Bodenschwelle Terrassentür abdichten: Baumangel? Kosten, Risiken & Sanierung
Liebes Forum,
ich habe eine spezielle Frage und würde mich über eine Meinung sehr freuen. Ich kann selbst nicht einschätzen ob das eingebaute Bodentiefe Fensterelement einen Baumangel darstellt oder nicht. Fakt ist jedoch, dass da meiner Ansicht nach etwas nicht richtig gemacht wurde.
Vor ca. 2 Jahren haben wir in unserem gekauften Haus von 1963 neue Holzfenster einbauen lassen. Aufgrund der Tatsache, dass wir im Garten noch einen Balkon aufstellen wollten, haben wir uns im Esszimmer für ein Bodentiefes Fensterelement mit Türen entschieden. Die Wand unter dem ursprünglichem Fenster war nur halb so dick wie der Rest der Außenwand, da von innen noch eine Art Einbauschrank unter dem Fenster verbaut war. Demnach waren die alten Holzdielen, die wir beibehalten wollten, etwas länger als in den anderen Bereichen. Wichtig an der Stelle ist, das darunter (außen) ein Bruchsteinsockel verbaut ist wo die Dielenbretter an dieser Stelle etwas drüber ragen.
Bei dem Beratungsgespräch mit dem Fensterbauer, wurden wir gefragt ob wir eine normale oder eine barrierefreie Bodenschwelle bevorzugen würden, wurden aber in keiner Weise über Nachteile in Kenntnis gesetzt. Wir haben uns dann für die barrierefreie Version entschieden. Beim Aufmaß des Technikers der dann die Fenster bestellt hat, habe ich gefragt, ob wir die existierende Situation (oben beschrieben) für den Einbau noch anpassen müssten bzw. wie das Element eingebaut würde. Daraufhin sagte der Techniker, dass er das Fensterelement einfach auf die Dielenbretter montieren würde. Ich als Laie habe mir da zunächst keine Gedanken gemacht. Nach dem Einbau hat der Fensterbauer dann außen eine schwarze "Folie" zum Schutz vor Regen an die Bodenschwelle angebracht.
In den bisherigen 2 Wintern habe ich den Bereich von außen mit Dämmung belegt um Kältebrücken vorzubeugen. Nun habe ich zwei eklatante Probleme mit der Situation:
1. Sitzt das Fensterelement auf dem Dielenboden auf, was aber wenn wir den Boden mal erneuern wollen, oder einfach nur einen neuen Bodenbelag auflegen möchten? Müssen wir dann ein neues Fenster einbauen lassen? Dielen sind auf einer Kaiserdecke bzw. darauf liegender Lattung montiert.
2. Die Dielen sind von außen zu sehen, dass heißt das kalte Außenluft unter die Innendielen gelangen und dann mit warmer feuchter Innenluft in Berührung kommen kann. Unabhängig davon, dass dies Wärmeverlust bedeutet, was passiert wenn wir einen Feuchteschaden bekommen und die Dielen faulen?
Theoretisch hatten wir uns nun überlegt irgendwie den Bereich von außen zu dämmen und dann eine Art Fensterbank mit Gefälle zum abdichten einzubauen, ich sehe aber keine Anschlussstelle an der Bodenschwelle!
Wir hatten bereits beim Einbau der Fenster arge Probleme mit dem Fensterbauer, da viele Fenster zu groß waren und man dennoch versucht hat diese auf Biegen und Brechen einzubauen (ohne uns zu informieren!). Mehrere Fenster wurden dann ausgetauscht.
Wie seht Ihr die Situation, Baumangel ja/nein? Wie kann man ggf. von außen abdichten und dämmen, bzw. wer macht so etwas?
Vielen herzlichen Dank für jede Antwort!
Ich habe ein paar Bilder zum besseren Verständnis angehangen. Bei Bedarf kann ich natürlich noch weitere posten.
Viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Bodenschwelle Terrassentür abdichten: Baumangel? Kosten, Risiken & Sanierung" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Bodenschwelle Terrassentür abdichten: Baumangel? Kosten, Risiken & Sanierung" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Paul K.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Abdichtung Ihrer Terrassentür-Bodenschwelle haben. Da es sich um ein bodentiefes Fensterelement handelt, ist eine korrekte Ausführung besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverluste zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend abgedichtete Bodenschwelle kann zu Feuchtigkeitseintritt führen, was langfristig Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann. Insbesondere bei Holzdielen besteht die Gefahr von Fäulnis.
    • Prüfung durch Fachmann: Ich empfehle, einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Fensterbauer zu beauftragen, der die Situation vor Ort beurteilt. Dieser kann feststellen, ob ein Baumangel vorliegt und welche Maßnahmen zur Abdichtung erforderlich sind.
    • Abdichtungsmethoden: Mögliche Abdichtungsmethoden sind das Anbringen von Dichtungsbändern, das Aufbringen von Dichtstoffen oder das Einsetzen einer neuen, besser abgedichteten Bodenschwelle. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Problems und den baulichen Gegebenheiten ab.
    • Dämmung: Achten Sie darauf, dass die Abdichtung auch eine ausreichende Dämmung gewährleistet, um Kältebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenschwelle umgehend von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos, um eventuelle Ansprüche gegenüber dem Fensterbauer geltend machen zu können.
    Bodenschwelle
    Der untere Abschluss einer Tür oder eines Fensters, der den Übergang zum Boden bildet. Sie dient der Abdichtung und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Türschwelle, Dichtung.
    Baumangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen bei der Errichtung oder Sanierung eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bausachverständiger.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder Luft in ein Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtstoff, Isolierung.
    Kältebrücke
    Eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kondensation, Schimmelbildung.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Lüftung, Bausubstanz.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden beurteilt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Beweissicherung.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Bauunternehmers, Mängel an seinen Leistungen zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Nachbesserung, Verjährung.
    1. Was ist eine Bodenschwelle?
      Die Bodenschwelle ist der untere Abschluss einer Tür oder eines Fensters, der den Übergang zum Boden bildet. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser, Wind und Kälte zu verhindern.
    2. Wie erkenne ich einen Baumangel an der Bodenschwelle?
      Anzeichen für einen Baumangel können Feuchtigkeitseintritt, Zugluft, Schimmelbildung oder Beschädigungen an der Schwelle selbst sein. Auch eine mangelhafte Abdichtung kann ein Hinweis sein.
    3. Wer ist für die Beseitigung eines Baumangels verantwortlich?
      In der Regel ist der Handwerker oder Bauunternehmer für die Beseitigung eines Baumangels verantwortlich, sofern dieser innerhalb der Gewährleistungsfrist auftritt.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Bodenschwelle?
      Die Kosten für die Sanierung einer Bodenschwelle hängen von der Art des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch der Schwelle mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Kann ich eine Bodenschwelle selbst abdichten?
      Einfache Abdichtungsarbeiten, wie das Anbringen von Dichtungsbändern, können Sie selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Achten Sie auf eine gute Belüftung und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit. Entfernen Sie Feuchtigkeit umgehend und lassen Sie die Ursache des Problems beheben.
    7. Was ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    8. Wie lange dauert die Sanierung einer Bodenschwelle?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Art des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Abdichtung kann innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während der Austausch der Schwelle mehrere Tage dauern kann.
    • Fenster abdichten: So geht's richtig
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Baumängel erkennen und beheben
      Informationen zu typischen Baumängeln und deren Beseitigung.
    • Kosten für Fenstersanierung: Überblick
      Informationen zu den Kosten einer Fenstersanierung.
    • Richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden
      Anleitung zum richtigen Lüften von Wohnräumen, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
  2. Baumangel Terrassentür: Fachmann vor Ort – Sanierungsaufwand!
    Sie brauchen einen Fachmann vor Ort,
    der mit der Techn. RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerks bewaffnet alle Fehler dokumentiert und den Sanierungsaufwand schätzt.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine undichte Bodenschwelle an einer Terrassentür einen Baumangel darstellt. Es wird die Notwendigkeit einer fachmännischen Begutachtung betont, um den Sanierungsaufwand und die damit verbundenen Kosten zu ermitteln. Die Expertise eines Fensterbauers oder eines Sachverständigen ist entscheidend, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Dämmung zu ergreifen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist wichtig, um Kältebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine unsachgemäße Abdichtung der Bodenschwelle kann zu erheblichen Folgeschäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen. Daher ist es ratsam, frühzeitig einen Fachmann hinzuzuziehen, wie im Beitrag Baumangel Terrassentür: Fachmann vor Ort – Sanierungsaufwand! empfohlen wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung einer undichten Bodenschwelle erfordert eine sorgfältige Analyse der Bausubstanz und die Auswahl geeigneter Abdichtungsmaterialien. Der Fensterbauer kann die korrekte Montage überprüfen und gegebenenfalls nachbessern. Es ist wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung einer undichten Bodenschwelle können je nach Umfang der Schäden und den gewählten Materialien variieren. Eine frühzeitige Behebung des Baumangels kann jedoch höhere Folgekosten durch größere Schäden verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf einen Baumangel an der Bodenschwelle der Terrassentür sollte umgehend ein Fachmann (Fensterbauer oder Sachverständiger) hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Eine Dokumentation der Schäden und der durchgeführten Arbeiten ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenschwelle, Terrassentür, Baumangel, Fensterbauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe an Terrassentüren zu hoch: Ursachen, Folgen & Korrekturmöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alu Haustür schließt nicht richtig: Ursachen, Fehler & Lösungen für bündige Türen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Drehkipptür mit Haustürschwelle: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Neubau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür ohne Fensterbank & Schwelle: Rollladen korrekt schließen – Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14265: Bodenschwelle Terrassentür abdichten: Baumangel? Kosten, Risiken & Sanierung
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Einbau: Unterschiedliche Schwellenhöhen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürschwelle zu hoch nach Fliesenverlegung: Was tun bei 2 cm Höhenunterschied?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außentür schleift am Boden: Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Schwelle: Fensterbank als Stolperfalle? Zulässigkeit, Alternativen & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenschwelle, Terrassentür, Baumangel, Fensterbauer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenschwelle, Terrassentür, Baumangel, Fensterbauer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenschwelle, Terrassentür, Baumangel, Fensterbauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenschwelle, Terrassentür, Baumangel, Fensterbauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenschwelle Terrassentür abdichten: Baumangel? Kosten, Risiken & Sanierung
Suche nach: Bodenschwelle Terrassentür: Baumangel erkennen & abdichten
Suche nach: Bodenschwelle, Terrassentür, abdichten, Baumangel, Fensterbauer, Sanierung, Feuchtigkeit, Dämmung, Kältebrücke
