Montage von Rollladenführungsschienen
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Montage von Rollladenführungsschienen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Hans
  1. Entfernen Sie den Laibungsputz,
    Foto von Markus Reinartz
    Liebe Experten,
    wir wollen unsere 25 Jahre alten Fenster gegen dreifachverglaste Kunststoff-Fenster austauschen lassen und haben nach längerer Suche ein Angebot erhalten, das an sich vernünftig erscheint.
    Es handelt sich um Rahmen mit 88 cm Tiefe und 116 mm Ansichtsbreite außen. Der Einbau soll mit Trioplex-Band erfolgen, was vom Energieberater bautechnisch hinsichtlich RAL/Schimmelgefahr etc. abgesegnet ist.
    Nun zu (unserem) Problem: Wegen des Trioband entsteht laut Einbauskizze zwischen Fensterlaibung und Rahmen natürlich ein ca. 1-1,5 cm breiter Spalt. Die neuen Rollladenführungsschienen sollen über mehrere Schraubnippel am Rahmen befestigt werden  -  und zwar dergestalt, dass der schwarze Spalt weiterhin von außen sichtbar bleibt. Er soll deshalb mit einer zusätzlichen weißen Blendleiste (ca. 4 cm breit und 1 cm dick) abgedeckt werden. Wir haben uns dieses Konstrukt am Modell angeschaut und finden es optisch beschi ...
    Aus meiner laienhaften Sicht könnte man doch stattdessen geeignete Rollladenschienen direkt an die Laibung schrauben und so den hässlichen Spalt damit elegant überdecken, oder? Der Anbieter lehnt dies jedoch kategorisch ab. Es ginge deshalb nicht, weil seine Rollladenführungsschienen nur auf dem Rahmen befestigt werden könnten.
    Kann mir jemand hinsichtlich der Montage einen Rat geben?
    Vielen Dank im Voraus Gruß und messen Sie die Fenster entsprechend größer so das die äußere Fuge dann nur noch 5 mm breit ist, die Sie dann zusätzlich zu dem Fugenband noch versiegeln können, so das die Leiste entfallen kann. Einziger Nachteil, einen neuen Laibungsputz aufbringen zu müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenführungsschienen, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Abstand zwischen Rollladen und Fensterbank
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14013: Montage von Rollladenführungsschienen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - geforderter Überstand Fensterbank nach WDVS Anbringung
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster zu klein, dadurch Putzmehraufwand
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster mit Rollladenführungsschiene austauschen
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Anschluss Rollladenschiene an Fensterbank
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstermontage nach RAL
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bauschaum auf Fuge beim Verputzen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Toleranzen für eingebaute Fenster
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Völlig verzweifelt ...
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenführungsschienen, Montage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladenführungsschienen, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
