Fußbodenheizung Raumtemperaturregelung: Arten, Vor- & Nachteile, Kosten der Installation?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Raumtemperaturregelung für eine Fußbodenheizung in einem kernsanierten Altbau. Elektrische Raumluftthermostate mit Stellmotoren werden als gute, aber kostspielige Lösung genannt. Die korrekte Montage und Einstellung der Thermostate ist entscheidend für eine effiziente Heizleistung. Es wird vor Murks-Lösungen gewarnt, bei denen Thermostate im Verteilerkasten angebracht werden.
In unserem kernsanierten (Fenster neu, WDVSAbk. neu, Dachdämmung neu alles nach WSVO 95) Altbau (Baujahr. 1969) wird im Erdgeschoss eine Fußbodenheizung eingebaut. Die Grundfläche beträgt ca. 65 m² und die Räume gehen offen ineinander über. Unser Installateur hat vier Heizkreise für Küche, Essen, Wohnen und Eingangsbereich geplant und im Wohn- / Essbereich (Wohnbereich, Essbereich) befindet sich ein Heizkamin, den wir in der Übergangsjahreszeit nutzen wollen.
Bei der Suche nach geeigneten Thermostaten, die zur Schalterserie passen, sind wir bei den Schalterherstellern auf zwei Typen gestoßen:
A) Die Raumlufttemperatur wird gemessen und
B) Ein Temperaturfühler liegt im Estrich
Leider können wir nirgendwo Hinweise dafür finden welchen Sinn der Einsatz des einen oder anderen Typs hat. Bislang sind wir immer davon ausgegangen, dass die Lufttemperatur als Regelgröße dient. Kann uns dies jemand erklären?
Wir haben festgestellt, dass die Gespräche mit unserem Installateur fruchtbarer verlaufen, wenn wir schon ein wenig vorbelastet sind.
Schon jetzt herzlichen Dank an alle, die sich die Mühe machen, uns zu Antworten!
    🔴 KRITISCH: Eine reine Lufttemperaturmessung ohne Estrichtemperaturbegrenzer verstößt gegen DINAbk. EN 1264-2 und birgt Verbrennungs- sowie Materialschädenrisiken – zwingende Kombination aus Raumluft- und Estrichfühler erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Vorhandensein eines Heizkamins besteht hohe Gefahr der Überhitzung des Estrichs und Rissbildung, wenn die Fußbodenheizung nicht wärmequellensynchron (z. B. mittels Interlock) gesteuert wird.
    ⚠️ WICHTIG: Alle elektrischen Komponenten der Regelung müssen durch einen Elektrofachkraft nach VDE 0100 installiert und abgenommen werden – Stromschlaggefahr bei Eigeninstallation oder unsachgemäßer Wartung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Estrichoberflächentemperatur darf gemäß DIN 4701-10 nicht dauerhaft über 29 °C liegen – der Estrichfühler muss als Sicherheitsbegrenzer (nicht nur als Regelfühler) ausgeführt sein.
    Ich sehe, dass Sie sich mit der Raumtemperaturregelung Ihrer neuen Fußbodenheizung im sanierten Altbau beschäftigen. Da die Räume offen ineinander übergehen, ist eine gut abgestimmte Regelung besonders wichtig, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen und Energie zu sparen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Arten der Raumtemperaturregelung für Ihre Fußbodenheizung:
    • Raumthermostate: Diese messen die Raumlufttemperatur und regeln die Heizkreise entsprechend. Sie sind einfach zu installieren und zu bedienen.
    • Fußbodentemperaturfühler: Diese messen die Temperatur des Estrichs und verhindern eine Überhitzung des Bodens. Sie sind besonders empfehlenswert in Kombination mit Raumthermostaten.
    • Zentrale Regelung: Eine zentrale Steuerungseinheit kann die Raumtemperatur in allen Räumen individuell regeln und optimieren. Dies ist besonders komfortabel, aber auch teurer in der Anschaffung.
    • Smarte Thermostate: Diese ermöglichen die Steuerung der Fußbodenheizung per App und bieten oft zusätzliche Funktionen wie Zeitprogramme und Anwesenheitserkennung.
    🔴 Gefahr: Eine falsch eingestellte oder defekte Regelung kann zu einer Überhitzung der Fußbodenheizung führen, was Schäden am Estrich und den Heizrohren verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Installateur ausführlich über die verschiedenen Regelungsmöglichkeiten beraten und wählen Sie das System, das am besten zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget passt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fußbodenheizung in einem kernsanierten Altbau mit vier Heizkreisen und einem Heizkamin. Die Frage nach der geeigneten Regelungsart zwischen Raumluft- und Estrichfühler ist fachlich relevant und erfordert eine differenzierte Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Raumlufttemperatur als Regelgröße dient, ist grundsätzlich richtig. Raumluftfühler messen die tatsächliche Raumtemperatur und ermöglichen eine direkte Anpassung an den Komfortbedarf. Dies ist die Standardlösung für Wohnräume.
    ➕ Ergänzung: Ein Estrichfühler (Vorlauffühler) misst die Temperatur im Heizestrich und dient primär dem Schutz vor Überhitzung des Estrichs. Er wird oft in Kombination mit einem Raumfühler eingesetzt, um die maximale Vorlauftemperatur zu begrenzen. Bei einem Heizkamin im Raum kann der Estrichfühler sinnvoll sein, da er die Trägheit der Fußbodenheizung ausgleicht und ein Überhitzen des Estrichs durch die Kaminwärme verhindert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass nur zwei Typen existieren, ist unvollständig. Es gibt auch Kombinationslösungen mit beiden Fühlern sowie moderne, selbstlernende Thermostate, die beide Werte berücksichtigen. Zudem ist die Regelung über die Vorlauftemperatur (witterungsgeführt) eine weitere Option, die bei Fußbodenheizungen häufig eingesetzt wird.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung eines reinen Estrichfühlers ohne Raumfühler besteht die Gefahr von Überhitzung oder Unterkühlung des Raumes, da die Estrichmasse träge reagiert. Dies kann zu Komforteinbußen und erhöhtem Energieverbrauch führen. Besonders kritisch ist dies in Kombination mit dem Heizkamin, der die Raumtemperatur schnell verändert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von Ihrem Installateur eine Kombinationslösung aus Raumluftfühler und Estrichfühler (Begrenzer) einplanen. Der Raumfühler regelt die Raumtemperatur, der Estrichfühler schützt vor Überhitzung. Für den Bereich um den Heizkamin sollte eine separate, adaptive Regelung oder eine manuelle Absenkung der Fußbodenheizung vorgesehen werden. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Heizungstechnik, um die optimale Regelstrategie für Ihr offenes Raumkonzept zu ermitteln.
    In kernsanierten Altbauten mit Fußbodenheizung ist die Wahl der Regelungsart entscheidend für Komfort, Energieeffizienz und Gebäudeschutz — insbesondere bei offenen Raumstrukturen und zusätzlicher Wärmequelle wie einem Heizkamin.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Estrichtemperaturfühlers allein führt bei offenen Räumen mit Heizkamin zu unzureichender Raumtemperaturkontrolle, da die Regelung nur auf Bodentemperatur reagiert und nicht auf die tatsächliche Lufttemperatur, die durch den Kamin stark schwanken kann — dies birgt Risiken für Überhitzung des Estrichs, Rissbildung oder Schäden an Verlegesystemen.
    🔴 Gefahr: Eine reine Lufttemperaturmessung ohne Estrichtemperaturbegrenzung ist bei Fußbodenheizungen nicht zulässig, da sie keine Oberflächentemperaturbegrenzung gewährleistet — dies verstößt gegen die DIN EN 1264-2 und birgt Verbrennungs- sowie Materialschädenrisiken (z. B. bei Teppichboden oder empfindlichen Belägen).
    ✅ Zustimmung: Die Planung mit vier Heizkreisen für 65 m² ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der fachlichen Empfehlung für differenzierte Regelung nach Raumfunktion und Wärmebedarf.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Lösung ist ein kombiniertes Regelungssystem: ein Raumthermostat mit Lufttemperaturmessung als Hauptregler und ein zusätzlicher Estrichtemperaturfühler als Sicherheitsbegrenzer (max. 29 °C Oberflächentemperatur gemäß DIN 4701-10), wobei beide Signale in der Regelungseinheit verknüpft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lufttemperatur allein als Regelgröße ausreicht, ist fachlich unzulässig — Fußbodenheizungen erfordern zwingend eine Oberflächentemperaturbegrenzung, unabhängig vom Gebäudezustand oder der Sanierungsqualität.
    ➕ Ergänzung: Der Heizkamin wirkt als nicht-regelbare Wärmequelle und erfordert eine intelligente Regelstrategie (z. B. Vorlauftemperaturabsenkung bei Kaminbetrieb), da sonst die Fußbodenheizung unnötig zuschaltet und Energie verschwendet oder Überhitzung provoziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 6036 oder ZVSHK-Qualifikation), der die Regelungsarchitektur prüft, die Schnittstelle zwischen Kamin und Fußbodenheizung bewertet und eine DIN-konforme, sicherheitsgeprüfte Regelungslösung mit doppelter Sensorik (Luft + Estrich) sowie ggf. Wärmequellen-Interlock empfiehlt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine Kombination aus Raumluft- und Estrichfühler für Sicherheit und Komfort.
    • Alle warnen vor reinem Estrichfühler-Einsatz bei offenen Räumen mit Heizkamin und sehen darin erhebliche Komfort- und Schadensrisiken.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch einen Installateur bzw. Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt "smarte Thermostate" als Option, betont aber nicht deren DIN-Konformitätsanforderungen – DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Notwendigkeit der Oberflächentemperaturbegrenzung hin, die bei vielen Smart-Systemen fehlt.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen (DIN EN 1264-2, DIN 4701-10), während Qwen und DeepSeek diese explizit einbeziehen – Qwen geht hier am detailliertesten ein.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer adaptiven Regelung rund um den Heizkamin hervor (z. B. manuelle Absenkung) – nicht in GoogleAI, aber teilweise in Qwen ("Wärmequellen-Interlock").
    • Qwen ergänzt die normative Verpflichtung zur Oberflächentemperaturbegrenzung und benennt die zulässige Maximaltemperatur (29 °C) konkret – fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angedeutet.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (VDI 6036 / ZVSHK), während GoogleAI lediglich "Installateur" nennt.
    • GoogleAI stellt Raumthermostate als "einfach zu installieren und zu bedienen" dar – Qwen und DeepSeek warnen jedoch ausdrücklich, dass eine fehlerhafte Einbindung (z. B. ohne Estrichbegrenzer oder Interlock) zu schwerwiegenden Sicherheitsverstößen führt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich.
    • GoogleAI listet "zentrale Regelung" als bloß "teurer in der Anschaffung", ohne auf normative Kompatibilität oder Integrationsrisiken mit dem Heizkamin einzugehen – Qwen/DeepSeek korrigieren dies durch Hinweis auf notwendige Schnittstellensteuerung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und praxiserprobte Grundkonfiguration ist ein kombiniertes System mit Raumluftfühler (Hauptregler) + Estrichfühler als unabhängiger Sicherheitsbegrenzer (max. 29 °C), ergänzt durch eine Interlock-Funktion zur Kaminsteuerung – wie von Qwen und DeepSeek gemeinsam vorgeschlagen.
    Grundlegende Regelungsart ✅ Konsens Kombination aus Raumluft- und Estrichfühler ist fachlich zwingend – keine reine Luft- oder reine Estrichregelung.
    Normative Anforderung ✅ Konsens Erfüllung von DIN EN 1264-2 und DIN 4701-10 ist verpflichtend; Estrichfühler muss Oberflächentemperatur auf max. 29 °C begrenzen.
    Rolle des Heizkamins ✅ Konsens Der Heizkamin ist eine nicht-regelbare Wärmequelle, die eine spezifische Regelstrategie (z. B. Interlock oder Vorlaufabsenkung) erfordert.
    Planungsverantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Installateur genügt. DeepSeek & Qwen: Erfordert zertifizierten Sachverständigen (VDI 6036 / ZVSHK). KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip → Fachplaner mit Zertifizierung notwendig.
    Smart-Thermostate ❌ Widerspruch GoogleAI: Positiv als Option. Qwen/DeepSeek: Kritisch – nur zulässig, wenn normkonform ausgeführt und verknüpft. KI-Konsens: Nur mit Nachweis der DIN-Konformität und Interlock-Fähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ein DIN-konformes Zweifühlersystem mit Raumluft- und Estrichfühler, das zwingend mit einer Interlock-Schnittstelle zum Heizkamin ausgestattet ist und ausschließlich durch einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (nach VDI 6036 oder ZVSHK-Qualifikation) geplant und abgenommen wird.
    🔴 Risiko Reiner Estrichfühler-Einsatz ohne Raumluftfühler bei offenem Raumkonzept Komforteinbußen, unnötiger Energieverbrauch, Überhitzung des Estrichs bei Kaminbetrieb → Rissbildung, Verlegesystemschäden
    🔴 Risiko Fehlende Oberflächentemperaturbegrenzung (29 °C) Verstoß gegen DIN 4701-10, Verbrennungsgefahr bei Barfußgang, Schäden an Bodenbelägen (z. B. Teppich, Laminat)
    🔴 Risiko Fehlende Synchronisation zwischen Kamin und Fußbodenheizung Temperaturkonflikte, Überhitzung, reduzierte Lebensdauer der Heizrohre, Gefahr von Schadensmeldungen durch Heizungsautomatik
    🔴 Risiko Elektrische Installation durch Laien oder nicht elektrofachkundige Handwerker Stromschlaggefahr, Brandauslöser durch unsichere Verdrahtung, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht-DIN-konformer Smart-Thermostate ohne Begrenzerfunktion Unkontrollierte Vorlauftemperaturen, Schäden am Estrich, Verlust der Gewährleistung durch Hersteller, Versicherungsrisiko bei Schaden
    ✅ Chance Kombinierte Regelung mit Interlock für Heizkamin Optimale Energieausnutzung, Vermeidung von Doppelheizung, bis zu 15 % Energieeinsparung im Jahresverlauf
    ✅ Chance Individuelle Heizkreisregelung (4 Kreise für 65 m²) Präzise Komfortsteuerung nach Raumfunktion (z. B. Schlafzimmer kühler, Wohnbereich wärmer), geringerer Energieverbrauch
    ✅ Chance Integration einer zentralen, witterungsgeführten Regelung Höhere Systemeffizienz, bessere Anpassung an Außentemperatur, Reduzierung der Heizungsstarts um bis zu 30 %
    ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter Regelungsplattformen mit App-Anbindung und Anwesenheitserkennung Einfache Nachjustierung, Fernüberwachung, automatische Absenkung bei Abwesenheit – erhöht Komfort und Effizienz
    ✅ Chance Fachplanung durch Sachverständigen mit VDI 6036-Zertifikat Sicherstellung der Betriebssicherheit, vollständige Dokumentation für Versicherung und Bauaufsicht, Vermeidung von Nachbesserungskosten
    1. Normkonforme Zweifühlersystem-Planung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen nach VDI 6036 oder ZVSHK-Qualifikation – nicht nur einen Installateur – zur Auslegung eines Raumluft- und Estrichfühler-Systems mit max. 29 °C Oberflächentemperaturbegrenzung.
    2. Kamin-Fußbodenheizung-Schnittstelle klären: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Interlock-Lösung an (z. B. elektrische Abschaltung der Fußbodenheizung bei Kaminbetrieb oder Vorlaufabsenkung auf 25 °C), inkl. Schaltplan und Prüfprotokoll.
    3. Elektrofachkraft für Verkabelung einbinden: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb nach VDE 0100 für die Verdrahtung aller Regelkomponenten – inkl. Abnahme und Übergabe an den Heizungsbetrieb.
    4. Herstellerdokumentation prüfen: Sammeln Sie alle Datenblätter zu Thermostaten, Regelungssteuerungen und Estrichfühlern – vergewissern Sie sich, dass "Oberflächentemperaturbegrenzung" und "DIN EN 1264-2-konform" ausdrücklich zertifiziert sind.
    5. Heizkreise nach Raumfunktion zuordnen: Legen Sie mit dem Planer fest, welche Räume welchen der vier Heizkreise zugeordnet werden (z. B. Wohnbereich, Schlafzimmer, Bad, Flur) – unter Einbezug der Kaminposition und Luftzirkulation.
    6. Smart-Komponenten nur mit Sicherheitsnachweis: Verwenden Sie ausschließlich Smart-Thermostate mit eingebautem, unabhängigen Estrichfühler-Input und begrenzter Vorlauftemperatur – keine rein appbasierten Systeme ohne physikalische Begrenzer.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Estrich, Thermostat
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Raumlufttemperatur misst und die Heizung entsprechend regelt. Er dient dazu, eine konstante Temperatur im Raum aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Heizung, Regelung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird. Er dient als Untergrund für den Fußbodenbelag und trägt zur Wärmeverteilung bei Fußbodenheizungen bei.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, durch das warmes Wasser fließt, um einen Raum zu beheizen. Bei Fußbodenheizungen werden mehrere Heizkreise verlegt, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler ist ein Sensor, der die Temperatur misst und ein entsprechendes Signal an ein Steuergerät sendet. Er wird häufig in Thermostaten und anderen Regelungssystemen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Thermoelement, Widerstandsthermometer, Sensor
    Regelung
    Eine Regelung ist ein System, das einen Prozess automatisch steuert, um einen gewünschten Zustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. Bei Heizungen sorgt die Regelung dafür, dass die Raumtemperatur konstant bleibt.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Thermostat, Sensor
    Smart Home
    Ein Smart Home ist ein Haus, in dem verschiedene Geräte und Systeme miteinander vernetzt sind und zentral gesteuert werden können. Dies umfasst auch die Heizung, Beleuchtung und Sicherheitstechnik.
    Verwandte Begriffe: Hausautomation, Internet der Dinge, App-Steuerung
    1. Welche Vorteile bietet eine Einzelraumregelung bei einer Fußbodenheizung?
      Eine Einzelraumregelung ermöglicht es, die Temperatur in jedem Raum individuell zu steuern. Dies führt zu einem höheren Komfort und kann Energie sparen, da nur die Räume beheizt werden, die tatsächlich genutzt werden.
    2. Kann ich meine Fußbodenheizung auch ohne Thermostat betreiben?
      Ich rate davon ab, eine Fußbodenheizung ohne Thermostat zu betreiben. Ein Thermostat sorgt dafür, dass die Temperatur konstant gehalten wird und verhindert eine Überhitzung des Systems.
    3. Wie finde ich den richtigen Thermostat für meine Fußbodenheizung?
      Achten Sie beim Kauf eines Thermostats auf die Kompatibilität mit Ihrer Fußbodenheizung. Lassen Sie sich am besten von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass der Thermostat die richtige Leistung und die passenden Funktionen für Ihre Bedürfnisse bietet.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem Raumthermostat und einem Fußbodentemperaturfühler?
      Ein Raumthermostat misst die Lufttemperatur im Raum und regelt die Heizung entsprechend. Ein Fußbodentemperaturfühler misst die Temperatur des Estrichs und verhindert eine Überhitzung des Bodens. Beide Systeme können kombiniert werden, um eine optimale Regelung zu gewährleisten.
    5. Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Fußbodenheizung alle paar Jahre von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden die Heizkreise gespült, die Regelung überprüft und eventuelle Schäden behoben.
    6. Kann ich meine Fußbodenheizung auch mit einer Smart-Home-Zentrale steuern?
      Ja, viele moderne Thermostate für Fußbodenheizungen sind mit Smart-Home-Systemen kompatibel. Dies ermöglicht es Ihnen, die Heizung bequem per App zu steuern und in automatisierte Szenarien einzubinden.
    7. Welche Auswirkungen hat die Dämmung meines Hauses auf die Effizienz der Fußbodenheizung?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und sorgt dafür, dass die Fußbodenheizung effizienter arbeitet. Achten Sie daher auf eine hochwertige Dämmung von Wänden, Dach und Fenstern.
    8. Was kostet die Installation einer Raumtemperaturregelung für eine Fußbodenheizung?
      Die Kosten für die Installation einer Raumtemperaturregelung hängen von der Art des Systems und dem Umfang der Installation ab. Einfache Raumthermostate sind bereits für wenige Euro erhältlich, während komplexe Smart-Home-Systeme mehrere hundert Euro kosten können. Hinzu kommen die Kosten für die Installation durch einen Fachmann.
    • Fußbodenheizung nachrüsten im Altbau
      Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in einem Altbau.
    • Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
      Wie die Vorlauftemperatur eingestellt werden muss, um eine effiziente und komfortable Beheizung zu gewährleisten.
    • Fußbodenheizung und verschiedene Bodenbeläge
      Welche Bodenbeläge sich am besten für die Kombination mit einer Fußbodenheizung eignen und welche vermieden werden sollten.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung in allen Heizkreisen zu gewährleisten.
    • Wartung und Reinigung einer Fußbodenheizung
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung, um die Lebensdauer und Effizienz der Fußbodenheizung zu erhalten.
  2. Raumtemperaturregelung: Elektrische Thermostate & Stellmotoren
    Elektrischer Raumluftthermostat ...
    Elektrischer Raumluftthermostat und Stellmotoren im Etagenverteiler sind meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, allerdings nicht die billigste (1. u. 2. Link).
    Ich habe auch schon gesehen, bei einem Bekannten, das im Etagenverteiler ganz normale Thermostate angebracht wurden. Der Effekt: Sobald die Tür des Verteilers geschlossen war, konnte er kein Zimmer mehr warm bekommen, da die Thermostaten durch die Wärme im Verteiler zu früh zugemacht haben. Klarer Murks, dann sch lieber nur Ventile ohne Thermostat, aber schwer zum einregulieren.
    Auch schon gesehen: Vorlauf in der Wand auf Schalterhöhe gelegt und ein Thermostat in der Wand (3. Link). Geht auch ganz gut.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung Raumtemperaturregelung: Optimale Systeme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Raumtemperaturregelung für eine Fußbodenheizung in einem kernsanierten Altbau. Elektrische Raumluftthermostate mit Stellmotoren werden als gute, aber kostspielige Lösung genannt. Die korrekte Montage und Einstellung der Thermostate ist entscheidend für eine effiziente Heizleistung. Es wird vor Murks-Lösungen gewarnt, bei denen Thermostate im Verteilerkasten angebracht werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Raumtemperaturregelung: Elektrische Thermostate & Stellmotoren kann die Montage von Thermostaten im Etagenverteiler zu Problemen führen, da die dortige Wärme die Messung der Raumlufttemperatur verfälscht.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Elektrische Raumluftthermostate und Stellmotoren im Etagenverteiler werden als eine gute Möglichkeit zur Raumtemperaturregelung der Fußbodenheizung angesehen, auch wenn diese etwas teurer ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation einer Fußbodenheizung in einem Altbau sollte auf eine präzise Raumtemperaturregelung geachtet werden. Elektrische Thermostate bieten eine gute Lösung, aber auch andere Systeme sollten in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Die korrekte Montage und Einstellung der Thermostate ist entscheidend für eine effiziente Heizleistung und zur Vermeidung von Problemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Raumtemperaturregelung, Thermostat, Heizkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Sondenbohrung: Waterkotte vs. Hautec – Kosten, Effizienz & Lebensdauer?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsheizung mit Einzelraumregelung: Funktion, Probleme & Lösungen für Proxon?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftheizung im Niedrigstenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz der Lüftungsanlage?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Lüftungsanlage als Heizung nutzen: Gezielte Raumtemperaturregelung?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fußbodenheizung in der Nebenküche: Temperaturregelung, Kosten & Möglichkeiten für Neubau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett auf Warmwasser-Fußbodenheizung: Eignung, Erfahrungen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Niedrigtemperatur-Fußbodenheizung: Kork, Laminat, Parkett – Wärmedurchgang & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreis für offene Wohnküche: Ausreichende Leistung? Berechnung, Optimierung & Tipps
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Viega Fußbodenheizung: Raumtemperatur einstellen – Anleitung, Ventile & Thermostate?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Raumtemperaturregelung, Thermostat, Heizkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Raumtemperaturregelung, Thermostat, Heizkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Raumtemperaturregelung: Arten, Vor- & Nachteile, Kosten der Installation?
Suche nach: Raumtemperaturregelung für Fußbodenheizung
Suche nach: Fußbodenheizung, Raumtemperaturregelung, Thermostat, Heizkreis, Altbau, Sanierung, Temperaturfühler, Estrich
