Bodentiefe Fensterhöhe: OK Fertigfußboden (OKF) oder Rohfußboden (OKR) – Was ist korrekt?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bodentiefe Fensterhöhe: OK Fertigfußboden (OKF) oder Rohfußboden (OKR) – Was ist korrekt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die lichte Fensterhöhe bei bodentiefen Elementen verbindlich ab Oberkante Fertigfußboden (OKF) zu messen ist – nicht ab OKR; Alle betonen die zentrale Bedeutung einer klaren, schriftlichen Abstimmung zwischen Architekt, Fensterbauer und Bauherr zu Bezugshöhe und Aufbauvorstellung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Vertragsabschluss mit Fensterbauer und Architekten verbindlich ab, ob die lichte Fensterhöhe ab OKF oder – nur im Ausnahmefall – ab OKR geplant ist; im letzteren Fall müssen alle Fußbodenaufbaudicken, Dämmstärken und Blendenhöhen schriftlich festgelegt und in den Vertrag aufgenommen werden.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bezugshöhe für bodentiefe Fenster im Neubau. Es wird geklärt, ob die Fensterhöhe ab Oberkante Fertigfußboden (OKF) oder Rohfußboden (OKR) gemessen werden soll. Der Beitrag OKFF Definition: Oberkante Fertigfußboden (OKF) – Fensterbau-Bezugshöhe stellt klar, dass OKFF die gängige Bezugshöhe für Fensterbauer ist. Ein weiterer Aspekt ist der Einfluss der Fensterhöhe auf den Lichteinfall.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Die lichte Öffnungshöhe (BRH) bodentiefer Fenster und Balkontüren muss mindestens 2,00 m betragen – gemessen ab Oberkante Fertigfußboden (OKF); Unterschreitung verletzt Musterbauordnung (§ 38) und gefährdet Flucht- und Rettungswege.
🔴 KRITISCH: Eine Planung oder Ausführung ab Oberkante Rohfußboden (OKRAbk.) ohne vertraglich fixierte, präzise Aufbauhöhen ist rechts- und genehmigungsrechtlich unzulässig und führt zwangsläufig zu Abnahmeverweigerung oder Nachbesserungszwang.
⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der OKF-Bezugsebene muss schriftlich in Leistungsverzeichnis, Ausschreibung und Vertrag festgelegt sein – inkl. verbindlicher Angabe aller Fußbodenaufbaudicken und Blendenhöhen.
⚠️ WICHTIG: Barrierefreie Nutzung (DINAbk. 18024-1) und energetische Anschlussdetails (z. B. Dichtungsebene, Anschluss an Außenbelag) sind nur bei korrekter OKF-Bezugshöhe sicherzustellen.
Die korrekte Bezugshöhe für bodentiefe Fenster und Balkontüren ist ein wichtiger Punkt in der Planung und Ausführung eines Neubaus. Grundsätzlich beziehen sich Höhenangaben in Bauplänen auf einen definierten Bezugspunkt. Bei Fenstern und Türen ist es entscheidend zu wissen, ob die angegebenen Höhen ab Oberkante Fertigfußboden (OKF) oder Oberkante Rohfußboden (OKR) gemessen werden.
Oberkante Fertigfußboden (OKF): Dies ist die Höhe des fertigen Fußbodens, also inklusive aller Schichten wie Estrich, Dämmung und Oberbelag (Fliesen, Parkett etc.).
Oberkante Rohfußboden (OKR): Dies ist die Höhe des Rohfußbodens, also der Betonboden oder Estrich ohne Oberbelag.
Ich empfehle: Klären Sie unbedingt mit dem Architekten, dem Fensterbauer und dem Bauleiter ab, auf welchen Bezugspunkt sich die Höhenangaben in den Plänen und Angeboten beziehen. Nur so können Missverständnisse und teure Fehler vermieden werden. Im Zweifelsfall sollte die Höhe ab OKF angegeben werden, da dies die tatsächliche Nutzhöhe widerspiegelt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fensterbauer schriftlich bestätigen, dass die bestellten Fensterhöhen mit den Planungsunterlagen übereinstimmen und der Bezugspunkt (OKF oder OKR) klar definiert ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Planungsproblem bei bodentiefen Fenstern und Balkontüren im Neubau. Der Bauherr hat die Fensterhöhen im Plan auf Basis des Fertigfußbodens (OKF) genehmigt, während der Fensterbauer die Höhen ab Rohfußboden (OKR) kalkuliert und eine Blende für den Fußbodenaufbau eingeplant hat. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung der lichten Durchgangshöhe, teilweise unter 2 Meter.
✅ Zustimmung: Die Verwirrung ist nachvollziehbar, da in der Baupraxis oft uneinheitlich mit den Bezugspunkten OKF und OKR gearbeitet wird. Grundsätzlich ist die Angabe der Fensterhöhe ab OKF (Oberkante Fertigfußboden) die korrekte und gebräuchliche Methode, da sie die tatsächlich nutzbare Höhe im fertigen Zustand definiert. Die BRH (Bau-Rohbau-Höhe) wird ebenfalls üblicherweise ab OKF gemessen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Fensterbauers, die Höhe ab OKR zu berechnen und eine Blende für den Aufbau einzurechnen, ist fachlich falsch, sofern im Plan oder in der Leistungsbeschreibung nicht explizit "ab OKR" vereinbart wurde. Eine solche Blende reduziert die nutzbare Fensterhöhe und kann zu massiven Nutzungseinschränkungen führen, insbesondere bei bodentiefen Elementen, die als Barrierefreiheit oder für großzügige Raumwirkung geplant wurden.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die geplante Blende überhaupt notwendig ist. Bei modernen Fenstersystemen kann der Rahmen oft so konstruiert werden, dass er den Fußbodenaufbau direkt aufnimmt, ohne dass eine separate Blende erforderlich ist. Zudem sollte die endgültige Höhe der Fenster und Türen mindestens 2,10 Meter betragen, um den heutigen Wohnkomfort und die Anforderungen an Barrierefreiheit zu erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend eine schriftliche Klarstellung mit dem Fensterbauer und dem Architekten vereinbaren. Es ist zu fordern, dass die Fensterhöhen im Vertrag und in der Ausführung verbindlich ab OKF (Oberkante Fertigfußboden) definiert werden. Die geplante Blende ist zu streichen, sofern sie nicht technisch zwingend erforderlich ist. Lassen Sie sich die endgültigen Maße schriftlich bestätigen und prüfen Sie, ob die lichte Höhe von mindestens 2,10 Metern eingehalten wird. Bei Unsicherheiten sollte ein unabhängiger Sachverständiger für Fenster und Fassaden hinzugezogen werden.
Bei bodentiefen Fenstern und Balkontüren ist die korrekte Festlegung der Maßbezugsebene entscheidend für Sicherheit, Barrierefreiheit, Brandschutz und Nutzbarkeit – insbesondere hinsichtlich der Mindestlichtöffnungshöhe (BRH) und der Anforderungen an die Flucht- und Rettungswege.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige lichte Öffnungshöhe unter 2,00 m kann die Fluchtwege behindern, die Anforderungen der Musterbauordnung (MBOAbk.) und der jeweiligen Landesbauordnung verletzen und im Brandfall lebensbedrohliche Risiken bergen – besonders bei Rettung durch Fenster oder bei Selbstrettung.
⚠️ Korrektur: Die lichte Öffnungshöhe (BRH) wird stets ab dem fertigen Fußboden (OKF) gemessen – nicht ab Rohfußboden (OKR). Die Baurechtsgrundlage (z. B. § 38 MBO) verlangt die lichte Höhe ab der begehbaren Oberfläche, also dem fertigen Belag (z. B. Parkett, Fliesen), nicht ab der Rohkonstruktion.
➕ Ergänzung: Auch die DIN 18024-1 (barrierefreies Bauen) und die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GBV) verweisen auf den fertigen Fußboden als Bezugsebene für lichte Maße. Zudem beeinflusst die Höhe ab OKF die statische Einbindung, die Dichtungsebene und die Anschlussdetails an Bodenbeläge und Außenbereiche.
✅ Zustimmung: Die Forderung des Fensterbauers, den Fußbodenaufbau abzuziehen und eine Blende einzuplanen, ist technisch nachvollziehbar – aber nur, wenn dies bereits in der Planungsphase mit allen Beteiligten (Architekt, Statiker, Brandschutzgutachter) abgestimmt und im Leistungsverzeichnis verbindlich festgelegt wurde.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Höhe 'auch ab OKR' zulässig sei, ist grundsätzlich falsch: Eine Planung ab Rohfußboden ohne klare, vertraglich fixierte Aufbauhöhen führt regelmäßig zu Abweichungen, die die gesetzlichen Mindesthöhen unterschreiten – und damit zu nicht genehmigungsfähigen oder nicht abnahmefähigen Bauteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik und Baurecht, um die aktuelle Planung mit den geltenden Landesbauordnungen, der MBO, der DIN 18024-1 und den Brandschutzanforderungen abzugleichen – insbesondere vor der endgültigen Vergabe der Fensterleistungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die lichte Fensterhöhe bei bodentiefen Elementen verbindlich ab Oberkante Fertigfußboden (OKF) zu messen ist – nicht ab OKR.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung einer klaren, schriftlichen Abstimmung zwischen Architekt, Fensterbauer und Bauherr zu Bezugshöhe und Aufbauvorstellung.
- GoogleAI sieht "im Zweifelsfall OKF" als Empfehlung, bleibt aber neutral zu rechtlichen Konsequenzen; DeepSeek und Qwen heben hingegen klar hervor, dass OKR-Planung ohne Vertragsgrundlage fachlich falsch bzw. rechtsunwirksam ist.
- Qwen ergänzt entscheidend die baurechtliche Einordnung (§ 38 MBO, Landesbauordnungen) und verbindet die Höhe mit Flucht- und Rettungswege-Anforderungen sowie Brandschutz.
- DeepSeek ergänzt die technische Option: moderne Fenstersysteme können den Fußbodenaufbau direkt integrieren – Blenden sind oft überflüssig.
- Qwen ergänzt die Relevanz für Bauphysik (Dichtungsebene, Anschlussdetails) und Energieeinsparverordnung (GBV).
- Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass die Höhe ‚auch ab OKR‘ zulässig sei, ist grundsätzlich falsch" – im Widerspruch zu einer möglichen praktischen Interpretation, die GoogleAI nicht explizit widerlegt. Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtskonforme (Vorsichtsprinzip).
- Die strengste, baurechtlich abgesicherte Position von Qwen (OKF als einzig zulässige Bezugsebene ohne ausdrückliche, vertraglich fixierte OKR-Vereinbarung) ist verbindlich heranzuziehen.
Thema Status KI-Konsens Verbindliche Bezugsebene für lichte Fensterhöhe ✅ Konsens Oberkante Fertigfußboden (OKF) ist die allein zulässige Bezugsebene für lichte Maße – ohne Ausnahme bei fehlender vertraglicher OKR-Vereinbarung. Rechtliche Verbindlichkeit einer OKR-Planung ❌ Widerspruch GoogleAI: neutrale Empfehlung; DeepSeek: fachlich falsch ohne explizite Vereinbarung; Qwen: grundsätzlich unzulässig → KI-Konsens: rechtskonform nur bei schriftlicher, detaillierter und vertraglich fixierter OKR-Vereinbarung. Mindestlichte Höhe (BRH) ✅ Konsens Mindestens 2,00 m (zur Erfüllung der MBO), ideal 2,10 m für Wohnkomfort und Barrierefreiheit (DIN 18024-1). Technische Notwendigkeit einer Blende ⚠️ Abwägung Blenden sind nicht automatisch erforderlich; moderne Fenstersysteme ermöglichen direkten Anschluss an Fertigfußboden – Prüfung durch Fensterbauer und Planer ist zwingend. Handlungssicherheit durch Dokumentation ✅ Konsens Schriftliche Bestätigung der OKF-Bezugshöhe durch Architekten und Fensterbauer – inkl. lichter Höhe und Aufbauhöhen – ist unverzichtbare Voraussetzung für Baugenehmigung und Abnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Vertragsabschluss mit Fensterbauer und Architekten verbindlich ab, ob die lichte Fensterhöhe ab OKF oder – nur im Ausnahmefall – ab OKR geplant ist; im letzteren Fall müssen alle Fußbodenaufbaudicken, Dämmstärken und Blendenhöhen schriftlich festgelegt und in den Vertrag aufgenommen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der lichten Öffnungshöhe unter 2,00 m Verletzung der Musterbauordnung, Abnahmeverweigerung, Gefährdung von Flucht- und Rettungswegen im Brandfall 🔴 Risiko Planung ab OKR ohne vertraglich fixierte Aufbauhöhen Unklare Verantwortung, Kosten-Nachträge, Ausführungsfehler, Nachbesserungszwang bis hin zur Demontage 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Brandschutzgutachter oder Bauphysiker Unzulässige Dichtungs- oder Anschlusslösung, Wärmebrücken, Feuchteschäden, Brandschutzdefizite 🔴 Risiko Blende ohne technische Notwendigkeit Reduzierte lichte Höhe, optische Einschränkung, unnötige Kosten, Beeinträchtigung barrierefreier Nutzung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Bezugsebene im Leistungsverzeichnis Rechtsunsicherheit bei Gewährleistungsansprüchen, Streit um Mängelverantwortung, Versäumung von Rügenfristen ✅ Chance Klare OKF-Bezugnahme bereits in der Ausschreibung Vermeidung von Missverständnissen, reibungslose Abnahme, Rechtssicherheit, termingerechte Fertigstellung ✅ Chance Einsatz moderner, integrierter Fenstersysteme ohne Blende Höherer Wohnkomfort, barrierefreie Durchgangshöhe, optisch einheitliche Raumwirkung, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers oder Sachverständigen Frühzeitige Identifikation von Anschlussproblemen, sicherer Brandschutznachweis, optimierte Energiebilanz ✅ Chance Vertragliche Fixierung der lichten Höhe inkl. Toleranzen Rechtssicherheit, klare Mängeldefinition, Vermeidung von Streitigkeiten bei Abnahme ✅ Chance Abstimmung mit der Planung für barrierefreies Bauen (DIN 18024-1) Zukunftsfähige Nutzung, höhere Vermarktbarkeit, Einhaltung gesetzlicher Förderkriterien (z. B. KfW) Orientierungshilfen
- Rechtssichere Bezugshöhe klären: Fordern Sie vom Architekten bis spätestens zur Angebotsabgabe schriftlich die verbindliche Festlegung der Fensterhöhe ab Oberkante Fertigfußboden (OKF) – inkl. Nachweis, dass die lichte Höhe mindestens 2,00 m (besser 2,10 m) beträgt.
- Vertraglich fixieren: Stellen Sie sicher, dass im Fensterliefervertrag explizit festgelegt ist: "Lichte Höhe gemessen ab OKF; keine Abweichung zulässig; Blende nur bei technisch zwingender Notwendigkeit nach vorheriger schriftlicher Abstimmung mit Architekt und Bauphysiker."
- OKR-Planung vermeiden: Lehnen Sie jede Angebotserstellung ab OKR ab, es sei denn, sämtliche Fußbodenaufbaudicken (Estrich, Dämmung, Fliesen, etc.) sind schriftlich dokumentiert, in den Bauplan eingetragen und als verbindliche Grundlage im Vertrag vereinbart.
- Fachgutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie noch vor Vertragsabschluss einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik und Baurecht mit der Prüfung der geplanten Fensterhöhen im Hinblick auf MBO, Landesbauordnung, DIN 18024-1 und Brandschutz.
- Blende technisch prüfen lassen: Lassen Sie vom Fensterbauer schriftlich bestätigen, ob die geplante Blende wirklich technisch erforderlich ist – oder ob ein modernes System mit direktem Anschluss an OKF eingebaut werden kann.
- Alle Aufbauhöhen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zu Fußbodenaufbau (z. B. Estrichdicken, Dämmstärken, Fliesen- und Kleberschicht) und übergeben Sie diese zusammen mit dem Fensterplan an Architekten und Fensterbauer – mit Forderung nach schriftlichem Abgleich.
- OKF (Oberkante Fertigfußboden)
- Die Oberkante Fertigfußboden bezeichnet die Höhe des fertigen Fußbodens inklusive aller Schichten wie Estrich, Dämmung und Oberbelag. Sie dient als Bezugspunkt für Höhenangaben im Bauwesen.
Verwandte Begriffe: OKR, Rohfußboden, Fußbodenaufbau. - OKR (Oberkante Rohfußboden)
- Die Oberkante Rohfußboden bezeichnet die Höhe des Rohfußbodens, also der Betonboden oder Estrich ohne Oberbelag. Sie ist relevant für die Planung des Fußbodenaufbaus.
Verwandte Begriffe: OKF, Fertigfußboden, Estrich. - Fußbodenaufbau
- Der Fußbodenaufbau beschreibt den Schichtaufbau des Fußbodens, bestehend aus Dämmung, Estrich und Oberbelag. Er beeinflusst die Wärmedämmung, Trittschalldämmung und die Nutzhöhe des Raumes.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Oberbelag. - Blende
- Eine Blende ist ein Bauelement, das verwendet wird, um Übergänge zwischen Fenstern oder Türen und der Wand zu verdecken oder zu verschönern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Türrahmen, Verkleidung. - Rohfußboden
- Der Rohfußboden ist die unterste Schicht des Fußbodens, meist aus Beton oder Estrich, auf die der weitere Fußbodenaufbau erfolgt. Er bildet die Grundlage für den gesamten Fußboden.
Verwandte Begriffe: OKR, Estrich, Betonboden. - Fertigfußboden
- Der Fertigfußboden ist die oberste Schicht des Fußbodens, die begehbar ist. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich bestehen.
Verwandte Begriffe: OKF, Oberbelag, Fliesen. - Neubau
- Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude, das von Grund auf neu gebaut wurde. Die Planung und Ausführung eines Neubaus erfordert eine sorgfältige Koordination aller Gewerke.
Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauausführung, Architekt.
- Was bedeutet OKF?
OKF steht für Oberkante Fertigfußboden und bezeichnet die Höhe des fertigen Fußbodens inklusive aller Schichten wie Estrich, Dämmung und Oberbelag. Diese Angabe ist wichtig für die Planung von Türen, Fenstern und anderen Bauelementen, die sich auf den Fußboden beziehen. - Was bedeutet OKR?
OKR steht für Oberkante Rohfußboden und bezeichnet die Höhe des Rohfußbodens, also der Betonboden oder Estrich ohne Oberbelag. Diese Angabe ist relevant für die Planung des Fußbodenaufbaus und die Koordination der verschiedenen Gewerke. - Warum ist die Unterscheidung zwischen OKF und OKR wichtig?
Die Unterscheidung ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle Bauelemente wie Türen, Fenster und Treppen korrekt eingebaut werden und die geplanten Höhen und Proportionen eingehalten werden. Fehler bei der Bezugshöhe können zu teuren Nacharbeiten und Verzögerungen führen. - Wie finde ich heraus, ob sich eine Höhenangabe auf OKF oder OKR bezieht?
Prüfen Sie die Baupläne und Leistungsbeschreibungen sorgfältig. Im Zweifelsfall fragen Sie den Architekten, Bauleiter oder die ausführenden Handwerker. Eine klare Kommunikation ist entscheidend, um Missverständnisse zu vermeiden. - Was passiert, wenn die Fensterhöhe falsch geplant wurde?
Wenn die Fensterhöhe falsch geplant wurde, kann es zu Problemen beim Einbau kommen. Entweder passen die Fenster nicht in die Öffnung, oder es entstehen unschöne Übergänge zum Fußboden. In diesem Fall sind Nacharbeiten erforderlich, die mit zusätzlichen Kosten verbunden sind. - Sollte man sich lieber an OKF oder OKR orientieren?
In den meisten Fällen ist es sinnvoller, sich an OKF zu orientieren, da dies die tatsächliche Nutzhöhe widerspiegelt. Allerdings ist es wichtig, dass alle Beteiligten die gleiche Bezugshöhe verwenden und dies klar kommuniziert wird. - Wer ist verantwortlich für die korrekte Höhenangabe?
Die Verantwortung für die korrekte Höhenangabe liegt in der Regel beim Architekten oder Bauplaner. Diese müssen sicherstellen, dass die Pläne eindeutig und verständlich sind und alle relevanten Informationen enthalten. - Was ist eine Blende?
Eine Blende ist ein Bauelement, das verwendet wird, um Übergänge zwischen Fenstern oder Türen und der Wand zu verdecken oder zu verschönern. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen und dient sowohl ästhetischen als auch funktionalen Zwecken.
- Fenstereinbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern, inklusive Vorbereitung, Abdichtung und Befestigung. - Fußbodenheizung im Neubau: Planung und Kosten
Informationen zur Planung und Installation einer Fußbodenheizung im Neubau, inklusive Kostenübersicht und Vor- und Nachteile. - Balkontüren: Materialien, Sicherheit und Einbau
Ein Überblick über verschiedene Materialien für Balkontüren, Sicherheitsaspekte und Tipps zum fachgerechten Einbau. - Bauplanung: Die wichtigsten Schritte im Überblick
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Schritte bei der Bauplanung, von der ersten Idee bis zur Fertigstellung des Gebäudes. - Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
Ein Vergleich verschiedener Estricharten, inklusive ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile und Anwendungsbereiche.
OKFF
Die Bezeichnung OKFFAbk. (Oberkante Fertig Fußboden) bezieht sich auf die Höhe wie in Beschreibung.Das ist auch in der Regel die Bezugshöhe für einen Fensterbauer der sich bei der konstruktiven Ausführung der Schwellenhöhe danach richtet.
Die Bezeichnung "OKR" wie von Ihnen definiert gibt es nicht bzw. ist nicht eindeutig geregelt. Darauf auf was basierend Sie die Höhen "sangesehen" oder vermutet haben kommt es nicht an.
Da hätten Sie vielleicht besser mal vorher gefragt.
Lichteinfall: Fensterhöhe ab OKF entscheidend – Sockelleisten-Empfehlung
In einer Simulation wurde gezeigt
dass für einen großen Lichteinfall die obere Begrenzung des Fensters wichtig und die untere ohne Bedeutung für den Lichteinfall ist.Da man bei "bodentiefen Fenstern", natürlich auf FFBAbk. bezogen, wie Herr Schrage richtig feststellt, immer einen Sprung in der Sockelleiste hat, der Mehrarbeit bei der Reinigung macht, würde ich sogar empfehlen die unterste Steinreihe, 25 cm hoch, durchlaufen zu lassen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodentiefe Fenster: OKF vs. OKRAbk. – Die korrekte Fensterhöhe planen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bezugshöhe für bodentiefe Fenster im Neubau. Es wird geklärt, ob die Fensterhöhe ab Oberkante Fertigfußboden (OKF) oder Rohfußboden (OKR) gemessen werden soll. Der Beitrag OKFF Definition: Oberkante Fertigfußboden (OKF) – Fensterbau-Bezugshöhe stellt klar, dass OKFFAbk. die gängige Bezugshöhe für Fensterbauer ist. Ein weiterer Aspekt ist der Einfluss der Fensterhöhe auf den Lichteinfall.
✅ Empfehlung: Fensterhöhe immer ab OKF (Oberkante Fertigfußboden) planen, da dies die übliche Bezugsgröße für Fensterbauer darstellt. Dies stellt sicher, dass die Fenster korrekt in den Fußbodenaufbau integriert werden. Beachten Sie den Beitrag OKFF Definition: Oberkante Fertigfußboden (OKF) – Fensterbau-Bezugshöhe für weitere Details.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung von bodentiefen Fenstern sollte der Fußbodenaufbau (Estrich, Dämmung, etc.) berücksichtigt werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Der Fensterbauer zieht in der Regel den Fußbodenaufbau von der geplanten Fensterhöhe ab Rohfußboden ab. Die Ausführungen im Beitrag Lichteinfall: Fensterhöhe ab OKF entscheidend – Sockelleisten-Empfehlung geben hierzu wichtige Hinweise.
📊 Zusatzinfo: Für den Lichteinfall ist die obere Begrenzung des Fensters wichtiger als die untere. Dies ist besonders bei bodentiefen Fenstern relevant, da hier oft ein Sprung in der Sockelleiste entsteht.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bezugshöhe (OKF oder OKR) im Vorfeld mit dem Fensterbauer ab, um Missverständnisse und Fehlplanungen zu vermeiden. Nutzen Sie die Informationen aus OKFF Definition: Oberkante Fertigfußboden (OKF) – Fensterbau-Bezugshöhe und Lichteinfall: Fensterhöhe ab OKF entscheidend – Sockelleisten-Empfehlung für eine optimale Planung Ihrer bodentiefen Fenster.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensterhöhe, OKF, OKR". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
- … Brüstungshöhe, Architekt, Haftung, Bauordnung, Fenster, Absturzsicherung, Normen, Sicherheitsmaßnahmen, Planungsfehler, Mängelanzeige …
- … noch nicht erledigt. Unter anderem fehlt noch eine Querstange vor den Fenstern im Obergeschoss. Uns ist mitgeteilt worden, das die Brüstungshöhe aber so …
- … drei Kinderzimmer liegt die Brüstungsöhe bei 62 cm (Fertigboden bis Oberkante Fensterbrett - aufgerundet gemessen), im dritten bei 79 cm. Uns wurde …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kindergarten Neubau planen: Pädagogische Konzepte, Bauvorschriften & Kosten?
- … offen, große Fensterflächen, Naturbaustoffe, Skelettbau …
- … Tageslicht: Ausreichend große Fensterflächen sind wichtig für eine gute Beleuchtung und das Wohlbefinden der …
- … vielversprechend, birgt jedoch spezifische Herausforderungen. Die Kombination aus offenen Grundrissen, großen Fensterflächen und Naturbaustoffen ist pädagogisch wertvoll, erfordert aber eine sorgfältige bauphysikalische …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenplanung Fensteranordnung: Erschreckend oder Meisterleistung? Bewertung & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand: Dickbettmörtel statt Dünnbettmörtel – Ist das ein Problem?
- … Mein Vorhaben: ich würde gerne das alte Fenster zumauern und daneben ein neues Fenster einsetzen, d.h. Fenster versetzen. …
- … Frage 1: Kann ich das alte Fenster ebenfalls in Dickbettmörtel aufbauen, oder sollte ich die neuen Steine besser in Dünnbettmörtel setzen? …
- … Meine 2. Frage: Ist vermutlich von Frage 1 abhängig: Soll ich die neuen Steine in die bestehende Wand integrieren, wie ein Puzzle, oder einfach das Fenster-Loch mit Porenbeton, rechteckig ohne eine Verbindung zu der bestehenden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
- … Fensterprobleme beim Schlüsselfertigbau …
- … Fensterprobleme beim schlüsselfertigen Einfamilienhaus mit Putzfassade? Was sagt der Gutachter zu Brandschutz, Höhe & Co.? Jetzt informieren! …
- … Schlüsselfertigbau, Fenster, Putzfassade, Brandschutz, Gutachter, Einfamilienhaus, Giebelfenster, Dachflächenfenster …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brüstungshöhe im Rohbau prüfen: Abstand Kellerdecke, Fußbodenaufbau & Fensteraussparung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung Fensterlaibung: Dünnes Material, Stärke, Holzart & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterdämmung mit PU-Schaum: WLG 020/025 geeignet? Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterhöhe, OKF, OKR" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterhöhe, OKF, OKR" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fensterhöhe: OK Fertigfußboden (OKF) oder Rohfußboden (OKR) – Was ist korrekt?
Suche nach: Bodentiefe Fenster: OKF vs. OKR – Richtige Höhe?
Suche nach: bodentiefe Fenster, Fensterhöhe, OKF, OKR, Fertigfußboden, Rohfußboden, Neubau, Planung, Fußbodenaufbau
