Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Terrassentür
SCHÜCO Flachschwelle undicht: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Terrassentür?
Bei unserem Neubau wurde als Terrassentür eine doppelflügelige SCHÜCO-Tür mit Flachschwelle eingebaut. Beim ersten kräftigen Regen stand das Wasser auf dem Parkett, eingesickert durch die beschädigte Bürstenleiste an der Unterseite (Bürstenleiste war aus der T-Nut herausgegangen und zerdrückt).
Der Fensterbauer wechselte die Bürstenleiste aus. Einem anschließenden Test mit der Gartenbrause hielt leider auch die neue Leiste nicht stand. Trotz langen Einstellversuchen bekam der Fensterbauer die Tür nicht dicht.
Wochen später erschien ein anderer Monteur, der meinte, dass die Bürstenleiste in die T-Nut eingeklebt werden müsse, damit sie nicht herausgedrückt werden kann. Nun ist ein Fenster dicht, das zweite jedoch immer noch nicht.
Gibt es einen Trick, den mein Fensterbauer nicht kennt, um diese Fenster dicht zu bekommen? Mir erscheint die Abdichtung mit der Bürstenleiste als eine sehr "windige" Konstruktion, der ich keine 100 %ige und dauerhafte Dichtheit (über Jahre hinweg) zutraue.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Fenstern?
Vielen Dank!
  • Fred
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung von Bauteilen kann deren Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer undichten SCHÜCO-Terrassentür mit Flachschwelle haben. Das Eindringen von Wasser ist ein deutliches Zeichen für eine mangelhafte Abdichtung.
    Mögliche Ursachen:
    • Beschädigte oder falsch montierte Bürstenleiste: Dies scheint bei Ihnen der Fall zu sein. Eine defekte Bürstenleiste kann ihre Funktion nicht erfüllen.
    • Fehlerhafte Konstruktion der Flachschwelle: Eine unsachgemäße Konstruktion kann dazu führen, dass Wasser eindringt.
    • Mangelhafte Abdichtung zwischen Rahmen und Baukörper: Hier könnte es Undichtigkeiten geben.
    • Setzungsrisse im Neubau: Diese können die Dichtigkeit beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Fensterbauer, der die Tür eingebaut hat. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Reparatur oder Nachbesserung. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und halten Sie alle Kommunikationen schriftlich fest. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Ursache festzustellen und die Reparatur zu überwachen.
    Flachschwelle
    Eine Flachschwelle ist eine spezielle Konstruktion bei Terrassentüren, die einen nahezu barrierefreien Übergang zwischen Innen- und Außenbereich ermöglicht. Sie zeichnet sich durch eine geringe Höhe aus, was das Stolperrisiko minimiert.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Nullschwelle, Terrassentür.
    Bürstenleiste
    Eine Bürstenleiste ist ein Dichtungselement, das aus feinen Borsten besteht und dazu dient, Spalten zwischen beweglichen Bauteilen, wie z.B. Türblättern und Schwellen, abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Zugluft, Wasser und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Dichtungsband, Fugendichtung.
    T-Nut
    Eine T-Nut ist eine spezielle Nutform, die in Bauteilen eingefräst wird, um andere Bauteile, wie z.B. Bürstenleisten, zu befestigen. Die T-Form der Nut sorgt für einen sicheren Halt.
    Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Profil.
    Dichtigkeit
    Dichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern. Eine hohe Dichtigkeit ist wichtig für den Wärmeschutz und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wasserdichtheit, Schlagregendichtheit.
    Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei starkem Regen und Wind standzuhalten. Sie wird in Prüfverfahren nachgewiesen und in Klassen eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Dichtigkeit, Fensterprüfung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, EnEVAbk..
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Energieeffizienz.
    1. Was ist eine Flachschwelle?
    2. Warum ist die Bürstenleiste so wichtig für die Dichtigkeit?
      Die Bürstenleiste dichtet den Spalt zwischen Türblatt und Schwelle ab und verhindert so das Eindringen von Wasser, Wind und Schmutz. Sie muss korrekt montiert und unbeschädigt sein, um ihre Funktion zu erfüllen.
    3. Was kann ich tun, wenn die Bürstenleiste immer wieder herausrutscht?
      Überprüfen Sie, ob die Bürstenleiste richtig dimensioniert ist und fest in der T-Nut sitzt. Eventuell muss die Leiste ausgetauscht oder die Nut angepasst werden. Ein Fachmann kann hier die beste Lösung finden.
    4. Wie erkenne ich, ob die Abdichtung zwischen Rahmen und Baukörper mangelhaft ist?
      Achten Sie auf Feuchtigkeit oder Zugluft im Bereich des Fensterrahmens. Auch Verfärbungen oder Schimmelbildung können Hinweise auf eine undichte Stelle sein.
    5. Was kostet die Reparatur einer undichten Terrassentür?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Reparatur der Bürstenleiste kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Abdichtung oder der Austausch der Schwelle deutlich teurer sein kann.
    6. Wer ist für die Reparatur verantwortlich?
      In der Gewährleistungszeit ist der Fensterbauer für die Behebung von Mängeln verantwortlich. Nach Ablauf der Gewährleistung müssen Sie als Eigentümer für die Reparatur aufkommen, es sei denn, Sie können dem Fensterbauer eine unsachgemäße Ausführung nachweisen.
    7. Kann ich die Abdichtung selbst verbessern?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell mit Dichtungsband oder Silikon selbst beheben. Bei größeren Problemen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt.
    • Fenster abdichten: So geht's richtig
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie verhindern kann.
    • Terrassentür richtig einstellen: Anleitung und Tipps
      Wie man eine Terrassentür richtig einstellt, um Dichtigkeit und Funktion zu gewährleisten.
    • Wasserschaden im Haus: Was tun?
      Erste Schritte und Maßnahmen bei einem Wasserschaden im Haus.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster dicht und funktionsfähig
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Lösung: SCHÜCO Flachschwelle – Drainrinne bei bodentiefen Fenstern!
    Klar gibt es da einen Trick
    Der Trick heißt "Drainrinne" und diese gehört vor jedes Bodentiefe Fenster und vor jede schwellenlose Außentür, wenn nicht über den Elementen ein ausreichend großes Vordach vorhanden ist. Hat Ihr Planer geschlafen oder kennt er die Flachdachrichtlinie, die DINAbk. 18195 und die und die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks (Einbau von Fenstern und Haustüren) nicht?
    Sie können ergänzend gern in mein Vortragsskript schauen.
    Für eine schlagregendichte Schwelle reicht eine Bürstendichtung alleine nicht aus. Da brauchen Sie Systeme mit versteckter Rinne und Absenk- oder Hebedichtungen (Absenkdichtungen, Hebedichtungen).
    SCHÜCO Flachschwelle undicht – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Eine undichte SCHÜCO Flachschwelle bei Terrassentüren kann durch eine beschädigte Bürstenleiste oder fehlende Drainrinne verursacht werden. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden im Neubau zu vermeiden. Planungsfehler bezüglich der Flachdachrichtlinie und DINAbk. 18195 können zu Problemen führen. Eine Drainrinne vor bodentiefen Fenstern und schwellenlosen Außentüren ist oft notwendig.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: SCHÜCO Flachschwelle – Drainrinne bei bodentiefen Fenstern! ist eine Drainrinne essenziell, besonders ohne ausreichendes Vordach, um die Dichtheitsprobleme zu vermeiden. Dies sollte bei der Planung von Neubauten berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks (Einbau von Fenstern und Haustüren) gibt wichtige Hinweise zur korrekten Installation und Abdichtung von Fenstern und Türen mit Flachschwellen. Die Einhaltung dieser Richtlinie trägt zur Vermeidung von Wasserschäden bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bürstenleiste auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass sie korrekt in der T-Nut sitzt. Installieren Sie eine Drainrinne vor der Terrassentür, um das Wasser abzuleiten. Konsultieren Sie einen Fensterbauer, um die Abdichtungsprobleme professionell zu beheben und die Dichtheit der SCHÜCO Terrassentür sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "SCHÜCO, Flachschwelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14085: SCHÜCO Flachschwelle undicht: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Terrassentür?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage kaufen: Buderus, Schüco, Suntechnics – Worauf bei der Herstellerwahl achten? Preisvergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermokollektoren für Fassade: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Unterschiede, Kosten & Montage?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen mit WDVS: Übergang zum Altputz, Kosten & Ablauf?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SCHÜCO, Flachschwelle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "SCHÜCO, Flachschwelle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SCHÜCO, Flachschwelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "SCHÜCO, Flachschwelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: SCHÜCO Flachschwelle undicht: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Terrassentür?
Suche nach: SCHÜCO Flachschwelle undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: SCHÜCO Flachschwelle, Terrassentür undicht, Bürstenleiste, Abdichtungsprobleme, Wasserschaden, Fensterbauer, Dichtheitsprobleme, Neubau
