Dämmung hinterlüftete Fassade
BAU-Forum: Fertighaus
Wir haben ein Fertighaus Baujahr. 1982 mit folgendem Aufbau von innen nach außen: 10 mm Gipskarton, Dampfbremse, 13 mm Spanplatte V 100,100 mm Ständerwerk mit 100 mm Isolierung (Mineralwolle), 13 mm Spanplatte V 100, Luftschicht 16 mm, Spanplatte 13 mm V 100 G, Kunstharzputz 4 mm. Dämmwert laut Baubeschreibung k =0.35.
Wir wollen nun weitere Wärmeschutzmaßnahmen treffen. Problem ist die Hinterlüftung der Fassade. Hierzu 2 Fragen:
1. Ist es überhaupt erforderlich und sinnvoll eine Fassade mit diesem k-Wert weiter zu dämmen?
2. Um die Fassade weiter zu dämmen, müsste die vorgehängte Spanplatte entfernt werden. Ein Handwerker meinte, dies sei nicht notwendig, wenn man die Hinterlüftung oben und unten luftdicht verschließe. Dadurch würde eine stehende Luftschicht entstehen, die eine isolierende Wirkung habe. Zur weiteren Dämmung könne man dann auf die äußere Spanplatte V 100 G Dämmstoffe aufbringen und diese verputzen. Ist dies bauphysikalisch möglich? Wenn ja, was muss unbedingt beachtet werden?
  • Albrecht Schmitt
  1. Fertighaus Dämmen
    Hallo Herr Schmitt,
    der angegeben U-Wert (früher K-Wert) ist nicht richtig berechnet!
    Die Wandkonstruktion wie von Ihnen angegeben hat die Werte:
    • Flächenbereiche: U=0,41 W/ (m²K)
    • Pfostenbereiche: U=0,82 W/ (m²K)
    Die Pfostenbereiche sind nicht zu vernachlässigen, sind schnell 25-35 % der Fläche. Daher ist eine durchgehende Dämmung von außen die bessere Lösung, und dafür muss die Vorhangschale entfernt werden. Hier gibt es Info:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fassade, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
