlich sicher ausschließen. Lassen Sie sich von dem Hersteller der Heizrohre informieren, die werden es genau ausrechnen und beweisen können. -
Fußbodenheizung: 60 cm Leitungsabstand ungewöhnlich?
30 cm Abstand zum Küchenschrank
sind 60 cm Abstand zwischen den Leitungen. Ist AFAIK ungewöhnlich. Wir haben maximal 25 cm Abstand zwischen den Leitungen verwendet. Was mich wundert sind die fehlenden 5 °C - das sollte nicht sein. Welche Leitungslänge steht denn in der Wärmebedarfsberechnung und wie viele sind verlegt worden? -
Fußbodenheizung: Vereinbarung und Auftrag prüfen!
verwunderlich ...
ich dachte, zuerst würde gefragt, was denn vereinbart und beauftragt sei ... -
Fußbodenheizung: Temperaturunterschied bestätigt – Wärmebedarf?
Viele technische Fragen ...
Zuerst einmal wurde der Temperaturunterschied von 5 Grad bei kälteren Außentemperaturen und 3 Grad bei 30 Grad Außentemperatur gemessen und vom San/Elt-Betrieb bestätigt (und da lief die Heizung schon länger). Eine Wärmebedarfsberechnung liegt uns nicht vor, vereinbart wurde lediglich eine Zusatzposition zum Bauträgervertrag mit dem Wortlaut "Fußboden-Heizschlangen einschl. Dämmung und Rücklaufbegrenzer-Einbauort Küche". Mehr Informationen haben wir leider nicht vorliegen. -
Fußbodenheizung: Fachgerechte Montage entscheidend!
Fußbodenheizung: Welche Fachregeln & Vorschriften gelten?
Haben Sie einen Tipp, welche Fachregeln und Vorschriften in Betracht kommen?
Haben Sie einen Tipp, welche Fachregeln und Vorschriften in Betracht kommen? -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung Minderleistung Küche: Ansprüche & Nachbesserung
💡 Kernaussagen: Eine unvollständig verlegte Fußbodenheizung in der Küche führt zu einer Minderleistung und kalten Füßen. Betroffene sollten den Mangel unverzüglich rügen und ihre Ansprüche auf Nachbesserung oder finanzielle Entschädigung prüfen. Die Klärung, ob die Montage fachgerecht erfolgte, ist entscheidend. Ein Anwalt kann bei der Durchsetzung der Ansprüche helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fußbodenheizung: Versäumnis vor Estrichverlegung melden! hätte der Heizungsinstallateur vor der Estrichverlegung eingreifen können. Es ist ratsam, solche Punkte frühzeitig zu klären, um spätere Probleme zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Herstellung des gewünschten Zustandes zu fordern, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Herstellung des gewünschten Zustandes fordern! betont wird. Die Nachteile einer möglichen Baustelle in der Küche können entschädigt werden.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Temperaturunterschied von 5 Grad wurde bei kälteren Außentemperaturen gemessen, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Temperaturunterschied bestätigt – Wärmebedarf? erwähnt. Die genaue Wärmebedarfsberechnung und die verlegte Leitungslänge sind wichtige Faktoren.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Rechtsanwalt (RA) zu konsultieren, um die eigenen Ansprüche geltend zu machen und eine faire Einigung zu erzielen, wie im Beitrag Fußbodenheizung: RA für Lösung vor Ort notwendig! hervorgehoben wird. Zudem sollte geprüft werden, ob die Montage den Fachregeln und Vorschriften entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Küchenzeile, Minderleistung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Hausplanung: Feedback zu Raumaufteilung, Kosten & Energieeffizienz?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kochinsel mit Spüle: Sockel- oder Podestlösung – Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
- … Küche: Für die offene Küche bieten sich Küchenzeilen mit Kochinsel oder Halbinsel an. Arbeitsplatten aus Beton oder Edelstahl sind …
- … Welche Heizungssysteme sind für einen Altbau geeignet? Eine Fußbodenheizung, Radiatoren oder eine Wandheizung sind gängige Heizungssysteme für Altbauten. Achten Sie …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kaminzug Position, Gasheizung & Fußbodenheizung optimal planen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bungalow Grundriss optimieren: Ideen für Raumaufteilung, WC-Anzahl & Ankleide?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus: Erste Entwurfsideen, Planung & häufige Fehler vermeiden?
- … Grundriss, Einfamilienhaus, Hausbau, Planung, Raumaufteilung, Entwurf, Fehler, Architekt, Bauträger, Neubau …
- … da ich zusammen mit meiner Lebensgefährtin in naher Zukunft den Neubau eines Einfamilienhaus plane, habe ich als blutiger Anfänger in Sachen Grundriss …
- … Specksteinkamin für die primäre Wärmeversorgung sorgen, der restliche Wärmebedarf soll durch Fußbodenheizung, bzw. Wandheizung gedeckt werden. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Intelligentes Einfamilienhaus planen: Grundriss, Raumaufteilung & Energieeffizienz
- … ja bereits erwachsenen Kind einen eigenen Bereich zu schaffen - mit Küchenzeile, eigenem Bad, eigenem Schlafraum und evtl. Wohnbereich. Die Wahrung von Privatssphären …
- … dato in Richtung kontrollierte Belüftung mit Wärmerückgewinnung. Idealerweise in Verbindung mit Fußbodenheizung (hauptsählich zu Vermeidung störender Heizkörper) und Solarzellen (Röhrenkollektoren) auf dem Dach. …
- … Energieeffizienz: Einsatz von Wärmerückgewinnung, Fußbodenheizung und Solarzellen. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Baugrundstück, Keller, Raumaufteilung & Fassadengestaltung – Expertenrat?
- … Heizkonzept: Fußbodenheizung ausreichend für offenes Wohnzimmer? …
- … reicht wohl die Fußbodenheizung nicht aus. Außerdem: Oben 24 °, unten 18 ° ;-) müsst ihr unbedingt noch nen Ventilator einbauen :-)) …
- … Wir kommen derzeit locker mit einer Standard 2,70 m Küchenzeile aus, und meiner Meinung nach steht da immer noch unnützer …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Marmor Spannungsrisse durch fehlende Dehnungsfugen: Ursachen, Sanierung & Alternativen?
- … Marmorrisse, Dehnungsfugen, Fußbodenheizung, Estrich, Spannungsrisse, Sanierung, Marmorboden, Heizestrich …
- … Fußbodenheizung, Marmor, Estrich, Bausanierung, Fliesen …
- … Bei der Ausführung einer wassergeführten Fußbodenheizung mit schnell härtenedem Heizestrich und Bodenbelag aus Carara Marmorfliesen wurden wohl …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Küchenzeile, Minderleistung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Küchenzeile, Minderleistung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung unvollständig verlegt: Minderleistung Küche, Ansprüche & Nachbesserung?
Suche nach: Fußbodenheizung: Ansprüche bei Minderleistung
Suche nach: Fußbodenheizung, Küchenzeile, Minderleistung, Neubau, Ansprüche, Nachbesserung, Gewährleistung, Heizleistung
