Isolierglasfenster undicht: Ursachen, Kosten & Austausch bei Climalit/Climaplus?
Isolierglas undicht. Von 30 Fenstern mit je Isolierglas undicht.
Von 30 Fenstern mit je 4 Sprossenfenstern s. Bild sind bald die Hälfte (!) undicht. Baujahr 1998. Nach etwa 10 Jahren traten die ersten Undichtigkeiten auf. Interessanterweise sind in 2 großen Türen mit insgesamt 18, allerdings doppelt so großen Sprossenfenstern, alle i.O. Das Holz und die Abdichtung mit Silikon sind vollkommen i.O. Das Glas hat die Bezeichnung: Climalit Nr. 4 10/97 Climaplus 1,3 16 mm SZPR03 24 mm 8925 Ein Gespräch mit dem Glashersteller war erfolglos. Wegen der Menge und damit verbundenen Kosten, würde ich den Austausch gern selbst vornehmen.
  • Was könnte die Ursache sein und kann man die noch guten Scheiben retten?
  • Wie kann man den Mittelsteg lösen? Ich kann keinerlei von innen nach außen gehenden Verbindungselemente (Schrauben, Dübel ...) erkennen. Die seitlichen und oberen bzw. unteren Leisten dürften kein Problem sein.
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Isolierglasfenster undicht: Ursachen, Kosten & Austausch bei Climalit/Climaplus?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Isolierglasfenster undicht: Ursachen, Kosten & Austausch bei Climalit/Climaplus?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Isolierglasfenster undicht: Ursachen, Kosten & Austausch bei Climalit/Climaplus?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Frank Rochlitzer
    🔴 Gefahr: Beschädigte oder undichte Fenster können die Wärmedämmung des Hauses beeinträchtigen und zu erhöhten Heizkosten führen.
    Ich sehe, dass bei Ihren Isolierglasfenstern aus dem Baujahr 1998 Undichtigkeiten auftreten. Das ist leider ein häufiges Problem bei älteren Isolierglasscheiben.
    Mögliche Ursachen:
    • Alterung der Dichtung: Die Dichtungen zwischen den Glasscheiben und dem Rahmen werden mit der Zeit porös und verlieren ihre Elastizität.
    • UV-Strahlung: UV-Strahlung kann die Dichtungen schädigen und zu Undichtigkeiten führen.
    • Thermische Belastung: Starke Temperaturschwankungen können das Material beanspruchen und die Dichtungen beschädigen.
    • Defekte Glasversiegelung: Die Versiegelung zwischen den Glasscheiben kann beschädigt sein.
    Was Sie tun können:
    • Überprüfen Sie die Dichtungen: Sind die Dichtungen porös, rissig oder beschädigt?
    • Beobachten Sie die Scheiben: Bildet sich Kondenswasser zwischen den Scheiben? Das ist ein sicheres Zeichen für eine Undichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Undichte Isolierglasscheiben beeinträchtigen die Wärmedämmung und können zu Feuchtigkeitsschäden am Rahmen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Glasfachbetrieb mit der Überprüfung und gegebenenfalls dem Austausch der Scheiben zu beauftragen. Klären Sie, ob ein Austausch der kompletten Fenster notwendig ist.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund mit einem Zwischenraum verbunden sind. Dieser Zwischenraum ist meist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Schallschutzglas, Mehrscheibenisolierglas
    Randverbund
    Der Randverbund ist die Verbindung zwischen den Glasscheiben beim Isolierglas. Er besteht aus einem Dichtstoff und einem Abstandhalter, der den Scheibenzwischenraum bildet.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Abstandhalter, Warme Kante
    Climalit
    Climalit ist ein Markenname für Isolierglas, der für seine gute Wärmedämmung bekannt ist. Es handelt sich um ein Produkt der Saint-Gobain Building Glass.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Saint-Gobain
    Climaplus
    Climaplus ist eine Weiterentwicklung des Climalit-Isolierglases mit nochmals verbesserten Wärmedämmeigenschaften. Es wird ebenfalls von Saint-Gobain Building Glass hergestellt.
    Sprossenfenster
    Sprossenfenster sind Fenster, bei denen die Glasfläche durch Sprossen unterteilt ist. Diese Sprossen können entweder aufgesetzt oder zwischen den Scheiben angebracht sein.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Glas, Fensterrahmen
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen oder speziellen Fenstern erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Bei Isolierglas kann Kondenswasser zwischen den Scheiben auf eine Undichtigkeit hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeitsschaden
    1. Was bedeutet Isolierglas?
      Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund mit einem Hohlraum (meist mit Edelgas gefüllt) verbunden sind. Dies verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu Einfachverglasung.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Isolierglas undicht ist?
      Ein deutliches Zeichen ist Kondenswasserbildung zwischen den Scheiben. Auch eine Trübung der Scheiben oder das Eindringen von Staub können Hinweise sein.
    3. Kann ich Isolierglas selbst reparieren?
      Eine Reparatur von Isolierglas ist in der Regel nicht möglich. Bei Undichtigkeit muss die Scheibe ausgetauscht werden. Dies sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    4. Welche Kosten entstehen beim Austausch von Isolierglas?
      Die Kosten variieren je nach Größe, Art des Glases (z.B. Wärmeschutzglas, Schallschutzglas) und dem Aufwand für den Einbau. Holen Sie Angebote von verschiedenen Glasereien ein.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Climalit und Climaplus?
      Climalit und Climaplus sind Markennamen für Isolierglas. Climaplus ist oft eine Weiterentwicklung mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften.
    6. Wie lange hält Isolierglas?
      Die Lebensdauer von Isolierglas kann je nach Qualität und Beanspruchung variieren. In der Regel sollte es 20 bis 30 Jahre halten.
    7. Kann ich den Austausch von Isolierglas fördern lassen?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen können Sie für den Austausch von Isolierglas Fördergelder beantragen, beispielsweise im Rahmen der energetischen Sanierung. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA.
    8. Was kann ich tun, um die Lebensdauer von Isolierglas zu verlängern?
      Regelmäßige Reinigung und Pflege der Dichtungen können die Lebensdauer verlängern. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Energiesparfenster
      Informationen über Energiesparfenster und ihre Vorteile.
    • Fensterwartung
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schallschutzfenster
      Informationen über Schallschutzfenster und ihre Wirkung.
  2. Isolierglas: Wiener Sprossen – Definition und Austausch-Hinweise
    Foto von Josef Schrage
    Wiener Sprossen
    Hallo, wie auf den Fotos zu sehen handelt es sich nicht um vier Scheiben je Fenster, sondern um eine Scheibe je Fenster mit sogenannten "Wiener Sprossen".
    Die Absicht, den Austausch selbst vorzunehmen beruht diese auf dem Glauben es zu können oder dem Wissen es zu können?
    Wenn Sie Glauben es zu können werden Sie nach der 1. Scheibe von diesem Glauben abfallen.
  3. Climalit/Climaplus: Defekte Isolierglasscheiben – Ursachenforschung
    Danke Herr Schrage. Es sind tatsächlich ...
    Danke Herr Schrage. Es sind tatsächlich Danke Herr Schrage. Es sind tatsächlich Wiener Sprossen, allerdings aufgeteilt in 2 senkrechte Scheiben mit einem "Dummysteg in der Mitte. Bleibt die Frage, warum so viele Scheiben eines Markenherstellers defekt sind und ob dies mit dem Einbau zu tun hat? Kann man die restlichen "retten"?
    Die größeren Türscheiben eines anderen Herstellers (GZM K-PLUS 10/97), der übrigens ohne innenliegenden Dummysteg, sind alle i.O.
    Mein Glaube ist unerschütterbar ... Gruß
    • Frank Rochlitzer
  4. Isolierglasfenster: Ursachen für Defekte & Möglichkeiten der 'Rettung'
    Warum defekt?
    Tja, das wüssten viele Hersteller von Isolierglasscheiben gerne Selbst. Es passiert nun mal, wären die Ursachen eindeutig bekannt gäbe es keine defekten Isolierglasscheiben mehr.
    Was verstehen Sie unter "retten"?
    Betroffene Scheiben kann man nicht mehr retten, noch nicht betroffene Scheiben können noch sehr lange dicht bleiben, oder auch nicht. Machen kann man da leider nichts.
    Das Undichtigkeiten an einem fehlerhaften Einbau liegen ist eher unwahrscheinlich.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um undichte Isolierglasfenster des Baujahrs 1998, insbesondere um Climalit/Climaplus-Scheiben mit Wiener Sprossen. Es wird die Ursache für die hohe Anzahl defekter Scheiben gesucht und Möglichkeiten des Austauschs bzw. der 'Rettung' diskutiert. Die korrekte Bezeichnung der Sprossenart wird geklärt und die Frage nach der Ursache für die Defekte bei Markenherstellern aufgeworfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Isolierglas: Wiener Sprossen – Definition und Austausch-Hinweise erläutert, handelt es sich um Wiener Sprossen, nicht um einzelne Scheiben pro Fenster. Dies ist wichtig für die Planung des Austauschs.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Isolierglasfenster: Ursachen für Defekte & Möglichkeiten der 'Rettung' macht deutlich, dass defekte Isolierglasscheiben nicht 'gerettet' werden können. Auch die Ursachenforschung gestaltet sich schwierig, da es keine eindeutigen Gründe für die Undichtigkeiten gibt.
    📊 Zusatzinfo: Die größeren Türscheiben eines anderen Herstellers (GZM K-PLUS 10/97) sind bisher nicht betroffen, was die Frage nach den spezifischen Problemen bei Climalit/Climaplus-Scheiben aufwirft. Dies könnte auf Unterschiede in der Materialqualität oder Verarbeitung hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene Isolierglasfenster sollten ausgetauscht werden. Eine professionelle Beratung durch einen Glashersteller oder Fensterbauer ist ratsam, um die Ursachen für die Undichtigkeiten zu analysieren und die passenden Ersatzscheiben auszuwählen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Isolierglas: Wiener Sprossen – Definition und Austausch-Hinweise bezüglich der korrekten Sprossenbezeichnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierglas, Fenster, Climalit, Climaplus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Alter schätzen: Baujahr bestimmen anhand von Fassade, Fenster & Baustil?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhohe Glastür einbauen: Kosten, Schallschutz & Montage-Tipps?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wand Hitzeschutz Sauna vor Fenster: Temperatur, Dämmung & Brandschutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierglas, Fenster, Climalit, Climaplus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Isolierglas, Fenster, Climalit, Climaplus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierglas, Fenster, Climalit, Climaplus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierglas, Fenster, Climalit, Climaplus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierglasfenster undicht: Ursachen, Kosten & Austausch bei Climalit/Climaplus?
Suche nach: Isolierglas undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Isolierglas, Fenster undicht, Climalit, Climaplus, Glasaustausch, Sprossenfenster, Fensterreparatur, Isolierglasfenster
