Kunststoffrollladen verformt durch Hitze: Ursachen, Lösungen & Hitzebeständige Alternativen?
Kunststoffrollläden können sich durch Hitze verformen, besonders bei großen Flächen. Die Gewährleistung hängt von der korrekten Einweisung des Nutzers ab. Ein Austausch des Rollladenpanzers gegen Aluminium kann eine dauerhafte Lösung sein. Bei Mängeln sollte eine Mängelanzeige erfolgen und die Verantwortlichkeiten geklärt werden.
Hallo zusammen, (Bundesland Bayern)
bei unseren erst seit 8 Monaten verbauten Rollladen aus Kunststoff hat sich bei allen Fenstern mit der Breite von 140 cm und 130 cm Höhe eine Wölbung nach innen eingestellt. (Am schlimmsten auf der Westseite) Bei Fenstern mit dem gleichen Rollo aber nur einer Breite von 100 cm konnten wir dies nicht feststellen. Der Hersteller redet sich nach diesem heißen Sommer heraus und meinte wir hätten keinen Lüftungsschlitz gelassen. Wir wurden über die Benutzung nicht aufgeklärt und auch nicht über eine Verformung der Rollos bei Sonne. (Dann hätten wir uns für Aluminium entschieden) Ich habe die Rollos so benutzt wie ich das seit meiner Kindheit von allen Kunststoffrollos kenne. Wir haben auch Fenster mit einer Größe über 180 cm da wurde Aluminium verbaut wegen Übergröße (dies haben wir aber erst Nachträglich erfahren)
Es wurde uns gesagt, dass wir auf eigene Leistung hin die Rollos gegen Aluminium tauschen können.
Infos zu PVC-Rollos: Typ T-Mini2, Rollladentyp K37, Farbe 7038
Was meint diese Forum dazu?
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nichtnutzung der verformten Rollladen, um ein unkontrolliertes Herabfallen und Verletzungsrisiken zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Rollladentechnik (z. B. VFF- oder ZVSHK-zertifiziert) zur Dokumentation der Mängel und Bewertung der statischen Funktionsfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Versuch einer mechanischen Re-Formung oder thermischer Einwirkung (z. B. Heißluft), da dies zu Profilbrüchen oder Antriebsschäden führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Garantie- und Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller/Verarbeiter unter Berücksichtigung fehlender Aufklärung über Temperaturgrenzen und Farbabhängigkeiten (BGBAbk. § 433, Produkthaftungsrecht).
    ⚠️ WICHTIG: Kein weiterer Einsatz bei automatisierten Systemen, solange die Funktionseinschränkung (Klemmen, unvollständiges Schließen) nicht fachlich ausgeschlossen ist.
    Ich sehe, dass sich Ihre Kunststoffrollladen durch Hitze verformt haben. Das ist leider ein häufiges Problem, besonders bei dunklen Farben und starker Sonneneinstrahlung.
    Die Verformung entsteht, weil sich der Kunststoff durch die Wärme ausdehnt und bei Abkühlung nicht vollständig in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Besonders betroffen sind breite Rollladenflächen.
    Mögliche Sofortmaßnahmen:
    • Lüftungsschlitze nutzen: Sorgen Sie für eine gute Belüftung zwischen Fenster und Rollladenpanzer.
    • Rollladen nicht ganz schließen: Lassen Sie einen kleinen Spalt offen, um Hitzestau zu vermeiden.
    Langfristige Lösungen:
    • Materialwechsel: Erwägen Sie Rollladen aus Aluminium, da diese hitzebeständiger sind.
    • Helle Farben wählen: Helle Rollladenfarben absorbieren weniger Wärme.
    • Außenliegende Sonnenschutzsysteme: Markisen oder Jalousien können die direkte Sonneneinstrahlung reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Rollladenfachbetrieb, um die Ursache genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu besprechen. Prüfen Sie, ob die Verformung unter die Garantie fällt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Verformung von Kunststoff-Rollladen (PVC-Typ T-Mini2, K37) an Fenstern mit einer Breite von 140 cm, die erst seit 8 Monaten verbaut sind. Die Wölbung nach innen tritt insbesondere auf der Westseite auf, während schmalere Rollladen (100 cm) keine Verformung zeigen. Der Hersteller führt dies auf fehlende Lüftungsschlitze zurück, was jedoch nicht plausibel erscheint, da die Rollladen erst wenige Monate alt sind und die Nutzung durch den Eigentümer als üblich beschrieben wird.
    🔴 Gefahr: Die Verformung der Kunststoff-Rollladen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da sie auf eine unzureichende Hitzebeständigkeit des Materials hinweist. Bei extremer Sonneneinstrahlung kann es zu weiteren Verformungen oder sogar zu einem Versagen der Mechanik kommen, was zu einem unkontrollierten Herabfallen der Rollladen führen könnte. Zudem besteht die Gefahr, dass die Wärmeausdehnung die Fensterrahmen oder die Mauerwerkskonstruktion beschädigt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Herstellers, dass fehlende Lüftungsschlitze die Ursache seien, ist fachlich nicht haltbar. Bei ordnungsgemäß verbauten Rollladen ist eine ausreichende Luftzirkulation in der Regel gegeben, und die Verformung bei einer Breite von 140 cm deutet auf einen Materialfehler oder eine unzureichende Dimensionierung hin. Der Hersteller hätte bei der Planung auf die Hitzebeständigkeit des Kunststoffs hinweisen müssen, insbesondere bei breiten Fenstern auf der Westseite.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu beachten, dass Kunststoff-Rollladen (PVC) bei Temperaturen über 60°C weich werden und sich verformen können. Die Westseite ist besonders betroffen, da hier die Sonneneinstrahlung am stärksten ist. Die Tatsache, dass bei schmaleren Rollladen (100 cm) keine Verformung auftritt, bestätigt, dass die Breite von 140 cm die kritische Grenze für das verwendete Material überschreitet. Der Hersteller hätte dies bei der Auswahl des Rollladentyps berücksichtigen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Rollladen-Sachverständigen oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Rollladen. Lassen Sie die Ursache der Verformung schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Hersteller schriftlich zur Nachbesserung oder zum Austausch gegen hitzebeständige Aluminium-Rollladen auf. Sollte der Hersteller weiterhin ablehnen, wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale Bayern oder ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht. Vermeiden Sie bis zur Klärung die Nutzung der betroffenen Rollladen, um ein Herabfallen zu verhindern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine thermisch bedingte Verformung von Kunststoff-Rollladen (PVC, Typ T-Mini2, K37) mit Breiten ab 130 cm, insbesondere an westseitig exponierten Fenstern – ein typisches Phänomen bei unzureichend dimensionierten oder nicht hitzeoptimierten Kunststoffprofilen.
    🔴 Gefahr: Die Wölbung nach innen deutet auf eine irreversible plastische Verformung hin, die die Funktionseinschränkung (z. B. Klemmen, unvollständiges Schließen) und langfristig die Dichtigkeit sowie den Einbruchschutz beeinträchtigen kann – insbesondere bei Rollladen mit Sicherheitsfunktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, eine fehlende Lüftungslücke sei ausschlaggebend, ist technisch nicht haltbar: Bei PVC-Rollladen mit solchen Abmessungen ist eine ausreichende Profilsteifigkeit (z. B. durch verstärkte Kastenprofile oder innere Versteifungen) Voraussetzung – nicht primär die Lüftung.
    ➕ Ergänzung: Die Farbe RAL 7038 (Dunkelgrau) absorbiert deutlich mehr Sonnenenergie als helle Töne – dies verstärkt die thermische Belastung erheblich, besonders an der Westseite mit Nachmittagssonne und fehlender Abkühlung durch Luftzug.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für Aluminium bei Fenstern über 180 cm ist fachlich korrekt – Aluminium bietet bei vergleichbaren Abmessungen deutlich höhere Steifigkeit, geringere Wärmedehnung und langfristige Formstabilität.
    ➕ Ergänzung: Der Hinweis auf fehlende Aufklärung durch den Hersteller oder Verarbeiter ist juristisch relevant: Gemäß Produkthaftungsrecht und BGB § 433 ist der Verkäufer verpflichtet, über typische Nutzungseinschränkungen (z. B. Temperaturgrenzen, Farbabhängigkeiten) zu informieren – insbesondere bei nicht alltäglichen Verformungsrisiken.
    🔴 Gefahr: Eine fortgesetzte Nutzung verformter Rollladen birgt das Risiko von Profilbrüchen, Schienenverkantungen oder Beschädigungen des Antriebs – insbesondere bei automatisierten Systemen mit Drehmomentbegrenzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Rollladentechnik (z. B. nach VFF oder ZVSHK), um eine fachliche Dokumentation der Mängel, eine Bewertung der statischen Funktionsfähigkeit und eine verbindliche Stellungnahme zur Herstellerverantwortung einzuholen – nicht zuletzt für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Verformung durch thermische Belastung (insbesondere Westseite, dunkle Farbe RAL 7038) verursacht wird.
    • Alle drei empfehlen den Wechsel zu hitzebeständigerem Material (Aluminium) als langfristige Lösung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachbegutachtung – bei DeepSeek und Qwen explizit durch zertifizierten Sachverständigen, bei GoogleAI allgemein durch "Rollladenfachbetrieb" oder "Hersteller".
    • GoogleAI bewertet die Situation als technisch häufig, aber beherrschbar – mit Sofortmaßnahmen (Lüftungsschlitz, Spalt lassen); DeepSeek und Qwen bewerten die Verformung als sicherheitskritisch ("erhebliches Risiko", "irreversible plastische Verformung") und fordern sofortige Nutzungsunterlassung.
    • GoogleAI sieht Lüftungsschlitze als wirksame Sofortmaßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen die "Lüftungslücke als Ursache" entschieden ab und führen die Verformung auf Material- und Dimensionierungsfehler zurück.
    • Qwen ergänzt entscheidend die juristische Dimension (BGB § 433, fehlende Aufklärungspflicht des Verkäufers) und konkretisiert die Farbabhängigkeit (RAL 7038 → hohe Wärmeabsorption).
    • DeepSeek ergänzt die Temperaturgrenze ("über 60 °C weich werden") und verknüpft die kritische Breite (140 cm) mit Materialversagen – nicht mit Lüftung.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf Risiken für Antriebssysteme und Sicherheitsfunktionen (Einbruchschutz), den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Herstellererklärung: DeepSeek und Qwen widersprechen der Herstellerbehauptung "fehlende Lüftungsschlitze" klar und fachlich begründet ("nicht plausibel", "technisch nicht haltbar"); GoogleAI erwähnt Lüftungsschlitze lediglich als Sofortmaßnahme, ohne die Herstellerthese zu hinterfragen – dies wird als weniger sicher eingestuft und vom Vorsichtsprinzip her zugunsten der kritischeren Einschätzung ignoriert.
    • Die sicherere, konsensfähige Empfehlung folgt DeepSeek und Qwen: Nutzungsverbot bis zur Fachbegutachtung, sachverständige Dokumentation, klare Forderung an Hersteller auf Austausch – unter Einbeziehung juristischer und sicherheitsrechtlicher Aspekte.
    Ursache der Verformung Thermische Überlastung durch Sonneneinstrahlung (Westseite), verstärkt durch dunkle Farbe (RAL 7038) und Breite (≥140 cm); kein Lüftungsproblem, sondern Material- bzw. Dimensionierungsfehler.
    Sicherheitsrisiko Erhebliches Risiko: unkontrolliertes Herabfallen, Profilbruch, Antriebsschäden, Einbuße bei Dichtigkeit und Einbruchschutz – insbesondere bei automatisierten Systemen.
    Fachliche Begutachtung Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (VFF/ZVSHK) zur fachlichen Dokumentation und Bewertung der statischen Funktionsfähigkeit.
    Langfristige Lösung Austausch gegen hitzebeständige, steifere Systeme – vorzugsweise Aluminium-Rollladen mit ausreichender Profilsteifigkeit für die Fensterbreite.
    Rechtliche Verantwortung ⚠️ Hersteller/Verarbeiter sind gemäß BGB § 433 und Produkthaftungsrecht zur Aufklärung über Nutzungseinschränkungen verpflichtet – fehlende Information begründet mögliche Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche (Qwen/DeepSeek einhellig; GoogleAI nicht thematisiert).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen VFF- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen, dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich, fordern Sie den Hersteller schriftlich zum kostenfreien Austausch gegen Aluminium-Rollladen auf und prüfen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen die rechtlichen Ansprüche – unter vollständiger Unterlassung der Nutzung bis zur Klärung.
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Herabfallen des verformten Rollladens Schwerwiegende Verletzungsgefahr, Sachschäden am Fenster oder Mobiliar
    🔴 Risiko Profilbruch oder Klemmen im Laufschacht bei Betätigung Funktionsausfall, Beschädigung der Führungsschienen oder des Antriebs, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Langfristige Dichtigkeits- und Einbruchschutzverringerung Erhöhte Energiekosten, Einbruchsgefahr, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Wärmeeintrag in Fensterrahmen und Mauerwerk Mögliche Alterung der Dichtungen, Spannungsrisse im Mauerwerk, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Rüge Ablehnung des Herstellers, Selbstkosten für Austausch, gerichtliche Kosten
    ✅ Chance Austausch gegen moderne Aluminium-Rollladen mit integrierter Wärmedämmung Verbesserte Energieeffizienz, höhere Lebensdauer, bessere Einbruchsicherheit
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung über Materialgrenzen durch Sachverständigenbericht Vermeidung ähnlicher Schäden bei zukünftigen Baumaßnahmen, gestärkte Verhandlungsposition
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen Kostenloser Austausch, mögliche Schadensersatzansprüche (z. B. für Gutachterkosten)
    ✅ Chance Optimierung des Sonnenschutzes durch Kombination mit Außenjalousien oder Markisen Nachhaltige Reduzierung thermischer Belastung, höhere Komforttemperatur im Raum
    ✅ Chance Nutzung des Vorfalls als Anlass zur energetischen Gesamtbewertung der Fensterfront Mögliche Fördermittel (z. B. BAFA) für effizienten Sonnenschutz und Fenstertausch
    1. Sofortige Nutzungseinstellung: Verwenden Sie die verformten Rollladen nicht mehr – weder manuell noch automatisch – bis eine fachliche Freigabe vorliegt.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VFF- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Rollladentechnik (z. B. über http://www.vff.de oder http://www.zvshk.de) und bestellen Sie eine schriftliche, haftungsrechtlich absicherte Begutachtung.
    3. Schriftliche Rüge an Hersteller: Senden Sie dem Hersteller und Verarbeiter unter Angabe aller Fakten (Modell T-Mini2, K37, Breite 140 cm, Westseite, Farbe RAL 7038, Zeitpunkt der Montage) eine formlose, aber datierte Rüge mit Forderung nach kostenfreiem Austausch gegen hitzebeständige Aluminium-Rollladen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Belege: Rechnung, Montageprotokoll, Garantieunterlagen, Fotos der Verformung (frontal und seitlich), Temperatur- und Sonneneinstrahlungsdaten (ggf. Wetter-App-Auszug für Westseite).
    5. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie bei ablehnender Herstellerreaktion einen Beratungstermin bei der Verbraucherzentrale Bayern oder einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt – bereits vor Klageerhebung.
    6. Sonnen- und Wärmeentlastung vorbereiten: Installieren Sie vorübergehend eine Außenjalousie oder beschattende Markise an den westseitigen Fenstern, um die thermische Belastung der restlichen Rollladen zu reduzieren.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und sich aufrollen lassen. Er dient als Sicht- und Sonnenschutz.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Führungsschienen, Wickelwelle
    Wärmeausdehnung
    Die Wärmeausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Materials in Abhängigkeit von der Temperatur. Kunststoffe haben eine höhere Wärmeausdehnung als Metalle.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Volumenausdehnung, Längenausdehnung
    Lüftungsschlitze
    Lüftungsschlitze in Rollladenkästen oder -panzern ermöglichen eine Luftzirkulation, um Hitzestau und Feuchtigkeit zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Entlüftung, Ventilation, Luftzirkulation
    Aluminiumrollladen
    Rollladen aus Aluminium sind stabiler, langlebiger und hitzebeständiger als Kunststoffrollladen. Sie sind jedoch auch teurer.
    Verwandte Begriffe: Metallrollladen, Panzerrollladen, Sicherheitsrollladen
    Sonnenschutzsysteme
    Sonnenschutzsysteme umfassen alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Sonneneinstrahlung und damit die Wärmeentwicklung in Innenräumen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Markisen, Jalousien, Rollladen
    Ein Rollladenfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Reparatur und Wartung von Rollladen spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Fensterbauer, Sonnenschutztechniker, Handwerker
    Garantie
    Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die im Falle von Mängeln oder Schäden während eines bestimmten Zeitraums Abhilfe verspricht.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Produkthaftung, Schadensersatz
    1. Warum verformen sich Kunststoffrollladen durch Hitze?
      Kunststoff dehnt sich bei Wärme aus. Bei starker Sonneneinstrahlung und unzureichender Belüftung kann sich der Kunststoff verformen, besonders bei dunklen Farben.
    2. Welche Rollladenfarben sind weniger anfällig für Verformungen?
      Helle Farben reflektieren mehr Sonnenlicht und absorbieren weniger Wärme als dunkle Farben. Daher sind helle Rollladenfarben weniger anfällig für Verformungen.
    3. Kann man die Verformung von Kunststoffrollladen rückgängig machen?
      In den meisten Fällen ist die Verformung dauerhaft. Manchmal kann eine vorsichtige Erwärmung mit einem Föhn helfen, die Form leicht zu korrigieren, aber das Risiko weiterer Schäden ist hoch.
    4. Sind Aluminiumrollladen hitzebeständiger als Kunststoffrollladen?
      Ja, Aluminiumrollladen sind deutlich hitzebeständiger als Kunststoffrollladen. Aluminium dehnt sich weniger aus und behält seine Form besser bei hohen Temperaturen.
    5. Was kann ich tun, um meine Kunststoffrollladen vor Hitze zu schützen?
      Sorgen Sie für gute Belüftung, indem Sie die Lüftungsschlitze nutzen und die Rollladen nicht vollständig schließen. Vermeiden Sie dunkle Farben und erwägen Sie zusätzliche Sonnenschutzmaßnahmen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Rollladenfachbetrieb?
      Suchen Sie online nach Rollladenfachbetrieben in Ihrer Nähe und achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen.
    7. Welche Rolle spielt die Größe der Rollladen bei der Verformung?
      Größere Rollladenflächen sind anfälliger für Verformungen, da sich die Wärme über eine größere Fläche verteilt und die Ausdehnung stärker ist.
    8. Gibt es spezielle Kunststoffe, die hitzebeständiger sind?
      Ja, es gibt spezielle Kunststoffe mit höherer Hitzebeständigkeit. Fragen Sie beim Kauf nach Rollladen aus solchen Materialien.
    • Rollladenmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Kunststoff, Aluminium und Holzrollladen.
    • Hitzebeständige Rollladen nachrüsten
      Welche Optionen gibt es, um bestehende Rollladen hitzebeständiger zu machen?
    • Optimale Belüftung von Rollladenkästen
      Wie vermeidet man Hitzestau und Schimmelbildung im Rollladenkasten?
    • Sonnenschutz für Fenster: Alternativen zu Rollladen
      Welche anderen Sonnenschutzsysteme gibt es und wie effektiv sind sie?
    • Rollladenreparatur: Häufige Schäden und Lösungen
      Wie behebt man typische Rollladenschäden selbst oder durch einen Fachmann?
  2. PVC-Rollladen: Mängelanzeige & Rechte bei Verformung
    Alternativen
    Wer hat denn die Rollläden eingebaut? Sie oder die Firma X? Wenn es keine Einweisung gab, wo drinsteht, dass die Rollläden nicht bis auf die Fensterbank runtergefahren werden dürften und wenn auch keine Stopper unten in den Führungsschienen montiert worden sind, dann durften Sie als Nutzer auch davon ausgehen, dass man die Rollläden ganz runter fahren darf. Also sind die Verformungen nicht Ihr Fehler, ergo ein Fehler des Einbauers oder des Herstellers.
    Lösung Teil 1:
    Sie schreiben eine offizielle Mängelanzeige mit Frist und Nachfrist zur Mängelanerkenntnis und zur Mängelbeseitigung. Kündigen Sie ansonsten die Einschaltung eines Anwaltes sowie eines Sachverständigen an.
    Lösung Teil 2:
    Bieten Sie dem Rollladenhersteller an, dass Sie bei einer Mängelbeseitigung (Einbau Aluminium statt PVC) die Mehrkosten übernehmen werden.
  3. Kunststoffrollladen: Gewährleistung bei Hitzeverformung prüfen!
    Antwort
    Hallo Herr Tilgner,
    danke für Ihre Antwort. Unser Generalunternehmer hat den Auftrag an eine Schreinerei vergeben. Wir haben den Generalunternehmer informiert (erstmal mündlich) dieser hat dann den Schreiner und dieser hat wiederum mit dem Außendienstmitarbeiter gesprochen, der uns dann per E-Mail ein Schreiben vom Rolloverband geschickt hat, in dem steht, dass die Lüftungsschlitze im Sommer wichtig wären und gewisse Verformungen tolerierbar. Mit diesem Schreiben von 2007 meinte der Außendienst wäre der Hersteller aus dem Schneider, da dieser Sommer sonst zu haufenweise Schadensersatzansprüchen führen würde. Der Schreiner meinte auch wir hätten durch die Nachrüstung mit elektrischen Gurtwicklern den Gewährleistungsanspruch verloren. Wir scheuen natürlich den Gang zum Anwalt, da wir nicht wissen ob wir eine Chance hätten und ob die Kosten im Verhältnis stehen (es geht um 5 Fenster )
    Viele Grüße
    Anja
  4. Rollladen-Verformung: Kostenteilung für Alu-Panzer vorschlagen
    Man könnte
    argumentieren, dass Sie nie über die Notwendigkeit eines Lüftungsschlitzes bei hohen Außentemperaturen belehrt worden sind, wender vom Generalunternehmer noch vom Ausführenden Rollladenbauer, womit zwar der Rollladenhersteller gegenüber dem Rollladeneinbauer aus der Haftung ist, nicht aber der Rollladeneinbauer gegenüber dem Generalunternehmer und dieser ihnen gegenüber. Bieten Sie dem Generalunternehmer gegenüber auf dieser Basis eine Kostenteilung an und fordern Sie den Austausch gegen Aluminium-Panzer.
    Da der Austausch gegen Stabmotore keinen Einfluss auf die Panzer hat, dürfte auch die Gewährleistung bzgl. der Verformungen der Panzer nicht erloschen sein.
    Versuchen sie es mit diesen Argumenten und kommen sie den Firmen etwas entgegen, dann klappt es vielleicht.
    Kunststoffrollladen Verformung durch Hitze – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kunststoffrollläden können sich durch Hitze verformen, besonders bei großen Flächen. Die Gewährleistung hängt von der korrekten Einweisung des Nutzers ab. Ein Austausch des Rollladenpanzers gegen Aluminium kann eine dauerhafte Lösung sein. Bei Mängeln sollte eine Mängelanzeige erfolgen und die Verantwortlichkeiten geklärt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PVC-Rollladen: Mängelanzeige & Rechte bei Verformung ist es entscheidend, ob eine Einweisung zur korrekten Nutzung der Rollläden (z.B. Lüftungsschlitze) erfolgte. Fehlt diese, kann dies als Mangel betrachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Austausch des Kunststoffrollladens gegen einen Aluminium-Panzer, wie im Beitrag Rollladen-Verformung: Kostenteilung für Alu-Panzer vorschlagen vorgeschlagen, bietet eine hitzebeständigere Alternative und kann langfristig Verformungen verhindern. Dies sollte mit dem Generalunternehmer und dem Rollladenbauer besprochen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten für die Verformung und prüfen Sie Ihren Gewährleistungsanspruch. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Anwalt hinzu, um Ihre Rechte durchzusetzen. Erwägen Sie den Austausch des Rollladenpanzers gegen Aluminium, um zukünftige Hitzeschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Gewährleistung im Beitrag Kunststoffrollladen: Gewährleistung bei Hitzeverformung prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststoffrollladen, Verformung, Hitze, Sonneneinstrahlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14383: Kunststoffrollladen verformt durch Hitze: Ursachen, Lösungen & Hitzebeständige Alternativen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen verformt/beult aus: Ist das ein Mangel? Ursachen, Rechte & Reparatur
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen vor Frost schützen: Tipps zur Vermeidung von Anfrieren & Schäden?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenpanzer falsch eingebaut? Ursachen, Folgen & Kosten der Reparatur
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffrollladenkasten verformt sich: Ursachen, Lösungen & Reparatur bei Ausdehnung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Stand der Technik: Anforderungen, Materialien & Vermeidung von Verformungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Förderschlauch günstig kaufen: Länge, Material & Kompatibilität für Ihre Heizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststoffrollladen, Verformung, Hitze, Sonneneinstrahlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststoffrollladen, Verformung, Hitze, Sonneneinstrahlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoffrollladen verformt durch Hitze: Ursachen, Lösungen & Hitzebeständige Alternativen?
Suche nach: Kunststoffrollladen verformt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kunststoffrollladen, Verformung, Hitze, Sonneneinstrahlung, Rollladen, Rollladenreparatur, Hitzebeständigkeit, Rollladenmaterial
