Zwischendecke dämmen: Optimierung der Dämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Zwischendecke in einem Fertighaus, insbesondere die Optimierung der Dämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss. Dabei werden Fragen zur ausreichenden Dämmstärke, der korrekten Ausführung an der Außenwand und der Dämmung der Badezimmerwand behandelt. Die Teilnehmer tauschen sich über die Sinnhaftigkeit verschiedener Dämmmaßnahmen und die potenziellen Schwachstellen in der bestehenden Dämmung aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
kurz: Fwertighaus: Erstes Geschoß auf diesem liegen Holzbalken. Darauf dann das zweite Geschoß.
Wenn man die Verkleidung des Dachvorsprunges antfernt sieht man die Balke deutlich . So ist auf der Decke des Erdgeschosses ca. 150 mm Steinwolle ausgelegt. Man kann bis zum hinteren Ende des Hauses durchgucken. Platz wäre nochmal für 150 mm, nur ob man dies durchgereicht bekommt?? Dachte also wenigstens 100 mm noch bis hinten durch darauf zu packen (Somit 250 mm Gesamtdicke) oder aber nur 200 mm in der Tiefe einfach den Hohlraum bis zur zweiten Decke auffüllen. Somit bräuchte ich weniger Material und hätte eine 200 mm starke Dämmung und dahinter eine Luftkammer (?) Bringt das was oder nette Idee aber total unötig oder weil man bis hinten durch schauen kann, braucht es diesen Durchgang zur Belüftung des Holzes?
Danke
  • klaumu
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmungserweiterung ist eine bauphysikalische Fachprüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zwingend erforderlich – insbesondere zur Bewertung der Dampfbremse, Luftdichtheit und Feuchtesicherheit der Holzkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Eine unkontrollierte Auffüllung des Hohlraums ohne fachgerechte Dampfbremse auf der warmen Seite (Erdgeschossseite) birgt akutes Risiko für Kondensatbildung, Holzfäulnis, Schimmel und statische Schwächung der Decke.
    ⚠️ WICHTIG: Luftkammern in horizontalen Zwischendecken sind nicht sinnvoll – sie fördern Konvektionsverluste und erhöhen das Kondensationsrisiko; eine diffusionsoffene, luftdichte Konstruktion ist zwingend anzustreben.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Dämmung von 150 mm Steinwolle ist energetisch unzureichend; jedoch darf die Erhöhung der Dicke (z. B. auf 200–240 mm) nur im Rahmen einer vollständig geprüften, feuchtesicheren Gesamtkonstruktion erfolgen.
    Ich beurteile die vorhandene Dämmung von 150 mm Steinwolle in der Zwischendecke zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss als verbesserungswürdig, besonders in Bezug auf aktuelle Energiestandards. Eine zusätzliche Dämmung kann sowohl den Wärmeschutz als auch den Schallschutz verbessern.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Dämmstoffstärke erhöhen: Prüfen Sie, ob eine Erhöhung der Dämmstoffstärke möglich ist, um den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) zu verbessern.
    • Dämmstoffart optimieren: Alternativ zur Steinwolle könnten Sie diffusionsoffene, ökologische Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose in Betracht ziehen.
    • Luftdichtheit verbessern: Achten Sie auf eine luftdichte Verlegung der Dämmung, um Konvektionswärmeverluste zu minimieren.
    • Hohlraum nutzen: Wenn ein Hohlraum vorhanden ist, kann dieser zusätzlich mit Dämmmaterial gefüllt werden.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass durch die zusätzliche Dämmung keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen. Eine ausreichende Belüftung des Hohlraums ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmmaßnahme für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Zwischendecke aus Holzbalken mit einer bestehenden Steinwolledämmung von ca. 150 mm. Der Eigentümer erwägt eine Aufstockung auf 250 mm oder eine Teilfüllung mit 200 mm und dahinterliegender Luftkammer. Die Beschreibung, dass man bis zum hinteren Ende durchgucken kann, deutet auf eine offene, ungeschützte Konstruktion hin. Dies ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch, da die Dämmung ohne luftdichte Ebene und Dampfbremse eingebaut ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchteanreicherung in der Holzkonstruktion. Ohne eine fachgerechte Dampfbremse auf der warmen Seite (Erdgeschossdecke) kann warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung der Holzbalken, Schimmelbildung und langfristig zu einem Verlust der Tragfähigkeit der Decke.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer Luftkammer hinter der Dämmung ist grundsätzlich problematisch. Eine Luftschicht auf der kalten Seite kann zwar als Hinterlüftung dienen, jedoch nur, wenn sie von außen belüftet wird. Bei einer Zwischendecke zwischen zwei beheizten Geschossen ist dies nicht der Fall. Eine unbelüftete Luftschicht bietet keinen thermischen Vorteil und kann sogar zu Konvektionsströmungen führen, die die Dämmwirkung verschlechtern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Durchgang zur Belüftung des Holzes dient, ist nur bedingt richtig. Eine Belüftung ist bei einer Zwischendecke nicht erforderlich, wenn die Konstruktion dampfdiffusionstechnisch korrekt aufgebaut ist. Der offene Durchgang ist vielmehr ein Zeichen für eine fehlende luftdichte Ebene, was ein erhebliches Mangelmerkmal darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine weiteren Dämmarbeiten durch, bevor nicht ein zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker die gesamte Deckenkonstruktion begutachtet hat. Lassen Sie prüfen, ob eine Dampfbremse eingebaut werden kann und wie der Anschluss an die Wände luftdicht ausgeführt werden muss. Eine nachträgliche Aufdoppelung der Dämmung ohne diese Maßnahmen ist kontraproduktiv und gefährdet die Bausubstanz. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für eine fachgerechte Sanierung der Geschossdecke.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Zwischendecke in einem Fertighaus mit sichtbaren Holzbalken, auf denen aktuell ca. 150 mm Steinwolle verlegt ist – mit deutlichem Sichtkontakt bis zum hinteren Ende des Hohlraums. Die Frage zielt auf eine Dämmoptimierung durch zusätzliche Mineralwolle (100–200 mm), wobei Unsicherheit bezüglich Durchschüttelbarkeit, Luftkammerbildung und notwendiger Holzbelüftung besteht.
    🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Auffüllung des gesamten Hohlraums bis zur oberen Decke ohne Berücksichtigung der Dampfdiffusion kann zu Kondensatbildung im Holzbalkenquerschnitt führen – besonders bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse auf der warmen Seite. Dies birgt langfristig erhebliches Risiko für Fäulnis, Schimmel und statische Schwächung der Tragkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein ‚Durchgucken‘ durch den Hohlraum sei notwendig für die Belüftung des Holzes, ist grundsätzlich falsch: Holzbalken in Zwischendecken benötigen keine aktive Luftzirkulation im Hohlraum – vielmehr ist eine diffusionsoffene Konstruktion mit ausreichendem Tauwasserabtransport entscheidend. Eine unkontrollierte Luftkammer hinter der Dämmung kann sogar konvektive Wärmeverluste und Kondensationsrisiken erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Dämmung ist zwingend eine dichte, diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. SD-Klasse 1 oder 2) auf der warmen Seite erforderlich, um Feuchte aus der Raumluft zu bremsen – ohne dabei zu sperren. Die Gesamtdicke sollte nicht willkürlich erhöht, sondern anhand einer hygrothermischen Berechnung (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder WUFI) validiert werden.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, die Dämmung zu verbessern, ist grundsätzlich sinnvoll – insbesondere bei nur 150 mm vorhandener Dämmung, die deutlich unter aktuellen energetischen Mindestanforderungen liegt. Eine fachgerechte Verdopplung auf ca. 200–240 mm Mineralwolle kann den U-Wert signifikant senken, sofern die gesamte Konstruktion feuchtesicher ausgeführt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, eine ‚Luftkammer‘ hinter der Dämmung zu belassen, ist konstruktiv abzulehnen: Luftschichten in horizontalen Hohlräumen führen zu Konvektionsströmen, die den Wärmedurchgangswert (U-Wert) verschlechtern und Kondensationsrisiken erhöhen – sie bringen keinerlei energetischen oder konstruktiven Nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energie-Effizienz-Experte-Liste) sowie einen Holzbau-Sachverständigen, um eine detaillierte Konstruktionsanalyse, eine hygrothermische Simulation und eine praxisgerechte Einbauplanung vorzunehmen – bevor auch nur ein Gramm Dämmstoff eingebracht wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dampfbremse oder luftdichte Ebene als zentrales bauphysikalisches Risiko.
    • Alle warnen einheitlich vor Schimmel, Holzschädigung und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Durchführung.
    • Alle bestätigen, dass 150 mm Steinwolle energetisch unzureichend ist und eine Verbesserung grundsätzlich sinnvoll wäre – aber nur unter fachlicher Begleitung.
    • GoogleAI nennt "Luftdichtheit verbessern" als Maßnahme, aber ohne ausdrückliche Benennung einer Dampfbremse – DeepSeek und Qwen betonen explizit deren zwingende Notwendigkeit auf der warmen Seite.
    • GoogleAI erwähnt "Hohlraum nutzen" als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich mit dem Hinweis auf konvektive Verluste und fehlenden Nutzen einer unbelüfteten Luftschicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hygrothermischen Simulation (z. B. WUFI) und konkretisiert die Anforderung an die Unterspannbahn (SDAbk.-Klasse 1/2); DeepSeek betont den Anschluss an die Wände als luftdichtes Detail; GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • GoogleAI sieht "Luftkammer nutzen" als potenzielle Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab (Qwen: "konstruktiv abzulehnen", DeepSeek: "problematisch", "kein thermischer Vorteil"). Die sicherere Bewertung (keine Luftkammer) wird priorisiert.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, vor *jeder* Dämmmaßnahme einen Bauphysiker oder Energieberater zu beauftragen, ist die eindeutig sicherere und vorsorgliche Herangehensweise – GoogleAI spricht lediglich von "Beratung", nicht von zwingender Vorabprüfung.
    Dampfbremse auf der warmen Seite Alle drei KI-Modelle bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Dampfbremse oder diffusionsoffenen Unterspannbahn – fehlt aktuell, stellt höchste Risikoquelle dar.
    Luftkammer hinter der Dämmung DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab; GoogleAI erwähnt sie als Möglichkeit – Konsens ist: kontraproduktiv, erhöht Konvektion und Kondensationsrisiko.
    Energetische Notwendigkeit einer Aufstockung Alle stimmen überein: 150 mm Steinwolle entspricht nicht aktuellen Standards; Dämmverbesserung ist grundsätzlich sinnvoll – aber nur im Kontext einer feuchtesicheren Gesamtlösung.
    Notwendigkeit einer Vorabprüfung DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Begutachtung durch Bauphysiker/Energieberater *vor* jeder Maßnahme; GoogleAI empfiehlt Beratung – der Konsens ist die verbindliche Vorabprüfung als Sicherheitsvoraussetzung.
    Holzbelüftung im Hohlraum ⚠️ DeepSeek und Qwen korrigieren die Annahme einer "nötigen Belüftung" eindeutig – Holz benötigt keine offene Luftzirkulation, sondern diffusionsoffenen Feuchteabtransport; GoogleAI erwähnt dies nicht direkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige hygrothermische Berechnung und bauphysikalische Konstruktionsprüfung durch einen zertifizierten Fachmann – die Sicherheit der Holzkonstruktion und langfristige Feuchtesicherheit haben absolute Priorität vor energetischen Verbesserungen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung in Holzbalken durch fehlende Dampfbremse Langfristige Holzfäulnis, statische Schwächung, Sanierungskosten im fünfstelligen Bereich
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftströmungen durch offenen Hohlraum Erhöhte Konvektionsverluste, Verschlechterung des U-Werts, Kältebrücken
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Dämmung und Holzkonstruktion Gesundheitsgefährdung der Nutzer, gesetzliche Sanierungspflicht, Mietminderung
    🔴 Risiko Nachträgliche Dämmung ohne statische Prüfung Überlastung der bestehenden Holzkonstruktion durch zusätzliche Gewichts- und Feuchtelast
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Anschlüsse an Wände und Aufgänge Thermische Brücken, Feuchteeintrag über Randfugen, lokale Kondensation
    ✅ Chance Energetische Sanierung gemäß aktueller Standards (GEG) Senkung der Heizkosten um bis zu 25 %, höhere Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Verbesserter Trittschallschutz durch fachgerechte Dämmung Erhöhter Wohnkomfort, bessere Schalltrennung zwischen Geschossen
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweisbare Energieeffizienz Stärkere Verkaufs-/Vermietbarkeit, bessere Energieausweisnote
    ✅ Chance Wechsel zu ökologischen Dämmstoffen (z. B. Holzfaser) Senkung der Grauen Energie, bessere Raumluftqualität, erhöhte Feuchteresistenz
    ✅ Chance Integrierte Luftdichtheitsverbesserung bei Sanierung Dauerhafte Vermeidung von Zugluft, Verbesserung des Raumklimas und Heizkomforts
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit Eintrag in der Energie-Effizienz-Experte-Liste des BAFA) und einen Bauphysiker oder Holzbau-Sachverständigen – bevor Sie auch nur eine Planungsskizze anfertigen.
    2. Bestehende Konstruktion dokumentieren: Fotografieren Sie den Hohlraum aus verschiedenen Winkeln, notieren Sie Balkenabstände, vorhandene Dämmstoffart/Dicke und alle Sichtkontakte zu Wänden und Aufgängen – diese Unterlagen benötigt der Fachmann für die Analyse.
    3. Dampfbremse prüfen und planen lassen: Lassen Sie konkret klären, ob und wie eine diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. SD-Klasse 2) auf der warmen Seite (EGAbk.-Seite) nachträglich eingebaut werden kann – inkl. luftdichtem Anschluss an Wände und Durchbrüche.
    4. Hygrothermische Berechnung veranlassen: Fordern Sie vom Berater eine WUFI- oder DIN 4108-3-Berechnung an, um Kondensationsrisiken, Tauwassertransport und optimale Dämmstärke (nicht nur "mehr") zu validieren.
    5. Dämmstoffwahl mit Fachmann abstimmen: Wählen Sie bei der Umsetzung bevorzugt diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien wie Holzfaser oder Zellulose – nicht einfach "mehr Steinwolle" ohne Konzept.
    6. Luftdichtheitskontrolle vereinbaren: Verlangen Sie vor dem Verkleiden der Decke eine Blower-Door-Messung im Erdgeschoss, um die Wirksamkeit der luftdichten Ebene zu überprüfen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Dämmstoff.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Raumklima.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Die Zwischenräume zwischen den Balken werden in der Regel mit Dämmmaterial gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Dämmung.
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gesteinsschmelze hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Zellulose
    Zellulose ist ein ökologischer Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie hat gute Dämmeigenschaften und ist feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Ökologischer Dämmstoff, Papierdämmstoff, Wärmedämmung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischendeckendämmung?
      Geeignete Dämmstoffe sind Steinwolle, Glaswolle, Holzfaser, Zellulose oder auch spezielle Dämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den baulichen Gegebenheiten, den gewünschten Dämmeigenschaften (Wärme- und Schallschutz) und persönlichen Präferenzen ab. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Materials.
    2. Wie viel Dämmung ist sinnvoll?
      Die sinnvolle Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Möglichkeiten ab. Eine dickere Dämmung verbessert in der Regel den Wärmeschutz, benötigt aber auch mehr Platz. Als Richtwert kann man sich an den Empfehlungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) orientieren.
    3. Muss ich eine Dampfbremse einbauen?
      Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von der Konstruktion der Decke und der Art des Dämmstoffs ab. Eine Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau der Dämmung in Eigenleistung möglich, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen trifft. Bei komplexeren Konstruktionen oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Wie verbessert die Dämmung den Schallschutz?
      Eine gute Dämmung der Zwischendecke reduziert die Schallübertragung zwischen den Geschossen. Dies wird durch die Masse und die Struktur des Dämmmaterials erreicht. Spezielle Schallschutzdämmstoffe können die Schallschutzwirkung zusätzlich verbessern.
    6. Was ist der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Decke) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    7. Welche Rolle spielt die Belüftung?
      Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Konstruktion diffusionsoffen ist und gegebenenfalls Lüftungsöffnungen vorhanden sind.
    8. Was sind die Vorteile von ökologischen Dämmstoffen?
      Ökologische Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose sind umweltfreundlicher als konventionelle Dämmstoffe, da sie aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden und weniger Energie bei der Herstellung verbrauchen. Zudem haben sie oft gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Zwischendecke.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch die Decke.
    • Feuchtigkeitsprobleme vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden.
    • Energieeffizienz steigern
      Wie die Dämmung der Zwischendecke zur Energieeinsparung beiträgt.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderkrediten.
  2. Außenwanddämmung: Vollflächige Dämmung über Balkenhöhe
    Außenwand
    ich hoffe im Bereich der Außenwände ist die Dämmung vollflächig über die gesamte Balkenhöhe gestopft (ca 1 m in den Raum rein).
  3. Zwischendeckendämmung: Ergänzung der Steinwolle sinnvoll?
    Außenwand
    Danke für die Antwort. Hier mal drei Bilder wie es aussieht. Bild 1: Außenwand und Wolle steht über Bild 2: über der überstehenden Wolle Blick hinein Bild 2 eben die Badwand.
    1 Meter bis zur Balkenhöhe ist niergends gemacht. Deswegen, wollte ich das nun machen, da ich denke die vorhandenen 150 mm reichen nicht aus. 100 mm noch draufpacken und einen Meter dann hineinreichend?!
    Und die Wand die man da sieht, dass ist die Wand vom Badezimmer.In dem Bereich war wohl etwas "Wolle" übrig und wurde bis auf das Holz quai gelegt.
    Aufbau innen nach außen: Tapete, Rigips, Folie,Spanplatte, und dann denke ich ca. 200 mm Steinwolle und dann wieder bisschen Spanplatte.
    Da wollte ich auch noch was vormachen. Dachte an 150 mm oder übertrieben? Nutzlos? Irgendwie sieht mir das so aus: wir hatten noch was übrig, einfach reinstopfen.
    Danke
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Zwischendeckendämmung: Ergänzung der Steinwolle sinnvoll?" auf die Frage "Zwischendecke dämmen: Optimierung der Dämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss?" im BAU-Forum "Fertighaus"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Zwischendeckendämmung: Ergänzung der Steinwolle sinnvoll?" auf die Frage "Zwischendecke dämmen: Optimierung der Dämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss?" im BAU-Forum "Fertighaus"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Zwischendeckendämmung: Ergänzung der Steinwolle sinnvoll?" auf die Frage "Zwischendecke dämmen: Optimierung der Dämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss?" im BAU-Forum "Fertighaus"
  4. Badezimmerwand: Dämmung der Dachschräge ausreichend?
    Für mich sieht das eher so aus wie...
    ... wir hatten kein Bock die Badezimmerwand richtig zu dämmen.
    Oder läuft die Dämmung die gesamte Dachschräge runter? Wobei das eigentlich sinnlos wäre, da die Konstruktion belüftet ist..
  5. Dämmung Badezimmerwand: 150 oder 200 mm Steinwolle?
    Wie würdet ihr dann Dämmen?
    Die Badezimmerwand dann mit wieviel Dämmen? Reicht 150 oder 200 mm? Und den Hohlraum dann bis zur Spanplatte 1 Meter tief auffüllen.
    Und ja, die hatten so manchesmal keinen Bock mehr. Hatte das Badezimmer renoviert. Joa, da hat man dann eben ein Lage um das Wasserrohr der Badewann weggelassen usw.
    Danke
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Zwischendecke dämmen: Optimale Dämmung für Energieeffizienz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Zwischendecke in einem Fertighaus, insbesondere die Optimierung der Dämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss. Dabei werden Fragen zur ausreichenden Dämmstärke, der korrekten Ausführung an der Außenwand und der Dämmung der Badezimmerwand behandelt. Die Teilnehmer tauschen sich über die Sinnhaftigkeit verschiedener Dämmmaßnahmen und die potenziellen Schwachstellen in der bestehenden Dämmung aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Außenwanddämmung: Vollflächige Dämmung über Balkenhöhe erwähnt, ist eine vollflächige Dämmung der Außenwände über die gesamte Balkenhöhe wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine unzureichende Dämmung in diesem Bereich kann die Energieeffizienz des Hauses erheblich beeinträchtigen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die zusätzliche Dämmung sollten gegen die potenziellen Energieeinsparungen abgewogen werden. Eine professionelle Energieberatung kann helfen, die optimale Dämmstärke und die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Auch der Beitrag Zwischendeckendämmung: Ergänzung der Steinwolle sinnvoll? gibt hierzu wichtige Hinweise.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine unsachgemäße Dämmung, wie im Beitrag Badezimmerwand: Dämmung der Dachschräge ausreichend? angedeutet, kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, auf eine korrekte Ausführung und die Verwendung geeigneter Dämmstoffe zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die vorhandene Dämmung zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. Insbesondere die Dämmung der Außenwände und der Badezimmerwand sollte sorgfältig ausgeführt werden. Der Beitrag Dämmung Badezimmerwand: 150 oder 200 mm Steinwolle? gibt Aufschluss über die benötigte Dämmstärke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischendeckendämmung, Dämmung, Holzbalkendecke, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwischendecken-Dämmung für Schallschutz: Aufwand, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Dach - Zwischendecke dämmen im Fertighaus (BJ 1969): Kosten, Materialien & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung im Altbau: Dampfbremse, Dampfsperre oder ohne? SD-Wert & Kosten
  7. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung im Altbau: Aufbau, Risiken & Sanierung der Holzbalkendecke?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Neubau: Lohnt sich die zusätzliche Dämmung trotz gedämmter Zwischendecke?
  9. BAU-Forum - Dach - Zwischendecke dämmen: Dämmfilz auf Rigips – Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Dach - Zwischendecke oder Dachschrägen dämmen? Kosten, Aufbau & Taupunkt im Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischendeckendämmung, Dämmung, Holzbalkendecke, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischendeckendämmung, Dämmung, Holzbalkendecke, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischendecke dämmen: Optimierung der Dämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss?
Suche nach: Zwischendecke dämmen: Dämmung verbessern
Suche nach: Zwischendeckendämmung, Dämmung, Holzbalkendecke, Wärmedämmung, Schallschutz, Energieeffizienz, Steinwolle, Dämmstoff
