Kellerisolierung mangelhaft: Ursachen, Kosten & Sanierung der Kelleraußenwände?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
❓ Fragestellung: Kellerisolierung mangelhaft: Ursachen, Kosten & Sanierung der Kelleraußenwände?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die ausgeführte Bitumenfarbe + Noppenbahn ohne horizontale Abdichtung bis mindestens 50 cm unter Geländeoberkante nicht den anerkannten Regeln der Technik (DIN EN ISO 13788) entspricht und einen mangelhaften Tauwasserschutz darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18115 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur umfassenden Mangel-Dokumentation und Sanierungskonzepterstellung – dies ist der verbindliche erste Schritt für alle weiteren rechtlichen und technischen Maßnahmen.
Die Diskussion dreht sich um eine mangelhafte Kellerisolierung bei einem Hausbau von 2006. Hauptprobleme sind die Ausführung der Kellerabdichtung mit Bitumenfarbe und Noppenbahn, die nicht den aktuellen DIN-Normen entspricht. Ein TÜV-Gutachter hat Mängel festgestellt, insbesondere bei der Detailausbildung und dem Tauwasserschutz. Die Kosten für die Sanierung und die Verantwortlichkeit des Bauunternehmers sind zentrale Fragen.
wir haben im Sept. 2006 mit dem Hausbau durch einen Unternehmer begonnen. Der Keller ist aus Betonfertigteilen erstellt und wurde durch den Bauunternehmer an den Stoßkannte mit Bitumenfarbe gestrichen und mit einer Noppenbahn versehen.
Gem. Werkvertrag und Baubeschreibung sollte die Ausführung gem. gültigen DINAbk. Normen und den anerkannten Regeln der Technik. Auf Anfrage lehnte der Bauunternehmer die Isolierung als nicht vertraglich vereinbart ab.
Bei einer nachträglichen Freilegung des Kellers (zum Zweck Regenrohre und Abwasser anzuschließen) haben wir eine 5 cm starke Dämmung auf eigene Kosten an den Kelleraußenwänden anbringen lassen.
Bei der Abnahme des Hauses stellte der TÜV-Gutachter fest, das gem. DIN 4102 durch den Bauunternehmer ein Tauwasserschutz von Kellerdecke bis 50 cm unter den Boden hätte angebracht werden müssen und führt dies als Mangel auf.
Ist bei Abschluss eines Vertrages nach gültigen DIN-Normen und anerkannten Regeln der Technik der Bauunternehmer für den Tauwasserschutz verantwortlich?
Kann für die Eigenleistung eine Kostenerstattung verlangt werden?
Wir wohnen in Rheinland-Pfalz.
Danke für Information.
    🔴 KRITISCH: Fehlender normkonformer Tauwasserschutz nach DINAbk. EN ISO 13788 (früher DIN 4102-4) birgt langfristige Gefahr für Bausubstanz, Bewehrungskorrosion und gesundheitsschädliche Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträglich angebrachte Wärmedämmung ersetzt keinen fachgerechten Tauwasserschutz – beide Systeme erfüllen grundverschiedene funktionale Anforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsmaßnahme am Keller muss vorab durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18115) geplant werden, um statische Beeinträchtigungen und sekundäre Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Mängel, Gutachten und schriftliche Kommunikation mit dem Bauunternehmer sind umgehend zu dokumentieren – Verjährungsfrist für Bauwerksmängel beträgt nur 5 Jahre (§ 634a BGBAbk.).
    Ich beurteile die beschriebene Kellerisolierung als potenziell mangelhaft. Die Ausführung mit Bitumenfarbe und Noppenbahn an Betonfertigteilen ist eine gängige Praxis, aber deren Wirksamkeit hängt stark von der korrekten Ausführung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung der Kelleraußenwände kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Keller führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    • Prüfung der Ausführung: Ein Gutachter sollte die Ausführung der Kellerisolierung prüfen, insbesondere die Stoßkanten der Betonfertigteile und die Anbringung der Noppenbahn.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen im Keller durch, um festzustellen, ob Feuchtigkeit eindringt.
    • Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme. Sind Regenrohre oder Abwasserleitungen undicht? Ist die Dämmung der Kellerdecke ausreichend?
    Ich rate dazu, den Bauunternehmer zur Nachbesserung aufzufordern, falls ein Mangel vorliegt. Dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie die Kommunikation mit dem Bauunternehmer schriftlich fest.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Mängel und deren Ursachen zu dokumentieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Hausbau, bei der die vertraglich vereinbarte Ausführung nach DIN-Normen und anerkannten Regeln der Technik nicht eingehalten wurde. Die vom Bauunternehmer aufgebrachte Bitumenfarbe mit Noppenbahn stellt in der Regel keinen ausreichenden Tauwasserschutz dar, wie bereits der TÜV-Gutachter bestätigt hat.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung des TÜV-Gutachters ist korrekt. Gemäß DIN 4102 (bzw. der heute gültigen Nachfolgenormen) ist ein Tauwasserschutz von der Kellerdecke bis mindestens 50 cm unter das Gelände erforderlich. Die vom Bauunternehmer ausgeührte Abdichtung ist daher mangelhaft.
    ➕ Ergänzung: Die vertragliche Bezugnahme auf "gültige DIN-Normen und anerkannte Regeln der Technik" verpflichtet den Bauunternehmer grundsätzlich zur fachgerechten Ausführung. Die nachträglich angebrachte 5 cm Dämmung dient primär dem Wärmeschutz, nicht jedoch dem Tauwasserschutz. Beide Maßnahmen sind getrennt zu betrachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Bauunternehmer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auffordern. Für die bereits erbrachte Eigenleistung können Sie unter Umständen Kostenerstattung verlangen, sofern diese zur Mangelbeseitigung erforderlich war. Lassen Sie sich hierzu von einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt beraten und dokumentieren Sie alle Mängel sowie die Kommunikation mit dem Bauunternehmer sorgfältig.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Feststellung eines Tauwasserschutz-Mangels an Kelleraußenwänden eines im Jahr 2006 errichteten Hauses, bei dem die Isolierung nicht gemäß DIN 4102 und den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wurde — obwohl der Vertrag ausdrücklich deren Einhaltung vorsah.
    🔴 Gefahr: Fehlender Tauwasserschutz führt langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Innenraum und potenzieller Schädigung der Bewehrung im Beton — mit erheblichen Risiken für Bausubstanz und Wohnqualität.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, Tauwasserschutz sei 'nicht vertraglich vereinbart', ist rechtlich und technisch unzutreffend: Ein Verweis auf DIN-Normen und 'anerkannte Regeln der Technik' macht den Tauwasserschutz nach DIN 4102 Teil 4 (bzw. aktuell DIN EN ISO 13788) zwingend verbindlich — auch ohne explizite Nennung im Leistungsverzeichnis.
    ➕ Ergänzung: Die nachträglich selbst veranlasste 5 cm-Dämmung ist zwar sachlich sinnvoll, ersetzt aber nicht den normkonformen Tauwasserschutz, da dieser primär eine diffusionsoffene, kapillarbrechende und feuchtegeregelte Konstruktion erfordert — nicht nur Wärmedämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung des TÜV-Gutachters ist fachlich korrekt und entspricht der damals geltenden DIN 4102-4 (2002), die einen horizontalen und vertikalen Tauwasserschutz bis mindestens 50 cm unter Geländeoberkante vorschrieb.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Eigenleistungen automatisch erstattungsfähig zu machen, ist falsch: Ohne vorherige schriftliche Vereinbarung oder gerichtliche Feststellung des Mangels besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung — vielmehr könnte die Eigenleistung unter Umständen die Beweislage erschweren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Dokumentation des Mangels und Erstellung eines Sanierungskonzepts — dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Rechte gegenüber dem Bauunternehmer geltend zu machen, insbesondere vor dem Hintergrund der Verjährungsfrist von fünf Jahren für Bauwerksmängel (§ 634a BGB).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Prüfung der Ausführung (Stoßkanten, Anbringung), DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die normative Verbindlichkeit und vertragliche Einordnung – alle drei sehen jedoch den Mangel als fachlich unbestreitbar an.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend, dass eine nachträgliche 5-cm-Wärmedämmung zwar sinnvoll sei, aber funktionell keinen Ersatz für den fehlenden Tauwasserschutz darstellt; DeepSeek unterstreicht die notwendige Trennung von Wärme- und Tauwasserschutz als unterschiedliche Anforderungsgebiete.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek suggeriert Kostenerstattung für Eigenleistungen; Qwen widerspricht klar und betont, dass ohne vorherige schriftliche Vereinbarung oder gerichtliche Feststellung kein Anspruch besteht – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen als Erstmaßnahme die Beauftragung eines Sachverständigen – GoogleAI allgemein "Bausachverständiger", Qwen präzisiert "zertifiziert für Feuchteschäden nach DIN 18115", DeepSeek verweist auf baurechtliche Beratung. Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von Qwen.
    Tauwasserschutz-Nachweis ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig: Fehlende horizontale Abdichtung bis mindestens 50 cm unter Geländeoberkante ist normwidrig (DIN EN ISO 13788) und stellt einen bauaufsichtlichen Mangel dar.
    Funktionelle Trennung von Tauwasser- und Wärmeschutz ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein, GoogleAI ergänzt implizit – nachträgliche Wärmedämmung ersetzt keinen Tauwasserschutz; beide Systeme sind unverzichtbar und funktional getrennt.
    Rechtliche Verbindlichkeit der Normen ✅ DeepSeek und Qwen bekräftigen einhellig: Ein Verweis auf "gültige DIN-Normen und anerkannte Regeln der Technik" macht den Tauwasserschutz zwingend vertraglich verbindlich – unabhängig von expliziter Nennung.
    Kostenerstattung für Eigenleistungen ❌ DeepSeek sieht potenzielle Erstattungsmöglichkeit vor, Qwen widerspricht mit klarem Rechtshinweis – Konsens: Ohne vorherige schriftliche Vereinbarung oder Gerichtsbeschluss besteht kein Anspruch; Eigenleistung kann Beweislage sogar gefährden.
    Sachverständigenbeauftragung ⚠️ Alle drei Modelle empfehlen sie – GoogleAI allgemein, DeepSeek mit baurechtlichem Fokus, Qwen mit konkreter Qualifikationsvorgabe (DIN 18115, zertifiziert). Praxisrelevanteste Empfehlung: Qwens Spezifizierung.
    🔴 Risiko Korrosion der Betonbewehrung durch Feuchtigkeit und Salze Langfristige Substanzschädigung, erhebliche Sanierungskosten, mögliche statische Risiken
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung im Wohnraum Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Verjährung des Mangels vor Dokumentation (5 Jahre ab Abnahme) Verlust aller Ansprüche gegen Bauunternehmer, keine Kostentragungspflicht mehr
    🔴 Risiko Fehlgeleitete Eigenleistung ohne fachliche Planung Verschlechterung der Feuchtesituation (z. B. durch Dampfsperren), zusätzlicher Schaden, Beweisprobleme
    🔴 Risiko Unsachgemäße Sanierung durch Nicht-Fachbetriebe Sekundäre Schäden, Haftungsrisiko, keine Gewährleistung, nachträgliche Vollsanierung notwendig
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung des Tauwasserschutzes Nachhaltige Schadensvermeidung, Steigerung der Wohnqualität und Immobilienwertes
    ✅ Chance Integrierte Sanierung mit energetischer Aufwertung Kombination von Tauwasser- und Wärmeschutz senkt Heizkosten langfristig
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung des Mangels mit sachverständiger Dokumentation Vollständige oder teilweise Kostenübernahme durch Bauunternehmer möglich
    ✅ Chance Verbesserte Bauphysik durch detaillierte Feuchtemessung und Monitoring Langfristige Datengrundlage für präventive Instandhaltung
    ✅ Chance Professionelle Aufklärung und Stärkung der Verbraucherposition Vermeidung ähnlicher Mängel bei zukünftigen Projekten, bessere Vertragssteuerung
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18115 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – mit klarem Auftrag zur Mangel-Dokumentation und Sanierungskonzepterstellung.
    2. Alle Unterlagen sammeln und archivieren: Sammeln Sie Vertrag, Leistungsverzeichnis, Bauzeichnungen, Fotos der Kellerwände, Kommunikation mit dem Bauunternehmer und alle vorhandenen Gutachten – digital und papierbasiert.
    3. Schriftliche Mängelrügen vorbereiten: Erstellen Sie – nach Vorlage des Sachverständigengutachtens – eine formelle, fristgebundene Mängelrüge an den Bauunternehmer mit detaillierter Beschreibung und Bezug auf DIN EN ISO 13788.
    4. Keine Eigenleistung ohne vorherige Absprache: Unterlassen Sie selbst durchgeführte Sanierungsmaßnahmen (z. B. Abdichtungen, Dämmungen), solange kein schriftlicher Konsens mit dem Bauunternehmer oder keine gerichtliche Feststellung vorliegt.
    5. Baurechtliche Beratung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – idealerweise bereits vor Versand der Mängelrüge.
    6. Feuchtigkeitsmessungen durchführen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen akkreditierten Prüfdienst mit einer umfassenden Feuchtemessung (DIN 52612, hygrometrische und kapazitive Verfahren) im Keller.
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsschicht auf Bitumenbasis, die auf Kelleraußenwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Er ist wasserabweisend und bildet eine Barriere gegen eindringendes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die an der Kelleraußenwand angebracht wird. Sie dient als Schutz der Abdichtungsschicht und zur Ableitung von Wasser. Die Noppen bilden einen Zwischenraum, der die Belüftung der Wand ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Schutzschicht, Perimeterdämmung
    Tauwasserschutz
    Tauwasserschutz verhindert die Bildung von Kondenswasser an kalten Oberflächen. Dies wird durch eine ausreichende Dämmung und Belüftung erreicht. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Dämmung, Lüftung
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie besteht aus verschiedenen Schichten, wie z.B. Bitumenanstrich, Noppenbahn und Dämmung. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Dränage
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Die Dämmung muss wasserabweisend und druckfest sein.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Wärmedämmung, Außendämmung
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterial, die das Wasser sammeln und ableiten. Eine Dränage kann erforderlich sein, um den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenwasser
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauprojekte überwacht. Er kann Mängel an Gebäuden feststellen und Sanierungsempfehlungen geben. Ein Bausachverständiger ist unabhängig und neutral.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter
    1. Was bedeutet Tauwasserschutz im Keller?
      Tauwasserschutz verhindert, dass sich Kondenswasser an kalten Oberflächen im Keller bildet. Dies wird durch eine ausreichende Dämmung und Belüftung erreicht.
    2. Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
    3. Wie erkenne ich eine mangelhafte Kellerisolierung?
      Anzeichen für eine mangelhafte Kellerisolierung sind feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen und ein muffiger Geruch.
    4. Welche Normen sind bei der Kellerisolierung zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz).
    5. Was kostet die Sanierung einer mangelhaften Kellerisolierung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Gutachter kann eine Kostenschätzung erstellen.
    6. Kann ich die Kellerisolierung selbst sanieren?
      Ich rate davon ab, die Kellerisolierung selbst zu sanieren, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu weiteren Schäden führen.
    7. Was ist Bitumenfarbe und wozu wird sie verwendet?
      Bitumenfarbe ist ein Anstrichmittel auf Bitumenbasis, das zur Abdichtung von Kelleraußenwänden verwendet wird. Sie schützt vor Feuchtigkeit und Wasser.
    8. Wie wichtig ist die Dämmung der Kellerdecke?
      Die Dämmung der Kellerdecke ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie trägt auch zum Tauwasserschutz bei.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung von Kellern.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Kellerdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Kellerwänden und -decken.
  2. DIN 4108 – Detailausbildung Kellerabdichtung durch Bauunternehmer
    Detailausbildung ...
    Detailausbildung müsste eigentlich durch Ihren Bauunternehmer festgelegt worden sein bzw. durch den mit der Planung beauftragten Architekten. Gem. DINAbk. 4108 (nicht 4102, die regelt Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) Beiblatt 2 sind die vom TÜV-Gutachter aufgeworfenen Details geregelt. Weiterhin sind in dem Wärmebrückenkatalog (2005)
    Beispiele und Erläuterungen nach DIN 4108 Beiblatt 2 aufgeführt. Wenn Sie z.B. ein Fertighaus haben, benötigen Sie die Sockeldämmung nicht unbedingt, da die "Kellerdecke" dort u.U. nicht zur beheizten Gebäudehülle zählt. Dies ist aber eher eine Mutmaßung von mir und sollte von dem TÜV-Gutachter bzw. Ihrem Bauunternehmer geprüft werden.
    sollte es sich um eine Leistung handeln, die notwendig ist, hätten Sie in jedem Fall wenigstens darauf aufmerksam gemacht werden müssen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerisolierung: Ursachen, Kosten & Sanierung der Kelleraußenwände
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine mangelhafte Kellerisolierung bei einem Hausbau von 2006. Hauptprobleme sind die Ausführung der Kellerabdichtung mit Bitumenfarbe und Noppenbahn, die nicht den aktuellen DINAbk.-Normen entspricht. Ein TÜV-Gutachter hat Mängel festgestellt, insbesondere bei der Detailausbildung und dem Tauwasserschutz. Die Kosten für die Sanierung und die Verantwortlichkeit des Bauunternehmers sind zentrale Fragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Detailausbildung der Kellerabdichtung gemäß DIN 4108 ist entscheidend für den Tauwasserschutz. Siehe Beitrag DIN 4108 – Detailausbildung Kellerabdichtung durch Bauunternehmer.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Ausführung der Kellerisolierung sollte den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Dies beinhaltet die korrekte Anbringung von Bitumenanstrich und Noppenbahn, sowie die Berücksichtigung des Wärmebrückenkatalogs zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für die mangelhafte Kellerisolierung mit dem Bauunternehmer. Ein TÜV-Gutachter kann die Einhaltung der DIN-Normen überprüfen und Empfehlungen für die Sanierung geben. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden und hohe Sanierungskosten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerisolierung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerinnenwände aus Beton dämmen: Welche Dämmstoffe & Methoden sind geeignet?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kelleranstrich: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Voranstrich nötig? Kosten & Tipps
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelbereich: Anschluss an Straßenbelag (Teer) – Details, Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerisolierung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerisolierung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerisolierung mangelhaft: Ursachen, Kosten & Sanierung der Kelleraußenwände?
Suche nach: Kellerisolierung prüfen: Ursachen, Sanierung & Kosten
Suche nach: Kellerisolierung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit Keller, Sanierung Keller, Noppenbahn, Bitumenanstrich, Tauwasserschutz, Kelleraußenwand, Mangel Bau
