Holzfenster-Einbau im Altbau: Aufmaß-Probleme, Rahmenverbreiterung & Risiken?
Wir sanieren ein Haus Baujahr 1935 in Berlin. Die alten Alufenster aus den ca. 1970er Jahren sollen durch Holzfenster ersetzt werden. Der Fensterbauer hat ein Feinaufmaß gemacht, das er nach einer zweiten Messung nochmal korrigiert hat. Bei der Montage hat sich gezeigt, dass einige Fenster zu klein sind. Die Abweichungen entsprechen der Differenz zwischen dem ersten Feinaufmaß und der zweiten Messung, sodass für uns der Schluss nahe liegt, dass der Fensterbauer sich vermessen hat. Er schlägt vor, das Problem durch Rahmenverbreiterungen von  -  je nach Fenster  -  4 bis 8 cm (2x2 bzw. 2x4 cm) zu beheben. Die betroffenen Fenster haben  -  ohne Rahmenverstärkung  -  die Außenmaße 810x1150 mm und 1750x1165 mm. Müssen wir das akzeptieren oder können wir Ersatz fordern? Herzlichen Dank für Ihren Rat!
  • Alex
    🔴 Kritisch: Unsachgemäß eingebaute Fenster können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass es beim Einbau neuer Holzfenster in Ihrem Altbau von 1935 zu Problemen mit dem Aufmaß gekommen ist. Das ist leider keine Seltenheit, besonders bei älteren Gebäuden, die oft nicht exakt rechtwinklig sind.
    Mögliche Ursachen für die Abweichungen:
    • Ungenauigkeiten im Altbau: Wände und Fensteröffnungen sind oft nicht perfekt gerade.
    • Fehler beim Aufmaß: Trotz sorgfältiger Messung können Fehler passieren.
    • Toleranzen: Holzfenster haben gewisse Toleranzen, die berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Zu kleine Fenster können zu Zugluft, Wärmeverlust und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Mögliche Lösungen:
    • Rahmenverbreiterungen: Diese können verwendet werden, um kleinere Differenzen auszugleichen.
    • Fensterrahmenverstärkung: Dies kann notwendig sein, wenn die Fenster zu groß sind und angepasst werden müssen.
    • Ersatzfenster: Im schlimmsten Fall müssen neue, passgenaue Fenster angefertigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Situation detailliert mit dem Fensterbauer. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung, die die Dichtigkeit und Wärmedämmung gewährleistet. Lassen Sie sich die Notwendigkeit von Rahmenverbreiterungen oder -verstärkungen genau erklären.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Messung einer Bauöffnung, beispielsweise für ein Fenster oder eine Tür. Es dient als Grundlage für die Anfertigung passgenauer Bauelemente.
    Verwandte Begriffe: Feinaufmaß, Rohbaumaß, Nennmaß.
    Rahmenverbreiterung
    Eine Rahmenverbreiterung ist ein zusätzliches Profil, das am Fensterrahmen angebracht wird, um eine zu große Fensteröffnung auszugleichen oder um den Fensterrahmen an die Dämmstärke der Fassade anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Verbreiterungsprofil, Blendrahmenverbreiterung, Fensterbankanschlussprofil.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Nennmaß. Im Bauwesen sind Toleranzen wichtig, um Fertigungsungenauigkeiten und Materialausdehnungen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Spielraum, Passung.
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist der feststehende Teil des Fensters, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Er bildet den äußeren Rahmen des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Flügelrahmen, Stockrahmen.
    Flügelrahmen
    Der Flügelrahmen ist der bewegliche Teil des Fensters, in dem die Glasscheibe eingesetzt ist. Er wird mit dem Blendrahmen verbunden und ermöglicht das Öffnen und Schließen des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterrahmen, Blendrahmen.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk..
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein elastisches Material, das zwischen Fensterrahmen und Flügelrahmen oder zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk eingesetzt wird, um das Fenster abzudichten und Zugluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Isolierband.
    1. Was tun, wenn die neuen Fenster zu klein sind?
      Rahmenverbreiterungen können eingesetzt werden, um die Lücke zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk zu schließen. Es ist wichtig, dass die Verbreiterungen fachgerecht montiert und abgedichtet werden, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. Im schlimmsten Fall müssen neue, passgenaue Fenster angefertigt werden.
    2. Was tun, wenn die neuen Fenster zu groß sind?
      In diesem Fall muss der Fensterrahmen angepasst oder die Fensteröffnung vergrößert werden. Beide Maßnahmen sind aufwendig und sollten nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Eine Fensterrahmenverstärkung kann notwendig sein, um die Stabilität des Fensters zu gewährleisten.
    3. Welche Risiken bestehen bei fehlerhaftem Aufmaß?
      Ein fehlerhaftes Aufmaß kann zu undichten Fenstern, Wärmeverlusten, Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen führen. Im schlimmsten Fall kann es auch die Bausubstanz schädigen. Es ist daher wichtig, dass das Aufmaß sorgfältig durchgeführt und die Fenster fachgerecht eingebaut werden.
    4. Wie vermeide ich Aufmaß-Probleme?
      Wählen Sie einen erfahrenen Fensterbauer, der sich mit Altbauten auskennt. Lassen Sie sich das Aufmaß genau erklären und überprüfen Sie die Maße sorgfältig. Achten Sie darauf, dass der Fensterbauer Toleranzen berücksichtigt und die Fenster fachgerecht einbaut.
    5. Welche Rolle spielen Toleranzen beim Fensterbau?
      Toleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen. Sie sind notwendig, um Fertigungsungenauigkeiten und Materialausdehnungen auszugleichen. Beim Fensterbau müssen Toleranzen sowohl bei der Herstellung der Fenster als auch beim Einbau berücksichtigt werden.
    6. Was ist ein Feinaufmaß?
      Ein Feinaufmaß ist eine sehr genaue Messung der Fensteröffnung, die vor der Anfertigung der Fenster durchgeführt wird. Es dient dazu, sicherzustellen, dass die Fenster passgenau gefertigt werden.
    7. Wie wichtig ist die Dichtigkeit der Fenster?
      Die Dichtigkeit der Fenster ist entscheidend für den Wärmeschutz und den Schallschutz. Undichte Fenster führen zu Wärmeverlusten, Zugluft und erhöhten Heizkosten. Außerdem können sie Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    8. Was sind Rahmenverbreiterungen?
      Rahmenverbreiterungen sind zusätzliche Profile, die am Fensterrahmen befestigt werden, um die Fensteröffnung auszufüllen, wenn das Fenster zu klein ist. Sie werden verwendet, um die Dichtigkeit und Stabilität des Fensters zu gewährleisten.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Worauf ist beim Austausch alter Fenster in einem Altbau besonders zu achten?
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Welche U-Werte sind bei Fenstern wichtig und wie kann man die Wärmedämmung verbessern?
    • Schallschutzfenster
      Wann sind Schallschutzfenster sinnvoll und welche Anforderungen müssen sie erfüllen?
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Wie kann man Fenster einbruchsicher machen und welche Sicherheitsstandards gibt es?
    • Förderprogramme für Fenstererneuerung
      Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch alter Fenster?
  2. Altbau-Sanierung: Planer-Empfehlung für Holzfenster-Montage
    Einen Planer habt ihr nicht?
    Der könnte vor Ort in Abstimmung mit allen weiteren Sanierungsarbeiten genau die richtige Empfehlung geben auf Grundlage der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks "Montage von Fenster und Haustür"
    Was wird denn außer den Fenstern noch saniert? Wo denn in Berlin?
  3. Holzfenster-Aufmaß: Ablauf, Bestätigung & gleichmäßige Ansicht
    Foto von wiki
    Das klingt irgendwie nicht ganz schlüssig.
    Das erste Aufmaß ist doch meist das Grobe für das Angebot und erst danach erfolgt das Feinmaß. Die fertigen doch heute nichts mehr ohne vorherige Bestätigung. Haben Sie? Die äußere Ansicht sollte schon gleichmäßig sein? Bilder werden gern gesehen.
    Holzfenster-Einbau im Altbau: Aufmaß-Probleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung von Altbauten mit Holzfenstern ist ein präzises Aufmaß entscheidend. Abweichungen können zu Problemen bei der Montage führen. Eine Rahmenverbreiterung kann notwendig sein, birgt aber Risiken. Die Einbeziehung eines Planers und die Einhaltung der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks sind empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unstimmigkeiten beim Aufmaß können zu zu kleinen Fenstern führen, wie im Beitrag Holzfenster-Aufmaß: Ablauf, Bestätigung & gleichmäßige Ansicht diskutiert wird. Dies kann zusätzliche Kosten und Aufwand verursachen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Planer kann vor Ort die Situation beurteilen und die richtige Empfehlung geben, basierend auf der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks, wie im Beitrag Altbau-Sanierung: Planer-Empfehlung für Holzfenster-Montage erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fensterbestellung sollte ein Feinaufmaß durch einen Fachmann erfolgen. Klären Sie den Ablauf des Aufmaßes und die Notwendigkeit einer Bestätigung ab, um spätere Probleme zu vermeiden. Ziehen Sie einen Planer hinzu, um die Sanierungsarbeiten optimal zu koordinieren und Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Altbau, Sanierung, Aufmaß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bleifarbe in alten Holzfenstern erkennen: Gefahren, Sanierung & Entsorgungskosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster sanieren mit Abbeizer: Risiken, Schäden & Alternativen zur Farbentfernung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung ohne Fenstererneuerung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussfuge Fenster zur Außendämmung: Regeln, Technik & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Altbau, Sanierung, Aufmaß" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzfenster, Altbau, Sanierung, Aufmaß" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Altbau, Sanierung, Aufmaß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Altbau, Sanierung, Aufmaß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster-Einbau im Altbau: Aufmaß-Probleme, Rahmenverbreiterung & Risiken?
Suche nach: Holzfenster-Einbau: Aufmaß-Probleme im Altbau
Suche nach: Holzfenster, Altbau, Sanierung, Aufmaß, Rahmenverbreiterung, Fensterbau, Fensterrahmen, Toleranzen
