Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: gesichtspunkt
Rollläden lassen viel Licht durch
Hallo Zusammen,
wir haben ein altes Haus saniert und Rollläden nachgerüstet. Leider dunkeln diese so wenig ab, dass ich problemlos nach ein paar Sekunden ein Buch lesen kann. Dass es nicht zu 100 % Stockdunkel sein kann, ist mir klar. Das Licht kommt leicht an der Seite rein und ganz stark oben. Kann das echt normal sein? Von der Helligkeit ist es kein Stück dunkler als mit Raffstores, welche jedoch deutlich billiger gewesen wären.
Liebe Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rollläden lassen viel Licht durch" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Sabrina
  1. Das Licht brennt noch im Rollladenkasten <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/wink.png" title=";-)" alt=";-)" width="15" height="15">
    Foto von wiki
    Das scheint wirklich ungewöhnlich hell und vermutlich ist der Auslassschlitz "zu groß". Ihre diesbezüglichen "besonderen Anforderungen" hätten Sie aber auch vorher formulieren können bzw. müssen.
    Das kann man sicher nachbessern oder den Auftrag erweitern. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten je nach System mit Winkel, Bürsten, Schläuchen.
    Außenfotos wären auch aufschlussreich.
  2. Ist das ein Querrollladen?
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    Wo ist oben, unten, links und rechts?
  3. Es handelt sich um das Beweisfoto,
    dass man (liegend) nicht einschlafen kann ;-)
  4. Aber Herr Professor, es handelt sich um keinen Linkswickler <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/wink.png" title=";-)" alt=";-)" width="15" height="15">
    Das erschließt sich doch aus dem Text, Sorry!
  5. Kann es vielleicht sein,...
    ...dass er oben (links) zu kurz ist und deshalb das Licht oben einfällt?
  6. Hinterher ist leicht meckern
    Aus Energiegesichtspunkten werden heute gerne Fenster mit bereits montierten Rollläden eingebaut.
    Unter Lichtgesichtspunkten dringt das Licht weiter in den Raum, wenn das Fenster möglichst hoch geht. Die heute gerne bis zum Fußboden gehenden Fenster sind aus energetischen Gesichtspunkten, aus Gesichtspunkten eines möglichst großen Lichteinfalles und aus praktischen Gesichtspunkten einfach Unfug. Der letzte Punkt kann dazu führen, daß die Sockelleiste ständig abgewinkelt werden muß.
    Bei Neubauten ist es schon vorgekommen, daß sich das Fenster nach dem Einbau des Estrichs nicht mehr öffnen ließ.
    Die sinnvollste Lösung, die aber nur beim Neubau leicht realisiert werden kann, ist ein deckengleicher Unterzug, der ein Fenster mit oder ohne angebautem Rolladen bis zur Decke ermöglicht.
    Wenn der Unterzug am Auflagerpunkt als eingespannt gilt, weil man die Zugbewehrung noch über den Auflagerpunkt hinaus geführt hat, ist der höhere Bewehrungsaufwand sehr bescheiden. Den Ringanker kann man ebenfalls bei der erforderlichen Bewehrung berücksichtigen.
    Darüber hinaus, ein Fenstersturz den es nicht gibt, muß auch nicht eingeschalt werden.
    • Pauline Neugebauer
  7. Liebe Pauline
    Was genau möchtest Du mir mit deinem Text mitteilen? Das Fenster geht weder bis zur Decke noch bis zum Estrich. Dieses Fenster wurde bereits 1970 -und damit vor meiner Geburt- in dieser Größe eingebaut. Wir haben saniert und es lediglich erneuert. Fenster und Rollladen wurden durch eine Fachfirma vermessen und verbaut. Es ist weder riesig noch mit der Größe eines Neubaus zu vergleichen. Und ja ich "meckere" nach der Montage. Vorher wäre es ja auch durchaus seltsam. Wir sind nicht die ersten die Saniert haben, aber bisher konnte ich noch nirgends bei geschlossenem Rolladen ein Buch lesen.
    P.S. der Rolladen ist nicht bereits am Fenster montiert und wurde in einem Stück eingebaut. Es handelt sich um 2 voneinander getrennte Elemente
    • Sabrina
  8. Bild von draußen
    Schön wären mal mehr Bilder, von draußen , offen, geschlossen, Seitenführungen, Rolladenkasten. Die Seiten lassen sich mit Bürsten dichter bekommen, oben fehlen vielleicht einfach nur ein paar Lamellen.
  9. 2 voneinander getrennte Elemente
    Genau das hätte ich bei einem Fenstertausch vermieden und eine gemeinsame Einheit, fertig in der Fabrik montiert, verbaut.
    Jetzt muß man die "Freunde" zur Nachbesserung aufrufen. Das werden die nicht hören, wenn schon alles bezahlt ist.
    Der richtige Weg wäre gewesen, diese Reklamation unmittelbar nach dem Einbau vorzubringen, d. h. diese mängelhafte Arbeit nicht abzunehmen und auch nicht zu bezahlen. Dann muß der Auftragnehmer, also der Handwerker beweisen, daß sein Werk fehlerfrei ist. Nach der Abnahme ist es umgekehrt und dann werden die Mängel mit unmöglichen Argumenten bestritten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Licht, Rollladen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen/Warmwasser mit Wärmepumpe (n)
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau  -  Wohnzimmervergrößerung (Lichthöhe, Dämmung 2009?)
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Welche Fenster bei einem mediterranen Stil
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenbeauftragung  -  Teildetailplanung durch Holzbauer
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag oder gedämmte Laibung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz für BV *2001
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittex! Bauschäden vorprogrammiert?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dringend, Frage an den guten Maler Kempf:
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel außen zwischen Rollladenkasten und Außenputz  -  Wie am besten entfernen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Licht, Rollladen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Licht, Rollladen" oder verwandten Themen zu finden.
