Holzfenster Abnahme: Checkliste, Mängel erkennen & Rechte bei Pfusch?
❓ Fragestellung: Holzfenster Abnahme: Checkliste, Mängel erkennen & Rechte bei Pfusch?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer strukturierten Checkliste und schriftlichen Dokumentation von Mängeln mit Fotos; Alle drei Modelle warnen vor den Folgen unsachgemäßer Abdichtung: Energieverlust, Feuchteschäden und Schimmelbildung; Alle Modelle empfehlen die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen bei schwerwiegenden oder versteckten Mängeln.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abnahme von Holzfenstern ist kein reiner Laienakt, sondern ein normkonformes, technisch abgesichertes Verfahren. Verlassen Sie sich nicht auf Sichtkontrolle allein – beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen, prüfen Sie den Holzfeuchtegehalt und dokumentieren Sie alle Anschlüsse nach DIN 68800-3.
Bei der Abnahme von Holzfenstern ist es wichtig, auf Lackschäden wie schwarze Löcher zu achten. Diese können ein Mangel sein. Die korrekte Oberflächenbehandlung und die Holzart spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung. Eine detaillierte Begutachtung durch eine Fensterfirma ist ratsam, um die Ursache und den Umfang der Mängel festzustellen. Die Einhaltung von Richtlinien in der Fensterbaubranche ist hierbei relevant.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Abnahme Holzfenster
    🔴 KRITISCH: Vor der Abnahme muss der Holzfeuchtegehalt der Fenster (idealerweise 12–15 %) gemessen werden – zu hohe Feuchte führt zu Verzug, Spaltbildung und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Sichtprüfung durch Laien ist unzureichend – fachliche Abnahme erfordert Nachweis der Luftdichtheit, Wärmebrückenfreiheit und korrekter Anschlussdetails nach DINAbk. 18022/18023 sowie DIN 68800-3.
    ⚠️ WICHTIG: Keine vorbehaltlose Abnahme unterschreiben – bei festgestellten oder vermuteten Mängeln schriftliche Rüge mit Nachbesserungsfrist einfordern und rechtssichere Dokumentation (Fotos, Protokoll, ggf. Thermografie) anfertigen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf fehlende Dampfbremse, unzureichende Abdichtung oder mangelhaften Holzschutz unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Fenstertechnik hinzuziehen.
    Bei der Abnahme von Holzfenstern ist es wichtig, sorgfältig vorzugehen, um spätere Probleme zu vermeiden. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Oberfläche: Sind die Holzoberflächen sauber verarbeitet, ohne Risse, Astlöcher oder Beschädigungen? Ist die Lackierung oder Lasur gleichmäßig aufgetragen?
    • Funktion: Lassen sich die Fenster leicht öffnen und schließen? Schließen sie dicht ab? Sind alle Beschläge (Griffe, Scharniere) korrekt montiert und funktionieren einwandfrei?
    • Dichtungen: Sind die Dichtungen umlaufend und korrekt eingesetzt? Weisen sie Beschädigungen auf?
    • Glas: Sind die Glasscheiben unbeschädigt und sauber eingesetzt? Entsprechen sie den vereinbarten Spezifikationen (z.B. Wärmeschutz)?
    • Maße: Entsprechen die Fenstermaße den vereinbarten Maßen?
    • Einbau: Sind die Fenster fachgerecht eingebaut und abgedichtet? Gibt es Anzeichen für Feuchtigkeit oder Zugluft?
    Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Handwerker eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Bei schwerwiegenden Mängeln sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Checkliste für die Abnahme und gehen Sie diese Punkt für Punkt durch. Nehmen Sie Fotos von allen festgestellten Mängeln.
    Der vorliegende Text beschreibt ein allgemeines Informationsangebot zur Abnahme von Holzfenstern, ohne konkrete Mängel oder Gefahren zu nennen. Die Abnahme von Holzfenstern ist ein kritischer Moment, da Mängel wie Verzug, Risse oder undichte Anschlüsse oft erst später sichtbar werden. Eine sorgfältige Prüfung ist unerlässlich, um spätere Bauschäden und hohe Folgekosten zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei der Abnahme von Holzfenstern besteht die Gefahr, dass versteckte Mängel wie fehlerhafte Verglasung, unzureichende Abdichtung oder mangelhafter Holzschutz übersehen werden. Dies kann zu Energieverlusten, Feuchteschäden und Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abnahme sollte immer mit einer detaillierten Checkliste erfolgen, die Aspekte wie Maßhaltigkeit, Beschaffenheit der Oberflächen, Funktion der Beschläge und Dichtungen sowie die korrekte Montage umfasst. Zudem ist die Dokumentation von Mängeln mit Fotos und schriftlichen Protokollen entscheidend für die Durchsetzung von Gewährleistungsrechten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Fassaden mit der Begleitung der Abnahme. Dieser kann versteckte Mängel fachgerecht identifizieren und ein rechtsverbindliches Protokoll erstellen. Bei festgestellten Mängeln sollten Sie diese umgehend schriftlich beim Auftragnehmer rügen und eine angemessene Frist zur Nachbesserung setzen. Lassen Sie sich nicht auf eine vorbehaltlose Abnahme ein, da dies Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden kann.
    Die vorgestellte Überschrift und der kurze Text suggerieren eine allgemeine, verbraucherfreundliche Anleitung zur Abnahme von Holzfenstern, ohne konkrete technische Details, Baujahr, Zustand oder fachliche Kontextualisierung zu liefern.
    🔴 Gefahr: Holzfenster bergen bei unsachgemäßer Montage, fehlender Dampfbremse, unzureichender Abdichtung oder mangelhafter Oberflächenbehandlung erhebliche Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung und statische Schwächung des Fenstersturzes oder des Mauerwerks.
    ⚠️ Korrektur: Der Text vermittelt den Eindruck, dass eine reine Sichtkontrolle durch Laien ausreichend sei – dies ist fachlich unzulässig: Die Abnahme von Fenstern erfordert Kenntnisse über DIN 18022, DIN 18023, EnEVAbk. bzw. GEG, sowie die Prüfung von Anschlussdetails, Wärmebrücken, Luftdichtheit und Feuchteschutz.
    ➕ Ergänzung: Zu einer fachgerechten Abnahme gehören mindestens: Sichtprüfung auf Risse, Verzug oder Fehlstellen im Anstrich; Kontrolle der Dichtungsfunktion (Durchzugstest); Überprüfung der Anschlussfugen mit Infrarot-Thermografie oder Feuchtemessung; Dokumentation aller Anschlüsse nach DIN 68800-3.
    ❌ Widerspruch: Die Formulierung "Rechte bei Pfusch" suggeriert eine einfache Rechtsdurchsetzung – tatsächlich ist der Nachweis von Mängeln bei Holzfenstern oft komplex und erfordert Gutachten, da viele Schäden erst nach Monaten oder Jahren sichtbar werden.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer strukturierten Checkliste ist grundsätzlich sinnvoll, solange sie als Ergänzung – nicht als Ersatz – für die fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Baugutachter genutzt wird.
    🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung von Holzfeuchtegehalt bei Einbau (idealerweise 12–15 %) kann zu nachträglichem Verzug, Spaltbildung oder Schimmel führen – ein Aspekt, der im Text vollständig fehlt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Abnahme unbedingt einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz, um Mängel rechtssicher zu dokumentieren und Folgeschäden zu vermeiden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer strukturierten Checkliste und schriftlichen Dokumentation von Mängeln mit Fotos.
    • Alle drei Modelle warnen vor den Folgen unsachgemäßer Abdichtung: Energieverlust, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    • Alle Modelle empfehlen die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen bei schwerwiegenden oder versteckten Mängeln.
    • GoogleAI fokussiert auf pragmatische, lagentaugliche Kontrollpunkte (Oberfläche, Funktion, Dichtungen), während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf fachrechtliche und normative Anforderungen (DIN-Normen, GEG, Dampfbremse) eingehen.
    • Qwen hebt den Holzfeuchtegehalt als kritischen, im Text völlig fehlenden Faktor hervor – GoogleAI und DeepSeek nennen diesen Aspekt nicht.
    • Qwen ergänzt die Abnahme um technisch notwendige Methoden wie Infrarot-Thermografie und Feuchtemessung – nicht genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen nennt konkret DIN 68800-3 für Anschlussdokumentation und weist auf die Relevanz der Dampfbremse hin – ein Punkt, den DeepSeek und GoogleAI nicht adressieren.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, eine Sichtkontrolle durch Laien sei ausreichend – GoogleAI stellt diese als praktikable Basis dar, ohne ausdrücklich ihre fachliche Unzulänglichkeit zu benennen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen korrigiert die rechtliche Einschätzung zu "Rechte bei Pfusch" als irreführend – GoogleAI und DeepSeek formulieren hier weniger präzise. Qwens Rechtsauffassung (komplexer Mängelnachweis, Notwendigkeit von Gutachten) gilt als maßgeblich.
    • Die Abnahme darf nicht anhand einer reinen Laien-Checkliste erfolgen – sie muss normkonform (DIN 18022/18023, GEG, DIN 68800-3) und technisch abgesichert (Feuchtemessung, ggf. Thermografie) erfolgen.
    • Der Holzfeuchtegehalt ist ein nicht-verhandelbarer Prüfpunkt vor Abnahme – bei Abweichung von 12–15 % ist Einbau unzulässig.
    Oberflächen- und Funktionsprüfung ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Sichtkontrolle auf Risse, Verzug, Beschläge, Dichtungen und Öffnungsverhalten ist notwendig – jedoch nur als erster Schritt.
    Fachliche Anforderungen (Normen, Feuchteschutz) ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen betonen DIN 18022/18023, GEG, Dampfbremse und Feuchteschutz – Qwen ergänzt mit DIN 68800-3 und Holzfeuchtegehalt als zentral.
    Dokumentation & Rechtsdurchsetzung ⚠️ Alle Modelle fordern schriftliche Mängelrüge mit Frist – Qwen korrigiert jedoch die Annahme, "Rechte bei Pfusch" seien einfach durchsetzbar: Mängelnachweis erfordert oft Gutachten.
    Einsatz von Sachverständigen ✅ Einheitliche Empfehlung aller drei Modelle: Bei Zweifeln oder schwerwiegenden Mängeln unbedingt zertifizierten Bausachverständigen (Schwerpunkt Fenster/Feuchteschutz) hinzuziehen.
    Versteckte Mängel (Thermografie, Feuchtemessung) ❌ Nur Qwen fordert systematisch Infrarot-Thermografie und Feuchtemessung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Methoden nicht – KI-Konsens liegt daher bei "nicht ausreichend abgedeckt", aber fachlich notwendig.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschäden durch fehlende Dampfbremse oder falsche Abdichtung Langfristig: Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Schäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verzug oder Rissbildung infolge zu hohem Holzfeuchtegehalt bei Einbau Funktionsausfall, Undichtheit, Nachbesserungspflicht, Rechtsstreit
    🔴 Risiko Vorbehaltlose Abnahme ohne Mängelrüge Verlust der Gewährleistungsansprüche, Ausschluss von Schadensersatz
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung von Wärmebrücken an Anschlussfugen Erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung, Bauschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (keine Fotos, kein Protokoll, keine Thermografie) Unmöglichkeit, Mängel im Streitfall nachzuweisen – gerichtliche Durchsetzung scheitert
    ✅ Chance Fachgerechte Abnahme mit Sachverständigem Vermeidung von Folgeschäden, klare Rechtsposition, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Einhaltung von DIN 68800-3 bei Anschlussdokumentation Rechtssichere Nachweisführung, einfache Handhabung bei späteren Sanierungen
    ✅ Chance Feuchtemessung und Holzfeuchte-Optimierung vor Einbau Langfristige Funktions- und Dichtigkeitsgarantie, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Systematische Thermografie zur Früherkennung von Undichtheiten Gezielte Nachbesserung vor Inbetriebnahme, hohe Energieeffizienz von Anfang an
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit zertifiziertem Fachbetrieb Nachhaltige Qualitätssicherung, langfristige Service- und Supportgarantie
    1. Holzfeuchte messen: Bevor die Abnahme beginnt, lassen Sie den Holzfeuchtegehalt der Fenster durch einen Sachverständigen mit Kalibriertem Feuchtemessgerät prüfen – Zielwert: 12–15 %; bei Abweichung Einbau sofort stoppen.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie vor Abnahme einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fenstertechnik und Feuchteschutz (z. B. über die Plattform der Zertifizierungsstelle "SHK-Prüf- und Zertifizierungsstelle" oder "TÜV Rheinland").
    3. Thermografie & Feuchtemessung vereinbaren: Fordern Sie bei der Abnahme explizit eine Infrarot-Thermografie der Anschlussfugen sowie eine Feuchtemessung im Mauerwerk und im Fenstersturz an – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
    4. Abnahmeprotokoll mit Fotos erstellen: Fertigen Sie ein lückenloses Protokoll mit Datum, Uhrzeit, allen Beteiligten, jeder festgestellten Abweichung und mindestens drei Fotos pro Mangel (Gesamtansicht, Detail, Umgebung) an – speichern Sie es verschlüsselt und versenden Sie es per Einschreiben mit Rückschein.
    5. DIN-konforme Anschlussdokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Fensterbauer die schriftliche Dokumentation aller Anschlüsse nach DIN 68800-3 – inkl. Angaben zu Dampfbremse, Dämmung, Dichtstoffen und Montageart.
    6. Keine vorbehaltlose Abnahme unterschreiben: Unterschreiben Sie nur ein Abnahmeprotokoll mit ausdrücklichem Vorbehalt für noch nicht sichtbare Mängel – vermerken Sie "Abnahme unter Vorbehalt aller Gewährleistungsrechte" handschriftlich.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass er die Leistung des Auftragnehmers (hier: den Einbau der Holzfenster) als vertragsgemäß anerkennt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Teilabnahme, förmliche Abnahme
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Anforderungen entspricht. Bei Holzfenstern können dies z.B. Risse im Holz, undichte Stellen oder Funktionsstörungen sein.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, versteckter Mangel
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangelhaftung, Verjährung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Mängel und Schäden an Gebäuden zu erkennen und zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Dichtung
    Dichtungen sind Bauteile, die dazu dienen, Fugen und Spalten abzudichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Zugluft oder Schall zu verhindern. Bei Holzfenstern sind Dichtungen an den Rahmen und Flügeln angebracht.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Lippendichtung, Gummidichtung
    Beschläge
    Beschläge sind Bauteile, die zur Bedienung und Funktion von Fenstern und Türen dienen. Dazu gehören z.B. Griffe, Scharniere und Verriegelungen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschläge, Türbeschläge, Sicherheitsbeschläge
    Oberfläche
    Die Oberfläche von Holzfenstern ist die äußere Schicht des Holzes, die mit einer Lackierung oder Lasur behandelt wird, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Aussehen zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Lackierung, Lasur, Imprägnierung
    1. Was passiert, wenn ich Mängel bei der Abnahme übersehe?
      Mängel, die bei der Abnahme nicht gerügt werden, können später schwer geltend gemacht werden. Daher ist eine sorgfältige Prüfung wichtig. Verborgene Mängel, die zum Zeitpunkt der Abnahme nicht erkennbar waren, können jedoch auch später noch gerügt werden.
    2. Welche Rechte habe ich bei Mängeln an den Holzfenstern?
      Bei Mängeln haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    3. Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu rügen?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Abnahme vorhanden waren. Eine Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Handwerkers, die über die Gewährleistung hinausgeht.
    5. Kann ich die Abnahme verweigern, wenn ich Mängel feststelle?
      Sie können die Abnahme verweigern, wenn wesentliche Mängel vorliegen, die die Gebrauchstauglichkeit der Fenster erheblich beeinträchtigen. Geringfügige Mängel berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme.
    6. Was ist ein Abnahmeprotokoll?
      Ein Abnahmeprotokoll ist ein schriftliches Dokument, in dem der Zustand der Leistung (hier: die eingebauten Holzfenster) zum Zeitpunkt der Abnahme festgehalten wird. Es enthält eine Auflistung aller festgestellten Mängel und wird von beiden Parteien (Auftraggeber und Auftragnehmer) unterzeichnet.
    7. Sollte ich einen Sachverständigen zur Abnahme hinzuziehen?
      Bei Unsicherheiten oder komplexen Sachverhalten ist es ratsam, einen Bausachverständigen zur Abnahme hinzuziehen. Dieser kann die Fenster fachkundig prüfen und Mängel erkennen, die einem Laien möglicherweise entgehen.
    8. Was bedeutet "Stand der Technik" im Zusammenhang mit Holzfenstern?
      "Stand der Technik" bezieht sich auf die anerkannten Regeln und Normen, die bei der Herstellung und dem Einbau von Holzfenstern gelten. Holzfenster müssen diesen Anforderungen entsprechen, um als mangelfrei zu gelten.
    • Fenster richtig einbauen
      Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Fenster abdichten
      So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverluste.
    • Schimmelbildung an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Fensterwartung
      Tipps zur Pflege und Wartung von Fenstern für eine lange Lebensdauer.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Wie Sie Ihre Fenster sicherer machen können.
  2. Woher?
    Foto von Josef Schrage
    Woher?
  3. Art der Holzfenster
    Art der Holzfenster
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Art der Holzfenster" auf die Frage "Holzfenster Abnahme: Checkliste, Mängel erkennen & Rechte bei Pfusch?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  4. Holzfenster: Schwarze Löcher in Lackierung – Ein Mangel?
    Foto von Markus Reinartz
    Na das sieht aber nicht so gut aus!
    Wir haben gerade in Brandenburg ein Haus mit Holzfenstern bauen lassen. Nun ist uns bei der Begutachtung aufgefallen, dass die neuen Holzfenster großflächig kleine schwarze Löcher an der Lackierung aufweisen. Wir überlegen, ob dies ein Mangel der Fenster ist. Weiß jemand, was das sein könnte? Ist dies ein Mangel oder bei Holzfenster Lackierung hinzunehmen? Wir haben auch einige Kratzer/Einschlüsse in den Fensterscheiben entdeckt. Dazu wird es einen Begutachtungstermin mit der Fensterfirma geben. Es gibt wohl eine Richtlinie der Fensterbaubranche, nach der solche Kratzer beurteilt werden. Ist diese Richtlinie für die Beurteilung, ob ein Mangel besteht verbindlich? Woher soll jemand wissen ob die "Grußflächig kleinen schwarzen Löcher" ein Mangel sind. Sie haben weder die Holzart, die Art der Oberflächenbehandlung beschrieben noch ein Foto gesendet. Ihre Beschreibung reicht für eine Beurteilung nicht aus.
    Zum Glas:
    Die von Ihnen genannte Richtlinie ist kein Gesetz aber allgemein eingeführt und sollte daher als Anhaltspunkt für eine verbindliche Einigung dienen. Wenn Ihnen das nicht gefällt müssen Sie vor Gericht klagen, mit sehr sehr wenig Aussicht auf einen Erfolg.
    Die Holzfenster sind aus Meranti-Holz und weiß lackiert. Wir haben mal ein Bild von den kleinen schwarzen Löchern auf der Lackierung eingestellt. Herr Schrage hatte wohl Recht mit seinem Erstbeitrag.
    Mit dem Foto jetzt, sieht es schon ein wenig besser aus, allerdings sehr viel ist darauf ja auch nicht zu erkennen.
    Was ich zu erkennen meine ist wohl ein nicht ordnungsgemäß aufgebrachtes Lasursystem.
    Blend- und Flügelrfahmen der Fenster werden bei bzw. auch nach der Fertigung  -  genauer nach dem Verleimen  -  geschliffen. Anschließend werden die Fenster in der Regel  -  je nach Lasursystem  -  in einem Grundierungstauchbad zum Grundierungsauftrag getaucht. Bei diesem Vorgang des ersten Auftrages quellen die Poren des Holzes in der Regel auf, weswegen die Fenster nach dem Grundierungsauftrag noch einmal zu schleifen sind um die Poren des Holzes zu glätten.
    Nach dem vorstehend beschriebenen Arbeitsgang kann dann die eigentlich Lasur  -  ggf. auch noch mit einer weiteren Zwischenschicht vor der Endbeschichtung- aufgetragen werden.
    Geschieht dies  -  der Vorgang des schleifens der aufgetragenen Grundierung- nicht entsprechend, dann kann das so aussehen, wie auf dem Foto, welches Sie hier eingestellt haben.
    Wenn es an dem so ist, wie ich es beschrieben habe, dann bleibt ein Wattebausch auch an der Oberfläche hängen/kleben, weil sie rau ist oder es bleiben beim vorbei streifen am Holz  -  mit dem Wattebausch  -  Rückstände der Watte auf dem Holz hängen/kleben. Da kann Staub wischen  -  mit Omas altem weichen Staubtuch (kein Microfasertuch)  -  schon zur Qual werden, weil man damit hängen bleibt.
    Vorbehaltlich dessen, dass bei einer Augenscheinseinnahme vor Ort  -  ohne geht es leider nicht  -  immer noch etwas anderes dabei heraus kommen kann würde ich sagen, dass dies  -  solange man die Vermutung hegen kann, dass die Lebensdauer dadurch eingeschränkt ist und Wartungsintervalle früher eintreffen werden  -  einen Mangel darstellt.
    Es wäre für eine Beurteilung auch gut zu wissen, welche Vertragsart Sie vereinbart haben! Haben Sie einen VOB-Vertrag oder einen BGBAbk.-Vertrag. Das ist derzeit leider immer noch  -  auch  -  wichtig für die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt oder nicht.
    Thema Scheiben und Glas, kann man nun von hier aus wirklich nicht beurteilen, da kommt es auf die Visuelle Beurteilung aus dem üblichen Betrachtungswinkel an, die nur vor Ort vorgenommen werden kann.
    Markus Reinartz
    Holzfenster Abnahme: Mängel erkennen und Rechte sichern
    💡 Kernaussagen: Bei der Abnahme von Holzfenstern ist es wichtig, auf Lackschäden wie schwarze Löcher zu achten. Diese können ein Mangel sein. Die korrekte Oberflächenbehandlung und die Holzart spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung. Eine detaillierte Begutachtung durch eine Fensterfirma ist ratsam, um die Ursache und den Umfang der Mängel festzustellen. Die Einhaltung von Richtlinien in der Fensterbaubranche ist hierbei relevant.
    ⚠️ Wichtig: Details zur Beurteilung von Lackschäden finden Sie im Beitrag Holzfenster: Schwarze Löcher in Lackierung – Ein Mangel?. Hier wird ein konkreter Fall von schwarzen Löchern in der Lackierung neuer Holzfenster in Brandenburg diskutiert.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abnahme von Holzfenstern sollte sorgfältig durchgeführt werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Eine Checkliste für die Abnahme kann hilfreich sein, um alle relevanten Aspekte zu berücksichtigen. Die Rechte bei Pfusch sollten bekannt sein, um im Falle von Mängeln entsprechend reagieren zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Mängel sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um eine objektive Beurteilung zu erhalten. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und halten Sie Rücksprache mit der Fensterfirma, um eine Lösung zu finden. Informieren Sie sich über Ihre Rechte im Baurecht, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Fenster, Abnahme, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hochwertige Ausführung Neubau: Definition, Unterschiede zu Normal & Luxus, Grundlagen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bleifarbe in alten Holzfenstern erkennen: Gefahren, Sanierung & Entsorgungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Fenster, Abnahme, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Fenster, Abnahme, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster Abnahme: Checkliste, Mängel erkennen & Rechte bei Pfusch?
Suche nach: Holzfenster Abnahme: Worauf achten?
Suche nach: Holzfenster, Fenster, Abnahme, Mängel, Pfusch, Checkliste, Rechte, Bauabnahme
